Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
blakey
Ez már csak ilyen. Gondolj bele, hogy egy rosszabb hűtéssel rendelkező lejátszó mennyire melegszik egy ilyen felszíntől, amikor alapból 60-63°C körül üzemel, telepítesz egy ilyet felszín és máris 70-75°C és még nem is megy a DV lejátszás, az még plusz néhány fok, ahogy a fenti képen is látoható.
gyűrű
Csináltam pár tesztet a reset9999 sync videóival..
Nálam mindenhol, minden fájl, tökéletes szinkronban van, cpmA9,
ide-oda tekerés és pause után is, pcm, dd+, truhd, próbáltam player és tv-ledet is.... videó bocsi a minőségért.. -
Csabi1984
Igen ez egy jó kérdés
Anno és még mindig a Dune Homaticsnál jelölik a FEL-t pedig nem kezeli"Profil 5, 7 (MEL és FEL), 8 kezelése ISO, mappastruktúra, MKV, MP4 és MT2TS esetén is.DTDL (dupla sáv, dupla réteg), STDL (egy sáv, dupla réteg), STSL (egy sáv, egy réteg). A dupla track, dupla réteg videók (profil 7 FEL és MEL is) lejátszásakor mindkét réteg videoinformációit használja; az első réteg első sávjáról (10-bites színmélységgel, ami az OLED-panelek esetében a maximális színmélység) a képadatokat, még a második sávról és rétegről a kibővített Dolby Vision információt (RPU metaadatok).
Wade0303
Makemkv, bdinfo, dvdfab és társaik mind hibásan jelzik, hogy FEL vagy MEL, mivel csak a bitráta alapján próbálják megmondani. Egy csomó esetben 2+mbps MEL sávokat alkalmaznak pl. Sony de most már WB is (Dune Part Two) aztán sokan megörülnek, hogy FEL van a lemezen pedig csak egy üres, felhízlalt MEL track. A dovitool kiolvassa az RPU adatait és benne van az info, hogy FEL vagy MEL, csak így lehet 100%ra menni. Ha ezt tudnák implementálni CE-be akkor működne ez a lehetőség, de sztem a teljes RPU-t ki kell hozzá csomagolni és az időigényes.
Wade0303
blakey
zazenke
úgy néz ki találtam egy gyengeséget ugooson az omegában. beletekerés után csak késve érkezik meg a hang a képhez képest . nexusnál nem csinálja. tegnap még azt hittem hogy a plex kiegészítő csinálja de anélkül is megvan a hiba.logan uhd bluray filmnél csinálja több filmnél nem próbáltam .Trinity 21Gb verzió
zazenke
mindkét verziót próbálom most és mindkettő stabil igazából nem veszek észre semmi különbséget. de én csak alap felhasználó vagyok a PKC-t is most próbáltam ki először. Bár azt se tudom hogy azt használom -e. a kiegészítők közt kerestem rá a plexre és feltelepítettem. az biztos hogy gyönyörű felületet biztosít neki de szerintem egy kicsit butítja az eredeti funkciókat . pl nem láttam előre tekerés sebesség változtatást 2x , 4x, 8x , 16x. És lehet más is hiányzik belőle. A másik dolog hogy lassabbnak érzem így a forrást A samba megosztás ami ugyan igen fapados viszont gyors gördülékeny ehhez képest . Plexnél olyan is volt hogy ugrottam 1 fejezetet és a hang egy picit később jött meg mint a képtartalom de utána szinkronba állt. Szóval nagyon jól néz ki de a samba megosztásomat pc-ről nem übereli ha a sebességet nézzük
blakey
Ezeket a tapasztalatokat oszd meg a PlexMod fejlesztőjével, aztán hagyd a francba, használd a PKC-t, szerencsére mások is beszálltak, így halad a projekt. Nexus alatt jó a stabil, Omega alatt a béta ajánlott, mert az Omega adatbázisa még változásban van.
Apple TV milyen jelet küld ki ugyanazzal az anyaggal? Gondolom ott jó. -
blakey
Ha fixálom 8bitre akkor a PlexMod is 8bittel megy. - ettől minden egyéb rosszabb lesz.
A TV-n lévő kijelzés, akkor is hibás, ott problémák vannak.
Mindenképp a CE alatti információkat kéne alapul venni, azaz látnod kéne, hogy mit küld ki. SSH-n is megoldható.
Ha lesz időm és energiám, akkor megnézem a PlexMod-ot is, de korábban (kb. 2 hónappal ezelőtt) jó volt. -
blakey
A bibi szerintem a TV-vel is lehet, nálam is hibásan jelezte a Philips. 12 bit, BT709, RGB, Dolby Vision, mikor van? Soha.
Azt nézd meg, hogy a CE mit küld ki (billentyűzetes légegér esetében "o")
Egyébként nyugodtan használd a PlexKodiConnectet, az beépül a Kodiba és a Kodi beállításait használja, bár szerintem a PlexMod4Kodi is jó, legalábbis nálam nem volt probléma. -
blakey
A CE alapból 12 biten küldi a jelet SDR esetében, azaz 444/12bit, talán a CE19-nél volt "csak" 444/10bit. Szóval ez nem hiba, ez így van megoldva. HDR/Dolby Vision esetében meg igyekszik mindig a legmagasabb értéket beállítani, azaz ott is 12 bit, de az fps-től függően 422 vagy 420, természetesen TV-led módban 8bit/RGB.
zazenke
este kipróbáltam de valahogy instabilnak tünt a nexushoz képest úgyhogy inkább visszatértem ahhoz. Végül is csak annyi hibát találtam nála hogy némelyik filmnél ha abbahagytam majd később folytatni akartam akkor nehezen állt rá a pozicióra. szaggatva indult majd hogy a lemaradását behozza rágyorsított . Az első pármásodperc így telt el. De nem mindenfajta fájlnál. Mindenesetre a nexusnál nincs ez nekem . Ez lehet hogy valami egyéni sajátosság és csak nálam okozta valami .
blakey
Próbáld ki ezt:
<advancedsettings>
<cache>
<buffermode>1</buffermode>
<memorysize>419430400</memorysize>
<readfactor>10</readfactor>
</cache>
</advancedsettings>
Próba után a "readfactor" legyen 20 és úgy is próbáld ki. Tovább nem mennék, mert akkor jönnek az megállások, töltögetések. -
blakey
Emeld meg a "readfactor"-t mondjuk 10-re, majd 20-ra és próbáld ki. Mi a forrás? UPNP-t hozzáadhatsz, de csak sima fájlelérés lesz, ha olyan a kiszolgáló, vagy a kiszolgáló által generált címek és borítóikonok lesznek mivel nincs írási jogosultság. NFS-t is kipróbálhatod.
blakey
SMB és NFS esetében az elengedhetetlen a buffer, a memória és az olvasási faktor (előtöltés) beállítása, Kodi Omega előtt ezeket advancedsettings.xml-ben kellett beírni, vagy egy kiegészítő segítségével kitölteni és elmenteni. A mostani Omega már tartalmaz erre vonatkozó beállításokat az SMB (és NFS) fül alatt, ott beállítod az értékeket és jó lesz. Nálam soha nincs probléma az SMB-vel, csak amiatt nem használok NFS-t, mert több, mint 10 éve folyamatosan jó, SMB1-et már nem használok, a sebesség tökéletes. Az előtöltés legyen 10x-eres. Minél nagyobb memóriaméretet adsz meg, annál nehezebb lesz az előtöltés. Elméletben az a szabály, hogy a RAM méretének a 10%-ka szükéséges a jó működéshez, pl. egy 4GB RAM-mal rendelkező eszköz esetében az 512MB több, mint elég, ehhez beállítod a 10X-es előtöltést és jónak ell lennie, ha nem jó, akkor még lehet nyomozni, finomhangolni.
SunMount3r
No, tessék Nvidia, "superbrand", "supersupport", ráadásul egy nem is olcsó készüléknél, aztán puff... Vajon az AMD mikor dob ki egy ilyen cuccost a piacra? Tudom, pénzmag, meg héttér infrastruktúra hiány. A Shield is főleg a Geforce Now-ra építkezik, nem a média lejátszásra.
blakey
Viszont ha az Apple TV app-ban megy akkor a Netflixben miért nem?
- Ha a Kodiban az HBO Max 4K, akkor az app miért nem, ha a Netflix app 4K, akkor Kodiban miért nem? Kérdezzek még ilyeneket?
Valószínűleg a Nerflix EDID infók alapján ellenőríz, Apple TV app meg nem. Plex is hasoonlóan alapján működik, Kodi meg nem.
blakey
Én ott tartok, hogy a streaming appokhoz veszek egy Apple TV 4K-t. - 7 éve folyamatosan használok egyet, kb. mindenhez.
#97813Csabi1984
Mi történt? - mint írtam, néha zavar a Kodi és tesztelek is, így a kettő eredményeként megpróbálkozom azzal, hogy Android TV-n (is) használom az appokat. Egyáltalán nem vállalhatatlan, Dune app hozza a 8 évvel ezelőtti érzést, néha azzal nézek meg 1-2 filmet, sorozatot.
blakey
1,5 hete próbálkozom az Androiddal való "együttélést", kisebb, nagyobb sikerrel. Nem rossz, sok jó dolog is van benne. Megpróbálom kiszűrni a rosszat és nem nagyon foglalkozni vele, hátha sikerül. Kezdem unni a Kodit, mint lejátszót. Persze, teljesen nem tudom nélkülözni, de lehet nélküle is élni.
blakey
Auto módban nincs semmilyen Atmos. - szerencsére az AUTO mód nálam jól működik, van Atmos is, de azt nem árt tudni, hogy EDID infók alapján tölti be a lehetőségeket és az vonatkozik minden kimenetre. Előfordulhat, hogy rosszul töltődnek be és emiatt nem működik. Passtrough módban valószínűleg lenne, csak kell egy kis "adb okosság".
blakey
Pontosan nem tudom mi alapján küldik a frissítéseket, de nagyon sokan megkaptuk, szóval valahol az "éterben lebeg". Rendelkezik Atmos licencel, viszont azt tudni kell, hogy minden a Google és az adott szolgáltató jóváhagyásával lesz végleges, tehát ha a Google pl. nem hagyja jóvá, akkor nem lesz hivatalos támogatás. Tidal-t nem használom, de ha van Atmos, akkor hibaleírással ellátva el lehet küldeni a Homatics-nak és ránéznek.
blakey
Sajnos pontosan nem tudom, mert nincs előfizetésem, de mintha a hanggal lenne probléma. Az HBO Max valószínűleg már nem lesz megoldva, majd a Max-szal jó lesz.
Az Apple TV-n tapasztalt hiba valójában rendszerszintű hiba, ugyanis az L5 metaadatokat nem olvassa megfelelően, bármilyen másik program alatt is ugyanúgy hibás, ez az 5310-es FW-vel már javítva van. (eddig ez az egy hiba, amit a Homatics javított az általam felsorolt hibák közül, a többit csak részben) Ezt úgy tudod ellenőrizni, hogy nem 16:9-es képarányú anyagot nézel, hanem olyat, amihez a lejátszó hozzáteszi a fekete sávokat. -
blakey
Igen, a legnagyobb probléma, hogy nem ezzel kezdték az OS fejlesztését. Ennek már régóta működnie kéne. Az Apple évekkel ezelőtt megoldotta, ráadásul úgy, ahogy egy lejátszón illik, rendszer részeként be/ki kapcsolható. Szerencsére már vannak olyan fejlesztések (TV fronton), amik ezt némileg kompenzálják.
blakey
Ezért írom már egy ideje, megfelelő, minimális kompromisszummal már vannak olyan lejátszók, amik jól használhatóak. Nagyon sokat és túl soka irányba fejlődött ez a szórakozási mód. Elég lenne 1-2 DV profil, elég lenne 4-5 hangformátum, stb. Túl sok igénynek kell megfelelni. Tényleg nincs olyan eszköz ami 100%-ban lefedi a médialejátszó fogalmát.
blakey
Azért eléggé "vissza" kéne olvasni, hogy mi miért és hogyan. a Ugoos régebbi SoC és régi, 32 bites kernelt használ, senki nem volt hajlandó segíteni a dovi.ko megszerzésében, Homatics-nál van némi hajlandóság, de az Amlogic őket is "visszadobja", tulajdonképpen örülni kell, hogy a régi kernellel működik, ugyanis az új logika szerint nincs szükség rá, hiszen ezek a boxok hivatalosan nem támogatják az UHD Blu-ray-t és ezáltal a P7-et sem, szóval szerintük semmi sem indokolja, hogy legyen FEL is. Ami most a Homatics CE alatt működik, az a maximum, jelenleg, de, hogy mi lesz jövőre, azt senki nem tudja. A régi S922X boxokon működni fog az 5.15.X kernel, szóval meglátjuk.
Joshi
Igaz itt írja is, hogy az Androidon zárt a codec és decoder. Akkor beszélni kellene Google-vel, különben ebből nem lesz semmi.
"Android uses the closed source mediacodec and awsome decoder. So we don’t know how to fix FEL at all. It’s a issue with the decoder maybe as the FEL frames fail to decode and block the stream at all."
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad V110 - i3-6GEN I 4GB I 128GB SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Csere-Beszámítás! Asztali számítógép PC Játékra. I5 12400F / RTX 3070 / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- iKing.Hu - Motorola Edge 50 Ultra - Nordic Wood - Használt, karcmentes
- BESZÁMÍTÁS! Asus TUF F15 FX506HM Gamer notebook - i5 11400H 16GB DDR4 RAM 512GB SSD RTX 3060 6GB W10
- LG 48C3 - 48" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - A9 Gen6 CPU
