(Frissítve: 2020.05.31.)
Geth
King Unique
Pyttawrx #119165 üzenetére
Ott maga az ISO-fájl volt a gond, ha annál nagyobb az
install.wim
fájl mérete 4 GB-nál, akkor azt nyilván eleve nem lehet FAT32 fájlrendszerű pendrive-ra másolni, azért ajánlotta fel a Rufus is az NTFS-t. Ha kisebb 4 GB-nál, vagyinstall.swm
fájlokra van darabolva, akkor viszont értelemszerűen nincsen ilyen gond, akkor a FAT32 is opció, a Rufus is arra formázta volna. Egyébként korábban pl. a 1909-es MSDN ISO-fájloknál volt olyan forrás, ahol eleve adott volt azinstall.swm
ISO, szerepelt is a nevében a "fat32 compatible" megjelölés. Sőt, ugyanott már a 2004-esből (19041.264) is van ilyen, illetve consumer és business ISO egyaránt (külön-külön), azért 9,43 GB a mappa mérete. -
MaxxDamage
Pyttawrx #119108 üzenetére
+ King Unique & Doky586: Köszi!
Közben már csinálja, elvileg minden OK lesz.
Ezt a progit szoktam használni, de csak lemezképet szoktam csinálni/menteni, amivel csak ugyanaz vagy ugyanakkora meghajtóra tudom vissza tenni és nem is tudtam ilyen hasznos funkcióval is bír, amit a videón láttam.King: Azért, mert eladtam a 2TB Samut és majd szerzek be egy másik SP A80 (2TB SSD-t)
Bőven ráfér az 1TB-ra is, mert csak a rendszer van rajta + programok, játékok és egyéb. -
hiuuz
Pyttawrx #119012 üzenetére
Köszönöm a válaszokat!
Leellenőrizve, az új kulcs is Volume/MAK!
Félreértés ne essék, a bejegyzésemmel nem "hisztizni" akartam! Inkább azzal van bajom, hogy itthoni neves számtekoldalak is reklámozzák/reklámozták a dolgot, és én is csak e miatt vettem meg. Azt gondolná az ember, hogy ők azért vannak annyira jártassak a témában, hogy ezzel tisztában vannak!
Inkább okulásul osztottam meg, hátha van aki jobb helyre rakja majd azt a pár ezer forintot.
King Unique
Pyttawrx #118918 üzenetére
Az a része már ki lett tárgyalva, arra már ment válasz, ez most másik téma. De az előbbinél is amúgy a clean install a 0-ról max. csak egy lehetőség, de nem feltétlen kizárólagos, mivel az alaphelyzetbe állítás is opció lehet, sőt hivatalosan maga a Microsoft is az utóbbit javasolja eladás/elajándékozás előtt.
Orionk
Pyttawrx #118865 üzenetére
Szia, Köszönöm, tényleg működött, eddig úgy tűnik.
Két észrevétel eddig:
- megváltoztatta a beállításokat a rendszer beállításoktól a kisebb dolgokig, pl. Windows fájlkezelőben újra be kell állítanom, ami már egyszer be volt, hogy hogyan szeretem a megjelenítést.- Másik, hogy 15GB-ot "lecsippantott" a C: meghajtóból. Két részre van formázva az SSD-m. 100GB a C:, ami a Win és másik meghajtó az adatok.
A C:-n 30GB szabad terület volt a Feature Update előtt és most 15GB szabad terület van.
Ilyen sok 15GB lenne az új Win? Mi történhetett?
Köszönöm -
#53667584
Pyttawrx #118658 üzenetére
Így ahogy mondod, általában. De rég volt már az amikor appleéknél még menő volt az "it just works". Van nekem is Macbookom, iPhoneom, iPadem, legszívesebben elfelejteném, hogy mennyit szívtam Catalina frissítés után az iClouddal, vagy a tv+ és music szolgáltatásokkal. iCloudról semmit nem tudtam megnyitni, láttam a fájlokat, de semmit nem tudtam kezdeni velük. A többi online szolgáltatásuk meg folyamatosan azt kérte, hogy jelentkezzek be. Nyilván be voltam jelentkezve, de ő valamiért nem látta. Airdrop az hol működik hol nem. iCloud tabs pedig olyan dolgokra képes, hogy inkább hagyjuk. Én saját bőrömön élem át, hogy semmivel sem különb egyik sem.
King Unique
Pyttawrx #118199 üzenetére
Igen, ilyenkor adja magát a clean install, valóban az lenne a legtisztább. De ha nem akarja a 0-ről újratelepíteni és mindent kezdeni elölről, akkor nem feltétlen ez lesz számára a legjobb megoldás. Ha maga az ISO nem volt agyontákolt és csak az aktivátor volt a "szemét", akkor annak eltávolítása után elvileg rendben lehet. + Ha rátol egy MCT-s in-place upgrade-et, akkor az megint javíthat rajta, meg az gyakran a kamu aktiválást is kiüti és utána újra kell aktiválni.
Mármint az "olyan" vacak toolok használatánál, mert normál esetben, egy megfelelően aktivált Windowsnál nyilván nem.
Ronaldohun
Pyttawrx #118196 üzenetére
Pyttawrx , RoyBatty :
Aktivátorral lett megoldva. Lehet megpróbálom először a termékulcs megadást. Ha valami vacakol akkor végső megoldásként marad újratelepítés. Nekem csak annyi a lényeg, hogy normálisan menjen, meg gond nélkül tudjam frissíteni.
Köszönöm a segítséget!
EDIT:
King Unique: igen, PRO verzióm van. -
RoyBatty
Pyttawrx #118193 üzenetére
Igazad van, a legtutibb megoldás a clean install, de a kérdező pont ezt szerette volna elkerülni
Az újratelepítés felülírja a rendszerhez tartozó összes dll-t is, azok esetleges manipulációit eltünteti, viszont tényleg maradhatnak mindenféle "szemét" háttér-szolgáltatások és programok a rendszerben. -
Messi1983
Messi1983
Pyttawrx #117959 üzenetére
"ezt ajánlom mindenki figyelmébe még1x:
"Szerintem meg, ha a topikgazda leír és kér valamit, akkor ahhoz tartsd magad, pláne hogy számtalanszor ki lett itt vesézve ez a téma! ""Az nem zavar, hogy te sokkal hamarabb kezdtél a témára reagálni, mint én?
Én a ti reagálásaitokra írtam. Ha ti figyelembe veszitek a "topikgazda ajánlásait" én is figyelembe vettem volna.
De nem vettétek figyelembe.
Szerk.: Jááááj, megint az ostoba "co matrica-linked", ami egy teljesen indifferens, témához nem tartozó, százszor elmagyarázott és megcáfolt "érvelésedre" mutat. Grat!
ArthurShelby
Pyttawrx #117934 üzenetére
Ezt a mondatodat sem értem (ugyanúgy mint egy másik hozzászólásomra adott válaszodban), de lehet bennem van a hiba, már késő van.
Szerintem ha jön egy nav ellenőr és kérdezi, hogy honnan van a windows és felmutatsz egy számlát, amin tételesen szerepel, akkor nem értem neked mint vevőnek ebből mi bajod lehetne. Ha garanciális problémád lenne (egyszer csak nem működik a kód), akkor azt esetleg lehet nehezebben tudod érvényesíteni egy aprós üzletnél, de szerintem ha valaki megbízható embertől vásárol, ilyen problémája nem lesz.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Ford topik
- Xbox Series X|S
- Régebbi játékok profilját frissíti az új GeForce driver
- Mafia: The Old Country teszt
- Medence topik
- Hálózati / IP kamera
- BestBuy topik
- PC Game Pass előfizetés
- Dell latitude, precision, xps, magyar világítós billentyűzetek eladóak
- Honor Magic5 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASUS Z390 i7 9700 32GB DDR4 240GB SSD 1TB HDD RTX 2070 Super 8GB NZXT H510 ADATA 600W
- LG 27CN650N-6A - Felhő Monitor - 1920x1080 FHD - 75Hz 5ms - USB Type-C - Quad Core - BT + WiFi
- Vállalom telefonok,tabletek javítását ,(szoftveres hibát is,frp lock-ot is)márkától fügetlenűl
