zsolti_20
darvinya #65820 üzenetére
Pont ezt az alkatrészt keresem már napok óta, és így véletlenül benézve ide pont megláttam ezt a kommentet. Köszi.
Ez pont jó nekem arra hogy kb 25 cm-es oldalirányú mozgást végezzen. Eredetileg egy szolenoid elektromágnest szerettem volna haszálni, de annak csupán 1-2cm-es tengelye van, ami rövig. -
dugo_
darvinya #65802 üzenetére
Ezt a motort már hajtotta egyfázisú váltó, csak most kéne sajátot szerezni. Mondjuk akkor csillagban maradt a kapcsolás, amit viszont nem nagyon értek, hogy miért működött úgy.
Ezt az írást nyálaztam át: http://szirty.uw.hu/Alapfokon/Frekivalto/frekivalto.html
A táblája alapján is megy egy fázisról, át is köthető deltába.
HoTaZo
darvinya #65704 üzenetére
Valóban nem írtál kamionos boltot, de ebből a válaszodból arra következtettem, hogy a felsoroltakból azt ajánlod, amelyik 24-ból alakít át 19,5V-ot , s a listán az az egy volt, mely 24-ból alakít át lefelé 19-20 (stb) Volt feszültséget. Nemhiába kérdeztem rá, mert nem volt egyértelmű számomra.
De ma úgyis eldőlt, mert a kamionboltosnak nincs olyan csatlakozója, mely jó lenne a laptopomhoz. Így az ki is esett.Köszönöm mindenkinek a segítő szándékot, valahogy ódzkodok ezektől a stepdown átalakítóktól.
A hiba bennem van. Olyan cuccot keresek, amit bedugok, csatlakoztatok, max kis kart a 19 vagy 20V-ra tolni és kész. -
moma
darvinya #65517 üzenetére
Nézegettem ezt a kis hengert, amiben a mikrofon és a kapcsolók vannak és hát vannak kétségeim, hogy ezt ha sikerülne is szépen szétszednem össze is tudnám majd rakni. Van esetleg ilyenben tapasztatlatotok, mennyire reális ez?
most legalább még működik. ha nem csinálok semmit, akkor annál azért jobb a ragasztó vagy esetleg egy csepp műanyag nem?
Lompos48
darvinya #65467 üzenetére
Tiszta energia pazarlás, semmi több.
Azért nem ártana érteni vagy tudni, hogy működik egy tranzisztor.
Elméletben feltételezve ugyanakkora áramerősítési tényezőt (hFE), még egy 2N3055 sem "pazarolná" az energiát jobban, mint egy bármilyen BC tranzisztor, ugyanabban az áramkörben. Pazarlás maximum a felhasznált anyagmennyiségben érhető nyomon....míg eredeti öreg trafójával jó nagy zaja van
Érdekelne az ilyen zajkeltésnek a fizikai háttere/magyarázata. Okosíccsá!
Lompos48
darvinya #65461 üzenetére
"...minek ekkora vég tranyó, ami csak zajt emel."
Nem kell azt gondolni, hogy egy nagyobb szilíciummorzsába (chip-be) több zaj "fér". Az nem úgy van. Ugyanakkor a BD139/140 1A-es tranzisztornak készült, de szilíciumos mivolta miatt simán használható akár 1mA-es kollektorárammal is. Ugyanakkor a majdnem 10x kisebb áramerősítésük okán a forrás, ellenállások és az IC által termelt zajt is ennyiszer kevésbé erősíti.
"De egy jó trafóval lehet minimalizálni a zajt."
Kavarod a zajt a hálózati zúgással (brummal). Semmi közük egymáshoz.
kisi
Reggie0
darvinya #65434 üzenetére
Lattam, de az onpestis az elso hevitesig tart, ha van rajta egyaltalan. Ha van nemi otvozoanyag az onban, akkor nem is lesz pestises. Szurke onnal sehol sem dolgoznak es sehol sem kivanatos(talan kutatas meg 1-2 spec terulet). A badoglemez, horganyzott, azaz a cinket latod.
A badogos on, osszeteteleben, azaz az otvozok aranyaiban eltero anyagot jelent. Nem azert mert szurkeon. Sot attol sem kell aggodnod, hogy a faszenben gyemantot talalsz, pedig az is szen...
#90088192
Ne haragudj, inkább kérdezek, talán előrébb leszünk:
Az ón magában nem nagyon jó forrasztani, ezert ötvözik, eddig rendben, akkor ha ötvözik, kb 0~ az esélye hogy szürke ón legyen, mert megváltozik a rácsszerkezet. Eddig helyes?Ha lehűl 18 fok alá akkor elméletileg egy ötvözetlen ón képes szürke ónná alakulni, eddig is rendben?
Na akkor a nyitja a dolgoknak, ha jól sejtem, hogy meg az ólom mentes forrassz anyag sem 100% SN mert pl.: ezüsttel ötvözik.
A bádogos cucc meg ólmot tartalmaz( angolul a bádogos/csőszerelő plummer nem véletlenül hisz latinul Plumbum, mert a csatorna is meg a csővezetékek is igen nagy hőtágulásnak, illetve a nyomás változás miatt átmerő változásnak vannak kitéve amit egy csak színtiszta SN képtelen lenne elviselni) de ugye itt is megyünk ólommentes irányába így az ezüst forraszok akar rézzel ötvözve is, terjedtek el ezen a területen (klímásoknak pl megvan a 3 leggyakoribb fele ezüstforraszból melyikkel kell a csőtoldatokat forrasztani, hiszen 20-30 bar nyomás is lehet, és bazi nagy a hőingadozás Barna ezüst forrasz -
Reggie0
darvinya #65422 üzenetére
A badog on nem lehet szurke onos, ami nem vezeto, ugyanis megolvasztva ujrakristalyosodik. Tehat nincs olyan, hogy szurke ont vagy feher ont forrasztasz.
Szurke ont meg sehol senki nem akar, badogon se, mert rideg, torik, reped.
Komolyan, olyan hulyesegeket irsz, hogy egnek all a hajam.
didyman
didyman
darvinya #65420 üzenetére
Sn97Cu3 csőforrasztó ón. Ennél ónosabb anyagom nincs. Abból kiindulva, hogy az Sn60Pb40 lágyforrasz alkalmas elektronika körül, valószínűleg az Sn50Pb50 bádogos cin sem lehet sokkal nagyobb ellenállású.
Ezzel a pákaheggyel, ami egy őskori, Weller TCP-S 50-ben van, a kettőfeles vezetéket bármikor, a 4-eset már valóban nehezebben meg tudom ónozni és összeforrasztani, alkatrészek körül még akkorát nem kellett forrasztanom, amihez kevés lett volna. 8-as hőfok.
didyman
darvinya #65400 üzenetére
" A szürke ón nemfémes, rideg, porítható, az elektromos áramot nem vezeti. Rácsa gyémánt típusú.
Ezért savazzák agyon forrasztáskor."
Hacsak nem arra gondoltál, hogy a gyémánt típusú rács alakul át a savtól, vagy meglágyul tőle, akkor azt kell mondjam, hogy ezt te írtad.A bádogos cin meg nem csak ón, van benne ólom is.
darvinya #65391 üzenetére
Tehát a bádog cinek azért rosz vezetők mert tulajdonképpen a gyanta az nem folyatószer, hanem attól vezeti jól az áramot. De akkor miért nem csak gyantával dolgozunk?..
Szeretem ezt a fórumot, mindig új dolgokat tanulok.kisi, ki kéne próbálnod más forraszanyagot, az újabb ólommenteseknek megasabb az olvadáspontjuk jóval. Egy harmatgyenge páka+magas olvadáspontú forraszanyag=amit leírtál.
Mindenképp olyan cin kell amiben benne van a folyatószer, ezt a forrasztásnál már lehet látni, vagy elharapod/elvágod és a közepében van egy lyukba, ezt jól látni. Lehet mezei ónnal is forrasztani csak akkor külső folyató és tisztítószer kell és ezek azért nem használatosak az elektronikába mert enyhén maró és korrozív hatásúak. Pl. a rézcsövekhez használt pasztával szinte mindenre lehet forraszt készíteni talán alumíniumon kívül.
A pákahegy mérete kicsit befolyásoló tényező, pláne szar pákánál mert ha nem kapcsol azonnal fűtésre akkor a kis hőtehetetlenség miatt odaheged a munkadarabhoz. Vagy irreálisan hosszú ideig kell melegíteni, ez az alkatrészeknek és a nyáknak se jó.
30 éves Wellerrel 2,5-ös vezetékeket szó nélkül forrasztok, ugyanez a fiam Fahrenheit csodájával egyenlő a lehetetlennel. -
E.Kaufmann
darvinya #65368 üzenetére
Esetleg relé helyett, hogy ne a tápfesz kanyarogjon már a távkapcs felé, de akkor is picit túllőttek a célon, ha csak erre lenne. Esetleg valami időzítővel megspékelve, de nem tudom, van-e értelme. Az se rémlik, hogy a távirányítón a LED csinált volna-e valamit, mert úgy néz ki, az is rá van kötve.
Teasüti
darvinya #65350 üzenetére
Tudnál mutatni egyet kérlek (ne képet, hanem vmi linket vagy legalább szánj meg egy kulcsszóval
)? Még nem is láttam ilyen pisztolyt. Rendelek is egyet akkor gyorsan, mert épp használni kéne...
Amúgy elég szopós anyag, nem akar megtapadni a pcb-n.
Lehet jobb lenne kicsit felmelegíteni. -
darvinya #65162 üzenetére
De az DAB nem FM.
Amúgy az ahhoz való antenna méretezése is ugyanígy történik, mivel mint írtam az frekvenciafüggő, nem az adás modulációjától függ.
Jókat mosolygok a marketingen, a készen kakpható antennák dobozán "Mindig TV antenna, és Digitális full HD antenna feliratokon. Ami egy UHF szélessávú lepke vagy yagi.Link utáni okoskodás, ezt nem értem, kifejtenéd?
darvinya #65159 üzenetére
Zzzzz...
Hát ez megint jól sikerült..
Fm vevő, pll. szintézeres vagyis így értette a digitálist, nem a régi tipusú vevő amit forgókondi(varicap) és tekercs segítségével hangoltál analóg módon, a kis kezeddel és AFC tartotta a pontos frekvencián. Nem egy vezérlő mondta meg hogy most 103,3MHz a kívánt freki.Az antenna hossza ugyan miért függene a mögötte lévő bármilyen "panelon kialakított " elektronikától ??
Az egyesegyedül a venni (adni) kívánt HULLÁMHOSSZTÓL függ. Pongyolábban a frekvenciától.
Levezetés mellőzésével a CCIR sávközépre méretezett egyszerű negyedhullámú botantenna hossza 79,7cm.
Félhullámú dipól élrtelemszerően ennek a 2x, ennek már némi irányhatása is van, két csúcssal a görbén, 0 és 180 fokban.Ezek a méretek totálisan függetlenek az elektronikától.
Samus
Maga a tuner egy darab IC, ami egy rakás mas dolgot is csinál (van Bluetooth, USB és SD kártya támogatás) úgy értettem, hogy a tuner digitális, nyilván nem az adás. Az HBO meg csak poén, de ezt komolyan magyarázni kell? Tehát akkor hagyományos rádió, ilyen panelen, ehhez egy darab kb. 10 centis cérna vastagságú vezeték az antenna (a panelon forrpontos). Vettem mellé kettő teleszkópos antennát. Érdemes mindkettőt bekötni? Boomboxban lesz egy TDA7498 alapú végfok mellett.
didyman
darvinya #65126 üzenetére
1. [Azért döbbenet, hogy egy két szavas keresést nem vagy hajlandó megcsinálni, de tessék]
2. Ja, tehát akkor csak mondtál valami habiztit. Én meg azt gondoltam, hogy ennyire ismered azokat a Technika
csodákat. De ha csak ez kell, mondok típust: 19-200B.
3. Ez így volt a hetvenes években is tőlünk nyugatra, és? -
pjen
darvinya #65118 üzenetére
Ez a Philips most már ötödik éve megy hibátlanul,mikor vettem talán 3 technika Tv-t is kaptam volna az áráért.Van egy másik Philips is a családban,az is elmúlt 3 éves.3D,smart,beépített műhold vevő.Sajnos egyáltalán nem Technika áron.Egyébként semmi bajom a Technika Tv vel,de az ötből egy sem az.Így alakult.
didyman
1. Philips Tv=Technika Tv
A Philips televízióit a TPVision gyártja, és hát az Ambilight megoldások azért nem a kategória belépő szintje. A TPV kezében van az AOC, a Viewsonic és hasonló, a Technikával rokon nevek.
A Technika egyébként a Vestelnél készül..
2. Legocskább DA-amp chip van(külön), amiben semmilyen védelem nincs
Erről légyszíves mutass már egy kapcsolási rajzot, vagy típust. Mert konkrétum nélkül ez elég vad állítás. A legócskább ilyen céleszközökben is van rövidzár, túlhevülés és extrém torzítás elleni védelem/leszabályozás, de hátha tudsz nekem újat mutatni..3. Ezeket a Tv-ek 2 évre tervezték, s ha nem vigyázol rá, akkor biztosan tönkre megy.
Persze :-DDD -
SCART erősítőhőz kell, mert fülhallgató kimenetet kevés erősítő bírja kompenzálni, hogy ne torzítson.
Miért? Fejhallgatókimenetek feszültsége egy 32ohmos terhelésen specifikált 1mW teljesítménynél 100mV nagyságrendben van.. És még ezt lehet halkítani, nulla értékre. Melyik erősítő nem tud megemészteni 100mV bemeneti feszültséget?
Ha mikrofon vagy a phone bemenetre kötik, oké de egy line in még a leggagyibb készüléken is gond nélkül fogadja. Telefonodat kötötted már végfokra, hifi toronyra? Semmi gond nincs, énnálam otthon 3 bemeneti eszköz is simán lekezeli a szituációt.
Egy ezeréves Orion SE260 és egy laptop meg egy htpc hangkártya. Meg haveromnál a mini hifi stb.Ha azzal érvelsz hogy a szokottnál zajosabb, azt talán elfogadom, a kis végfok hibájából de hogy torzítson mert túlhajtja, az nem igaz.
darvinya #65102 üzenetére
Ezt már azthiszem párszor lezongoráztuk.
1W végfokra ráköthető 1kW PA hangláda ha az impedancia stimmel, a mostani (úgy nem 25-30 évesnél öregebb ) IC-k túlterhelés zárlat és hőmegfutás ellen védettek. Ezeket egy 35 éve tervezett és gyártott TBA810 is tudta. Fordított tápfesszel, és egytelepes táplálásnál ha lerakod a kimenetet a csatoló elkó előtt a testre, így ki lehet nyírni őket de ez messze van az üzemi állapottól.
Úgyhogy ha alulilleszted sem döglik meg, tv-t pláne nem szokás csutka hangerőn ordíttatni.SCART csatlakozón az esetek 99%-ban vonalkimenet van így elég nehéz lesz a távirányítóval szabályozni a hangerőt.
moha21
darvinya #65050 üzenetére
"Hálózati föld, valójában összekötésben áll nullával, emiatt vágja le a biztosítékot.
Amit te építenél ki inkább csak villámhárításnál lenne szerepe, ha porszívóban nincs összekötve föld-nulla.
Tehát helyiföld esetén levezetödő fesz miatt nem szakad meg táplálás vezetéken, emiatt az áramütés fenn áll tovább."Talán ignorálnom kellene, mint máskor, de ekkora hülyeségeket nehéz.
hNp88
darvinya #65060 üzenetére
nem MBCu.
teljes más a szigetelés anyaga; az Mxxx kábelek szigetelése nem viseli el nagyon hosszú távon a talaj savasságát.
az NYY mehet telibe a földbe, de én a javíthatóság miatt (25ös fekete, lépésálló) gégecsőbe szoktam letenni. na meg ha már úgyis föl van ásva, akkor teszek le egy plusz csövet, abban pedig hagyok egy 2.5ös "behúzót". sokszor jól jött már.
Teasüti
darvinya #65032 üzenetére
Természetesen. Főleg ez a kép ejt zavarba:
Ez nekem egy közönséges 90 fokos nyákra ültethető foglalatnak tűnik smd lábakkal, amibe külön jön még egy csatlakozó gondolom a vezeték felőli oldalon. Ezért mondom, hogy szerintem nem érted mit szeretnék.
Megpróbálom illusztrálni megint:
Ha ez a kép nem elég beszédes, akkor én itt feladom.(#65034) darvinya
Igen, ez már hasonló megoldás.Pont 10 perce találtam rá én is. Viszont sajnos ezek a csatlakozók nem fogadnak semmi vastagabbat, mint a led szalag. Látod a fém tüskéket a lehajtható fedlapon? Azok még bele is csípnek a szalagba kicsúszás ellen. Esélytelen, hogy ebbe egy nyák-ot beletuszkoljak.
Megpróbálom az USB aljazatos megoldást, talán beválik. Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Ha esetleg menet közben vkinek eszébe jut vmi elegánsabb megoldás, akkor szívesen fogadom! -
Teasüti
darvinya #65024 üzenetére
Nem egészen látom ezeken, hogy hogy kerülnek rá vezetékre vagy lapra. Azok a tüskék a végén arra engednek következtetni, hogy a csatlakozót kell ráültetni a lapra. Ez esetben még mindig elbeszélünk egymás mellett.
Javaslom tekintsd át miről szól a Molex EdgeMate. Ne haragudj, de úgy látom addig nem tudsz érdemben segíteni amíg nem érted mit szeretnék, bár a szándékot értékelem!
(#65025) smithsys
Köszi! De ezzel az a gond, hogy egy ilyen nagy dugót nem tudok beépíteni. Nem tudom létezik-e ebből vmi "kicsontozott" verzió amit vezetékre lehet kötni, nem nyákra beültetni. USB kábeleket hogy szerelik? Meg kérdéses, hogy az 1,6mm-es nyák vastagság elég lenne-e ide. Van két kis micro usb led lámpám, ezek viszont 2,1mm-es panelek. Jó mondjuk épp rendelhetek vastagabb panelt is némi felárért...szerk:
Hóhó mit találtam! Ez ugyan szalagra megy elvileg, de megnézem bele fér-e egy vastagabb panel.
Hát nem nyert. Ebbe nem fér bele panel és még rá is csíp a szalagra. -
Teasüti
darvinya #65022 üzenetére
Értem. Teljesen félreértelmezted a kérdésem.
Nekem ilyenre volna szükségem, csak ennél kisebb méretben. -
Tim82
darvinya #64783 üzenetére
Sehol, moddolt BIOS kell a notidhoz, hogy kezelje a Penryn magos CPU-kat, mint a T8300.
Innen zsolt19900 és az én rá válaszoló hsz.-eimet nézd meg, ha valami nem egyértelmű, a Thinkpad-topikban többen is elvégeztük a moddolt BIOS-szal történő frissítést, kérdezz nyugodtan ott tőlünk.
hentes555
darvinya #64770 üzenetére
Igen ez igaz, csak reménykedtem, hátha olcsón össze tudok hozni egy 5.1-es rendszert kíváncsiságból.
Esetleg még annyi, hogy ha a központi vezérlőt kiiktatom a rendszerből, egy 5.1-es erősítőn kívül meg tudom hajtani valamivel a rendszert? Pl. dvd lejátszó, hangkártya, valami házilag barkácsolt cucc, stb.
Elvileg 15W a mély, a kicsik meg 3W-ok egyenként.
- GoodSpeed: AMD Ryzen 9 9900X (100-100000662WOF)+ Samsung 990 PRO 2TB MZ-V9P2T0BW
- Cyberpunk 2077
- Építő/felújító topik
- Bomba ár! Dell Latitude 7320 - i5-11GEN I 8GB I 512SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / GTX 1660Ti / 16GB DDR4 / 500GB SSD
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3082
