- Mindenki Z Fold7-et akar
dash17291
vargalex #18743 üzenetére
Szia,
szóval megcsináltam ezt a két dolgot:
http://prohardver.hu/tema/tp-link_wr1043nd_router/hsz_14131-14131.html
http://prohardver.hu/tema/tp-link_wr1043nd_router/hsz_18737-18737.htmlA második művelettől kezdve az történik, hogy az Update output: rész a logban üres marad.
Ha a második linken írtakat nem csinálom meg, akkor minden f*sza, log is van, frissít is, DE ugye nem látom ha a curl-nek van valami nyűgje-baja.Ezt a workaroundot találtam ki rá:
#here we actually connect, and perform the update
update_output=$( $retrieve_prog "$final_url" )
verbose_echo "Return value of the program which fetches the update URL: $?"
verbose_echo "Update Output:"
verbose_echo "$update_output"
verbose_echo ""Ettől függetlenül érdekelne hogy miért rontja el a dolgokat az stderr to stdout átirányítás.
PistiSan
vargalex #18772 üzenetére
Legfrissebb szoft van rajta, biztosra vehető hogy a vinyóval lett valami mert a múltkori javítás óta nem viszi a partíciót, legvégső esetben jön egy hosszas másolgatás újra formázás és még 1 másolás :S Ha nincs több ötlet akkor ez jön.
Olvastam hogy lehet az én tv-met is okosítani, de sajnos nem igazán találtam hozzá semmi jó leírást, így nem is bajlódok vele, állítólag könnyű ebből is téglát csinálni. Nem tudom hogy a tv tudna-e dlna-t usb-n, ha igen akkor megérné venni egy usb2net-et nekem is hozzá, de erről sincs semmi infó tehát nem nagyon merek bele vágni.
PistiSan
footy
vargalex #18652 üzenetére
Sikerult megoldani, a kuslo tarhelyre torteno csomagtelepitest.
A lightppd-t hetvegen lehet kiprobalom.A curlftpfs(a letoltesi sebesseget lehet limitalni?) nagyon jo, a mc is fut, csak annyi a baj vele, hogy mikor screen-ben futtatom akkor szetcsusznak az oszlopok. Van erre valamilyen megoldas?
koszi
fricy81
vargalex #18744 üzenetére
Hi!
Ekkor most én kérek segítséget: Be akartam rakni ezt a sort a config fájlba, de megszívatott a router. Se az mc-t, se a nano-t nem tudom elindítani SSH belépés után, mert:
root@Router:~# nano
Error opening terminal: xterm-256color.Utoljára próbáltam múlt héten még simán ment, azóta pedig nem babráltam semmit a routeren. Valami tipp?
Köszi,
Zolás
vargalex #18740 üzenetére
Nov 21 18:59:27 OpenWrt kern.err kernel: ath: DMA failed to stop in 10 ms AR_CR=0x00000024 AR_DIAG_SW=0x42000020 DMADBG_7=0x000286c0
Nov 21 18:59:27 OpenWrt kern.err kernel: ath: Could not stop RX, we could be confusing the DMA engine when we start RX up
Más hibát nem találok. Ezt látom sacc per kábé abból az időpontból. -
dash17291
vargalex #18735 üzenetére
Szia,
köszönöm.
Ezt kipróbálom, és holnap jelentkezem a teszteredménnyel.
"Kifejezetten" SSL dns-ként "csúnya" hozzáadni, ez szintén látszik a fentebb általad belinkelt kódrészletből.
Viszont jó lenne a szkript naplózó részéhez direktben hozzáadni a curl-nek magának a visszatérési értékét.
verbose_echo ""Ehhez a részhez kellene valahogyan egy
echo $?
Vagy eleve a curl-t kellene felcicomázni úgy paraméterekkel hogy bőbeszédű legyen, sőt akkor már a wget-et is.
Tudnál ebben segíteni?
dash17291
vargalex #18718 üzenetére
1. Ezt a részt már tegnap visszaírtam erre:
option 'ip_source' 'network'
option 'ip_network' 'wan'2. Azért kell mert nem szeretném ha plain textben szaladgálna a jelszavam.
3. Természetesen fenn van a curl. Sőt ha kiadom a parancsot:
curl https://******:***********@members.dyndns.org/nic/update?hostname=szappantarto.dyndns.org&myip=94.248.229.181
akkor frissül! A /etc/profile -ban ez szerepel a curl-nek:export CURL_CA_BUNDLE=/etc/ssl/certs/cacert.pem
A fájlt a curl weboldaláról töltöttem le, és jó helyen van.
Kipróbálom https nélkül.
Saját tűzfal szkriptem van, még ezt is megnézem.
PistiSan
vargalex #18722 üzenetére
A szükség törvényt bont, ő tuja mit szeretne. Én is használtam egyébként extrootot úgy hogy ha kellet a vinyó akkor lehúztam, persze előtte a rendszer kapott egy halt-ot és csak utána húztam le, de hamar rájöttem hogy megéri egy pendrivera beruházni ez ügyben
én mondtam is ezeket havernak, de úgy néz ki hogy saját magán szeretne minden megtapasztalni.
PistiSan
vargalex #18720 üzenetére
Akkor az lesz amit gondoltam, a srác feszt panaszkodik hogy akárhányszor lehúzza a vinyót vagy újra indítja a routert minden alap beállításra áll vissza, mondtam én neki hogy ott egy másolás is kell
most hogy megerősítettél ebben megmondom neki mit kell csinálnia.
Köszi. -
sarostehen
vargalex #18563 üzenetére
Hi!
Feltettem ezt a csomagot. De nem igazán boldogulok vele.
Netre még felkapcsolódik, de én már nem kapok netet. Próbáltam DHCP-n, és statikus IPval is. Az a baj, hogy én a 2 dolgot keverve használom (a hálózati nyomtató, és scanner fix IP-n van, a laptop-ok, PC-k pedig dinamikus.)
Szóval majd ha kicsit több időm lesz próbálgatni akkor kipróbálom megint. De hogyan tudom az eredeti-t visszarakni? (persze le van töltve)
feel2006
vargalex #18602 üzenetére
Hi,
Megpróbáltam az írt oldalról telepíteni a openwrt-p3t1-v1.90 Basic-et.
Viszont ez böngészőből nem elérhető, ssh-n pedig bejelentkezést kér. Sajnos nem találtam sem ebben a fórumban, sem az oldalon a default logint.r3pl4y fórumtárs pedig, 11.02óta nem nagyon volt itt aktív, így most megakadtam.
Tudnál, vagy valaki segíteni, hogy mi lehet a login páros?
Vicces a helyzet, mert netem van, de sehogy nem érem el a router belsejét.
Köszönöm előre is -
footy
vargalex #18499 üzenetére
Csinaltam egy visszaallitast ujra beallitottam mindent, most jonak tunik a streameles a WD TV-re. (Bar a minidlna-t is letiltottam most)
Viszont vannak ujabb kerdeseim:
Telepiteni akartam a curlftpfs-t de nincs eleg hely a routeren.
A gond az hogy minel tobb csomagot torlok(Luciban) annal kevesebb hely van.
Milyen csomagokat lehet tutira torolni?NTFS kulso meghajtora is lehet csomagot telepiteni?
Uhttp-vel egy ilyet mukodesre lehetne birni? Web alapu ftp kliens
koszi
dragon1993
feel2006
vargalex #18599 üzenetére
Ah, értem, és köszi. Van igen, az SNMP amit felpakoltam, de azzal ki is merült, meg talán az MC.
Lehet egy pofátlan kérdésem?
Nem terveztél olyan FW-t is ami pl. vmi Lite névre halgat és elég csak az alapokat tartalmazza? Hiszen amik benne vannak azokat installal fel is lehet pakolni.root@TL-WR1043ND:/usr/lib/opkg# du -h -d 1 /
2.0M /bin
0 /dev
249.0K /etc
3.5M /lib
123.5K /mnt
1.2M /overlay
0 /proc
18.5M /rom
0 /root
199.0K /sbin
0 /sys
592.0K /tmp
13.5M /usr
95.0K /www
10.5K /www_vargalex
0 /
39.9M / -
chros
vargalex #18576 üzenetére
Ugye a /etc/rc.local-ban nem az exit 0 után írtad a parancsot?
Nem ...Hiszen most mar mukodik ...
Rakerestem az S95done file-ra, es itt van: /rom/etc/rc.d/ (es az rc.common enable fuggvenye is ide hivatkozik.)
Es megegy hianyzik az /etc/rc.d/ -bol, ami itt megtalalhato: S95miniupnpd
Termeszetesen a /rom/etc/rc.local tartalma az eredeti (azaz nincsenek benne azok, amiket a /etc/rc.local-ba irtam ...)Az /etc/rc.d tartalma:
1 drwxr-xr-x 1 root root 1024 Mar 27 2010 .
1 drwxr-xr-x 1 root root 1024 Nov 17 21:53 ..
0 lrwxrwxrwx 1 root root 18 Oct 25 09:15 K50dropbear -> ../init.d/dropbear
0 lrwxrwxrwx 1 root root 17 Oct 25 09:15 K90network -> ../init.d/network
0 lrwxrwxrwx 1 root root 18 Oct 25 09:15 K95luci_bwc -> ../init.d/luci_bwc
0 lrwxrwxrwx 1 root root 22 Oct 25 09:15 K95luci_fixtime -> ../init.d/luci_fixtime
0 lrwxrwxrwx 1 root root 14 Oct 25 09:15 K98boot -> ../init.d/boot
0 lrwxrwxrwx 1 root root 16 Oct 25 09:15 K99umount -> ../init.d/umount
0 lrwxrwxrwx 1 root root 19 Oct 25 09:15 S05defconfig -> ../init.d/defconfig
0 lrwxrwxrwx 1 root root 22 Oct 25 09:15 S05luci_fixtime -> ../init.d/luci_fixtime
0 lrwxrwxrwx 1 root root 14 Oct 25 09:15 S10boot -> ../init.d/boot
0 lrwxrwxrwx 1 root root 15 Oct 25 09:15 S20fstab -> ../init.d/fstab
0 lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 25 09:15 S39usb -> ../init.d/usb
0 lrwxrwxrwx 1 root root 17 Oct 25 09:15 S40network -> ../init.d/network
0 lrwxrwxrwx 1 root root 18 Oct 25 09:15 S45firewall -> ../init.d/firewall
0 lrwxrwxrwx 1 root root 14 Oct 25 09:15 S50cron -> ../init.d/cron
0 lrwxrwxrwx 1 root root 18 Oct 25 09:15 S50dropbear -> ../init.d/dropbear
0 lrwxrwxrwx 1 root root 17 Oct 25 09:15 S50hd-idle -> ../init.d/hd-idle
0 lrwxrwxrwx 1 root root 18 Oct 25 09:15 S50minidlna -> ../init.d/minidlna
0 lrwxrwxrwx 1 root root 16 Oct 25 09:15 S50p910nd -> ../init.d/p910nd
0 lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 25 09:15 S50qos -> ../init.d/qos
0 lrwxrwxrwx 1 root root 16 Oct 25 09:15 S50telnet -> ../init.d/telnet
0 lrwxrwxrwx 1 root root 16 Oct 25 09:15 S50uhttpd -> ../init.d/uhttpd
0 lrwxrwxrwx 1 root root 25 Oct 25 09:15 S50uhttpd_vargalex -> ../init.d/uhttpd_vargalex
0 lrwxrwxrwx 1 root root 16 Oct 25 09:15 S50ushare -> ../init.d/ushare
0 lrwxrwxrwx 1 root root 16 Oct 25 09:15 S50vsftpd -> ../init.d/vsftpd
0 lrwxrwxrwx 1 root root 27 Oct 25 09:15 S59luci_dhcp_migrate -> ../init.d/luci_dhcp_migrate
0 lrwxrwxrwx 1 root root 17 Oct 25 09:15 S60dnsmasq -> ../init.d/dnsmasq
0 lrwxrwxrwx 1 root root 19 Oct 25 09:15 S60etherwake -> ../init.d/etherwake
0 lrwxrwxrwx 1 root root 15 Oct 25 09:15 S60samba -> ../init.d/samba
0 lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 25 09:15 S60wol -> ../init.d/wol
0 lrwxrwxrwx 1 root root 18 Oct 25 09:15 S95luci_bwc -> ../init.d/luci_bwc
0 lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mar 27 2010 S96led -> ../init.d/led
0 lrwxrwxrwx 1 root root 18 Oct 25 09:15 S97watchdog -> ../init.d/watchdog
0 lrwxrwxrwx 1 root root 16 Oct 25 09:15 S99sysctl -> ../init.d/sysctl
0 lrwxrwxrwx 1 root root 22 Oct 25 09:15 S99transmission -> ../init.d/transmissionHa segitseg, adhatok ssh hozzaferest a routerhez ... (pm-et kuldj)
chros
vargalex #18573 üzenetére
vargalex 1.01 (gyarit helyettesitette, azaz nem upgrade volt), s rogton utana a 3 particios scripttel (koszonet erte) formazva -> reboot.
Hhhmmmm ... Egyre erdekesebb:
/etc/init.d/done valoban van
root@OpenWrt:~# /etc/init.d/done enable
ln: /etc/rc.d/S95done: File existsDe a /etc/rc.d/ -ben nincs S95done fajl !!!! (Es igy nem is fut le !)
Amit meg a particionalas-formazas soran tapasztaltam:
- elotte beallitottam a wan, lan, dhcp, redirect, wifi dolgokat, s particionalas, majd reboot utan "elfelejtette" oket! (valoszinu, hogy az /overlay atpakolasaval kapcsolatos a dolog, lehet hogy ez a mostani problema is ...)"Mi az, hogy ki nem lesz javítva???"
"wol is van a build-emben"
Igen tudom, de igy egyszerubb egy-egy adott geprol, sot smartphone-rol is egyszerubb ... -
sarostehen
vargalex #18566 üzenetére
Elvileg gigabit.
Azért is vettem ezt a NAS-t (D-LINK DNS 320), illetve routert.Ugye Te sem gondolod, hogy ezt megértettem:
"Ha a NAS samba, nfs, stb. megosztást kínál, akkor fel lehet mountolni (az ehhez szükséges csomagok nincsenek a firmware-ban, utólag kell telepíteni) és mehet oda a torrentezés." -
sarostehen
Már olvasom is.
Lenne is kérdésem egyből.
Melyik fájl-t kell letöltenem?
én erre gondoltam: openwrt-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v1-squashfs-factory_vargalex_v101.binÁtnevezni lehet hogy simán ráklikkelken és beírok egy rövidebb nevet?
szerk:
és még 1
Hálózati NAS-t meg tudok adni a torrent kliensnek mint letöltési hely? -
chros
vargalex #18557 üzenetére
Koszi a remote gui-t !!! (elkerulte a figyelmem ...)
KOszi az ip csomagot! igy ezzel a paranccsal hozza sikerult adnom az arp tablahoz egy bejegyzest, es valszeg mukodik majd az IP - ARP Binding :
ip neigh add 192.168.1.83 lladdr 00:xx:xx:xx:xx:xx nud permanent dev br-lanarp table: (arp)
IP address HW type Flags HW address Mask Device
192.168.1.83 0x1 0x6 00:xx:xx:xx:xx:xx * br-lan
192.168.0.1 0x1 0x2 00:xx:xx:xx:xx:xx * eth0.2Mar csak ket kerdes ezzel kapcsolatban:
1. mit jelent a 0x6 flag ? (eza permanent kapcsolo hatasa?)
2. ez elvileg reboot-ig jo. Melyik fajlba kellene beirnom (mi a standard az openwrt-nel), hogy minden indulasnal lefusson az ip parancs?Nagyon koszi a segitseget!!!
PistiSan
vargalex #18526 üzenetére
Az adat hely beállítása a legjobb erre, én a letöltés hozzáadásakor szoktam megadni neki melyik kategóriába tegye a letöltött torrentet, film, zene stb. Van hogy elfelejtem, vagy rossz helyre rakom, a fenti módszerrel átrakja kb 1mp alatt úgy hogy folyamatosan seedben marad a cucc, és nem kell újra hashelni sem!
gr8tjoey
vargalex #18510 üzenetére
Szia,
Vi, nano, mc, ezek vannak a routerre telepítve? Tehát ssh-ban rácsatlakozok, mc, és kapom a felületet?
A két kép időben eltér egymástól, csak összevágtam egy jpg-be.
Az elsőben a linksys-en keresztül megyek ki, a másodikon a tp-linken.Az a fura, hogy látszólag minden ok, viszont a tp-linken keresztül nem látok se arénákat se usereket az arénában. Ezért kérdeztem, hogy merre induljak el a debuggal. Mivel a két helyzet között csak a routerek (és a rajta lévők) térnek el, így valahol itt lesz a diffi.
gr8tjoey
vargalex #18508 üzenetére
Köszi a leírást. Az file-okat mivel tudom editálni? (kezdő vagyok linux-ban, annyit tudok, hogy van egy MC nevű progi) Vagy meg lehet nyitni valahogy win alól?
A szabály amit létrehoztam így néz ki:
KAI engine
TCP+UDP
wan:0.0.0.0/0:*
Device:0.0.0.0/0:30000
lan:192.168.1.125:30000
DNATEIK
gr8tjoey
vargalex #18502 üzenetére
Szia,
Jó ez a leírás, de mi van, ha csak a 80/8080/443-as portot engedik ki a céges proxy-n, és névfeloldás sincs? (nálunk így van)
Ilyenkor én átállítottam az SSH-t 443-ra, és úgy tudtam rá proxy-n keresztül ssh-zni.
Itt viszont a 443-on a luci https figyel. Nekem az jó lenne, ha a luci wan-on 8080as porton lenne elérhető. Ehhez mit kell tenni?
Átírom a netwotk/firewall-ban a fw rule-okat?Más: XLINK KAI
Érdekes dolgot tapasztaltam amire nem nagyon tudom a megoldást.
A KAI engine egy XP-n futtatva kér 1db port forwardot, a 30000-est. Ezt beállítva DD-WRT-s firmware-rel linksysen szépen működik is, vargalex-szel pedig kapcsolódik ugyan, de nem látja a usereket, arénákat. (kép csatolva)
Hogy kéne nekiállni a debugolásnak? -
Begi
vargalex #18450 üzenetére
Alex ha már igy benne vagyunk a DLNA-ban.
Wifi + DLNA egy LG BX580-on:
Észrevettem, hogy mikor akadozik egy adott film, akkor felkúszik a RAM használat. Ergo valamit csinál a router és emiatt gondolom leesik a Wifi sebessége. Ezt akár okozhatja a ushare is,de maga a lejátszó is, mivel ugyanannál a jelenetnél csinálja. Ha LAN-on keresztül játszom le, akkor nincs gond. Az is fura, hogy ha DTS hangsáv van beállitva, akkor egy adott jelenetnél mindig csinálja, ha átrakom 5.1DD-re, akkor meg ritkán.
Sajnos még nem volt időm elmélyedni a DLNA-ban igy csak találgatni tudok. De ezek alapján a ushare/bármilyen DLNA szerver csak annyi anyagot küld fel, ami éppen szükséges? Ezt kicsit butaságnak tartanám, de ki tudja...Ami viszont a fura, hogy a router a swap-ot szinte egyáltalán nem használja. Nem lehet valahogy rávenni arra, hogy kevesebb RAM-ot és több swap-ot használjon?
Másik probléma. Mikor fut a transmission és >1MB/s sebességű a letöltés/feltöltés, akkor nagyon nehezen csatlakozik wifin keresztül rá bármi is. Gondolom le van terhelve a proci, igy az a tippem, hogy nem jut idő válaszolni a Wifin?
footy
vargalex #18427 üzenetére
Kabelen log a medialejatszo. Ha jol emlekszem 720p volt, de nem vagyok benne biztos. Az elejen kb 3percet ment folyamatosan utanna szaggatas.
A vinyo tele van filmmel,most nem tudom kiprobalni hogy mas fajlrendszerrel szaggat-e.A portforward az egyetlen megoldas? Az a baj hogy nem tom melyik porton keresztul megy a firmware check.
vzoli1987
vargalex #18429 üzenetére
na szóval adott egy műholdvevő kártyamegosztásra, az a lényeg eldobja a portot egy idó múlva ( jelen esetben 39631), és elfogynak a sorok mire vissszakell osztanom aki érti tudja miről van szó egyébként a dyndns ok ebben a verzióban? mert nekem nem fix ip-s, feszt változik az ip minden router reboot-nál, pedig be van lőve a luciban a dyndns is!
bpmcwap
vargalex #18408 üzenetére
root@OpenWrt:/# opkg update
Downloading http://vargalex.uw.hu/trunk/ar71xx/packages/Packages.gz.
wget: short write
Collected errors:
* opkg_download: Failed to download http://vargalex.uw.hu/trunk/ar71xx/packages/Packages.gz, wget returned 1.Egy újabb érdekesség, megint nem tudtam belépni (firefox) gondoltam kiprobálom hátha Crommal betudok. Betudtam. Már máskor is próbáltam de általában ha nem ment rókával akkor nem ment mással sem...
Viszont luci is hibát dob:
Collected errors:
* opkg_download: Failed to download http://vargalex.uw.hu/trunk/ar71xx/packages/Packages.gz, wget returned 1. -
Black&White
vargalex #18360 üzenetére
Sikerült, ez a parancs hiba nélkül lefutott!
Köszi!Olyat lehet csinálni, hogy egyes csomagokat újrarakni?
Küzdök a Samba-val és már több tutorial alapján is próbáltam életet lehelni bele...de nem megy (addig jutok, hogy Win7 látja a meghajtót, de nem tudom felcsatolni, mert nem eszi meg a felh.név/jelszó párost).
Ez elég sok mókolással járt és szeretném egy paranccsal visszaállítani a default állapotokat(Samba-n).
Ez lehetséges?
Ha nagy hülyeségeket írok, csak visszafogottan röhögjetek.Teljesen új vagyok. -
gr8tjoey
vargalex #18354 üzenetére
Köszi a felajánlást!
Szóval újraflasheltem a routert, mert semmilyen beállítást se lehetett elmenteni. Semmit. Jelszót se lehetett váltani "unknown error"-ra hivatkozva. Felment az 1.01-es fw - ha már van új.
Most minden rendben, de a \\tp-link\mnt share-t nem érem el. Nem emlékszem, hogy be kellett-e ehhez valamit külön állítani vagy sem. FTP-vel látom a hdd tartalmát.EIK
gr8tjoey
vargalex #18347 üzenetére
Szia,
Csináltam egy redirection-t:
RDP XP-re TCP+UDP wan:0.0.0.0/0:* Device:0.0.0.0/0:4090 lan:192.168.1.113:3389 DNATEz így nem működött, nem értem el a hostot RDP-vel a 4090-es porton.
Hozzáadtam egy fw rule-t:RDP XP-re IPv4 and IPv6 TCP+UDP wan:0.0.0.0/0:4090 Device:192.168.1.113:3389 ACCEPT
Ezután működik.
bambano
fourstar
vargalex #18187 üzenetére
Hello
Köszi a választ, szóval én ahogy látom bárhol, bármit mérek (samba, ftp, router, router-win7 mount stb.) kb mindenhol 1 MB/sec. Ha win7 megosztást nézek a tv-n (8 GB/90 perc) azt a tv gond nélkül játsza, ha ua a filet routerrol samban keresztül nezem a tv-n kb 5 mp után leáll. Tapasztalatom szerint ext4e-n a roterrol a kb 4GB/90 perc ami szakadás mentesen megy ami fölötte van már elkezd szakadozni. Megnéztem az mtab-ban es rw,relatime az opciom. Nem lenne rossz estleg tenni egy próbát esetleg az nfs-sel estleg de sajna ezzel vannak gondjaim. A routeren fel van téve az nfsd, meg nfs-kernel amennyire látom talán fut is, De nem igazán van rálátásom hogy is müködik az nfs megosztás. Gondolom a routeren valahogy mountolni kéne a megosztott könyvtárakat
én szeretnék megosztani a tv-vel könyvtárakat pl film, zene, képek stb külön mountolva öket hol és milyen paranccsal tudom ezt megtenni, kell e megadmi felhasználót , jelszót, cél állomást (tv) és ezeket hol és hogyan tudom megtenni? A másik vége (tv) kliens ott tudom 50PK350 esetén engedélyezni kell 3 modult az nfs támogatásához de ott se tudom pontosan hogyan kell mountolni a router nfs megosztását. Szerinted a tv procija szerint ennyi a max sebesség a tv-n ahogy irtad enyém esetén max 2.7 MB/sec nfs esetén ? Ezt a maximumot wifivel is lehet érni pl. usb2net megy egy routerbe azt valamilyen wifi bridge megoldással összekötni a 1043-al amin a vinyo van ? mert igazán ezt szeretném végső megoldásnak. Szóval lehet kicsit sok mindent kérdeztem egyszerre (bocs)első lépésben talán az nfs lejátszás lenne a fő kérdés azt összehozni aztán a többi ez alapján folytatódhatna. Nagyon köszönöm a segitséged már kb 3-4 hete küzdök ezzel a témával amióta rájöttem hogy a tv-ből sokkal többet kilehet hozni LGMOD-dal és találtam hozzá egy jó routert OpenWRT-vel. Igazából én is várom a saturn6-ra a Netcast támogatást (ne de ez egy késöbbi téma), köszönöm Üdv Fourstar
"Igen, az LGMod is fel van téve a 37LH3000-re. Az 1 MB/s-et hol mérted? PC-n? Vagy a TV-n? Mert a Saturn7 platform sem túl izmos. Saturn6-on samba-val nagyjából 2 MB/s-et lehet elérni, NFS-en 2,7 MB/s. Saturn7 esetén samba-val kb. 2,9 MB/s.
A mount opciókkal lehet gond, bár ennyire nem kellene lassítania (már, ha PC-n mérve érsz el ekkora sebességet). Ha a default alatt a Luci által felajánlott rw,sync-et érted, akkor az egyáltalán nem ajánlott.ext3 esetén: rw,noatime
ext4 esetén: üres (vagy itt is rw,noatime)" -
Gabesz128
vargalex #18195 üzenetére
Én úgy olvastam, hogy a v1-es verziójú modellhez (ez van nekem) a 2.6-os való. Szívesen venném, ha tudnál egyet csinálni. Szerintem ha az van benne, ami a 1.0 firmware-ben az teljesen jó. Ha nem minden fér bele, akkor tudjál róla, hogy a triviális feladatok mellett torrentezésre kéne, illetve van egy x-box-om és ha nem értettem valamit félre, akkor annak is tud segíteni a médiatartalmak elérésében valami csomag. Az kéne még. NTFS fájlrendszert nem akarok olvasni vele.
Előre is kösz. -
fourstar
vargalex #18236 üzenetére
Hello
Először megprobálok az nfs-re összpontosítani mivel a tvnek a Samba ugyis kevés lesz.
Nfs-kernel-server csomag installálva, nfsd fut (root), usr/sbin/portmap fut (nobody). etc/config/firewall hoz hozzáadtam 2 bejegyzést :
config 'rule'
option 'target' 'ACCEPT'
option '_name' 'Portmap'
option 'src' 'wan'
option 'proto' 'tcpudp'
oprion 'dest_port' '111'config 'rule'
option '_name' 'nfsd'
option 'src' 'wan'
option 'dest_port' '32777:32800'
az etc/exports file tartalma:
/mnt/HDD2 *(ro,all_squash,insecure,sync,subtree_check)lgmod nfs mountja:
192.168.1.1/mnt/HDD2/ /mnt/usb1/Drive1/nfs nfs yes nolock UnmountedOK, ezeket állítottam be és így nem mountolja a tv a 1043-hoz csatolt vinyo 2. ext4 particioját.
A tv-n megy a 3 modul ami az nfs-hez kell. Mi lehet a gond ??
A routert rebootoltam ez a log file:Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.notice kernel: Searching for RedBoot partition table in spi0.0 at offset 0x7e0000
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.notice kernel: Searching for RedBoot partition table in spi0.0 at offset 0x7f0000
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.notice kernel: No RedBoot partition table detected in spi0.0
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.notice kernel: spi0.0: no WRT160NL signature found
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.notice kernel: Creating 5 MTD partitions on "spi0.0":
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.notice kernel: 0x000000000000-0x000000020000 : "u-boot"
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.notice kernel: 0x000000020000-0x000000160000 : "kernel"
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.notice kernel: 0x000000160000-0x0000007f0000 : "rootfs"
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.notice kernel: mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: mtd: partition "rootfs_data" created automatically, ofs=720000, len=D0000
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.notice kernel: 0x000000720000-0x0000007f0000 : "rootfs_data"
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.notice kernel: 0x0000007f0000-0x000000800000 : "art"
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.notice kernel: 0x000000020000-0x0000007f0000 : "firmware"
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.notice kernel: Realtek RTL8366RB ethernet switch driver version 0.2.3
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: rtl8366rb rtl8366rb: using GPIO pins 18 (SDA) and 19 (SCK)
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: rtl8366rb rtl8366rb: RTL5937 ver. 3 chip found
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: rtl8366rb: probed
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: eth0: Atheros AG71xx at 0xb9000000, irq 4
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: Atheros AR71xx hardware watchdog driver version 0.1.0
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: TCP westwood registered
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: NET: Registered protocol family 17
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: Freeing unused kernel memory: 176k freed
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: input: gpio-keys-polled as /devices/platform/gpio-keys-polled/input/input0
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: Button Hotplug driver version 0.4.1
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.notice kernel: JFFS2 notice: (370) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 1 of xdatum (1 unchecked, 0 orphan) and 24 of xref (0 dead, 2 orphan) found.
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.notice kernel: SCSI subsystem initialized
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: usbcore: registered new interface driver usbfs
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: usbcore: registered new interface driver hub
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: usbcore: registered new device driver usb
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: ar71xx-ehci ar71xx-ehci: Atheros AR91xx built-in EHCI controller
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: ar71xx-ehci ar71xx-ehci: new USB bus registered, assigned bus number 1
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: ar71xx-ehci ar71xx-ehci: irq 3, io mem 0x1b000000
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: ar71xx-ehci ar71xx-ehci: USB 2.0 started, EHCI 1.00
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: hub 1-0:1.0: 1 port detected
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: usbcore: registered new interface driver usb-storage
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: USB Mass Storage support registered.
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: usbcore: registered new interface driver ums-alauda
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: usbcore: registered new interface driver ums-cypress
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: usbcore: registered new interface driver ums-datafab
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: usbcore: registered new interface driver ums-freecom
Nov 8 07:45:00 OpenWrt kern.info kernel: usbcore: registered new interface driver ums-isd200
Nov 8 07:45:01 OpenWrt kern.info kernel: eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
Nov 8 07:45:02 OpenWrt kern.info kernel: device eth0.1 entered promiscuous mode
Nov 8 07:45:02 OpenWrt kern.info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Nov 8 07:45:02 OpenWrt kern.info kernel: br-lan: port 1(eth0.1) entering forwarding state
Nov 8 07:45:03 OpenWrt user.notice ifup: Enabling Router Solicitations on loopback (lo)
Nov 8 07:45:03 OpenWrt kern.info kernel: Compat-wireless backport release: compat-wireless-2011-06-23
Nov 8 07:45:03 OpenWrt kern.info kernel: Backport based on wireless-testing.git master-2011-06-22
Nov 8 07:45:03 OpenWrt kern.info kernel: cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
Nov 8 07:45:04 OpenWrt user.info sysinit: time.kfki.hu: Unknown host
Nov 8 07:45:04 OpenWrt user.notice rdate: No usable time server for loopback found
Nov 8 07:45:05 OpenWrt kern.info kernel: cfg80211: World regulatory domain updated:
Nov 8 07:45:05 OpenWrt kern.info kernel: cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
Nov 8 07:45:05 OpenWrt kern.info kernel: cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Nov 8 07:45:05 OpenWrt kern.info kernel: cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Nov 8 07:45:05 OpenWrt kern.info kernel: cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Nov 8 07:45:05 OpenWrt kern.info kernel: cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Nov 8 07:45:05 OpenWrt kern.info kernel: cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Nov 8 07:45:06 OpenWrt kern.info kernel: ieee80211 phy0: Atheros AR9100 MAC/BB Rev:7 AR2133 RF Rev:a2 mem=0xb80c0000, irq=2
Nov 8 07:45:06 OpenWrt kern.info kernel: cfg80211: Calling CRDA for country: US
Nov 8 07:45:07 OpenWrt user.notice ifup: Enabling Router Solicitations on lan (br-lan)
Nov 8 07:45:07 OpenWrt kern.info kernel: cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
Nov 8 07:45:07 OpenWrt kern.info kernel: cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
Nov 8 07:45:07 OpenWrt kern.info kernel: cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2700 mBm)
Nov 8 07:45:07 OpenWrt kern.info kernel: cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 1700 mBm)
Nov 8 07:45:07 OpenWrt kern.info kernel: cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Nov 8 07:45:07 OpenWrt kern.info kernel: cfg80211: (5490000 KHz - 5600000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Nov 8 07:45:07 OpenWrt kern.info kernel: cfg80211: (5650000 KHz - 5710000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Nov 8 07:45:07 OpenWrt kern.info kernel: cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 3000 mBm)
Nov 8 07:45:07 OpenWrt kern.info kernel: RPC: Registered udp transport module.
Nov 8 07:45:07 OpenWrt kern.info kernel: RPC: Registered tcp transport module.
Nov 8 07:45:07 OpenWrt kern.info kernel: RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
Nov 8 07:45:08 OpenWrt user.notice rdate: No usable time server for lan found
Nov 8 07:45:08 OpenWrt kern.info kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Nov 8 07:45:08 OpenWrt kern.info kernel: tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
Nov 8 07:45:08 OpenWrt kern.info kernel: tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
Nov 8 07:45:09 OpenWrt kern.info kernel: Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
Nov 8 07:45:09 OpenWrt kern.info kernel: ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Nov 8 07:45:09 OpenWrt kern.info kernel: NET: Registered protocol family 24
Nov 8 07:45:09 OpenWrt kern.info kernel: nf_conntrack version 0.5.0 (461 buckets, 1844 max)
Nov 8 07:45:10 OpenWrt kern.info kernel: xt_time: kernel timezone is -0000
Nov 8 07:45:10 OpenWrt kern.info kernel: usbcore: registered new interface driver usblp
Nov 8 07:45:11 OpenWrt kern.info kernel: fuse init (API version 7.16)
Nov 8 07:45:11 OpenWrt kern.info kernel: Adding 530140k swap on /dev/sda2. Priority:-1 extents:1 across:530140k
Nov 8 07:45:12 OpenWrt kern.info kernel: EXT4-fs (sda3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Nov 8 07:45:13 OpenWrt daemon.notice ntfs-3g[1095]: Version 2011.4.12 integrated FUSE 27
Nov 8 07:45:13 OpenWrt daemon.notice ntfs-3g[1095]: Mounted /dev/sda4 (Read-Write, label "New Volume", NTFS 3.1)
Nov 8 07:45:13 OpenWrt daemon.notice ntfs-3g[1095]: Cmdline options:
Nov 8 07:45:13 OpenWrt daemon.notice ntfs-3g[1095]: Mount options: allow_other,nonempty,atime,fsname=/dev/sda4,blkdev,blksize=4096
Nov 8 07:45:13 OpenWrt daemon.notice ntfs-3g[1095]: Ownership and permissions disabled, configuration type 1
Nov 8 07:45:13 OpenWrt kern.warn kernel: EXT4-fs (sdb3): warning: mounting fs with errors, running e2fsck is recommended
Nov 8 07:45:14 OpenWrt kern.info kernel: EXT4-fs (sdb3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Nov 8 07:45:14 OpenWrt kern.warn kernel: EXT4-fs (sdb4): warning: mounting fs with errors, running e2fsck is recommended
Nov 8 07:45:15 OpenWrt kern.info kernel: EXT4-fs (sdb4): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Nov 8 07:45:16 OpenWrt kern.info kernel: EXT4-fs (sdb2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Nov 8 07:45:17 OpenWrt kern.info kernel: cfg80211: Calling CRDA for country: HU
Nov 8 07:45:17 OpenWrt kern.info kernel: cfg80211: Regulatory domain changed to country: HU
Nov 8 07:45:17 OpenWrt kern.info kernel: cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
Nov 8 07:45:17 OpenWrt kern.info kernel: cfg80211: (2402000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
Nov 8 07:45:17 OpenWrt kern.info kernel: cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
Nov 8 07:45:17 OpenWrt kern.info kernel: cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
Nov 8 07:45:17 OpenWrt kern.info kernel: cfg80211: (5490000 KHz - 5710000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2700 mBm)
Nov 8 07:45:18 OpenWrt kern.info kernel: device wlan0 entered promiscuous mode
Nov 8 07:45:18 OpenWrt kern.info kernel: br-lan: port 2(wlan0) entering forwarding state
Nov 8 07:45:20 OpenWrt kern.info kernel: device wlan0 left promiscuous mode
Nov 8 07:45:20 OpenWrt kern.info kernel: br-lan: port 2(wlan0) entering forwarding state
Nov 8 07:45:20 OpenWrt kern.info kernel: device wlan0 entered promiscuous mode
Nov 8 07:45:21 OpenWrt user.info sysinit: Loading defaults
Nov 8 07:45:22 OpenWrt user.info sysinit: Loading synflood protection
Nov 8 07:45:22 OpenWrt user.info sysinit: Adding custom chains
Nov 8 07:45:23 OpenWrt user.info sysinit: Loading zones
Nov 8 07:45:23 OpenWrt user.notice ifup: Allowing Router Advertisements on wan (eth0.2)
Nov 8 07:45:24 OpenWrt user.notice root: starting ntpclient
Nov 8 07:46:36 OpenWrt user.info sysinit: Loading forwardings
Nov 8 07:46:36 OpenWrt user.info sysinit: Loading redirects
Nov 8 07:46:36 OpenWrt user.notice rdate: Synced with ptbtime1.ptb.de
Nov 8 07:46:37 OpenWrt user.info sysinit: Loading rules
Nov 8 07:46:37 OpenWrt user.info sysinit: Loading includes
Nov 8 07:46:37 OpenWrt user.info sysinit: Loading interfaces
Nov 8 07:46:38 OpenWrt user.info firewall: adding lan (br-lan) to zone lan
Nov 8 07:46:38 OpenWrt user.info sysinit: /sbin/uci: Entry not found
Nov 8 07:46:38 OpenWrt user.info firewall: adding wan (eth0.2) to zone wan
Nov 8 07:46:39 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 00:18:71:58:23:ed IEEE 802.11: authenticated
Nov 8 07:46:39 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 00:18:71:58:23:ed IEEE 802.11: associated (aid 1)
Nov 8 07:46:39 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 00:18:71:58:23:ed WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Nov 8 07:46:40 OpenWrt authpriv.info dropbear[1960]: Running in background
Nov 8 07:46:44 OpenWrt user.notice dnsmasq: DNS rebinding protection is active, will discard upstream RFC1918 responses!
Nov 8 07:46:44 OpenWrt user.notice dnsmasq: Allowing 127.0.0.0/8 responses
Nov 8 07:46:44 OpenWrt daemon.info dnsmasq[2104]: started, version 2.57 cachesize 150
Nov 8 07:46:44 OpenWrt daemon.info dnsmasq[2104]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-I18N DHCP TFTP no-IDN
Nov 8 07:46:44 OpenWrt daemon.info dnsmasq[2104]: using local addresses only for domain lan
Nov 8 07:46:44 OpenWrt daemon.info dnsmasq[2104]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Nov 8 07:46:44 OpenWrt daemon.info dnsmasq[2104]: using nameserver 84.2.46.1#53
Nov 8 07:46:44 OpenWrt daemon.info dnsmasq[2104]: using nameserver 84.2.44.1#53
Nov 8 07:46:44 OpenWrt daemon.info dnsmasq[2104]: read /etc/hosts - 1 addresses
Nov 8 07:46:45 OpenWrt daemon.notice rpc.statd[2117]: Version 1.1.6 Starting
Nov 8 07:46:45 OpenWrt daemon.warn sm-notify[2118]: Failed to open /var/lib/nfs/sm.bak: No such file or directory
Nov 8 07:46:45 OpenWrt daemon.notice rpc.statd[2117]: statd running as root. chown /var/lib/nfs/sm to choose different user
Nov 8 07:46:47 OpenWrt user.info sysinit: setting up led WLAN
Nov 8 07:46:47 OpenWrt user.info sysinit: setting up led USB
Nov 8 07:46:55 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA b0:48:7a:8c:9b:51 IEEE 802.11: authenticated
Nov 8 07:46:55 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA b0:48:7a:8c:9b:51 IEEE 802.11: associated (aid 2)
Nov 8 07:46:55 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA b0:48:7a:8c:9b:51 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Nov 8 07:51:27 OpenWrt kern.notice kernel: EXT4-fs (sdb3): error count: 2
Nov 8 07:51:27 OpenWrt kern.notice kernel: EXT4-fs (sdb3): initial error at 1320643157: ext4_put_super:754
Nov 8 07:51:27 OpenWrt kern.notice kernel: EXT4-fs (sdb3): last error at 1320643157: ext4_put_super:754
Nov 8 07:51:28 OpenWrt kern.notice kernel: EXT4-fs (sdb4): error count: 2
Nov 8 07:51:28 OpenWrt kern.notice kernel: EXT4-fs (sdb4): initial error at 1320643163: ext4_put_super:754
Nov 8 07:51:28 OpenWrt kern.notice kernel: EXT4-fs (sdb4): last error at 1320643163: ext4_put_super:754
Nov 8 07:53:16 OpenWrt authpriv.info dropbear[2354]: Child connection from 192.168.1.77:53020
Nov 8 07:53:27 OpenWrt authpriv.notice dropbear[2354]: Password auth succeeded for 'root' from 192.168.1.77:53020
Nov 8 07:55:18 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA b0:48:7a:8c:9b:51 WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 8 07:55:18 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 00:18:71:58:23:ed WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 8 08:05:18 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA b0:48:7a:8c:9b:51 WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 8 08:05:18 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 00:18:71:58:23:ed WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 8 08:15:18 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA b0:48:7a:8c:9b:51 WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 8 08:15:18 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 00:18:71:58:23:ed WPA: group key handshake completed (RSN)Köszi a segítséget
Fourstar"Szerintem először router-PC között kellene rendbe tenni. Ott is csak 1MB/s-et mérsz? ftp-n és samba-n is? Mi a samba config?
NFS-hez fel kell tenni az nfs-kernel-server csomagot, ezzel az összes szükséges többi csomag is települ. Az nfs megosztáshoz nem kell mountolni a megosztott könyvtárakat, mert ugye pont onnan akarod megosztani. Ehhez egyszerűen be kell állítani a /etc/exports file-t. Magyarul pl. itt is olvashatsz róla.
Egyébként pont a sebesség miatt én is NFS mount-ot használok, mert a magas bitrátájú filmek lejátszásához samba-n már kevés a TV. Az alábbi képen látsz példát NFS, illetve Samba megosztás mountolására is LGMOD-ból:"
fourstar
Hello
Gabesz128
vargalex #18188 üzenetére
Én ehhez egyáltalán nem értek. Meg tudod ezt nekem egyszerűen csinálni? Vagy esetleg tudsz nekem valami linket javasolni, ahol a tiedhez leginkább hasonló verziókkal/beállításokkal van egy firmware az asushoz. Rászántam némi időd, de az asus fórumban ilyet nem találtam.
Black&White
vargalex #18161 üzenetére
Megfogadtam a tanácsotokat, Win alól töröltem minden particiót, majd a scripttel létrehoztam a 3 particiót.
Ez rendben lefut, reboot.
Viszont utána LuCi alatt a Mount Points-nél még mindig a /dev/sda ntfs-3g látszik.
Ezt se szerkeszteni, se eltávolítani nem tudom.
Legalábbis mikor megpróbálom, a Save+Apply után hosszú perceket adva sem történik semmi. -
fourstar
vargalex #18159 üzenetére
Szia, elöszőr is köszönet a remek munkádért azt openwrt-t illetően illetve láttam hogy az Lgmod után is érdeklödsz, igy bíztosan járatos vagy a téma minden részletében amit szeretnék megvalósítani. Nos az openwrt webfeleületén a System/Mount Points-nál van a mountolás megadva defaults opciokkal. Van a vinyon ntfs, ext2, ext3, ext4 de barmelyiket is mountoltam itt semmi változás mindig kb 1MB/sec a sebesség. Mountolási opciókkal lehet a gond? Milyen opciokat milyen particiokkal kéne megadnom hogy az a része biztosan rendbe legyen? Előre is köszönöm a segítséged.
wwenigma
Jómunkásember
Nekem volt hasonlo, a regi STB 10Mbites ethernettel csatlakozott es ilyenkor minden mas kapcsolat a routeren csak max 10mbit volt... a TV csinalt meg fura dolgokat, az egyszeruen nem tudta leegyeztetni rendesen a linkspeedet a routerrel (100Mbites lenne a TV) viszont egy switchet közbeiktatva ment perfektul. Most az utsó EKO felrakasa utan mar direktbe megy a TV a routerre kötve, STB-t meg mar kidobtam azota.
DiabloCorsa
vargalex #18133 üzenetére
Itt a gyári firmware FTP Server Configuration, mely szerint működni kéne. Az oldal az én firmware-m. Passzív oldal. (nem állítható semmi. ITT)
A súgót google fordította.
Tamy
vargalex #18112 üzenetére
Pedig nem engedi. Feltölteni tudok, de törölni ugyanazt már nem engedi. Komplett router újraindítás után próbálom mindig.
Az a méreg az egészben, hogy VirtualBoxban semmi ilyesmivel nem szórakoztam, mégis ment simán a törlés is. Élesben ugyanaz a rendszer meg mást produkál. Persze valami biztosan más, de mi??
Tamy
vargalex #18110 üzenetére
Most már semmit nem értek
A local_umaskot átírtam 0777-re, 002-re, néztem a gyári 022-vel is, de hiába minden. A mappára is próbáltam úgy is, hogy chmod 0777. Mit kéne beállítanom rootként a mappára és a user_config_dir-ben, hogy a felhasználó törölhesse is amit feltölt (ő vagy bárki más)?
- AKCIÓ! DDR5 GAMER PC: Intel Core Ultra 5 225F/245K +RTX 5050/5060/5070/Ti +16-64GB DDR5! GAR/SZÁMLA!
- OnePlus 12 5G 256GB 12GB RAM
- AKCIÓ! GAMER PC: Intel Core Ultra 7 265KF +RX 6600/6700XT/6800/9060XT/9070 +16-64GB DDR5! GAR/SZÁMLA
- Zealot s79 100w 1hónapos eladó kíváloan szól jó mélyek az ár fix !!!!!
- Playstation Pulse 3D
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3017, 100% Akkumulátor
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 5 Pro, Samsung Galaxy Watch 6 Classic
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2036
- Oppo Reno7 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 256GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3038, 94% Akkumulátor
