- Mindenki Z Fold7-et akar
Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
SP4C3
A leírásból:
"We reviewed 14 low-cost - less than 30€ - Power supply in our labs. Only 2 out of 14 successfully delivered their rated power. All others failed when loaded at 30-75%" - Melyik kettő élte túl?
A comment szekcióból:
"Generally a PSU is going to be rated in total output, and then rated in amps per rail. Were you staying inside the rated current limits per rail? Or were you just throwing a big fat half-ohm resistor on the 12v line and letting 'er rip? The methodology matters"
l4cyk4
Alap: ASUS P5Q-SE 2
CPU: Core 2 Quad Q6600 @ 2.40GHz (3GHz-re húzva)
GPU: XFX Radeon R7 360 (Core Edition)
RAM: 4 x 1 GB Kingmax DDR2 1060 MHz (az OC miatt 800 MHz-en üzemelnek, csak így stabil a rendszer)
HDD: WDC WD10EARS-00Y5B1 (931 GB), Maxtor 6L300S0 (279 GB)
ODD: HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10A ATA Device
PSU: Chieftec GPS-550ABAmint lesz lehetőségem, megpróbálom másik alaplapban.
#93794560
Köszi a segítséget! Végre sikerült nagyjából behatárolni a hiba forrását. A notit nem hordozom, asztali gépként használom itthon. Most, hogy beállítottam a képernyőt hibamentesre, nemigen fogom lehajtani, ha nem feltétlenül szükséges. Kikapcsolt állapotban legfeljebb letakarom a billentyűzetet valamivel, hogy ne porosodjon, de nyitva hagyom a képernyőt. Aztán bírja, ameddig bírja. A kamerát meg nem nagyon használtam eddig sem.
Még egyszer köszi!
#93794560
Megnéztem a lépernyő föl-le hajtogatását, és úgy néz ki, összetettebb a probléma. Ha csak alig tíz centit is lehajtom a képernyőt, már elmegy a kép, de csak néhány másodpercig, aztán néha előjön, néha megint elmegy. És ekkor jön egy újabb hibajelenség. Kapok egy hibaüzenetet, hogy az egyik hardvereszközt nem lehet felismerni, mert hibákat jelzett. Az eszközkezelőben kiderül, hogy a webkameráról van szó, ami mellett sárga felkiáltójel jelenik meg, mondván, hogy a Windows leállította az eszközt, mert az hibákat jelzett. És valóban! A gép nem is talál webkamerát, a felvevő szoftverek fekete képet mutatnak. Ha föl-le hajtogatom a képernyőt, akkor hol látja a kamerát, hol pedig nem. Arra gondoltam, hogy a kamerát az alaplaphoz kötő kábelek is valahol a zsanér környékén futhatnak, és bizonyos esetekben a képernyő kábelével egyetemben nem mindig érintkeznek rendesen.
Most megint hajtogattam egy kicsit, és úgy néz ki, most eltűnt a villogás. Talán sikerült eltalálnom egy pontot, ahol nincs érintkezési hiba. De a kamerát most sem látja. -
#93794560
A gép most lesz három éves. Az adatokat csak attól féltem, hogy egy esetleges elektromos hiba nem teszi-e tönkre a meghajtót is egy zárlattal. Sok mentésem van, de vannak még adatok az SSD-n, amiket még nem mentettem le. A VGA a prociba integrált HD4400.
A szalagkábel érintkezési hibája nem okozhat efféle hibákat? -
muul26
újonc
Akkor meg is rendelem, addig meg el vagyok így. Az volt a gond egyébként, hogy a monitort megvettem a gép vásárlása előtt, és figyelmetlen voltam. Félre olvastuk a dobozán a csatlakozókat, mikor kibontottuk, akkor vettük észre, hogy csak VGA van rajta. Szóval akkor ennek így tuti mennie kell, ugye?
muul26
újonc
Az a baj, hogy a biost nem lehet előhozni, mert amikor indul a gép, csak annyit látok, hogy D-Sub no signal, saving mode, hiába spamolom a Del billentyűt (azzal kéne előhoznia), a következő képernyő pedig már csak az asztal betöltőképernyője.
A videókártyámon ezek a csatlakozók vannak, ugye egy XFX Radeon RX 460 4GB GDDR5-ről van szó:
Ha esetleg vennék egy ilyet, az megfelelően működne?
[link] -
Balthazar777
Köszi srácok!
A 1050-es topikba is feltettem a kérdést, szintén a procit emelték ki, mint szűk keresztmetszet.
A legerősebb 775 proci, ami belemegy az a Core 2 Quad.
Érdemes abba az irányba is elmenni VGA fejlesztés előtt?
RAM már maxon van a 8GB-tal.Azt a régi konfigot akarom kimaxolni, de egy 3ghz-es dual-core ennyire gyenge lenne már?
Azért gondoltam a 1050-re, mert ha a későbbiekben CPU+mobo csere lesz, akkor nem feltétlen kell a VGA-t is egyből szanálni.Köszi még1x!
- OLED TV topic
- Robogó, kismotor
- Xbox tulajok OFF topicja
- Linux kezdőknek
- Milyen NAS-t vegyek?
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- Futás, futópályák
- Bomba ár! Dell Latitude E7240 - i7-4GEN I 16GB I 256SSD I 12,5" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 64GB Space Grey -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2050, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2190, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone XS Max 64GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2898, 100% Akkumulátor
- Újszerű Apple Macbook Air 15,3" M3 8C CPU/10C GPU/16GB/256GB-(MC9E4MG/A) Ezüst -3 év gari
