- Kicsomagoljuk és bemutatjuk a Poco F8 Ultrát
- Megérkezett Magyarországra a Poco F8 Pro is
- Fractal Scape – egy majdnem mindenes fejhallgató
dqdb
joysefke
#8867
Nem érdemes próbálkozni, a linkelt issue alapján nem működik az én megoldásom, csak az általad talált workaround.
Mindig "élmény" olvasni a NuGet fejlesztőcsapat arrogáns hozzáállását a bejelentett problémákra és szívni, amikor valamilyen újításuktól eltörik a build folyamat
dqdb
joysefke
#8865
<PackageReference Include="YoutubeExplode" Version="4.7.9" Condition=" '$(Configuration)' != 'GooglePlayRelease' and '$(Configuration)' != 'GooglePlayDebug' "/>Így egyszerűbb, nem kell a
Chooseblokk, elég az eredetiPackageReferenceelemet módosítani. Csomagfrissítésnél nézz majd rá a .csproj fájlra, megmaradt-e a feltétel benne. -
joysefke
joysefke
#8864
Lehet megoldódott
Úgy tűnik, csak le kell írni egy problémát és az jó eséllyel megoldódik, mielőtt jönne az első hsz. Egy csomót próbálkoztam VS-ben az ilyen olyan Android kapcsolókkal (amelyek ki tudja mit csinálnak), ehhez képest a megoldás igen kézzelfekvő:
1,
Minden kód ami a kérdéses komponensben van#if !GOOGLEPLAY
#endifközé került. Ezzel a GOOGLEPLAY szimbólumot tartalmazó build konfigok esetében semmilyen aktív kód nincsen ami használná a YoutubeExplode csomagot.
2,
Mivel a YoutubeExplode csomag bizonyos buildek esetében nincsen használatban, ezért el is lehet távolítani a csomag-referenciát, ehhez a .csproj fájlban a Choose/When/Otherwise konstrukciót lehet használni. Alább látszik, hogy a kettő Gplay-es konfigban (GooglePlayRelease és GooglePlayDebug) nincsen referencia a YoutubeExplode NuGet csomagra, a többi nem GPlay-es konfigban viszont lesz..És ez így fordul szépen, és ha ILspy-jal belenéze, tökéletesen semmi nyomát nem látom a YoutubeExplode-nak...
<Choose>
<When Condition=" '$(Configuration)'=='GooglePlayRelease' ">
<ItemGroup>
</ItemGroup>
</When>
<When Condition=" '$(Configuration)'=='GooglePlayDebug' ">
<ItemGroup>
</ItemGroup>
</When>
<Otherwise>
<ItemGroup>
<PackageReference Include="YoutubeExplode" Version="4.7.9" />
</ItemGroup>
</Otherwise>
</Choose> -
dudikpal
joysefke
#8797
Neked is Köszi!
Szép kis könyvecske a maga 1000+ oldalával
Először átrágom magam a magyaron, aztán majd jöhet ez.Lenne egy noob problémám: kontroller Add-nál a data context list nekem üres, pedig már próbáltam minden eddig utánaolvasott, másoknál megoldást hozó fogást: clean-rebuild solution, unload-load csproj, close reopen solution és/vagy VS, model törlés-recreate-kód paste, de semmi, ugyanúgy üres a contextem.
Add-nál a read/wrie with views verziót választom, metr ugye kellenének a view-k is.
Ja, meg VS2017-et leszedtem, felraktam a 2019-et, mert olvastam, h 2017-nél bekavarhat a 2-es sdk(ezt jelezte is, nem volt hajlandó lefordulni emiatt, ezért tettem fel inkább a 2019-et, asp.net-nél bepipáltam a .NET Core 2.2 dev toolst is(olvastam, h másnál megoldotta a problémát)). Meg is oldotta, most már szépen lefordul, de controller add-nál továbbra is fennáll a fent említett üres context lista hiba.
Valakinek volt hasonló tapasztalata? -
RedHarlow
joysefke
#8718
Itt tallózom be a fájlt és mentem el mint változó, pcpath.
// Browser/Counter/Path save - PC
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
ofd.Filter = "TXT|*.txt";
if ((ofd.ShowDialog() == DialogResult.OK))
textBox1.Text = ofd.SafeFileName;
var pcpath = ofd.FileName;
string text = File.ReadAllText(pcpath).ToLower();
int pccount = Regex.Matches(text, @"\balma\b").Count;
label2.Text = Convert.ToString(pccount);
}Egy másik gombbal pedig szeretném feltölteni ugye, ha nem változót használok akkor simán feltölti a fájlt igen. Nem jól hoztam létre a változót a tallózásnál? Kicsit olyan mintha csak az adott résznél tudnám használni a változót máshova nem dobja át az értékét.
RedHarlow
joysefke
#8714
Igen, közben megtaláltam.
A következő kérdésem, hogy itt, hogy tudom használni a pcpath nevű változóm, ami a betallózott fájlom útvonala?
session.PutFiles(@"d:\toupload\*", "/home/user/", false, transferOptions);(@"pcpath", "/home/user/", false, transferOptions)("pcpath", "/home/user/", false, transferOptions)Ezeket próbáltam de nem működik így.
Exception thrown: 'WinSCP.SessionRemoteException' in WinSCPnet.dll
The thread 0x2bcc has exited with code 0 (0x0).
'pcpath' fájl vagy mappa nem létezik.
Rendszerhiba. Kód: 2.
A rendszer nem találja a megadott fájlt
The program '[17652] WindowsFormsApp1.exe' has exited with code 0 (0x0). -
martonx
joysefke
#8685
Így fejből nem tudom. Csinálnék egy új projektet bekapcsolt security-vel, és árgus szemekkel figyelném a kapott kész kódot (ez alapból valami nuget package mögé lesz rejtve, és ki kell scaffoldolni, hogy tényleg látszódjon). Ami kész van és működik, arra minek custom megoldás?
petyus_
joysefke
#8682
1. most hirtelen nem tudom a választ, valószínűleg a DI-al lesz a gond, nem azt a passwordValidatort kapod, amit a userManager használ.
2. az a reset password, ott nincs belépve a user, hanem pl elfejtette a jelszavát, kiküldöd neki a passwordResetToken-t, rányom a linkre, és úgy kapod meg.
De a ChangePassword, amit írtam korábban, az belépett felhasználóra vonatkozik, oda csak egy oldPassword, newPassword kell.
martonx
joysefke
#8677
"Ami nekem nem tiszta az, hogy ha az Azuron elérhető lesz egy újabb verziójú futtatókörnyezet, de az én projektem verzió lemaradásba került, akkor meddig tudom azt deployolni Azurra"
Évekig. A .Net Core 1.1-et mondjuk hamarosan kivezetik, de ha jól rémlik 2 éve jött ki az 1.1.
Ilyen étren semmi különbség nincs a free tier és a shared között. Sőt még ha erősen fizetsz érte se fognak a bevett gyakorlatukon csak miattad változtatni.Hm, bár pont tudok ellenpéldát is mondani, nekünk az Amazaon AWS volt, hogy adott plusz egy év türelmi időt, igaz mi havi 20-30.000 dollárt hagyunk náluk, nem havi 10-et
martonx
joysefke
#8673
Önmagában az update az nudli. viszont ha már Azure-ozol, azzal illik tisztában lenni, hogy a futtató környezetek mindig kis lemaradásban vannak, azaz ez nem úgy megy, hogy kijön egyik nap az Asp.Net 2.2 és akkor másnap már az Azure is tudja, és Azure szerte mindenhova fel van telepítve. Ennek 1-2 hét, de akár hónap is kellhet (AWS és egyéb felhő szolgáltatóknál még rosszabb a helyzet).
martonx
joysefke
#8640
Amit kitaláltál, az így nem fog menni. Mivel az appsettings file, vagy bármilyen custom settings file, amit beillesztesz az Asp.Net Core-os settings rendszerbe, egyszer olvasódik be, a rendszer indulásakor. Azaz ez nem arra való, hogy egy admin menet közben állítgassa, ez egy statikus settings file nagyon ritkán változó értékeknek.
Amit te szeretnél, az egy bármilyen adat tárolás (DB tábla, vagy egy file), és abba szabadon írkálhat az admin, ezt mondjuk egy repository-n, vagy service-en keresztül ugyanúgy tudod DI-al használni, fölé tehetsz egy enumot, de igazán típusos sosem lesz. Ezt key-value párként fogd fel.
Az aktuális értékeket meg bedobod egy memory cache-be, amit ürítesz, amikor az admin hozzányúlt az admin felületén, és kész is vagy. -
martonx
joysefke
#8624
Megint túlkomplikálod, és kevered a szezont a fazonnal. Akiket te usereknek hívsz, azok nem is igazi userek, hiszen a userek attól userek, hogy authentikálnak. Ezeket hívjuk inkább mondjuk participantoknak, akiket meg elég teljesen lazán, másképpen kezelni.
Belép az oldalra, bejelentkezik egy eseményre a megadott adataival, de ő ettől nem a szó szoros Asp.Net Identity értelmében user lesz, hanem csak egy participant. Ehhez csinálsz egy DB táblát, benne a generált participant hash-el, és attól kezdve elég csak azt használnod. -
kutkut
joysefke
#8626
Nekem is így volt eddig, de én nem erre gondoltam. Hanem arra, hogy amikor magát A VS-t telepítenéd a D-re (márpedig én ezt szeretném), akkor csak egy részét tudja a D-re rakni, a többi a C-ből vesz el helyet. Eddig nem volt probléma, mert az egész csomag (amit használtam) volt kb. 3GB, de egy fullos Xamarin csomag ennek kb. a tízszerese.
A kérdésem az, hogy ebből mennyit akar a telepítő a C-re rakni.
joysefke
#8621
Az nem zavar, hogy az URL megszerzésével ellopható felhasználói fiók?
Szvsz authentikálni csak akkor érdemes, ha ténylegesen azonosítod is a felhasználókat (nem csak követni akarod őket valami módon). Amúgy meg tök mindegy, hogy egy végtelen élettartamú session azonosítóval vagy felhasználónévvel URL-ben azonosítod.
martonx
joysefke
#8619
Attól még, hogy repositoryból jönnek (felmerül a kérdés, kell-e repository patternt alkalmazni? sokszor csak egy rossz beidegződés, és felesleges bonyolítás), simán ott lehetne a Layout.cshtml-ben, hiszen ezek oda valóak, a Layout részei.
Aztán persze a Layout-on belül hozhatsz létre plusz RenderSection-öket, amiket utána úgy használsz az egyéb view-idban, ahogy jól esik.
Illetve a Layoutban is lehet Partial view-kat használni.
Egyszerűen, ami a Layoutba való, az legyen ott, ne pedig ilyen olyan eldugott komponensekben. Hidd el X év múlva amikor visszanézed és keresed, hogy XY rész hogy renderelődött oda, vért fogsz izzadni és átkozni fogod magad. Ahelyett, hogy ott sorakoznának a _Partial.cshtml-ek, normális nevezéktannal, szépen átláthatóan, hogy melyik mit csinál.
Partial view-t controllerből is ki tudsz generálni, és úgy beszúrni a parent view-ba, ezáltal a logikákat még szebben tovább tudod szeparálni.
És igen, az Index.cshtml-ed foglalkozzon csak a form feltöltésével, egyszerűen némi RenderSection, és normális partial view architektúra helyett, jelenleg érzésre össze vissza toldozod-foltozod a szerencsétlen rendszert. -
martonx
joysefke
#8617
Szia,
Előre bocsátom, hogy nem tudom megoldani a problémádat, csak rá szeretnék világítani az újabb kódszervezési problémákra, overengineering jelenségre.
"-A formázás, háttérkép, csicsa-micsát pedig egy az Index.cshtml-ből hívott ViewComponent (PageContentViewComponent.cs) által renderelt partial View tartalmazza (Default.cshtml)."
Erre a Layout.cshtml való. Azért is pont Layout a neve
Javaslom ne bonyolítsd túl feleslegesen a kódodat. Hidd el, nem attól lesz szép a kódod, hogy a kereket kézben viszed, a szögleteset meg gurítani akarod. -
petyus_
joysefke
#8577
AttributeUsage attribute van az attribute-odon? Ott tudod megadni, hogy mire teheted rá. Most hirtelen nem tudom, mi a default, ha nem rakod rá.
Pl:
[AttributeUsage(AttributeTargets.Property | AttributeTargets.Field | AttributeTargets.Parameter, AllowMultiple = false)]
public class RangeAttribute : ValidationAttribute
martonx
joysefke
#8575
Doksit olvastad? Mert ott nem így van a példa kód: https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/mvc/models/validation?view=aspnetcore-2.2
martonx
joysefke
#8572
megtisztelő
"A usernek annyi dolga van, hogy a user View-ban rábökjön, hogy jön-e vagy sem, hányan jönnek, kell-e szállás stb.." - gondolom ez egy html formban van. Remélhetőleg.
Kavarodás van a fejedben, hogy mi a statikus adat, és mi a dinamikus. Minden olyan adat, ami adatbázisból jön, az dinamikus adat. Statikus adat pl. egy img src-ben megadott kép valami 3rd party oldalon.
"hogyan lenne érdemes elszállítani a kontrollertől a renderelt user View-ba" - ModelViewController-ben mégis, hogy az istenbe lenne érdemes elszállítani, ha nem egy viewmodellben? De ezt már leírtam elég konkrétan az előbb is, légyszi ne kérdezgesd újra és újra ugyanazt.
Ennél jobban, a konkrétumok ismerete nélkül nem tudlak előre vinni. MVC-ben gondolkozz, leírtam mi dinamikus adat, és mi nem. Ennyi. Ha úgy érzed, ez sem elég, akkor keress meg nyugodtan privátban, ne ezt a topikot offoljuk szét
martonx
joysefke
#8570
1. ha nem értesz a frontend fejlesztéshez, akkor ne SPA-val kezdj
hanem maradj a HTML-nél, és igyekezz minél több mindent html és mvc alapokon tartani. Ha hirtelen szépet is akarsz, akkor maximum húzz be egy bootstrap-et, bár esetedben még annak is erősen utána kellene olvasni, hogy az mit hogy, miért csinál.
2. MVC - megvan, hogy mit jelent az MVC? Akkor miért nem használod? Miért ViewBag-el akarsz bohóckodni? De ha ragaszkodsz a ViewBag-hez (ami egyébként Core alatt már amúgy se javasolt), akkor inkább ViewData. De leginkább könyörgök használj model-t a viewban, hiszen erről szól az MVC
3. A konkrét kérdéseidben olyan evidenciákat kérdezgetsz, amiket nem is kellene megkérdezni, hiszen bakker így működik az MVC.
4. Hogy szerinted mi az optimális, azt rohadtul nem ezen a szinten kellene feszegetni, hanem majd amikor megcsináltad, és fut a rendszer, és a terhelés függvényében úgy érződik, hogy lassú, és már mindent értesz, átlátsz, tudod mitől, hogyan működik az Asp.Net Core, és megírtad pár év alatt a már sokadik Asp.Net Core rendszeredet, majd akkor elkezdhetsz utána olvasni az optimalizációs lehetőségeknek.
5. Képek standard megoldása, hogy mennek a filerendszerbe, adatbázisba csak az elérési útjukat tároljuk.
+ bónusz: nincs olyan, hogy Asp.Net Core MVC 2 Régen volt Asp.Net MVC 1-5-ig, ezt váltotta az Asp.Net Core 1.0 - 2.2bocs a keresetlen stílusomért, egyébként szívesen segítek
Peter Kiss
joysefke
#8551
Nem tudom, mit szeretnél, de: https://www.nuget.org/packages/CsvHelper/9.2.3
joysefke
joysefke
#8550
Semmilyen jelölőkarakter nincsen az ilyen köztes sortörések előtt...
helyesbítek: annyi jelölés van, hogy sor közbeni sortörés csak aposztrófok között lehetséges.
Ez lesz a megoldás
: https://github.com/22222/CsvTextFieldParser/blob/master/CsvTextFieldParser/CsvTextFieldParser.cs -
Zalanius
joysefke
#8547
De hát a csv-k esetében az pont szándékos, amit a (2)-ben írtál, mert a szövegjelölő " ... " nélkül nem lehetne vessző a cellákban / mezőkben egyáltalán, vagy szétesik a táblaszerkezet. Ezt minden parsernek kezdettől fogva tudnia kell, az excel is simán boldogul vele, az importáláskor még meg is adható, mit tekintsen szövegjelölőnek. Inkább arra gyanakszom, hogy CR / LF lesz egy vagy több szövegben, és azt már az Excel legendásan rosszul tűri.
Ha érdekel kódszinten is a szövegjelölők kezelése, itt egy jó régről származó példa, amit utána sokáig csiszolgattak.
joysefke
joysefke
#8033
a hiba megvan:
Valamiért nem működik az, hogy menet közben lecserélem a letöltés metódusnak átadott dummy Progress<> objektumot egy igazira. Nem értem, hogy miért, de így van.
Tehát a progress repoltolás itt nem működik a Progress objektum cseréje után sem:
var p = new Progress<double>();
Task t = _youtubeClient.DownloadMediaStreamAsync(streamToDownload, filename, p);
// lecserélem a Progress-t valami olyanra ami csinál is valamit
p = new Progress<double> (value => {....})
await tnem működik.
Nem értem miért nem működik, hiszen a DownloadMediaStreamAsync metódus is az átadott Progress objektumnak a referenciáját használja, _tudtommal_ nem készít róla fizikai másolatot.
szerk:
Uhh bakker, milyen jó volt leírni a problémát, most jövök rá mi a baj
Froclee
joysefke
#8027
Ez a feladat tenyleg csak max gyakorlasnak jo. Spotify. Megeri, mert sok mindent nyujt, futashoz pl futos playlistet berak vagy barmit. Raadasul a kabellel se kell bohockodni hogy attoltse a zenet.
De a tokonloveshez talan ez a cikk segit: https://stackoverflow.com/questions/20500796/convert-pcm-to-mp3-ogg
Keem1
joysefke
#8022
Csak halkan kérdezem: egy zenestream szolgáltatás nem lenne egyszerűbb? Spotify, Google Play Music, Deezer, Apple Music, stb.
Ezres körüli előfizetési díj, több tízmillió zene, és sohat többet nem kell zenét nagy macerával előtúrni, letölteni, esetleg konvertálni.
Csak meg kell keresni, bekattintani (esetleg listához adni) és már hallgatható. Előfizus konstrukcióban van offline mód is. Ja, és vannak edzéshez, futáshoz való listák (is).Én két és fél éve vagyok előfizető, az elején még nem gondoltam így, de mostanra már az a véleményem, hogy youtube-bal, to..enttel bohóckodjon az, akinek két anyja van
Goose-T
joysefke
#8022
Miért pont az Opus az érdekes? Az Android pont a Vorbist támogatja natívan, még a beépített rendszerhangok is olyan formátumban vannak (OGG Vorbis, ha úgy jobban ráismernél). Már ha androidos a telefon, bár más lehetőség nemigen van, mert IOS-re nem teszel csak úgy fel zenéket, a WP meg kvázi kihalt.
fatal`
joysefke
#8006
Nem a zárójelek javították meg, hanem az hogy a GZipStream using blokkon kívülre került a ToArray hívás, emiatt nem kell mindent bezárójelezni, de a biztonság kedvéért nem árt.
A flush pedig nem szükséges (mivel a végén van nem okoz problémát, csak kétszer hívódik), mert a Dispose során a Framework meghívja mindenképpen.
Zalanius
joysefke
#8004
Pedig ott a flösch környékén lesz a hiba. Próbáld ki így:
using (MemoryStream ms = new MemoryStream())
using (GZipStream ds = new GZipStream(ms, CompressionMode.Compress))
using (StreamWriter sw = new StreamWriter(ds))
int i = -1;
try
for (i = 0; i < n; ++i) sw.WriteLine(numbers[i]);
catch (Exception ex)
Console.WriteLine("Exception: " + ex.Message);
Console.WriteLine("Current item: {0} \r\nhit key!", i);
Console.ReadKey();
/* sw.Flush();
ds.Flush();
ms.Flush();*/
compressedData = ms.ToArray();
joysefke
joysefke
#7939
Ez float.Parse(string) helyett
bool float.TryParse(string, out float)-tal van.A kettő között a különbség az, hogy a TryParse akkor sem dob exception-t ha nem sikerült a parzolás, ehelyett a sikert a TryParse(...) fgv. a visszatérési értékével jelzi. Csak akkor, ha ha mindkét számot egyszerre sikerült parzolni lesz a success változó értéke true, ekkor tudja a vezérlés elhagyni az adatbeolvasó do-while ciklust.
Pörp
joysefke
#7927
Megcsináltam, köszönöm a segítséget. A másik módszerrel hogy nézne ki?
Köszönöm mindenkinek!using System;
class Program
static void Main(string[] args)
bool succes = false;
float num1=0;
float num2=0;
do
Console.WriteLine("Kérem az összeadni kívánt számokat.");
Console.Write("Egyik szám: ");
string a = Console.ReadLine();
Console.Write("Másik szám: ");
string b = Console.ReadLine();
try
num1 = float.Parse(a);
num2 = float.Parse(b);
succes = true;
float osszeg = num1 + num2;
Console.CursorVisible = false;
Console.WriteLine("A két szám összege= " +osszeg);
Console.WriteLine("");
Console.WriteLine("Nem számot adtál meg!");
while (succes != true);
Froclee
joysefke
#7933
tényleg jó a bad practice bemutatására.
(no offense)
kis olvasmány -
j0k3r!
joysefke
#7898
"Lehet tényleg előrébb tartanék egy index-fordító táblázattal, kérdés, hogy a statikus tömbök rugalmatlansága mennyi plusz futásidőt eredményezne, elvinné-e a megtakarítást" - ha ez megnyugtat, akkor a List alatt is tömb van: [link]
Habár még mindig nem értem teljesen, hogy mit szeretnél, de bedobok pár kulcsszót, hátha ad ötletet: Thread-Safe Collections, TPL
mod: Szerintem egy 2 dimenziós tömbnek elégnek kellene lennie, az indexek alapján el tudod érni egy pixel összes "szomszédját", törlésnél meg lehet, hogy törlés (tömb átméretezés) helyett inkább egy speciális értéket (pl.: Color.Undefined - ezt ugye te definiálod) vagy null-t írnék be az adott helyre, és majd az enumeráláskor ellenőrizném utólag.
joysefke
joysefke
#7896
az int sqrtLookup[] és az int sqr[] keresőtáblák, az első a gyökvonáshoz a második a négyzetreemeléshez (mondjuk ennek nem sok haszna van)
pixelList[x][modKadder(y, 1, height)]Ez a kódrészlet fogja és kikeresi a pixellistából az [x][y+1] pozícióhoz tartozó pixel Color értékét. a modKadder egyszerűen annyit csinál, hogy az utolsó sorból (y = height-1) a nulladik sorba ugrat (y = 0) és fordítva. Ugyanezt az x tengely mentén az oszlopokra
Jester01
joysefke
#7884
Sequential :46211
Creating 64 sublists in parallel took: 796 ms
Concat of 64 Lists took :3 msMonduk ez mono-val linuxon és elég gyanús a sebességkülönbség, lehet, hogy nem egy futásba kellene a kettőt tesztelni.
Ahha, nem tudom mit mókol (valami inicializáció vagy ilyesmi) de ha a szekvenciálisat kiveszem akkor már 11679 ms a párhuzamos. Azt már elhiszem, hogy négyszer gyorsabb.
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- Gamer PC /Ryzen 7 9800X3D, 32GB RAM, 1TB SSD/ akciós áron eladó! BeszámítOK!
- Honor X7D / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- GYÁRI TÖLTŐK Macbook Magsafe 2 Budapest,/MPL/Foxpost
- ÚJ Parkside 10000 mAh powerbank 3 év garanciával.
- Garmin Vivomove 3S Hybrid okosóra Használt, karcmentes állapotban 3 hónap garanciával!
Cég: ATW Internet Kft.
