Narxis
#61600768 #92722 üzenetére
Ezt 11 hónappal ezelőtt írta redditen a sortördelés problémára:
Sadly, it isn't that reliable, but it does work on many websites in my testing. It's a hack using JavaScript, so it's the best we can do at this point in time. I'm going to play around with some settings more to see if I can get it working more consistently.
Tehát tud róla de mégse olyan jó mint UC-ben.
zebede
Fall-N
#61600768 #92692 üzenetére
De tényleg tudja (legalábbis Nova launcherrel), megvettem annó akcióban és azt használom most is. A feloldó kulcs tényleg 30-at mutat, de a Today maga nem.
@batai15: Amúgy Nova + ikon pakk és bármelyik naptár ikon úgy mutatja. Általában fizetős pakkok tudják. Pl. Glim, Iride UI stb.
Imi1981
#61600768 #92585 üzenetére
Semikor sem látni hogy melyik alkalmazás csinálja ! Amúgy ezt akarja letöltetni velem : [link]
Mindegy nem akarom itt teleszórni itt a topikot képekkel többet ,inkább majd resetelek . Lucky patcherrel amelyik alkalmazásban lehetett tiltottam a reklámtevékenységet .beg. Köszönöm megpróbálom .
Kell valami beállítást végezni rajta vagy jó alapon?
Imi1981
#61600768 #92582 üzenetére
Sokszor akkor ugrik elő mikor feloldom a képernyőzárat ,de facebook vagy böngészés közben is de nem a böngészőben nyílik meg hanem valahogy külön .Vírusirtót futtattam (avira) nem talált semmit .
.Amúgy rootolt a telefon ! Ha megint lesz megnézem az értesítési sávon,eddig csak az alkalmazás váltóval zártam be .
Azt az adguard-ot nem találom Play-en . -
Fall-N
#61600768 #92107 üzenetére
Szoktam a gyárit is használni az tényleg jobb a Swype-nál, sőt egész jól használható. Egyedül a másol/ beilleszt/ kijelölés/ nyílbillentyűk hiányoznak.
@goe1: Régen azt csináltam de ahogy air is írja azért ne én tanítsam meg az összes ragot, a fejlesztők dolga lenne.
#79335424
#61600768 #92101 üzenetére
Szerintem meg az Apple billentyűzet a legjobb.
Fall-N
#61600768 #92022 üzenetére
Nem feltétlen, mert sok program tartalmaz olyat, hogy memóriában tartás, amihez már régóta az a trükk, hogy a statusbaron elhelyezi az app az ikonját és(/vagy) értesítést is tesz ki állandóra. Ha az értesítés prioritása magas akkor nem lövi ki a rendszer. Nálam így működik az E-Robot, Clipper+, C-Locker stb.
Vibernél nem tudtam, hogy félrefordítottak-e és ezt takarja a menüpont vagy sem.Az Intelligens kezelő pedig tényleg így működik, azt nem tudtam biztosan van-e J5-ön (bár az összes új Samu 5.x ROM-ban van tényleg). Nálam is ki vannak véve az ilyen jellegű programok plusz a Nova launcher és a C-Locker is.
vadászcsiga
#61600768 #91972 üzenetére
A Rotation - Orientation Managerrel muködik. Ne kérdezd miért?
Véreshurka
#61600768 #91727 üzenetére
NordVPN-t nem adom
Az egyik legjobb VPN szolgáltató ami a biztonságot illeti. Én a whereismyip-vel szoktam megnézni, hogy hova tesz + a másik legtutibb módszer sztem a pandora rádió oldala. Egyikkel sincsen gond, a weboldal USA címet ír, a pandora oldala simán beenged. Ma nem volt még erőm kipróbálni újra, de sztem legkésőbb hétvégén ki fogom. A hamis helyeket is. Az az érdekes, hogy mintha még régebben a HOLA-val mintha szintúgy simán be tudtam volna lépni Play-re, legalábbis volt, hogy fennt volt telón a pandora app.
Véreshurka
#61600768 #91723 üzenetére
NordVPN előfizető vagyok és ezzel az appal megyek fel amerikai IP címre. Aztán nyelv beállít angolra (amerikai) Play áruháznak cache és adat törlés után belépés, de semmi, visszadob a magyar Play-re. Ingyenes VPN-el nem próbálkoznék.
Rive
#61600768 #91622 üzenetére
Köszönöm, ez szép, csak az eddig beszerzett eszközök közül két régebbivel kapásból nem kompatibilis. Sajna nem jó. MIndenesetre tényleg kösz.
Giinos: Akkor segítenél picit, hogy ezek közül akkor melyik az az EGY?
aprokaroka87: köszönöm, ez úgy fest mindenhez passzol, bár kicsit overkillnek néz ki... Megnézem, köszönöm.
air
#61600768 #91091 üzenetére
Érvelésed alapján minden hívő ember ostoba, mert semmilyen kutatás nem bizonyította Isten létezését.
Nem csak az lehet igaz, amiről kutatás van, sőt ellenkezőleg. Lásd az idióta "brit tudósok kutatása szerint" kezdetű f@szságokat.
Sokkal inkább hiszek több száz, ezer ember tapasztalatának, mint valami neve nincs szervezet kutatásának. -
kuksa90
És gondolod, hogy a gyártók hülyék...
Az akkukban van beépítve egy töltésszabályzó panel. Ezek alapból szabályozzák a maximális töltöttséget - amit a gyártók állítanak be. Akár 90 %- ra, ha az az ideális - és hiába mutat a teló 100% töltöttséget, az valójában csak kb 90 %.
Ha kiiktatod az akksiban a panelt, túl tudod tölteni, csak egy kis idő múlva azt hiszi az akksi, hogy ő lufi, és felfúvódik... vagy, ha nagyritkán meghibásodik akkor jönnek az olyan hírek, hogy kigyulladt, felrobbant, stb. -
dlaj
#61600768 #91064 üzenetére
Köszi, ez érdekes.
Most töröltem az appot a telefonomról, és az ide linkelt helyről töltöttem le, és telepítettem. Nekem tökéletesen működik most is. Lehet, hogy a telefonoddal nem kompatibilis. Tapasztaltam már ilyet.Mindenesetre várom mások visszajelzését is.
Esetleg holnapra nézek valami mást, ami tudja ezt a funkció. Most éppen kamera appokat tesztelgetek. -
#79335424
#61600768 #90964 üzenetére
Nem tudom, hogy nálad mi lehet a gond, de azt tudnod kell, hogy nem létezik általánosan, mindenen jól működő hívásblokkoló. Ezt a funkciót kernel szinten kellene megoldani, ami tulképp készüléktípusonként egyedi portolást jelent. A Samumban levő tökéletesen működött, mert az gyári feature volt. Az utólag telepítettekkel trükközni kellet, mert azok nem tudtak elég korán (vagyis kernel szinten) beavatkozni és ezért bizony be be csörrentek.
● Tilos a warez!
- FÓLIÁS! LG UltraWide 35WN75C-B Ívelt Monitor! 3440x1440 VA / 100Hz / 5ms / FreeSync
- Tom Clancy's The Division - Sleeper Agent Edition Xbox One
- IBM Thinkpad T42 15" IPS + Dock II +tartalék alkatrészek
- Precision 7550 15.6" FHD IPS i9-10885H RTX 3000 32GB 512GB NVMe magyar vbill IR kam gar
- AKCIÓ!!! GAMER PC: Új RYZEN 5 5600X +Új RTX 3080 +Új 32-64GB DDR4 +1-2-4TB NVME SSD! GAR/SZÁMLA!
- SAMSUNG DDR4 REG ECC 32GB 2666MHz RDIMM szerver RAM modulok, nettó 15740Ft+ÁFA, 1 év gar., több db
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H610M I5 12400F 32GB DDR5 512GB SSD X 4060 8GB SPIRIT OF GAMER CLONE 3 Chieftec600W
- Bomba ár! Dell Precision M6800 - i7-MQ I 16GB I 256SSD I 17,3" FHD I K3100M 4GB I Cam I W10 I Gari!
- 2db Dell PowerEdge R740 2U Rack Szerver és 3db Netapp FAS2040 NAS
- Samsung Galaxy A40 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
