- Letiltás - hogy is van ez?
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
(Frissítve: 2020.05.31.)
movax #140292 üzenetére
Mármint azt mondod után kellene húzni a csavarokat? Vagy fellazítani az egészet átmozgatni a lapot, majd újra meghúzni?
Szerviz rakta össze annak idején, utána állt sokat mert nem kellett a gép. Ennek ellenére nem hiszem hogy valami laza lenne, de utánahúzhatok persze. Ha véletlen ettől megjavul az lenne a legegyszerűbb.
Majd holnap meglesem, szerencsére legalább zenebuzi vagyok így állandóan szól valami.
Nagyjából elnyomja
Sajnos napi szinten sokat nem szarakodhatok vele, mert most egyébként sincs jó világ és ha még a PC is egyfolytában szar, lehet ebbe pusztulok bele és nem a vírusba
movax #140288 üzenetére
Sztem ebbe ez most a legkevesebb. Minden lényeges doboz meg van, 10éves VGA-t 8éves monitort is le tudnék adni gariba ilyen feltételek mellett is
Most van egy VGA nélkül vásárolt több mint félmilliós gép, egy nem olcsó lappal és már látom hogy többször lesz átdolgozva cserélve... ez a szívatás.
Aureal
movax #139433 üzenetére
Nincs ilyen menüpont, de még nagyobb szívás az, hogy az utóbbi win update frissítés óta, egy-két percen belül leáll a touchpad a gép bekapcsolása után, az egérkurzort nem mozgatja. Újraindítást követően is!
Driver frissítés nem talál újat és az eszközkezelő szerint minden rendben működik. -
King Unique
movax #139410 üzenetére
Itt most arról volt szó, ami le lett írva, a tekintetben pedig láthatóan nincsen semmi előnye, pont azért felesleges is volt felhozni ha annál is ugyanazt be kell állítani.
Nem is kell, mert 3rd party AV lévén lehet esetlegesen némi előnye testreszabási lehetőségek és + funkciók terén a Defenderhez képest, de ugye nem ez volt a téma, meg már akinek szüksége van ezekre, mert alapesetben bőven elég lehet a Defender is, + az legalább kompatibilis a rendszerrel és nem okoz pl. ilyen anomáliákat, nem lesz sikertelen miatta a rendszer-visszaállítás, funkciófrissítés, stb. -
Geth
movax #139354 üzenetére
A Modern Standby miatt nincs, amiről itt írnak.
Nem biztos, hogy lehet revertálni.Én spec. eddig se használtam a balanced-on kívül más sémát, de 99.99%-ban desktop előtt ülök, a jó öreg S3 sleeppel.
A felületet se látom, script állítja be, kicsit le is maradtam erről -
Geth
movax #139347 üzenetére
Dell Vostro 3500 jelen, tökugyanez. Semmilyen Dell b*sz nem volt fent, tiszta telepítés. powercfg-vel be vannak állítva a vonatkozó beállítások.
Mivel más laptopokkal simán működik (függetlenül attól, hogy firmware-ben is megy vagy ott még nem), szerintem a Dell a ludas. -
King Unique
Geth
movax #139282 üzenetére
Ahh, akkor még nem volt szerencséd normális géphez
(itt is van egy dell, szerencsémre abban nincs gond a gpukkal Storeból sem).
Illetve mostanában térek át winget-re, lo and behold, win10-en ahhoz is kell Store, mert a gyári Desktop App Installer vagymi túl régi.
A tanulságokat levontam, Store marad -
hotkar
movax #139076 üzenetére
Khm... Nem értettél meg. Egyszer kell csak átváltani, és örök életre úgy marad (vagy ameddig vissza nem váltod. És azután Fn + funkciógombbal az alternatív műveleteket (hang némítás, hangerő csökkentés-növelés, stb., szépen sorban) lehet kapcsolgatni.
Latitude 5511-em van, én is bosszankodtam miatta.
King Unique
movax #138754 üzenetére
Volt már a téma topikjában.
bucihost
movax #137616 üzenetére
és #137617 zolee001
Néztem már mind a kettőt. Egyikkel sem jutottam előrébb. Jogokkal meg nem tudok játszani, mivel meg sem jelennek az alkalmazások a listában. Sima natúr telepítés. Alkalmazás1-et feltelepítem, nem működik a mikrofon. Alkalmazás2-t feltelepítem, működik a mikrofon. Vagy valamelyik frissítés túrta össze a rendszert vagy nem tudom, de érdekes anomália. -
zolee001
movax #136587 üzenetére
Csak ugy a poén kedvéért,nem érdekel hogyan és mit csinálsz de
Jó szokás szerint gondolom adminként használod a géped,jön a "virus" amit az UAC talán megfogna mivel kérné a passwordöt ami ugye nálad nem annyiraAmit a kolega is felvetett az smb megosztások, had menjen a crypto virus át az egész hálódon
Idázet a kinkedböl:
" Your password helps keep your account secure, no matter what PC you sign in to or what apps, settings, and services you use while you're signed in.""If you sign in to Windows with a local account, you can choose not to enter a password. However, we don't recommend this"
Mindenesetre ugy csinálod ahogy akarod,szived joga
Ellenben ha jobban tudod mint az MS akkor miért egyy fórumon kérsz 1.0 helpet,hogy hogyan kell blank passworddel használni egy Windowst? -
King Unique
Értem, tehát továbbra sem tudsz linkelni olyan hivatalos ajánlást, ami kifejezetten a jelszó nélküli telepítést, használatot javasolja és hogy annak nincsen semmi negatívuma, sőt konkrétan a microsoftos leírásban is leírják, hogy nem javasolják, meg ugye nem véletlenül, lásd pl. WinRE helyreállítási opciók használata, nemrég említett SMB, stb...
Meg ha sikerült elolvasni és értelmezni azt a leírást, akkor még azt írják, hogy ha nem akarja minden egyes alkalommal megadni a jelszót, akkor mellette, helyette beállítható más hitelesítési eljárás is (pl. PIN-kód, ujjlenyomat stb.) a bejelentkezéshez, nem azt, hogy egyáltalán ne legyen semmi és a telepítésnél is legyen üresen hagyva a jelszó mező.
Az meg nem újdonság és nekem nem kell leírnod, hogy a telepítésnél helyi fióknál üresen lehet hagyni a jelszó mezőt, de a nem felelőtlenség és ez a tutit módszer hülyeséget továbbra sem kellene terjesztened, pláne ha a Microsoft sem javasolja, az meg senkit nem érdekel hogy te hogyan csinálod otthon a fotelből, ennyi. -
King Unique
movax #136579 üzenetére
Figyelj, ha már szakmai alapon nem tudod megindokolni és nem tudsz semmilyen hivatalos ajánlást linkelni miért jó a jelszó nélküli megoldás és miért nincsen benne semmi felelőtlenség, hátulütője, akkor inkább csendben kellene maradni és megspórolni a felesleges okoskodást, meg aki pattog mint nikkelbolha az pont te vagy, ennyi, köszi.
King Unique
movax #136575 üzenetére
Vagyis akkor nyilván nem tudsz, értem.
Egyébként meg azt írtad, hogy "Nincs ebben semmi felelőtlenség", holott nyilván lehet és az alapértelmezett működés, használat sem a jelszó nélküli, vagyis szintén nincs miről beszélni és a ki hogyan szokta otthon meg hány éve pont mellékes, ennyi. -
King Unique
movax #136573 üzenetére
Nem azon volt a hangsúly, hogy technikailag lehet-e jelszó megadása nélkül használni a W10-et pl. helyi fiókkal vagy sem, meg nem az otthon a fotelból ki mire esküszik és hogyan szokta itt a lényeg. Illetve ha már itt tartunk, akkor mutatsz arról valamilyen microsoftos ajánlást is, hogy okvetlenül jelszó nélkül kell telepíteni, utólag erővel ki kell kapcsolni stb., meg miért jó ez, amit pl. ebben a válaszban leírtak az nem számít?
Geth
movax #136342 üzenetére
Jelentem, simán.
Angol, ansi, hu101-en elvesztem a tilde-t: sok kódot írok markdownban, vagy ott aquakeTerminalA 0 pedig marad a numerikuson (ha van numerikus...).
Nem tudom ezekre mi a kombó (van-e?), már megszoktam az alt-os íÍ-t.#136343 zolee001: Pontosan nem tudom mi "működik", itt sincs semmi gond, de örülök.
szilvásbukta
movax #135218 üzenetére
Pár napja a touchpad / billentyűzet hibájáról beszéltünk. Azóta próbálkoztam még sok mindennel és nagy nehezen sikerült megoldani a problémát. Végül nem a driverekkel való ügyeskedés segített, hanem egy BIOS update kellett. Azóta tökéletesen működik. Elképzelhető, hogy a te gépeden is ez segítene.
szilvásbukta
Ez is Synaptics tapipados, szóval valószínűleg ugyanaz lesz a gond. A BIOS-t átnéztem többször is, abban nincs ilyesmi. Köszi szépen, nekem ez is sokat segített, legalább valami mentén el tudok indulni.
Örültem volna, ha nem kéne megint a driverekkel kókányolni egy frissítés után (nem ez az első). Mostanában ha frissítést látok, az első gondolatom rögtön az, hogy "na és most mi fog elromlani?" ...
Necronom
movax #134068 üzenetére
Mindegyik alkalmazst egyforman hasznalom, a bemenet sosem az alapertelmezett, hanem a megnevezett kartya amibe a miki van dugva, jelen esetben ez:
Egyszeruen nincs mas beallitasi lehetoseg a windowsbanmezis: de ez egy dinamikus miki
szoval ehhez nem kell semmi, se tap, sem elektronika
nem valasztok le semmit, hat miert tennem? Nem bug, nincs zaj...gabyka: senki sem tud konkretumot, szoval innetol mar csak a tipp van
ettol fuggetlen erdekes...Nos nagyon szepen koszonom mindenkinek!
Innentol tenyleg csak a talalgatas van, igazsag szerint nem tudjuk, hogy mi az oka, en ugy velem ezt....Koszonom skacok! Tovabbi szep estet!
Udv: Necro -
movax #133541 üzenetére
Ez azert kisse eros kifejezes.
Egy, a szakmajaban legjobbak koze tartozo komuves vagy acelonto 1 angol szo nelkul is megallja a helyet.
En nagyon gyenge vagyis inkabb nemleges vagyok tarsalgasi angolbol, a muszaki angolom kozepes.
Soha nem ereztem azt amit irtal, hogy en angoltudas nelkul analfabeta vagyok.
Polihisztor tipus vagyok, hazepites, autoszereles, szamitastechnika, gepek, haztartasi gepek javitasa, elektronikai es mechatronikai teruletek, szinte mindenben otthonosan mozgok.
Helyesen irok, jo a magyar nyelvtanom.
Erre te leanalfabetazol.
Hat tudod... -
movax #132914 üzenetére
3darab W10-en probaltam.
Beallitom a font meretet a Size Changerbe, apply, akkor megvaltozik a font meret az altalam beallitottra. Ha elixelem az alkalmazasg, akkor visszaall minden font az eredetire.
Vagy van az apply gomra nyomason kivul meg alami save is, en nem talaltam az alkalmazasba. -
OldMike
Lehet hogy ki van zárva, de amint írtam a 2.0.0.4 verziónál valóban így működik. Szemmel látható, hogy az új beállítások az Alkalmaz hatására megtörténnek - három ponttal nagyobb betűket állítottam be az ikonokhoz, nagyon észrevehető volt - az applikáció bezárásakor villámgyorsan állt vissza a kisebb méretre.
Ezért tértem vissza a korábbi verzióra, mert az valóban működik, csak el kell viselni, hogy kiléptet a fiókodból - minden ablakot bezárva - és vissza kell lépni, aztán megnyitni mindent, ami korábban volt. Ezt persze csak egyszer kell eljátszani, mert utána az ember már akkor módosítgatja a betűket, amikor még semmit sem nyitott meg. -
Songo
movax #132109 üzenetére
Egy logitech G502 volt a halott sajnos. aminek az egyik gombja default ctrl. és már onnantól kezdve gondot okoz ahogy a telepitő felrak hozzá egy általános drivert. így már a win install közben is szanaszét tud szivatni. sajnos nem kosz vagy hasonló okozta a hibát esélyesen elhalálozott... ami azért bosszantó mert ismét a 17éves mx510emet használom amin azon kívül hogy 4x cseréltem kábelt még mindig hibátlan
Geth
movax #131940 üzenetére
Tudatosan előre megfontolt szándékkal megnyomod a Shift-et 5-ször (ez a shortcutja a sticky-nek), bekapcsolja
A gond akkor van, ha nem figyelsz és véletlenül nyomorgatod a Shift-et sokszor.
Ezek az aktivációs opciók (maguk a shortcutok, nem a konkrét kisegítő lehetőségek) by default be vannak kapcsolva szerintem legalább Win7 óta, legalábbis nekem minden install után ki kellett kapcsolnom őket.Btw ez a kisegítő lehetőség csak egy tipp volt, lehet más forrása is a kolléga bajának.
gordonfreemN
movax #131829 üzenetére
Sajnos elég speciális az ok, megpróbálom a saját topikjában.
movax #130449 üzenetére
Asszonyt erről 8 év alatt sem tudtam meggyőzni, kétlem, hogy most sikerülne.
(Ja, merthogy a hiba nála jelentkezett.)
RoyBatty: köszi, valszeg ez lesz a probléma forrása, mert pár napja még nem panaszkodott erre, akkor reménykedünk abban, hogy a következő frissítésnél ezt az extra funkciót javítják.
Cs1csó
movax #129901 üzenetére
Bocs, csak átpörgettem a hozzászólásokat, nem figyeltem, hogy mire válasz csak a vírusirtók lelkivilága vicces dolog, és persze a marketing gépezetük szerintem másik épületben, vagy kontinensen van mint ahol a tényleges fejlesztés folyik és ezért vannak ilyen menő dolgok is a leírásban.
A legtöbb vírusirtó nem csinál mást mint figyeli a memóriát a RAM-ot, ennyi. -
isti732712
movax #128945 üzenetére
Megcsinálom én nincs para,nem is a hogyan,hanem a honnan amire inkább segítség kellene!
nem is tudom miért írtam a hogyant,hiszen többféle bios frissítési módszert is ismerek,és már csináltam is! A Dell honlapján én nem találom a legújabb bios frissítést,ebben kellene a segítség!
Köszi -
AsakuraDave
movax #127834 üzenetére
Mi az, hogy lehet menni? Mi ez a fanatizmus itt?
Vegyetek vissza az arcból, okés?
NEM működik normálisan, egy összegányult bug az egész de ti csak véditek, hogy jah amúgy ha bemész ebbe meg abba a titkos agyon védett fájlba majd ha azt kicsomagolod és letöltöd hozzá ezt a hacker progit akkor azt a 0-át át tudod írni 1-re. Nah akkor mostmár csak az van hogy bemész a rendszerfájlokba, átállítasz mindent majd ezek után átmész egy másik mappába átállítasz 50 engedélyt és szabályt. Nah mostmár át tudod nevezni azt a mappát
A szilárd ürüléknél jobb a folyékony? Hát akkor gratulálok -
AsakuraDave
movax #127830 üzenetére
Hát igen a tipikus megoldás, hogy nyeljem le, hogy egy összegányolt agyhalál az egész rendszer :/ Sajnos még azt se mondhatni, hogy így "oldják" meg, hogy ne lehessen feltörni a játékaikat. Igaz, hogy sok időbe telt de már van virág bolti Forza 4 PC-re... Így ez csak egy kifogás mivel nem failsafe, HA emiatt csinálja így a telepítést de szerintem csak szimplán 0 effort programming mint a legtöbb más baja a rendszernek...
ui.: Amúgy ha visszafizeted nekem a játék árát nem "nyavajgok" ezen
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap
- Gamer PC- Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 12400F / RTX 3070 8GB / 32GB DDR4 / 500GB SSD+ 2TB HDD
- HP EliteBook 840 G8 i5-1135G7 32GB 1000GB 1 év garancia
- ÚJ Lenovo Yoga 7 2-in-1 - 14"WUXGA - Ryzen 7 8840HS - 16GB - 512GB - Win11 - 3 év garancia - MAGYAR
- LicencAruhaz.hu OLCSÓ, LEGÁLIS SZOFTVEREK AZONNAL - Windows - Office - Win Server - ÖRÖK GARANCIÁVAL
