A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
dugo_
csak és kizárólag kitben vásárolt pontosan ugyanolyan ram modulokkal lesz meg a dc
Dehát ez nem igaz. KIT-ben van közel 100% esélyed rá, de egyáltalán nem törvényszerű, hogy nem működjön a DC vegyes modullal. Az esetek döntő többségében simán megy úgy is. Meg ott a flex mód, amihez azonos méret sem kell: https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000005657/boards-and-kits.html#flex
féldekás
Nem lenne komolyabb dolgokra használva, adminisztráció, böngészés, videó, filmnézés, de szeretném látni, ha jobban meg van hajtva akkor mit produkál. Egy Win frissítéskor érződött a melegedés, de ott sztem csak az ssd volt a ludas, a ventilátorok sem pörögtek akkor fel.
Ha GTA 5-tel kipróbálnám 1 órát, akkor kiderül, ha valami nem okés? -
Pityke78
Hát ez szuper, mert amúgy pont Greencell az új akksi.....
Tegnap elvittem szervizbe a gépet, ott ilyet nem is mondtak, hogy adott esetben ezzel gond lehet, hogy nem ismeri fel az utángyártott akksit.
Viszont csak az, hogy megnézik mi a baja, szétszedik 10.000 pénz, amit kicsit sokallok.
Szóval nem tudom mi lesz belőle....
dav<3
Ez volt az első amire gondoltam én is, hiszen ez a része lett "megpiszkálva", de nem. Stresszteszt alatt ilyen 65-70 fok a max. ami egy laptopnál még bőven jó.
Máshol tanácsoltam energiagazdálkodási dolgokat, most azokkal kísérletezek, nem-e az akksi szar már, zárlatos vagy valami aztán azért vágja le magát mindig alvóba mert azt hiszi le akar merülni az akksi.
Üdv.
Dávid -
mexel
Csak most válaszolok mert most értek ide a gépek. A 2 gép ugyanaz kb még külsőre is, csak a proci és vga más. Az egyikben I5 3240M a másikban i5 2540M proci van. Ami más még, hogy az elsőben HD4000 a vga a másodikban viszont HD3000 ami nem a prociban van hanem külön. ( ez jobb mint a prociba integráltak?)
Nem igazán
csak jó tanács volt, én már sokszor megszívtam az apróságok miatti reklamációval, mint vevő, nem mint eladó. Később rájöttem, hogy felesleges volt a hercehurca, mert többe került a leves, mint a hús. Ettől függetlenül egy telefont megért a dolog, és az igazságérzete is megmaradt a vevőnek
Amire neki kell tökéletes lesz ezen az áron, van benne 10.gen cpu, 8gb ram és és egy pcie ssd. Gyors használható. Ha nem ütik vágják kell hogy birja, és van rá 3 év gar. Igen nnem üzleti kategória, de gondolom ennyit szántak rá, ezért kezdték az olcsóbbakkal. Törhetem én magam ha nem szánnak többet rá.
Kbali
Erre ötlet esetleg valakinek? Köszi! 99%-ban biztos, hogy driver vagy beállítási probléma, de mostmár nincs nálam a gép, nem tudok vele próbálkozni. Ami érdekes még, hogy van benne egy AMD dedikált kártya, de olyan, mintha az Intel HD3000 nem lenne (vagy az nem a default - bios-ban nem találtam opciót a dedikált letiltásához).
sanyek2
Egyáltalán nem.
Miért félnék a szart szarabbá tenni?
A hőfog azért fontos, mert az alaplap túloldalán számos egység van ami elmozdulhat, ha nem megfelelő hőfokkal dolgozom, akár el van vezetve a hő a mukafolyamat során, akár nem.
Magyarázhatom ezt ha:
1. nem érdekel
2. sosem csináltál ilyet
3. segíteni nem tudsz csak kötöszködniA feles feszt vezesd le másnál, nekem infók kellenek, nem kioktatás.
Amúgy meg elég esélyes hogy sehol nem fogok hozzájutni a déli híd vezérlőchipjéhez, külön, forrasztásra alkalmasan.
Ha jobban és legalább még egyszer elolvastad volna amit írtam, én véleményt kértem, hogy nekiálljak-e, mert hátha valaki tud olyat mondani ami nem eredményezi az egység cseréjét.
Sosem lehet tudni. Épp ez a szép a szerelésben. Elég ha csak a praktikát tudod, és be tudsz bikázni dolgokat.(Csak hogy értsd miről karattyolok:
Külön fizettek nekem hogy szállítsak el egy ruhaszárító gépet, ami 225.000.-ba kerül.
Már kettő van, mindkettő működik, mert csak egy ellenállást és egy vezérlőchipet kellett cserélnem mindkettőben. Egy általános hiba ütötte fel a fejét mindkettőnél, és a szakszerviz horror áron javítja. Nekem 1000 ft-ba kerültek az alkatrészek.) -
ViharVadász
Épp az a baj, hogy nem mutat úgy semmi konkrétumot, vagy csak én leskelődök rossz helyen. :S
blue_23: Így 10-15 perc után még rendesen pörgeti a HDD-t, lent a billentyűzet alatt van is egy kis jelzőfény ami jelzi a használatot, az csak világít, nem is pislákol, szóval állandóan használja azt valamiért. Előbb meg akartam nézni a Feladatkezelőt, minimum 1 perc volt míg megnyílik. -
Kroni1
Nyilván. Alapvetően a tipusoknak már utánajártam a milyen notit topikban, két üzleti gép van ami minden szempontból megfelel. De mivel nekem fontos a CPU teljesítmény, ezért szeretnék utánajárni h mennyivel jobb egy 2/4-nél a 4/4, amire időközben meg is kaptam a választ, h sokkal úgyh vegül az lesz a befutó.
MaxxDamage: ezek a 15w-os U procik nekem se szimpik, mivel több virtualis gépet kell futtatnom egy időben ezért mindenképp egy 45w tdp-s 4magos mellett fogok dönteni.. a t430 és 430s volt nekem is az egyik kiszemelt, de asszem azok nem IPS kijelzösek, én meg mimdenkepp IPS fhdt szeretnék 14"-on.
Tibiajax
feladtam. elég volt. délelőtt óta fel-re rakosgatok, restartolom a gépet, hogy hátha majd most mennek a gombok..
amit sikerült elérnem maximum, h szabályoztam -egyszer!- a fényerőt, de természetesen kijelzés nélkül. tehát ment a hotkey, osd nélkül.. ez akkor működik, ha uninstallálom a radeon drivert a fenébe eszközkezelőben. ahogy leszedem hopp, már megy is a szabályozás az F7/F8-cal. ha visszarakom, semmi. a probléma ezzel persze csak az, hogy akkor csak szabvány vga-ként látja a win a gpu-t és hát ugye úgy elég lassú meg szaggatós..raktam fel összesen 5 verzióját a hotkey-nek, amit a tipushoz ír, meg még másik négyet is - semmi, meg se nyikkan.
csak azért nem baszom ki a kukába, mert nem az enyém. vicc ez az egész hp -
Minden a helyén van tökéletesen.
Sajna nincs semmi csere cucc amivel tesztelhetnék.
Így próbálok a segítségekre és a saját tudásomra hagytakozni.1-2 n apon belül kiderül...akkor érkezik a kijelző.
Egyébként tisztítás és az újra pasztázás (Gelid Extreme) biztosan jót tett,mert alig jön ki meleg levegő az oldalán,nem úgy mint előtte.
Pláne ha vissza kerül a hűtőpadra...egyszer. -
B.Ricsike
Nem erőművet keresek, akkor nem ebben gondolkodnék.
De pl. ablakos lévén, sokat segít, hogy kézben tartva meg tudom mondjuk oldani egy családi ház komplett ablak felmérését.
Vagy, új építésű ingatlannál, a helyszínen a tervrajzot megnyitva, tudok tervezni, rajzolni bele stb stb.Nem a legnagyobb porban és retekben akarom nyúzni, hanem épeszű határokat figyelembe véve!
Beldar
Igen, van benne külön VGA, egy ATI Mobility Radeon HD 3470-es.
BIOS-ban nincs letiltási lehetőség. Ez gondolom csak akkor lenne, ha integrált alternatíva lenne benne, de az nincs. Ennek a reball-ozásnak utánanézek, köszi! Azt furcsállom, h csökkentett módban működik a WIN10, gondolom ott valami más drivert használ.... -
MapleLeafs
újonc
Nem tudok BIOS-on kivül semmit sem behozni a gépen, most már azt csinálja, márka logo feltünik, BIOSt behozhatom, eltünik, bal felül van az a "_" jel ami 3-4x villog es ujraindul. Power, akksi LED kék, a HDD közben felvillan kéken a POST után és ujraindul. Annyira emlékszem, hogy 1-2 hónapja kék halálozott vga driveres indokkal, illetve induláskor amikor minden betöltött, CCC.exe hiba.
C. s.
Ezekre ajánlotta:
Tápegység: Enermax MODU82+ 425W (EMD425AWT) (~7k)
CPU: Intel Core i3-4130 3,4 GHz (~14k)
RAM: Corsair Vengeance DDR3 1600MHz KIT (2x8GB) CMZ16GX3M2A1600C10 (~17k)
VGA: MSI N630GT-MD2GD3 nVidia 2GB GDDR3 128bit (~12k)A beárazós topikból vannak az árak.
A fehéres folt különösen zavar, attól tartok, nem sok van hátra a kijelzőnek. -
Papooo
A gyártói adatot talán úgy lehet elérni, ha valaki energiatalarékos módban, levett fényerővel doksit szerkeszt.
Persze full offline állapotban, wifi, bluetooth kikapcsolva, zenehallgatás nélkül.
Így talán van esélye egy új akksival hozni a 10-12 órát.Egy 8-10 órásra írt lenovóval sikerült 4,5 órán át youtube videót néznem, de egy 7 órás Asus is megfeküdt 4 óra alatt uhyanezzel a módszerrel.
Zoli1222
abdulka1
Visszaállítást még nem csináltam, így nem tudom meddig tart, de talán gyorsabb egy friss rendszert ráhúzni, és megnézni, hogy a hiba jelentkezik e. Ha nem, elkezdem felpakolgatni a cuccait, ha meg igen mehet a szervizbe.
Korábban elfelejtettem, de azt is mondta a support, hogy a windows által feltelepített illesztőprogramok is okozhatják a hibákat, ezért, csak a támogatási oldalról letöltött drivereket szabad telepíteni.
A wu-ról, csak hitelesített illesztők töltődnek le telepítéskor, és a gyártói oldalon is csak ilyenek vannak(sokszor még régebbiek is), vagy nagyot tévedek? -
persil
Az van, amit SP4C3 is írt. A upc-t magasról nem érdekli, mert wifi, másrészről meg csak az adott gép+net kombó nem oké, minden más eszközön meg kombinációban tökéletesen megy minden, szóval csak annyit mondanának, hogy szar a gépem. Ami ugye megint nem igaz, mert eddig hibátlan volt, változás meg nem történt. :S
SP4C3
"A megoldás pofon egyszerű: kábelen kell letölteni."
Valóban, csak ugye nem ezért fizetek, és tudom - mivel tapasztaltam - hogy ez a gép, ezzel a nettel, tud sokkal többet isA legérdekesebb az egészben és egyben update is, hogy pár órája megint olyan, mint "régen" volt, vagyis megvan wifin a 240mbps és megy a net ezerrel...
Szóval nem értem az egészet -
SP4C3
Ha kábelen megvan neki a sebesség akkor az nem HFC hiba, hanem belhálózati, csak akkor tartozik rájuk a probléma, ha az övék a wifi router, de még akkor sem tudnak sokmindent kezdeni vele, mert Wi-Fi...
Ha mindenképp drótnélküli megoldás kell, akkor esetleg 5GHz-es wi-fi, ha ott nem akkora az interferencia, Wi-Fi analyzer segíthet "látni a láthatatlant", "mi van az éterben", hátha átfedés miatt (beköltözött új szomszéd, rakott fel új AP-t, etc) esett az átviteli sebesség.
persil
"Laptopon mindig wifit használok és eddig mindig jött (wifin) a 240Mb/sec. 25-30 MB/sec-kel tudtam letölteni, mindig, mindenhonnan.(persze, ha a forrás is így akarta)
Most pár napja viszont gondolt egyet és jó, ha 1 - 1.5 MB-tal tudok tölteni, speedtest-ek szerint olyan 10 és 30 Mb/sec a sebesség. Ez mi?!"
Nem, most speedtest-ek szerint is 10-20-30mbps a sebesség, és ennek megfelelően olyan 1.5 MB-tal tudok letölteni, jobb esetben max 4-5.
Ez volt egy pár nappal ez előttig ~240mbps és 20-30 MB. -
persil
Ilyen mértékben? És mindig ugyanannyira? Hát nem tudom. Ezt, hogy lehetne kideríteni?
De érted, ha valami ilyesmi zavarna bele a levesembe, akkor nem változó lenne? Mert most kb mindig ugyanolyan wifin, mintha pont csak ennyit kéne tudnia.(de tudom, hogy nem ilyen volt)
Nem tudom érthető vagyok e -
YASKATIR
Hat ha valoban IPS, akkor nincs kerdes, hogy melyiket kell megvenni. Egyebkent az acershop.hu-nal csak 139k
YASKATIR
" egy kattintás 2 perc egy Win beállítás közben - kösz nem"
Jo-jo, hazudj meg. Ilyen kijelentesert akkor is korbe rohognelek, ha egy 30xx celeron + HDD parosnal tetted volna egy 5 eves acer laptopnal. Ne probald meg a szakertot jatszani, ha csak hazudni tudsz
(#35762) AMD Power : De ez csak sima HD felbontas. Vagy ez nem gaz? Ez az Asus laptop pl csak 137k es FHD, 8GB rammal es 128 SSD-vel es GeForce 920MX-el. A maradek penzbol meg veszel egy 500GB-os HDD-t amit beleraksz a gepbe (azert kerdezz ra, hogy bovitheto-e, mert lehet alapbol a HDD helyen van az SSD az M.2 slot meg uresen all)
YASKATIR
Miert, mi a gond a sima vivobook szeriaval (nem a 80k-s gepekre gondolok)?
"És igen, normális gép nem nagyon van 300 alatt - mert nincs IPS kijelző, nem fullHD, szar a hűtése, rossz a háza és/vagy nem megfelelő a hazai garanciális háttér."
Mint irtam az enyem boven 300k alatt van, IPS kijelzo, FHD, jo a hutes, jo a haz es nemzetkozi garancia van ra. Direkt rakerdeztem, hogy tudjak-e europaban szervizelni rendesen, megneztek es 10 perc mulva kozoltek, hogy igen, nem lesz gond ott sem. Egyedul a kozepkeletre nem terjed ki a nemzetkozi garancia.
"i3 proci alá nem megyünk, mert 4 böngészőlap megnyitva és meghal a gép. "
Baromsag, ez igaz volt 3-4 eve. Meg az a celeron is, amit emlitettem jobb multi core teljesitmenyt nyujt, mint a i3-5005U vagy a 6006U csak, hogy 2 peldat emlitsek. Nem en mondom ezt, hanem a geekbench meg a notebookcheck. Direkt megneztem neked (n4100-al) most 10 chrome tabbal (3 youtube fdh video, fb, gmail, 3 hiroldal, twitter, xda forum) tokeletesen megy a dolog.
"SSD szükséges, mert a HDD nagyon visszafogja a gépet..."
Ez igy van, ahogy emlitettem is. Egy legalabb 128GB-os M.2 SSD a rendszernek HDD meg minden masnak.
"A mostani 150 ezres gépek (a még olcsóbbak pláne) meg sem ütik azt a minőségi szintet, mint akár az 5 évvel ezelőtt ugyanennyibe kerülők"
Ez mar megint hulyeseg. Siman csak eldontotted, hogy igy van es kesz.
Az itt a problema, hogy valakinek kell egy tok alap gep netezesre filmezesre, es minden kocka egybol atomeromuvet ajanl 50-100k-val dragabban, vagy valami hasznalt fos HP-t, ami 5 kilo es gusztustalanul is nez ki.
Ezen amugy kar vitaznod, mert itt van tolem 2 meterre egy N4100-as gep (elotte pedig i3 volt) SSD-vel es latom, hogy mire kepes, te pedig maximum olvastal rola valakitol egy velemenyt. Reddit-en is amikor rakerdeztem az N4100-ra ott ugatottvagy 15 ember, hogy be se fog kapcsolni a gep meg mekkorafosmar meg hasonlok, aztan ugyan ugy, ha nem jobban megy a rendszer, mint az i3-al. Persze amikor irtam rola a kapcsolodo subon, hogy tok jo a dolog, a fikazok kozul egy se volt jelen.
- Lenovo Ideapad 330S-15IKB / I5 /20GB RAM / GTX 1050 / M.2 SSD
- Lenovo ThinkPad T14 Gen 5 Ultra-I7/64GB/512SSD/Érintőképernyő/garancia
- Lenovo ThinkPad T14 G3 I5-1245U/32GB/1TBSSD/Érintőképernyő/Garanciás.
- Xiaomi Redmi Note 13 256GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- Honor 200 , 8/256GB , Kártyafüggetlen
- BLUESUMMERS NVMe SSD adapter
- HPE Apollo 4200 Gen9 2U rack szerver, 1x E5-2620v4, 64GB RAM, 24x3.5" 2U-ban! ÁFA-s számla, garancia
