- Kis méret, nagy változás a Motorolánál
- Miért fárad gyorsabban az iPhone akku, mint az androidos?
fpeter84
szuszinho
#10791
lévén hogy az ali/ebay tele van a típussal, így jócskán van rá esély hogy hamisítják is a rizsföldiek - sajnos a népszerű termékekre adódó nagy igényt gyakran meglovagolják a zavarosban halászók is... ha látod rajta ezt a huplit, akkor valószínűleg védett - bár az igazán pofátlan hamisítványon akár ez is lehet kamu:
igazán biztos csak akkor lehetsz benne, ha megbontod a zsugort és alálesve látod a kis elektronikát... de ha teszel rá egy védett TP4056 kapcsolást plusszba, azzal bajt nem csinálsz biztosan
fpeter84
szuszinho
#10773
Olyan nincs is... 8 meg 16MHz-est látok.
Régebben teszteltem úgy az uno-t (ATmega328), hogy az 5V lábra ceruzaelemeket kötöttem konverter nélkül, és egészen 3V-ig stabilan működött. Szóval ha oda kötöd, működni fog, de ha érzékelők is vannak rá kötve, akkor azok már nem biztos, hogy ezt tolerálják. 4V alatt a 3,3V kimeneten se lesz 3,3V. -
szuszinho
#10401
A Vin bemenet mögött van egy 5V feszszabályzó, minimum 6,4V-ot kell rá adni, hogy stabil 5V-ot kapjon róla a lap. Akkor kell használni, ha 6,4-12V közti tápot szeretnél használni. Az 5V bemenetet nem védi semmi, vigyázz, hogy magasabb feszültséget, stabilizálatlan tápot be köss rá.
Janos250
szuszinho
#9728
Nekem +-1 fok körüli pontossággal mennek a K hőelemek. Nem a pontossággal volt bajom, hanem azzal, hogy ha nem akkuról, hanem hálózati tápról táplálom, akkor nagyon zavarérzékeny. Ezen lehet valamit javítani, ha elég hosszan van hegesztve a két fém. (feszültség ugyanakkora, de a terhelhetősége nő)
Attix70
szuszinho
#9475
Az SSR szilárdtest relé, elektronikus áramkörökből felépített relé ami a felépítéséből adódóan váltakozó feszültségre használható valamint aktív üzemben mindig van rajta feszültség esés (és disszipáció) és még nullátmenet kapcsolására is alkalmas lehet.. A másik az sima relé (mechanikus kapcsolást végez)
Teasüti
szuszinho
#9475
Első találat, részlet az SSR wikipedia cikkéből:
"Advantages over mechanical relaysMost of the relative advantages of solid state and electromechanical relays are common to all solid-state as against electromechanical devices.
-Inherently smaller and slimmer profile than mechanical relay of similar specification, allowing tighter packing. (If desired may have the same "casing" form factor for interchangeability.)
-Totally silent operation.
-SSRs switch faster than electromechanical relays; the switching time of a typical optically coupled SSR is dependent on the time needed to power the LED on and off - of the order of microseconds to milliseconds.
-Increased lifetime, even if it is activated many times, as there are no moving parts to wear and no contacts to pit or build up carbon.
-Output resistance remains constant regardless of amount of use.
-Clean, bounceless operation.
-No sparking, allows it to be used in explosive environments, where it is critical that no spark is generated during switching.
-Much less sensitive to storage and operating environment factors such as mechanical shock, vibration, humidity, and external magnetic fields.Disadvantages
-Voltage/current characteristic of semiconductor rather than mechanical contacts:
When closed, higher resistance (generating heat), and increased electrical noise
When open, lower resistance, and reverse leakage current (typically µA range)
-Voltage/current characteristic is not linear (not purely resistive), distorting switched waveforms to some extent. An electromechanical relay has the low ohmic (linear) resistance of the associated mechanical switch when activated, and the exceedingly high resistance of the air gap and insulating materials when open.
-Some types have polarity-sensitive output circuits. Electromechanical relays are not affected by polarity.
-Possibility of spurious switching due to voltage transients (due to much faster switching than mechanical relay)
-Isolated bias supply required for gate charge circuit
-Higher transient reverse recovery time (Trr) due to the presence of the body diode
-Tendency to fail "shorted" on their outputs, while electromechanical relay contacts tend to fail "open"." -
Janos250
szuszinho
#7199
Hú, akkor nem tudom :-(
Én amikor pár éve ráálltam az ESP-re, akkor már volt a 12E, ill. a NodeMCU klónjai, én azokkal kezdtem. Azokban van elég memória, hogy feltöltsük rá az Arduino rendszert. Megtanulhatod az ESP-n az AT parancsok használatát, de előbb-utóbb úgyis átállsz valami nagyobbra, és akkor már semmi hasznát nem veszed az AT parancsok ismeretének.
Én ezt
vagy ezt
Ezt még nem használtam, de nekem tetszik
Ezen meg van plusz GND, VCC, és I/O port csatlakozás, amiből mindig kevés van.Vagy ha egy kicsit több pénzt szánsz rá, akkor ez már alapvető minőségi ugrás
Janos250
szuszinho
#7195
Az ESP8266 önmagában többet tud, mit az UNO.
Mióta portolták az Arduinot az ESP-re, azóta nem célszerű az AT parancsokat küldözgetni, hanem az UNO-n futó programot szőröstül/bőröstül átrakjuk az ESP-re, és azon futtatjuk. Az UNO-t meg eltesszük emlékbe.
Az AT parancsokkal a WiFit vezérelnénk, de az ESP-n a WiFi kezelésére kész osztályok vannak, amik SOKKAL kényelmesebbek.
Lehet, hogy valami régi irodalom alapján próbálod, amikor még így kellett?
Az UNO előnye az ESP8266-hoz képest, hogy több I/O portja van.
Ha kell a sok I/O port, akkor meg az ESP32 a célszerű. egy-két ezer Ft körül van ebay-en, attól függ, mikor és hol. Most 11.11-én ismét kb. 1300 Ft volt.
Az ESP8266-os lapból is van egy csomó, Neked melyik van? -
Janos250
- World of Tanks - MMO
- Gaming notebook topik
- Kihúzhatja a gyufát a PC-s gyártóknál az érkező új Xbox
- Nintendo Switch 2
- Folytatja küzdelmét az Intel az NVIDIA (és az AMD) ellen
- Vírusirtó topic
- Microsoft Surface Hub 2s - Interaktiv 4K monitor/ All in one PC - I5 8. generációs - Piaci ár alatt
- Benq - LU951- 5000 Ansi Lézer projektor - Piaci ár alatt
- -ÚJ,2 ÉV GAR- GAMER PC: i5-14400F (10mag/16szál) +RX 6600/6700XT +16-64GB DDR4! SZÁMLA! 70 féle ház!
- Capriolo Oxygen 29" MTB Új
- DJI Convertible Carrying Bag + Ajándék DJI rádió nyakpánt
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Xiaomi 15 Ultra 5G 16GB / 512GB okostelefon garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bontatlan DJI OSMO Mobile 6 - ez elbírja a 16 pro max-ot!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 10500T 16GB DDR4 512GB SSD RX 5500 XT 8GB Zalman T4 Plus Chieftec 600W
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
ekkold
