- 8300 mAh, maradhat?
BodnarCsab
darál0w #11579 üzenetére
fájlból nem lehet frissíteni. legalábbis azokkal nem amiket leszedtem.. Hibaüzenetet ad ki, hogy 'nem tudja betölteni a ROM image-t a bin fájlból. talán nem megfelelő a Bin file mérete' szöveget adja ki. Mit ronthattam el már megint? A szerveres frissítésnél is vmi hibaüzenetek jönnek, ugyanilyen BIN-es szöveg
BodnarCsab
darál0w #11575 üzenetére
igen igazad van, tényleg nem értettem
viszont jóhír: MEGVAAAN!!! rev 1.4. igaz hogy kb akkora betükkel van írva mint egy hangyapöcs, de megvan. Letöltöm az ehhez a típushoz megadott bios file-okat, kicsomagolom pendrive-ra, beállítom a pendrivét hogy arról bootoljon és kész a a biosfrissítés? Utána ugye nem kell minden progit újratelepíteni? -
BodnarCsab
BodnarCsab
darál0w #11567 üzenetére
a hűtőnek jól kell rajta lenni mert mindkét szorító fül rászorul a helyére, odafigyeltem amikor tettem rá. Everestet első dolgom volt feltenni, ott adta ki a 81 fokos értéket a CPU hőmérsékletre. Utána egyből beírtam ide a bajomat, aztán ajánlottat az overdrive-ot, Feltettem és ott már a board statusnál jelzett a CPU 0-tól 3-ig kb 42 fokot, és alatta a TMPIN3-nál látom a 81 fokos értéketTMPIN 4-nél meg mínusz 249 fokot. ebből azt szűrtem le, hogy mégsem a proci 81 fokos. lehet hogy a szenzor rossz, azért mér ilyen értékeket?
BalaNce87
darál0w #11520 üzenetére
Igazad volt, tegnap kipróbáltam és elcsúszott 4 Ghz alatt a prime teszten. Na nem baj. Kicsit bonyolultabb az amd-s bios, mint a régi p35-ös lapomon volt
Húsz féle fesz, húsz féle lehetőség. Basszus, mire ezt kitapasztalom.
Tudom, hogy ez nem ide tartozik ide a win 7 tényleg szivat az ODD-kel? Próbáltam rádugni egy IDE dvd írót, de nem akarja rendesen kezelni. Kezelőben ott van, de intézőben nem látom. Azt mondták a topikban, hogy pakoljam újra a windows úgy, hogy mártelepítés közben rajta van a meghajtó. Ez azért vicc!
BalaNce87
darál0w #11517 üzenetére
A lap egy 890GPA UD3H, ezt sikerült 25k ért beszereznem.
Ez nagyon fura számomra, hogy egymás mellé kell tennem a ramokat, hogy dual legyenAmúgy mennyi a vid egy 955nél? 1.328V-ot mutat a cpuz. De amúgy nagyon elégedett vagyok eddig, 4000re tettem (20*200) és tök jól megy a gép
Gerisz: Ezek eco ramok? Ősembertől vettem őket. Mushkin Blackline Frostbyte.
BalaNce87
darál0w #11512 üzenetére
Hát most feltettem a szorzót 19re 16 ról és így 3800-on megy. A ramokat 8x szorzó mellett hajtom 1600on 8-8-8-24 ben. Elvileg 7-8-7-24 re és 1.35V ra vannak hitelesítve, de ha leveszem őket 7re, akkor összefossa magát win bootnál
Amúgy arra mit tudsz mondani, hogy mit számít ha fsbvel emelem a memória órajelét vagy ha szorzóval emelem a frekvenciát? Tehát változik a memória/fsb arány... -
jozefgucci1
darál0w #11453 üzenetére
Köszi Írtam oda is.
Viszont most megnéztem, hogy alapon 1500-at pörög a prociventi ,de amint elindítok valamit egyből felmegy 3600-ra.A hőmérséklet pedig 36-40 C körül van.Biosban nem lehet lejebb vennia fordulatot. Nem hiszem hogy ennyire szar legyen egy ilyen proci hűtése.
kretoska
darál0w #11447 üzenetére
ez a progi is mér 80 fokot vmin
Sensors|
+-+ Gigabyte GA-MA770T-UD3 (/mainboard)
| +-+ ITE IT8720F (/lpc/it8720f)
| | +- Voltage[0] : 0.96 : 0.96 : 1.344 : CPU VCore
| | +- Voltage[1] : 1.52 : 1.52 : 1.52 : DRAM
| | +- Voltage[2] : 3.392 : 3.376 : 3.392 : +3.3V
| | +- Voltage[3] : 5.05344 : 5.05344 : 5.08032 : +5V
| | +- Voltage[4] : 3.04 : 3.008 : 3.056 : Voltage #5
| | +- Voltage[5] : 1.072 : 0.96 : 1.952 : Voltage #6
| | +- Voltage[6] : 3.392 : 3.376 : 3.392 : Voltage #7
| | +- Voltage[7] : 8.505319 : 8.505319 : 8.505319 : +12V
| | +- Voltage[8] : 3.072 : 3.072 : 3.072 : VBat
| | +- Temperature[0] : 31 : 31 : 31 : Temperature #1
| | +- Temperature[1] : 26 : 25 : 29 : Temperature #2
| | +- Temperature[2] : 79 : 79 : 79 : Temperature #3
| | +- Fan[0] : 1240.809 : 1163.793 : 1310.68 : Fan #1
| | +- Fan[4] : 2149.682 : 2142.857 : 2156.55 : Fan #5
+-+ AMD Phenom II X4 955 Processor (/amdcpu/0)
| +- Temperature[0] : 40.375 : 38.625 : 44 : Core #1 - #4
| +- Load[0] : 9.999578 : 3.845713 : 22.30734 : CPU Total
| +- Load[1] : 4.614933 : 0 : 18.46116 : Core #1
| +- Load[2] : 1.537995 : 0 : 16.92268 : Core #2
| +- Load[3] : 23.07656 : 6.153402 : 59.99981 : Core #3
| +- Load[4] : 10.76881 : 1.537995 : 36.76441 : Core #4
és itt az everest reportjai is
Érzékelő tulajdonságai:
Érzékelő típusa ITE IT8720F + DES (ISA 228h)
GPU érzékelő típusa Diode (NV-Diode)
Burkolatba behatolás történt IgenHőmérsékletek:
Alaplap 27 °C (81 °F)
CPU 80 °C (176 °F)
1. CPU / 1. mag 42 °C (108 °F)
1. CPU / 2. mag 42 °C (108 °F)
1. CPU / 3. mag 42 °C (108 °F)
1. CPU / 4. mag 42 °C (108 °F)
Aux 30 °C (86 °F)
GPU dióda 37 °C (99 °F)
SAMSUNG HD502HJ 30 °C (86 °F)
SAMSUNG SP2004C 28 °C (82 °F)Hűtőventilátorok:
CPU 1517 RPM
5. ventilátor 2150 RPM -
20TY4
darál0w #11370 üzenetére
Hát hallod, nehogy azt hidd hogy én tudom hogy mi volt. Nézd, a bios teljesen alaphelyzetben volt már, az op. rendszer viszont öreg volt és volt valami HEUR/Mailware, ami folyton szívatta a vírusírtóm, tehát szépen lassan lehalt a windows, gondolom ez is egy fajta op.rendszer kimúlás, csakhogy kérdem én hogy akkor hogy a francba vett el 2 magot?
Most sajna vista 64-bittel tolom de legalább műxik a gépezet. Tényleg thx mindenkinek aki hozzászólt a problémámhoz, és bocs az egyik kicsit borsos hangvételű hsz-ért -
Mozso26
darál0w #11327 üzenetére
a 6870 ez esetben nem felel meg az felsö kategoriának, tehát nem 5870 szint hanem az az alattinak értendö. Jönnek majd az 5870 nek megfelelö karik(talán 6970 néven
) is én ugy tudom.
Viszont visszatérve a problémámra a biosban minden feszt átraktam normálra , az északi hidat 1.3 ra és az everest még mindig azt mondja hogy az északi hid Vid: 1.1... most mi van ? a tányér nem egyenes vagy a leves görbe? -
Ari18
siriq
darál0w #11298 üzenetére
Csak sajat tapasztalatbol beszelek, hogy nehez rajonni mit merre kell allitani. Szerencsere en mar megoldottam a problemat. Az NB feszeles sajna annyi mint halottnak a csok.
Nalam is az volt, hogy alapon is instabil volt 1333-al. Aztan szepen lassan turkaltam a biosban a dram beallitasokat. Megoldodott. -
madd dogg
darál0w #11300 üzenetére
Ötlet? Egyszerre szar a memória és a proci? Az OCZ platinumot dícsérik. Az X3 720BE nálam már bizonyított. Alaplapra gyanakszom, de azt is dícsérik. Sajnos nem mondhatom azt a srácnak, hogy találomra cserélgessünk alkatrészeket jó sok pénzért. A memvezérlő feszültségével még próbálkozok majd.
A procink egyezik, el fogom vinni hozzá tesztre. Sajnos az én lapom DDR2-es, így memóriákat nem tudunk cserélni.
Csak gáz, ha valakivel megveteti az ember a tipikusan dicsért alkatrészeket, és gyári órajeleken nem akarnak működni.
madd dogg
darál0w #11295 üzenetére
A memóriákat feszeltem, az NB-t nem. A memóriák alaplap szerint vannak visszaosztva 1333 Mhz-re, egyszerre mindig csak egy dolgot tuningolok. A memóriák a gyái 1.8V helyett 2V-on mennek. Eleve csak 1.9 fölött indulnak el, az időzítések spd szerint vannak beállítva.
Próbáltam egymástól függetlenül tuningolni, a proci 720Be, így csak szorzót húztam, és 1.4V-on sem megy normálisan, kifagy a rendszer 14,5-ös szorzónál is, 2900Mhz-en. A procitól függetlenül húztam a memókat, a ref clock maradt 200MHZ, csak az alaplap előre beállított 8-as szorzójára állítottam, ami 1600MHz. A saját konfigomat nevetve húzgálom, ezzel meg 1 mhz-et sem nyerek.
Silentfrog
darál0w #11215 üzenetére
igen ,a feszültség az még a x4 6xxx e-nél is alacsonyabb,de a foyasztást csak az enyémben tudom lemérni,ezért is lett volna az első hozzászolásom.
Kiváncsi lennék,ha összehasonlitanám egy "e"procival a fogyaszásom,mit mutatna a kettő.
Ez csak kiváncsiság,semmi haszna nincs -
Silentfrog
darál0w #11213 üzenetére
Ez tuti igy van!
Valaki tuningol,feszt emel én meg mindent csökkentek.
Ugy tudom a legmagasabb orajelü a 910 e ezekből" 65wattos,nézegettem ,hogy olyant veszek,de az ára és a kissebb /2.6ghz/ orajel miatt lemondtam rola.
Szerintem van értelme ez energiatakarékos procit tuningolni.
HA kell a kakao akkor odarántja az ember ha meg nem ,akkor megy szépen csendben alap orajelen -
Silentfrog
darál0w #11211 üzenetére
Gondolom nem elmékszel merre volt.
Szerinted mennyire lehet tuningolni egy energiatakarékos processzort?
Mert néha nekem olyan érzésem van mindha az enyém egy olyan lenne amit huzni nem lehet,de alulfeszelni durván, egy olyan "végéig huzott" cpu lenne.
0.76volton meg most épp./x4 925/ -
Silentfrog
darál0w #11207 üzenetére
Sajnos senkitől nem tudom megkérdezni,hogy mennyit is fogyaszt egy ilyen processzor,konektoros fogyasztásmérővel lemérve,embert nem ismerek akinek ilyen lenne
Szerintem nagyon sok mindenkit érdekelne egy hasonlo konfig fogyasztása "sima"és egy "E" végü procival./hasonlo orajellel persze/
Én lemértem az eredeti és a csökkentett feszültséggel a processzor fogyasztását,hát nem valami sok a különbség.
/5 watt ide ,15 watt terhelt állapot/
Ez nem ér meg 5-10 ezer forintot a vásárlásnál. -
tapppeeer
darál0w #11138 üzenetére
Köszi a választ!
A kérdésem még, hogy mennyi az alapfesz a 955 BE-nél? Lehet hinni az alaplap BIOS-ának, hogy 1,4 V? Egyébként megrendeltem a Hyper 212+ hűtőt, köszi a tanácsokat... azonban sajna utólag néztem meg, hogy ez jóval magasabb a Hyper TX2-nél. Ez azt jelenti, hogy nagy valószínűséggel nem fog beférni a házamba (Cooler Master Elite 331)...
tapppeeer
darál0w #11132 üzenetére
Köszi a választ! Az igazság az, hogy csak este fogom beüzemelni a procit... Egy Cooler Master Hyper TX2-t rakok rá. Ez a hűtés elegendő a 3,6GHz-hez (esetleg az általad említett 4GHz-hez)? Ha nem elég a 4 gigához, akkor milyen hűtőt javasolsz? Mondjuk azt, hogy kábé 10 rúgó a keret egy jobb hűtésre...
Köszi mégegyszer!
bognar110
darál0w #11115 üzenetére
Persze, itt a lista milyen procikhoz kompatibilis
Nemis tudtam hogy am3-mas.
- Vicces képek
- Alakul a Visa és a Mastercard európai ellenfele
- Új kétfiókos NAS-sal gyarapodott a Synology palettája
- World of Tanks - MMO
- Filmvilág
- Honor 400 lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Csere-Beszámítás! Asztali számítógép PC Játékra! I5 12400F / RTX 3070 / 32GB DDR4 / 500GB SSD
- 135 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090 (ELKELT)
- Telefon Felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- Újra Akcióban!!! Ducky One 2 Mini és SF billentyűzetek a bolti ár töredékéért! Számla+Gari
