- LG V30 - vezércsel
- 200 megapixeles zoomkamerát sem kap az S26 Ultra?
Mielőtt hozzászólásban feltennéd a kérdésed olvasd el a Témaösszefoglalót, a Téma tudnivalókat vagy használd a keresőt.
Az esetek nagy többségében megtalálható a válasz!
Cydie
Ugyan ez. Nem érdekel az OC, minél halkabb, kevesebbet fogyasztó, és szebb kártya kell ilyen teljesítménnyel. Erre jó lett volna a Nitro. Ez így csalódás, ha alapórajeles tesztekből nem lesz semmi, akkor nekem így EVGA 1060 lesz.
Az meg alap kéne legyen, hogy noise test silent módba megy. Nem is értem ezeket az OCs baromságokat.1200 RPM fölé nem szívesen vinném a ventiket, mikor most is bőven alatta vagyok.
huskydog17
Ekkora egy szánalmas tesztet és ekkora idiótákat!
Azt írja:
"I can tell you already that the OC mode runs completely silent, hence there's no real point to actually run the silent BIOS mode whatsoever, think of it more in the lines of a fail-save BIOS I'd say.""When you purchase this card, I assume everybody will use the fastest BIOS mode at 1330 MHz as the slower mode makes no sense at all as even at the OC mode is in fact is completely silent."
Le sem tesztelték a Silent BIOS-sal! Akkor hogy mernek ilyet állítani? Ja hogy nekik scheiß egal a nagyon magas hőmérséklet? Na itt veszítették el az összes hitelüket a szememben. Meg sem említik, hogy a Silent talán bő 10 fokkal hűvösebben tartja, ja persze, le sem tesztelték, egy 35 oldalas tesztbe nem fért bele, de az igen, hogy a Polaris architektúra slide-jait újra bemásolják egy teljes oldal erejéig!
Itt (is) csak a végtelen parasztvakítás megy: OC, OC, OC! -
huskydog17
"As I mentioned in our Asus RX 480 Strix Gaming OC review a short while ago, these RX 480 reviews were delayed a little as we experienced some issues with the target temperature settings in AMD’s WattMan. From time to time on specific reboots the target temperature would switch from 65c to 75c and then vice versa. Sapphire confirmed an issue has been flagged with AMD regarding this."
Már megint egy driver baki.
Amúgy remélem még a héten valahonnan kapunk egy MSI Gaming tesztet!
Hátravannak még a hivatalos bejelentések a HIS-től, a Club3D-től és a Diamond-tól. Kihagytam valakit az AIB partnerek közül?
Laja333
Kidetítettem, hogy 85. vagyok a Nitro+ OC pre-order queue-ban. Bízok benne hogy a héten megkapom, de legkésőbb jövhét elején. Akkor majd rakok fel én is teszteket. Megnézem mennyi a vége.
Edit: [link]
Már felvetődött a binned Gpu ebben a topikban. SapphireED szerint Nitro+ OC-ben az van. Hát kíváncsi leszek...
#45185024
Maga a szöveg hatalmas Asus propaganda duma
Csinál egy custom kártyát 1286 MHz-re ???
Mire vonatkozik szövegben az hogy
19%-al erősebb játékteljesítményben a Hitman™ és a Doom® alatt .
A Refhez képest vagy mihez ???Ha nem haragszol bevágom a képet mert olyan szép
Meg a komment is rá:
"July 21th" either Mike Tyson created this piece or they meant July 21st."
De hogy ez mííííí? -
Z10N
A devil is csak +100MHz (~8%)? Mi maradt a korabbi "konnyeden" 1400-bol? Csalodas
Ugy nez ki a rev2 lesz az igazi. Ennel mar csak biosban tdp-vel visszafogott 470 lehet majd rosszabb. Bar a korcs 460 az elso.
Ui: Nalam 175W-ig mehetne, ha hozna az 1450 a 470. Max 200W, ha benne lenne az 1500. Nah, majd a 475.
Remus389
Ha az AnandTech teszjére hivatkozok akkor alapjáraton a 380X (33,1 FPS) és a GTX 970 (39,5 FPS) közé esik.OC-val meg egy picivel az RX 480 4GB alá (44,4 FPS)
Nem hangzik rosszul az RX 470, ha tunningolva eléri az RX 480-ast majdnem, tekintve hogy az RX 480-as alig tunningolható.
Ebből még egy referencia is jó, ha olcsón adják, nem lesz hangos hisz kisebb a hőtermelés, meg én úgyis fülessel tolom, úgyse hallom meg.
Olyan 50-55 ezer körül jó lenne(Full HD-hoz). Kicsit mélyebbre nyúlnék egy 8 gigás verzióért is akár, biztos ami biztos, a 60 fps-hez én nem ragaszkodom, nekem már 35-40-től folyékony.
gab3c
A maradek ket fazis VRMjenek a cap-je es a korites ellenallasok,cap-ek mind rajta vannak, csak a 2x2 chip es a 2 coil nem... Lehet a V1.0 az alpha es a boltokba mar a V1.1-es PCBvel jonne?
Erdekes meg az a 4 kis kocka a chip sarkainal. Tavtarto lenne?
Szerk: az, oda van irva hogy "rubber", hogy nem utotte ki a szememetSzerk: ha jobban megnezitek, a PCB-s kepen a V1.0 van a PCIE folott, de a dobozos kepen a hutovel mar a V1.1 van irva
#20844032
Nem vagyok nagy szintetikteszter, Ez lett.
Sanyi19: GTAV-m nekem csak xbox one-ra van
Amúgy korábban írtam, hogy rendeltem hozzá accelero mono plust, és nem tuningolok, csak a hangja miatt. És hogy egy nappal előbb jött meg a kártya. Nos, jelen állás szerint az accelero a dobozában marad. Én extra érzékeny egyúttal extra problémás ügyfél vagyok a zajos gépek tekintetében(ps4 topikban erről tudnak mesélni
). Nem nagyon világos miket írkáltak a tesztekben. Ebszolájte nem hangos a ref hűző. Sőt. Rengeteg különböző vgam volt (és lesz), pontosan tudom milyen egy hangos hűtés. Na ez nem az. Nem túl jó hatásfokú, tuningolni ez nem jó, de aki nem akarja húzni, annak bőven jó lehet ez is. Egyelőre azon az állásponton vagyok, hogy nem megy fel az accelero mono plust. Most valami ellenörzőprogira várok, ami megmondja milyen ramok vannak rajta, és már repül is bele a nyolcgigás bios.
Ren Hoek
Írnék valami hosszabbat, de felesleges...
Majd ha azt a sok tudást kamatoztatni is tudja amitől 50-70%-kal rosszabb perf/wattja van mint a "buta" Pascalnak egy elvileg fejlettebb 14nm-es gyártósoron lehet beszélni arról kié jobb/időtállóbb...
Addig meg marad az elmélet és a fogyasztásról soha többet nem beszélés...
● Hozzászólás előtt olvasd el!
- Prémium PC házak akár 20-40% kedvezménnyel eladók garanciával, számlával!
- HPE Aruba PoE+ L3 switch raktárról azonnal elérhető!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B460M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6650XT 8GB Cooler Master MB600L Chieftec 600W
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 9900K 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
