- A Samsung bemutatta az Exynos 2500-at
cashback
Hujikolp #17541 üzenetére
Oks. Nem nyúlok bele jobban.
AV kapcsolat lesz.
AC adapter... lényegében maga a tesztelés volt a cél... teljesítette amit kellett így már tegnap óta nincs használatban. Illetve a router adaptere, máshova kell.
A háznál sajnos vágást is kell alkalmazni, mert kb 2cm-rel szélesebb a kijelző, mint a 5,25-ös hely.
Illetve... a vezérlő gombokat akarom még átvezetni az lcd vezérlőjéről. (nem praktikus az elhelyezésük)
Próba nyákkal ideiglenesen megteszi (aztán majd csináltatok valakivel egy végelegeset) -
Daemon09
Hujikolp #10043 üzenetére
Sajnos nem tudom, használtan került hozzám, gari már nincs. Én is a kondikra gyanakodtam, de nem púpos egyik kondi sem, már cseréltem volna őket. Másik táppal most is hibátlanul megy a gép.
Melyik kondik lehetnek azok?Lompos48 : Akkor szétszedve megpróbálom és megnézem, hogy melegszik-e valamelyik kondi. Tapasztalat nem sok van tápokkal kapcsolatban, de egyszer el kell kezdeni.
DuplaZso
Hujikolp #7141 üzenetére
Heló !
1: Ez emitterkövető (földelt kollektoros) kapcsolás, bázis és emitter közt sosem lesz 5V.
Mindazonáltal ha a gondolatmenetedet követjük, akkor a 12V felé tekerve is ugyanúgy rövidzárat okozna a poti. Annyiban van igazad, hogy ha a két végálláshoz van tekerve a potméter, akkor semelyik, tehát a szabályzott ventimadzag-kivezetést sem szabad a házhoz érinteni. De gondoltam, ez alap. Előtétellenállat az emitterkövető üzemmód miatt felesleges.2: Tudom, hogy milyen feszültségek szoktak kikolbászolni egy tápegyégből. A ház pedig a földeléssel és a nullával is össze van kötve még a tápon belül, de ha ez nem lenne elég, csomó hadverelem házzal érintkező része is galvanikus összeköttetésben áll a betápja nullájával. Csillám pedig nem szükséges a második rajznál. Mégegyszer : földelt kollektoros kapcsolás pnp-tranyóval.
Mellesleg furcsa volna, ha bármely pozitív (védett) ág rövidzára nem tiltaná le a tápegységet. Bár az ultragagyi kategóriában biztos van ilyen is.3: Nem láttam még olyan 12V-os ventillátort, amelyik névleges tápfeszültséget igényelt volna ahhoz, hogy egyáltalán elinduljon. 6V környékén mindegyik stabilan megteszi, egyébként direkt a nehezen indulós típusok miatt írtam oda, hogy mekkora tartományban szabályoz a szerkezet, gondoltam nem kell külön szájba rágni az alacsony feszültségű táplálás hátulütőit. Egyébként ha összeépítés után próbára kerül a sor, nyilván az lesz az egyik fontos momentum a tesztelésnél, hogy elindulnak-e a lapátok minimális feszen.
Kitapasztalja, és annak megfelelően használja. De ha akarod, módosítok a rajzon miattad, csak mondd meg, mekkora legyen a minimális feszültség !Az építkezésen pedig a fí-relé oldott le, ha valóban a nullát érintettétek a földeléshez.
Nnna. Písz !
valory
Hujikolp #7144 üzenetére
ennél jobbakat nem tudok csinálni jelenleg, de a forrasztások ugyaúgy vannak és az alkatrészek is ugyanúgy állnak, párszor átnéztem már, mivel nem értek az elektronikához, vigyáztam is, h mindent jól forraszak be... (amúgy az első amelyik nem műkszik, onnan nézve, ahonnan csak a forrasztások látszanak, alulról)
Cseréljem ki a nem működőnél az IC-t? -
PHM
Hujikolp #6476 üzenetére
Nem kell a stab kocka, az itt csak arra jó, hogy csökkentse
az USB port kimenő feszültségét.
Az, hogy időnként a telefon nagyobb áramot akar felvenni,
normális dolog, más telóknál is tapasztaltam.
Az USB port kimenő árama korlátozott, (tipikusan 500 mA)
nem fogod tudni túlterhelni.
A Motorola V 360-omat egyébként gyakran töltöm USB-n,
sima miniUSB kábelen keresztül, probléma nélkül. -
PHM
Hujikolp #6472 üzenetére
A legtöbb telefon tölthető USB-ről.
Személy szerint az USB feszültségét kötném az adatkábel 10-11-es pontjára.
Kérdés persze, hogy szétszedhető-e a teló felőli csatlakozó.
Mivel az USB kimenet áramkorlátozott, (500 mA) nem valószínű,
hogy túl nagy árammal töltené az akkut.
A biztonság kedvéért sorba lehet vele kötni 1 kb. 250 mA-es lomha biztosítékot.
Ha nem vagy biztos a dolgodban, inkább bízz meg vele valakit, aki
szakember, vagy hozzáértő "amatőr".
Esetleg érdemes érdeklődni az eredeti töltő paramétereiről
valamelyik mobilboltban, vagy itt a mobilaréna fórumain.
Mindenesetre eszedbe ne jusson a gagyi Nokia töltőt rákötni! -
Dundy
Hujikolp #6020 üzenetére
Köszi az ötletet. Igazából a Logitech Harmony távirányítóm beszerzése óta a Skymaster univ. távirányító feleslegessé vált, ezért akartam ezt beüzemelni a párom TVjézhez.
Tehát nem emiatt vettem új távirányítót, hanem csak egy elfekvő univ.távirányítót fog használni hozzá.
Dundy
Hujikolp #6018 üzenetére
Időközben megkaptam a gyári leírást a német ügyfélszolgálattól
Ha valakinek kell a jövőben, keressen meg.
ui: Hujikolp, jó ötlet, azért már csak kíváncsiságból is, de ki fogom próbálni.
Amúgy itthon egy Logitech Harmony 525-ösöm van, egy hangyányit egyszerűbb azzal minden. A skymaster univ. távirányítót kedvesem TVjézhez szeretném csak belőni, mert megszűnt működni a gyári távirányító kikapcs gombja
biker
Hujikolp #6000 üzenetére
Teljesen normális, többször el lett magyarázva.
Mellesleg a PC házon is kell lennie, és ha csak 16V, már jó vagy, persze kérdés, milyen földeléshez mérted? Szerintem gyenge földponthoz mérhetted, mert igazából 115V-nak kéne ott lennieMiért? mert kapcsolóüzemű táp van benne, ami úgy indul, hogy egyenirányító, és az L és N pontok közt egy egy kondi a testre le van kötve, így a két kondi (jobb helyen R-L-C) kör középpontja 115V-on van, ez azonban akkora belső ellenállású, hogy gyakorlatilag 0,1-1mA tud áramolni föld felé, ez le is van kötve földre normális esetben, és ekkor leesik 0V-ra a középponti feszültség.
Szűken ennyi
And
Hujikolp #5970 üzenetére
Végülis tökmindegy, az alapja úgyis az, hogy generálni kell egy 'véletlen' számot. Aztán ezt a szükséges értéktartományra kell hozni, majd indexként felhasználni az adott regiszter kiválasztására, megcímzésére. Persze ehhez célszerű, hogy a kívánt regiszterek azonos lapon és egymás melletti címeken legyenek. Ha a kiválasztandó regisztereket eleve tömbként definiálod, akkor még egyszerűbben megvalósítható (mondjuk ez inkább magasabb szintű nyelvnél jöhet szóba).
And
becuszabi
Hujikolp #5699 üzenetére
A szódabikabóna az nátrium-hidrogén-karbonát
(írtam: nátrium-szulfát)
Alu esetén az se az igazi.
Az elem belső grafit magja valamivel jobb (mechanikailag jobban bírja a gyűrődést), de a pozitív elektródán (ahol az oxigén keletkezik) kicsit fogyni fog, mert fokozatosan eloxidálódik.
A ceruzabélen nem műanyagbevonat van. Agyag és grafit keveréke van kiégetve, aztán átitatják valamilyen viaszos anyaggal (attól olyan fényes a felülete).
A borotvapenge sem jó...egyébként van egy kémia topic is itt a PH-n
becuszabi
Hujikolp #5694 üzenetére
A gázokra van szükséged, vagy arra, hogy szétamortizáld az alu bordát?
Ha a bordát szeretnéd "elfogyasztani", akkor bármelyik pólusra rákapcsolhatod.
Ha a negatívon van, akkor ott hidrogén fog felszabadulni, de cserében kapsz némi lúgos közeget, ami tökéletesen oldja az alumíniumot (ha viszonylag kevés sót raksz bele, akkor a folyadék elég hamar bezavarosodik a fehér alumínium-hidroxidtól).
A pozitív elektródán vegyesen klór és oxigén szabadul fel, a klórt megint csak nem bírja az alu és más folyamatok eredményeként ugyan, de valószínűleg ismét bezavarosdik az oldat, az alu pedig korrodál.
Ha csak a víz bontása a cél, akkor egyrészt ne alu elektródákat használj és ne konyhasót.
Elektródaként lényegesen jobb a platina (), vagy a grafit, elektrolitnak (ami a víz vezetőképességét növeli), pedig mondjuk nátrium-szulfát (patikában Glauber-sóként ismerik).
Az alu elektródákkal megvalósított elektrolízis ugyanakkor érdekes lehet abból a szempontból, hogy így végzik az eloxálást is.
shtml
Hujikolp #5613 üzenetére
Szerintem mindenképp olvass utána a léptetőmotorok vezérlésének, igen érdekes olvasmány.
Milyen pontosságú lesz az a gép, úgy értem, hány fok legyen a legkisebb elfordulás? Mert ha kisebb a motor egységnyi elfordulásánál, akkor ráadásul még a microstepping rejtelmeibe is bele kell tanulnod.
04ahgy
A léptetőmotoroknak, mint egyéb alkatrészeknek, ugyanúgy van névleges feszültségük. Másik paraméterük a "lépés" szöge, ezt fokban adják meg, általában valami egész hányadosa a 360°-nak. Más motoroknál a 400-nak (grad), itt újfok az alapegység. De van, hogy 10 hatvány a lépésköz (100, 1000).
Harmadik jellemzőjük a névleges feszültségen a léptetéshez szükséges tipikus minimum, valamint elviselhető maximum áram."ott tarttatom" - ez megint csak érdekes. Ha nem adsz rá semmilyen feszültséget, akkor magától ott marad.
Másrészt szintén van olyan léptetőmotor, ami a folyamatos áramot is elviseli, és van olyan, ami impulzusüzemre lett tervezve.
A konkrét motorodnak kéne utánanézni, adatlapot keresni, abból minden kiderül.
Saját kérdésem: Adott egy hiperszil magos transzformátor. Jóval 100VA feletti névleges teljesítményű. De semmit nem tudok róla. (A feszültségeken kívül.) Hogy tudhatnám meg a teljesítményét? (230V bemenő, 18V - sok A és 33V ~ 2-3A kimenő feszültség - áram.)
HGyu
And
Hujikolp #5341 üzenetére
A kerámiakondenzátorok alapjában ugyanarra valók, mint az összes többi: kapacitásuk van
, csak ezeknél a dielektrikum anyaga kerámia, nagyobb kapacoknál többrétegű kialakítással. A jelöletlen SMD-kapacok pl. szinte mind kerámiák. Nagyfrekvenciás felhasználásra előnyösek, mert kicsi az önindukciójuk, de pár más alkalmazásra nem annyira kedveltek (pl. audiófokozatnál csatolókondenzátornak). Kapacitás-tartományuk pártized pF-tól néhányszor 10µF-ig terjed, sőt mintha adatlapon láttam volna már 100µF-osat is (természetesen nem hatalmas feszültség-tűréssel).
A tranzisztorokra vonatkozó kérdésed túl sokrétű választ igényelne. Nincs olyan, hogy az egyik csak kapcsolgat, és lineár üzemben nem működik. Főleg nem típusjel szerinti bontásban, hiszen az nem sokat takar.
"a darlington meg akkor kapcsol, ha kap feszt stb..."
A darlington nem típus, hanem (bipoláris tarnzisztorokkal történő) kialakítás. Igaz, léteznek tokozott darlingtonok is. A bipolárok alapjában áramvezérelt eszközök, szóval nem sok értelme van annak, hogy "ha feszt kap". De ez elég messzire vezet ám, rengeteg szempont szerint lehet csoportosítani. Szóval ne is haragudj, de ezt kicsit messzebbről kéne kezdeni.
Javasolt: [link], bipolárok, FET-ek, stb., stb. -
PHM
Hujikolp #5183 üzenetére
A "B" betű a tranzisztor áramerősítésére utal.
Jelölés nélkül: 70...130
A: alacsony áramerősítés 110...220
B: közepes áramerősítés 200...450
C: nagy áramerősítés 420...800
Egyes típusoknál a "C" jelzés alacsony zajra utal, kisebb max. tápfeszültség mellett.
Hopp, most látom, hogy többen is megelőztek. -
And
Hujikolp #5186 üzenetére
Mi kapcsolódik máshova? Nem egészen értem..
Igen, a külső táplálás már OK, de a pufferelés továbbra sem. Én nem fogom megmondani, hogy konkrétan ez jó-e Neked, vagy sem, mert ilyet sosem építettem. Ki kell próbálni egy próbanyákon, de továbbra se tűnik túl univerzálisnak. Ha a jövőben csak egy típust szeretnél égetni, és ahhoz beválik, akkor használd ezt. A soros portot láthatóan nem szabványos módon kezeli (pl. TXD-vonalról vezérelt égetőfeszültség), USB-soros átalakítóval később emiatt is gondjai lehetnek. Ha hozzávesszük azt a tényt, hogy a COM és LPT portok lassan eltűnnek, akkor persze úgyis mindegy.
Ha egy bevált, valóban univerzális típust szeretnél, akkor legalább egy ilyet építs. A szaggatottal bekerített rész nem kell, és a drága 40-es Textool-foglalat sem létszükséglet a működéséhez. Ez párhuzamos portról működik, rajza és nyákterve is szabadon letölthető. A saját működtető programja nem ingyenes, de több freeware programmal is működik. -
And
Hujikolp #5180 üzenetére
A 16F628A a típus, a P csak a tokozásra utal (PDIP). De olyan kivitel nincs, hogy 16F628AP, csak olyan, hogy pl. 16F628A-E/P (széles hőmérséklettartományú kivitel, PDIP tokban).
#5181: Egy csomó égető jó hozzá, a 'legjobb' meg teljesen szubjektív. Mindenesetre nem kell szimulátoros, saját processzoros égetőt elképzelni. Az általad linkelt égető nem tűnik annyira megbízhatónak, mert pl. az égetéshez szükséges tápot is a soros portról szedi, de attól még működhet. Az ilyen szimpla áramkörökkel azért lehet szívni, pl. bizonyos típusokat normálisan éget, másokat nem, és ez a port kivitelétől is függhet. Én valami normális (külön tápról járatott és pufferelt adatvezetékekkel rendelkező) fajtát építenék. Ja, és az égetőhardver csak egy dolog, nem árt hozzá olyan szoftver is, ami megfelelően kezeli az adott hardvert és a programozni kívánt PIC-et is..
Mindegyik flash-alapú PIC-nek elegendő 5 láb az égetéshez: soros adat- és órajel, tápfesz, égetőfesz, GND.
Mod. #5183: nem, a BC547 az mindenképp NPN, az A, B és C utótagok általában a h21 paraméter (béta) tartományára utalnak. -
#96302336
ReJim
Hujikolp #5072 üzenetére
ha nem akarsz kezetfogni a 230-al, akkor ne nagyon dugiszálj semmit e a konnektorba.
az a felvetésem, hogy az freki mérőként működne, valósznüleg hibás volt. mivel akkor lenne valami mérés határ jelzése. (egy ilyen oltsó multiméterbe valószínű nem rakják bele)hogy mire való így nemtudom, próbálgasd, méregess vele. csak konektorba ne dugiszáld... (életveszélyes)
a szkennerben valószínű hideg katód cső van.
a 24VAC-t még a szeknner biztos egyenirányítja, stabilizálja, stb. és a DCbő egy kapcsoló üzemű inverterrel feltornássza 40khz-es AC-re. A feszt nem tudom pontosan, de a leírásod szerint 600V felett van. A netes leírásokban meg 300-700V(AC) a kimenet, nekem meg valami 800V rémlik...kevés áramot vesz fel, a fényességéhez képest. (~0,5A, most mértem meg egy 30cm hosszú, 3mm átmérőjűt.)
#96302336
becuszabi
And
Hujikolp #5017 üzenetére
A pointer árama néhányszor 10mA lehet. A gombelemek belső ellenállása viszont elég nagy, hogy azon jelentős feszültség essen működés közben. Így a lézermodul üzemi tápfeszültsége sem valószínű, hogy 6V lenne, inkább annál kisebb. Legegyszerűbb, ha ezt működés közben kiméred. A telefon akkuja (milyen fajta az, hogy 4.6V-os?) a gombelemekkel ellentétben képest kicsi forrásellenállással rendelkezik, így szerencsés esetben simán rákötheted a pointerre. Arra vigyázz, hogy ha a pointer üzemi feszültségére kisebb érték adódik, mint a telefonakku nyugalmi feszültsége, akkor utóbbit ne közvetlenül kösd rá a modulra, hanem egy kisértékű soros ellenálláson keresztül, amin a modul árama a szükséges feszültséget ejti. Az akku névleges feszültsége valszeg a merüléshez közeli állapotban v. kellően terhelve igaz, jól feltöltve és kicsi kisütőárammal használva annál tizedvoltokkal nagyobb is lehet.
And
And
Hujikolp #4952 üzenetére
"pl cd-s mp3-nál már láttam line kimenetet, ez elég halkan szólt, ha beledugtam a fülest, és ha hangosítottam rajta, akkor sem emelkedett a hangja."
Egy vonalkimenetnek pont ezt kell csinálnia, mivel nem fejhallgató csatlakoztatására lett kitalálva. A kimenő szintje állandó, impedanciája is elég magas lehet, teljesítménye pedig minimális. -
And
Hujikolp #4949 üzenetére
Működhet, de a szintillesztésre oda kell figyelni (a mikrofon jele jóval kisebb, mint egy audió készülék vonali v. főleg fejhallgató kimenete), ill. arra is, hogy elektret kapszula esetén a mikrofon pozitív ágán DC-potenciál mérhető. Egy ilyen vezetéknélküli mikrofon (ha arról van szó) amúgy is monó átvitelt tesz lehetővé, tehát közösítés nélkül csak az egyik csatorna jelét teheted a bemenetére. Ezért mp3 lejátszóhoz nem túl praktikus, egyszerű felépítésnél a minősége sem az igazi. Ennek a rádió 'továbbsugárzásnak' különben mi lenne az értelme?
vakondka
Hujikolp #4808 üzenetére
A tápfesz miatt nem írtam konkrét típust, utána kellene nézni egy kicsit a google-ban, hogy melyik IC fog ilyen alacsony feszültségen helyesen működni, ráadásul olyat kellene keresni aminek alacsony az áramfelvétele is.
Ha jól emlékszem a HCMOS IC-k ilyenek. Ezeknek így kezdődik a típusszáma: 74HCxxx
és általában megegyezeik a hasonló 74xxx TTL IC funkciójával, csak éppen sokkal szélesebb feszültségtartományban műxik.
Akár ez is jó lehet: [link]
De a lényeg, hogy D flip-flop ra van szükséged smd kivitelben, elég sok hasonlót lehet találni a neten -
vakondka
Hujikolp #4802 üzenetére
Egy un D flip-flop IC-vel szerintem meg lehet oldani a dolgot,
ugyanis az úgy működik, hogy kap egy impulzust akkor az egyik kimenete lesz magas,
ha kap mégegyet, akkor pedig a másik, pont felváltva.
Ha minden igaz, akkor a D bemenetét + tápra kell kötni, a CLK lesz a bemenet, ahol jönnek az impulzusok és Q, ill. a Qnegált lesz a két kimenet. -
LukE
Hujikolp #4794 üzenetére
milyen színű? attól függ a led nyitófeszültsége (LED forward voltage). a led árama egyszerű huzallábasakra max 20mA, aztán majd kisakkozhatod, hogy tényleg kell-e neked ekkora fényerő.
Ha nem két-két piros leddel akarsz világítani, akkor külön-külön párhuzamosan kell kötni mind a négyet. -
SEK3
hát tudnod kéne, hogy mekkora fesz kell azoknak a ledeknek és hogy mekkora áramot bírnak. Van amelyiknek eleve 3.6V kell és olyan 20mA. szóval 2-2 nem lesz jó. Szerintem mind a 4 lehet párhuzamosan és valami pár ohm mehet eléje mert úgy szokás... De lehet, hogy a te ledednek nem is kell 3.6V, akkor abba a kalkulátorba beírod elsőnek a 3.6-ot, utána azt a fesz-t ami a lednek kell, majd alá a led áramát mA-ben.
...de javítsatok ki ha rosszul írom -
mezis
Hujikolp #4791 üzenetére
A linken jelzik, hogy minél közelebb célszerű elhelyezni a ''porlasztás''-hoz (a működési elv
alapján nem jó, ha sok idejük van a molekuláknak, mert még visszarendeződnek a rendezetlen állapotba, vagy ami még rosszabb ''fordunak'' egyet és összekapaszkodnak).
Én úgy érzem, hogy az injektor benzin becsatlakozási pontjától igen messze van a befecskendezési (porlasztási) pont, és a benzináramlás meg túl lassú. -
mezis
Hujikolp #4787 üzenetére
Üdv.!
Nekem egy olyan szórólapot dobtak be, melyen harom franchise partner, valamint a www.scorpiuskft.hu, www.sporoljgazt.eu URL-ek szerepeltek. Az utóbbi helyen kis bemutató
videót is találsz, valamint egy kiragadott mérési jegyzőkönyvet, melyen három oszlopban
fehéren-feketén láthatod a jótékony hatás bionyítékát. Csak nekem a kétségem ott jelentkezik, hogy a harmadik mérés (oszlop) előtt elvégeznek egy ''égőnyomás optimalizálást''. Jobban tudnék hinni a mérésnek, ha egy ilyen ''optimalizálást'' az első, felszerelés előtti mérést megelőzően is végeztek volna.
(#4786) mezis: Elég negatív álsz hozzá a dologhoz szerintem. Baj belőle nem származhat ha rajta van, ha meg nem lesz eredménye, akkor meg nem lesz, egy próbát megér. Nemtudom h melyik honlapot nézted, én ezt néztem főképp: [link]
Baj nem lesz, de ahhoz megfelelő biztosítékon keresztül kösd be.
A gyáraknak nempont érdeke a környezetkímélés és hatékonyság, nekik (sokaknak) csak a bevétel a lényeg. Sajnos vannak ilyenek, és ezek persze hogy kispórolnák belőle.
Anno a Zsiguli ''torokszűkítő'' fogyasztáscsökkentő utolsó szerelési utasítása az volt, hogy akkor most pedig cseréljük le a fő és mellék benzinfúvókát a mellékelt két kisebbre. (Persze, hogy kevesebbet fogyaszt, ha kevesebbet tud szívni.)
Egy hihető méréssorozatot a mechanikus gyújtást (megszakító) tirisztoros gyújtással való
kiegészítésről olvastam. Ennek végkövetkeztetése az volt, hogy semmiféle fogyasztáscsökkenés nem kimutatható mindaddig, amíg a hagyományos gyujtás is jól
van be állítva. A tirisztoros gyújtással viszont ez a beállításigény sokkal később jelentkezik.
[Szerkesztve]
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
mezis
Hujikolp #4784 üzenetére
Üdv. !
Szükségem lenne egy kis segítségre. Nemtudom h halottatok már arról az eszközről, amit a kocsit benzincsőjére raknak, ez egy nagy mágnes lenne, emi igen erős, és ez a benzin részecskéit polarizálná, és így hatékonyabb lenne a porlasztás.
Halottam már hírét. Legújabban szórólapon találkoztam, da az gázmegtakarítást ígér. Nem voltam rest, honlapjukat tanulmányoztam. Még egy mérési jegyzőkönyvet is találtam.
Svindli az egész. Ártani nem árt, azt meg bizonyítsd be, hogy semmi hatása, ha tudod.
Gondolod, hogy a gyárak ebben a gyilkos fogyasztás- és károsanyagkibocsájtás csökkentési versenyben kispórolnának egy ilyen csekély költségű eszközt ?
(A Zsigulik idejében torokszűkítővel, rezgő nyelvecskével kábítottak...)
Egy hasonlót szeretnék én is készíteni, de nem állandómágnessel, hanem kapcsolással. Én arra gondoltam, hogy készítek egy hengerre sok menetből álló tekercset, és azt ráhúzom a benzincsőre.
Eddig nagyon nem is lenne gond. A gond ott kezdődne, ha ezt a tekercset simán rákötném az akkura, akkor gondolom igen hamar tönkrevágnám rövidzárlat miatt.
Esetleg az egész autót is felgyújthatod, ha pl. műanyag csőre húzod.
Ha mégis lenne valamelyes jótékony hatása, a többlet áramfogyasztást fogja-e kompenzálni ?
(A mágnesről nekem csak a makrovilágban van tapasztalatom, az pedig olyan, hogy ha átmágnesezett részecskék szabadon elmozdulhattak, akkor azok összetapadtak, nem pedig szanaszét repültek. A ''polarizáció''-val miért lenne másképp ?)
[Szerkesztve] -
#96302336
Ha kellően sok menetet tekersz, akkor nem vágod tönkre az akksit, mert meg lesz a megfelelő belső ellenállása az elektromágnesednek. De szerintem jobb eredményt érsz el, ha a tekercset egy lyukas lágyvas csőre, vagy ferrit csőre tekered. esetleg trafó lemezek csak ''E'' lemezeit felhasználva egy tekercset építesz.
Szvsz. egy 2-3 ezer menet egy ferritmagon már elégnek kell lennie. És az elég erős mágneses teret is ad. De ezt a cuccot egy relére kötném, ami csak akkor indul, ha a motort is elindítod. Már csak azért is, mert akkor a kocsi generátora is üzemel, ergo az akkut nem terheled vele. A relét pedig egy olyan áramkörre kell kötni, ami megszakad, ha kikapcsolod a gyújtást. Ilyen pl. a hűtőventi betápja.
Bár azért nem árt méretezni a cuccot, mert a mágneses tér fűgg az áramerősségtől is.
[Szerkesztve] -
Ja no
Hujikolp #4769 üzenetére
lomexben jelenleg van kétféle:
95-00-13
95-00-53
a tokozatokat nézd meg, hogy tudod-e vmelyiket applikálni .
Meg itt jó régen linkelt vki egy helyet, valahol a 3-as busz vonalán, ahol szintén árulnak smd ledeket, kifejezette telcsihez. Náluk még elképzelhető emberi áron
ps: bocs a priviért; félrenyomtam. -
And
Hujikolp #4720 üzenetére
Ott micsoda az eredeti led, hová van kötve? Mert nagyon nem mindegy: egy pnp-tranzisztort az emitterhez képest csökkenő bázisfeszültség (illetve az annak hatására folyó bázisáram) tud nyitni. A kiindulási kapcsolás is azért készült úgy, mert a D1 led anódjának potenciálja 5V-ról lecsökken, amikor a led világít. A te rajzodon nem látszódik a D1 környezete, és arról nem is írtál. (Annak idején említettem, hogy a HDD-led kapcsolása akár alaplapfüggő is lehet, nálad meg azt sem tudjuk, miről van szó.)
Ha pont ugyanazok a körülmények, mint a kiindulási kapcsolásnál, akkor is két probléma van a te verzióddal: nem 4V-os táphoz lett kitalálva, ill. a terhelésnek (D2 led + R4) a tranzisztor kollektorkörében kellene lennie.
#4721: előtét-kalkulátorok: [link]. Kiindulási adatokhoz: nyitóirányú ledáram: 10..20mA, led feszültség: 1,8..3,5V (színfüggő, lásd pl. a #2063-as hsz-t).
''ha nem melegszik a led, akkor kell még nagyobb ellenálás, ha egy picit csak elszineződik?''
Qué? -
And
Hujikolp #4715 üzenetére
Mekkora árammal terhelnéd azt az akkut? Soros ellenállással ne nagyon probálkozz, hisz azon az áramtól függő feszültség esne, így nem állandó értéket kapnál a terhelésen. Vannak low-drop stabilizátorok 3V körül, vagy állítható kimenőfesszel, azok jók oda. A telefonok (általában) Li-akkujai úgyis pár tizedvolttal nagyobb feszültséget adnak le mint 3.6V, a névleges érték közelében már eléggé le vannak merülve.
And
Hujikolp #4103 üzenetére
''az lenne h az akkun szerep egy 300mAh-ás adat. ez ok. egy töltön meg az h 150mA-al tölt.''
Jól értelmezed, 150mA töltőárammal óránként 150mAh töltést viszel az akkuba, csakhogy a fellépő veszteségek miatt mindig valamivel (töltőáramtól függően 20..40, de akár 60%-kal) nagyobb töltést kell bevinni a NiMH-akkumulátorba, mint a névleges kapacitása. Amíg a töltőáramot ki nem méred, nem lehetsz benne biztos, hogy tényleg annyi, amennyit odaírtak, és abban sem, hogy az időben teljesen állandó. De nem is muszáj mérned: ha az akkuk nem melegednek fel túlzottan a jelzett töltés befejeztével, nincs miért aggódnod. Ha egy éve csinálod, és még megy, biztos nem lehet nagyobb gubanc vele.
Lemerítés: ajánlott, de nem teljesen nullára (1-1,1V üresjárási feszültség alatt a NiMH cella kisütöttnek tekinthető!), csak ameddig a készülék működik vele. Így még nem tud 'mélyen' kisülni, és probléma nélkül megkezdheted a töltést. Ha biztosra akarsz menni, veszel egy okosabb, kisütésre is képes töltőt az akkukhoz, ha azok szabvány méretűek.
(NiMH-topik: [link].)
- Xbox tulajok OFF topicja
- Goddess of Victory:Nikke
- Elkészült a Mafia: The Old Country
- NBA és kosárlabda topic
- Formula-1
- BestBuy topik
- Star Trek Online -=MMORPG=-
- Manfrotto 055 magnézium fotó-videófej Q5 gyorskioldóval
- Sony ECM-W2BT
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 14600KF 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- 124 - Lenovo Yoga Pro 7 (14IMH9) - Intel Core Ultra 9 185H, RTX 4060 (48 hónap garancia!) (ELKELT)
- Samsung Galaxy A40 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 136 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080
- AKCIÓ! Csere-Beszámítás! Manli RTX 3070Ti 8GB GDDR6X Videokártya!
