AMD Radeon™ R9 290 / 290X / 390 / 390X téma összefoglaló
Asbee
KillerKollar #2984 üzenetére
Pl aki nem akarja állandóan állítgatni és nem akar más programot sem használni.
Goldmen75
KillerKollar #2841 üzenetére
Akkor ezek szerint nem vga...
tegbashar
KillerKollar #2406 üzenetére
Annyira elalélhattak ettől "Exterior Finish: Rosso Scuderia - Glossy finish featuring Glasurit paints", hogy a többivel elfelejtettek foglalkozni
Viccet félre téve, ajándék ló, aminek a fogát nézem...nem okos dolog, csak szúrta a szemem.
stargazerhu
ahogy már számoltad eléggé a határon van 2X300+220=820W és akkor még nincs se tuning se egyéb összetevők...és a táp se 100%os hatásfokú...hanem mondjuk 92 "csak"
(#2407) Goldmen75 Rossz helyre ment a válasz!
MPowerPH
KillerKollar #2221 üzenetére
Nem... A 3.0-ás PCI-E 8x -os bőven elég mindenre.(előttem is írták, =2.0 16x) Ez a belinkelt kép valami bulshit...
SkyS1gn
Bőven elég még ezeknek is a 2.0 x16, de még az x8 se lenne nagy érvágás.
Mondjuk most CF-hez lehet kell a bikább sín mert azon megy az adat cf hid helyett.
SkyS1gn
KillerKollar #2219 üzenetére
3.0 x8 = 2.0 x16
Malibutomi
KillerKollar #2217 üzenetére
Bőven elég a 3.0 8x is
KillerKollar #1811 üzenetére
gyanítom, hogy a CF-et sem nagyon szereti, esetleg próbáld meg, egy kártyával mennyi a diff...
peterm711
KillerKollar #1819 üzenetére
Fűtés az még nem is volna gond, a zaj már inkább.
Pont az átalad feltöltött videókat nézem -
westlake
Képes vagy megtartani a CF-et? Pfff.
250?
Az szép.
Malibutomi
KillerKollar #1519 üzenetére
Biza nagy átlagban az jött ki hogy a 290X 5-6%-al gyorsabb mint a Titan.
Na mostmár jöjjenek a hűtések, mert akkor lehet majd összevetni ezeket végre.(#1524) Motion_Blur
Hát figyelj, itt a ph-n ahogy nézem a 290X eredmények át lettek másolva abból a tesztből. Ott meg volt egy ilyen:
stargazerhu
KillerKollar #1492 üzenetére
Ezt linkeltem én is!
(#1493) MastR
Motion_Blur
Meg is rendeltem. Aztán eldöntöm még hogy a 780-at, vagy ezt vegyem-e át.
Félek a ref. hűtőtől, de 10K-val olcsóbb, és ugyanannyival gyorsabb a kártya...
SkyS1gn
KillerKollar #1443 üzenetére
Nekem meg 155 aquából
oliba
KillerKollar #1357 üzenetére
radi8tor
High-on még szép hogy GPU limites.
Cris99: kinőttem már belőle.
mcwolf79
KillerKollar #1339 üzenetére
Nem fogja minden FB3 motorral futó játék támogatni.
Legalábbis kb. 1 hete valamelyik AMD-s vagy EA-s csóka azt nyilatkozta, hogy még nincs eldöntve, hogy melyik játék fogja támogatni. Szal nem mindegyik.
(most nem tudom megkeresni,mert melóhelyen azok tiltva vannak) -
westlake
A Mantle-ről jelenleg (szerintem) teljesen felesleges diskurálni. Egyébként semmit nem tudok róla, nem foglalkoztat.
Ha valóban olyan hatékony lesz, akkor az NVIDIA kénytelen lesz valamit lépni, mert egyébként elvesztené a home usere-eket.
Abu85
HÁZIGAZDA
És még csak az EA-ről tudtok.
Malibutomi
KillerKollar #1317 üzenetére
Amint van valami amit javítottak
Én nem szoktam ilyen sűrűn cserélgetni, csak ha nagyobb javulás várható.
Tirexi
KillerKollar #1310 üzenetére
Látom 290X-ed van. Mesélj milyen?
Milyen a hangja? Mennyire melegedik? Tudja tartani a boost-ot? Driver-es támogatás jó?
Köszi. -
Goldmen75
Jobb a 8, csak a 8.1-et felejtsd el! Azt nagyon el.....ták!....Én ráfrissítettem, de visszavonni se lehetett, most 7 van fenn...de megy majd vissza a 8. ha meglesz a vga...
Abu85
HÁZIGAZDA
KillerKollar #1142 üzenetére
Igen. Feleslegesen dolgozna Windows alatt, így a fogyasztása lecsökken 3 watt alá. Ennek a következménye, hogy a szenzorok is kikapcsolnak, vagyis a Catalyst nem kap adatokat a kártyáról.
tobi''
KillerKollar #1077 üzenetére
Én viszont a tápod miatt kérdeznélek, hogy ha egy darab 290X-nek 42A az ajánlott 12V-n, akkor két kártyánál ez hogy jön le, duplázódik? Csak mert látom, hogy a tápodnál max. 70A van feltüntetve, és ilyenekhez nem nagyon értek, ezért is lenne jó tudni, hogy a jövőre gondolva, ha mondjuk két karit kötnék össze, akkor vajon milyen táp szükséges hozzá?!
KillerKollar
KillerKollar #1069 üzenetére
Közben ez megoldódott...
radi8tor
Alaplapos topicban folytasd kérlek.
Dr.FantastiK
KillerKollar #1067 üzenetére
az alaplapra mindenkepp huzd ra a legfrissebb BIOS-t.
nem lenne szabad ilyenek eloforduljanak, meg ritkan sem !! -
Dr.FantastiK
KillerKollar #1065 üzenetére
tuning nelkul, mostmar jol mennek ?
Dr.FantastiK
KillerKollar #1060 üzenetére
'' de ahoz túl drága egy 1000 wattos táp hogy megvegyem és aztán továbbra is kékhalálozzon a rendszer '' ...
pont ezert mondjuk hogy elobb egyesevel probald a karikat ,, mert ha mind a ketto megy kulon-kulon akkor a tap csere lessz a megoldas.
@Pug :: nemtudni hogy van a Rail kiosztása annak a tápnak ,, mert hiába 850W ha tul van terhelve egy/ketto ág.
Dr.FantastiK
KillerKollar #1058 üzenetére
mindenesetre egyesevel probald ki hatha megis lehet a tap nem birja oket egyszerre !_es figyeld meg meddig melegszik fol.
A Metro nagyon alapozan megdolgoztassa a kártyakat, ha eltudod erni hogy ezzel menjenek CF-be akkor már Kánaán.
amugy CF-hez az idealis tap 1000W. (egy minosegi).
Dr.FantastiK
KillerKollar #1047 üzenetére
Nem akarlak elszomoritani de pont ugy nez ki a helyzet mintha valamelyik kartyad 'elhalalozott' !!
probald ki eloszor egyett majd a masikat az elso 16x slotba. -
westlake
KillerKollar #1051 üzenetére
Ahol van két darab 290X, ott legyen már egy elfekvő adathordozó, amire fel lehet parrintani egy másik oprendszert.
Any luck?
Én javaslok neked egy egykártyás win reinstall és úgy próbálgatni, hogy minden OK-e. Ha úgy minden rendben van, akkor az a kártya ki, másik kártya be. Ha így is minden rendben van, akkor CF próba. Elsőre szerintem ugorj neki így. Elvileg a tápnak bírnia kéne 840 wattig, nem hiszem, hogy az hasalna el.
Macka
Win 7/8/8.1-ből mi van fent?
Malibutomi
Kiolvassa kicsit részletesebben, hogy mitől volt a kékhalálod. Csak el kell inditani, és listázza a naplót.
#35434496
Ki ne találd már, hogy a 290x cf alapon kell egy 1000w-os táp.
Malibutomi
KillerKollar #1040 üzenetére
Bluescreenviewer-t próbáltad?
KillerKollar #1036 üzenetére
Nézd meg az eseménynaplót
SkyS1gn
#35434496
Pedig el kéne mert ha valamelyik kari rossz az inkább most derüljön ki mint később.
KillerKollar #1031 üzenetére
Lehet, hogy a kariknak nem tesz jót a metró zötyögése és a sugárzás.
Nézz rá a hibakódra, az választ adhat.
KillerKollar #1027 üzenetére
Pucold le rendesen a drivert, vagy cseréld meg a kártyákat, detto ugyanez a hiba jött itt is elő, de szerencsére nem tartott sokáig.
JaniS
KillerKollar #1019 üzenetére
Csak viszonyítás végett, egy 520-as Corsair mellett megy 3 éve egy GTX295 (majdnem 300W-ot eszik), húzott Core2Duo-val, ami szintén nem keveset zabál. A te tápod elég ahhoz a kártyához...
westlake
KillerKollar #1016 üzenetére
Nem tudom próbáltad-e már a 13.11 Beta6-ot.
Ilyen gondom nekem is volt 7950CF-el, aztán egyszer csak jó lett, azóta sem tudom mi volt a gond.
hash99
Driver hiba lesz sztem is. Vagy leolvadtak a nyákok a magas hőtől
a 850-es tápnak simán bírnia kéne...
pont ez az hogy Crysis meg Heaven simán ment akkor nem a táp a kevés.
#35434496
850-es táp? Az elég ha alapon megy a kari. Pár napja jones965 és 04ahgy 4db titan-t hajtott oc és 1db 1200-as tápot használtak.
Ott valami más gond lesz.
Inkább csak tuning, driver, program hiba.
Ha nem lenne elég akkor lekapcsolna. -
Malibutomi
KillerKollar #1011 üzenetére
Úgyértettem, akkor beindul a tuning biznisz
Na meg persze halkan
Nyomass a benchekről screenshotokat...mert a kamerázásodtól tengeribeteg lettem
KillerKollar #1005 üzenetére
Rakj be zenét, vagy használj fejest.
KillerKollar #997 üzenetére
Köszi
KillerKollar #992 üzenetére
Egy Metro Last Light Benchmark is jöhet ha módodban áll, természetesen maxon physx nélkül
radi8tor
KillerKollar #989 üzenetére
Én a gépbe való beszerelést is megmutattam volna, de gondolom már nem bírtál magaddal és nem videóztad le.
Szerk: No para, jó ez két hozzászólásban is.
KillerKollar #981 üzenetére
És a hőfok + órajel mennyiben változik?
KillerKollar #919 üzenetére
Ha esetleg az egyik mégsem kéne, akkor én vevő vagyok rá.
Zoo123
A ventilátor 12V 1,7A, szóval maximum 20W-ot fogyaszt, 55%-ról 100%-ra pörgetve durván 10W-al fog többet fogyasztani, na de az ÉLMÉNY!!!
Mint egy turbina. -
Malibutomi
Nem lesz észrevehető. Na nyomasd majd a teszteket.
Macka
KillerKollar #908 üzenetére
Rögtön kettő? Nem szép dolog ám a fórumtársak elől elhappolni a kártyát.
SkyS1gn
oriic
HÁZIGAZDA
KillerKollar #895 üzenetére
Elég lesz, még tuning is belefér szerintem.
hash99
Elég lesz ne aggódj!
SzlobiG
Elég.
#35434496
KillerKollar #824 üzenetére
Szerintem az amd-s pc hardvereknek semmi közük a konzolra feljesztett szintén amd alkatrészekhez. Kár ezzel érvelni.
De mindenki azt vesz amit akar a 290x nagyon jó kari lett csak nem szabad ref hűtéssel használni. (kivéve ha mazochista az ember
bombibmw
KillerKollar #765 üzenetére
Ha CF-et szeretnél ebből a típusból,meg kell várnod a nem ref hűtésűeket,vagy azonnal,ahogy kivetted a dobozából,rá kell tenni egy-egy blokkot,mielőtt kigyullad a konfigod.
Vagy vegyél emelt órajelűt,ami 1030-on jár,azt csak 830-ig veszi vissza. -
#35434496
KillerKollar #762 üzenetére
A hűtés bírja. Csak a kari nem fog menni 1000MHz-n hanem majd megy 800-on vagy alatta.(Csőkken a teljesítménye a rossz hűtés miatt.) Nem hiszem el, hogy nem érted.
#35434496
KillerKollar #760 üzenetére
Nem magyarázom tovább mert ugy látom nem akarod megérteni. Nézd meg ezt a videót. A kari az asztalon (ennél jobban szellőző ház nincs!!!
2 perc alatt elmelegszik 1 kari és visszaveszi az órajelet. Ha beépítesz 2db-t egy házba szerinted mi fog történni?[link]
#35434496
KillerKollar #757 üzenetére
Nem érted. A házad nagyon jó. De a linkelt tesztekben az asztalon volt a vga! Nem beépítve egy házba ahol az alaplap,ramok,proci mind komoly hőt termelnek. Gyakorlatilag a házad belseje egy grillsütő lesz.
hash99
Semmit nem fog számítani a házad...
#35434496
KillerKollar #753 üzenetére
Bátor ember vagy.
Két ref akri a házban.
Komolyan vissza fogják majd venni az órajelet játékok közben arra számithatsz.
hash99
KillerKollar #744 üzenetére
Úgy olvastam persze lehet rosszul hogy 40% fölé nem engedi a ventit és akkor jön az órajel csökkentés. Azért kérdeztem hogy nem lehet e mondjuk 70%-ra belőni mondjuk ab-vel vagy valamivel.
akkor halott ügy
marad a víz. Ref kártyát amúgy is csak vízhez érdemes venni főleg cf-be.
#35434496
KillerKollar #741 üzenetére
Igen sajnos a ref hűtés ezen a karin egy vicc. Még uber modban se tud megbírkozni a gpu által termelt hővel. Ott a ph-s grafikon metro2033 játékkal tesztelték.
#35434496
KillerKollar #738 üzenetére
A gond a ref hűtéssel van. uber modban nem bírod ki 5percig a kari mellett. Vagy custom cooler vagy víz. "kártyát úgynevezett "Uber" módba kell állítani a NYÁK-ra épített kapcsoló segítségével."
daveoff
Nem, a mikrokapcsolóval lehet, ami a kártya oldalán van.
SkyS1gn
KillerKollar #730 üzenetére
Van, nekem
KillerKollar #666 üzenetére
Csak ez este nem éppen célravezető, mikor ref 7970-m volt, a ház másik felében lehetett hallani a süvítését, köszi, de többet nem.
Ez is egy fajta megközelítés.
KillerKollar #664 üzenetére
Vszinüleg igen,ezzel egyedül vagy.
Vannak hang határok amiket nem nagyon lehet átlépni a gépen.
A topicban tilos bármilyen offtopic hozzászólás írása!
Ilyen célra használjátok a Lokál fórumban található offtopicot.
- Samsung Galaxy A06 128GB Kártyafüggetlen, 1Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 9 5900X 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Csere-Beszámítás! AMD Ryzen 8700G Processzor!
