- Kicsomagoljuk és bemutatjuk a Poco F8 Ultrát
- Megérkezett Magyarországra a Poco F8 Pro is
Android dual SIM szakmai mélyvíz
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:
"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"honnan vegyek telefont"
ksanc
Keeperv85
#776
Eddig nagyjából én is eljutottam
Kicsit körüljártam a dolgot és valami ilyesmi a dolog:Szóval a recoveryben a rutin ellenőrzi a su bináris (vagy symlink) meglétét a bin és az xbin mappákban. Ha egyikben sincs, akkor felajánlja a rootolást. (Itt jegyezném meg, hogy az a root.zip, ami jó JB-re, egyáltalán nem jó, pontosabban kevés KitKat-hoz, további fájlok is kellenek, nem csak a su bináris meg a /bin/.ext/.su. Merthogy amikor problémám volt a rootolással, valaki írta, hogy ugyanaz a script jó hozzá, mint JB-hez. Hát nem jó.)
Ha valamelyik mappában megtalálja, pl az xbin-ben ( if (0 == lstat("/system/xbin/su", &st)) akkor megnézi, hogy egyáltalán reguláris fájl-e (if (S_ISREG(st.st_mode)).
Ha az, akkor megnézi a kapcsolók állapotát egy maszkolással, mégpedig a set user id és a set group id kapcsolókat
if ((st.st_mode & (S_ISUID | S_ISGID)) != (S_ISUID | S_ISGID)).Na ez nem világos, miért ezeket nézi?
KitKat alatt ezek a kapcsolók törlődnek, vagyis ez a feltétel sosem lesz igaz, ha egyszer is futtattuk a rendszert. Vagy valami ilyesmi. Az is igaz, hogy 10.1-es a fordítói környezet
Aroma File Managerben megnézva a rutin által elfogadott kapcsolók ezek: rwsr-xS-x, mert be van állítva a setUID és a setGID is. Elindítva a rendszert azonban ez visszaáll rwxr-xr-x állapotra, ami persze nem passzol a recoverynek.
JB alatt nincs ilyen gond. Igazából itt sem, csak érdekes. Valamit már megint nem tudok
Mondjuk ez már kicsit kilóg a fórumtémából, asszem. -
x64
Keeperv85
#729
Telepítettem a drivert.
Elindítottam az SP Flash-t.
Kiválasztottam a mappában lévő scatter file-t. (minden box bepipálva volt az alsó ablakban)
Beikszeltem a "DA DL all with cheksum"-ot.
Rákattintottam a firmware upgrade-re.
Rádugtam a telefont a gépre.
Felismerte, alul a piros csík elment 100%-ig, majd még egy jó másfél percig számolt.
Végül a linkelt hibaüzenetet dobta fel.Mit csináltam (már megint) rosszul?
Sir Sparrow
Keeperv85
#657
...és akkor ahogy Upo is írta a "Hardverazpnosítónál" megnézni nálam mi szerepel ott és azt beírni az általa linkelt ini-be vagy illesszem be mindet azok közül, amit Te linkeltél a hozzászólásod alján?
Blue Eagle
Keeperv85
#637
Egy adb_usb.ini fájlt találtam a gépemen. Ezt megnyítva a Notepad++ -al, az alábbi három sor van benne:
# ANDROID 3RD PARTY USB VENDOR ID LIST -- DO NOT EDIT.
# USE 'android update adb' TO GENERATE.
# 1 USB VENDOR ID PER LINE.Megjegyzés: nálam minden ok az ADB és egyéb kapcsolatokkal.
Blue Eagle
tvamos
Keeperv85
#476
Ugy latom, lehet Qualcommost is kerdezni, nem csak Mediatekeset...
Miert lehet az, hogy az ADB-m (Linux alol) nem kapcsolodik a Sapdragonos telefonomhoz?
(A Tegras tabletemhez, meg az MTK-s telefonhoz meg igen...)
Mit csinalok rosszul?Probalt mar valaki OpenCV-t telepiteni Androidra? Sikerult?
Ez egyenlore tulmutat a kepessegeimen. -
svgyula
Keeperv85
#466
Na akkor azért nem találtam! Pedig ott is végignéztem és hidd el ha van valamilyen zip kiterjesztésű állomány
akkor megtaláltam volna mivel összesen (most is megnéztem) három alkönyvtára van és abból csak egyben van adat. De jó hogy mondod mert legközelebb először kimásolom az adatokat utána indítom újra
Talán akkor ha mégsem megy be tudom olvastatni a recovery-vel.
Ja lejárt? -
svgyula
Keeperv85
#450
Azért tettem vissza a zip-ben levő másik recovery-t mert a frissítés letöltése után csak a recovery-ig jutott
de a frissítést már nem csinálta meg! Az első gondolatom az volt, hogy megkeresem a letöltött frissítést és manuálisan elindítom. Aztán a keresés nem hozott eredményt egyszerűen nem találtam
végignéztem a gyökérkönyvtártól kezdve minden alkönyvtárat de nem találtam vagy egyszerűen olyan néven/formátumban mentette el amit én
nem tudtam értelmezni. Az érdekessége az, hogy miután lecseréltem a recovery-t
én naív azt gondoltam megkeresem a frissítések között és csak elindítom
Hát nem egészen így működik!
Újból netre fecsúszok majd frissítések keresése(előtte felajánlotta! most nem!) majd újból letöltötte és újraindította, majd telepítette magát.
A "laza" válaszára visszatérve (amit nem nekem címzett) kell a CWM(nálam) A "gyári" recovery-ből minden ki van hagyva a factory reset, és a wipe funkció sem működik benne! Szépen végigmegy a "csík" majd minden OK és a teló újraindításakor marad minden a régiben. Ezt lehet olyan bolondbiztos módszer az "ámátőröknek" akik csak azt hiszik, hogy megcsinált mindent és ez nekik elég is!
WOT-H-A-C
Keeperv85
#450
hahhh igazad van még reggel volt..... természetessen recoveryt akartam írni cwm helyett.... de gondolom azért fogtad...
A másik biztos igazad van, de több teló topikjában is küzdenek ezzel pl ZTE v5 de lehet még solrolni, azt meg hogy ,hogy van meg csinálva egy custom recovery azzal meg nem tudok mit csinálni , tehát oda jutottunk hogy nekünk halandóknak marad az hogy adott esetben használjuk a cwm et és ha kell vissza rakjuk a gyári rekót!!!
szobakutya:
ksanc
Keeperv85
#397
Attól függ, hogyan és mivel lett felrakva a driver. Gyakran használják az inf fájlban a HTC Dream elnevezést mtk ptaformhoz, a W450-hez is ilyeneket találni.
És ugye külön hardverazonosítója van a preloadernek, normál módnak stb.
Az .inf-be azt írok, amit akarok, lehetne akár Apple Macintosh is
Van fastboot, vagy bootloader mód, de hogy mire jó mtk-n, azt nem tudom
tolvaj!
Keeperv85
#393
Nem megy. A droidtools nem hajlandó kommunikálni a telefonnal. Készülék: xiaomi redmi note MT6592 és hang le+pwr-re egy boot választó menü jön be. Normal azzal újraindul és ennyi. Recovery- ez alól nem csatlakozik és Fastboot amiben szintén nem hajlandó komunikálni a DT-vel.
Ja az NVram pedig félek úszott a formatálás alatt
tolvaj!
Keeperv85
#388
V3-val meg volt az auto format, kivéve persze a bootloadert. Eredmény: felflasheltem egy gyári romot ám nem indul. Akku nélkül érzékeli a gép még mindíg, de már töltést sem vesz hálózati csatlakozórol. Élni még él az biztos, mert hangot ad a winfos.
A scatter viszont érdekes!- szerintem nem normális, hogy a preloader és az MBR ugyanazon kiosztáson osztozik és az eleje és a vége is ugyanaz!!!! 0x0000000000......, tehát az EMMC terület legeleje
Az lehet megoldás, hogy a saját telefonomról ( ugyanazon típus) droidtoolssal csinálok egy scattert?- hátha
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Fujifilm X
- Soulframe
- LEGO klub
- SSD kibeszélő
- Otthoni IPTV megvalósítási lehetőségek?
- Garancia kérdés, fogyasztóvédelem
- MacSzerez.com - iPhone 15 / 128GB / Fekete szín / Apple Garancia!
- MacSzerez.com / iPhone 13 Mini / 128GB / Midnight / Kártyafüggetlen /Új akkumulátor! / Garancia!
- MacSzerez.com - iPhone 14 / 128GB / Fehér szín / Gyári új Akkumulátor! / Garancia!
- iPhone 14 pro 128GB purple karcmentes független
- Samsung A06 mobiltelefon
- ÚJ HP Omen 16 - 16,1" FHD 144Hz - i5 13420H - 16GB - 512GB - RTX 4050 - Win11 - 3 év garancia
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Blue Tianium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3909, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B760M i5 12400F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3070Ti 8GB ZALMAN Z1 Plus Cooler Master 750W
- Bomba ár! HP EliteBook 820 G2 - i5-5GEN I 8GB I 256GB SSD I 12,5" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! Asus B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB Zalman Z1 Plus Kolink 850W
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Erre nincs veletlenul valami "solver"?
- de ugyanakkor az NVram füst. nem bír csatlakozni a hálózathoz egyáltalán, most kezdem majd cappa72 visszaállítási leírását. Köszi neked is és Ksanc neked is
