- Milyen GPS-t vegyek?
- Apple Watch
AMD Radeon™ HD 7950 / 7970 topic
mqm
Cole86 #30041 üzenetére
Nagy baj abból nem származhat ha azonnal nyomok neki egy 1050-et?
CPU tuningal sem szórakoztam sokat. Hővédelem van a kártyákban is ugye?
Van ajánlott catalist? Vagy mehet a legújabb?
Valamint milyen progival tudom kikotorni maximálisan az nvidia driver-t?
Tudom ez nem ide való kérdés -
Petyyyyy
Cole86 #29977 üzenetére
Nekem úgy fest semmi különbség a két nyák között. TOP verzió nyákja vs nem TOP nyákja.
HSM
Cole86 #29675 üzenetére
Azért van más különbség is.... Pl. a 7970 alapból magasabb órajeleken jár, magasabb a power limitje, meg hasonlók. Van azért pár apróság, ami még a 70-es mellett szól.
No, meg ha valaki csak számolni akar rajta valamit, akkor lapásból 14%-al gyorsabb.
Ugyanakkor az is tény, hogy egy tuningos 50 is nagyon jó vétel.
HSM
Whit3Rav3n
Cole86 #28725 üzenetére
Azt felejted el hogy a jobb hütö jóval több mennyiségü levegöt melegít 55 fokra mint a gyári 80 fokra, ugye emiatt hüt jobban. Szóval vagy kevés 80 fokos levegöt fúj ki vagy sok 55 fokosat de szobát mindkettö ugyanúgy melegíti. Az energiamegmaradás érvényes a pc-ben is.
Whit3Rav3n
Cole86 #28714 üzenetére
Pedig mindegy mert az hogy mennyire füt a gép attól függ hogy mekkora höenergiát kell leadnia a hütésnek. Attól hogy jobb hütést teszel rá a gép fogyasztása ugyanaz marad, szóval a leadott höenergia is ugyanaz marad. Az hogy milyen meleg közben a cucc az csak a hütés hatékonyságát mutatja de a leadott hö minden esetben ugyanaz,
radi8tor
Cole86 #28710 üzenetére
Szóval nem mondtam, hogy örök életűek.
De 80 fok alatt semmi baja nem lesz hosszabb távon. Csak azért legyen 2x olyan hangos a venti, hogy 70 fokon járjon?
Főleg olyannak nem érdemes vizet tenni rá, aki fél évente-évente cserélgeti a kártyákat.
Akkor már inkább Alpenföhn PeterAz legalább elhajlítja a kártyát.
Weareus
ffodi
Cole86 #27986 üzenetére
Gyári hűtő, gyári ventivezérléssel előszeretettel engedi a GPU-t 80 °C magasságába, vagy fölé, akárcsak a VRM-et. Ha gyárilag így engedi, akkor gond nem lehet. Más kérdés, hogy az ilyen meleget nem szeretjük.
Amit te írtál az valóban kb. max ideális hőmérséklet. Egyébként mire az leharap(na) észrevehetően/jelentősen az élettartamból addigra a legtöbbünknek már nem lesz meg a vga.
KAMELOT:
A GPU hőmérsékletét és a VRM hőmérsékletét is érdemes figyelni.
mcwolf79
Cole86 #27791 üzenetére
Még mindig jobban jár, mert ha ősszel tényleg jönnek az új AMD VGA-k,akkor még ennyit sem fognak érni a 79xx karik.
ricshard444:
Ja, én is erre várok, csak 680-ból. Úgyis lesz olyan, akinek az új kari kell de máris, és az hamar és olcsón akar majd szabadulni az "elavult" VGA-tól -
Cole86 #27789 üzenetére
Csak akkor megy 1100-t ha lehet feszt állítani, ha visszaolvasol a fesz zárasak majdnem pontosan 1050-n állnak meg.Valóban jó árban vannak ezek a kártyák, de mivel lassan itt az új generáció így kétlem, hogy innen már ugrálnának az árak, bár még szokott lenni egy feltörő hullám általában ami nyilvánvalóan nem tart ki.
1100is bennük van azért 80%ban - Erre írtam, hogy nincs bennük.
Igen van már elég skillem piac terén, idén 1ft-t nem költöttem gépre és lett új gépház, volt nálam GTX690, vettem telefont...
haddent
Cole86 #27583 üzenetére
Az előny nem fog zsugorodni és nem fogunk elhúzni sehova, a HD79xx pedig semmit nem ér a HD7870 szintű APU-val szemben (mellesleg a CPU és a GPU ott egy memóriából szemezget ami nagy előny..), hiszen az API korlátoz minket. Mindezt köszönhetjük az nVidia-nak aki úgy 2 széria és 2 év elteltével még a DX11.1 és DX11.2 -őt sem volt képes elkezdeni támogatni, valamint az intelnek aki nem is értem mégis mit szeretne a GPU téren (iGP).
Majd akkor lesz esélyünk, ha az említett két tiszteletreméltó cég hajlandó valamit tenni az ügy érdekében, hogy a 2 éves HD79xx -et ki lehessen aknázni teljesen API téren is. Ameddig nincs új API, felesleges is HD8xxx, mivel úgysem tudják leprogramozni azokat az effekteket amiket a korlátozás nélküli PS4 APU-ra igen... És mindez azért van, mert egyik részről intel másik részől nvidia nem képes normális hardvert alkotni (amire lehet korlátozás nélküli, vagy 10x nagyobb korlátozással rendelkező API-t írni), vagy szépen haza kullogni...
Forrás: Eleven82 által is linkelt ténykene alapuló írás
E1even
daveoff
Cole86 #27540 üzenetére
Én azért ezt így nem jelenteném ki! Mondjuk az enyém nagyon jó, alapfeszen 1170mV-al megy 1175MHz-et! Bench-ekben, és egy-két játékban, többek között Crysis 3-ban megy 1200Mhz-et, de BF3 sajnos beadja a derekát.....Tehát a catamax-ot azt könnyedén viszi alapfeszen, sőt. Ezek szerint Te pont 4-5 gyengébb darabot fogtál ki, sajnálom, ez pech...
(#27542) Cole86: így már érthető, nekem 1,170v az alapfesz
hát a attól függ hogy nézzük ha fel emelem 1,250.v ra a gyári alapfeszt azzal még nincs semmi gond, ugye a Boost -os 7950 és a 7970.GHz edition kártyák is ekkora feszt kapnak GYÁRILAG!
De lehet valakinek elég a 1,185.v is ahoz az órajelhez amin használni szeretné, PL:1150.MHz tehát azért nem kell el ásni a dolgot!
Hát nem tudom milyen bios moddingolásra gondolsz, de ha arra az orosz barátunk által készített BIOS editorra akkor persze hogy nem működött!
Én nem azt használom hanem HEX editort! amúgy se csak annyiból áll a módosítás hogy át írom a feszültség táblázatot a bios ban,(amit orosz barátunk editora csinál) mert ASUS kártyáknál még +5.helyen van tárolva a gyári alapfesz!De a többi 79xx kártyáknál is még +2.helyen van tárolva, a Boost osoknál meg 2.feszültség táblázat van amiben 6-6.helyen van a fesz tárolva,(szóval összesen 8.helyen van a fesz zárolva a BIOS -ban) a bios editor összesen 1.et módosít ebből a sokból!
daveoff
Cole86 #27531 üzenetére
Nekem is ASUS HD7970 DCII van, és fesz. záras VOLT, amíg DroiMester meg nem csinálta! Csinált hozzá bios-t nekem, ha esetleg kell valakinek írjon rám privátban! Az én kártyám 1250mV beállított fesz.-el megy 1250MHz-et, úgyhogy én nagyon kellemeset csalódtam a sokat szidott 7970 dc2-vel kapcsolatban.
szasanyi
Cole86 #26815 üzenetére
Átmenetileg lehet, de ha így haladunk inkább a PS4-re (vagy akinek szimpibb Xbox One-ra) váltásnak lesz értelme.
haddent: de az hol mérvadó, amikor a PS4 várható ára ~125k
És én amúgy is 1 GPU-s csúcskártyát említettem - ez ha nem tévedek a HD7970 Ghz Edittion -, de az is majd nem ennyi. Szóval a szopás az, ahogy meghálálják azt, hogy rengeteg pénzt ölünk VGA-ba... and again, and again.
Cole86 #26621 üzenetére
1100rpm-n néma csendben 1125/1650-n 1.25V @ 1.18-1.2V-n max 65 fok volt és a VRM is több óra Tomb Raider után, a legjobb hűtés amivel találkoztam szvsz
Ehhez képest a Dual X 1800-n pörgött és 71-2 fokon, csak, hogy egy népszerű hűtéssel szembe állítsam. Nem volt vészes a hangja, de köze nem volt a DCII-höz sem minőségben sem hangban és sokkal elöbb elfogyott a bordázata nagyobb tuningnál.
HSM
Cole86 #26606 üzenetére
Én se harcnak szántam, csak tényleg més az álláspontunk.
Az Asusról (#26604) Asbee alapján: "nekem pl Asusom nagyon nagyon halkan csinálta", szóval azért a cement se mindenható.
Nekem is igen halk gépem van, és régen se volt hangos, de meg tudtam oldani a cicergést a karijaimon, mert vagy a Vsync oldotta meg, vagy ha nem volt olyan sok FPS és kikapcsoltam, akkor csak a menübe cicergett, vagy nagyon rövid ideig, amikor töltött (de akkor kegyetlenül rázendített a kari), ilyesmik, azt meg ki lehetett bírni, hiába volt jól hallható.
Üresjáratban még egyik Ati kártyám se cincogott hallhatóan, úgyhogy ezzel se volt baj, attól én is a falra másztam volna.
Amúgy nem magas hangú, hanem ilyen fura, nem tudom mihez hasonlítani hangja van.
De határozottan nem magas hang, közepes tartomáyú és váltakozó. Legalábbis a 4890/5850. A 7900-aim nem figyeltem meg még ilyen téren.
Bár a Powercolor 7950 V2 nálam is elég halk, tuti észrevettem volna, ha tücsköt játszik, de holnap nem ússza meg ő sem a tesztet, kap valami light munkát 500+FPS-el.
Asbee
Cole86 #26602 üzenetére
Ezerszer kitárgyalt téma. A kártya nem hibás, rendeltetésszerűen működik így nem is fognak vele gariban fogllakozni.
(#26603) HSM: Mit értesz a kevésbé jó minőségűn? Nekem pl Asusom nagyon nagyon halkan csinálta, a mostani sapphire be tud durvulni. A nyák felső felén lévő tekercs csinálja. Mondjuk engem személy szerint nem zavar.
HSM
De mondom, hogy igen valószínű, hogy ez ilyen! Akinek nem volt még ilyen VRM-es karija, annak elsőre fura lehet. Nem hinném, hogy hibás lenne a kari.
Ahogy írtam, ha hibás, gariba cserélik, illetve ha ott inkorrektek, még mindig fel lehet venni a gyártóval is a kapcsolatot! Nem kell egyből a "jogi kiskaput" kijátszani, valakinek 100 000Ft nagyságrendű kárt okozva! Ráadásul az se 100%, hogy a kari cicereg, mert a táp is lehet a sáros!
Amúgy pedig az összes régi refi Ati hajlamos volt ciceregni, a refi 4890-em is hajlamos volt, és a refi 5850-em is. Sőt, 4890-ből 3db refi is járt nálam, egytől egyig cicergett mindhárom pontosan ugyanúgy! Mindegyik Volterra digit VRM-es volt. Ne mondd nekem, hogy az nem típus jellemző volt, ennyi kártya mellett! (Közben volt tápcsere is, ami semmit nem változtatott az esetemben.)Mégegyszer leírom, mert úgylátom nem fogtad fel, hogy ezeknél a digit-vrm-es cuccoknál ez gyakori jelenség, és nem azért, mert rossz minőségű! Ennek semmi köze a minőségéhez! Ez ilyen. A hagyományos kialakítású VRM-ek sokkal kevésbé hajlamosak ilyenre, ami az olcsóbb 7950-en vannak, olyat kell venni, akit ez a dolog zavar. Kevésbé jóminőségű és erős, de nem cicereg. Ennyi.
A kártya pedig a leírás alapján működik, szóval itt aligha selejtről van szó. Ha semmi nem segít, fel kell tenni apróra, megemlítve a hibáját, némileg olcsóbban. 100%-ig biztos vagyok benne, hogy sokan nagyon boldogak lennének egy rendes használtpiaci áránál mondjuk 10%-al olcsóbb 7970-nek, ami garis, és egyetlen "baja" hogy cicergős.
Nekem biztosan megérne ennyit a lelkiismeretem.
Megnézheted az 5850-em régi hirdetését, annak is volt egy "kis" hibája, szépen le is írtam a hirdetésébe, tettem fel fotókat is mindenről a 2. hsz-be, és volt rá érdeklődés bőven: [link]. Nekem a lelkiismeretem megérte azt a kb. 5000 forintot, amit így elbuktam.Pedig járhattam volna az általad javasolt úton is, mert volt még rá papíros garim....
Amúgy lehet, holnap meglesem a refi 7970-em, nálam cicereg-e....
De elég valószínűnek tartom, hogy magas FPS-en fog rendesen...
HSM
Cole86 #26560 üzenetére
Szvsz ott már 1300-on nem a hűtés a kevés, hanem már nagyon-nagyon megnő a 7950 GPU fogyasztása a gyárihoz képest, és már azt nem bírja a VRM a standard hűtéssel. Biztos, lehetne rajta javítani egy nagyobb bordával, de azrt az csak nem elvárható, hogy gyárilag tegyenek rá akkora bordát, ami 40%-os OC-hez is elég....
(#26561) Bigemperor: Szerintem meg minősíthetetlenül gagyi, olcsósított konstrukció az árához képest. Ugyanaz, mint az alaplapoknál, ott is rárakták pár éve főleg a gagyin kivitelezett 30+ fázisokat (Asus, Giga főleg), és mégis egy rendesen megtervezett 8-10 fázisos lap lealázta őket p*cs@ba tuningban...
Persze, erősnek erős az a VRM a Matrix-on, tehát bírják a húzást, de semmiképpen nem nevezném ezt jó konstrukciónak.A refi 7970 NYÁK az összes fázissal bekötve klasszisokkal magasabb minőségű megoldás véleményem szerint.
És olcsóbban.
E1even
Cole86 #24912 üzenetére
Nálam a 7970 DCII TOP-nál (amit Tőled vettem) és a 7970 Matrix-nál is visszavette/visszaveszi üresben a feszt.
Az már más kérdés, hogy nem lehetett állítani a rajtuk.
A Matrix-nál is a legújabb GPU Tweak oldotta meg, és most már minden gond nélkül lehet 1.4V-ig emelni.
Szerintem a TOP-nál is lehetett volna így állítani a feszt, csak akkor nem próbáltam a legújabb Tweak-kel. -
haddent
Cole86 #24908 üzenetére
Remélem azt te is érzed, hogy ez kissé nevetséges..
Mégis mi köze van hozzá, hogy Asus? VRAM hiba, menj szídni a Hynix -ot, Elpida-t, Samsung-ot épp ami rajta van. Hűtése az egyik legjobb a DC2T -nek van, vannak olyan kártyák amiken a VRAM és a VRM konkrétan sehogy nincs hűtve. Ha egy olyanon beüt egy ilyen, és ilyen stílusban nyilvánulsz meg, még meg is érteném. Ha szeretnéd tudni, nekem 2 Sapphire kártyám (7950-7970) is volt gariztatva VRAM hiba miatt. És mégsem mondom, hogy "szuper Sapphire... mi?", mert semmi köze nincs hozzá.Más: egyáltalán nem biztos, hogy "szar" is az a ram, de ugye a DC2T már tudtommal eleve tuningolja biosból a ramokat, esetleg még húzva is van egy kicsit, lehet, hogy nem bírja. Vagy, ahogy látom olyankor van gond, amikor szinte "idle" -ben van. Ott is ki tudja mit művel, milyen feszültséget kap stb... Én első körben megpróbálnám átkapcsolni a másik biosra, esetleg flashelni egy másik biost, adni egy kis feszt. a vramnak, esetleg csökkenteni az órajelét. Ha ez mind nem megy, akkor mehet gari..
#24912 Cole86 Ja te számon tartod az én (Asus) kártyáimat is?
Nem egy után jelentem ki, hanem egy szériára mondtam. A 7950 DC2T V2 és a 7970 DC2T jó kártyák. Nem mondom, hogy nincs jobb, de nagyon is jók. Ha nem így van, akkor gyári hiba, vagy user error(Egyébként a 670 DC2 is jó széria, szintén tapasztalat.)
Tökmindegy
Cole86 #24408 üzenetére
Te ezt honnan veszed ,hogy nálam nincs? Sose próbáltam ,nem is mondtam. Én csak annyit mondtam,hogy stabil a catában megengedett maxon. Ergo szerintem jó. A gyári órajele 1000.
Tényleg te ezt a fesz zár dolgot miből szűrted le?
Mért nem hagyod alapon azt a retek kártyát ahelyett ,hogy baxogatnád ,és lehet ,hogy neked is menne minden gond nélkül. Persze a te hozzáértéseddel ezt el se várja az ember
Az meg nem fordul a fejedben,hogy azért ugrál a fesz ,mert nem kap rendesen delejt ? -
Tökmindegy
Cole86 #24403 üzenetére
Mint mondottam pár hetes
Ha akarod még a gyári számát is megadom
de ennek semmi köze az általad kitalált dolgokhoz.
Bár nekem aztán hótmindegy ,hogy köpködöd e,de szerintem a hiba a te készülékedben van. Vagy a táp,vagy az alaplapod a hunyó szerintem.
De majd kidobjuk mi is mert szerinted végtermékjut eszembe
Hoorus
Cole86 #24346 üzenetére
Talán emlékszel még a levelezésünkre, mi szerint nekem is fesz záras 7970 Top-om volt, gyakorlatilag 1000 fölött nem is ment rendesen.. Meg is szabadultam tőle. 1:1-ben cseréltem egy Sapphire Dual-X alap órajeles változatra.. Csöppet jobb lett a helyzet.. 1200/1800-at viszi szépen
Megérte bőven a csere, mert erősebb a kártya, viszont a DCII hűtés nagyon hiányzik a nem létező hangja miatt..
- Építő/felújító topik
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 XT 8GB Kolink Observatory LM RGB 600W
- REFURBISHED - HP USB-C Dock G4 docking station (L13899-001)
