- Nem fogy a Galaxy S25 Edge?
A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
Régebben volt a green cell, de mára már a is elég gyatra lett.
Viszont ha azt nézed ha nincs más baja, akkor bőven használható még ez a noti. ennyiért mrg másik notit nem kap.
Nyilván ti tudjátok, de én pl nem merek utángyártott akksik közül javasolni egyet sem. Bármelyik ezzel foglalkozó webshopból vehetsz, aki tényleg benne is van, és nem csak árul vmit. -
Szia. Pont azért amit írsz, én gyárit szoktam venni. Mindenképpen az lenne a jó:
Dell Latitude E5430 Laptop Akkumulátor, gyári új, 6 cellás (5100mAh) 24-25 közt van plusz szállítás. Ez simán megérheti még szerintem
Van ugye Dell Latitude E5430 Laptop Akkumulátor, új, gyárival megegyező minőségű helyettesítő, 6 cellás (4400mAh) akku is ami kb 10-11 közt van, de azért az utángyártottaknál előfordulhat 1-2 meglepi -
cs.zs.
Ez, a júzerbencsmarkos, csak egy gyors teljesítményteszt, ami kb megmutatja, hogy hová sorold a gépedet. Azért szoktuk új gépeknél lefuttatni, hogy kiderüljön, hogy pl egyáltalán átvált-e a dedikált gpu-ra amikor kell. Gyakran nem, (olyankor az igpu-ról fut le, és azt osztályozza)
és akkor még valamin állítani kell.
Vagy pl a Vivobook S532FL-nél folyamatosan szólt, hogy a benne lévő i5-10210U a gyártó által le van korlátozva, és ha releváns tesztet akarunk, akkor kapcsoljuk ki a korlátozást. Soha nem jöttünk rá hogy hogyan kell, de ez is csak ezzel a teszttel derült ki... -
cs.zs.
Szia,
régi, de mai napig nagyon jó a userbenchmark.com oldal gyorstesztje.
Fellépsz, középen világít a szemedbe hogy töltsd le ingyen, és igen. Töltsd le ingyen!
Lefuttatni pár perc, van benne fél perces Skillbench lövöldözős is, azt én mindig kihagyom (egyszerűen hozzá sem nyúlok olyankor), lefut, és a végén fellép, és elhelyezi a weblapon a gépedet a sok között. Külön értékeli a procit, ramot, gpu-t, ssd-t, tényleg szuper.
Piszok szellemes/ötletes/jópofa az osztályozásuk, százalékosan mutatja meg, hogy a géped hogyan úszik/mekkora erőt képvisel a vizen, külön asztaliként, vagy játékra, vagy workstation-gyanánt. [kép]
A skálájuk így néz ki, [kép] az angolul nembeszélőknek kutyafuttában lemagyarítottam, de lécci ne kérdezzétek mi a különbség a csatacirkáló és a csatahajó között, mert nem tudom.
A teszted kap egy sorszámot, elmentheted könyvjelzőbe.
Viszonyítási alapok:
Asus TUF gépünk, i5-10300H + GTX1650, 32GB RAM.
Lenovo Legionunk, R5-5600H + RTX3050Ti, 32GB RAM
Előtte ne felejtsd el feltekerni a kakaót, muxot kikapcsolni, GPU-t direktbe tenni, stb, mert ha ezt elfelejted, akkor a teszt az igpu-ról fut le, és csak lesel, hogy a viszonyítási alapul hesznált RTX2060S-hez képest milyen szarul teljesít a géped -
ricsi99
32bit-es rendszer az 4gb-t lát azt jól tudod... ebben benne van a vga -is ,de at gondolom integrált igy mind1
"ebből a 32 bites rendszer csak 2,93-t lát."
itt a probléma ... a win csinál egy olyat,hogy hardver számára fentartott rész... ez szép és jó csak épp nem használod ki a funkciót.
Van rá 25 software trükk hogy csökkentsd de mondok sokkal egyszerübbet
Kiveszed az 1-ik memória modult ,hogy csak 2gb legyen a gépben és párszor elindot a wint igy.. (én 5* szoktam)... az észleli ,hogy curva kevés a ram és automatikusan lecsökkenti a hw számára fentartott méretet...ezután kikapcs , memória vissza és violá... látja mind a 4gb ramot.
Amúgy 1mb cache-s procik letérdelnek egy 720-p s videok alatt is ... érdemes lenne 2-4Mb os caches procit keresni és akkor a használhatatlanul lassú-ból a lassú kategóriába átlépne s legalább a facebok videok sem szaggatnának rajta -
enginev3.0
Azt hiszem gyári töltő van hozzá
Telepítés alatt 10%ra merült
De utána vártam hogy 20% fölé menjen és kikapcsoljon az energiatakarékos mód
Meg kézzel is át állítottam hogy csak 5% alatt kapcsoljon be, de hiábaWin7 alatt viszont nem tudom hogy hány GHz-n pörög, mert azt hiszem win7nek a feladatkezelője még ezt nem írja ki
Win10 esetén láttam hogy csak 900MHzen megy, 49% max terheltseg
prabhu
Ezekről az X szériás Asus-okról nincs jó vélemény, ha jól emlékszem. Egy használt üzleti jobban megérheti.
BIOS-ban hagyd 30 percig menni, elvileg ott is leáll, ergo nem OS + egyéb a hiba forrása. Ha a legfrissebb bios nem segít, akkor alaplap. Volt már ilyen probléma itt is a fórumban (pontosan 30 perces kikapcsolás) + neten is találni belőle. -
dugo_
Az, hogy töltő nélkül más energiabeállításokkal megy a Win és parkoltatja a nem használt lemezt.
HDS-t háttérben indulónak beállítva az energiagazd. beállítások között felrántod a csúszkát, akkor nem fog parkolni egyáltalán.
A másik opció, ha a beállítások, lemez menüpontban számmal megadod azokat a lemezeket, amiket nem akarsz megállítani.
#93794560
Én találkoztam már ilyennel, igaz, a Win 10 egyik korábbi kiadásánál. Tavaly, amíg be nem szereztem az SSD-t, ideiglenesen egy régebbi, de tökéletesen működő 500-as vinyóval használtam a gépet. Egy hét alatt beletett 2735 ugyanilyen leállást, miközben a vinyó hallhatóan nem állt le egyszer sem. A meghajtót egyébként 100%-osnak mutatta a HD sentinel legújabb verziója. Amióta SSD van, nem igazán figyelem, csak időnként megnézem az SSD százalékos állapotát.
NEMO1968
+1 a földeletlen konnektornak.
Nekem is volt olyan notim, amit ha így használtam, ha nem is rázott, de biza csíptek a burkolat fém részei.
Először én is a statikus feltöltődésre gondoltam, de földelt konnektorban, illetve akksiról működtetve nem csinálta.
Erre az akksi dologra még rákérdezhetsz, ha gondolod. -
persil
Febr vegen megvette es aprilisban jut eszebe (egy harmadik szemelynek), hogy raz... Hat az nekem kicsit fura. Javasolnam a sohivatalt, meg a tanulopenz kifejezes megismereset.
Sztem te, ha ennyi a sztori, mint irtad, teljesen tiszta vagy, mondhatjuk, hogy semmi kozod hozza.
Mar az is jofejseg, hogy a hsz-ed erejeig foglalkoztal a dologgal. Ha aznap/masnap szolnak, akkor nyilvan meg kell valahogy oldani.
pataslogeza
Nem, semmi ilyesmi nincs. Asztalon van miota megvettem, sosem volt szonyegen vagy agyban. Biztos hogy a hutese gyenge, mert amikor ssd-t raktam bele szet kellett szednem, es meg is jegyeztem magamban hogy milyen kis picsafust hutest raktak egy i7 processzorra.
Szoval akarok bele rakni valami komolyabbat, csak nem tudom milyen tipusu laptopok huteset keressem. Ebben kene nekem segitseg. -
Tim82
Viszont elképzelhető, hogy van mSATA foglalat a gépben (Sandy Bridge-s notiktól jött be, mint ez is), érdemes lenne valamilyen service manualt keresgélni hozzá.
Ha van, akkor mehetne az mSATA SSD + maradhatna a jelenlegi helyén a HDD és nem lenne szükség optibay-szerű keretre. (Az Optibay egyébként kifejezetten a Dell-féle elnevezés, HP-ék Multibay-nek hívják, Lenovóék Ultrabay-nek, csak valamiért az optibay a legelterjedtebb megjelölés 3rd party adaptereknél.)
(Ez persze csak kiegészítés, plusz input az eredeti kérdéshez, az optibay-es javaslat teljesen jó amúgy.)
SZIGMA
Azért legyünk őszinték, ment a fenenagy fejlesztés, de ha beállításról van szó,akkor 2-3 kattintással tovább tart,mire megkapod az XP-ből megszokott ablakot,nagyon hatékony.
A 7 még hagyján,a 8 borzalom,mikor egy gyorsabb egérmozdulatra egy olyan képernyőn találod magad,amiről nem is tudtál,hogy létezik,ergo szükséged se nagyon volt rá.
A csempék helye továbbra is a fürdőszoba,konyha,wc szentháromságban van, nem a képernyőmön.
8.1 elég jó, egyelőre maradok ennél.A 10-essel kapcsolatban meg olvashatunk itt eleget, egyszer talán eléri a béta verzió szintjét. -
Lacielvtárs
ejj, köszönöm a választ...
már nem is reménykedtem válaszban
tehát akkor megy, csak alacsonyabb órajelen, értem.
akkor majd lehet rakok bele 16 GB ramot.
de ezek egyenlőre csak tervek, mert még nem tudtam magam rábeszélni hogy szükségem lenne 16 GB ramra.
de a válaszod, nagyon köszönöm -
idegen lény
Lacielvtárs
hát Uram, most hivatalosan is meglepődtem, és a végeredményre nem is számítottam
mint írtam iszonyat magas mértékeket mértem alapjáraton.
ma egész délelőtt ment, majd mikor munka után hazaértem, 5200 volt a ventilátor fordulata, és iszonyat hangos, lecsukott fedél mellett, 91 fok volt a cpu
szétszedtem, kitakarítottam, annyi por volt a lemmák között hogy nem lehetett átlátni. mint egy fólia rétegként vettem le a por réteget. nem is csodáltam hogy nem bírt nagyon kijönni a meleg.
ezután jött a fekete leves. sajnos nem fotóztam le hogy a vga chip és a cpu hogy volt pasztázva, de fém a fémmel érintkezett, és valahogy így nézett ki...
ez egy netes kép, de a chip teteje fém tiszta volt, ahogy a borda felülete is, viszont a chip körül meg állt a paszta. tuti körbe szigetelte és iszonyat rossz volt a hő átadás, már ha adott egyáltalán át valami hőt...
csináltam már ilyet és tudom hogy mi a lényeg, egy "film" réteget kell kialakítani a hűtőborda felületén, és nem szabad kilapítani hogy minden paszta kijöjjön alóla (ha jól tudom).
Most hogy elkészültem, ezen értékeket kaptam.
alapjárat:Majd pedig terhelve, olyan 10 perc után:
szerintem jól sikerült. a cpu hűtő ventit is kitakarítottam, a csapágya kapott wd40-et, (amiről tudom hogy mindenre jó, de alapvetően semmire sem
de most csendben van, és tökéletesen működik, megfelelő hőmérsékleten, szerintemmindent köszönök Neked, Nektek
Lacielvtárs
értem, köszönöm a válaszod
bizony bizony, pontosan a zajszint miatt is gondoltam hogy ez nem biztos hogy normális jelenség...
MX-2-sben gondolkodom én is
no akkor ma szétbombázom a lapost és kitakarítom, a ventit is leápolom és rendben rakom, majd jövök és beszámolok a végeredményről -
demars
Mivel kented meg? Sima műszerész olajjal? Vagy zsírt tettél rá?
HF77: telibe festés ( szétszeded, elviszed szakihoz, ő lefújja, összerakod...)
Vagy fóliát teszel rá ( neten keress rá, sokféle van)
Vagy a kis kopásokra rájavitasz, de akkor sztem nem lesz szép...
Nekem is 8460p van, ez is kopott, de engem nem zavar, így vettem... -
demars
Igen, 2,2 celeron van benne, 2GB rammal... Bővíteni biztosan nem fogja a tulaj, második notiként használja, netezésre. (van neki egy A544-es notija is, azt is csak filmezésre, netezgetésre használja...)
Szóval akkor elvileg mehet fel a 64bites rendszer... (igazából nem tudom, hogy mi a különbség közöttük, ezért kérdeztem. Csak mintha valahol azt olvastam volna anno, hogy a 64bites jobb, feltéve ha támogatja a proci...) -
demars
AusWolf
Köszönöm a tippet.
Még annyit kérdeznék, hogy ez egy sima HDMI-DP apa-apa kábellel megoldható? Olvastam valahol, hogy ehhez aktív átalakító kell. Viszont olvastam azt is, hogy nem, úgyhogy kicsit meg vagyok zavarodva.
Szerk.: Opció még a HDMI-DVI átalakítás, csak ott meg kérdéses, hogy átmegy-e az 1920x1200-as felbontás 60 Hz-en.
amdathlonxp
Ezeken általában van még ps2 port legalábbis az 5600 van az bíztos mert megnéztem most ,esetleg azzal tudsz kezdeni valamit ha van még olyan régi bill elfekvőben
ha semmi nem reagál és gondolom hdd-t sem tölti be,se optikai meghajtót . akkor (alaplap) észak fele lesz a hiba......(északi híd) reflow segíthet
amdathlonxp
Üdv
hogy nem működnek az usb aljzatok, és a tapipad sem. Így a biosba sem tudok belépni.
mért? billentyűzettel (f2) enged be a biosba......ha valamiért az sem megy és bios hibára gyanakszol vedd le az aksit ,töltő ki majd 1 percig nyomod folyamatosan a power gombot (ettől defaultra vált minden bios beállítás)
amdathlonxp
Sziasztok
A problémám a következő Hp g6000 bekapcsoláskor folyamatos sipolás kicsit vibrálva és ki irja hogy nem támogatott wifi modul vegyem ki és restart, több modult is probáltam de egyikel sem megy modul nélkül megy a gép de bekapcsoláskor 30 másodpecig sipol..kb utána megy rendeltetés szerüen,Cq61 nél úgyan ez volt és ott sem jöttem rá miért nem fogad el egy modult sem de az nem sipolt......Tegnap beleszaladtam 2 amiloba régebbi gépek wifi driver tökéletes de azt irja nincs elérhető hálozat pedig a wifi kapcsoló jónak tünik mind 2 gépen..ott sem találtam megoldást pi 1536 a másik meg li15xx
Tim82
Ja igen, az Aida64-es kérdésedre: én nem használok jó ideje Aida64-et, de utánanézve, szerintem a Computer -> Power Management menüpontban találsz akkuval kapcsolatos infókat. (Ez netről mentett screenshot, itt azt mutatja mondjuk, hogy szünetmentes tápegység akkuját is lehet vele csekkolni.)
Tim82
Design... - ez volt gyárilag.
Full... - ez lenne a jelenlegi állapot szerinti 100%, a Design-hoz képesti különbség alapján állapítható meg, mennyit tud maximum az eredeti, új állapothoz képest.
Current.. - éppen aktuális töltöttség.
Szóval téged a Full... fog érdekelni, a Design...-hoz mérve.
Tim82
Szerintem a kapacitáscsökkenést azonnal ki tudja olvasni, ahhoz nem kell tesztet futtatnod, csak a Battery Information gombra rákattintanod. (Itt azt hiszem, a "Full charge capacity" és a "Design Capacity" közötti különbség a lényeg - az én akkumban alig van pár ciklus, így nem csökkent eddig a kapacitása, azért ugyanaz az érték.)
Az Aida64 elvileg ugyanígy azonnal, egy Windows API-n keresztül olvassa ki az akku állapotát (mármint amit az akku "jelent" a Windowsnak). Valószínűleg a BatteryMon fenti funkciója is ugyanezen elven működik.
Tim82
Tim82
Azon kívül, hogy az utódja, a T420 valamivel halkabb és energiatakarékosabb, nem rossz választás. Ha lehet, 1440*900-as felbontású modellt nézz, jobb a kijelzője az alap 1280*800-asnál.
Azzal számolj, hogy garancia biztosan nem lesz már rá, öt éves gép - három év volt rá.
adika4444
Kékhalálnál a hibakódot írd le, abból hátha oksoabbak leszünk.
(#23622) petir: x86-nál csak 4 gb alatt pár száz megával fog látni, szerintem inkább 64 bitest rakj rá.
(#23623) Gesta28: Szerintem a BIOS beállításait kellene átnézni, lehet hogy csak elmászott valami. Egyébként próbáld meg a Win újratelepítést.
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4070 S/Ti/TiS (AD104/103)
- Call of Duty: Black Ops 6
- Milyen videókártyát?
- Router gondok
- Új MSI KATANA 17 Gamer Tervező Laptop 17,3" -35% i7-13620H 10Mag 16/1TB RTX 4060 8GB FHD 144Hz
- HP EliteBook 855 G8, 15,6" FHD, Ryzen5 PRO 5650U CPU, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 11, ( olvasd végig )
- Dell Precision 5520, 15,6" 4K/UHD Touch, I7-7820HQ CPU, 32GB DDR4, 512GB SSD, M1200 4GB VGA, WIN 11,
- Dell Precision 3561, 15,6" FHD, I7-11850H CPU, 16GB DDR4, 512GB SSD, T600 4GB VGA, WIN 11, ( olvasd
- Dell Latitude 5520, 15,6" FHD Érintőkijelző, I5-1135G7 CPU, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 11, ( olvasd v
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H610M I5 12400F 32GB DDR5 512GB SSD X 4060 8GB SPIRIT OF GAMER CLONE 3 Chieftec600W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB THERMALTAKE Core V21 Enermax 650W
- Huawei Mate 20 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Új, verhetetlen alaplap sok extrával!
