- Bivalyerős Snapdragon a láthatáron
- Tényleg helyettem elpakol ez a porszívó? - Roborock Saros Z70 teszt
Edgeri
Intruder2k5 #45103 üzenetére
Kikapcsolom a Zonealarmot, hátha az kavar be. Köszi még egyszer!
Edgeri
Intruder2k5 #45101 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséget, kipróbálom amint tudom! Még egy kérdés: switch módban teljesen mindegy melyik LAN portba dugom a "netes" bejövő kábelt? Gyári firmwaret használok.
Amúgy próba gyanánt kaptam kölcsön egy (admin felület nélküli) egyszerű SMC switchet, azt tettem a TP helyére, de az eredmény ugyanaz volt, pedig ekkor ugye a TP beállítások sem kavarhattak be, szimpla net megosztás volt.
McSzaby
Intruder2k5 #45086 üzenetére
8/128 - 6-800 mhz, ezzel megy a routerek többsége tudtommal, de az őszintét megasszondva, ez nem fogja megérni az árát ha 13-14-nél drágább lesz ac nélkül.
wwenigma
Jómunkásember
Megkockáztatom a 8/64-et ha nem akarnak a 3600-nak konkurenst allitani.
zsolt501
Intruder2k5 #45087 üzenetére
Én is így gondolom, hogy a többi mehet 5 Ghz-n
crissprivat
Intruder2k5 #45067 üzenetére
Semmiség
Ha nem segítesz,még mindig csak vakaróznék felette -
crissprivat
Intruder2k5 #45064 üzenetére
Köszi,meg is van. De helyesen nekem így kell beirni:
smb://192.168.1.1/volume1
Mert ha fordítva teszem az elválasztást ( \ ),akkor hibát ír ki a rendszer. Csak azért írom,hogy ne tévesszen meg senkit.
Köszi még egyszer a gyors és korrekt választ.
Szeva. -
suste
Intruder2k5 #45038 üzenetére
mostanában beüzemelt egy új (tplink gyilkos) wifis eszközt, vagy beüzemelt egyik szomszédja egy wifis routert
csixy
Intruder2k5 #45015 üzenetére
Köszönöm!
Tehát a Gugli a Te barátod. -
csixy
Intruder2k5 #45007 üzenetére
A gond az uj boottal az , hogy utána a DD-WRT nem fogja tudni használni a WAN lukat.
Régi bootos firm meg nem elérhető és így sajnos a régi boot nem állítható vissza. -
Davebowman
Intruder2k5 #45002 üzenetére
Ahaaaa másik böngészővel megy köszi. Sőt van wifi is! !! Kösz mindent mindenkinek
Davebowman
Intruder2k5 #44998 üzenetére
Már csinálom. ...de már 5 perce frissíti. ..ez normális? Villognak a ledek és egy másik ablakban a 192.168..beirom és username/password incorrectet ir. .. ez ezt akkor most inditsam ujra?
Davebowman
Intruder2k5 #44990 üzenetére
beírtam, de semmi a wifi 0% - el lehet ezt direkt rontani behatolással? Fizikailag tönkretenni?
Amúgy a firmware a hivatalos oldalon zip-be van puttyal meg .bin-t kellene letölteni igaz?Télleg luciból is menne, megpróbálom, hátha történik valami csodaféle.
McSzaby
Intruder2k5 #44994 üzenetére
bootmentes?
Azt honnan fogja tudni a pornép?
hvb
Intruder2k5 #44981 üzenetére
Próbáltam, de nem.
De a leírásod alapján feltettem a vargalex féle firmware-t és azzal minden ok.
Úgyhogy köszi. -
hvb
Intruder2k5 #44950 üzenetére
Sajna csak most tudtam megnézni.
Szóval, ha ki van kapcsolva az sshd, az üzenet, hogy Connection refused
Ha bekapcsolom, akkor Sever unexpectedly cloesd network connection.A masik routeremre kapcsolodva ugyanezen a gepen minden ok.
McSzaby
Intruder2k5 #44978 üzenetére
Jah, tudom. Nézegettem ezeket, csak kíváncsi vagyok, hogy ő melyik alapján csinálta.
gyuszaa
Intruder2k5 #44962 üzenetére
Jogos, de maradnának inkább a kommersz 22-nél.
Maximusz
Intruder2k5 #36292 üzenetére
Szia Intruder!
A hozzászólásodban linkelt leírást lehet Vargalex féle 1.1.7 OpenWRT alatt is használni, vagy csak tomato alatt működik? Ha működik OpenWRT alatt is, mit kell szerinted módosítani a leíráshoz képest?
maximusz
McSzaby
Ez az, amit valamilyen szinten le lehet védeni iptables-el. A probléma az, hogy routeren még nem teszteltem...
#TCP-CONNECT scan blokkolás (SYN csomagok; stealth scan vagy half-openscan; be nem fejezett TCP kapcsolódás)
iptables -A INPUT -p tcp --syn -j DROP#TCP-SYN scan blokkolás (csak SYN csomagok)
iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate NEW -p tcp --tcp-flagsSYN,RST,ACK,FIN,URG,PSH SYN -j DROP#TCP-FIN scan blokkolása (csak FIN csomagok)
iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate NEW -p tcp --tcp-flagsSYN,RST,ACK,FIN,URG,PSH FIN -j DROP#TCP-ACK scan blokkolása (csak ACK csomagok)
iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate NEW -p tcp --tcp-flagsSYN,RST,ACK,FIN,URG,PSH ACK -j DROP#TCP-NULL scan blokkolás (csomag jelzők nélkül)
iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate INVALID -p tcp --tcp-flags !SYN,RST,ACK,FIN,URG,PSH SYN,RST,ACK,FIN,URG,PSH -j DROP#Block "Karácsonyfa" TCP-XMAS scan blokkoása (csomagok FIN, URG, PSHjelzővel)
iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate NEW -p tcp --tcp-flagsSYN,RST,ACK,FIN,URG,PSH FIN,URG,PSH -j DROPIlletve általános linux disztrókra létezik a portsentry nevű program, ami elvileg komolyabb védelmet biztosít.
McSzaby
Intruder2k5 #44956 üzenetére
opkg remove <csomag> és lehúztam a legtöbb dolgot. Samba, Transmission, print server. Ezekre tudom, hogy soha nem lesz szükségem, mert van itthon "szerver" is. Egyébként az egyetlen plusz funkció, ami számomra hasznos lehet, az az ha fel tudom csatolni a szerverem egyik nfs megosztását és azt küldöm ki ftp-re, ezzel kicsit nagyobb biztonságban lesz a szerverem, de egyelőre nem sikerült felcsatolni... nem akarja az nfs-utils az igazságot. Gondolom tűzfalon kell nyitni portot neki.
McSzaby
Intruder2k5 #44952 üzenetére
Igen, az tmpfs, de akkor az overlay a "cache" szerűség, a szemetes? Most visszaállítottam alapra és oké, de legközelebb, akkor tudom mit kell csinálni. Sok a a számomra tök lényegtelen funkció a routerben, mint torrent,samba ésatöbbi...
siddis
..ja ja, bocs
McSzaby
Intruder2k5 #44935 üzenetére
Köszönöm és bocs a hülyeségért!
McSzaby
Intruder2k5 #44933 üzenetére
Jól hangzik, mondjuk nekem a linuxos része nem okoz gondot, csak kiválasztani a megfelelőt.
Azt hiszem meglesem, akkor fórum mesterünk fw-jét. Honnan tudnám leszedni? Lehet csak én vagyok vak, de a topik összefoglalóban nem találom...
McSzaby
Intruder2k5 #44931 üzenetére
A lehető legjobbat akarom, ami egyben a legfrissebb. Vargalexféle és ez között mi a különbség? Vargalex firmware-t honnan tudom lehúzni?
kroland20
Intruder2k5 #44928 üzenetére
De miert? Mik az ideális körülmények? Suliban nem tudom milyen net van es router de 12mb-al töltöttem akkor az hogy lehet? Es nem voltam közel a routerhez!
kroland20
Intruder2k5 #44918 üzenetére
Megy a garis csere sztem. és nem pampoghatnak ilyenkor az fw miatt?
kroland20
Intruder2k5 #44916 üzenetére
Bal oldali folyamatos tobbi egyszerre 4 utanna a 4 nem, es villog a masik 4. Nem jo valami.
kroland20
Intruder2k5 #44914 üzenetére
192.168.1.1 re és nem kap.
kroland20
Intruder2k5 #44910 üzenetére
Valaki tud helpelni? össze vissza villog a router, ipre nem enged kábellel se. reset se segit, áramtalanitás se. nem tudom elérni a routert!
kroland20
Intruder2k5 #44895 üzenetére
Van 1 chanel 1 , es 1 chanel 13 ennyi wifi van kozelben amit lat. Alapbol channel 11re tette 20mhz.
kroland20
Oké holnap megcsinálom, köszi a tippet!
kroland20
Intruder2k5 #44876 üzenetére
Koszi, valaki esetleg? 1043nd vargalex fw, jel van, csatlakozni tudok, net nincs a routeren sehogy. Mi a gond?
kroland20
Intruder2k5 #44874 üzenetére
Nem, a wan resz piros a konfigba, es szerintem nem!
kroland20
Intruder2k5 #44870 üzenetére
Engedélyeztem a wifit, off, on ahogy mondtad, csatlakozni enged de net nincs.
kroland20
Intruder2k5 #44867 üzenetére
Csatlakozni tudok,ad ipt, de net nincs. Mit kell allitanom a routeren? Vagy mit nezzek meg?
kroland20
Oke, a konfigban pl a wifi interface alapbol ki volt kapcsolva. De elvileg akkor semmit sem kell allitani azon belul? A factorys vargalexet tettem fel!
kroland20
Intruder2k5 #44864 üzenetére
UPC az elvileg dhcp nem? Ha nekem szólt a kerdes
jooker82
Intruder2k5 #44831 üzenetére
Amúgy van nekem itthon egy 5 éves TP-link routerem,de ezen még nem volt usb.
Néztem az általad linkelteket,kb 10-ért már lehet venni,szerintem ilyen lesz majd.
Mégegy kérdés. Win7-en ,hogyan tudom a mostani routerem lejelszavaztatni legegyszerűbben.Az alján van egy kód,azt be kell irni valahova? -
jooker82
Intruder2k5 #44829 üzenetére
Köszi
Mennyi lehet a legolcsóbb ilyen? Természetesen osztani szeretném wifin,mivel nincs kábelezési lehetőség. Tableten használnm. Tescoba ,vagy euronicsba lehet kapni? A legolcsóbb legegyszerűbb kellene,csak múködjön.Mondjuk igen,használni is szeretném,nem csak beletenni.
LógaGéza
Intruder2k5 #44766 üzenetére
Próbálkozik a DVR, a telefon, és a laptop is, de semmi.
LógaGéza
Intruder2k5 #44762 üzenetére
SharpSA
Intruder2k5 #44733 üzenetére
Igen, a csatornát rosszul írtam. A frekvencia a helyes szó.
SharpSA
Intruder2k5 #44730 üzenetére
Én is ezt gondoltam, de egyelőre várom még ezzel.
A 1043-as jól működik, bár van két készülék, amely eldobálja a wifit.
A HT mód erre van beállítva: 40 MHz, a másik alatta. Csak így kapom meg a laptopon a 300-as sebességet. Ez okozhatja a gondot egy Samsung Galaxy S2-nél? -
SharpSA
Intruder2k5 #44731 üzenetére
Köszönöm. Közben már nézem a honlapján. Látom az antennák sem egyeznek.
TL-WR1043ND 3 detachable Omni directional antennas
TL-WDR4300 3 detachable dual band antennasAkkor a 4300-as 2 csatornán, a 1043-as meg 1 csatornán nyomja?
SharpSA
Intruder2k5 #44712 üzenetére
A kettő közül melyik jobb választás?
chipi89
Intruder2k5 #44725 üzenetére
Nem sávot akarok összevonni, hanem élő internet kapcsolat fenntartása.
Ha az egyik jel elmegy akkor automatikusan megy a másikra, ha elmegy akkor a következőre. -
chipi89
Intruder2k5 #44723 üzenetére
Így van!
Jelen pillanatban most ez így működik, de több eszközt is be akarok vonni. -
chipi89
Intruder2k5 #44721 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm!
Csak akkor mindig 1 klienshez tudok kapcsolódni.
chipi89
Intruder2k5 #44719 üzenetére
ŐŐ elfelejtettem írni, hogy varglex féle OpenWrt futt a 1043Nd -n,
SharpSA
Akkor jól láttam, köszönöm. De jó, hogy lemondtam a megrendelést.
wwenigma
Jómunkásember
Intruder2k5 #44705 üzenetére
Változott a logout, itt a kollega blogja.
zsolt501
Intruder2k5 #44701 üzenetére
Ez Gargoyle alatt is megoldható valahogy?
zsolt501
Intruder2k5 #44698 üzenetére
A DynDNS-nél is működik tovább a frissítés, de havonta legalább egyszer be kell lépni a regisztrációval a DynDNS webes felületén, és kézzel frissíteni kell 1x a regisztrált web címeket. és akkor nem törlődik. én több hónapja játszom ezt a telefonba már be is állítottam, hogy 3 hetente jelezzen, hogy ne felejtsem el frissíteni, és így életben marad a regisztráció.
zambozoli
Intruder2k5 #44693 üzenetére
Ok!
Köszönöm!
zambozoli
Intruder2k5 #44691 üzenetére
Szuper!
Gondolom megoldás nincs, különben biztos írtad volna.
Újraindítottam, most ezzel szórta tele a logot:
Oct 6 08:02:32 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA xx:xx:xx:xx:xx IEEE 802.11: authenticated
Oct 6 08:02:32 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA xx:xx:xx:xx:xx IEEE 802.11: associated (aid 1)
Oct 6 08:02:32 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA xx:xx:xx:xx:xx WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Oct 6 10:22:06 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA xx:xx:xx:xx:xx IEEE 802.11: authenticated
Oct 6 10:22:06 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA xx:xx:xx:xx:xx IEEE 802.11: associated (aid 1)
Oct 6 10:22:06 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA xx:xx:xx:xx:xx WPA: pairwise key handshake completed (RSN)Lehet vele valamit kezdeni?
Volt egy MSI vackom azért dobtam ki mert elszórta a Wifit, most frankón cseberből vederbe. Király!
titus26
Intruder2k5 #44686 üzenetére
Valaki csinál ilyet? Soros kábeles élesztést?
Szabie93
Intruder2k5 #44681 üzenetére
Köszönöm!!
Szabie93
Intruder2k5 #44679 üzenetére
Akkor én néztem el valamit akkor az jó, hogy a 1043: 192.168.1.1 és a netgear: 192.168.1.10 vagy legyen inkább 192.168.2.1?
Szabie93
Intruder2k5 #44675 üzenetére
1043 a fő router, netgear szórja a wifi-t és ha pl elmegyek otthonról, és semmi nem kapcsolódik rá akkor egy idő után hiába kapcsolód rá csak akkor lesz net ha ujraindítom mindkettőt. Azonos ip-n vannak, de ha olyankor írom be a 192.168.1.1 akkor nem a luci, hanem a tomato adminja jön be, mindaddig ameddig meg nem érkezik a net rá.
titus26
Intruder2k5 #44670 üzenetére
De, volt rajta kábel. Próbáltam a resetet, semmi reakció. Ugyanaz, 1-es port szinte folyamatosan világít néha villan egyet. Ip címen továbbra sem érhető el.
ZetorGumi
Intruder2k5 #44667 üzenetére
a SYS LED indításkor villog, és mikor betölt a rendszer, akkor világít folyamatosan.
titus26
Csak az 1-es lan les villog, mintha lenne rajta forgalom. A számítógép azt írja, hogy nincs hálózati hozzáférés.
titus26
Intruder2k5 #44664 üzenetére
most átdugtam mindent a másik routerbe. nem volt hálózat, nem értem el sem ssh-n, sem a 192.168.1.1-es ip címen. a ledek nem világítottak folyamatosan. a sys és a wlan nem világított egyáltalán.
titus26
titus26
Intruder2k5 #44661 üzenetére
áramtalanítás után csak a power led, wan led, és az 1-es port világít. Féltégla lett?
Ez mi ez a soros kábeles téma? Tud ebben valaki segíteni nekem? -
RootRulez
Intruder2k5 #44656 üzenetére
Szomorú...
Szabie93
Intruder2k5 #44548 üzenetére
Na mégse lett tökéletes. Olyan van, hogy amikor semmi nem kapcsolódik a wifi-re akkor egy idő után (pl. amikor haza jövök és kezdeném használni), hogy az eszköz csak a switch-t látja, de net az nincs, ilyenkor az admin felületére is be tudok lépni és onnan újra indítani, majd egy kis idő után megjön a net és ha beírom 192.168.1.1-et akkor csak a luci jön be nem a tomato. Próbáltam fix ip-t adni neki luci-ból, de nem engedi beírni a mac címét, hogyan lehetne ezen segíteni, hogy ne választódjon le, ha nincs használatban a wifi?
Péter
fnsteam
Intruder2k5 #44639 üzenetére
köszönöm mégegyszer
joo8 -
fnsteam
Intruder2k5 #44637 üzenetére
a routerben az adatforgalomnál , majd még jobban átnézem hátha életre lehet kelteni
köszönöm szépen a segítséget! Visszatérve a 1043ashoz akkor a vargalexes tökéletes lesz rá? -
fnsteam
Intruder2k5 #44635 üzenetére
igen pontosan így csináltam , de a fogadott adat 0 :S lehetséges akkor hogy villámkárosult
fnsteam
Intruder2k5 #44633 üzenetére
a nettel nincs baj
a wan port villog amikor rádugom , az hogy villámcsapott router-e az jókérdés
fnsteam
Intruder2k5 #44631 üzenetére
igen elérem , simán csak a resetre nem reagált bedugott állapotban , de amikor kihúztam és úgy dugtam be hogy nyomva tartottam utánna jó lett , dinamic ipre állítottam de semmi fogadott adat nincs , sőt a netes modem ipjét se írja ki
fnsteam
Intruder2k5 #44629 üzenetére
igen , csak net sincs
fnsteam
Intruder2k5 #44627 üzenetére
sikerült elindítani de már rájöttem mi volt vele a gond , küldött adat van de fogadott nincs
fnsteam
Intruder2k5 #44625 üzenetére
meg még van egy másik routerem is a polcon , nem jön fel a a belépő lapja sem , de villog a sys is meg a wifi minden jó kivülről , azzal mit lehetne kezdeni?
TL-WR543G Ver:2.23 -
fnsteam
Intruder2k5 #44623 üzenetére
és a nokiás kábelon kívül mást nemlehet használni? pl van itthon hosszabbítós , vagy mini-micro usb-s , meg vannak még valami régebbi adatkábelok valahol
fnsteam
Intruder2k5 #44621 üzenetére
régi siemens soros portom van , az is jólenne hozzá? és még annyi hogy azok a tüskék alapból nincsenek rajta a nyákon? igazából forrasztgatni nem nagyon szeretném , nehogy garivesztéssel járjon :S
CyDoN
Intruder2k5 #44618 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
Kinyílt a világ
Egyébként igen, hálózat/interfészek/IPv4 cím. -
fnsteam
Intruder2k5 #44615 üzenetére
Van valami tuti bejegyzés vagy topic, a visszaállításról? meg a vargalexes firmware is érdekelne
CyDoN
Intruder2k5 #44614 üzenetére
Hol is teszem át 192.168.2.1-re
fnsteam
az vagyok
, csak úgyvagyok vele hogy inkább amíg garis cseréljék ki , addig van egy másik igaz az csak egy wr841es
fnsteam
Intruder2k5 #44609 üzenetére
úgy néz ki hogy csináltam akkor egy téglát
de szerencsére garis , viszont még annyi hogy akkor mit ajánlanál rá? a külső vinyós torrentezés lenne a lényege
innen szedtem le:
http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03/ar71xx/ -
CyDoN
Intruder2k5 #44607 üzenetére
Megnéztem a ZTE T-Home modem .1.254-en van míg a 1043 maradt a .1.1-en
fnsteam
openwrt-ar71xx-tl-wr1043nd-v1-squashfs-factory
fnsteam
Intruder2k5 #44604 üzenetére
origit kapott ...
CyDoN
Intruder2k5 #44603 üzenetére
Akkor gondolom a 1043-at kell átállítani valami másra. Mondjuk192.168.1.akármi.
rgobolos
Intruder2k5 #44595 üzenetére
Nagyon köszönöm a segítséget, gyorsan meg is néztem, de az a fura, hogy nem tud csatlakozni a gépemhez, sőt még pingelni sem tudja, pedig kikapcsoltam a tűzfalat..
mixi80
Intruder2k5 #44590 üzenetére
Köszönöm szépen a türelmes segítségdet, így ezek után elég sokat tanultam tőled.
Openwrt-t már raktam régebben fel, majd később megpróbálom!
Mégegyszer ezer köszönet!
Jó8! Üdv! -
mixi80
Intruder2k5 #44588 üzenetére
Ezt, akkor winscp-vel amit már olvastam tőled?
Vagy lehet ddwrt alól is, mondjuk az egyszerűbb lenne!ÜDV!
mixi80
Intruder2k5 #44586 üzenetére
Tudnál nekem linkelni, hogyan mit tegyek fel akkor és hogyan?
mixi80
Intruder2k5 #44584 üzenetére
Megcsináltam, de nem állt vissza!
Erről tudok vargalex féle openwrt- re frissíteni, az már egyszer volt fent és sokkal kezlhetőbnek tűnt.Üdv!
mixi80
Intruder2k5 #44581 üzenetére
Ezer hála mindenkinek, sikerült belépni!
Mit kell állítani, hogy legYen netem, upc!Üdv!
mixi80
Intruder2k5 #44579 üzenetére
mixi80
Intruder2k5 #44575 üzenetére
Elég kezdő vagyok ebben, ha leírjátok pontosan mit csináljak, ip címet hol ad a gépnek, illetve fix ip címmel, hogy élhetem el!
mixi80
Intruder2k5 #44572 üzenetére
Putty segítségével próbáltam telneten, de sajnos nem érem el!
mixi80
Intruder2k5 #44568 üzenetére
És a gyárit, most hogyan tudom visszarkani hogy nem tudok belépni a router webes felületére?
Erre kellene egy kis segítség!Üdv!
Hunsaman
Intruder2k5 #44566 üzenetére
És akkor az extroot szépen megmarad, vagy majd újra kell mountolni?
parkasz
Intruder2k5 #44561 üzenetére
Még egy gyors kérdés, ha már úgy is kiszúrtam saját magammal, akkor érdemes rögtön az 1.1.7-et feltennem ugye?
Simán letöltöm és luci-n keresztl frissítem (sysupgrade verzióval)? -
parkasz
Intruder2k5 #44558 üzenetére
Utána simán a luci-n keresztül be tudok lépni root üres jleszó kombóval?
- Samsung Galaxy Z Flip 4 felújított új 2026.01.08. gyártói jótállás
- Lenovo IdeaPad V15 Ryzen 5 5500U / 16GB RAM / 512GB SSD / FHD
- IPhone 12 64GB gyári független 2 év RJ jótállás
- IPhone 11 128GB gyári független új akku
- Dell XPS 13 i5-8365U / 8GB RAM / 256GB SSD / 13,3" FHD / HUN bill. / 12 hó garancia
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A22/Samsung Galaxy A23/Samsung Galaxy A25/Samsung Galaxy A05s
- Samsung S23 Ultra 8/256GB Állapot: 10/10 6 hó jótállás!
- HP EliteBook 830 G8 i5-1135G7 16GB 256GB 1 év garancia
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 13, Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Xiaomi Redmi Note 13 Pro+
- Új Asus F16 TUF WQXGA 165Hz G-Sync i7-14650HX 16mag 16GB 1TB SSD Nvidia RTX 5050 8GB Win11 Garancia
