- Mindenki Z Fold7-et akar
batt
vargalex #32911 üzenetére
Lenne egy nagyon hülye kérdésem!
Sajnos gyári frimware-el nem teszteltem de mióta újra tettem az új frimware-t azóta battlefield 3 ba ilyen kis random mikro lagjaim vannak! Ha a router le van húzva akkor nincs ilyen! Hangsúlyozom a frimware-el semmibaj,szinte biztos,hogy én állítottam el valamit! Qos nincs bekapcsolva,még! Esetleg elfogyna a ram? Nincs valami ötleted? -
csimmasz
Fene egye meg a leállást eltünt a válaszom.
tehát kb 3 éves a router és versione 1.5
Amit észre vettem, hogy amikor felépíti a kapcsolatot a router a pc vel akkor közben van net, amint befejezte eltűnik.
Ráadásul nem látok túl a routeren hiába hivom meg a modemet.
A pppoe vel meg az a gond hogy amikor kapcsolodni akarok mindíg azt irja hogy tiltva, de nem tudom hol kapcsoljam be? a beéállításoknál át van állítva a pppoe re..
ja igen, a wan led világít
LetoAtreides
vargalex #32874 üzenetére
Bocsi, hogy így floodolok. Na sikerült egy progit találnom, amivel megnéztem a közeli WiFi-k csatornáját.
A router beállításainál kiválasztottam egy másik csatornát.
Továbbá probálgattam mindhárom HT módot, de mindegyiknél nagyon nagyon lassú volt a WiFi-n keresztüli külső adattároló olvasása és írása. :S LAN-on keresztül pedig mindig gyors volt.
Mit ronthatok el a beállításoknál? -
LetoAtreides
Na én hülye!
Most teszteltem úgy, hogy LAN kábellel csatlakozok a routerhez!
Hát így sokkal jobb írási és olvasási sebességeket mutat!
Kb. azt, aminek lennie kell. Úgyh valószínűleg a WiFi beállításaim rosszak.
Mi is az a program, amivel meg lehet nézni, hogy a közeli wifik melyik csatornán vannak?
Továbbá meg tudja mondani valaki, hogy mi a különbség a "20MHz", "40MHz, második csatorna alatta", és "40MHz, második csatorna felette" HT módok között?
De egyébként, ha simán használom a netet, az működik gyorsan.
Szóval nem teljesen értek én itt mindent. -
LetoAtreides
Na most azt csináltam, hogy visszaállítotam mindent alapbeállításra.
Eddig az volt, hogy rá volt dugva egy WD 500GB-s winyó a routerre.
Ha ez közvetlenül a gépre volt rákötve, akkor olyan 20 MByte/s-el tudtam írni és olvasni.
Ha routerre volt rákötve, akkor kb. 4-5 MBytes/s-el tudtam olvasni róla és 2-3 MBytes/s-el írni.
Ez így elég trágya volt.
Visszaállítás után rádugtam egy 16 GB-s pendrive-ot, amit közvetlenül gépről 12 MByte/s olvasási és 5 MByte/s írási sebességgel tudtam használni.
A vargalex firmware-el leformáztam - Creating 3 partitions (extroot - pivot overlay version) - és így routeren keresztül 500 KByte/s-el tudom írni és kb. 1,5 MByte/s-el olvasni.
Na most én ezt nem értem. Hogyh a routernek van akkora kapacitása, hogy tud írni mondjuk 2-3 MByte/s-el (WD winyó), viszont a pendrive-ot, amit pedig szintén lehetne annyival írni, azt meg nem tudja?
Az eredeti TP-Link-es fw-t hogyan tudom visszarakni?
Csak meg akarom nézni, hogy azzal mit teljesít a router.
Bár kétlem, hogy a vargalex fw-vel lenne a baj. Tényleg ennyire szar a 842nd-s TP-Link? -
r3dsnake
vargalex #32870 üzenetére
Köszi szépen, kipróbálom!
Amúgy jelenleg egy hdd van felcsatolva, azon van a swap is, de tervezem egy usb hub+1gb pendrive beszerzését. Erre menne a swap és az extroot, valamint egy teljes újratelepítés lenne, beállítások nélkül. (Jelenleg 0.91-en vagyok, és szeretném frissíteni a legújabbra.)
Mi lenne a menete ennek? Hagyjam az extrootnak és swapnek való pendrive-ot a routerben, tallózzam be a legújabb fw-t, aztán a webes felületen formázzam meg a pendriveot? Ha ezek után (és ha megvagyok a configokkal), ha csatlakoztatom a vinyót is, azt mountolni fogja magától? Valamint nem fog összeakadni sehogy a pendrive-val? Az probléma-e hogy ezen a vinyón volt eredetileg a swap, de már nem erről szeretném használni? Későbbi frissítéskor pendrive lehúz, sysupgrade (config megtartásával), majd pendrive vissza? (Ha szeretném, hogy maradjon minden beállítás, stb...)
Köszi szépen!
LetoAtreides
Akkor jött ez az out of memory, amikor barátnőm letöltött egy filmet a laptopjára, és megosztotta a film könyvtárát, én pedig simán elindítottam hálózaton keresztül a filmet. Egy darabig ment is, aztán behalt a film. Mondtam barátnőmnek, hogy akkor másolja fel a routerrel megosztott winchesterre, de akkor meg csak ilyen 500 KByte/s-el másolt.
Egy kis részlet az akkori kernel naplóból:[168734.520000] Mem-Info:
[168734.520000] Normal per-cpu:
[168734.520000] CPU 0: hi: 0, btch: 1 usd: 0
[168734.520000] active_anon:122 inactive_anon:281 isolated_anon:0
[168734.520000] active_file:1395 inactive_file:1772 isolated_file:0
[168734.520000] unevictable:0 dirty:231 writeback:0 unstable:0
[168734.520000] free:68 slab_reclaimable:818 slab_unreclaimable:1747
[168734.520000] mapped:377 shmem:27 pagetables:134 bounce:0
[168734.520000] Normal free:272kB min:720kB low:900kB high:1080kB active_anon:488kB inactive_anon:1124kB active_file:5580kB inactive_file:7088kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:32512kB mlocked:0kB dirty:924kB writeback:0kB mapped:1508kB shmem:108kB slab_reclaimable:3272kB slab_unreclaimable:6988kB kernel_stack:488kB pagetables:536kB unstable:0kB bounce:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
[168734.520000] lowmem_reserve[]: 0 0
[168734.520000] Normal: 2*4kB 1*8kB 4*16kB 0*32kB 3*64kB 0*128kB 0*256kB 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 272kB
[168734.520000] 3429 total pagecache pages
[168734.520000] 227 pages in swap cache
[168734.520000] Swap cache stats: add 19296, delete 19069, find 31425/33490
[168734.520000] Free swap = 122068kB
[168734.520000] Total swap = 131068kB
[168734.520000] 8192 pages RAM
[168734.520000] 884 pages reserved
[168734.520000] 3335 pages shared
[168734.520000] 4232 pages non-shared
[168734.520000] SLUB: Unable to allocate memory on node -1 (gfp=0x20)
[168734.520000] cache: kmalloc-4096, object size: 4096, buffer size: 4096, default order: 3, min order: 0
[168734.520000] node 0: slabs: 0, objs: 0, free: 0
[168734.860000] ath: skbuff alloc of size 1926 failed
[168734.870000] dnsmasq: page allocation failure: order:0, mode:0x4020Egyébként a van-e swap-om kérdésre most elbizonytalanodtam. Bár programozás alapjai órán tanítottam alap linuxot a diákoknak, de azért annyira nem mentünk bele. No, de megnéztem, van swap:
Lehet, hogy az a gond, hogy a WD winyó, amit rádugtam a routerre az olyan, hogy ha éppen nem olvassás és nem is írják, akkor nem pörög? De ha mondjuk az ezen a winyón lévő subversion repot akarom elérni, akkor bepörög és megy normálisan. De lehet, hogy a swap-nál ez gond? Továbbá még a hd-idle-t bekapcsoltam. Az lehet gond?
Meg olyan is volt, hogy ha másoltam a routerrel megosztott winchesterre valamit, de közben mondjuk be akartam hozni a LuCI-t, akkor újraindult a router.
Lehet kipróbálok egy másik winchestert. -
LetoAtreides
vargalex #32841 üzenetére
Továbbá ilyeneket is szokott irogatni:
Oct 21 17:47:03 MrRouter kern.err kernel: [168750.650000] ath: skbuff alloc of size 1926 failed
Oct 21 17:47:03 MrRouter kern.info kernel: [168750.660000] eth1: out of memory
Ez nem tul jo.
Gondolom olyat nem lehet csinalni, hogy a csatlakoztatott winyot is tudja hasznalni memoriakent, mi? -
batt
vargalex #32822 üzenetére
Minden tiszteletem NAGY Mester!
Kérlek szépen segíts! Fel tettem a wr842nd routerem-re a firmwared!
Ami nagyon tetszik és nagyon jól működik! Nagyon király!Viszont egy picit elakadtam!
Nem tudom beállítani,hogy a wifi gomb működjön!
Ez a parancs mért nem kapcsolja ki a wifit?uci set wireless.@wifi-device[0].disabled=1
kovigyuri
Most van itt az ideje, hogy használjam a Samba-t, de sajnos valami nem jó.
Magát a routert sem látom (a megosztást)A status/process fülecskén sem lelem.
Installálva fel van, a system/startup -ba 60-as priority és Enable
Persze Restart megvolt és a router ujraindítása is.Putty-al ls -la /etc/init.d -ben parancsra kiadta:
-rwxr-xr-x 1 root root 2488 Oct 18 15:45 sambaverzió:1.1.5, tiszta install.
Köszönöm válaszod.
Üdv.
KGyuri -
LetoAtreides
Hello!
1.1.5-ös. Sysupgradeltem 1.1.4-ről, de nem tartottam meg a configokat és utána még egy visszaállítás alapbeállításokat is csináltam, hogy biztos clean legyen a rendszer.
A főbb funkcikban végülis annyira nem lassú. A WiFi megy 50/5 MBit-el (ekkora a csomag).
Mondjuk torrentezni az 1.1.4-el nem tudtam, mert annyira lefoglalta a routert, pedig be volt állítva egy 1MBit-es korlát. Konkrétan 1 torrentet elindítottam és akkor már be SSH-zni is alig akart a routerbe. :S
FTP rendben van, írás/olvasás a megosztott winyóról olyan 4-5 MByte/sec-el megy.
Ez mondjuk lehetne gyorsabb, ezért is gondoltam, hogy a winyó a gáz.
500GB-os Wester Digital. USB 2.0-s.
AZ FTP kliensen kívül futtatok még egy lighttpd+php5 webservert. Mondjuk ezen jelenleg csak a WebSVN van, ami pedig a subversion-repository-hoz kell.
Mondjuk azért is kérdezem, hogy a 842-esben mekkora a proci, mert pl. a WebSVN az betöltődik viszonylag gyorsan. Viszonylag gyors az is, amikor a repository mappákban lépkedek, viszont amikor rákattintok egy fájlra, hogy jelenítse meg, akkor azt nem csinálja csak pörög az oldal. Pedig ilyenkor szépen színezve kellene betöltse a forráskódot.Bár mondjuk lehet, hogy nincs fenn valami php lib, ami kellene neki. Mindjárt ránézek a php log fájljaira.
Összeírtam saját magamnak egy kis leírást, hogy miket kell beállítani a routeren.
Ez az a leírás: http://www.stud.u-szeged.hu/Fritsi.Daniel/Beallitasok.txt
Nyugodtan köss bele ebbe, ha van kedved. -
raidx
vargalex #32815 üzenetére
Anno oda is vol írva a fájlnévbe, hogy bootos, tegnap kíváncsiságból néztem és nincs beleírva, hogy bootos. Vagy direkt szívatás, vagy kivették belőle?
Letöltöttem közbe és nem!
Most már csak letöltés után kitömörítéskor derül ki!
Anno még fent volt a 120405 nem bootos verziója is, azt már leszedték!Szóval, érdemes vigyázni a gyárira való visszatéréssel ezek szerint!
Hál istennek és Alexnek, nincs is miért visszatérni!
Winne
vargalex #32824 üzenetére
root@OpenWrt:~# ls -la /etc/init.d
drwxr-xr-x 1 root root 0 Oct 18 2012 .
drwxr-xr-x 1 root root 0 Sep 8 17:44 ..
-rwxr-xr-x 1 root root 2887 Jun 11 2012 boot
-rwxr-xr-x 1 root root 385 Oct 18 2012 cron
-rwxr-xr-x 1 root root 318 Mar 5 2012 defconfig
-rwxr-xr-x 1 root root 12468 Oct 18 2012 dnsmasq
-rwxr-xr-x 1 root root 318 Mar 5 2012 done
-rwxr-xr-x 1 root root 4367 Oct 18 2012 dropbear
-rwxr-xr-x 1 root root 2459 Oct 18 2012 etherwake
-rwxr-xr-x 1 root root 233 Oct 18 2012 firewall
-rwxr-xr-x 1 root root 2004 Oct 18 2012 fstab
-rwxr-xr-x 1 root root 1472 Oct 18 2012 hd-idle
-rwxrwxr-x 1 root root 1830 Oct 11 2012 led
-rwxr-xr-x 1 root root 835 Mar 9 2010 luci_dhcp_migrate
-rwxr-xr-x 1 root root 368 Sep 9 17:49 luci_fixtime
-rwxr-xr-x 1 root root 1984 Oct 18 2012 minidlna
-rwxr-xr-x 1 root root 5183 Oct 18 2012 miniupnpd
-rwxrwxr-x 1 root root 559 Oct 11 2012 network
-rwxr-xr-x 1 root root 963 Oct 18 2012 p910nd
-rwxrwxr-x 1 root root 166 Oct 11 2012 qos
-rwxr-xr-x 1 root root 454 Jun 11 2012 rcS
-rwxr-xr-x 1 root root 2488 Oct 18 2012 samba
-rwxr-xr-x 1 root root 126 Mar 5 2012 sysctl
-rwxr-xr-x 1 root root 586 Apr 28 2012 sysntpd
-rwxr-xr-x 1 root root 878 Oct 18 2012 telnet
-rwxr-xr-x 1 root root 3430 Oct 18 2012 transmission
-rwxr-xr-x 1 root root 154 Oct 18 2012 ubus
-rwxr-xr-x 1 root root 3130 Oct 18 2012 uhttpd
-rwxr-xr-x 1 root root 408 Oct 18 2012 uhttpd_vargalex
-rwxrwxr-x 1 root root 102 Sep 20 2012 umount
-rwxr-xr-x 1 root root 154 Mar 5 2012 usb
-rwxr-xr-x 1 root root 1430 Oct 18 2012 ushare
-rwxr-xr-x 1 root root 195 Oct 18 2012 vsftpd
-rwxr-xr-x 1 root root 244 Mar 5 2012 watchdog
-rwxr-xr-x 1 root root 596 Oct 18 2012 wol -
Winne
vargalex #32820 üzenetére
Ezt is megtettem, ugyanúgy nem éri el.
Ha külön a daemont beütöm a puttyon keresztül, akkor annyit változik, hogy ezt írja a transmission fülre:
403: Forbidden
Unauthorized IP Address.
Either disable the IP address whitelist or add your address to it.
If you're editing settings.json, see the 'rpc-whitelist' and 'rpc-whitelist-enabled' entries.
If you're still using ACLs, use a whitelist instead. See the transmission-daemon manpage for details.
Amúgy meg ezt:
Hoppá! A Google Chrome nem tudott csatlakozni a 192.168.1.1:9091 webhelyhez
A transmission start-ra meg azt írja nincs ilyen, hogy transmission.
Tosee
vargalex #32771 üzenetére
Ezt megtaláltam, hozzá is adtam! Viszont lenne olyan amit el kéne távolítanom onnan!?
Ebből kifolyólag azt hittem, lesz egy lista ahol látom mik vannak hozzáadva, és el tudom távolítani ami nem kell vagy szerkeszteni! Esetlegesen másodlagos DNS-t beállítani ha esetleg az első nem lenne elérhető... -
energiezolee
vargalex #32694 üzenetére
Szia, sziasztok!
Én még mindig nem tudom elérni dyndns-en keresztül helyi hálózaton
De lehet csak én vok béna
Több géppel próbáltam, több böngészővel, ürítettem a cache-t is!
Bár flash-eléskor meghagytam a config-ot!
Szerinted mi lehet a gond???
Köszönöm előre is válaszod!
vargalex #32676 üzenetére
Lehet, hogy nekem is ugyanaz a hatdrótos (tudom majd négy kell belőle, mert az rs232-höz a 3,3 volt kakaó is kell) RS232 kábelem van ( most nem tudom megnézni ,mert melóban vagyok), ha hazamegyek megnézem és ha ugyanaz, akkor tudnál egy szűk, de szájbarágós vezérfonalat mondani a buta fejemnek, hogy boldoguljak a hadművelettel, akár privátban is?
Jtagoltam már egy, s mást ( jkeys, tini tools), de routert még soros porton nem tángáltam.
Syl
vargalex #32610 üzenetére
Nos, a vsftpd.conf-igban benne van minden paraméter (pasv_min_port, pasv_max_port, listen_port), a modem/router-ben korrekt a port forward, de kívülről FTP-n továbbra is üres ablakot hoz be a total commander.
Az ftp-logot elnézve a bejelentkezés lezajlik rendesen, csak a végén a mappa listázás akad le.
SteveBeard
vargalex #32684 üzenetére
Tényleg tegyem közzé a bénázásomat?
Ahogy az előbb is írtam, nem foglalkoztam még ezzel soha, eddig nem volt rá szükségem..
De legyen egy jó napotok...
A gépnévnek a router ip címét adtam meg, User az ftp és a hozzá tartozó jelszó. Gondoltam, én balga, ennyi elég, hisz a TC-ben működik az ftp kívülről, belülről. A kérdésedből gyanítom, hogy a vsftpd-ben is állítanom kellett volna valamit, és ehhez kapcsolódóan kellett volna konfigurálni az FTP backup-ot, de ez eszembe vagy mibe sem jutott. -
SteveBeard
vargalex #32680 üzenetére
Az extroot és az /opt kikerült egy sd kártyára, hogy a HDD bármikor leválasztható legyen. A leírásod alapján készített statisztika is oda kerül, valamint a log stb... Tehát több mappáról is szó van. Működik is szépen, a HDD-t is minden további nélkül le tudom választani, sőt még a rendszer is gyorsabbnak tűnik... De mindenütt azt olvasom, hogy nem igazán szereti az sd kártya a sok írást, olvasást. Ezért gondoltam, hogy csinálnék róla mentést óránként, naponta a HDD-re... Az uw.hu- ra megy is... de erre a vfstpd-re nem tudtam beállítani.... próbáltam, de nem jött össze.
SteveBeard
vargalex #32665 üzenetére
Az 1.1.4-nek a kernele megegyezik az 1.1.5-el?
Ha jól látom az 1.1.4-nél, ha frissítem a csomaglistát az új látszik... a transmissiont, már le is cseréltem.
Más... regisztráltam az uw.hu- ra, elméletileg szépen tölti is fel az adatokat, óránként. Most valami index oldalt is kéne csinálnom, mert különben törlik az egészet, ezért szerettem volna csak a HDD-re menteni, hogy ne függjek semmilyen szolgáltatótól Csak tömörítve tudom feltölteni, vagy lehet másképp is? Ha nem kapcsolom be a tömörítést, akkor nem látszik csak egy szövegfájl. Soha nem csináltam ezelőtt ilyet, ezért nem is nagyon értem a működését... bocs. Mindezt az FTP backup-pal csinálom.. -
cimp
vargalex #32661 üzenetére
Na!
Azért kérdeztem rá, mert találtam egy openwrt-s leírást amiben ezek voltak:
luci-app-openvpn
openvpn
openssl-utilEbből luci-app-openvpn: azt mondja nem is létezik!
openssl-util: ez meg nem megy fel, mert kevés a hely. Jó ez más tészta. De nem egy csomag volt írva, hanem három. -
vargalex #32582 üzenetére
Hi Alex!
TFTPD32 servert és a CA-42-höz vagy DKU-5höz drivert honnan lehetne letölteni? Tudnál ebben segíteni? Mert az 5348-as hsz linkjei nem működnek.
Már becineztem a soros port tüskéit( hát elég ronda lett) ,de a Vcc-n 3,25 Voltot mérek, a GND vezet, Az Rx és a Tx nem testelt le és az Rx eljut a c431-ig és a Tx a c432-ig.
USBs ttl kábelt meg kerítek valahonnan.
Köszönném !!!
hudyfiu
vargalex #32621 üzenetére
Már megírtad a megoldást régebben erre.
Belinkelem ha valakinek kellene...http://prohardver.hu/tema/tp-link_wr1043nd_router/hsz_11988-11988.html
Syl
vargalex #32605 üzenetére
Amíg a tplink routerként működött (és a cisco-n DMZ-be volt rakva), addig az alapértelmezett paraméterekkel hibátlanul ment az FTP a külvilág felől.
Most switch módba van rakva a tplink, a vsftpd.conf-ba be van írva a listen_port=xxxx, a cisco-n ugyanezen port forwardolva van.
A bejelentkezés elindul, majd hosszas gondolkodás után bedob egy üres ablakot.
Elképzelhető, hogy a Tamy által javasolt négy kódsor beírása megoldaná a problémát?A vicc az, hogy a transmission-nak is egyedi portot választottam (cisco-n forwardoltam) és az hibátlanul működik. Az irodában csak bedobálom a torrenteket a transmission remote gui-ba és mire hazaérek nemcsak hogy letölti, hanem vissza is seedeli
Syl
vargalex #32559 üzenetére
Megpróbáltam forwardolt 20-as porttal is, de ugyanúgy nem megy az FTP elérés.
Egyenlőre betettem helyette egy ócskapiacos WNR2000v3.0-ást.
Köszönöm a lehetőséget! Egyenlőre megpróbálnám itthon a pionír keleti végen.
Egy két linkkel nem tudnál kisegíteni?
Milyen soros port kell hozzá? Sima 3-2,2-3, 5-5 -ös vagy ttl-illesztős? Van itthon egy prüntyő-csipes mobil telefonhoz való soros porthoz való kábelem is, már korábban a négy drótot kisilabizáltam belőle, majd újra felderítem.Előre is kössz ... üdv CsI
Kris87
vargalex #32585 üzenetére
Hi!
Ha módosítok valamit most ebben az állapotban pl a wifi beállításoknál luciban és elmentem, akkor a módosítás ott lesz a /etc/config/wireless fájlban és az /overlay/etc/config/wireless fájlban is. Ha kézzel szeretném hozzáadni mondjuk az option 'noscan' '1' sort, akkor azt mindkét fájlhoz hozzá kell írnom, vagy csak az overlay-ben lévőhöz, aztán reboot után átírja magát a "sima" /etc/config/wireless fájlba is?
Zotya84
vargalex #32572 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm az információt, és igen eltartott egy darabig mire sikerült kitalálnom, hogy az (micsoda véletlen!) 1.1.4-es U-boot van rajta. De a tied szerencsére bekapcsolta. A haramdik válaszodra azért voltam kíváncsi, mert a blogodban így írod: "A firmware-ban található csomagok (1.1.4-ból kiszedve):" ez kicsit megzavart, hogy mi van honnan kiszedve, hol van benne!?
Pr3s: Köszi neked is, de mivel nem az enyém, és nem tudom, hogy törölhető lesz-é a háttértár, meg, hogy marad-e csak a routeren, vagy win alatt is használni óhajtják-é, még nem tudom, előbbi esetben, ha nullázható, akkor egyértelmű az ext4.
csixy: Szerintem SSH-n keresztül esélyes, hogy tudod törölni a csomagot. De majd a hozzáértőbbek megmondják (azt, is , hogy hogyan). Végső esetben marad a soros frissítés, legvégsőnek meg a 12-es fúró.
Syl
vargalex #32541 üzenetére
Nos, egyelőre félsiker.
A tplinket átraktam switch üzemmódba, beállítottam ezt a listen_port-ot, és belső hálózaton korrektül működik az ftp saját porton keresztül. Viszont mobilról, bár a cisco modem/routerben él a porttovábbítás, nem érem el az ftp-t (a transmissiont igen).
Valamit még kell varázsolni ezen a tplinket.
- Háztartási gépek
- Milyen processzort vegyek?
- BestBuy topik
- Videós, mozgóképes topik
- Tőzsde és gazdaság
- Nyaralás topik
- Gamer Notebook! Lenovo Ideapad Gaming3! I7 10750H / GTX 1650Ti / 8GB DDR4 / 256GB SSD
- AKCIÓ! MSI B365M i5 8600 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700XT 8GB CM MASTERBOX Q300L Zalman 600W
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B550M R7 5800X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3060 Ti 8GB ZALMAN I3 NEO A-Data 650W
- Lian Li HydroShift LCD 360R/TL AIO vízhűtés eladó!
- Jogtiszta Microsoft Windows / Office / Stb.
