- Gyorsabb és drágább - kezünkben a Samsung Galaxy S23
Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
masterful87
DJ WOKKY #4047 üzenetére
Lefutattam 3 felbontáson a Mafia2 beépített benchjét, 8800GT-vel a következőket mértem:
1920 - 42,8fps - C
1680 - 47,9fps - C
1440 - 54,4fps - C
Minden más alapon kábé! Tehát low részletességek, 1xAA, noPhysx!Most tervezem, hogy veszek rá egy 7k-s AC hűtőt aztán amint hűvösebb lesz, megnézem mennyi van még a kariban!
(#4049) Lord Vader:
Bizony, illene pici Q6600-ot felküldeni akár 3,6GHz-ig, csak akkor piszkosul megnő a gépem fogyasztása, és azt meg nem akarom.
Vagy attól még maradhat az energiatakarékos mód bekapcsolva? Ami most 2,4ről visszaveszi 1,6-ra. -
gerzsol
DJ WOKKY #4002 üzenetére
Nem vagyok egy "karácsonyfa" építő, szóval a házamban két 14cm-es házhűtő venti van az egyiken van LED-es világítás de az is ki van kapcsolva. Semmi, neon, fénycső, felesleges LED, cicoma, én a puritánság híve vagyok, a lényeg hogy menjen a gépem és a teljesítményét hozza. Végülis az a 160Gb-os régi SATA-s Hitachi winyó is már selejtezés-érett.. ez volt az első SATA-s vinyóm... Lehet átteszem a régi P4-es gépembe..
gerzsol
DJ WOKKY #3994 üzenetére
Az egyikről megy a rendszer, a mnásikra va ntelepítve mondjuk a játék vagy a film, a 3. meg csak adattárolásra és épp csa akkor használom amikor másolok rá vagy ilyesmi, de egyszerre mind a három biztosan nem fog menni 100%-on
Vagy akkor kisebb videokártyát kell vennem
gerzsol
DJ WOKKY #3982 üzenetére
Most tervezem gép vásárlását és még nemtudom milen lesz..
Van 2 lheteőség:
Az intelesd i5-2500k + valamilyen Z68 más esetben esetben vagy P67 vagy H67Másik lehetőség pedig egy Phenom II X4 965 de lehet megvárom az új generációs AMD procikat hogy azok mit tudnak majd és hogy alakul a piac és csak akkor veszek gépet (október közepéig csak kialakul..).
Mellette ami stabil az 3 vinyó + 1DVD író, semmi extra
erikke17
Nos beállitottam az alap órajelekre GPU-t és memóriát, kivettem a pipát overdrive elől a pipát mert idle memória órajel 250 re tette holott 300 volt és 250-nél már szemetelt, apply és láss csodát jó lett. Nem tudom honnan szedte azt a 600mhz-es gpu órajelet... Lehet az ami ideiglenesen volt 6450-es VGA, de Catalystba a csúszkák egész másképp állnak, azaz csak 960-ig engedi GPU-t holott emlékeim szerint tovább lehetett, még trixx-ben csekkolom a feszt gpunak jó-e.
Alister71
DJ WOKKY #3851 üzenetére
Egyik haveromnak volt régebben egy 939-es MSI lapja, egy 2 magos 3800+ -os procival, de még AGP foglalatos
Egy Via chip próbálta ellátni a feladatát rajta, több kevesebb sikerrel. Egy X1600pro-ja volt akkor, ami mindent elkövetett, hogy ne működjön rendesen. Mivel én szereztem neki a lap + proci párost egy 1 magos 478-as Intel helyére, zavart, hogy nem megy benne a vga. Hoztam egy másik haveromtól egy AGP-s 7600GT-t, beletettem, és láss csodát, ment mint az óra benne. Az X1600-al akármit csináltunk, legtöbb esetben még kép se volt. Eladtam a vga-t és vett bele a haver egy AGP-s HD3650-est, amivel még bő 1 évig használta a gépet, mert az meg már ment benne rendesen.
De számtalan hasonló sztorim van még, persze egy VIA chipet nem kell alapul venni, de lehetnek érdekes dolgok a meggondolatlan keverésekből.Legutóbb egy MSI 750SLI lapban akartam életre kelteni a 6850-esemet, több kevesebb sikerrel. Nem volt egy rokonszenves páros.
A 785-ös AMD chippel valahogy jobban érzi magát a Radeon.
GeForce210
DJ WOKKY #3432 üzenetére
1. Amikor a felbontást akarom álitani (alap1920x1080) kisebbre a játéknál akkor nem lesz teljes képernyő a játék pl a gta 4 meg a black ops 1270x720 ra nyomom át és akk nyujtva marad a kép
2. Nem stabil a húzás miatt mert valahol nagyon beszaggat valahol megy mintha olyajozva lenne
3. van egy játék a Bulletstrom(most adták ki) annál ha felájebb álitom a grafikát ha leljebb akkor is olyan mintha 16 vagy 8 bites lenne és elmosódott a játék néhol meg vvalamelyik részén a játéknak sötét foltok vannak :/
4. azt csinálja (Windows7 ) hogy bekapcsolásnál "a windows váratlan hiba után ált hejre" vagy hsonló
na tömören enyi a gond! ötlet? -
Zaja2
Zaja2
DJ WOKKY #3015 üzenetére
Egyáltalán nem próbáltam meg,mert ubuntu van most rajta,és már eleget telepítettem.
Elképzelhető,hogy a túlmelegedés miatt nem klappol be?(ubuntun hibátlan)
Egyébként a hálókártyámmal is ugyan ezt csinálja,így nem tudok megoldást sem keresni,ha már fenn van a rendszer,mert nincs net.
Lord Vader ,nem próbálkoznék bios frissítéssel,mert sok errefelé az áramszünet.
Soha eszembe sem jutott,hogy megpróbáljam.Ha van további ötletetek,akkor örömmel végigolvasom őket.
Addig is köszönöm az eddigi segítségeket!Üdv!
Kiskokó
DJ WOKKY #2720 üzenetére
Nem akartam komolyabb hűtőt eddig a gyári volt azzal mindig 65fokon ment aztán mondom veszek valami kicsit jobbat hátha segit de nem nagyon akar. lehet beállítás kérdése.
Tuningolni nem akarom amúgy a procit és nincs is most se húzva.
Gabo neked is köszi. leszedem majd azt a progit. Az mitől lehethogy az everest is csak 1 hőfokot lát? lehet ebben nincs több hőmérő a vga-n?
cashback
DJ WOKKY #2562 üzenetére
Pontos típusra szűkítettem és akkor is beadta ezeket, amik nem voltak jók.
275.50-től 195.81-ig adja nvidia oldalon. 185.85 egy archivált oldalról sikerül leszednem.
(kb 20driver ebből 15 ION-os.)
Nem tudom mi lehet a gubanc... de külföldi fórumokon is felvetették ezt a hibát... csak az volt a gáz hogy 2007-es bejegyzésekkel kimerült a készlet és 160.xx drivereket ajánlgattak... kipróbáltam azokat is egyébként, csak gondoltam ha egy újabbat találok abból még gond nem lesz.
A gyári driver lemezen 91.xx van... az újabb játékok már nem igazán csipázzák.A lényeg hogy ez a 185.85 tökéletes, legalább is most úgy fest. COD sorozat szereti... mással meg nem játszok.
sonaj0203
DJ WOKKY #2547 üzenetére
Sajnos a driver úratelepítése és a rendszer vissza állítása sem hozott megoldást.
Eztt a hibaüzit kapom, ha valaki ért hozzá meg magyarázhatná:
További információk a problémáról:
BCCode: d1
BCP1: 00007D44
BCP2: 00000008
BCP3: 00000000
BCP4: 8BF009C0
OS Version: 6_0_6002
Service Pack: 2_0
Product: 256_1Köszönöm
NixonHUN
DJ WOKKY #2510 üzenetére
Egyébként sokáig, több mint fél évig volt fenn a 7, teljesen jól elvoltam vele. Egyszer sem fagyott szét, minden elindult ami anno xp alatt, tökre bírtam ha külső cuccot dugtam rá simán felismerte, majd némi szötymörgés után közölte hogy használjam. Gyorsabban bootolt mint az xp, szóval tényleg nem volt vele semmi gáz. "Véletlenül" (nem találtam meg a 7 install cd-t, csak az xp-t..
) raktam xp-t fel, de tényleg seggre ültem a 98000 és a 127000 pont közötti különbségtől.. Szal egyelőre marad, aztán meglátjuk. Köszönöm mindenkinek az építő jellegű kommenteket!
NixonHUN
DJ WOKKY #2508 üzenetére
Sajna nálam nem.. Tényleg akár xp, akár win7 a legelső hogy a spec beáll/legjobb teljesítmény-hez pipa be, mindig is utáltam a fölösleges dolgokat. Ettől függetlenül a 7 azért hogy futtat valamit (általában szimulátorok) a teljesítmény egy lényegesen nagyobb részét kéri cserébe mint az xp. Lehet (sőt, a vélemények alapján biztos) ha kicserélném egy c2quad-ra a procimat megoldódna a kérdés, de ennek max akkor lesz esélye ha a hardveraprón lesz majd 10k-ért postával együtt..
Matthewus
DJ WOKKY #1506 üzenetére
Nem monitor probléma, csak a Windows betöltése után jelentkezik a probléma. 8600GT 3 és fél éves, húzva nincs. Ha Windows alatt kilövöm az Aero felülelet, akkor a kis villogó csíkok eltűnnek, viszont hardveresen gyorsított videóknál a kép teljesen rossz, több lejátszóban is. Már tettem fel régebbi drivert, de az sem segített.
- Anime filmek és sorozatok
- Nintendo Switch 2
- Házimozi belépő szinten
- Formula-1
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3045, 96% Akkumulátor
- DELL Precision 7730 i5-8400H Quadro P3200 32GB 1000GB FHD 17 1 év garancia
- Kodak PD460 Instant Dock Printer / Számla és Garancia
- AKCIÓ! ASRock Z370 i5 8500 16GB DDR4 512GB SSD 2060 Super 8GB Zalman Z9 Plus Enermax 750W
