- Mindenki Z Fold7-et akar
PistiSan
yodee_ #14741 üzenetére
Úgy van ahogy mondod. Én tovább is mentem az előbb, ha úgy is le van állva a hdd mert nem használja semmi, mi lenne ha lehúznám a rendszerről? Ki is próbáltam, a felcsatolás ugyan úgy megmarad, miután végeztem a teszttel vissza dugtam a routerre, rögtön vissza is kapcsolt a vinyó! Semmi hiba nem történt, mondjuk ehhez az is kell hogy ne próbáljon meg semmi írni a vinyóra amíg nincs rádugva a routerre.
vargalex
yodee_ #14349 üzenetére
Hi!
Ahogy már Intruder2k5 is írta, elég sok lehetőség közül tudsz választani. A legtöbb php alapú, tehát még egy php-t is fel kell tenned hozzá (némelyikhez MySQL, stb. is kellhet). Persze lehet saját shell scriptet is írni a megjelenítéshez (ahogy én is tettem).
Csak hogy én is írjak néhány lehetőséget: Single File PHP Galery, Piwigo, phpAlbum.
vargalex
yodee_ #14344 üzenetére
Hi!
Ha mindenhonnan engedni akarod a 91-es portot, akkor ennyi kell a /etc/config/firewall-ba:
config 'rule'
option 'target' 'ACCEPT'
option '_name' 'lighttpd'
option 'src' 'wan'
option 'proto' 'tcp'
option 'dest_port' '91'Persze Luci-ban is létrehozhatod ezt a rule-t:
Ha minden IP-ről nyitod a portot, akkor érdemes még megbolondítani egy lighttpd oldali authentikációval.
vargalex
yodee_ #14320 üzenetére
A saját megoldásomra gondolsz? Persze, abból tudok alapot adni. Viszont elsőként egy lighttpd-t kell feltenni. Egyébként ha nem akarod megjeleníteni a képeket, hanem elég, ha csak hivatkozások vannak, majd arra kattintva megjelenik a kép, akkor még kódolni sem kell. Egy filelistát alapból ad a lighttpd.
vargalex
yodee_ #11814 üzenetére
Tényleg nyugodtan törölheted.
A led-et megnéztem, a trunk-ban a sys lednél a /sys/class/leds/tl-wr1043nd\:green\:system/trigger file-ban (ahonnan a Luci is veszi az értékeket) nincs benne a heartbeat. Csak ezek a lehetőségek:
none timer [default-on] netdev phy0rx phy0tx phy0assoc phy0radio phy0tpt usbdev
Utánanézek, hogy miért került ki az OpenWrt-ből.
yodee_ #11202 üzenetére
Huhh... Akkor ez is még mindig bugos. Nem semmi, hogy mennyire nem érdekli a fejlesztőket, pedig ez már nem mostani hiba. Egyszer régen meg is kerestem rá a megoldást, valami nvram paranccsal lehet kitölteni, de már nem tudom, hogy nézett ki... Mondjuk akkor sem nekem kellett, csak valaki másnak segítettem, én maximum VMware alatt DD-WRT-zek. De ha megtalálom, bedobom ide a parancsot...
szerk.:
nvram set static_leases="00:11:22:33:44:55=name1=IP-Address1 00:11:22:33:44:56=name2=IP-Address2"De beállíthatod a gépen is a fix IP-t, nem kötelező azt DHCP-vel használni.
wwenigma
Jómunkásember
yodee_ #10879 üzenetére
Felcsuszik az uj firm, csinalsz netet rajta. Raksz fel extrootot, beallitod. Beugrasz a 1043nd okositas irasba, onnan megvan minden. (QOS felesleges, meg nfts tamogatas, ertelemszeruen...) Esetleg felteszed az uhttpd-mod-tls csomagot a https tamogatashoz. Ezutan atruccansz a statisztikahoz kapcsolodo irasba es megcsinalod. Ha ez megvan, felrakod repobol ami kell még, minidlna, etc es a konfig fileok visszaallitgatasa utan kesz is van. Nekem igy nez ki egy firm frissites, mar max 20p es kesz.
Egyebkent erdemes nezegetni EKO oldalát, elég sok hasznos iras es howto kerult fel, kicsit kell lapozni lefelé.
Egyebkent 4n6o uptime utan semmi error nincs a logban, bar az is igaz nem fingattam meg nagyon mostanaban. A minidlna tudja kinyirni, ha elfelejtem beallitani a konyvtarakat, akkor felzabalja a swapot es ujrainditja a routert majd kezdi elolrol.
yodee_ #10631 üzenetére
Igen, azzal kezdtem, mert speeedfire leírásában ez állt...
Persze, hogy lehet pótolni... Akár INNEN is...
yodee_ #10629 üzenetére
Na, rákerestem én, ha már neked nem megy a keresőd...
(gondolom ez az oka, hogy nem használod)Ilyeneket találtam...
http://itcafe.hu/tema/tp-link_wr1043nd_router/hsz_6261-6261.html"Hidd el, a samba-nak a config-os megoldással nincs semmi baja.
Csak annyit kell tudnod (megszoknod), hogy az egységes kezelhetőség miatt elég sok program config-ját kiszervezték UCI formátumúra. Majd ebből a formátumból az init.d script előállítja az alkalmazás saját config-ját (samba esetén pl. a /tmp/smb.conf-ba)"
..."Samba-nál annyiban bonyolódik a helyzet, hogy mivel sok beállítási lehetőséggel rendelkezik, ezért csak a fontosakat tették át UCI-ba, hogy a webes felület ne legyen túl összetett. A többit tartották meg a /etc/samba/smb.conf.template-ban (amit ssh-n van lehetőséged módosítani). És az init.d script ebből a kettőből állítja össze a véglegeset."
yodee_ #10618 üzenetére
Bár kettőnk közül most csak Te ülsz OpenWrt előtt, de ha jól rémlik, akkor van még egy konfigfile, talán az /etc/samba/smb.conf helyen, és ha minden igaz, akkor az OpenWrt ebből a kettőből hozza létre a samba indulásakor a konfigot. Illetőleg az /etc/samba/smb.conf.template file-t törölni kell.
speeedfire leírása szerint abban ez szerepel...
config 'samba'
option 'name' 'server'
option 'workgroup' 'lan'
option 'description' 'media'
option 'unix charset' 'utf-8'
config 'sambashare'
option 'name' 'media'
option 'path' '/mnt/hdd'
option 'read_only' 'no'
option 'browseable' 'yes'
option 'guest_ok' 'yes' -
mgrincs
yodee_ #10478 üzenetére
nézz át a wl-500 as topikba, és keress a pxe szóra.
Nem OpenWRT alatt de mindent sikerült beállítani, nem gondolom, hogy sokkal bonyolultabb.
A win telepítés inkább dos netboot disk image, mivel a direktben hálózatos telepítéshez csak valami extra pythonos csodát találtam(a python scriptnek futnia kell, ez emulál valami csoda ms feature-t, ami DHCP-n megmondja, hogy a telepítő milyen hálózati driver-t használjon a kliensen).Egyébként meg szűk keresztmetszet lehet még itt is az usb sebessége. Bár a 100-as hálót kihajtja.
Persze tűzoltáskor tökéletes. -
Csabi1984
yodee_ #10447 üzenetére
Szia nekem DD-wrt-m van! Ha ilyen routered van 1043ND! DDwrtbe be kell állítani a printserver funkciót!
A lényeg,én így csináltam. Routerbe bedug a Nyomtató
Nyomtató hozzáadása,IP cím megadásával alapbeállításként 192.168.1.1 és megtalálja a nyomtatót- Mindkét gépen be kell állítani! De csak nyomtatást engedélyez! Scannerelni nem tudsz -
snemeth
Egy adott portot csak egy adott IP-re lehet forwardolni. Viszont a gyári fw-ben is van lehetőség a MAC address - IP párosításra. A megadott hálókártya mindig ugyanazt az előre megadott IP-t fogja kapni. http://www.tp-link.com/simulator/TL-WR1043ND/index.htm DHCP | Address Reservation.
A másik megoldás, ha fix IP-t állítasz be a gépen a hálókártyának. -
Akkor "szívás" van, de ezt nem tartom valószínűnek... Ha valóban rossz a flash, akkor azzal is csinálni fogja, ha meg nem, akkor ezzel se csinálta volna, főleg nem kétszer egymás után. Az /overlay mappát (ami a flash memória) még csak nem is a felhasználó mountolja, tehát ezen sincs mit elrontani. Mondjuk elég furcsa hiba ez, mert ha meg tovább gondolkodom flash hardverhiba dolgon, akkor kérdezhetem (magamtól), hogy akkor miért csak az a része sérül, törlődik, amin maga a firmware van, az miért nem? Nem mintha ez hiányozna, mert akkor már a reset sem segítene, csak úgy felmerült. Ha meg nem hw hiba, akkor miért jön elő nálad már másodszor ~1 hét alatt, míg másoknál ez nem jellemző... Sok a kérdés, a választ meg nem tudjuk. Most sok mindent tényleg nem tudsz csinálni, próbáld meg kicsit gyári fw-vel, vagy DD-WRT-vel, aztán majd meglátod...
Ez még akár flash memória hiba is lehet... Valamiért megsérül, illetve elvész a tartalma, és ilyenkor nem működik a router, mert az összes konfigurációs beállítást ott tárolja, ami ezáltal olvashatatlan lesz. Lehet, hogy megérné visszavinni garanciába, mert a jelek szerint kezd rendszeressé válni a dolog. Persze az OpenWrt-t ne említsd, de ha valóban hibás a flash, akkor a gyári fw is hasonlókat fog produkálni, tehát vagy csak Hard Reset után fogod tudni elindítani a routert, vagy pedig magától vissza fog állni gyári beállításra időnként.
Mondjuk ilyet okozhat akár egy rossz tápegység is, nagyobb hálózati áramtüskék, amit már nem tud megfogni a táp, vagy pillanatnyi áramszünetek. Ha ez jellemző felétek, akkor egy szünetmentes, vagy hálózati zavarszűrő nem ártana elé. Mondjuk elsőként a router cserén gondolkodnék...
Keresztapper
"Sajnos" én már éppen megyek aludni, mert reggel meló van... Ha holnap délutánig nem segít senki, akkor nagyon szívesen! Sorry, és jóéjt!
szerk.:
De speeedfire oldalán a tothszabi.info-n van erről is leírás... OpenWrt indítása külső meghajtóról, vagy valami ilyesmi címmel. -
Ahogy gondolod... Bár én nem hinném, hogy ez szükséges, mivel ha megy a router, akkor a firmware sértetlen. Különben nem tudna boot-olni. A baj a flash memória írható részén lehetett (ugyanis maga a firmware területe nem írható, csak olvasható), és ez a probléma a CS_D által ajánlott recovery móddal el lett hárítva. Tehát, az írható részen sérülhetett meg egy konfigfile, vagy valami hasonló, és ezért fagyott meg, majd nem indult a router. A recovery mód pedig tulajdonképpen ennek az írható résznek a teljes törlése, formázása. Remélem érthetően fogalmaztam
CS_D
R3pl4y firmware-jét ajánlom, hogy feltedd Speedfire leírása alapján konfigurálva!
CS_D
Nem pont ilyen routerem van, de gyorsan megnéztem az OpenWRT wiki oldalát.
Failsafe mode
Unplug the router's power cord
Connect any router LAN port directly to your PC
Configure your PC with a static IP address: 192.168.1.2
Plug the power on to the router
Wait until the "SYS" LED starts flashing repeatedly
Press the "QSS" button (on the front of the router) – the "SYS" LED will now start flashing at a faster rate
Login to the router by using telnet to connect to the IP address 192.168.1.1 – there will be an immediate unauthenticated login to a root shell
Commands:mount_root - will mount the normal root filesystem
firstboot - all settings will be resetMagyarul:
állíts be statikus IP-t a gépednek: 192.168.1.2, majd amikor elkezd villogni a sys led, akkor nyomd meg a QSS gombot, ekkor a sys led gyorsabban fog villogni. A 192.168.1.1 címen telneten bejelentkezhetsz. A reseteléshez a firstboot parancsot kell kiadni. (de ekkor gondolom minden beállítás elvész)Ha ez megvan, akkor vissza lehet venni a statikus IP-t.
nimfas
/etc/vsftpd.conf
ebbe írd bele:
ftp_username=XXX
Előtte ssh-val...
adduser -h (home dir elérés... pl: /mnt/hdd) user_name
majd jelszó beállítás...
jelszó mégegyszer....és ezt a user-t add meg az előbbi XXX helyén...
indítsd újra az ftp szolgáltatást és ezzel a userrel és a megadott jelszóval be tudsz fogni lépni..
Én is ezzel szívtam 1-2 hétig :-D
Üdv.
Szeva!
A flashben lévő firmware semmilyen körülmények között nem változik, mivel csak olvasható, tehát egy visszaállítással ugyanazt éred el, mintha újat flashelnél. Kezdheted elölről az egészet.. Jelszó megadása, stb.. Amúgy a sysupgrade csak frissítés, amit kizárólag azonos rendszerre lehet tenni, a factory-t pedig bármire. Így akár erre is...
Illetve a sysupgrade-el elméletileg megmaradnak a beállításaid, amit Te most nem szeretnél ha jól csalódom.
FTP ügyben egy kis olvasnivaló...
http://hogyan.org/hazi-ftp-kiszolgalo-vsftpd-vel
Illetve további trükkökhöz itt a teljes vsftpd.conf dokumentáció...
http://vsftpd.beasts.org/vsftpd_conf.htmlA hálózati meghajtónak semmi akadálya, még csak partíció sem kell hozzá, megoldható egy mappából is... A Windows azt is egy meghajtóként fogja látni, kezelni, csupán meg kell osztanod samba-val.
Keresztapper
vargalex
Hi!
Olvastad az Intruder2k5 által adott linken a leírást? Nem hálózati nyomtatót kell hozzáadni.
De itt egy másik leírás is. Neked már csak a kliens gépek beállítása az érdekes.Ha kívülről el akarod érni a routert, akkor a tűzfalon engedélyezni kell a portot.
Akkor a PrintServer-t állítsd be így, ezután elvileg tudod használni a nyomtatót.
laluna
Hali! Köszi.
Úgy néz ki nem lett elállítva az IP kiosztás és nem fix a gép IP címe sem. Ez a gépem windows7 -es de van egy másik a hálózaton ami XP -s. A két gép jól látja egymást.
Az előbb felnyomtam a legújabb firmwaret a routerre. Nos semmi nem változott.
Ha belépek a routerbe ragyogóan látom az USB -n a 630 GB wincsit, mindent meg is mutat, felismer, (bár egybe van építve egy videó lejátszóval, de ez még eddig nem okozott gondot) könyv szerint beállítom, de nem jelenik meg a hálózaton.
Kiírja ugyanúgy hogy nem jó a jelszó pedig nem is kéri.
Reggel óta szórakozom vele. Leht meg kellene próbálni egy pendájvot is. Ki is próbálom.Segítséget továbbra is várok.
Köszi.
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3050, 96% Akkumulátor
- i7 Gamer konfig bővítési lehetőségekkel! - GARANCIÁVAL
- AKCIÓ! ASRock Z370 i5 8500 16GB DDR4 512GB SSD 2060 Super 8GB Zalman Z9 Plus Enermax 750W
- Geforce GTX 1050, 1050 Ti, 1060, 1650, 1660 - GT 1030 - Low profile is (LP)
