- Karácsonyi telefonajánló 2025
- Kicsomagoljuk és bemutatjuk a Poco F8 Ultrát
WordPress tartalom kezelő rendszer (CMS) topik
adatfalo
Dexter68
#1501
Ezeket megtaláltam én is, de átsiklottam rajtuk, viszont most az ingyenest feltettem, és pár órás szenvedés árán de sikerült beüzemelnem, már csak annyi a bajom, hogy nem lehet olyan jogosultságot adnom sehogy sem, hogy az adott felhasználó csak a saját bevitt adatait törölhesse/módosíthassa (kivéve ugye az adminisztrátor).
Kommy
Dexter68
#1485
Beírtam, de valamiért mégsem megy.
@import url(“../skt-white/style.css”);
Lehet meg is van miért nem ment, mert szövegből másoltam és fura lett a "" jel.
Szerk: Tényleg az volt a baj, hogy rossz volt "" jel a szövegben, most már működik, még jó hogy beírtad így észrevettem.
lupus_l
Dexter68
#1477
Ha pl DigitalOcean-ot használsz, akkor kezd a legalacsonyabb csomaggal - $5.00, 512MB Memory
1 Core Processor, 20GB SSD Disk, 1 TB Transfer. Később úgyis látod, hogy elég-e alatta a vas, ha nem, akkor bármikor upgrade-elheted a jelenlegi konfigurációt.Egy jó cache plugin és CloudFlare használata az oldal mellé tényleg csodákat tud művelni
AtHoS
Dexter68
#1441
The DJ és Dexter68
Köszönöm az infókat, ötleteket. Meglesem első körben a plugines részt, hátha használható. Ha bejön, kevesebb melóval járónak tűnik a megoldás. Ha mégsem jön be, akkor ott a másik lehetőség, de nem fontos klónozni az oldalt, mivel csak a kinézetét szeretném alakítani (színek, alapvető elrendezés, menük megjelenése és oldalsávok tartalma), tartalomhoz nem nyúlnék. Szerencsére a weaver-ben lehet menteni és importálni a beállításokat, így könnyen hordozható. Legalábbis remélem
The DJ
Dexter68
#1361
Pedig nem vészes. Amikor hozzáadod az oldalt Cloudflare-hez, akkor csak ellenőrzi kell a rekordokat, mert megpróbálja őket klónozni. Itt csak át kell futnod a folyamat végén a listát és esetleg hozzáadni, ami hiányzik, mert előfordulhat, hogy egyes rekordokat nem detektál rendesen. Ha minden megvan, akkor mehet a névszerverek cseréje. Az átállás eltarthat 1-2 napig is akár, de amint globálisan frissültek a DNS szerverek akkor már aktív lesz a Cloudflare és a statikus tartalmakat már a klienshez legközelebb levő CDN szerverről fogja kiszolgálni.
Ha nem írod el a névszervereket, akkor még csak kiesés sem várható, az oldal végig online marad.
The DJ
Dexter68
#1351
Írom már egy ideje, de szerintem sose leszek kész vele amennyi szabadidőm van.
Én értelmes útmutatóról nem tudok a neten, bár nehéz is ilyet kreálni, mert minden oldal más beállítást kíván meg. Én azért próbálok olyan leírást összedobni, ami valamennyire univerzális és ami összefogja azokat az alapokat, amit biztonsággal rá lehet húzni szinte minden WP oldalra.
Innen még érdemes olvasgatni, már vesézgettük korábban a W3TC beállításait: [link]
The DJ
Dexter68
#1349
Nincs értelme, sőt egyenesen butaság. Csak összeakadnak és lassítják egymást. A W3TC-t kell normálisan konfigolni. Menjen a Page Cache, mehet a JS&CSS Minify is, de ha hiba van a konzolban, akkor manuálisan kell beállítani ezt a részt. Ezen kívül fontos még a Browser Cache normális beállítása, mert ez is brutálisan meggyorsítja az oldal betöltését. Aztán mehet a Database és az Object Cache is, de itt már lehetnek hibák és oldalfüggő, hogy mi az, ami gyorsít és mi az, amivel csak a szívás van. Én a végén még szoktam egy ingyenes Cloudflare-t is integrálni a W3TC-be (van hozzá beépített modul, csak aktiválni kell).
Ha ez mind megtörtént, akkor az oldal betöltése (és az oldalváltás) is szempillantás alatt megy majd végbe és a PageSpeed valamint a GTMetrix pontszámok is jelentősen fognak növekedni.
_ak_
Dexter68
#1263
Feltettem, de igazából nem jelent meg sehol semmi új opció és olvasva a hszeket ez nem is egészen az amit keresek. Itt egy fix permalinket lehet beállítani több kategóriára, hogy mindig azt mutassa, már ha jól értem.
Des1gnR:
Ebben a felállásban, ha az adott termék adatlapjára mész, akkor nem látod, hogy milyen kategóriában vagy.
Ami nekem kéne, hogy a termékkategória előtag és a termék közvetlen előtag megegyezzen.Úgy lehetne elérni, hogy a termékek oldalon mutassa a termékkategóriákat, ott egyre rákattintva, adja hozzá az kategóriát, majd a egy termék kiválasztásánál az adott terméket. Ez lenne az ideális legalábbis.
üzlet -> termékkategória/kategória1 - > termék1
V.Stryker
Dexter68
#1225
Szia,
Itt lehet megnézni élőben, a cikk alján.
Azt szeretném leginkább, hogy fent, ahol az oldal neve van, a "vantsa", azt valahogy kicserélni a logóra. Tudnál ebben segíteni?
_ak_
Dexter68
#1177
Frontend lenne az érdekes. Kb. 300 kép lesz feltöltve NGG galériába és azok között szeretném, ha működne a keresés.
Tehát jelen esetben nem cikkeket adna vissza a kereső, hanem megadott tagek vagy képcímek alapján csak képeket. A Search Engine-t megtaláltam, igaz ki nem próbáltam, lehet, hogy még mindig jól teszi a dolgát, csak én is úgy vettem észre, hogy egy jó ideje áll az a project, ezért gondoltam, hogy vagy alapból tudja már ezt a WP, vagy van újabb plugin, de akkor ezek szerint ez nem annyira alap.De ha van más plugin amit érdemes lenne kipróbálnom, szívesen ránézek, mármint galéria kezelőre.
A lényeg, hogy 3-4 főcsoportba oszlanak a képek, ez egy-egy kategóriát szimbolizál azon belül, meg esetleg egy tagek alapján lehetne szűrni.Gondolkodom még olyan megoldáson is, hogy nem-e lehet valahogy teljesen kiherélni a WooCommerce plugint, hogy csak a termék kezelő része maradjon a fronton, de az szvsz nem egy túl szép megoldás.
_ak_
Dexter68
#945
A sablon szerkesztést nem fogom megúszni, gondolom manuálisan is megoldható, csak ezt a részét még nem néztem át, így egy kicsit kaotikus elsőre. A szóbanforgó sablon meg a woocommerces storefront, ahol featureként írják, hogy akár saját logóm is lehet, ha aktiválom a jetpacket.
BcAdm
wmati
Dexter68
#863
Pénztár fülön megadható adatokat szeretném átírni másra. WP eCommerce gondolsz szerintem próbáltam ez tényleg rugalmasan kezeli csak az ékezetes betűk hatására php kódot írta ki. Ha más nem akkor Contact Form nál maradok.
amulet
Dexter68
#720
Igen ezeket nézegettem én is, sajnos ami érdemleges lenne, mind lite verzió és kipróbálni csak vásárlás után lehet. Azért kérdeztem meg, hátha valaki más is használ ilyesmit és van tapasztalata melyiket érdemes megvenni, vagy esetleg ingyen beszerezni
vásárlás előtt azért jó lenne megnézni, hogy megfelel-e amire szeretném. -
lakisoft
Dexter68
#638
Nos írom a részleteket:
Van egy easy-contact-forms-forms.1.4.9.js ebben van az onclick megírva és ezt szívja be 2 php:
easy-contact-forms\easy-contact-forms-customforms.php
és
easy-contact-forms\easy-contact-forms.phpA számomra érdekes kódrészlet sejtéseim szerint ez lesz:
innen: easy-contact-forms\easy-contact-forms.phpfunction easycontactforms_admin_pointers_footer() {
$admin_pointers = easycontactforms_admin_pointers();
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
( function($) {
<?php
foreach ( $admin_pointers as $pointer => $array ) {
if ( $array['active'] ) {
$( '<?php echo $array['anchor_id']; ?>' ).pointer( {
content: '<?php echo $array['content']; ?>',
position: {
edge: '<?php echo $array['edge']; ?>',
align: '<?php echo $array['align']; ?>'
close: function() {
$.post( ajaxurl, {t:'CustomFormEntryStatistics', m:'dismissPointer', action:'easy-contact-forms-submit', ac:1} );
} ).pointer( 'open' );
<?php
} )(jQuery);
jQuery(document).ready(function(){
jQuery.post( ajaxurl, {t:'Root', m:'api', m2:'pointer', action:'easy-contact-forms-submit', ac:1} )
.done(function(html){jQuery( "#easy-contact-forms-pointer" ).html(html);});
</script>
<?phpElvileg ide kellene beheggeszteni egy forwardot a kívánt oldalra. Akár parasztosított fix url-t is bevállalnék csak menjen. Mert a nyakamat veszik.
peterszky
Dexter68
#610
Nekem semmi panaszom nincs a Jetpackre.
Ezt is csak azért szeretném, mert szerintem ez lehet egy ok, hogy sokat pörög a php, lehet hülyeség, amit gondolok, de a wp.me-s link a wordpresses shortlinkre mutat, ami aztán átmegy a permalinkre. Ha ezt meg se mutatom, vagy egyből a permalinket, akkor meg talán nincs felesleges művelet.
Ezzel sikerült átalakítani a shortlinket permalinkre:
function permalink_get_shortlink() {
global $post;
if (!$post)
return;
return get_permalink($post->ID);
add_filter('get_shortlink', 'permalink_get_shortlink'); -
peterszky
Dexter68
#607
Megvan a megoldás:
Aktív téma - functions.php - plusz bejegyzés:
remove_action('wp_head', 'wp_shortlink_wp_head', 10, 0 );Van pár alapvető beállítás, amit nem értek, hogy miért nem hagytak meg az admin felületben... Pl. a beágyazáshoz használt méret lehetősége, azt is így külön kell "belehekkelni"
if(!isset($content_width)) $content_width = 510;
wmati
Dexter68
#573
Ezt dobtam nekik össze pár perc munkával.
wmati
Dexter68
#569
Teljesen alapoktól akarom felhúzni egészet szöveget át dobálom csak kéne egy jó téma itt lapozgatok van még pár száz oldal téma de egyik se fogott még meg.
wmati
Dexter68
#560
Legnagyobb bajom igazából hogy fejben nem sikerült még teljesen össze raknom. Ezt az oldalt kellene felújítanom használhatóbbá tennem, de meg szeretném tartani a régi kinézetét amennyire lehet.
The DJ
Dexter68
#517
Ez egy izgalmas hibaüzenet, csomó dolog miatt előjöhet. Egy dolog biztos, itt kell szétnézni: "/wp-content/themes/velocity/functions.php"
Amit először tenni szoktam ebben a helyzetben az az, hogy engedélyezem a wp_debug-ot a wp-config.php-ban (false-ról true-ra állítom), aztán frissítek egyet és legtöbb esetben kapok egy részletesebb hibaüzenetet. Ha ez mégse így lenne, akkor pedig a fenti fájl körül kell nézelődni. Ha esetleg tettél bele egyedi funkciókat akkor valószínűleg azokkal nem stimmel valami. Ha mégis érintetlen van a fájl akkor viszont megéri megpróbálni újra feltölteni.
- ASUS routerek
- OLED TV topic
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- Parkside szerszám kibeszélő
- Gaming notebook topik
- Régóta ott van a fiókban az Intel válasza az AMD-féle 3D V-Cache-re
- Mozilla Firefox
- 9800x3d félkonfig
- Dell Latitude 7390 / i7 8650U / 16GB DDR4 / 256GB Nvme / Vill. Eu bill / Jó akku
- Dell Latitude 5440 / i5 1345U / 16GB DDR4 / 512GB SSD / Excelent akku / Magyar bill
- Bomba ár! HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7 I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
- Bomba ár! HP ProBook 440 G8 - i5-11GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Gar
- Vállalom telefonok,tabletek javítását ,(szoftveres hibát is,frp lock-ot is)márkától fügetlenűl
- Alienware 17r4 olvass
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 1st - i7-6G I 8GB I 256SSD I 14" WQHD Sérült I HDMI I W10 I CAM I Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Black-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3626, 100% Akkumulátor
- LG 32GS95UX - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Csak eddig nem ismertem ezt a kifejezést.
