- Nem fogy a Galaxy S25 Edge?
lee732
gr8tjoey #71503 üzenetére
Hát az elején még benne van a archive szó. Szerintem a "suste" linkek lehetnek a rosszak. Már az opkg update is elszáll:
root@TpLink1043:/mnt/transmission# opkg update
Downloading http://susteopenwrt.ipdns.hu/Openwrt_Barrier_Breaker/Packages/Packag es.gz.
wget: can't connect to remote host (85.66.101.111): Connection refused
Downloading http://suste.ixmsk.eu/Openwrt_Barrier_Breaker/Packages/Packages.gz.
wget: bad address 'suste.ixmsk.eu'
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/pa ckages/base/Packages.gz.
wget: not an http or ftp url: https://archive.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ ..............Van erre pár perces fix? Hol kéne átírni a linket, és mire?
lee732
gr8tjoey #71495 üzenetére
Ezek a linkek elérhetőek? Mert nekem most egyik sem nyílik meg.
Elérhetőség 1: susteopenwrt.ipdns.hu
Elérhetőség 2: suste.xmsk.ovh
Elérhetőség 3: suste.besaba.comInnen indultam: https://logout.hu/bejegyzes/suste/openwrt_barrier_breaker_14_07_sajat_verzio.html
vargalex
gr8tjoey #71471 üzenetére
Természetesen működik bármilyen portra.
A recovery-hez (ami alatt szerintem a failsafe-ra gondolsz): ha a Suste build-jét használod, ott failsafe módban még telneten érhető el az eszköz, nem ssh-n... De ez le is van írva a wiki oldalon: "Note that modern OpenWrt always uses SSH, but early OpenWrt releases (15.05 and before) offered a telnet connection in this state but no SSH.".
A Suste build pedig Barrier Breaker, azaz 14.07. -
gr8tjoey
gr8tjoey #71437 üzenetére
Látom mindenki atom izgul mi lett a végeredmény, úgyhogy leírom
- factory reset
- saját backup visszatöltése
- legutolsó service backup visszatöltése
- SDA formázása 3 partícióra a formázóban, így lett swap, extroot, mnt
- SDB rádugása, így lett share/sdb
Most minden működik mint előtte, amit nem értek, hogy egy már létező sda extrootot miért nem tudtam felcsatolni csak vért hányva, aztán miért omlott össze a rendszer. A partíció típusa rendben volt, hiba nem volt rajta se logikai se fizikai... Így újraformázva, felcsatolva minden ok.***apropó, az újabb/kibővítettebb transmission gui-t hogy lehet feltölteni a routerre? Ami úgy néz ki kb mint a transmission remote windows vagy linux alatt
gr8tjoey
gr8tjoey #71434 üzenetére
Update: kikapcsoltam az automount-ot, megcsináltam kézzel, és most működik.
Közben találtam service backupokat is 2020-ból, feltettem, de nem segített. Kézzel beírva az fstab-ba minden ok. Nem értem, ezelőtt ez szépen működött, de most nem.
Mindegy, valamennyire kiokosodtam a témából, most működik. -
vargalex
gr8tjoey #71428 üzenetére
A 14.07 emlékeim szerint failsafe módban (illetve telepítés után jelszó beállítása nélkül) telneten érhető el, nem SSH-n.
Ha extroot-od volt, akkor azt a flash-ban lévő fstab-ban be kellett volna állítanod és minden ment volna tovább.
De alapvetően a 14.07-ben biztos volt már valami sérülékenység, amit ki tudtak használni. Arra nem válaszoltál, hogy a 8080-on a LuCI, vagy pl. suste-ék saját felülete, vagy általad írt saját felület volt kiengedve. -
Laszlo733
gr8tjoey #67010 üzenetére
Megcsináltam a következőképpen, de nem akar menni.
Fő router v4: 192.168.2.1 / szolgáltatóhoz kapcsolódás beállítva PPPoE /
DMZ-t aktiváltam. DMZ-hez beírtam a 192.168.2.2
DHCP bekapcsolvaMásodik router v2: 192.168.1.1
Wan-ba dugva, lan-on kapcsolódik a v4-hez.
DHCP kikapcsolvaA második routernek mi legyen beállítva Protokollnak? Kell itt a szolgátatói beállítás vagy nem? Most itt is be van állítva. / PPPoE /
Saját hálózatból így a v2-es routert nem érem el, csak a v4-et.
woodworm
gr8tjoey #67012 üzenetére
Miért jobb a dupla nat? Kényszermegoldásból talán elfogadható olyan szolgáltatói eszköznél, ahol nem megoldható a modem üzemmód vagy passthrough, de ilyen egyszerű esetben jobb az azonos hálózat. Pl. valamit kezdeni kell a második routerre letöltött filmek, zenék láthatóságával.
Laszlo733
btz
gr8tjoey #66978 üzenetére
Ja, hogy LAN-on sem megy a kommunikáció.
Először is azt kéne kideríteni, hogy milyen stream protokolt használ, abból sokminden kiderül. Én a TinyCAM-ot használom, mert sok protokolt és eszközt ismer.
Szerintem egy az egybe továbbít mindent arra a címre. Én nem mászkálnék ruha nélkül előtte. 😃
Javaslom amúgy az IP kamerás topicot, ott többet tudnak erről mondani. -
suste
gr8tjoey #66405 üzenetére
pont jól sejted
a mentés neve szerintem pont elárulja mire való, mihez jó
pl:
-knockd_nonconfig...... nem tartalmaz konfigot, és knockd szerver programot sem (ezt rosszul gondolta Headless)
-knockd_basic_ar71xx...... viszont tartalmaz knockd alapkonfigot és az ar71xx-es knockd csomagot isegyébként csináltam újabb knockd csomagokat ar71xx-re és ramips-re, amik CC alatt is jól működnek
ezek elérhetőek a CC mappám alatt ([link], [link])
hogy lede alatt működik-e, azt nem teszteltem még -
Headless
Igazából letöltöd és kicsomagolva pl tc-vel megtudod nézni a tartalmát. Mondjuk a knockd az pont egy érdekes állatfaj, mivel az újabb buildekbben nem működött vagy nem is volt ezért abban még a bináris is benne van ami ar71xx architectúrára van forgatva. Meg van belőle egy konfigos változat ami a knockd-hoz tartalmaz alapbeállításokat.
suste
gr8tjoey #66403 üzenetére
konfiguráció = 0 (nincsen benne /etc/config mappa)
alap 9092, és a mentés nevéhez tartozó extra dolgok (jelen esetben TM, RSS és crontab oldal)
az RSS használata elég logikus szerintem, beállítod a név/jelszó -t, és felveszed a szűrőket, amikkel az új feltöltéseket akarod megszűrni
ha esetleg megteszed, hogy mikor most üzembehelyezed 1-2 mondatban leírod a műveleteket, akkor lesz neki leírása is -
suste
gr8tjoey #66376 üzenetére
LEHET!
Atheros-szal simán megy: WDS-ethernet
Hogy a Broadcom mit szól hozzá, meg hogy lehet-e vele ilyet csinálni, azt nem tudom, de atheros-atheros felállásban többször le lett tesztelve....
WDS nélkül az atheros is meg tud hülyülni a 2 egyforma wifi miatt! -
tjsz
"Lehet-e úgy bridge-et csinálni, hogy a routerek csak igen gyengén (vagy inkább nem) látják egymást, de kábelen össze vannak kötve?"
Nem, nem szabad. Mert hálózati hurok jön létre.
"Beállítani mind a két oldalon ugyanazt az SSID-t, titkosítást, jelszót?"
Ezt miért ne lehetne? Csak mind2 oldal AP üzemmódban menjen és kész.
nimfas
gr8tjoey #66115 üzenetére
Szia... ez a Huawei router 14eFt volt... a Stick is olyan körül.
Stick esetén többször volt olyan hogy leállt, újra kellett indítani. Az "asztali" 4G router sokkal fixebb nekem.Leteszteltem a netmeter oldalon:
Jelenleg ennyi.
Ping 66ms
Download 44,9 Mbit/s
Upload 24,4 Mbit/sLetölteni 6 MB/s-el szokott, fel is szokott 4 MB/s-el menni. (Távolról FTP-n és torrent)
Előtte ADSL volt, 10/0,5 Mbit/s. Ugyanennyiért (vagy drágábban) attól nagyságrendekkel jobb.
nimfas
gr8tjoey #66112 üzenetére
Én Németországból vettem Ebay-en használt 4G router-modemet nagyon bevállt. Igaz én úgy használom hogy a tplink be van állítva (OpenWrt) és a wan portra van dugva a Huawei modem. Előtte stick volt, de ez stabilabbnak tűnik eddig. Rákeresel az ebay, vagy Huawei szóra tuti kidobja a kereső itt a fórumban.
gr8tjoey
Anonymus23
atala
gr8tjoey #64221 üzenetére
Köszi. Addig eljutottam, hogy letöltöttem a putty-ot, bejelentkeztem.
Az mc-t nem telepítette valami hely hiányra panaszkodott.
Ez a Navigálj el ide:/etc/config megr nem is ment. Nem is értem hogy lehet navigálni egy parancs soros ablakon keresztülNem értem, ha a gyári fw-el megy az iptv, akkor az openwrt, miért nem lehet úgy megírni, hogy alapból menjen.
Csili vili, tud ezer dolgot, egy ilyen alap dolgot meg nem tud.Azt hiszem megy vissza a gyári fw. Úgy sem hiszem, hogy az fw miatt dobálja el a wifit.
gr8tjoey
gr8tjoey #64163 üzenetére
#SSH Brute Force protection on port 2222
PROTECTEDPORT=2222
SERVICEPORT=22
SERVICE=SSH
echo Enabling Brute Force protection for $SERVICE on port $PROTECTEDPORT
iptables --table nat -I zone_wan_prerouting -p $PROTO --dport $PROTECTEDPORT -m state --state NEW -m recent --set --name $SERVICE -j DNAT --to-destination $ROUTERIP:$SERVICEPORT
iptables --table nat -I zone_wan_prerouting -p $PROTO --dport $PROTECTEDPORT -m state --state NEW -m recent --update --seconds 60 --hitcount $BRUTEFORCE_PROTECTION_START --name $SERVICE -j DNAT --to-destination $ROUTERIP:$BRUTEFORCE_DROPPORT
iptables --table nat -I zone_wan_prerouting -p $PROTO --dport $PROTECTEDPORT -m state --state NEW -m recent --rcheck --seconds 60 --hitcount $BRUTEFORCE_PROTECTION_START --name $SERVICE -j LOG --log-prefix "BruteForce-${SERVICE} "
########################################Át lehet ezt valahogy konfigurálni, hogy a belső hálózaton érkező próbálkozásokra is engedélyezze a brute force védelmet?
Mivel még nem jutottam oda, elkonfiguráltam az SSH és FTP portokat, így most nem a nevezetes porton figyelnek, de jó lenne ha lenne rá megoldás. -
Headless
gr8tjoey #64137 üzenetére
Szimplán ha nem a pendrive-ra torrenteznél, ahogy azt SEM javasoltuk a pen drive mellett, akkor a load is csökkenne és a tempó is normálisabb lenne. Én például a transmission letöltés cache-elését ki is kapcsoltam, mert csak az amúgy is gyenge cpu-t terheli feleslegesen. 2-3 mbyte/s az átlag letöltési sebesség. Load max 2-3. Másoláskor érek el nagyobb loadot, de közel nem annyit hogy fagyjon. Max 4. Ilyenkor két hdd között.
Ám azt nem értem minek vettél ssd-t… értem, hogy kevesebbet fogyaszt, meg nincs hangja, de a mai 5400-as hdd-knek sincs már olyan nagy hangja, töredékébe kerül fogyasztás meg azért szerintem ilyen tételben nem egy nagy.
vargalex
gr8tjoey #64135 üzenetére
SSD-d sem igazán jó ötlet swap-ra használni. Hamar kinyírhatja.
250 Mbps-re van korlátozva a transmission? Az egy gyengébb PC-nek is megterhelő lehet SATA HDD-vel is... Ha valóban ennyire korlátoztad, kicsit félreértettél valamit. A router nem ez a kategória, nem csoda az 5-ös load. -
gr8tjoey
gr8tjoey #64114 üzenetére
FTP továbbra is hajtja, van még mit feltolni rá
Mem: 28452K used, 824K free, 0K shrd, 748K buff, 10116K cached
CPU: 0% usr 6% sys 0% nic 16% idle 69% io 0% irq 6% sirq
Load average: 1.38 1.40 1.27 1/69 29224Kernel log olvasmányos megint, a vége
[61309.300000] ath: skbuff alloc of size 1926 failed
[61309.310000] SLUB: Unable to allocate memory on node -1 (gfp=0x20)
[61309.310000] cache: kmalloc-2048, object size: 2048, buffer size: 2048, default order: 2, min order: 0
[61309.310000] node 0: slabs: 0, objs: 0, free: 0
[61309.330000] eth0: out of memory -
atala
gr8tjoey #64046 üzenetére
Nem akarom elsőre tönkre vágni egy 15e Ft-os gépet.
Ha beválik valamelyik "hivatalos" javítás akkor először azzal próbálkozom. Ha felrakom rá az openwrt-t, akkor ugrik a gari.
Nekem semmi másra nem kell, mint szétosztani az emeleten az iptv kábeleit, és wifit biztosítani. -
direwolf
gr8tjoey #64053 üzenetére
2-es pontra élő példám: swap és syslog usb flashre irányítva kb. 2 naponta megfektette a 1043v1-emet a sok IO-val. Syslogot leszedtem róla, most rendben van, csak akkor hal meg, ha elindítok valami memóriaigényes dolgot és swappelni kezd. De HDD-t én sem fogok beállítani erre a célra, azt a 2-3 heti rebootot kibírom
Sanya
suste
3: azért nem jó az ilyen gondolkodás, mert ha mindenki így csinálná, akkor lehetne várni napokat, mire lejön valami, mert éppen akinél meg van 100%-osan, ő éppen nem elérhető
szóval szerintem az a jó hozzáállás, hogy
-kell egy viszonylag olcsó, közepes méretű HDD amin folyamatosan megy a TM + swap, és az sem nagy tragédia, ha lehal, mert hár újra le lehet szedni mindent
-kell egy másik jobbfajta HDD a fontos dolgoknak, ami elég ha akkor megy, amikor kell
-havonta (vagy forgalomtól függően máskor) rendrakás a HDD-k közöttUbuntu -> gparted
suste
gr8tjoey #64049 üzenetére
1: ahogy írták is, a flash meghajtókra jóval kevesebbszer lehet írni, mint pl a HDD-re
2: ráadásul általában az olcsóbb flash meghajtók az egyszálas írásra vannak kihegyezve, tehát gyorsan lehet rájuk felírni egy képet, filmet, stbstb
de egyáltalán nem bírják a többszálas, random írást, és ezt azzal hálálják meg ilyenkor, hogy őrülten belassítják a folyamatot, ezzel együtt az egész rendszert
a swap meg nagyjából sejtheted, hogyan dolgozik3: a hd-idle is egy fölösleges rossz dolog egy torrentező HDD-n
az ilyen rendszernek pont az a lényege, hogy állandóan menjen, ráadásul pont ez a jó a HDD-nek is, és nem az állandó ki-be kapcsolgatás
SZERINTEM -
suste
gr8tjoey #64035 üzenetére
Én hdd-vel tuti nem rebootoltatnam újra naponta.
Lehet hogy tele van már szegény hibás szektorral...A 0.8.1-et én is pakoltam már fel pár routerre, ilyen hibákat nem csinált egyik sem.
Szóval szerintem is valami HW hiba lesz (táp, kábel, stb).
Leginkább gyengélkedő táp vagy esetleg túlterhelésnél szokott meghülyülni..... -
Headless
Szia az automount nem indul véletlenül. Leginkább, mert leszakad a hdd. de persze kikapcsolható. 9092-es porton, a hdd manager menüben...
De mint írtam ez nem az automount hibája lesz, hanem az, hogy leszakad a hdd,
mi a hdd neve? furcsa hogy /share/dev-ként csatolja. Gondolom extroot is van és ilyenkor nem tud mit kezdeni, reboot kell.
suste
gr8tjoey #63952 üzenetére
1043v3, 0.8.1: a frissítéseket is tedd fel (logoutom)
1043v1: LAN ip-t átállítod a cisco tartományába és hogy ne ütközzön, és LAN-LAN kötöd össze őket, majd 1043 reboot
ha nem kell a +1 ethernet port (wan->lan), akkor nem is kell piszkálni a switch beállítást
a dhcp-t sem feltétlenül kell kikapcsolni, mert ha indulásnál érzékel külső szervert, akkor nem indítja
ha a 1043v1 torrentezni is fog, akkor jobb ha átállítod a LAN protokolt DHCP-re a STATIC helyett -
chros
gr8tjoey #63934 üzenetére
"Szóval mit érdemes venni? V3, vagy netgear, vagy?"
Ugyan megigertem a tobbieknek, hogy csak felevente fogom mondani, de mivel ez egy kerdes, igy jogosnak erzem:
Regi laptopot vegyel elo a szekrenybol vagy vasarolj (gondolom apropenz a tobbihez kepest):
dualcore, >=4GB RAM, USB3/eSATA porttal + 1 nagy HDD (lehet vannak erre alkalmas rack-ek is, amik raid-ben tobbet tudnak hasznalni, nem tudom), tedd a router melle es kabellel dugd ra, Ubuntu-t/Debian-t ra: egyszer kell csak beallitani, orok elet leszElonyok:
- olcsobb
- erosebb hardver
- nem hiszem, hogy sokkal tobbet enne/helyet foglalna, mint egy NAS (ha ez szamit valamit is)
- nem csak NAS lesz belole: desktop is lehet (zene, youtube, web, stb), sot meg dolgozni is tudsz rajta (akar tavolrol is)Itt pl. pont egy ilyenen futo (napi 24 oraban, majd 2 eve) rtorrent konfigot lattok: [link]
(#63935) mumtaz: Igen arra ertettem, koszi.
suste
gr8tjoey #63885 üzenetére
Az egész beállításod úgy ahogy van rossz.
Valszeg azért, mert nem olvastad el a readme-ket.
A lényeg az lenne, hogy a fő hdd/particio amin a torrent és a minidlna alapból dolgozik, annak (és csak annak) kéne "mnt" label -űnek lennie.
Így az csatolódna a /mnt -be.....A swap -ot újra kéne formazni szerintem, de lehet elég lenne frissíteni az automountot, vagy az egész fw-t.
Az exroot magától nem kerül a helyére, azt is formazni kéne a 9092/system/hdd manager oldalon (ÉSSZEL, hogy ne olyat formázz, amit nem akarsz!).
Ha kézzel próbálták csatolást beállítani, azzal szintén rontották a helyzeten.
Szóval changelog, readme-k, frissítés. Utána lehet érdemben beszélgetni.
Headless
gr8tjoey #60526 üzenetére
Ezt neked kell kipróbálgatnod, melyik eszköz wifije hülyíti meg a routert... bármelyik lehet, nem feltétlen kell DMA hiba, nálam semmi megszakadás nincs. 2 THL telefon, Iphone, 841 nd v8-as router, 2 Laptop, amik lógnak wifin, sose volt problémám, illetve volt egy tenda A6-al openwrt-vel rengeteg DMA hiba volt azt csökkenteni tudtam txantenna/rxantenna beállítással, ahogy korábban írtam már.
suste
gr8tjoey #60515 üzenetére
ahogy vargalex is írta, ez inkompatibilitás lesz (szokásos DMA hiba)
teljesen akkor fog megjavulni, ha az érintett klienst lecseréled/kicseréled
config fájlban lehet még próbálkozni, headless meg is írta a beszúrandó sorokat/értékeket valamelyik topicban, de a weben is megtalálni sok helyen....de csoda nincs, max csökken a DMA hibák száma, ami persze sokat jelenthet.... -
gr8tjoey #59787 üzenetére
Itt biztosan nem, mert ez a TP-LINK 1043ND topikja, de van saját témája az ASUS RT-N18U-nak is, ott a tulajdonosoktól kérdezhetsz, amit tudni szeretnél.
chros
gr8tjoey #59686 üzenetére
"vSFTP kérdésem lenne: Melyik android kliens vált be? Próbáltam valami flash ftp-t, meg ANDftp-t, de egyikkel se tudok wifin keresztül ftp-re kapcsolódni, mindkét esetben timeout-ra fut. Windows alól filezillával megy probléma nélkül."
En Proftpd-s ftpse-s serverrel (Ubuntu 14.04-en) jartam igy, a fenti kliensek egyike sem akart csatlakozni, s meg par masik sem.
Az "FTP Express" muxik jol, igy kb 6 db utan abba hagytam a keresest -
suste
suste
én androidon is a totalcommandert használom, mert van hozzá ftp és samba (LAN) plugin is, mindegyik hibátlanul működik
ftp mappa, jogok:
9092-n a felhasználó létrehozásánál tudod megadni, hogy melyik mappa legyen neki az alapértelmezett
az alap "ftp" nevű felhasználónak a "/mnt" az alapértelmezett mappa, mivel normál esetben ezzel kezd mindenki (transmission, dlna) -
gr8tjoey
gr8tjoey #59634 üzenetére
Ha valaki aktív USB hub-ot keres, akkor itt egy lehetőség:
http://www.aliexpress.com/item/1PC-Black-New-7-Port-USB-2-0-High-Speed-HUB-AC-Power-Adapter-For-Laptop/1545061579.htmlEgyet rendeltem, majd beszámolok milyen.
chros
gr8tjoey #59624 üzenetére
"... WD Elements 1.5 terrás ..."
Nekem 3GB-os WD Elements 3.5"-os volt rajta valameddig a regebbi suste firmwarren Archer C5-n, s nem volt vele ilyen gondom, sot, meg akkor is felcsatolta a swap-ot, mikor nem akartam volna (uj firmware felrakasa utan)Mas:
Nos en is beleptem hetvegen a Chaos Chalmer-esek taboraba egy r46542-bol forditott frimware-rel Archer C5-re.
A valtas nagyjabol zokkenomentesnek volt mondhato, a konfigfajlokat elotte persze at kellett nezni, hogy alkalmazhatoak e BB-bol, es hogy minden csomag benne van e az ujban (parat modositani kellett). Sminden indult, s mukodott elso inditas soran (kiveve a wifi, lasd lentebb), pedig mindent belepakoltam egyszerre: samba, vsftpd-tls, wifi interface, qos, (es meg sok minden mas) es az osszes konfig.
A regdb.txt szivatott meg, a BB-ben alkalmazott sorok nem eredmenyeztek semmit, en pedig csodalkoztam, miert nem indul a 2.4-es wifi
Valtozasok BB-hez kepest:
- az 5GHz-es wifi uj firmware-t kapott es muxik a led-e is most mar. Majd kiderul 1-2 het hasznalat utan, hogy mennyivel jobb mint BB-n volt.
- ezen kivul semmi erdemleges valtozast nem vettem eszre (annak ellenere, hogy azt mondjak, hogy joval gyorsabb ) -
gr8tjoey #59628 üzenetére
Persze, én csakis a routeres használat szempontjából minősítettem most, sok velük az inkompatibilitási probléma. Szerintem a nagyobb gyártók sokkal inkább hajlamosak eltérni bizonyos szabványoktól, még a kicsik ezt nem engedhetik meg maguknak.
Headless, na igen, az sem mellékes!
Headless
Konzultáltam vargalexel erről azóta, lehet hogy nincs később töltődik be egy kernel modul és azért nem csatolja fel extrootnak. Majd lehet írok még rád. Share/extrootba azért kerül, mert nem mountolja fel előtte /overlaybe. És az már csak utána felcsatolja az automount.
Intruder: ráadásként meg olcsóbb is.
suste
gr8tjoey #59621 üzenetére
Lathatod te is a hibat!
Az fstab-ban 3szor szerepel az extroot-os csatolas.
Tenyleg csak ennyit csinalj:
-Router factory reset.
-csak netbeallitas.
-formazoban umount gomb,
-formazo, 3 particios formazas.
Ezekutan minden rendben lesz.Egyebkent megint csak felreertelmezel dolgokat!
A. 3.1-Es formazo menupont az nem a 3particios formazas, mdrt az a 2.4-es ahogy a kepeden is latszik!!! -
- Opel topik
- Filmvilág
- Kivégzi a Firewire-t az új macOS verzió?
- Milyen videókártyát?
- Új MSI KATANA 17 Gamer Tervező Laptop 17,3" -35% i7-13620H 10Mag 16/1TB RTX 4060 8GB FHD 144Hz
- Apple Iphone 13 128gb csillagfény színű OLCSÓN . Csere/beszámítás
- OnePlus Pad 2 + OnePlus Pad 2 billentyűzet + Extrák
- AKCIÓ!!! GAMER PC: Új i5-14400F +RTX 4060/5060/4070/5070 +Új 16-64GB DDR4! GAR/SZÁMLA! 50 FÉLE HÁZ!
- HP EliteBook 855 G8, 15,6" FHD, Ryzen5 PRO 5650U CPU, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 11, ( olvasd végig )
- Csere-Beszámítás! Számítógép PC Játékra! Intel I7 6700/ RX 580 8GB / 32GB DDR4 / 500GB SSD
- Samsung Galaxy S22 Ultra 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell Latitude 5495 Full HD IPS Ryzen 5 pro 2500u Radeon Vega Mobile Gfx i5-8350u verő Bp MPL Foxpost
