WayteQ xTAB-8Q
kelzsoca #741 üzenetére
Köszönöm! Szerintem xposed nem fog hiányozni - az nálam már M2-n is levitézlett. (Vagy legalábbis én voltam béna beüzemelni bármilyen olyan plugint, ami a beígérteknek megfelelően el tudott volna rejteni appokat... telepítettem, beállítottam, kijelöltem hogy mit takarjon ki, OK, és lófasz se történt... de mindegy, az egy másik történet.)
Apropó - van olyan hack / launcher / akármi ami nem turkál bele semmi másba, csak lehet vele app drawerben saját sorrendet beállítani?
chiperke
kelzsoca #678 üzenetére
Kelzsoca! Igazad van, a routerem volt a ludas. A tablet bekacsolt wifi állapotában a számítógépen a Belkin router setup menüjében restartoltam a routert. Lássatok csodát, azóta folyamatosan, ill. azonnal kapcsolódik a tabletem a hálózatra.
Másik: nálam az akkumulátor kijelzője szép folyamatos merülést jelez, legalábbis eddig. -
szundybence
kelzsoca #674 üzenetére
Nézd, én azt hittem eddig, hogy a rootolás azért kell, hogy le tudjak cserélni, illetve be tudjak állítani gyári dolgokat. Gondoltam, ha mindez megvan, jöhet az unroot. Már csak azért is, mert mintha azt olvastam volna, hogy a rootolt készüléket könnyebben feltörik és/vagy fertőzik. Ha az így van, akkor kellene az unroot. Ha viszont ugyanolyan könnyedén fertőzik, akkor valóban értelmetlen. Szóval én nem tudom magam eldönteni, hogy van-e értelme. Inkább kérdezem: Kell az unroot nekem? És ha igen, akkor miért nem?
szundybence
kelzsoca #625 üzenetére
Hol van olyan hely, ahol megveszem, beülök egy sarokba és rendesen kipróbálgatom? Aztán ha valami bibit találok, akkor ott helyben ki is cserélik egy másik bontatlan dobozúra. Vagy vihetem haza, bekapcsolom és 10 perc múlva autózhatok oda, aztán 3-4 hét amíg megjavítják? Szóval melyik az a hely, ahol én egyből egy biztosan jó készülékkel jöhetek haza?
direwolf
kelzsoca #556 üzenetére
Igen, a visszajelzés szarakodik. A kiolvasott fesz értékek folyamatosan csökkennek, a százalék meg áll, mint a cövek. Nálam átpartícionálás+root+multiuser van mint lényegi változtatás. A Battery Monitor Pro nem hiszem, hogy bejátszik, legalábbis többi androidos eszközömön nem. Esetleg Nova launcher
tracky914
kelzsoca #468 üzenetére
Köszönöm.
Stock browsernek más a videólejátszó felülete, nem lóg bele az alsó navigációs sáv. Ma egész délelőtt a tablettel molyoltam, nem jöttem rá, miért nem szereti a Firefox a tabletet. Flash oda-vissza, de ha közvetlenül mp4 videót kell lejátszani, annyi.
Stock rom ki fog kerülni valamikor? Esetleg a hangosításra tudsz megoldást ajánlani?
horlaci
kelzsoca #463 üzenetére
Nem telik el 1-2 óra.
Az "Azonnal"-t nyilván lehet egy kicsit árnyalni, de kb a másodpercenként 1% amit produkál lefelé menet, 40% alatt.szerk: Ja, a kijelzés nem teljesen "akad meg", vagyis nem 40% van a kijelzőn amikor kikapcsol. Szoktam látni 25%, 17%, aztán 10% alatt mindent. Csak nagyon gyorsan történik, és azért még nagy statisztikáról nem tudok beszámolni.
direwolf
kelzsoca #429 üzenetére
A felső réteget lehámoztam már a beüzemelés után. Az alsó elvileg touchscreen védő, az nem akadályozhatja a kapacitás átvitelt. Vagy tévedek?
Amúgy LG F6-omon "komoly" 750Ft-os "fólia" van, és nem okozott még használati problémát.
Még annyi, hogy direkt forszírozott teszteknél perfekt működik a touch, csak néha, játékok közben mintha belassulna az érzékelés, vagy nem tudom. Nehéz ezt megfogalmazni, leginkább olyan mint a PC-n mikor lagol a játék.
gradient99
kelzsoca #407 üzenetére
Szia, én is beszámolnék egy eredménnyel
Másodszorra volt töltve a tablet(nem tudom számít-e) de 10 órát ment, abból nagyjából 8 óra 15 perc Imperium Galactica 2-vel való játszásból állt, minimális fényerőn, a többi netezés volt.
Egyébként az normális hogy 25% alatt rohamosan csökkenni kezd a töltöttség? 10%-nál mp-enként 1%-kal esik, és alig jutottam el a töltőigMondjuk a Cubot One telóval is ez volt
Shade45
kelzsoca #386 üzenetére
Akkor nem tudom én mit láttam rajta...
Viszont annak a gépnek a képminősége nagyon-nagyon rendben volt! Bár egy 20-assal drágább is!
Esetleg nincs olyan gép amihez tudnád hasonlítani a kijelzőjét? A fentebb említett Alcatellel találkoztál már? Ha igen, ahhoz képest milyen?Nincs tudomásom debreceni felhasználóról...
thetan
kelzsoca #282 üzenetére
Így van. A Tablet alapesetben tökéletesen működik, és véleményem szerint az ár értékében verhetetlen.
Az átalakítással még jobban kiszélesedik a használhatósága, mert az uj android rendszer nem teszi lehetővé Az SD kártyára a telepítést. Ennek a megoldására történik az átalakítás, és emiatt merültek fel a fenti problémák.
Azonban ha sikerült teljesen kiküszöbölni az igy felmerült hibákat tényleg verhetetlen lesz a készülék.
khalox
Mivel itt végre megpróbálja valaki értelmesen leírni, mi történik az Android külső/belső SD-kártya kezelésével, ezért figyelek nagyon...
Amit eddig megértettem, az az, hogy
- a 4.4 a külső SD-re nem hagy mást rakni, csak adatot, és egy app ott is csak a saját mappájába írhat.
- ehhez - gondolom - kell az SD kártyán egy megfelelő fájlrendszer, ami nem mindegy, hogy mi.
- emiatt sokan anyáztak a felhasználók, de root joggal, valamint az SD-kártya elérésének a jogosultságait "kijavítva" (SD-fix app), utána a link2SD vagy hasonló cuccal ott folytatták, ahol abbahagyták.
- rendszerszinten talán nincs is olyan függvény, amivel egy alkalmazás egyértelműen el tudná dönteni, hogy hol van, - vagy van-e - az external SD-nek csatolási pontja(?).Ha jól értem, ti most arra törekszetek, hogy ezzel ne kelljen szívni.
Ami még nem teljesen világos, az, hogy azok a készülékek, amikben eleve nem volt felosztva a belső tárhely (emulált /sdcard csatolási ponttal?), azok elvileg akkor pont hasonlóan kezelik ezt a problémát, ami itt is készülne?
Őszintén örülnék, ha megtévedt lépteimet a helyes irányba terelhetném - és kijavítanád, amiben tévedek -, mert ez meglehetősen bosszant az Androidos készülékekben.
direwolf
kelzsoca #253 üzenetére
Köszönjük a remek modot!
A 6:0-s módosításkor a FR és reboot alatt már bent kell lenni a külső sd-nek? Illetve ha így használom a rendszert, nem okoz gondot ha usb-n rádugom a pc-re? Ha jól tudom ilyenkor lemountolja az sd-t.
Bónusz kérdés: a multiuser modot direkt nem raktad bele a csomagba?
thetan
kelzsoca #206 üzenetére
A PC eszközkezelőben nem jelent meg az Android úgy ahogy a kirakott képen (win7) de a dos ablak ugyanolyan volt - illetve a tableten azt jelezte vissza hogy csatlakoztatva, ezért ráindítottam a particionálásra.
Miközben futott, a pc értesítési részén feljött hogy nem találja a megfelelő drivert. azt hittem valami elcsesződött, de bejött a recovery és miután megcsináltam a data - törlést amit irtál újraindítottam
olyan lassan jött be, (csak forgott középen) hogy már elkönyveltem hogy elb*-tam.
Aztán bejött és megnézve a tárhelyet sikerült.Hát ennyi - semmi tudatosság nem volt ebben.
Inkább a munkátokat dicséri, hogy még így szerencsétlenkedve is sikerült. -
Becy44
Hát igazából én se nagyon tudom.
Többször végigmentem a lépéseken és a windows-t és a tabot is újraindítottam.
Olyan volt mintha a usb portot nem szeretné de az eszközkezelőben pedig
láthatóan felismerte.
Az nem lehetett, hogy előszőr rootoltam csak utána particionáltam?
Azért kérdezem mert az Rsa kulcs ablak nekem nem jött be. -
thetan
kelzsoca #195 üzenetére
Hát egy kicsit beparáztam mert a PC menet közben mindig valami hibát jelzet - hogy nem talál drivert, illetve az eszközkezelőben sem úgy jelentek meg a dolgok ahogy leírtad - meg bénáztam egy csomót.
Lényeg a lényeg - sikerült az átparticionálás
belső tárhely 3.05G
USB tár 3.03G.Az uj recoveryt és a root -ot nem csináltam meg, nem akarom sokat buherálni a gépet, ez volt a legfontosabb hogy a belső tárhely rendben legyen. Most veszek egy 32G microSD - kártyát ezzel le van tudva.
Kérdésem. - Alapból be lehet állítani hogy az alkalmazásokat a külső SD re tegye? (Valahol olvastam hogy a KIT KAt nál nem lehet, de lehet valamit félrenéztem)
direwolf
kelzsoca #193 üzenetére
Sokat
A lényegesek, amik befolyással lehetnek az akkukijelzésre: root és a multiuser csomagod (köszi érte még egyszer
), Battery Monitor Pro, System Tuner Pro, Adfree, talán a Beautiful Widgets, Titanium Backup, Go és Nova launcher. Gondolom a játékok és az egyéb progik nem nagyon szólnak bele.
Mobildeck
kelzsoca #149 üzenetére
leszedtem a legfelsőt, majdnem jött vele az ami alatta volt, de ami most maradt rajta az vastagabbnak tűnik mint ami a legfelső réteg volt
(nem vagyok ám hülye, csak nem szoktam ilyeneket szedegetni semmiről
most ha leszedném a vastagat ami a vékony alatt volt, jutnék az original kijelzőhöz, gondolom én, de ezt már nem fogjuk levenni, csak levegős egy két helyen (leginkább az előlapi kameránál) és nem szép annyira
a szétszedett képért, és a partícionálásért pedig jogos a taps
Mobildeck
kelzsoca #135 üzenetére
na ez érdekes!
eddig nem vettük le, mert hogy óvjuk a tabletet (én már leszedtem volna az első percben, de asszony ragaszkodott hozzá), de a kép is néha elhomályosodik a kosztól, meg az érintéseket sem mindig érzékeli
így már viszont nyugodtabban fogom levenni (meg a hátlapról is)
montezuma
Ha már írod, hogy csak megbízható boltból érdemes beszerezni, akkor ha megvan a gép, egyébként megbízhatónak látszó helyről (Notebookspecialista), akkor (érdekességként) meg lehet állapítani valahogy, hogy valódi wayteq, nem valami klón? Bár különösebben nem gyanakszom.
bajaki
Értem. Csak nem volt tiszta, hogy most akkor hol milyen színű, mert Extreme Digital oldalán azt írják fehér, de valamelyik másik oldalon feketét írtak. Szóval akkor fehér-fekete kombináció.
A rendelést megoldom, abban jártas vagyok. Szerintem Edigital-tól lesz. Most megrendelem, hétfőn átveszem. Megvehettem volna ma is, de kicsit még utána akartam olvasni a gépnek és már hazajöttem a koliból, a városunkban meg nincs Edigital.
Köszönöm a válaszod!
- Napelem
- Így nézz tévét 2025-ben: új ajánlások, régi szabályok
- Medence topik
- Milyen monitort vegyek?
- Fájdalmasan gyenge kijelzőt válaszott a Switch 2-höz a Nintendo
- ÚJ BONTATLAN iPad Air 6 13 méretben iPad Air 13 512GB Wi-Fi+Cellular Azonnal Átvehető DEÁK Térnél.
- ELADÓ iPad mini 6 generáció 64GB WiFi / A2567 - Starlight
- Xiaomi Redmi Pad Pro 8GB+256GB Silver
- iPad Air 3 64GB Cellular/1-3 hónap gar./Akku 85%/p4324
- GARANCIÁLIS, 100% AKKSI iPad Mini 7 128GB Asztroszürke
- Telefon felvásárlás!! Honor Magic6 Lite, Honor Magic6 Pro, Honor Magic7 Lite, Honor Magic7 Pro
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 15 Pro Max - Natural Titanium - Újszerű karcmentes állapotban! 100% akku! Gyári garis!
- Samsung Odyssey G6 S27BG650EU - 27" QHD 2K 240Hz Ivelt - Gaming monitor - 1,5 év Gyári garancia
