Android szakmai topic
Windows 8/10 gépen a készülék nem csatlakozik többé, mit tehetek?! ---> [link]
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"Melyik okostelefont vegyem?"
vicze
aprokaroka87 #22622 üzenetére
Igen ezért raktam hozzá, hogy ésszerű keretek között.
Mondjuk nem mindegy milyen gyors a hátértár, mert ha az nagyon lassú akkor a swap is az nyilván, ha meg esetleg véletlen az SD-re raktad na az tényleg extázis... -
WD9
aprokaroka87 #22604 üzenetére
Igen, mindkettőnk SIM kártyája vodás. Másik készülékben mindkettő működik rendesen.
Állítólag nem frissített rajta semmit. De akkor megy vissza szervízbe, oldják meg. Köszi!
kmarci25
aprokaroka87 #22592 üzenetére
Hát, ezzel valami van. Én nem használnám többet.
kmarci25
aprokaroka87 #22589 üzenetére
Az. H2testw
beg
aprokaroka87 #22587 üzenetére
H2testw progit neki, az megmondja ha hibás. Ha az lefut hiba nélkül (sokáig tart) akkor máshol lesz a hiba.
#42308056
aprokaroka87 #22576 üzenetére
Semmi sem jelezte, ezeket azért észrevettem volna. Nem éltem barlangban az elmúlt években, csak Windows Phone-t használtam
#42308056
aprokaroka87 #22573 üzenetére
Nincs. És az energiakezelőben sincs. A Lollipoppos Lenovoknál is be volt kapcsolva ez az idióta funkció, de ott elég hamar meglett.
Jól van, meg lett. Wi-Fi beállításain belül kell nyomni egy menü gombot, és onnan el lehet érni. Eszembe sem jutott, hisz nem volt a képernyőn sehol arra utaló jelzés, hogy vannak további opciók. Most komolyan.
#79335424
aprokaroka87 #22567 üzenetére
Miben? Mert nem mindegy, hogy mivel nyúlnál bele egy governorba. Pl. az STweaks -ben én nem emlékszem ilyen "sorokra".
modflow
aprokaroka87 #22558 üzenetére
Köszi, a fejlesztői beállítások között tényleg van, köszi.
modflow
aprokaroka87 #22556 üzenetére
Van valami teszt amivel a telefon érinthetőségét lehet tesztelni? Mostanában olyan mintha nem érzékelné rendesen, ahogy nyomkodom a betűket. nagyon zavaró.
Apollyon
Korrektor
aprokaroka87 #22554 üzenetére
Nos ez úgy néz ki, hogy a külső programból (DisableService a neve) egyes programok alá tartozó processzeket lehet tiltani, vagy egyszerre akár az összeset (a komplett programot, a processzek mindegyikét kijelölve). Ha tiltom a google play services-t, aminek ilyen színes kirakódarab az ikonja, akkor a wifi indikátor szürke lesz. Egyenként nem próbáltam ki mind a 369 processzt, mert elég sokáig tartana.
A default app kezelőben viszont már ezek után a komplett csomagot (service-t) lehet tiltani, de ugye ez így nem jó, mert akkor a wifi...
De az tuti hogy a kirakósban van ami nekem kell -
Apollyon
Korrektor
aprokaroka87 #22552 üzenetére
Bizony, 370 processz, ebből 1 Sync van ami widgetből vezérelhető (ez a konkrét rendszerre vonatkozó sync, ami az összes programot szinkronizálja ha lehet, pl. email kliens)
Szóval valamelyik a 369 processzből lesz a ludas a wifi indikátorért.
Érdekes mód a system appokat a belső appkezelőből is tudom már tiltani, miután külső programmal tiltottam-feloldottam megadott processzeket. Előtte nem lehetett.
szupermacs
aprokaroka87 #22506 üzenetére
Igen, de gondolom a régió miatt lehet gondja. Egyik android eszközöm se kompatibilis. Ahogy láttam neten sokaknak a Galaxy S5 sem kompatibilis. De a hardverigény megvan hozzá, hogy futtassa. (Nálam is.)
szupermacs
aprokaroka87 #22504 üzenetére
Nem tudom mennyire minősül alkalmazás mentésnek, hogy olyan eszközre akarok appot ami nem kompatibilis. Viszont a böngészőből meg tudnám vásárolni. Ezt nem értem, hogy miért működik így. Nem bánnám, ha hivatalosan is le lehetne tölteni az apk-t az áruházból. Nagyon sokszor törölgetnem kell, hogy a telefon belső memóriájából törölgessek, mert először letölti oda és telepíti.
Amit szeretnék megvásárolni abból találtam a neten apk változatot (The Amazing Spider-Man 2) és úgy vagyok vele, hogy ha működne akkor meg is vásárolnám, függetlenül attól, hogy csak külsős oldalról tudom lementeni/letölteni.(#22471) kmarci25: Lecserélted az iNew V3-at?
aprokaroka87 #22444 üzenetére
cat /data/misc/wifi/wpa_supplican.conf | grep psk
Ha ezt a parancsot felöltözteted UI-val, majdnem kész.
Néhány cut meg awk meg sed meg ilyenekkel kiegészítve minden lekérhető parancssorból. -
aprokaroka87 #22440 üzenetére
Nincs titkosítva. Alapból a data úgysem olvasható (néhány kivételtől eltekintve).
A root meg szerkesztheti. -
aprokaroka87 #22437 üzenetére
/data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf
beg
Gondolom igen, különben nem akarna rootot a wpa supplicant-hoz
air
aprokaroka87 #22429 üzenetére
Szerintem maradjunk annyiban, hogy módosítást hajtottál végre a rendszeren. Tehát innentől kezdve bármi anomáliát tapasztalsz, a hibakeresést úgy kell kezdeni, hogy a módosításokat visszacsinálod!
air
aprokaroka87 #22426 üzenetére
Mivel azt is egy alkalmazás bonyolítja, úgy gondolom ahhoz is kell, a megfelelő működéshez.
air
aprokaroka87 #22424 üzenetére
Ha elolvasod a leírást, amit linkeltem, láthatod, hogy mindenhez kell.
Vagy te hogy értelmezed? Mihez kell és mihez nem? -
air
aprokaroka87 #22422 üzenetére
Helyes!(?)
De ugye a jövőben nem fogsz feltenni semmi olyan jellegű kérdést, hogy ez vagy az az alkalmazás miért nem működik megfelelően, vagy miért nem lehet frissíteni stb.? -
inyuska
aprokaroka87 #22417 üzenetére
Basszus.....Valami lehetőség még hátha?
inyuska
aprokaroka87 #22414 üzenetére
Faktory reset előtt sem ment.
inyuska
aprokaroka87 #22412 üzenetére
Galéria kezeli.Töröltem az adatokat meg a gyorsitótárat ürítettem de nem megy igy sem.
inyuska
aprokaroka87 #22410 üzenetére
Az működik.De csak néhány szelfi van benne amit tegnap lőttem.
inyuska
aprokaroka87 #22408 üzenetére
camera FV-5 sajnos leállt felirat.Azzal sem megy.
chubby2o6
aprokaroka87 #22400 üzenetére
Magában az appban nekem sem volt. Miután használat után kiléptem, akkor jelent meg egy kis ablak, és nem is mindig közvetlenül a bezárása után, volt, hogy már bőven egy másik appban voltam.
Egyébként ez már több topikban is ki lett tárgyalva kb. egy hónapja, és mindenkinek megoldotta a problémát az app törlése.
Persze az is kell a reklámhoz, hogy legyen működő netkapcsolat, de ezt zárójelben írtam:-))) -
chubby2o6
aprokaroka87 #22398 üzenetére
Ne aggódj, menni fog.
Egyébként az utolsó frissítése óta ilyen. Nagy rafináltan visszatettem egy korábbi TB-s mentésből a frissítés előtti verziót, az eleinte nem dobálta őket, én meg annyiban hagytam, gondoltam, megoldottam. Most, hogy írtátok, elindítottam az appot, de miután bezártam, megint ott volt a kezdőképernyőn a reklám. Illetve reklám nem, azt szerintem a Lucky Patcher tiltja, de a kis ablak - igaz, üresen - ott virított.
Letöröltem a p...ába az egészet. -
aprokaroka87 #22393 üzenetére
És/vagy xxx86:
Tudnád linkelni, hogy melyik az?
Csak hogy tutira elkerüljem.Egyébként a Zedgét használom.
hakydakillah
aprokaroka87 #22389 üzenetére
Böngészőben. Ha gyorsan reagálok, még az átirányítás során, akkor visszarak, de ha nem, akkor nem tudok arról a helyről visszalépni, és be kell zárnom a böngészőt. Van úgy, hogy napi pár alkalom van, de van úgy hogy 5 perc alatt megcsinálja vagy 10x
vimes
aprokaroka87 #22381 üzenetére
Természetesen nincs fent, hiszen a gyári ROM nem tartalmazta soha, anno csak a Play Store telepítette, de soha nem volt rá szükség, amikor be akartam jelentkezni a telefonon a Google fiókba.
lehet, hogy most már szükséges? Mondjuk Play Store elérés nélkül azt se tudom felrakni. :S
Mr Dini
aprokaroka87 #22351 üzenetére
Azért tűnhettek el, mivel csökkentett módban a launcher nem tudta meghívni őket, ezért úgy értelmezhette, hogy nincs már meg. Nálam is ezt csinálja...
Mr Dini
aprokaroka87 #22349 üzenetére
Csak a system appok működnek, mintha tiszta telepítés lenne.
vicze
aprokaroka87 #22338 üzenetére
Hagyd futni pár napot, és úgy nézd meg, hogy beáll-e.
De abból eredően, nyilván magasabb lesz a fogyasztás, hogy most működni fognak az appok és a háttérszolgáltatások.
Pl. sokszor van, hogy látszólag a Play Services csinálja a sok wakelock-ot, de a valóságban csak egy app hívogatja folyamatosan, de azt nem látod mert a fogyasztás nem ott jelentkezik. A Play Services letiltásával sajnos rossz oldalról orvosolják a problémát, sajnos ez a probléma azzal, hogy a legtöbb API ez alá lett bemozgatva. -
vicze
aprokaroka87 #22336 üzenetére
"elötte tiltva"
Az nem lehet hogy akkor esetleg, nem a Play Services csinálja, hanem a 70 rá épülő szolgáltatás és API, ami hirtelen elérhetővé vállt, és az appok úgy gondolták akkor használnák is akkor? Nem mellesleg esetleg ő is szerette volna magát frissíteni, ami eltart egy darabig. -
vicze
aprokaroka87 #22334 üzenetére
De miből gondolod, hogy a Play Services csinálja?
vicze
aprokaroka87 #22327 üzenetére
Azért halkan megjegyezném, hogy a "Google play service" az jelenleg kb. a fél OS, sőt lehet több is.
Nekem 7service fut a 3 nagy blockban, és semmit nem csinál a telóval, max. RAM use: 42+22+24MB együtt, CPU idő 2min.
Mondjuk most 8-kor vettem le töltőről, ahhoz képest méri a CPU-t, de újraindítva 20napja(utolsó frissítés) nem lett, ebben viszont benne van a RAM használat.Csak miheztartás végett:
FB(háttér): 120MB
Mesenger(háttér): 100MB
Hangouts(háttér): 70MBA fentiekhez még hozzájön a guis részük is, amitől együtt az FB már 200MB felett van bőven, ahogy a Messenger is, csak ez a kettő 400MB együtt.
Jaja a Google optimalizáljon. -
tibcsi0407
Mint írtam is, valahogy ösztönözni kell az embereket a váltásra. Ugyanúgy, ahogy PC-n is teszik sok esetben, itt is meg lehet emelni a hardverigényt.
tibcsi0407
aprokaroka87 #22324 üzenetére
Ha optimalizálna, akkor vennél új telefont? Nem.
2015 van, lassan már egy kenyérpirítóban is több RAM van, mint 512 MB.
Tudom, hogy WP-n van néhány telefonban ennyi (én is 635-ről jövök), de hidd el, az sem egy álom. -
vicze
aprokaroka87 #22305 üzenetére
Azt hogy hibás az app.
Az a technológia US only, de már onnan is kivezetik. -
beg
"Evolution-Data Optimized (EV-DO, EVDO, etc.) is a telecommunications standard for the wireless transmission of data through radio signals, typically for broadband Internet access.
EV-DO Rev. B is a multi-carrier evolution of the Rev. A specification. It maintains the capabilities of EV-DO Rev. A, and provides the following enhancements:
Higher rates per carrier (up to 4.9 Mbit/s on the downlink per carrier). Typical deployments are expected to include 2 or 3 carriers for a peak rate of 14.7 Mbit/s. Higher rates by bundling multiple channels together enhance the user experience and enable new services such as high definition video streaming.
Reduced latency by using statistical multiplexing across channels—enhances the experience for latency sensitive services such as gaming, video telephony, remote console sessions and web browsing.
Increased talk-time and standby time
Reduced interference from the adjacent sectors especially to users at the edge of the cell signal which improves the rates that can be offered by using Hybrid frequency re-use.
Efficient support for services that have asymmetric download and upload requirements (i.e. different data rates required in each direction) such as file transfers, web browsing, and broadband multimedia content delivery."EV-DO service has been or will be discontinued in much of the United States and Canada in 2015
ruti
Közösségépítő
aprokaroka87 #22303 üzenetére
igen
air
aprokaroka87 #22300 üzenetére
Ja, az más. Úgy rendben van a dolog, mert az egy tekintélyes szervezet.
#79335424
aprokaroka87 #22130 üzenetére
Sztem igen. Az SGS2 -n többször megtettem mókolások után a dalvik törlést és a fix permissions -t. Utána az első boot hosszabb, mivel újraépíti a cache -t. De már csak az aktuális alkalmazásokat gyorsítótárazza.
air
Nem. Sőt épp fordítva kellene legyen, mivel a cache gyorsító memória.
vicze
aprokaroka87 #22123 üzenetére
Ott a Mate S ugyanaz van benne, mint iPhone-ban. Tehát a kérdés nem feltételes, hanem már megcsinálták.
Mivel az Android támogatja a rezisztív kijelzőket is, így tudja mérni az érintés erejét erre van API csak funkció nincs hozzákötve. Jelen esetben a programozók kell megoldják, hogy az app ezt figyelje és megfelelően reagáljon rá.Lehetséges, hogy létrehoznak egy API-t, ami végső soron csak egy event lesz és ahhoz a programozó olyan eseményt rak, amit akar. Túlságosan nem könnyíti meg a dolgot, csak minimálisan egyszerűbbé válik a vezérlés.
Saját vélemény:
Konkrétan gyűlöltem, minden fizikai gombbal rendelkező telefont és hogy erőt kell kifejteni valamihez, ami lényegében felesleges. Azért érintő kijelző, hogy érintsem, ne pedig nyomkodjam.
Azok a funkciók amikre az Apple használja, pl. a Sony már használta csak épp hover over ként, szóval nem kellett semmit nyomkodni. Nem nagyon maradt meg a működési elv miatt, max. gimmick szinten. Összességében még iPhone-on és Mate S-en se nagyon tudják, hogy ez mire jó és mire használják. -
ksanc
aprokaroka87 #21996 üzenetére
volt rajta nagyon kényes tartalom?
Miért, akkor beszállsz és segítesz?
tibcsi0407
aprokaroka87 #21973 üzenetére
Esetleg ezt kipróbálhatnád.
helixP
aprokaroka87 #21971 üzenetére
Nekem régen, amikor JB/ICS alatt ez gond volt, így oldottam meg:
SD-kártya használatkor, több készüléknél jelentkezik a hiba, hogy a Mediaserver-rendszeralkalmazás folyamatosan, több órán keresztül vizsgálja az SD-kártyát médiafájlok után kutatva, ébren tartva ezzel a készüléket, szívva az akkumulátort, pörgetve a processzort. Ez tipikus JB-probléma, melynek megoldása lehet a következő eljárás:
Root szükséges! Telepítsük a DisableService-ingyenes alkalmazást a play-ről, indítsuk el, majd adjuk meg a root-jogot. Váltsunk át a System Apps fülre és keressük meg a media storage-alkalmazást, ezen belül vegyük ki a pipát a MediaScannerService elől. Reboot nem árthat. -
DeathAdder
aprokaroka87 #21902 üzenetére
Azóta újrahúztam már és úgy változtattam egykét dolgon
Nem akarom feltenni xposedet, félek hogy lefogja a telefont, így is elég nehéz elérni egy note 4 -nél hogy vajsima legyenEgyébként tegnap még a másik romnál feltettem xposedet és mindent megpróbáltam, de nem tudtam immersive-re bírni a böngészőt, se App Settings se pedig gravitibox LP modullal, se taskerrel, érdekes..
no de nagyobb bajom ennél ne legyen -
DeathAdder
aprokaroka87 #21897 üzenetére
gondolom egyszerűbb mint újrahúzni a romot.
De ez csak egy példa volt a sok közül -
DeathAdder
aprokaroka87 #21885 üzenetére
0
1...
pl nem tetszik a statusbar színe mert zöldön van és vissza akarom eredetire.
vicze
aprokaroka87 #21877 üzenetére
Ugye 4.3-ban volt már (App ops), csak hát ez nem olyan egyszerű, mivel működésbeli porlómékat okozhat az appoknál, így visszavonták, és mostanra lett megfelelőre hegesztve.
Az hogy te az Xposed modullal nem futottál bele hibákba nem jelenti azt, hogy nem okoz sok appnál gondot. -
Freeman007
aprokaroka87 #21858 üzenetére
Igen, van e-robot, de nem hiszem, hogy azzal lenne gond. Újra telepítés előtt is volt, akkor nem volt ilyen.
Bozek: nem az e-robot-ot akarom bezárni hanem a fölötte lévő szürke csíkot eltüntetni ahol valami modult akar hozzáadni. Ha hosszan nyomok rá nem történik semmi.
beg
aprokaroka87 #21850 üzenetére
-10 C alá nem ajánlják, -20 környékén már ki is kapcsolhatnak. Minél hidegebb van, annál jobban merül.
"Cell phone batteries produce current because of a chemical reaction that allows electrons to flow from one terminal to another, thus creating a current stream. However, low temperatures slow down the chemical reaction and batteries tend to output more power to keep the needed energy supply sufficient to your device."
Amíg 10 fok körül van kint és 17-18 az akksi, nem látom okát aggódni. Nincs minimum megszabva.
Y72
aprokaroka87 #21844 üzenetére
Köszi, az xposed jó lenne, sajnos azt olvastam xda-n hogy galaxy s5-nél bootloop bug os (13th February 2015). Ez azóta ki lett javítva?
fotobolond
aprokaroka87 #21838 üzenetére
Bingó, erről van szó, sikerült is orvoslni a problémát. Köszönöm mindenkimek.
Üdv: -
SidCorky
aprokaroka87 #21833 üzenetére
Azt a párszázat megtaláltam én is...csak kíváncsi vagyok hogy van-e valakinek valami bevált módszere, amit ki is próbált
Nerazim
aprokaroka87 #21795 üzenetére
Eredeti gyári romot, hogy lehetne rá visszarakni? Esetleg jó egy nem gyári is. Flashtoolsal próbáltam eddig de a piros csík ami a letöltést jelzi 100 % on megáll pár kbyte után és utána nem történik semmi.
Nerazim
aprokaroka87 #21791 üzenetére
Eddig volt, de most már azt sincs. iRoot-al csináltam eddig és működött is a dolog, de most már nem engedi.
Nerazim
aprokaroka87 #21787 üzenetére
igen, de csak addig amig újra nem indítom, mert a gyári eltűnt, de minden újraindításnál a hangfelismerő jön be ha valamit gépelni akarok és mindig vissza kell állítani azt amit felraktam alapértelmezettnek.
Mr Dini
aprokaroka87 #21780 üzenetére
Taskernak is van topikja itt, csak a fejlesztő nincs benne.
Zloty
újonc
aprokaroka87 #21715 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a válaszokat. Akkor letiltatom az emelt díjas szolgáltatásokat. Eddig azért nem volt letiltva mert elég sokat World of Tanks-oztam és volt pár eset amikor játékbeli aranyat emelt díjas számon keresztül vásároltam.Még egyszer köszönöm.
Zloty
újonc
aprokaroka87 #21709 üzenetére
Nincs letiltva, de úgy tudom a letiltás nem megoldás a már futó emelt díjas szolgáltatás leállítására. A 91777610-re, ahonnan jön az üzenet , hiába küldtem el a STOP szót szept. 15.-én, tegnap szept. 22.-én megint jött. Valami djringtone.hu küldözgeti, felhívtam a 06-1-328-5090-es Ügyfélszolgálatukat ma és ott azt mondta a kezelő , hogy nem látja a telefonszámomat a rendszerükben. Pedig tegnap jött Wap Push üzenet tőlük .
Mikeee89
aprokaroka87 #21700 üzenetére
Köszi.
teo77
aprokaroka87 #21649 üzenetére
Köszi! Whatsapp. Nincs a /data/data-ban. Ha nem lenne root, nem is tudtam volna rendszer appként feltenni.
teo77
aprokaroka87 #21627 üzenetére
Telepítettem a Whatsapp - ot rendszer appként. Viszont nem találom azt a mappát, amit akkor hoz létre a belső tarhely gyökerében, mikor nem rendszer appként telepítem. Jó lenne tudni, hogy hová menti rendszer appként telepítve a beszélgetések adatbázis fájlját
Atomgeszi
aprokaroka87 #21630 üzenetére
Semmi ilyesmi.
Atomgeszi
aprokaroka87 #21628 üzenetére
Andorid 4.4.2
Gyári launcher. -
air
aprokaroka87 #21596 üzenetére
Legközelebb esetleg használhatnál kevesebb esetleget.
aprokaroka87 #21584 üzenetére
Nekem elegendő a parancssoros ellenőrzés, szerintem az általad ajánlott program se' mutatna mást.
beg
aprokaroka87 #21581 üzenetére
Kiöntötte az asztalra és mind megszámolta
aprokaroka87 #21577 üzenetére
Nem, nem hamisítvány. Eredeti lenovo. De a Lenovo-s UI-k (ide értve a régi LenovoUI és a VibeUI is felszorozza a valós értéket úgy, hogy a ROM névleges méretének megfelelő értéket mutassa. Mihelyt AOSP rom kerül rá, rögtön a helyes érték kerül napvilágra.
@ (#21578) beg
Viszont mindenhol 6732-vel hirdetik.cpuinfo félrenézte szerintem.
Nem, a cat /proc/cpuinfo _elméletileg_ helyes eredményt ad (klónoktól eltekintve), sőt a preloaderben is ROMINFO_v...MT6752 van...
Olyan, mintha butított 6752 lenne, amiben nem műxik 4 mag... -
beg
Nem. Viszont mindenhol 6732-vel hirdetik.
(#21576) cappa72: Sajnos elindultak a dev/null/ felé
Ice&Lime
aprokaroka87 #21573 üzenetére
Csak elméletben kérdeztem, konkét tapasztalat még nincs, ezért is kérdeztem, hogy mire lehet számítani.
Ice&Lime
aprokaroka87 #21571 üzenetére
Akkor peldaul van rajta egy kep, mp3, doksi es valamikor egyszercsak eltunik, na az szep. Akkor ezt erdemes szamitasba venni.
Ez csak a felhasznalo altal telepitett programokra lehet igaz vagy a gyariakra, beepitettekre is?
beg
aprokaroka87 #21556 üzenetére
Így gyorsan 2 megoldást találtam, az egyik az, amin elindultam:
"Download a root service from the store called "Disable service" (again make sure root is installed and the app is given root permission)
Now, in the disable service app, navigate to the system app tab and find Google play store. Tap on it and you will get a list of services
Scroll to the bottom and uncheck "check Wifi And Update" service.
You will see a "please wait" notification, and at the bottom busybox should appear, notifying you that the app was given root access
Exit the app and voila! Google play store will never update itself or Google play services ever again (unless you install a new version, in which case you would need to repeat the process)""install busybox, then terminal emulator
stop whatever internet access on your android, or it will silently auto-update store, making your hard typing work useless
open settings -> app manager and find play store. tap on it. it will open properties window. there will be button Uninstall Updates. Tap on it, click yes on "replace with factory version?" question.
because there is no internet connection, this is the moment the play store couldn't be updated. let's use it.
open terminal emulator and type commands one by one (numbers are just for order, don't type them):
su
(at this time supersu app will ask you for granting root access for terminal emulator app, click grant access)touch /data/app/com.android.vending-1.apk
chattr +i /data/app/com.android.vending-1.apk
Enjoy! Regardless of internet connection, play store is now has version YOU need, not GOOGLE. This might work for Play Store 4.8 and up, but I didn't test it." -
beg
aprokaroka87 #21554 üzenetére
Ahhoz ki kellene bogarászni, hogy a Play melyik service szála végzi ezt, majd egy disable service alkalmazással rövid kantárra fogni. Az a baj, hogy a Google Play service és Play áruház annyi aktív service-t használ (kb. 200 rémlik a két google termék esetében), hogy egyszer egy jó kis wakelockot csináltam ezek piszkálása után, nem mentek soha aludni.
beg
aprokaroka87 #21552 üzenetére
Tűzfal alkalmazással (vagy némelyik rom alapból tartalmaz ilyet) lehet. Droidwall pl.
Viszont ez annyiból macerás, ha mobilnettel szeretnéd nézegetni a play-t, akkor ilyenkor újból engedned kell. Viszont ilyenkor frissülhet is, ezt ebben az esetben nem tudod szabályozni. -
SDEJC
csendes újonc
aprokaroka87 #21511 üzenetére
Megpróbálkoztam felrakni egy custom romot (CM11). Hát nem sikerült. Recoverybe (CWM 5.0.2.7) be tudok lépni, de hiába rakom fel bármelyik CM-et, kezdve a 12-től, haladva lefelé, mindegyik hibára fut le (set-metadata-recursive: some changes failed).
Amennyire értettem az angol szövegeket, nem jó a recovery verziószámom, merthogy 6.4-et kellett volna felraknom. De a hivatalos oldal (https://www.clockworkmod.com/rommanager LG Optimus One) szerint nekem a legfrissebb verzió, ami elérhető rá az 5.0.2.7. A telefon is automatikusan ezt rakta fel.
A kérdés az, hogy upgradelem a recoveryt 6.4-re a recoveryből, és egyáltalán honnan szedjem azt le, ha erre ez a legfrissebb?
Amúgy nem indul el, csak a recoverybe tudok belépni. -
VIBO
aprokaroka87 #21534 üzenetére
Hát én is erre gyanakszok. Az ilyen alap dolgokat már próbáltam koszi
írok sztem a supportnak hátha okosabbak mint én
#79335424
aprokaroka87 #21517 üzenetére
Jó, igazad van, minek ugatok olyanba, amit nem ismerek pontosan? Sorry! A Gapps -ra vonatkozó kijelentéseimet visszaszívom, mert még nem mókoltam Gapps -szal, így nem tudhatom, hogy pontosan mit tartalmaz és mit nem. De, ez nem változtat semmin a /system mókolással kapcsolatban. Ha onnan bármi el lett távolítva, azt a gyári visszaállítás nem hozza vissza.
#79335424
aprokaroka87 #21515 üzenetére
Eddig minden telómon volt böngésző, plusz Chrome. A Chrome első indításkor (vagy első frissítéskor?) rendszeralkalmazást csinált magából. Vagyis, csak csinált volna, ha nem akadályoztam volna meg ebben.
SDEJC
csendes újonc
aprokaroka87 #21505 üzenetére
De, igen, mégis rootolt lesz. Ott a superuser ikon, és valószínűleg gyári böngésző is emiatt nincs (törölve lett). Rosszul mondtam, rosszul emlékeztem, elnézést.
SDEJC
csendes újonc
aprokaroka87 #21503 üzenetére
Amikor megkaptam, akkor nem volt gond. Elsőre ment az első bekapcsoláskor. Böngésző nincs rajta. Se gyári, se letöltött. Ahogy nézem van egy Superuser ikon a menüben, úgyhogy akkor mégis rootolva lett, de amikor nyugdíjba küldtem, működött. Operát próbáltam rátenni apk-ból (SD kártyáról engedélyezve van az ismeretlen forrás), de azt írja, hogy "Probléma adódott a csomag ellenőrzésekor.
Egy Gmail appot is leszedtem, szintén telepítettem apk-ból, azt most engedte. Ha elindítom, akkor viszont a gyári fiók hozzáadása lapra navigál át, ahol megint nem engedte a belépést. -
SDEJC
csendes újonc
aprokaroka87 #21501 üzenetére
Így is próbáltam természetesen, de nem enged. Play-re se tudok addig felmenni, amíg nem adom meg neki a felhasználót, meg a jelszót.
Az újabbal (LG G2) betudok lépni, össze van szinkronizálva, megy minden, csak ezzel nem.
r4z
aprokaroka87 #21483 üzenetére
Khm... natív Android mentés - Helium. Mindent ment, és nagyon kicsi az inkompatibilitás esélye.
diegho
aprokaroka87 #21492 üzenetére
Igen. Óránként, mindig ugyanakkor csinál valamit és a mobil adatszámláló nem is jelzi.
modflow
Már felraktam a Titániumot, de ez elég egyszerűnek tűnik, alkalmazást kiválasztottam és mentés.
De honnan tudom, hogy az üziket is lementette e? Pl. amit mondasz data/data cuccot? -
aprokaroka87
aprokaroka87 #21470 üzenetére
megvan a válasz
az apk telepitést kezeli
meglehet oldani hogy ne lehessen feltelepiteni .apk fájlt
persze root és ügyeskedés kell hozzá! -
air
aprokaroka87 #21461 üzenetére
Nem.
yyyy.mm.dd a magyar "szabvány". -
brd
Nem. Technikai eszközön a magyar nyelv szinte mindig nyomorék lesz sajnos. Pontosabban valakinek biztos jó, de gondolkozni kell, hogy egy-egy funkció fordításával mit is akart a fordító (mit takar a ferdítés), és ha valami hiba van, vagy keresgélni kell (és mindkettő van, mégis csak a Google "készíti"), magyarul biztos nem lesz rá találat az Interneten.
brd
aprokaroka87 #21453 üzenetére
Nincs, és ahogy olvastam, 5.1-ben nincs, tehát nem gyártói hülyeség, hanem Android fejlesztői. A dátumformátum aszerint állítódik be, hogy milyen nyelvet választ a user a felületnek.
modflow
aprokaroka87 #21455 üzenetére
Ha aktív a képernyő akkor nem kapcsol le.
Milyen enetgiakimélő opció létezok?
Mit kellene leellenőriznem? -
petir
aprokaroka87 #21436 üzenetére
Ismerostol..
Semmi extra gyari rom 2.3.x-esMarmint hol kerdezzem meg ? A gmail topicba?
Van itt olyan , hogy fiok torles , ha torlom vissza tudom regisztralni ugyanezt a cimet vagy varni kell 24 orat?
petir
aprokaroka87 #21432 üzenetére
Nem hozott sikert.
A nyelvet is atallitottam ugy se.Azt hiszem feladtam a lecket...
petir
aprokaroka87 #21428 üzenetére
Ez a mail jott..
Bejelentkezési kísérlet megakadályozva
Kedves **********!
Valaki megpróbált belépni Google-fiókjába (*******@gmail.com) az Ön jelszavával egy olyan alkalmazásból, amely nem felel meg a modern biztonsági követelményeknek.
Részletek:
2015. szeptember 12., szombat 13:34 (közép-európai nyári idő)
Budapest, Magyarország*
Nyomatékosan javasoljuk, hogy biztonságos alkalmazást használjon – például a Gmailt – fiókja eléréséhez. A Google minden egyes alkalmazása megfelel ezeknek a biztonsági normáknak. Azonban ha kevésbé biztonságos alkalmazást használ, akkor fiókja sebezhetővé válhat. További információA Google leállította ezt a bejelentkezési kísérletet, de azért nézze át a legutóbb használt eszközeit:
TEKINTSE ÁT ESZKÖZEIT MOST
Üdvözlettel:
A Google-fiók csapataAz ismeretlen eszkoz valszeg az S2 Mini
Most hozzadtam a sajat telomon a fiokot google dashboardon megjelent a kis zold robot es az en keszulekem ott van.. SM-G900FKomolyan nem ertem ilyen egymasnak ellentmondasos hibak.
petir
aprokaroka87 #21424 üzenetére
Jelszocsere megtortent !
Bongeszobol siman belepek semmi problema nincs.Ez a kileptetes az osszes munkamenetbol jo otlet keresem is...
Letezik , hogy e miatt nem lepne be a fiokokba? Az a baj ugye , hogy e nelkuk igazabol nincs ertelme mert play sincs...
A sok gyari beallitas visszaallitas kozben meg beugrott valami. A telefon lengyel , elso inditasnal lenygelul udvozol..
lehet osszefugges ? - valaszolok is a kerdesemre nem! Mivel sajat accom es uj regisztralt accal megy.
Kiborit
tuti valaminrohadt pipa vagy beallitas..
Szerk
Kileptetes megtortent, nem segitett ... -
modflow
aprokaroka87 #21411 üzenetére
A töltős esetben ha töltőn van, akkor jó, nem kapcsol ki.
Szóval a másik két opció önmagában működik, de nekem a harmadik kellene, hogy töltő nélkül is állandóan legyen wifi.Nektek ez hogy megy???
Sok embernek van kérdése az Android rendszerrel kapcsolatban, mely igazán nem köthető gyártóhoz. Ebben a topikban lehet feltenni a szakmai kérdéseket, amelyek telefon/tábla függetlenek.
A Factory Reset Protection (FRP) megkerülésében nem nyújtunk segítséget!
- Melyik tápegységet vegyem?
- Vezetékes FEJhallgatók
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- Keresem ezt a könyvet topic
- Eladó Vagy Csere SAMSUNG GALAXY Z FOLD 4
- iPhone 15 Pro MAX 256 Gb vadonatúj állapotban 2027.02.07-ig hazai garanciával
- IPhone 16 Pro max Pitaka és gyári Apple tok
- Land Rover Explore R 4/64GB, Megkímélt, Kártyafüggetlen, Töltővel, 1 Év Garanciával!
- IPhone 12 128GB gyári független új programozott akkuval
- Apple iPhone 13 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 4070 Ti Super GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Dell Latitude 5520 - i7-1185G7 I 16GB I 512SSD I HDMI I 15,6" FHD Touch I Cam I W11 I Gari
- ÖRÖK GARANCIÁVAL - OLCSÓ, LEGÁLIS SZOFTVEREK 0-24 KÉZBESÍTÉSSEL - Windows - Office - LicencAruhaz.hu
