- Kezünkben a OnePlus 15 és az Oppo Find X9-ek
TP-Link WDR3600 - N600 router
Jó, jó, jó, de itt mint tudjuk, azonos ellenoldalakkal tesztelt, a lényeg pont az volt, hogy több helyszínen végzett több mérést, azonos routerrel, azonos klienssel, azonos beállításokkal, azonosnak nevezhető körülmények közt, csak más firmware-ekkel!
cimp, nem cső, gömb lenne az ideális!
cimp
Én nem fogok ezen tovább rugózni, mert úgy látszik szerinted akinek ilyen routere van az vegyen hozzá egy olyan lakást mint a tied akkor minden jó lesz!
Szerintem józan paraszti ésszel belátható, hogy a mérés azt igazolta, hogy a jelerősséget nem befolyásolja, hogy moddolt vagy gyári fw -van rajta. Ezek után aki gyengének találja azt, hogy a routertől 3m-re közvetlen rálátás mellett 60 dBm a jel annak bele kell törődni, hogy gyárival se lesz sokkal jobb. (mert az enyém gyakorlatilag ennyit tud!) Ezek után lakhatsz akármilyen lakásban mert ha a három méteres közvetlen rálátásnál nem hiszem jobb eredményt fog produkálni. Hacsak nem egy bazinagy fémcsőbe költözök ami már tulajdonképpen egy irányított antenna! -
"így viszont tudod, hogy nálad - adott környezeti tényezők mellett - mi a helyzet, de abból mások nem sok következtetést tudnak levonni, legalábbis a wifi szórás "erősségének" tekintetében."
A cél nem is az volt, ha jól értettem, hanem a különböző szoftverek, firmware-ek, wifi működésre (térerőre) gyakorolt hatásának kimutatása! Ha van ilyen hatás egyáltalán...
szerk.:
Dehogyisnem! Miért ne lenne más számára hasznos? Én nem kívánok konzekvenciát vonni ebből, de a többi felhasználónak is nyilván hasznos infó lenne, ha bebizonyosodna, hogy a gyári, vagy vargalex, poli27, suste, vagy akármilyen fw-kkel gyengébb a wifi! -
csixy nyilván nem a Te, vagy akár más mérési eredményeivel akarta összevetni a sajátját, hanem ugyanazon helyszíneken, más-más szoftverekkel végzett mérésekkel, ami releváns is lehet, mert bár tudjuk, hogy 100%-osan azonos helyzetek nem létezhetnek, de ugyebár a routert nem laboratóriumi körülmények közt használja senki, hanem sima otthoni környezetben, ergo ott kellene működnie úgy, hogy az a tulajdonosnak megfeleljen! A smallnetbuilderen, és más hasonló weboldalakon is lehet nem egyszer találkozni hasonló tesztekkel, ház alaprajz mellékelve, kis szoba, nagy szoba, hátsó kert, kutya füle...
cimp
Nem a megnevezéseken kell lovagolni, hanem 3-4 különböző fw-vel, köztük gyárival is azonos pontokon gyakorlatilag azonos mérési eredmények születtek. Tehát egyformán katonásan fasza volt minden esetben.
És gyakorlatilag ebben az esetben az is mindegy, hogy hitelesített műszerrel mér vagy nem, mert ugyanazzal mért mindent és csak a mérések közti különbséget kell nézni.
Nekem azokra a nevezésekre rá ment egy fél délutánom , meg a fél éjszakám , no meg lett még két felesleges 8dbi antennám.
Dehát úgyis gyűjtöm az ilyeneket.
Plusz a fiam , többször offenzívát indított ellenem amíg időnként nem volt NET.
Ja meg telepíthetem újra a wifis nyomtatót, mert már azt sem tudja szegény , hogy hol van keze lába. -
cimp
Lényegtelen mivel ez csak egy szösszenet volt a zöld ledek és a tapasztalható működésbeli anomáliák (véletlenszerű wifi elhalások) együttes megjelenése kapcsán. Amit egyébként én is tapasztaltam mert én is több ilyen routert üzemeltem be különböző környezetekben, de a kékekkel azóta sincs gond (kivéve, hogy a jelerősség a fospermet és a szar közötti skálán mozog) míg a zöldekkel meg minddel. openwrt alatt. mielőtt elölről indulna az egész.
cimp
Azt tudom, hogy az enyémnek tuti nincs belső antennája mert a dual band helyére tettem egy 2.4 -es yagi antennát hogy a másik szobába is legyen megfelelő jelerősség. Ekkor végig játszottam az antenna levevős jelmérős dolgokat amikről te is beszéltél.
Amúgy a belső antennáról szóló rémhírek forrása. -
Ugyanaz a router, ugyanaz a telefon...régió U.S. a routerben de kb mindegy is, mert a csatorna nálam 11, nála 6-os. De próbáltam másikat is...és nálam -40 körüli értékek vannak addig nála most láttam -80, -100-as értékeket...nem csoda ha szakadozik neki.
(#5652) Intruder2k5 Igaz, ezt lehagytam. Neki is kék ledes v1 van és nekem is.
Celtis
Egy wifi router esetén azért nem nevezném kompromisszumnak azt, ha a wifi része nem használható.
Sokan az openwrt miatt veszik ezt a routert, még ha ez nyilvánvalóan a gyár által nem támogatott funkció is. És ez a fórum sem a gyári támogatói oldal.
Én is kifejezetten azért vettem ezt a routert, hogy openwrt-t tegyek rá, mert nekem olyan kiegészítőre van szükségem, amihez nyílt linux kell. Semmi gond, ha nem megy vele, de akkor legyen ez leírva mondjuk az 1. hsz-ben. Ez és ez a HW verzió nem támogatja megbízhatóan az openwrt-t. Ennyi. -
cimp
Én magam régen kardoskodok a mellett, hogy a probléma a használt szoftverben van és nem hardverben. [link]
Akinek ugye jó, annak ez természetes és nem fogja írni minden második hozzászólásban, hogy gyerekek ez milyen jó! képzeljétek minden jól működik. De akinek szar meg mit lát? Szoftveresen működik, hiszen ki-be tudja kapcsolni, SSID-t be tudja állítani, titkosítást is.... Csak gyenge!!! Első következtetés, hogy szar a vas. Én is erre tippelnék elsőre. Nyilván ekkor jönnek azok akik leírják, hogy de gyárival meg jó. Így alakul ki a végső álláspont.
Amit a végére írtál arra pont tegnap volt példa, az ember már felgyújtást meg kalapácsolást emlegetett. Tehát erről megint nem engem kell meggyőzni! -
cimp
Kedves kali!
Örülünk, hogy neked gyári fw-vel jó a router, és senki nem mondta, hogy a router a hibás mert egy nem gyári szoftverrel nem teljesen fasza. De! A panaszkodók nagy része azért vett ilyen routert mert openwrt-vel szerette volna használni mindenféle olyan funkcionalitással amit a gyári fw nem tud, de a vas teljesítményét tekintetbe véve használható lenne. És ezen nem segít a tudat, hogy neked jól működik.
Csak halkan megjegyezném, hogy ha ugyanezzel az eszközzel (itt a wifi-re gondolok) szerelt más gyártó routerén panaszmentesen működik az openwrt akkor itt mégis csak érzek egy kis átb@szást a gyártó részéről. De mint feljebb írtam, hőbörgésre nem adhat okot, hiszen a saját szoftverével (a te állításodnak megfelelően) kifogástalanul működik.
Egyébként nem hiszem, hogy az lenne az üdvözítő megoldás, hogy akkor mindenki tegye fel a gyári fw-t és akkor hú de fasza lesz minden. Az nem a problémák megoldása, csak szőnyeg alá seprése! Kerüljenek elő a problémák, lelkes emberek nézzék végig, hogy ugyanabban a környezetben más-más fw-kkel, beállításokkal .... mik az eredmények, ezek alapján lehet kijavítani a hibát.Gyári FW-vel még mai napig a fa tetején ücsörögnénk és tetvésznénk egymás hátán a szőrt!
"még a gyenge beépített kis antennával rendelkező mobiltelefonokkal is tökéletes a kapcsolat a bő 60nm panelben mindenhol, két fal közbeiktatásával is 5 gigahertz alatt is, pedig az - mint korábban is írtam - érzékenyebb a távolságra és az akadályokra, mint a 2.4 gigahertz." - Ezt az ujabb (Poli27 vagy suste-féle) OpenWrt-vel próbáltad?
"mit jelent az, hogy szinte nem is megy az 5 gigahertz? mert ez így érdekesen hangzik.
kipróbáltad más/minden csatornán a szórást?"
- Csak egyetlen 5Ghz kliensem van , egy samu GT-P6210-es tab.
Ezt vitte az 5Ghz a Vargalex 1.1.7.-tel egy deodexelt rootolt angol rommal, de aztán felkerült a legújabb gyári orosz rom , hogy legyen rajta android 4.1.2 és akkortól nem ment rajta az 5Ghz kapcsolat. Azt hittem, hogy ez a ROM hibája, de tegnap , amikor kicseréltem az antennákat régi fajta 5dbi drótos-rugós belsejű antennára akkor egy rövid ideig volt 5Ghz Wifi már Poli27-féle 1.3.3-mal átmenetileg (tehát nem az android ROM hibája), de azóta sincs.Mikor eltűnt az 5Ghz wifi , akkor visszatekertem a gyári dual bandos antennát. Csak a magyar szabványnak megfelelő alsó 5 csatornán próbálgattam 40 Mhz sávszélességgel. -
mikrofon
Egy jó kis androidos progival feltérképeztem a csatornákat. Majd azt az eredményt kaptam, hogy az 1, 2, 12,13 csatorna tökéletes, majd a két szélétől befelé ugrás szerűen lecsökken. A legtöbb WIFI 6,9 csatornán van. Nem viccelek kb 10 db.... Szegény felhasználókat sajnálom, mert valószínű a legtöbbnek akadozik a NET, mert senki nem mondta el nekik, hogy mit jelent a csatorna és milyen hatással van a a minőségre.... Emiatt kicsit irigylem az olyan lakásokat, ahol a falak áteresztőképessége igen alacsony, mert így könnyebben találnak szabad csatornákat..... Még az is lehet, hogy hamarosan építőipari szabvány része lesz, hogy új lakásoknál a lakásokat árnyékolni kell 2,4GHz-en
Gondoljatok bele egy 200-300 lakásos társasházban mit okozna 100-200 WIFI... és egyre terjed....Szerk:
Nem tudom, hogy hallottatok-e róla, de Lengyelországban működik egy olyan "hálózat" a nagyvárosokban, hogy access point-tal tudsz csatlakozni. Ha van egy erre alkalmas készüléked, akkor ingyenesen csatlakozhatsz a WIFI hálózathoz, ami úgy működik, hogy bizonyos helyeken nagy sávszélességű INTERNETET elindítanak és te veszed és tovább is adod. Ha neked nincs erre alkalmas készüléked, de szeretnél WIFI-t használni, akkor regisztrálsz, veszel napi, heti havi jegyet és használhatod! Szerintem elég jó kezdeményezés.... -
jozsi252
Most csináltam egy FW frissítést, hátha az segít valamit rajta. Előtte egy backup-ot csináltam a beállításokból, majd fw update után restore-t nyomtam. De error-t jelzett ki. Ennek ellenére visszalettek töltve a dolgok. Ilyenkor mi miatt jelezhet ki error-t nem tudjátok véletlenül?
Akkor beállítok egy másik csatornát, hátha az segít. Bár eddig teljesen jól működött hónapokon keresztül.
Köszi
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 5 Slim 1TB SSD Lemezes konzol Elite kontrollerrel garanciával hibátlan
- Apple iPhone SE 2020 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:82%
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4055, 100% Akkumulátor
- Dell Latitude 5440 14" Touchscreen i5-1235U 16GB 256GB 1 év garancia
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Így gondmentes az életem jelenleg vele.
