- Samsung Galaxy Z Fold6 - ugyanaz, sarkosan fogalmazva
Flashget
jogilag erősen problémás lesz, ha a meglévő és hűséggel nem rendelkező előfizetők - a díjcsomag módosítását követően is - a régi áron kapják adott szolgáltatást, amíg az új és szintén nem hűséges előfizetők olcsóbban.
Nincs semmi egyértelműen leírva ez a baj.
Mert ha leírnák, hogy régi előfizetők akiknek jelenleg nem lehet akciós áron szolgáltatás, úgy lehet olcsóbb listaár, ha csomagot váltanak de csak feljebb. -
DonMaster
nem azért de te is azt irod , hogy juni1-ével amikor konkrét lesz minden, de akiröl beszélt és többen bezsélünk met unjuk már , nézd meg a speedtestjét az egy 100/50-es és már most azt mondja rá hogy lasulás amikor 100/50-es csomagban van , ami juni1-étöl lesz 100/100, de szerinte már most lassult ami nem lenne szabad, azért érzed te is ezt a dolgott? másik meg tudatában van annak, hogy az eszköz xar és cserélilni fogják, de közben azt mondja , hogy lassult a szolgáltatás? ez igy mi? ha tudom hogy szar nállam az optikai oszto, és tudom, hogy napokon belül jönnek cserélini/javitani, nem fogok sirni azért hogy addig nem müködik jol vagyis nincs kihajtva a maximum vele.
Fürkésző
Épületre kiterjedő áramszünet-okozós megoldás nálunk nem működne, pedig jól jönne már az a sebességemelés. Minden áramszünet után - mivel magától nem indul újra a lépcsőházi eszköz - telefon az ügyfélszolgálatnak, ők sem tudják onnan újraindítani, 1 (hétvége, ünnep esetén akár 3) napon belül szerelő kijön és életet lehel az eszközbe.
Minden egyes alkalommal javaslom, cseréljék ki a kütyüt, de semmi.
TeeJay
te aztán keményen tolod, áramtalanítással restartoltad a digi cuccokat is?
végül is a gondnoknak itt is van felhatalmazása erre
tavaly ilyenkor volt nálunk májusban egy este mikor elszállt az egyik trafó és 6 tömbben nem volt áram 2órán át
akkor garantáltan mindenhol megtörtént itt is az újraindítás -
TeeJay
mázlid van, pedig látod én is 33 lakásos panelben vagyok nem 60 lakásosban
és ugye az ONT ott a lépcsőházban csak ugye mikor benézhettem 3 darab 100-as switch-et láttam és az ONT-on elvileg 1 szabad port volt még. ráadásul ezek szerintem ilyen olcsó huawei meg régi zte 8portos switch-ek és nincs külön uplink portja ami gigás lenne hanem a 8 darab 100-as közül az egyiket használják az ONT felé tehát 94/94-en osztozik 7másik lakó.
amíg a legalsó csomag 50/30 volt nem is volt ilyen gondom igazán, meg karácsonyig tuti senki se volt még ONT-ra kötve tehát max 100-as előfizetők lehetnek még meg sok 50-es 200-as nincs ezért nem volt gondmost van gebasz mikor már 100/50 a minimum és 1-2 lakásban biztos töltögetnek még
a vicc hogy 3 digi.hu mérést csináltam be is küldtem DIGI-nek erre visszaírták a szokásos szöveget hogy mérjek router nélkül látszódjon a tálca ne fusson semmi látniuk kell az időpontot és még halom dolog a csillagok állása mellé. finoman jeleztem hogy mindent úgy csináltam és a 3 mérés megállja a valóságot
nem kérdeztek többet, küldték hogy felvették hibajelentésre. még azt is megírtam nekik hogy azért néz ki a letöltési grafikon úgy mint egy fésű mert 20-50megabit között ugrált végig a mérés alatt is aminek a végén 3x megabitet kaptam míg 50 a garantált elvileg... finoman jeleztem hogy tippem a 100-as switch nem bírja a hétvégéket már ilyen sebességek mellett. kiderül lesz-e valami, illetve mikor jeleznek hogy 200-as csomagra tudok előfizetniu.i.: utolsó mérésed 94megabit felfelé, hogy mérted?
mégis 100/100 lesz a középső csomag? -
TeeJay
én is várok pár hónapot hogy mi lesz a 100/50-ből hivatalosan
és lehet 1ezret megér hogy 200/100-ra emeljem akkor meg már rendesen gigás switch lesz
nem kell szenvedni a 100-as switch 130megabites le+fel limitjén
aztán persze lehet mégis cserélgetik majd mert szükség lesz rá ha egy szombati vasárnapi délután bedugul a hálózat.
érdemes lesz majd nézni a BIX grafikont most hétvégére pláne ha kijön pár combos film vagy játék és a fél internet rácuppan -
TeeJay
hibabejelentést tettem, ott ránéztek a lépcsőházi eszközökre azt mondták nem látnak hibát
küldjek digi.hu-n sebességmérést email-ben nekik
mértem lefelé 49megabitet felfelé 54-et aztán beküldtem hátha lesz valami
most előbb mértem újat most is 60megabit alatt van még pedig éjfél lesz már ilyenkor kétlem hogy terhelt lenne a hálózatuk.
itt valami más lesz szóval remélem foglalkoznak majd vele -
IstvánLászló
Tisztelt kollégák üdvözletem és köszönöm a sok sok segítséget.
kali, TeeJay, Multibit, Attila 1
Elnézéseteket kérem hogy most tudok válaszolni, éppen most olvastam el hogyan konfiguráljam ruteremet.
A helyzet az hogy csak hétvégén-lesz időm a rutert újra konfigurálnom mert dolgoznom kell.
Üdv: István
IstvánLászló
Üdv:István
Elnézésedet de már tömint 20-órája nem aludtam és kész vagyok már, ha lámaságot írnék elnézésedet kérem.
A ruterbe beléptem, network -> wan -> wan connection type; pppoe , itt PPPoE/Russia PPPoE van csak és nincsen külön pppoe kiválasztásí lehetöségem, mit kell csinálnom még hogy sima pppoe legyen.
Az mtu értéke 1480-on van mint írtad.
Teljesem elakadtam mit hogyan tovább, mindjárt bealszom már majdnem.
tgbrfv
wwenigma
Jómunkásember
Maskent kerdezve. Milyen jogon korlátoz esszencialis beallitasok megváltoztatásaban illetve milyen jogon allitgatja tavolrol a routert ami most a tulajdonomban van, en tartozok felelősséggel érte. Milyen jogon végez modositasokat benne?
Milyen jogon irja vissza pl. a kapcsolat tipusat es a felhasznaloi nev / jelszó(!) párost?
tgbrfv
Ha nincs tiltva, akkor beléphetsz, de ha valamit elrontasz, akkor azért felelősséggel tartozol.
Az az eszköz a te birtokodban és használatodban van, ezért teljesen más kategória, mintha pl. a központi szerverbe vagy routerbe lépnél be és állítanád át pl. a sávszéledet.
Lízingelt kocsi fedélzeti számítógépébe is beléphetsz, nem?
Ha más lakásába bemész, az birtokháborítás, de ha azt a lakást éppen bérled, akkor nem.
r3dsnake
Zoli133
Köszi, akkor itt nem kell nagy összeggel számolnom ezek szerint.
A másik ami felmerült, hogy bérlő/tulajdonosnak számítok e. ÁSZF-ben már tulajdonos/használó megnevezés szerepel itt utóbbi kategóriába esek (édesanyámé a lakás), gondolom akkor ez a bérlő egy formája és kell meghatalmazás, de nem vagyok biztos.
Hali,
a gép az adatlapomon lévő Dell Inspiron 17R SE (7720 SE), szerintem bőségesen elegendő kellene legyen (i7 3630QM, 8GB DDR3-1600, Samsung 840 EVO 120GB). A notin csak USB3 csatlakozó van (4db), így szerintem ez sem lehet gond.
(#29262) TeeJay: Fel vannak téve a chipset driverek a Dell oldaláról, eszközkezelőben is rendesen jelzi az USB3-at, bár tény, hogy más eszközzel (külső HDD, pendrive) nem tudom tesztelni, mert nincs nálam belőlük USB3-as.
PeterPH
A neve szvsz teljesen mindegy, hívhatnák akár adminisztrációs költségnek is, a lényeg, hogy kérhetnek ilyet, illetve el is tekinthetnek tőle.
Akkor válna izgalmassá, ha mondjuk hűségidős szerződés esetén is hivatalosan elengednék papíron, mert ebben az esetben esetleges felmondáskor ugye az addig igénybevett kedvezményeket kell visszafizetni, amibe ez is beletartozna. -
Franklin
Szia,
100/50-es csomagom van, wi-fi minimálisan megy (csak két telefonon), gép is csak egy van rákötve, kábellel. Torrentet minimálisan használom (ha épp kell valami, letöltöm, de utána kikapcs). Letöltési sebességgel nincs bajom (95 körül van), ping szintén jó (CS:GO).
Ilyen használati feltételek mellett is érdemes lenne lecserélnem a TP-Link 720N routert 1043ND-re? Megérne 14e Ft-ot? Vagy nekem így felesleges?
zsolt501
Osztom a véleményed, és én is jó pár router beüzemelésén vagyok már túl, és bizony a terhelés és a környezet nagyban befolyásolja egy router használhatóságát, illetve az is hogy milyen és mennyi gép akarja azt használni.
A több szálú feladatok és a PPPoE igen csak tudja nyírni a gyengébb routereket, mert ami lazán átmegy T-s vagy UPC-s nettel (autómatikus IP-vel, vagy statikussal) az bizony PPPoE kapcsolattal egyáltalán nem biztos hogy át fog menni. Sajnos ezt sokan elfelejtik, és mikor el kezdik használni a netet akkor meglepődve tapasztalják, hogy ami a régi szolgáltató netjével ment, az az új szolgáltatóéval már nem biztos hogy menni fog.
Tipikus eset a TP-Link 1043ND V1-es routere, eredetileg ugye gigabites a router még a WAN portja is (elméletben), statikus IP-vel 300mbit fölött van a teljesítménye viszont PPPoE esetén a felét vagy még annyit sem ér el a teljesítménye, pláne akkor, ha komolyabb feladatot kap a router. -
TeeJay
őszintén ha még 1évig nem lesz mindenhol gigás switch nem teljesen elég egy 100-as WAN portos router?
hiába veszek gigabitest továbbra is 94megabit lesz a max...
nyugodtan nyomjad a hülyeséget hogy így úgy tartalék, fagyni fog wifit dobál és társai... leírom még 1x
a "szar" 841ND V7.2 routeremen (gyári legutolsó FW)
JÚLIUS ÓTA 24/7-ben megy 600 szálon a torrentezés, havi 12-13TB feltöltés, közben 2 okostelefonon toljuk elég sokat a netet illetve az asztali gépen is megy a böngészés meg a laptopon is és semmiféle lassulást vagy egyebet nem vélek felfedezni. egy átlag user fele ennyit nem használja a netet mint én.
még 1x JÚLIUS ÓTA folyamatosan kapja megállás nélkül a router az áldást és b*sszuskulcs nem akar megdögleni belassulni fagyni akadni wifit eldobni pedig a te tanításod alapján már rég így kellene lennie...MIÉRT NEM ÍGY VAN?
másik: 32MB RAM mire nem elég otthoni szinten?
a wifit meg ajánlom figyelmedbe teszteld le, én egyik hajnalba ezt néztem végig és az jött ki hogy N-only módban (20MHz-en) 4-6megabittel kevesebb lett a sebesség mint amikor BGN mixed módban volt a wifi, pedig az eszköz amivel mértem N-es... mielőtt a tutit meg akarod mondani teszteld le te is! oké?a router procija meg ismét az általad sokat emlegetett téma már, ami egy 741ND V2-3-4-ben van Atheros SOC még a TP-Link mérése szerint is 94megabitig bőven elég, semmivel sem gyengébb mint az én 841ND V7.x routeremben lévő ami ismét leírom JÚLIUS ÓTA 24/7-ben kapja a torrentezést havi 12-13TB feltöltéssel wifidobálás, akadás fagyás nélkül...
persze vegyen mindenki gigás routert az 50 és 100megás csomagjához pláne ha telefonja is van mert a büdös életbe nem lesz gigabites linkje és lehet a wifit napi fél órában használja okostelóról
oda nagyon nagyon fontos az 5GHz meg a gigabit LAN
inkább egy 4-6ezer forintos 741ND vagy 841ND bőven elég neki és ez gyakorlati tapasztalat mert ahova beállítottam a 741ND-t ott sem panaszkodnak hogy baj lenne és azok is torrenteznek a 100/50-es csomagon. -
XSiGma
Köszi a választ!
Egyébként a torrent témához kanyarodva mostanában havonta 1-2x használom csak,ma viszont nagyon katasztrófális volt.
Az előző szolgáltatónál (upc - dinamikus IP) azért stabilan tudta a router a 30-40 megát tartani,ezért gondolom hogy nem hw,hanem setup gond lehet. -
wwenigma
Jómunkásember
A Szolgáltató ezen kötbér felét fizeti meg, amennyiben az Előfizetői Szerződésben foglalt határidő teljesítésére műszaki okból mégsem képes, és ezért az Előfizetői Szerződést rendes felmondással megszünteti, a szolgáltatás nyújtás megkezdésére nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől a szerződés megszűnéséig.
Ergo semmit nem kell fizetnie a DIGI-nek ez esetben.
Seomester
Akkor azt hiszem én is váltok, most már össze-vissza számláznak, nem tüntetik fel a kedvezményt az új szerződésen, (azt mondják a telekom kedvezmény senkinek sincs feltüntetve) magyarul ha a telekom úgy dönt, akkor bármikor módosíthatja egyoldalúan a szerződést, amelyik pl: a 30Mb/1Mb-es internetnél 8200Ft/hónap... emellett most már ha hívom őket, akkor egy enber felkapja a telefont, mondja hogy "kapcsolom az illetékes kollégát" és min:15 percig zenélteti a fülembe a liftzenét.
középkor, de rá fognak fázni, mert mindenki menekül a cégtől...Ja igen és ha Butapesten ilyen akkor mi lehet vidéken...?
Flashget
amennyiben adott a szolgáltatótól bérelt stb és/vagy smart cam, úgy a digitális probléma is bejelenthető, azzal akkor is foglalkoznak - díjmentesen kimennek és javítanak -, ha az analóg rendben van.
pontosítok.
amennyiben valaki a kódolt filmcsatorna miatt kért beltérit cagy CI+ CAM-ot (főleg valamilyen akcióban) csak az adott filmcsatorna hibája esetén mennek ki ingyért.
ha valaki a digitális csatornák miatt bérel beltérit akkor vonatkozik rá amit írsz. -
andaman
"de attól még fogható bármilyen többlet nélkül is a digitális adás is (sd és hd is), csak épp arra nem vállalnak garanciát, hanem csak az analógra,"
A garanciát félretéve, van ennek jelentősége amennyiben a TV-m alkalmas az SD és HD vételre?
Érdemes megtartani ezt a jó tulajdonságát a DIGI-nek, mert ezért ment át az utcában lassan mindenki a T-com-tól.
A T-com nem véletlenül kezdett "egyedi személyre szabott" alkudozásba, minden szerződést bontóval. -
Flashget
nálam 94 mega volt a max amíg nem cseréltem le V2-re, de a digis switch is csak 100-as volt még.
digi lanra nem éri megvenni a V1-t csak annak aki 100%-ban biztos, hogy nem lesz 100-as netnél erősebb nála. de a mai világban semmi sem biztos
viszont 100-as netig teljesen jó, de én is eladtam így nem tudom megnézni mit tud 500-as neten. -
mester6
Nem voltam elég precíz. A korábbi tipus alatt a V 1-es verziókra gondoltam. Digi internethez- még csak folyamatban - szeretnék jó routert vásárolni. Tudnék vásárolni használtan V 1-est , vagy Újonnan jelenleg TP-LINK TL-Wr 1043 V2.1-es routert.
Ezért fordultam hozzátok tanácsért, amit köszönök. -
Tibircke
Hello!
Ellenőriztem és a bejövő kapcsolat csak 100mb/s.
Fel is hívtam a digit, erre mit képzelek én hogy felhívom őket, ha eléri a garantált sávszélességet....
Kérdezem, hogy akkor miért hírdetik azt hogy akár 200/50-es sebesség is elérhető, ha eleve az eszközről 100mb/s jöhet be.Persze itt is én voltam a hülye, mert hogy jöhetne be 100-as sebesség ha 200-as van előfizetve. Megköszöntem a szakmai hozzáértését a telefonos hölgynek és eddig jutott a dolog. -
ACE-
Igen, a Gigabit linkből lesz 100Mbit link, ha MEGSZAKAD az a szál (az egyik) ami a gigabit-hez kell. ok, de olvasd vissza amit írtam, lassulásról beszéltem, amikor valaki azt írja, hogy az 500-as net 300-ra lassult kábelhiba miatt... na ezt nem tudom elképzelni. Azt igen, hogy szakadozik, és olyankor már csak 100-ra linkel, majd utána ismét szakadás, és Gigabit, de hogy meg sem szakad csak belassul... azt nem.
radi8tor
ÜFSZ megkért húzzam ki ezt a jóáras TPLink routert.
Ez megoldotta a gondot.Ezek szerint mégis csak szoros kapcsolatban van az ár a minőséggel.
Előtte WAN kábel kihúzása nem oldott meg semmit. Nem gondoltam volna, hogy a routert is ki kell húzni/újraindítani. Status-ban amúgy írta, hogy próbál újracsatlakozni.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 8700K 6 mag 12 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! Dell Precision 5820 XL Tower PC - Xeon W-2123 112GB RAM 512GB SSD 1TB RX 580 8GB Win 11
