- Milyen GPS-t vegyek?
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
foresz
DoItYourself #42761 üzenetére
Ok, köszi! Már csak este lesz időm de írok, hogy mi lett.
foresz
DoItYourself #42754 üzenetére
" 151.014799@0] remote: Wrong custom code is 0xf20d4040
[ 151.878155@0] remote: Wrong custom code is 0xf20d4040
[ 152.106038@0] remote: Wrong custom code is 0xf20d4040
[ 152.502410@0] remote: Wrong custom code is 0xee114040
[ 152.898754@0] remote: Wrong custom code is 0xf20d4040
[ 153.209011@0] remote: Wrong custom code is 0xf20d4040
[ 153.329515@0] remote: Wrong custom code is 0xf10e4040
[ 153.721701@0] remote: Wrong custom code is 0xf20d4040
[ 153.881062@0] remote: Wrong custom code is 0xf20d4040
[ 3650.593724@0] remote: Wrong custom code is 0xf20d4040"Ezek szerint az én kódom 4040. Átírtam, bemásoltam, reboot de semmi.
Ha jól értelmeztem akkor az én factory kódom: 0xfe010001 helyett 0xfe014040 lesz.
foresz
DoItYourself #42751 üzenetére
"62e. remote.conf
Ha minden jól megy, akkor működik a távirányítód is. Ha nem, akkor az Android-ból a /system/etc/remote.conf fájlt másold át a LE .config könyvtárba (Windows Intézőben így találod: Hálózat > LIBREELEC vagy \\boxipcime >"Itt is azt írja hogy másoljam ki a remote.conf -ot.
#this file is configuration for each factory remote device
# work_mode 0 :software mode 1 :hardware mode
# repeat_enable 0 :disable repeat 1 :enable repeat
# factory_code each device has it's unique factory code.
# pattern:custom_code(16bit)+index_code(16bit)
# examble: 0xff000001 = 0xff00(custom cod) 0001 (index)
# release_delay unit:ms.release will report from kernel to user layer after this period of time
# from press or repeat triggered.
# debug_enable 0 :debug disable 1 :debug disable
# SW MODE:
# bit_count how many bits in each frame
# tw_leader_act time window for leader active
# tw_bit0 time window for bit0 time.
# tw_bit1 time window for bit1 time
# tw_repeat_leader time window for repeat leader
# REG
# reg_base_gen set value for PREG_IR_DEC_BASE_GEN
# reg_control set value for PREG_IR_DEC_CONTROL
# reg_leader_act set value for PREG_IR_DEC_LEADER_ACTIVE
# reg_leader_idle set value for PREG_IR_DEC_LEADER_IDLE
# reg_repeat_leader set value for PREG_IR_DEC_REPEAT_IDLE
# reg_bit0_time set value for PREG_IR_DEC_BIT0_TIME
#amlogic NEC remote
factory_code = 0xfe010001
work_mode = 0
repeat_enable = 1
repeat_delay = 40
repeat_peroid = 39
release_delay = 121
debug_enable = 1fn_key_scancode = 0x00
left_key_scancode = 0x51
right_key_scancode = 0x50
up_key_scancode = 0x16
down_key_scancode = 0x1a
ok_key_scancode = 0x13
pageup_key_scancode = 0x55
pagedown_key_scancode = 0x54mouse_begin
0 0x51
1 0x50
2 0x16
3 0x1a
mouse_endkey_begin
0x01 11
0x4e 2
0x0d 3
0x0c 4
0x4a 5
0x09 6
0x08 7
0x46 8
0x05 9
0x04 10
0x13 97
0x19 15
0x42 14
0x16 103
0x1a 108
0x51 105
0x50 106
0x18 104
0x11 102
0x4c 125
0x10 109
0x5a 119
0x59 122
0x52 128
0x58 123
0x54 120
0x55 121
0x40 116
0x41 113
0x45 130
0x49 134
0x0a 133
0x48 138
0x4d 70
0x0e 136
0x0f 186
0x43 183
0x03 127
0x06 139
0x44 140
0x00 63
0x02 395
key_end
repeat_key_begin
0x01 11
0x4e 2
0x0d 3
0x0c 4
0x4a 5
0x09 6
0x08 7
0x46 8
0x05 9
0x04 10
0x13 97
0x19 15
0x42 14
0x16 103
0x1a 108
0x51 105
0x50 106
0x18 104
0x11 102
0x4c 125
0x10 109
0x5a 119
0x59 122
0x52 128
0x58 123
0x54 120
0x55 121
0x40 116
0x41 113
0x45 130
0x49 134
0x0a 133
0x48 138
0x4d 70
0x0e 136
0x0f 186
0x43 183
0x03 127
0x06 139
0x44 140
0x00 63
0x02 395
repeat_key_endde próbáltam már több remote.conf -al is és egyik se jó
foresz
DoItYourself #42749 üzenetére
Próbáltam már tobb LE-el de egyikkel sem megy. Most kipróbáltam az Mx64 ajánlot confjait de semmi. Átmásolom a config könyvtárba, reboot de semmi. Most a 7.0.3.012j van fent. Egyébként van egy T95x boxom és ugyan ez a probléma. Sehogy nem tudom működésre bírni. Már több boxot telepítettem és eddig nem volt gond.
ttt
DoItYourself #42718 üzenetére
Így is van az S905 közel tökéletes. De pont ezért nem értem mit szőröznek/tek az s912-vel.
De, de értem:
Nyilván az is közrejátszik, hogy van náluk dögivel S905-s chip és el szeretnék adni, valamint a különböző licencekUgye alapból ezek a boxok droiddal jönnek, tehát itt nem csak a KODI játszik, az csak egy alkalmazás. Persze az más tészta, hagy a droidot se tudják normálisan megcsinálni rá, ezért is fogott hozzá jó néhány nagyszerű ember, hogy csináljon belőle olcsó és sok mindenre használható cuccot. És ne kelljen devel boardot venni azért, ha egy kicsit mást is szeretnél vele kezdeni.
(Ráadásul ott már lehet csengetni jócskán és tényleg azoknak éri meg, aki fejleszteni akarnak.)
Ráadásul az én boxaim ugye tv tuneresek, ami alapból ad egy pvr funkciót is. Na az az alkalmazás is egy múlt századi csökevény. Nem mondom, hogy nem használható, de azért ki kellett volna lépniük a VHS korszakból
Ha TVHE nem lenne már az első boxon túladtam volna, nem hogy vegyek még egyet -
hunaqua
DoItYourself #42707 üzenetére
A Tanix TX3 Max-on nézegettem kicsit,nem láttam gondot az új CE alatt.Igaz,nem részletes "nyúzás" volt.
junkpod
DoItYourself #42698 üzenetére
Nem az van, hogy eddig is ezt a drivert használtak csak forráskód hiányában bugokkal és dokumentalatlan hozzaferesekkel?
hunaqua
DoItYourself #42704 üzenetére
Mik a hibák a W-s boxokon CE alatt?
SunMount3r
Most akkor van 10bit, vagy nincs S905x-en?
Tomi0703
DoItYourself #42670 üzenetére
Ez az Alfawise S95 rosszabb az X96-tól? Csak mert az amcsi dugós (van itthon átalakító) 8 dollárral olcsóbb mint az X96.
Amúgy nem tervezek mostanában tévét újítani, szóval marad a mostani 82-es HD ready. -
Tomi0703
Köszi. Ez az 1/8 elég lehet? Igazából sorozatok/filmek HD-ban, torrent + focit nézném streamen keresztül - ez is max HD (hogy ne kelljen a gép előtt görnyedni). Mondjuk a 2/16- már 50 dolcsi felett van, annyit már nem ér meg nekem, szóval el is dőlt kb.
Jól elszálltak ezeknek a cuccoknak az árai. 1 éve is nézegettem, akkor mintha olcsóbbak lettek volna. -
dwiki
DoItYourself #42692 üzenetére
ok, értve, köszi, a kezdőknek megkönnyítené... Nekem már mindegy
ztsoft
DoItYourself #42680 üzenetére
Persze, majd kiderül, hogy mennyire is kell örülnünk. Ha mást nem, szeptember 25.-e után biztos lesz róla újabb hír.
Nem is Rád gondoltam a kijavítást illetően (pedig Te is lehetnél, ha megy az angol, nem muszáj érteni hozzá), hanem elsősorban Csicsókára, Ő jártasabb ebben. Különben is, Ő dobta be ide a hírt, majd hagyta, hogy találgassunk, ahelyett, hogy írt volna róla (bocsánat, de ezt nem hagyhattam ki).
(#42681) gg72
Szívesen.
Más. Ha már a fejlesztésnél tartunk, egy német tag (Computerbastler18) a CoreELEC fórumon ([link]) vállalta, hogy bizonyos időközönként fordít a Github-os forrásból, saját frissítési rendszere is van hozzá, így lehet tesztelni az újításokat. Gondoltam, felteszem egy SD kártyára, kipróbálom (már szemezgetek vele egy ideje, de most rászántam magam).
A fenti link egy fejlesztői változat, csak tesztelés, hiba keresés céljából készült, nem alkalmas napi használatra!
Met
DoItYourself #42675 üzenetére
Köszi, 23.69-re le tudtam pontozni.
Met
Ez az X96 jó lehet nekem is?
Tv full HD, filmek általában 720p-n mennek, sorozatok.
Nas-ról játszaná le. Optika kell az erősítőhöz.
4K nem lesz. -
peterk
DoItYourself #42597 üzenetére
Többen is vettünk ilyent az utóbbi hetekben, és mindenkinek (nekem is) jók vele a tapasztalataink. Én itt vettem (szerinten mások is vettek innen). Most csak 55 dollár, kb. 16 ezer forint, és pár nap alatt ideér. Én előző vasárnap (hat napja) rendeltem, és tegnap előtt itt volt.
Lacko66
DoItYourself #42501 üzenetére
Köszi, kipróbálom.
BullZeye
DoItYourself #42549 üzenetére
Furcsa is volt, ezért írtam, hogy valószínű memória lesz ez.
Amúgy fogyasztás téma, 6W-ot eszik H96 pro+ idle, és lejátszás alatt is, idle ahogy olvastam 2-3Wattot kéne ennie, proci 0%on van ilyenkor.
Tétlen és lejátszás között nincs fogyasztásbeli különbség, gondolom ez nem normális.
Alien!
DoItYourself #42494 üzenetére
igen valóban, viszont valami miatt szebb az összhatás a passzív tévémen. akkor látszik igazán ha 2D-ben indítom a 3D filmet.
BullZeye
DoItYourself #42490 üzenetére
Sajna cumi, nem veszi a One4All távdiját. Viszont tud jelet klónozni, így egy próbát teszek vele.
Köszi a tippet.
TCr
DoItYourself #42465 üzenetére
Igen, ugyanis miután megvettem neki, nálam konfiguráltam be és próbáltam ki, már otthon is ugyanez a jelenség volt.
errorcode06
DoItYourself #42371 üzenetére
Köszönöm szépen az eligazítást. Megrendeltem a dobozt, kíváncsi leszek a végeredményre.
errorcode06
DoItYourself #42369 üzenetére
A formátum problémám igazából csak annyi volt hogy a csóka a filmet LD-ről rippelte, vlc-t kellett felraknom pc-re hogy vigye ezt a formátumot, ezért nem voltam benne biztos.
Még annyi hogy dts-t hogy kezelik ezek a masinák? Gondolom mindenképp CE/LE az ajánlott.
Szerk. Nem baj ha nincs 50$ alatt. Akár 70$ is lehet ha egy normális boxot kapok...
Tomy Yayo
DoItYourself #42346 üzenetére
USB-re kötött HDD-ről megy. Ez volt a másik tippem, hogy esetleg a HDD nem bírta egy óra után (65000kbps a video ha jól emlékszem a videó nfo-ra), de aztán elindítottam a TV saját médialejátszójával hálózatról ugyanazt a file-t, és akkor jól ment, csak az meg nem kezelte a feliratot... de végül lehet ez lesz, max. keresek valami passzoló .srt-t. Meg ha HDD akkor megintcsak miért 1 óra után adná fel?
Sajnos sok összehasonlítási alapom nincs, ez volt konkrétan az első ilyen durva film, eddig nem volt türelmem a fájlméretek miatt
4k videókat már néztem róla, de kisebb bitrátával, atmos 7.1 meg hdr 10 és hasonló nyalánkságok nélkül.
Ezt az SPMC-t kipróbálom, köszi a tippet. Ha nem megy, akkor jön a LE. De még előtte fogom tesztelgetni hasonló videókkal, illetve megnézem a hűtőt is, ahogy dugesz írta. Ha neki majdnem 20°C-ot javított...
@dugesz77: köszi a tippet! Ha jól értem, csak annyit csináltál, hogy középre helyezted a bordát, meg újrapasztáztad? Milyen pasztát használsz? Illetve miért forgattad el 90°-al?
szerk: találtam egy szétszerelős videót, az alapján én nem sokat tudok játszani a borda helyével. Hova érdemes tenni a pasztát?: https://youtu.be/Q5bBOf461dE?t=128Köszönöm!
rooney8
DoItYourself #42338 üzenetére
köszi, este meglesem a beállításokat
szabi__memo
DoItYourself #42313 üzenetére
Native vagy hybris?
attila157
DoItYourself #42185 üzenetére
LE 8.2.3.1
Mindengyiknél csinálja ritkán, de ez csak mostanában van. Lehet hogy besz....
Samsung külső winchester -
rooney8
DoItYourself #41996 üzenetére
itthon, de szerintem csak valamit benézett
rooney8
DoItYourself #41898 üzenetére
igen azt olvastam. viszont van frissebb fw is a boxomhoz, ezért gondoltam, hogy majd ha úgy adódik, akkor a frissebb fw-t kellene visszaállítani. de akkor lehet update-elem android alól (ha van futó android a boxon, akkor sima ügy a .zip-es update) és majd utána arról csinálok egy mentést.
ztsoft
DoItYourself #41435 üzenetére
kipróbálnám már ezt az új CE verziót a 3D miatt.
Én nagyon meglepődtem, mikor a CE 8.99.01-en (Alex féle fork) belenéztem az Avatar 3D-s változatába (nálam ez a referencia), jó volt nézni (abba se akartam hagyni).
Nem sokkal később a CE 8.90.5-ös is hasonló élményt adott. Biztos köze van a sokkal jobb kép minőségnek hozzá, de mintha a térhatást is másképp kezelné a box, persze, jó értelemben.
Egyébként Sam végre kiadott egy tesztverziót MVC frame packed 3D-hez
Ahogy olvasom, ez is fél megoldás lenne, de legalább a 3D-s iso-t letudná játszani 3D-ben. Amilyen régen harangozták be, meg ahol most tartanak, még nagyon sokkára lesz ez használható (persze, nem akarok telhetetlen lenni, meg nem akarok senkit sem sürgetni, de látszik, hogy nem ez a prioritás). No, meg a másik, hogy a CE mikor kapja meg, meg mikorra sikerül beültetni a saját rendszerükbe.
Vodike
DoItYourself #41389 üzenetére
Koszi, bar nem talalok ilyen menupontot a TV-n..
Panthera
DoItYourself #41363 üzenetére
A tabletre és a telefonra gondoltam, hogy 4-es droid van rajtuk - a lejátszó 6-os.
Csicsóka
Ezt én úgy értettem, hogy a telón és tableten ilyen régi a droid. De úgy is kiderül ha válaszol.
robi12ster
DoItYourself #41037 üzenetére
Köszi. Este megnézem.
robi12ster
DoItYourself #41030 üzenetére
Le 8.2.3.1-es verzio. Néztem, hogy androidból kell kiszedni a remote filet, de nencs meg az android frimwareje. Esetleg meg van valakinek?
Csicsóka
DoItYourself #41015 üzenetére
Bizony, azzal kellett volna kezdeni, hogy olvasd el alaposan a világhírű összefoglalónkat.
Nem túlzok, az LE fórumról is linkeltek ide már. -
dugesz77
DoItYourself #40881 üzenetére
Köszönöm szépen
pinnacle
DoItYourself #40868 üzenetére
Köszi DoItYourself, files32! "Inaktív bemenet"-re gondolnék, de nem történik semmi. Felette lévő TV beállítással, TV is kikapcsolja, sőt érdekes módon be is kapcsolja.
Ha valakinek működik a TV-re váltás, legyen szíves írja be, akkor lehet a TV-vel van gond. Mindhárom Panasonic LCD TV, G10, G20-al nem működik, L20-al, ami egyszerűbb működik. -
Csicsóka
DoItYourself #40787 üzenetére
Nem hasonlítja össze, de azért hogy ne legyen indítás képtelen rendszer, a /proc/device-tree/le-dt-id-t lekérdezi, amiben az aktuálisan futó dtb neve van. (megogo-nál gxbb_p200_1G_1Gbit_RealtekWiFi)
Ha nem talál az update könyvtárban dtb-t, akkor a /usr/share/bootloader alatt lévő összes modell dtb verzióiból, a lekérdezettet fogja feltenni az SD-re, vagy dd-vel az eMMC-re.UPDATE_DTB=`ls -1 "$UPDATE_DIR"/*.dtb 2>/dev/null | head -n 1`
[ -z "$BOOT_PART" ] && BOOT_PART=$(df "$BOOT_ROOT" | tail -1 | awk {' print $1 '})
if [ -f "/proc/device-tree/le-dt-id" ] ; then
LE_DT_ID=$(cat /proc/device-tree/le-dt-id)
else
echo "*** remember to update your device tree! ***"
fi
if [ -f "$UPDATE_DTB_IMG" ] ; then
UPDATE_DTB_SOURCE="$UPDATE_DTB_IMG"
elif [ -f "$UPDATE_DTB" ] ; then
UPDATE_DTB_SOURCE="$UPDATE_DTB"
elif [ -n "$LE_DT_ID" -a -f "$SYSTEM_ROOT/usr/share/bootloader/$LE_DT_ID.dtb" ] ; then
UPDATE_DTB_SOURCE="$SYSTEM_ROOT/usr/share/bootloader/$LE_DT_ID.dtb"
fi
if [ -f "$UPDATE_DTB_SOURCE" ] ; then
echo "*** updating device tree from $UPDATE_DTB_SOURCE ..."
case $boot in
/dev/system)
dd if=/dev/zero of=/dev/dtb bs=256k count=1 status=none
dd if="$UPDATE_DTB_SOURCE" of=/dev/dtb bs=256k status=none
/dev/mmc*|LABEL=*)
mount -o rw,remount $BOOT_ROOT
cp -f "$UPDATE_DTB_SOURCE" "$BOOT_ROOT/dtb.img"
esac
fi
Pelican
DoItYourself #40784 üzenetére
Megnézi?
castiels
DoItYourself #40740 üzenetére
Hálózaton kìvűl, más hálózatból hogyan tudnám elérni?
castiels
castiels
DoItYourself #39983 üzenetére
És Androidról ugyanezt hogyan?
128bit
DoItYourself #40700 üzenetére
128bit
ztsoft
ztsoft
DoItYourself #40486 üzenetére
Vigyázz, mit kívánsz!
Ha nagyon mélyre túrok a régi CD ROM-ok közt, akkor még a Windows 3.11 telepítő is meglesz, ahogy a DOS 6.22 is (van hozzá Volkov, Norton Commender is, esetleg még egy mouse.com a COM portos, golyós egérkének)!Floppy is van még itthon, meghajtóval együtt, talán még PC is akad hozzá (esetleg egy 486-os DX2-es CPU-val, egy marék EDO RAM-mal, talán 1 MB-os).
A pincében vannak ám ilyen nyalánkságok!
A config.sys meg az autoexec.bat sajnos soha nem volt az erősségem. A Sony CD ROM-ot is nagy nehezen tudtam működésre bírni DOS alatt.
(#40492) Csicsóka
Az komoly. Lehet félnek az újtól. Igaz, új felhasználó, első hsz, egyből egy ismeretlen rendszerrel.Talán még én is elgondolkoznék.
Ahogy látom, már megbarátkoztak veled. Főleg, ha majd jobban megismerik a munkádat! -
Csicsóka
Régi "szép" dózeres idők... -
interstate76
DoItYourself #40400 üzenetére
Köszi, már megtaláltam az ominózus hsz-t, viszont a benne szereplő link nem működik.
Máshol keressem, vagy be tudjátok linkelni újra? Köszi!
télapu
DoItYourself #40291 üzenetére
Igen, ez alapján (ld a linket, Burn Card Maker) csináltam , de rossz image-t próbáltam.
Próbálkozom másikkal....
(Pedig nagyon erre valónak tűnt) -
hentes555
DoItYourself #40227 üzenetére
Tényleg nincs benne ilyen, próbáltam angolra átállítani aenüt, hátha úgy előjön valami ilyen vagy rosszul fordították magyarra és azért nem találtam, de így sincs sehol. Droid alatt fullHD-n megy, de ott is leveszem 0.89-re a zoomot, mert ott is kilóg. Csak az a baj, hogy armbian alatt nem tudom állítani a képméretet, legalábbis én még nem tudtam sehogy. Utánanéztem valami fórumon, hogy lehet scale paranccsal méretezni, de nem akarta az igazságot úgy sem, asszem valami errort dobott.
Melorin
DoItYourself #40106 üzenetére
OK, feldobok délután egy 7-es LE-t. A pendrive milyen legyen, FAT32 vagy NTFS?
Egyébként amit említettem x86 gépet KODI-val, arra SATA csatlakozón volt rákötve a HDD a gépre, mégis ugyanezt produkálta.
Tehát ami közös a két esetben: az "erősítő" és a TV. Minden más változott azóta, a hiba mégis maradt. -
Melorin
DoItYourself #40075 üzenetére
Nekem is pörgősen odaugrik tekeréskor, de ahogy elengedem a léptető/tekerő gombot és beáll lejátszásra, a kép olyan 10-15fps körüli értékre esik le, darabosan mozognak az emberek pl.
Nekem valami 8.3 LE van fent a belső memóriában, nem SD-n, de ezt mindig is tapasztaltam, amikor még régebbi LE volt fent és SD karin. Szóval nem újkeletü a dolog, csak most lett elegem belőle.
Sőt, amikor még HTPC-vel toltam a Kodit úgy 3 éve, akkor is tapasztaltam ezt, pedig az aztán teljesen más platform. -
castiels
köszönöm, azon belül hogy kezdjek hozzá?
Ejelhar
DoItYourself #39669 üzenetére
Köszi szép, mostantól nem vezetem félre a népeket.
, látom közben meg is van.
hentes555
DoItYourself #39654 üzenetére
Akkor ahogy néztem az p212, igaz?
Még annyi, hogy két mappa van, egyik csak simán dtb, másik meg "dtb-amlogic-4.16.1-s905x". Mindkettőben ugyanolyan nevű és méretű fájlok vannak. Melyikből vegyem ki a dtb-t vagy egyáltalán mi a különbség a két mappa között?
C. s.
DoItYourself #39568 üzenetére
De, értem, köszönöm!
Csak az elején az XBMC név kiment a fejemből (igazából meg sem jegyeztem, mert azt olvastam, hogy az a régi neve, az új a Kodi. De már úgy látom, ez sem biztos. A lényeg, hogy megvan.)
Majd megnézem újra a regisztrációt, hátha csak találomra bepróbálkozik a telefonszámmal, és ezúttal sikerrel járok. Köszönöm a linket!
satel
DoItYourself #39572 üzenetére
Sajnos ez nálam nem működik.
NETFLIX-et nézek a box-on és a feliratot nem file-ból veszi, hanem közvetlen online. A magyar részek általában - valószínű valamelyik magyar csatornán - egy összefoglalóval kezdődnek, amihez a feliratfájlban szintén ott van a felirat. Ez van, hogy több, mint 60 mp. Ha ezt a feliratot betöltöm a filmhez, akkor az összefoglalónak megfelelő hosszúsággal kell a feliratot eltolnom. Ez gyakran több, mint 60 mp. Ráadásul minden feliratfájl tartalmazza ezeket az összefoglalókat :-(
Van más ötletetek?
köszönöm
tobias40
DoItYourself #39531 üzenetére
Nem mondtam hogy az LE romlott el!
És mi a megoldás? -
DoItYourself #39205 üzenetére
8.2.3.1 a legfrissebb. Mindig ez volt rajta, mert februárban vettem. Az elején ment egyébként.
DoItYourself #39203 üzenetére
Bocs. Libreelec. Kodi.
darvinya
DoItYourself #39174 üzenetére
Az is akad HW gyorsítás droid alatt.
wwenigma
Jómunkásember
DoItYourself #39077 üzenetére
Qodi Tap1 S905X 2G box - LE 8.2.3.1 + Seagate Goflex NET - Arch linux
Köszi a linket, sajna ott is csak az ujracsatolast fejtegetik, egyebkent annyit irnak hogy "valami baj lehet valamivel".
Szerintem valami nem szereti a nagyobb sebességet, I/O timeout probléma lehet GoFlex-en olyan terheléssel, mert a halozat ugy tunik rendben van tegnap este 11 óta.
Csicsóka
DoItYourself #39048 üzenetére
Nem esett le!
Ezért is a patás köcsög a hibás. -
dave0825
DoItYourself #39029 üzenetére
Elvileg az mindegy neki, nem? Nem kell beírni, ha hozzá akarok adni SMB megosztást, csak nevet, és jelszót kér. Néztem, SMB-n nem is lát semmit a Kodi, de a serviio hálózatot pl. látja, szóval a gépet megtalálja, csak az SMB nem megy. Lehet marad az, hogy törlöm, és kezdem elölről.
satel
DoItYourself #39012 üzenetére
Ha a 3D FullHD nem megy még egyik TV Box-on sem, akkor mindegy, hogy melyiket veszem (ha jól értem).
A NETFLIX-et boxon csak azért szeretem, mert nagyon könnyű feliratot varázsolni alá. Ha egy erősebb gépen a NETFLIX menne 1080p-vel is, akkor azt megvenném. Esetleg még vélemény, akinek NETFLIX tapasztalata is van?köszönöm
Laza...
DoItYourself #38991 üzenetére
Köszi, már tolom is rá
Kíváncsi vagyok, de kontroller (bluetooth, ill. a hiánya) miatt kell néznem mások boxot
ztsoft
DoItYourself #38888 üzenetére
Főként felezett SBS, de van OU is. Nem tudom, hogy igazam van-e, de talán a tisztább, élesebb képnek köszönhetően a TV jobban tudja kezelni a kép részleteket, így jobban összeáll a 3D-t. Az egyik, ami nagyon szembeötlő, az, az Avatar 3D (half OU), itt a távolban lévő tárgyak LE alatt elmosottak, szellemképesek, CE alatt majdnem tökéletesen láthatóak, alig észrevehető a szellemkép.
A 3D iso-t nem sikerült működésre bírni, még Android alatt sem, csak 2D-ben játssza le.Még ami eszembe jutott, hogy a beállításokban is van különbség LE és CE között. LE alatt csak a színkezelés (444, 10bit) lett módosítva, CE alatt Kodi Dirty Regions kikapcsolva, deinterlacing lett bekapcsolva. Azt viszont nem tudom, hogy az utóbbinak van-e ennyire köze a képhez.
(#38891) blakey
Azt még nem néztem meg, hogy S912-re van-e LE7, de gyanítom, hogy nincs (csak ilyen box-om van, a T6 már Öcsémnél teljesít szolgálatot).
Még milyen jó, hogy mindenki dobni akarja az amlogic vonalat.
Talán már nekem is be kellene szerezni egy másik lejátszót, ami megbirkózik a 3D iso-val is (már nézelődtem, de az ár egyelőre még visszatart). Esetleg a NAS-t (Asrock J3455-ITX) befogni Linux alapon, a Windows nem az én világom. -
tkomlosi
DoItYourself #38803 üzenetére
sziasztok
Nekem ugyanez van csak a 2/16-os.
LE alatt érezhető lenne a kevesebb RAM? -
apszi
Hasonlóképpen gondolom én is, csak gondoltam, hátha történtek azóta változások, de akkor a változatosság kedvéért maradok a kis X96-nál.
Olyannyira rendben és pik-pakra működött és működik rajta minden, hogy még az eladó is ugyanaz lesz..., amúgy jobb árban máshol se láttam. Köszi a véleményed.
yanpec
DoItYourself #38745 üzenetére
Köszi èrtem. Ès az s912ből, melyik most az ajánlott pèldány? Lehet az s905-t, befogom torrent kliensnek.🤔
hislah
DoItYourself #38748 üzenetére
Nagyon köszönöm!
Már éppen átrágtam magam az info áradaton.
Az 1 VS 2GB kérdésre is érvényes az előző válaszod? -
hislah
DoItYourself #38002 üzenetére
Az "X96" mini változata is belefér a szórásba? Az most elég olcsó.
S905W a SOC. LibreElec elfut azon is?
DD+ hangsáv dekódolása gondolom nem téma neki. -
Laza...
DoItYourself #38715 üzenetére
Ó máj gád...
dethroner
DoItYourself #38704 üzenetére
És tényleg. Köszi
Az kavart be, hogy előbb használtam a beállításokat a láthatóvá tett kodi fiókkal, és utána tettem rejtetté. Megoldás, előbb létrehozni és elrejteni és csak utána beállítani a boxon.
Köszi mégegyszer. -
Beni2360
DoItYourself #38588 üzenetére
A CE egyszerűbbnek tűnik, de ott még az elején tart a fejlesztés, pl. távirányító problémák vannak. - Hát azok vannak bizony. A hétvégén szerettünk volna rajta filmet nézni , be volt kapcsolva már du-tán óta és este semmi reagálás a táv-ra. nyomogattam senmmi, mérgelődök és látom 1 perc után valahol egészen máshol van a kép. Aztán a menü gombra egészen más ugrik fel mint kellene. Indítás helyett szintén valami menü sor ugrott fel. Még a légegeret sem volt hajlandó elfogadni semmire nem reagált.
Na kikapcs lecseréltem egy Mini MX-G-re és azon néztük a filmet. Másnap vissza az s912 és működött. -
darvinya
Köszönöm.
Toca22
DoItYourself #38529 üzenetére
Köszi.
De ha jól értem akkor ha csak egy HDD-t kötök rá és onnan szeretném lejátszani 4k-ban a filmet akkor simán elég a kisebb / olcsóbb m8S pro+ is.
Toca22
DoItYourself #38523 üzenetére
Meecolokat egy ismerős nem ajánlotta ezért ugrottam. De ha itt azt mondod sokan támogatják akkor lehet azt nézem meg.
Megoldható, hogy Wifi-n keresztül gépről játszom le a videót? 5G-s wifin azért azt bírnia kell? Vagy ez annál bonyolultabb, router van hozzá?
Gondolom ha utóbbit akarom akkor mindenképpen a Mecool K1 Pro ami nekem kell mert csak annak van 5G-s wifije.Ha csak egy külső HDD-ről akarom lejátszani a 4k-s tartalmat gondolom akkor meg teljesen mindegy melyiket szeretném.
Köszi
Csicsóka
DoItYourself #38505 üzenetére
Vagy ahogy én szoktam, nem kell se kártya olvasó, se hálózat. A droid data-ra mentek, általában ráfér. A kb. 200 filmet tartalmazó médiatáram olyan 500 mega körül van. Ez még a 8 gigás eMMC-re is felmegy, ha nincs tele pakolva mindenféle droid cuccal.
A teljes /storage mentése az egyedüli tuti megoldás, mert ekkor tényleg minden úgy lesz ahogy az előző kártyán volt. Egyik backup progi sem ment tényleg mindent.
Ezt kiegészítve, így néz ki a procedúra.
Storage mentés:
mkdir -p /tmp/data
mount /dev/data /tmp/data/
mkdir -p /tmp/data/lebackup
systemctl stop kodi
cd /
rsync -av --delete --progress /storage/ /tmp/data/lebackup/
systemctl start kodiStorage vissza:
A új rendszerre a telepítő varázsló lefutása után (nem kell semmit pontosan belőni, de ssh kell), fel kell tenni a network-tools addon-t, mert abban van az rsync parancs.
mkdir -p /tmp/data
cd /
systemctl stop kodi
rsync -av --delete --progress /tmp/data/lebackup/ /storage/
systemctl start kodiHa van hely bőven a data-n, célszerű meghagyni ezt a mentést, mert helyben van, nem tud elveszni, véletlenül törlődni a külső tárolóról.
Ha még is törölni kell:
rm -rf /tmp/data/lebackup/
dave0825
DoItYourself #38502 üzenetére
Köszi, én meg nem is figyeltem.
Az a baj, hogy nincs.Apámnál van, költözéskor nem hoztam el, holnap megyek hozzá, lehet elhozom, aztán megpróbálom azzal.
csubyy
DoItYourself #38495 üzenetére
Köszi, de ezt nem nekem szántad.
Csicsóka
DoItYourself #38315 üzenetére
Az Update mappás frissítés csak a kernelt, és moduljait fogja tudni frissíteni. A rendszer többi része vagy frissül magától folyamatosan, ahogy a "gyár" akarja, vagy apt-get dist-upgrade SSH-ból.
Azok a dolgok, amiket én menet közben módosítok a rendszeren, azt mindig bedobom ide, és ezeket kézzel kell megcsinálni. Pld. ilyen volt a magyar karakterek bevitele kodi alatt billentyűzetről. Az 1.1-ben lesznek olyan módosítások, pld a reboot from nand, ami érinti a kodi shutdown menüt is. Ezt elég macerás megcsinálni ezt le sem írtam ide. Egyszerűbb lesz újra feltenni egy új rendszert. Csak a /home/osmc.kodi könyvtárat kell menteni, és vissza írni, és minden a régi lesz.
Sajnos itt a komplett rendszert nem lehet úgy frissíteni mint az LE esetén, mivel ez nem egyetlen (SYSTEM) fájlba van tömörítve, hanem valódi ext4. -
Csicsóka
DoItYourself #38309 üzenetére
Nem tudom, ez megjavult e, mert erről eddig nem is tudtam. Nálam a 4 box egyikén sem csinált ilyet. Mindig rendesen működött. Reboot alatt is egy pillanatra piros, majd kék megint.
Kiderül hamarosan, jó lett e. -
dethroner
DoItYourself #38306 üzenetére
A régi LE-ben láttam olyan lehetőséget hogy 10 bitre kapcsolni a boxot, ebben az újban viszont nem találom. Igaz hogy a tévém tudomásom szerint 8 bites panellal van, de ha többe látni vélnek valamiféle javulást ettől, akkor lehet én is rálesnék erre.
dethroner
DoItYourself #38214 üzenetére
Hát az én böngészőmbe 1db reklám sincs a youtube-on
SunMount3r
DoItYourself #38219 üzenetére
Most direkt van reklámmentesítve? Mert ha tudják, akkor ezek szerint, jobb, ha engedik benne a reklámokat. Inkább mint, hogy semmi ne legyen.
krsanko
Ez tuti így van,azt hiszem nyílt titok,hogy a reklámok nélküli megtekintésre tett bármilyen kísérletet-LE és társai-természetesen akadályozza a "drága" google.Én ezért vettem ilyen boxot,mert az összes régebbi készülékemen (set-top box,blu-ray,média lejátszó,tv stb),megszünt a yt motor támogatása.
A droidon pörög a yt,de kapod is a reklámokat rendesen,vagy legalábbis a reklám idejére nem csinál semmit,ugyanúgy mint a pc böngészőben.
Tegnap este próbálgattam az Amlogic Tool+SPMC+yt-t,egész türhetően ment,de pl.ha folyamatos lejátszásra állítottam a listámat,két klippet lejátszott,a harmadiknál megállt és fekete képernyő és kakukk.
Ideig-óráig működik-nevezzük próbálkozásoknak-bármilyen új yt app,reklám nélkül,egészen addig,amíg a Google fülébe nem jut. -
M_AND_Ms
DoItYourself #38212 üzenetére
Persze, hogy tudják. Ebben semmi új nincs
dethroner
Na jó, de akkor mi a helyzet ha tört windows-ról youtubozok?
jézusom
DoItYourself #38045 üzenetére
pontosság kedvéért a fogpiszkáló széles beelinkhez, tű kell
Ez a zipes indítás mit takar? Én img filet teszek az sdre.
tamasgal
Megrendeltem Kínából ezt, köszönöm szépen!
tamasgal
Köszönöm szépen, sajna sehol nem találok EU raktárban.
pinnacle
DoItYourself #37922 üzenetére
Köszi! Akkor a 4K TV-hez kevés a gpu, érdekes, hogy az 1080p-en is gond van. Lehet ezt a "lekonvertálást" nem bírja a box. Egy mappában kb.100 kép van, de már 30-tól is lefagy. Múltkor is kipróbáltam, az első kép után elsötétült a képernyő, nem reagált semmire, ki kellett kapcsolni a boxot. Mindegy akkor majd átméretezem a képeket ezentúl, csak furcsa, hogy valakinek gond nélkül megy.
sugarforce igen írtam, hogy külső vinyóról is próbáltam, azon is fagy. Lehet az én boxaim nem bírják az átméretezést.
dgyuri0123
DoItYourself #37760 üzenetére
Nem azon az úton indultam el anno.
2db 2TB-os "kis" HDD-m van jelenleg. Ebből az egyik cserés lesz 4TB-ra, ami jó sokáig elég lesz mindenre (BD, FHD mkv). Megosztás... i7 laptop/SMB-ről megy évek óta, szinte hibátlanul.
A korábbi boxom zokszó nélkül kezelte a 2db HDD-t egy időben, de az Amlogic már nem annyira szereti, ezért biztos ami biztos, kell egy HUB. NAS-t azért sem szeretnék, mert kizárólag filmnézésre használnám, nem is menne 0/24-ben, mert teljesen felesleges, ráadásul egy "nem túl alap" NAS nem kevésbe fáj. Annak az árán kapok egy 4TB-os HDD-t és még pénzem is marad. Hálózatról csak a legfrissebb "kölcsönzések" mennek, az meg igazán nem sok, max. 10-20 film. Erre szerintem tök felesleges a NAS. Vagy nem jól gondolom? -
Tamoo
DoItYourself #37750 üzenetére
innen G-W-5, de abból már kifogyott.
LouiS22
DoItYourself #37702 üzenetére
Pont ezt akartam írni, hogy jó egy hónapja volt egy nagyobb hiszti.
Csicsóka
DoItYourself #37672 üzenetére
Csicsóka
DoItYourself #37593 üzenetére
Ja, vagy úgy. Ment már ez ezek szerint, de az előbb meg azt írta, nincs hálózat sem. SSH-n nem lehet belépni.
Azóta figyelem jobban mit csinál, hogy írta megy rajta az Armbian, meg miden más.
Vagy a TV lesz a probléma, vagy az idióta droid nem írja be a hdmi módot az U-boot-ba. (más vasak ezt megteszik, mer mindenki másnál működik)
Ez onnan olvassa ki, és olyan felbontással indul el, ahogy azt a droid hagyta.
Ha nincs mit kiolvasni akkor lehet ilyen, hogy totál fekete képernyő.
De ha már egyszer járt a kodi-ban, akkor meg végkép nem értem az egészet... -
snpetit
DoItYourself #37549 üzenetére
Nem aktív a hálózat még.
- Energiaital topic
- Háztartási gépek
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Spórolós topik
- Fájdalmasan gyenge kijelzőt válaszott a Switch 2-höz a Nintendo
- Samsung LCD és LED TV-k
- Kaspa bányász szett - kaspa miner eladó
- Komplett PC - Intel Core i7-9700K, 32GB RAM, NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER
- Gamer Félgép - MSI Z370-A PRO + Intel I7 8700K + Kingston HyperX 2x8GB 2666MHz CL13
- ASRock Z690 PG Riptide + Intel I7 12700 ES + Netac 2x16GB DDR4 3200MHz CL16
- Új, Gamer - GIGABYTE Z790 D + Intel I7 14700K + Apacer Panther RGB 2x16GB DDR5 6400MHz CL32
- Lenovo ThinkPad dokkolók: USB-C 40A9/ 40AY/ 40AS/ Thunderbolt 3 40AC/ Hybrid USB-C DisplayLink 40AF
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 4070 Ti Super GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Samsung 870 EVO SATA SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! Dell Latitude E5550 - i5-5GEN I 8GB I 128GB SSD I 15,6" FHD I W10 I HDMI I Cam I Gari!
