- Gyűjtögeti a Xiaomi 16 az engedélyeket
- Videón a Z Flip7 méretes külső kijelzője
- iOS alkalmazások
- A holnap határán: itt van minden új Galaxy promóképe
op9
Köszi az infót!
Most próbáltam ki rajtuk a charge test funkciót (500mA-s töltéssel), mert ez is a kisütést méri, és 1592-1637mA-t sikerült kiszedni belőlük.
Másnak is mutatkozik ekkora eltérés, hogy kisütésnél 1600mA, töltésnél meg 2440mA?
Csak mert ez még mindig az a töltő, ami már egyszer búgott, és most még van lehetőségem kicserélni.Üdv!
ottkar
"az amperigény leejti a feszültséget"
Ilyet nem írtam hogy ez a mélykisütéssel kapcsolatos. Mikor az akkuból egy ideje használnak azután a gép azért áll le mert az amperigény már a működési érték alá ejti a feszültséget.Ekkor betesz egy akkut kandúrbandi egy kifogyasztású szerkentyűbe oszt az leszívja.
#24889344
"Valaki árulja már el azok közül, aki ezt megtette: mi a rák értelme van az akkuk rövidzárási áramát méricskélni?"
Gondoltam ebből megtudom mennyi töltés lehet még benne.
Alacsonyabb érték = kevesebb töltés?Én ezért mértem meg, most már én is kiváncsi vagyok más miért tette meg.
ottkar
"Ezt meg nem igazán látom be: miért pont egy kisfogyasztású készülék vinné mélykisütésbe?"
Ezt magyarázni kell? A fényképezőgép azért áll le mert az amperigény leejti a feszültséget. Egy 20 mA vagy annál kisebb igényű készülék még röhögve megy hónapokig pláne úgy hogy nem 4 akkut tesznek bele sorban hanem csak egyet, és a feszültségigény is nagyon alacsony. Tudod hogy egy kvarcóra hogy leszívja az akkut? Ez nem elmélet, gyakorlat.
ludsimon
Látom otthon vagy ezekben.
Szerinted melyik akkumulátort érdemes mostanában választani?
Lassan be kell szereznem 4db akkut, ami tartja magában a kapacitást is.
Eddig én az Eneloopokra szavaztam.Szerinted mit vegyek?
Te töltöd IPC-1L-el az Eneloopokat?
Én úgy tudom nem lehet őket, azért, mert az Eneloopokat nem lehet csepptölteni. -
op9
Köszi szépen a választ!
Így már világosabb a működése... A búgást azóta nem produkálta, valamint az akkukat is normálisabban tölti (amúgy a linkelt videómon látni, h pl. a jobb oldali akkuba csak 1295mAh-t töltött, ami szintén nem kóser.. most egyébként pont arra engedtem rá egy discharge funkciót). De mindenképpen visszaviszem, már megbeszéltem a sráccal, mert a búgás akkor is egy olyan volt, amit nem lehet félrenézni.BEE: köszi Neked is a választ, bár emlékeim szerint megvártam, míg nem az a rekesz villog, hanem a másik, de könnyen lehet, h mégsem hagytam elég időt...
bci
Tehát te azt mondod, hogy a 600-as AA méretű akksit azért töltötte majdnem annyi ideig mint a 2000-est, mert ha érzékeli h túlmelegedett akkor lekapcsol, majd ha visszahűlt, akkor ismét bekapcsol, és ezt a 600-as nál nyilván többször csinálta, ezért tartott annál arányaiban sokkal tovább a töltés.....
No, erre már én is kíváncsi vagyok, uh ha hazamegyek sztem ki is mérem multiméterrel h mennyi áramot hajt át rajtuk töltés közben!Üdv:
bci
ottkar
" (-dV), amit a töltő figyel, mint a teljes töltöttségre utaló jelet."
A mínusz delta U nem a teljes töltöttségre utaló jel hanem csak egy folyamatos feszültségemelkedés utáni gyors visszaesés ami akkor következik be mikor az akku nem vesz fel a töltőáramon tovább érdemleges mennyiségű töltést. De ez lehet egy 2000-es akkunál 300mAh-nál is.
bci
Teszteltem úgy is, hogy tettem bele egy 600mAh-s napelemes kertilámpába való NiMH akksit, amit kb 1 órán át töltött , viszont a 2000-es GP tán 2 óra uh szerintem automatán szabályozza a töltőáramát annak függvényében h az akku mit visel el. Az usb-s töltésnél nekem is egyből az ugrott be h. onnét max 500mA-vehető le 5 v-nál, de ez is azt jelenti, h a 1Ah az csak a max töltőáram, de ezt nem mindíg használja, ezt majd még kipróbálom..
üdv:
bci
Kernel
A transzformációs elv alapján (kisebb feszültség / nagyobb áram) a SANYO USB töltőnél is megoldották impulzusüzem útján, de két akkunál máris kevesebbet bírtak kihozni:
http://sanyo.com/news/2007/04/18-1.html
Input DC: 5V 500mA
Output DC:1.2V
850mA for one battery (double speed),
450mA for two batteriesHa ez így megy, 4 akkunál legalább negyedelődne.
A töltőről van PDF is valahol, de gondolom nem ismeretlen.
Blip
Köszönöm a részletes levezetést!
Csak pár kérdés, hogy helyesen következtetek-e:
- Az összfogyasztás független a töltőáram mértékétől, tehát egy konzervatív illetve egy gyorstöltéssel ugyanannyi a végeredmény.
- A felvett teljesítmény 1W alatt van, tehát normál háztartási eszközökhöz nem is hasonlítható, inkább a készülékek "standby" fogyasztásának nagyságrendje. -
kugyu21
Na jó, de mivel tudták elérni, hogy kisebb legyen az önkisülése, lehet hogy belül tök más mint a hagyományos NiMH vagy a Sanyo/GP-re is csak azt mondtad: "ezen akkuk kialakítása szinte biztosan ugyanolyan, mint a Sanyo Eneloop-oké".
Egyébbként az AR01, AR02 manuáljában nem esik szó a csepptöltésről. AzAR03-nál már tényleg ott van és nem is kicsi.
De ez már csak okoskodás, szőrszálhasogatás a részemről. Ennyit nem ér az egész, valóban túlpörgettem a dolgot. Azért nem hiszem, hogy olyan megoldhatatlan probléma lett volna plusz egy kapcsoló és akkor 100%-ig elégedett lennék és nyugodtan aludnék, nem érdelkelne meddig marad a töltőben a cucc. -
kugyu21
Igen erről valóban volt már szó és el is fogadom a gondolatmenetedet.
De senki nem tudja (legalábbis a mi szintünkön) mi az új ebben a technológiában, lehet hogy valamelyik porcikájának valóban nem használ a csepptöltés. Valami azért lehet abban, ha a saját töltő sem csinál csepptöltést.
A bogarat már beleültették a fülembe, és notoszkál odabent. -
Kernel
Akkor úgylátszik én is felejtek, illetve ez nem is meglepő, de néha ilyen lényegesebb dolgok, vagy finomabb részletek is kiesnek.
Azzal viszont nem nagyon tudok egyetérteni, hogy miért lett általános a fórumokon stb. helyeken az angolos írásmód, vagyis a számok egybeírása a mértékegységgel? Mi még úgy tanultuk, hogy szóköz van közöttük. Tehát nem 5db, hanem 5 db stb.
Hacsak nem változtak a szabályok időközben, hiszen erre is volt példa az elmúlt 30 évben.
De ez nem ritka más esetben is, hogy sokan angol szabályokat, írásmódokat igen bírnak követni, bekeverni a magyarba, miközben magyarul nem bír leírni egy mondatot sem rendesen az illető. De ez már tényleg nem ide tartozik, meg nyilván nem is piszkálódni akarok, csak nekem régóta bántja a szemem, úgy általában.
jobbacsabba
Az GP cellákat kisütésre tettem, a jelzett értékek amit bevitt a töltő.
Tesztre milyen állapotban tegyem fel az akkukat? Csak kisütni nem tudom, így mindenképpen rátöltéssel kezd, de teli akkura töltsön rá, vagy készülékben lemerítettre?
Az rendben van, hogy mondjuk 500mA tölthetem az akkukat és néha iktassak be egy 200mA töltést, de frissítésnek és tesztnek milyen áramerősséggel érdemes nekifeszülni?
Előre is köszi! -
jobbacsabba
Mivel saját celláimat tettem bele így egy töltést indítottam el rajtuk és a kis kapacitás értékeket a full felirat megjelente után olvastam le (már a csepp töltés ment, ~20mA-rel). Azóta újabb dologra is kíváncsi lettem: négy azonos cellát töltök (ezek vadiúj GP 2500mAh akkuk) 200mA árammal és csatornánként teljesen más stádiumban jár a töltés. Van amelyik 13 órája megy, van amelyik csak 7 órája, sőt van ami 7 órát ment és már reggel kész volt. Persze a bevitt töltés közel egyenesen arányos a töltési idővel. A melegedő cellának megszakítja a töltését és ha visszahűl folytatja? -
kugyu21
Én is szívesebben venném a 100/200/500 mA fokozatokat, még vannak 600mAh-s akkumulátoraim (solar lámpa, detk telefon).
IPC-1L-nél észrevette már valaki, hogy a négy henger nem egyformán mér?
Végig fresh-eltem az akkumulátoraimat és négy egyforma aksi betöltése esetén mindig a jobb szélsőn mérte a legnagyobb kapacitást, volt amikor a névlegesnél is nagyobbat.
Mível kétszer még nem próbáltam rámenni ugyanarra a garnitúrára (majd ha újra tölteni kell kipróbálom) ezért más sorrendbe bepakolva ugyanazt a négyest még nem kontroláltam, hogy akkor is ez az eredmény jőn-e ki, de azért véletlennek furcsa lenne, hogy 4-5 garnitúránál is mindig a jobb szélre kerüljön a legizmosabb. -
kugyu21
De akkor miért nem következetes és írja MINDENHOL azt, hogy csak a Sanyo a jó. Marketing alapon ez lenne a logikus. Ez a hol ezt mondom. hol meg mást, egy kicsit zavaró. Az ember nem tudja mi a helyes, mint a közmondásban:
"Akinek egy órája van, mindig tudja mennyi az idő. Akinek kettő, az sohasem biztos benne." -
jobbacsabba
Először is köszi az eddigi válaszokat mindenkinek.
Érdekes, hogy a négy akkut amit írtam, hogy elkezdtem tölteni, és háromra 50mAh alatti értéket írt ki, a negyedikre viszont 2990mAh-t.
Véleményed szerint akkor ebből a négyből az előbbi három már esélytelen, hogy használható akksi legyen belőlük?
Érdekelne még, hogy az IPC-vel tölthetek akár egy celát is egyszerre? Illetve keverhetem az akkukat(márka, típus, kapacitás)? És mennyivel érdemes tölteni a ~2500mAh AA akksikat és mennyivel a 800-1000mAh körüli AAA-kat? Teszt és regenerálás üzemmódhoz melyik töltőáram a megfelelő? (Ha nem terhes, akkor kicsit a miért is érdekelne.)
Előre is köszönet a felvilágosításért. -
kugyu21
"A gyártó meg nem írt ilyet, igaz mást se"
Na ez zavar a leginkább. De akkor honnan származik a csepptöltéstől való félelem?Az 1000 ciklust én sem gondolom, hogy etalonként kell venni, csak annak az érzékeltetésére hoztam fel, hogy egy kellő védelem mellett történő töltés mellett (az IPC-t ilyennek tartom), egy akkumulátor nem robbanhat fel (nekem már volt ilyen esetem más töltővel) csak a kapacitása vagy az élettartama csökkenhet. És hogy akkor vajon az eneloop csepptöltésével melyik tulajdonsága és milyen mértékben károsodhat?
De ha szerinted ez komoly veszélyt nem jelent akkor nem veszek külön nekik egy Sanyo töltőt, nem kelek fel az éjszaka közepén és nem ugrok haza a munkából, hogy kivegyem az IPC-ből öket közvetlenül a full-ra váltást követően.
kugyu21
Na ez zavar a leginkább. De akkor honnan származik a csepptöltéstől való félelem?Az 1000 ciklust én sem gondolom, hogy etalonként kell venni, csak annak az érzékeltetésére hoztam fel, hogy egy kellő védelem mellett történő töltés esetén (az IPC-t ilyennek tartom), egy akkumulátor nem robbanhat fel (nekem már volt ilyen esetem más töltővel) csak az történhet vele, hogy vagy a kapacitása vagy az élettartama csökkenhet. És hogy akkor vajon az eneloop csepptöltésével melyik tulajdonsága és milyen mértékben károsodhat?
kugyu21
"Épp azt fejtegettem, hogy a csepptöltés nem túltöltés."
OK, pongyolán fogalmaztam, ..... bár ha jól belegoldolunk mégis csak arról lehet szó. Hagyományos aksiknál (úgy gondolom) azért találták ki, hogy szinten tartsa azok töltését. Az eneloop-nál erre nincs szükség, de ha nem túltöltésről lenne szó másképpen miért lenne káros -> gondolom a forgalmazók is igy gondolkodtak és ezért érezték fontosnak, hogy leírják amit leírtak.
De mível a Sanyo meg nem írta le (nem találtuk meg), akkor most mi van?
"Viszont egy másik, hasonlóan alacsony önkisülésű márkához való töltőnél meg úgy emlékszem, említést tettek róla."
Már mint miről tettek említést:
- hogy az a töltő csepptöltésbe megy át?
- hogy nem megy át csepptöltésbe?
- vagy hogy ne töltsük csepptöltéssel? -
kugyu21
Én azt értem, hogy mivel ezek önkisülése igen kicsi nincs értelme utána csepegtetni.
De ez csak felesleges vagy kifejezetten káros és néhány ilyen ciklus után csökkeni fog a kapacitásuk, esetleg nem birják majd az 1000 feltöltést (csak pl 200-at) vagy egyáltalán mi történhet vele rendszeres túltöltés miatt? Tudja ezt valaki?
És ha az IPC adottsága és a töltési szokásaim (az embernek elkell menni időnként otthonról (pl. dolgozni)) miatt a gyakorlatban az aksijaimat rendszeresen csak 10-20 óra csepptöltés után tudom kivenni az IPC-ből, akkor az eneloop-okhoz vegyek inkább egy Sanyo töltőt, ha gondosan akarom kezelni öket? -
kugyu21
And
Igen ezt a 600mAh-s aksit azért is kérdeztem, mert a C/3 és az általam is ismert C/10 között elég jelentős különbség van. Az akár 7Ah-s aksi feltöltése pedig azért érdekes, mert a töltőáram alapján valóban lehetséges lenne vele ilyet tölteni, de akkor hogyan kell érteni azt,hogy a töltőt 3000mAh-s akkuk töltéséig ajánlják.
Az alacsony önkisülésű aksikat azért kérdeztem, hogy vajon van e lényeges különbség közöttük, mert az árukban elég jól szórnak (a Ready a másik kettő árának 2/3 részéért megkapható).Kernel
A 600mAh-s aksinak sem gyári dokumentációja sem gyorstölthetőségre utaló felírata nincs, egy noname aksi, napelemes kertilámpából, amit télire beszedve én magam tartok karban. De a nagyobb, 750, 800, 950 mAh-s példányokon sincs a gyorstölthetőségre utaló felirat, sőt a C/10 szerepel rajtuk. De ha egyébként csak a túlzott melegedés jelenthet rájuk veszélyt akkor azért majd kipróbálom azokat isKöszönöm mindkettőtöknek
kugyu21
Igen csak ezen a töltőn (Ansmann Accufresh4 Plus) vagy a betárazást követően a falba dugással kezdődik a töltés, vagy a discharge gombbal először meríti, azután automatikusan elkezdi a töltést. Namost ha a behelyezett aksik töltöttsége nem egyforma (általában nem), akkor amig az összeset nem sütötte ki addig a már üreseket sem kezdi el tölteni. Hanem akkor mit csinál velük? Ugyanigy a töltés végén mi történik azzal ami már készen van? Mikor vált át, ha egyáltalában átvált csepptöltésre?
Ismeri valaki ennek a töltőnek a lelkivilágát?
Amikor az új fényképezőgép vásárlásakor tapasztaltam, hogy nem nagyon működik az aksijaimmal, felmerült bennem hogy hiába veszek nagyobb aksikat ugysem tölti fel jobban a töltő (a táblázatában elég kis értékek szerepelnek). Felhívtam a szervizét ahol azt mondták állandó árammal tölt, a táblázatban szereplő ideig ,azután átvált a villogó jelzésre, ha nagyobb aksikat akarok tölteni akkor az 1.4 szabály szerint rakjam be öket újra a kiszámolt ideig.
Na ez sem igaz így, mert a hosszított töltéssel sem lettek jobbak a kapacitások és a fix 8 ill 16 órás töltési idők is elég nagyot szórnak. Ma pl a 16 órás NiMH-es töltést letudta 5 óra alatt. Akkor most kinek lehet hinni? -
znagyznagy
Először is kösz a válaszokat (nemcsak Neked).
4-hez: Bármilyen furcsa a leírásban csak az szerepel, hogy töltés közben ég a zöld LED, tehát addig amíg vagy nem vesszük le a 220-ról vagy nem vesszük ki belőle az akkukat. Nem szószerint így, de ez az értelme. A ktöbbi GP akku típusnál már van piros és zöld színnel "játszás" is.
5-höz: Lithium akkukról mi a véleményetek. Mármint, hogy -10 fokban tovább bírják?
Batman2
Szevasz !
Már vártam, hogy erre járj és tanécsot adjál !
Igen, az áramkör valóban nagyon egyszerű, nem is igazán az lenne a célja, hogy ezzel töltsem fel a gyengélkedő akkukat, hanem ezt csak a regenerálásra szántam, és ha már meg lett mozgatva az akku, rendesebben viselkedik, akkor feltölteném hivatalos akkutöltővel.
Szóval ezzel a kapcsolással az volt csak a célom, hogy megvalósítsam a szabályozható idejű töltéstés kisütést, akár alacsony, akár magas frekvencián !
Igen valóban nulla körüli értékű a procedura végereménye, mondom, hogy nem az ezáltal való feltöltés a célom, hanem az akku megmozgatása, hogy aqztán normál töltőben rendesen vegye fel a töltőáramot és rendesen képes is legyen azt leadni !
Savas ólom akkuknál olvastam emlékeim szerint olyat, hogy magasabb frekvenciájú, szaggatott, illetve apró kisütésekkel kombinált töltést alkalmaznak a szulfát kristályok kialakulása ellen, illetve a már részben szulfátosodott akkuk regenerálására.
Nem tudom, erről mit tudsz, illetve milyen infóid vannak róla, bármi érdekel, tanulni szeretnék !?
Viszont NiCD, illetve NiMH akkukról semmilyen infót nem találtam, milyen mechanizmussal lehet ezeket regenerálni.
Bármi infót szivesen veszek !
Máris köszönöm a cikket !!!
Üdv.:
ottkar
Akkor áruld el miért csak a melegedő akku kapcsolódik le? A melegedő akku felől sokkal nagyobb a hővezetés. Az érzékelő nem egy közönséges lemez hanem hőelem. Teljesen értelmetlen és logikátlan lenne a nem melegedő akkut lekapcsolni Mi értelme lenne. Mindent csatornánként kezel akkor ezt miért nem?
plömplöm
azt hogy az IPC-ben hogy van megoldva azt nem tudom, de az IPC-L-ben úgy van ahogy írtad, két darab 2lábú feketeség (sztem termisztor) van beszorongatva a két fémpánt tetejébe némi hővezető anyaggal javítva a dolgon. én is a két-két csatorna egyidejű lekapcsolására szavazok.
Kernel
Nyilván, ezzel tisztában vagyok, csak a "benne lévő Ah" megmérése vicc, fizikailag.
A töltést addig tuszkolja bele, amíg nem érzékeli a kapocsfeszültség visszaesését. Ha az érzékelés különféle okokból meghiúsul, nem fogja tudni, mikor kell leállni. Ebben az esetben a túl kis akku okozhatott számára bizonytalanságot, más esetben hibás cella miatt nem érzékel helyesen stb.
De ez is csak azt bizonyítja, hogy ilyenkor nem az akkuban tárolt Ah-t mutatja (hiszen 2000 mAh nyilván "bele se férne" a 300-asba) hanem csupán amennyit a töltő leadott.
philoxenia
Nincs merítős töltőm, a fényképezőgép meg sokszor nagyon sokat hagy az akkuban.
Milyen merítős módszer jöhet még szóba,ha nem veszek IPC-t? Az új gépemben már lithiumos akku van, nem érné meg. Rádió az jó, nem? Ha elkezd dadogni, akkor már lemerült az akku gondolom.
Esetleg Walkman?
Zola007
Így van, ahogy ottkar írja, 16-22 körül mozog és ne mondja nekem a sanyo gyár, hogy ha két óráig megy pluszban és belelök az IPC monjuk 35 mAh-t, attól kinyiffan az űrtechnológiás akkujuk.
Egyébként a csepptöltés kikapcsolást sohasem értettem, miért nem teszik választhatóvá mikroprocis töltőknél (nem lenne nagy programozási probléma), illetve egészen elenyésző mennyiségűvé (az IPC egyébként így is alacsonyan végzi)
Vannak "gyári" töltők, amiket külföldi fórumozók kiméregettek vhogy és némelyiknél akad 50-80 mA-s "csepptöltés" (ahogy ottkar nevezné, ez nem csepegtetés, hanem pisálás)
6-7 évvel ezelőtti töltőm ha emlékezetem nem csal, 80 v. 100 körül töltött normál módban.
- WLAN, WiFi, vezeték nélküli hálózat
- Tőzsde és gazdaság
- Filmvilág
- Amazon Kindle
- Egyéni arckép 2. lépés: ARCKÉPSZERKESZTŐ
- Formula-1
- LG OLED Televíziók: FRISS SZÁLLÍTMÁNY -30%
- 13-14" Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- OLCSÓBB!!! DDR5 16GB 8GB 32GB 4800MHz 5600MHz RAM Több db
- AKCIÓ! Apple Macbook Pro 15" 2018 i9 9850HK 32GB 500GB 560X 4GB garanciával hibátlan működéssel
- Tablet felvásárlás!! Samsung Galaxy Tab A8, Samsung Galaxy Tab A9, Samsung Galaxy Tab S6 Lite
