- Samsung Galaxy Ring - gyűrű-kúra
- Örömkönnyek és üres kezek a TriFold startjánál
- Vivo X300 - kicsiben jobban megéri
Immy
Na arra rájöttem, hogy az újabb póker progrikban már levan tiltva ez a hookolás vagy valami csűrés csavarás útján nemlehet lekérdezni a textjeit.
Szóval marad a favágó módszer és megpróbálkozok a kártyalapok felismerésével.
Képek összehasonlítása már megy.Viszont olyan gondom van, hogy 1 bizonyos ablakról hogyan lehet screenshot-ot csinálni?
Üdv: Immy
SimS
yash
Ezt most igy nem egészen értem... Meg tudod erősíteni Lortech, hogy jót mond a srác? Nekem ez az alapján, amit megértettem, inkább úgy tűnik, mintha egy adott függvényt csak 3 adott paraméterrel hivhatnál meg a defenició szerint, már ha ez amit igy leirt amargo, szintaktikailag érvényes formula.
amargo
váááááh de durva.. Bocs erre nem gondoltam
public class Tesztemesztem : DataGridViewTextBoxColumn
public Tesztemesztem()
: base()
private string test;
public string Test
get { return test; }
set { test = value; }
public override object Clone()
Tesztemesztem col = (Tesztemesztem)base.Clone();
col.Test = this.test;
return col;
CrusherW
Az evidens, hogy gyors, viszont egyrészt, számomra a local szinte használhatltan, vagy rossz kereső kulcsokat adok meg, nem is tom viszont a kalsszikus MSDN mindenre választ ad, és ha net fejlesztésről van szó, még mindig ott van asz asp.forums.
Bár igaz, hogy ehhez állandó net kapcsolatra van szükség, de ilyen munkahelyeken azthiszem ez nem nagy elvárás, laptopon a vonaton meg csak nem akar az ember fejleszteni. Tehát számomra teljesen kihasználatlan ez a lehetőség. Másrészt, egy VS akkor mutatja meg az igazi erejét ha munkacsoportokban dolgozik az ember, ott pedig szinte biztos hogy lesz aktív net kapcsolat. Nem hiszem hogy helytálló az, hogy nagy ritakság az olyan igazi programozó aki nem tud munka közben net közeleben lenni. De valóban, aki ennek ellenére nem tud, tényleg jól jöhet a local.De, ne legyen igazam, csak gondoltam énis kicsit fényezem a VS2k8 at
Szerk: Most néztem át pontosan hogy miket tett fel nekem a VS (Professional 90 days trial természetesen
. Nekem meg sem közelíti a 10gb ot, pedig még a DX SDK -t is belevettem, és nem turkáltam bele, és full setupot használtam. -
CrusherW
Hello
azért a 10 gigát lelehet redukálni valami barátibb méretre, élből MSDN local help et fel sem kell tenni (nem tudom, azt belevetted-e a 10GB -ba), az meg a másik, hogy kilehetírtani azokat a lehetőségeket amiket nem használsz.
ÉS amit még felhoznék mellette, hogy WPF fejlesztésnél nagyon jól működik MS Expressionnal, bár ez utóbbi még nem 100 as, de elég kényelmes
Lortech
Arra gondolsz, hogy kivételnél oda tudsz ugrani a .NET-es osztály forrás nézetére és deguggolni ?
Ez tényleg komoly dolog, és sokaknak segítségére lehet.
De azért van még jópár fontosabb új feature:
WPF support, XAML designer, LINQ, C# 3.0, .NET 3.5, JS intellisense és debug, SQL Server 2008 támogatás, AJAX, css újítások és még sok más. -
lakisoft
AZ FO.hu találtam egy két könyvet ... fejlesztoi_csoportmunka_visual_studio_2005_team_system
microsoft_visual_c_2005_lepesrol_lepesre_cd_vel
c_mesteri_szinten
hatékony C#
programozas_c_nyelvenMelyiket érdemes megvenni ezek közzül ... ?
manrick
Nálam ez jól rakja ki. Vagy már rosszúl tárolod le, de akkor csak megnézed egy szerkesztővel, hogy milyen kódolásba raktad.
Igen megnéztem és rendben van.
Kipróbáltam hogy létrehoztam új html fájl, és beleillesztettem a program által létrehozottból kimásolt kódot és úgy tökéletesen működött.
Próbáltam hogy beállítottam a karakterkészletet is (iso-8859-1), de így sem jó.
Nagyon érdekes, hogy ha szerkeztővel csinálok egy html fájlt akkor minden ok, de ha a programmal csináltatom meg, ami végülis ugyanazt csinálja amit én, csak egy részét változóból szedi ki.
Ami még érdekes, hogy a program által létrehozott kód teljesen megegyezik az általam létrehozottal. Mégsem jó a böngészőben, csak ami szerkeztőben készült. -
Pazo
én nem nagyon értek ezekhez az elkapás dolgokhoz (még), de saját tapasztalat alapján az xp semmit sem reagál, ha nem megy a nyomtatás. vagy te azt a kis felhőt akarod elkapni, ami felugrik a tálca jobb oldalán, amikor pl kifogyott a papír? hmmm...
ha most nincs nyomtatód és mégis a nyomtatáőst akarod tesztelni, szerintem tegyál fel egy pdfFactory-t. ez egy ''nyomtató szimulátor'' program, virtuális nyomtató, pdf-be nyomtat. egyedüli hátránya az lehet, hogy mindig működik, így nem lesz mit elkapnod. arra viszont jó, hoyg a kimeneteket formázását ellenőrizd.
lehet semmit sem segítettem. de remélem azért mégis. -
Jester01
Épp azt reklamáltad, hogy lassú volt...
Az ArrayList-ben csak lineárisan tudsz keresni (kivéve, ha rendezed, de erről nem volt szó)
Igen, a hashtable az valóban kulcs-érték, de senki nem tiltja meg, hogy az érték mindenütt csupa null legyen.
De ha tökéletes, akkor tökéletes
shev7
Gregorius
A DataSet/DataTable az egy struktúrált adathalmaz. Hogy ezt adatbázisból töltöd fel vagy szövegfájlból vagy kézzel, az már rajtad múlik.
Ha nincs szükséged a DataTable szolgáltatásaira (rendezés, keresés, indexelés, változáskezelés), akkor kicsit több munkával de lényegesen gyorsabb és kevesebb memóriát zabáló megoldást kapsz, ha egy saját class-t implementálsz, azt pakolod bele egy BindingList<T>-be, és ezt adod meg DataSource-nak, igaz ez sokkal kevesebbet tud. A DGTextBoxColumn, stb... ugyanúgy működik. -
gyuri10
Szia Amargo,
Igy nem illik/erdemes egy DataTable-t letrehozni, kiveve ha csak futasidoben derul ki, hogy milyen oszlopaid is lennenek. Ahogy Gregorius is irta, hasznalj tipusos DataSet-et sokkal kevesebb munka, lenyegesen rovidebb kod, es a compiler kiboki a hibaid joreszet, mig az altalad javasolt megoldasban futasidoben vagy kiderulnek vagy nem.
Visual Studioval tipusos DataSet-et legeccerubb letezo adatbazis tablajabol csinalni. Letrehozol egy datasetet a Add New Item ''wizzarddal'', aztan a Server Explorerbol egy tablat drag&droppal radobsz a dataset-re amikor az design modban van. Erre VS csinal neked egy class-t ami a DataSet-tol van orokolve es kesz tipusos propertyket farag minden oszlopodhoz. Tovabba megirja neked az db update-hez szukseges kodot is. Ha nincs adatbazisod akkor sincs minden veszve, ugyanis a tipusos DataSet-ed metadata-jat - amibol automatikusan kesziti neked a C# osztalyt - egy xsd filekent tarolja, amit magad is editalhatsz szabadon. Csak a Solution Explorerben kapcsold be, hogy minden file-t lass es ott figyel az XSD a dataset-ed alatt. -
Jester01
Persze pont ugyanennyit kell inicializálni, de valamivel tömörebben is lehet, pl.:
DataTable Tabla = new DataTable(''Valami'');
Tabla.Columns.Add(''hor'', typeof(string));
Tabla.Columns.Add(''hor2'', typeof(string));
Tabla.Rows.Add(new object[] { ''amargo'', ''kicsién'' });
dataGrid1.DataSource = Tabla; -
Gregorius
Ha minden igaz, leválasztották magukról a devenv fejlesztő üzletágukat. Hogy ténylegesen el is adták, vagy csak átcsoportosítás volt, az jó kérdés.
Mindenesetre az biztos, hogy a Borland a fejlesztőeszközeivel minimum egy éves lemaradásban van, az pedig ezen a téren nagyon nagy idő.
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- Dell Precision 3571 FHD / i7-12800H 14C / 16-32G D5 / 512G / Iris XE + NV T600 Box WS tervező
- PC konfiguráció összeállítás igény szereint, csak új nem használt alkatrészekkel, garanciácal!
- Lenovo P1 GEN 5/16'WQUXGA 4K TOUCH/i7-12800H vPro/32GB DDR5/4TB SSD/RTX A4500 16GB GDDR6/GARANCIA!!
- Xbox Series X, kitisztítva+újrapasztázva, 6 hó teljeskörű gar., Bp-i üzletből eladó!
- Nintendo Switch OLED Mario Edition 20.5, 512GB MicroSD + Android + Atmosphere, 3 hó garanciával
- Apple iPhone 15 Pro 128 GB 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- BESZÁMÍTÁS! Asus H370 i7 8700 16GB DDR4 512GB SSD RX 5600 XT 6GB Zalman S2 TG Cooler Master 650W
- Apple iPhone 13 Pro Max Graphite ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 256 GB-100%-3 hó gari!
- LG 39GS95UE - 39" Ívelt OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Persze lehet, hogy a Qt is, de azt nem tudom.
Köszönöm mégegyszer
