atillaahun
#79335424 #2645 üzenetére
Nem biztos hogy jól értem, de szerintem ő nem az SMS gyors válaszokra gondol (vagy hol hogy hivják), hanem a kisujját sem akarja megmozdítani, hanem auto SMS küldeni amint egy hívás nem fogadott lesz.
Mindjárt nézem, de attól tartok itt már át kell majd adni a telefonszámot egy változóval. -
Tomace91
#79335424 #2643 üzenetére
Csak ez a GravityBox nevű Xposed framework modul, abban van smart radio rész és az tudja váltani, csak sajnos mégsem egy tasker és nem azzal a feltételekkel tudja kapcsolni, mint amik nekem kellenének. De, hogy tudja akkor megcsinálni?
Mert ez az alap 4.4.2 KitKat-en is megtudja csinálni.
atillaahun
#79335424 #2588 üzenetére
Na jó hát véges a rádiós chip-ek száma a telefonban. Ha se WiFi/BT, se Network, akkor GPS van még ...
Ennél egy fokkal mégjobb ötlet bevinni egy nm2-es mágnest az irodába és rámérni Sensor > Magnetic Field-el.Ez így nem fog működni ... Lehet kéne hozzá egy normális telefon vagy legalábbis másik Rom ami nem ilyen bugos.
Ez most kb. olyan hogy elmennél törökbe nyaralni, de félsz a repüléstől, busszal 2 nap, autód meg nincs. Na most akkor találj ki valamit ...
atillaahun
#79335424 #2586 üzenetére
Közvetlen kapcsolattartásra semmi. WiFi direct-et érdemes még megnézni tudja-e a két telefon (én mondjuk sose próbáltam, nem tudom mit csinál), bár ha egy sima BT hazavágja, akkor valszeg azt se fogja elviselni.
Meg maradt még ugye a jó öreg spórolós helymeghatározás, a Cell Near. Bescanneli a környező 10 tornyot, ami látszik a munkahely 4 sarkából, aztán ha valamelyiket már nem látja akkor jöhet az átirányítás. Annyi, hogy ha átmegy a szomszédba az lehet még nem aktiválja, de szerintem pár utcával odébb már kiér az 5-10 torony valamelyikének hatótávjából.
Nah? -
glaci
#79335424 #2530 üzenetére
Próbáltam, de nem sikerült rávennem, hogy reagáljon a billentyűzetre.
Azért leírom mi alapján indulnék el, hátha Nálad működik:
Aminor fenn a billentyűzet, akkor dob a notification -ra egy "Bevitelimód-váltás" nevű értesítést.
Én arra próbáltam reagálni, de nekem valamiért nem reagált rá!
Próbáld meg, hátha a Te robotod szeresse! -
#79335424 #2522 üzenetére
Bocs,kicsit kinai. Ez a source setting a taskeren belul van ugye? A custom rom mit jelent? Ez is a taskeren belul van? Vagy a telora kell talán custom romot tenni?
Egyebkent a telefonom s4 mini duos, szoval 2 kartyas , lehet ez komplikalja a dolgot? Ja es meg nem rootolt. -
glaci
Elvileg Neki nem erre kell.
Bár minden időben minden számra alkalmazva és híváskor aktiválva, majd a végén kikapcsolva még akár jó is lehet. A kérdés csak az, hogy a gyári blokkolási mód csak elnémítja, vagy ténylegesen ki is nyomja a hívást? (Én eddig az elnémításra gondoltam, de még soha nem hívtak éjjel, így nem tudom biztosan. Neki, ha jól értem mit szeretne, akkor a "kinyomás" kellene.) -
mAtThEw0319
#79335424 #2502 üzenetére
Igen-igen.. ősrégi, de én csak a Siyah-ról tudok ami normálisan megy MIUI alatt. Pl az Apolo kernel nem igazán vált be.. de lehet, hogy az zavart be, hogy nem csináltam előtte utána wipe-olást... meg a Siyah béta 5 előtt béta 4 volt.. ott se volt gond.. lehet, hogy akkor a Siyah béta 5-t is rosszul raktam fel.. pedig ott volt wipe-olás... nem tudom mi lehet a gond... próbálkozok még.. meg pl. a repülő üzemmódot se akarja kikapcsolni.. a bekapcsolás megy.. nem értem.. igaz ezt az előző kernelen ( béta 4-es Siyah-n) nem próbáltam.
A Siyah béta 4 és béta 5-ben az STweaks-ben nem lehet állítani se WIFI se BT wake up-t...
Amúgy már megy a profil, írtam is.. csak a bolondja nem veszi észre, hogy kapcsolódva van az ezközhöz és már fut is tovább a task ... aztán ma kipróbáltam.. most jó volt.. egszer jó, egyszer nem... WTF??
Lehet, hogy keresek egy másik ROM-t ami már KitKat alapú. Csak kellene valami MIUI launcher, mert már annyira megszoktam és megtetszett... ha lenne MIUI v6 nem is gondolkodnék mit raknék fel. -
mAtThEw0319
#79335424 #2500 üzenetére
Csak az a helyzet, hogy múltkor ugyan így nézett ki a profil... És akkor tökéletes volt.. Igaz azóta frissítettem a legújabb MIUI V5-re + egy újabb Siyah kernelre .. lehet, hogy az kavart be? Igaz én azt kizártnak tartom mert full wipe-on kívül még volt egy belső memória formázás is..
mAtThEw0319
#79335424 #2498 üzenetére
Értem.. érdekes.
Amúgy megnézted a log-t? Találtál benne valami hibát, hogy miért csinálhatott ilyet? Mert ma tökéletesen ment majdnem... Kipróbáltam élesben...... Bekapcsoltam a BT, beültem a kocsiba kapcsolódott.. majd rá 8mp-re a bolondja megszakította... utána meg ki-be kapcsolgatta a BT-met... pedig megvan neki adva State-ben, hogy ha kapcsolódva van akkor ne fusson... érthetetlen.... Ez azóta van amióta én bolond megformáztam a belső vinyómat is a telón és eltültek a Task profil mentéseim.. pedig addig minden olyan szépen ment...
bacus
#79335424 #2351 üzenetére
Nem mondom, hogy fillérekből, de azért nem egy vagyon amig csinál az ember ilyet.
Egy arduino mini pro már akár 600 ft/db-ért a tied lehet, ehhez kell egy olcsó ENC28J60 -as ethernet illesztő 1200ft, meg egy pár dollárért kapható 2/4/8 relés board. (és egy 5V-os táp, ami akár egyszerre is behúzva tudja tartani a 8 relét, valamelyik 1A-es telefontöltő megteszi).
Erre van "szinte" kész program, esetleg megkeresem azt amit átirhatsz. Ezt bármilyen eszközről/böngészőből tudod vezérelni, az arduinora irt program okosságától fog függni a tudása, a minta pl. egy egyszerü webserver, amin 8 db on/off és egy frissit gomb van.
A relés board kiváltható egy 430Mhz-es transmitterrel, ha megfelelő távirányitós aljzatot veszel hozzá. Erre is van egy csomó youtube példa, igy akár 2 kw-t is kapcsolhatsz a lakás különböző pontjain egy db arduinoval vezérelve. Itt nagyobb probléma, ha ismeretlen az aljzat, hogy tárolós oszcilloszkóp nélkül megtudd, hogy milyen jel formát kell küldj a kapcsoláshoz.
Teasüti
Nem értek hozzá.
De miért vezetékes összeköttetést akarsz csinálni, amikor ott a 'zinternet?
Az alapelv tudtommal az lenne, hogy a polgár vagy elektromos pályán művelte magát és összerak egy vezérlő elektronikát, ami összeköti alacsony szinten a kiépített hardvert a PC-vel vmilyen interfészen, a gépen meg egy vezérlőszoftver magas szinten fogadja a parancsokat, ami jöhet netről is (webserver).
Most a parancsok elküldése a legkevesebb az egészben. De hogy ezt otthon a legutolsó csavarig és nyáklapig a polgár maga rakja össze, ahhoz nem kevés területen kell felsőfokú végzettséget szerezni...
Vagy zsebbe nyúlós történet, de akkor már ott vannak a gyári megoldások.
Szvsz.
Én maradnék a gyári megoldásnál. Rövid az élet, hogy az egyszerű ember ezzel dolgozzon megszámlálhatatlan munkaórában, hacsak nincs jobb hobbija. -
mAtThEw0319
#79335424 #2281 üzenetére
Írsz egy privátot ha megkérlek és elmondod melyik ez az alkalmazás amit te használsz és leírod, hogyan tudnám beállítani?
A Taskeresek segítségét is szívesen várom, persze!
Amúgy az a gond, hogy már rég használtam ezt a programot.. angolom nem az igazi.. hiába fordítom le a szöveget magyarra. Egyszerűen nem logikus még, hogy mit, hogy kellene... pedig mikor régebben használtam akkor néha, magamtól is létre tudtam hozni taskokat... igaz erre nem volt még szükségem.
bgergo93
#79335424 #2232 üzenetére
Ha rendes programot írsz Androidra, akkor egy intent-filter-t kell létrehoznod, amivel jelzed a rendszer felé, hogy a te programod ellát x feladatot, pl.: tárcsázót, és akkor fel fogja dobni, hogy mivel szeretnéd megnyitni.Ha rendszereseményre szeretnél feliratkozni, azt pedig BroadcastReceiverrel tudod pl.: bejövő hívás, alacson feszültség...
Nemtudom, hogy ez Taskerben megvalósítható-e!
Ehhez szerintem tuti kellene irnod egy kis alkalmazast, ami regeli magat mint app, ami kepest a hivast kezelni, majd beallitani, hogy ne legyen alapertelmezett dialer s utana elvileg ha hivast kezdemenyeznel meg kellene kerdeznie, hogy melyiket hasznalod.
Mikor utana meghivna az appod megfelelo fuggvenyet a rendszer, minden adattal, akkor te meg csak siman tovabb hivnal a taskerrel keszitett appra, de hogy annak kell-e, lehet-e, meg hogyan atadni a infokat, az mar jo kerdes. -
Teasüti
#79335424 #2230 üzenetére
El kellett olvasnom vagy 4x mire rájöttem mit szeretnél.
Fogalmam sincs. Android vajon miként dönti el egy alkalmazásról, h milyen funkciót tölt be és így milyen alapértelmezések vonatkozzanak rá?App Factory még hagyján, de Tasker-t se tudom elképzelni, mint alapértelmezett tárcsázó program.
Teasüti
#79335424 #1322 üzenetére
Tasker-ben nincs gond a változók fajtájával, deklarálja magának attól függően, hogy mit raksz bele.
Nem kell hozzá túl sok programozói szemlélet, elég ha a logikai készséged fejlett.
Ha egyszer megérted a működését (amihez a kézikönyvet át kell rágnod párszor - én a kézikönyv társaságában raktam össze az első tucat profilomat), akkor onnantól gyerekjáték. Én középiskolában foglalkoztam utoljára programozással, akkor is csak az alapokkal. Igaz kitűnő voltam, de nem az én szakmám. -
Teasüti
#79335424 #1320 üzenetére
Angol nyelvű cikkek vannak összegyűjtve az első hsz-ben, ha az segít.
Itt sem áll le az elindított Enter Task a profil aktivációja után.
Az addig fut, amíg végig nem ér, vagy egy másik Task le nem állítja külön parancsban.Olvasd el az App context súgóját!
Amit mellesleg még mindig ajánlok mindenki figyelmébe.
Mármint a súgót a parancsokban. -
bacus
#79335424 #1305 üzenetére
Gondolom egyedül vagyok vele aki nem érti még mindig.
Azt kérdezed, hogy tud a tasker intentet úgy, hogy megadod az intentet, jobban mondva beilleszted az intentet és az intent paraméterei szerint lejátsza az intent által meghatározott fájlt, vagy az nyissa meg az intent szerinti weboldalt?
Na mert én intentől nem értem
mumuss
#79335424 #1287 üzenetére
Eddig az sms kezelő alkalmazás indította a profilt, mert más ötletem nem volt sajnos. És ezt próbáltam fejleszteni. De most majd kipróbálom a bejövő sms szöveget, hátha sikerül úgy megoldani. Egyébként mivel kilépek az sms app-ból, megszűnik a profil feltétele, tehát deaktiválódik. Legalábbis szerintem. Azt meg nem tudom hogy be lehet-e állítani, hogy csak akkor deaktiválódjon, ha a felugró ablakban, amit csináltam, arra nyomok hogy "Vége".
mumuss
#79335424 #1285 üzenetére
Köszönöm a segítséget, nem haragszom
De mivel nem mindig ugyanarra a számra kell küldni az sms-t, így ez nem biztos hogy kivitelezhető. És most jöttem rá, hogy a mostani sem jó megoldás, mert elindítom az sms appot, aktiválódik a profil. Ez eddig rendben. De ahogy kilépek a Handcent Sms-ből, a profil már nem aktív, és így nem is jelez sajnos.
Egyébként azt nem tudom ,hogy tudom beállítani amit Te írtál. Ennyire nem vagyok jó a Tasker programban. (figyelés,stb)
atillaahun
#79335424 #743 üzenetére
Ja értem, hát ebben az esetben valóban kapcsolgatnod kell. Lehet rendszeralkalmazás, de attól még nem fér hozzá a GPS-hez, csak ha felteszed hozzá a Secure Settings kiegészítőt, ami Plugin-ként tudja majd kapcsolgatni. Annyi hogy telepítés után a kiegészítőnek adj rendszergazdai, és telefon admin jogokat.
atillaahun
#79335424 #740 üzenetére
A GPS dologba teljesen igaza van Rival-nak, ezt én is mondhattam volna hamarabb. Igazából 2 állapota van ha úgy nézzük, a bekapcsolt/kikapcsolt és az aktív/inaktív. Az első nagyjából mindegy, mert ha nem aktív - tehát nem használja egy program sem éppen, akkor valóban nincs fogyasztása (hiába van úgymond bekapcsolva). Kikapcsolni legfeljebb biztonsági szempontból lehet értelme, ha semmiképp sem akarod a véletlenre bízni, hogy valami aktiválja a háttérben, és leszívja az akksit, de ez azért nem gyakori dolog. Hibás rom-oknál vagy programoknál láttam ilyet.
Milyen alkalmazással logoltatsz egyébként?
(#739) Rival
És hogy veszed észre, hány órával nyiffan ki hamarabb nap végén ha 3G-n volt? -
Rival
#79335424 #735 üzenetére
Tudomásom szerint a GPS-t nem kell kapcsolgatni, mert egyébként is csak akkor kapcsol be, ha épp használva van (status baron villog a GPS ikon). Szerintem ezt kapcsolgatni felesleges, semmi fogyasztásbeli különbség nincs a ki- és bekapcsolt állapot között. Ez viszont tapasztalat.
Én Bluetooth-os GPS vevőt használok. Autós módban (tehát amikor nincs wifi kapcsolat és bedugom a töltőt) feldob egy gombot (scene), hogy kell-e BT-os GPS vevő. Ha megnyomom, akkor elindítja a hozzá tartozó appot, ha nem, akkor 15 másodperc múlva minden megy tovább, csak épp a belső GPS vevővel.
atillaahun
Autós töltőt nem tudja megkülönböztetni a nem autóstól szerintem, így hogy elkerüld az autón kívüli GPS-ezést, érdemes még betenni egy - ha álló, vagy ha oldalsó állapotban van a telefon - feltételt. A képernyő ki/be 2G/3G könnyen megoldható, bár én nem vagyok róla meggyőződva, hogy van annyi különbség a két hálózat között fogyasztásban, hogy érdemes legyen váltogatni. Esetleg akkor ha már próbálod nagyon finomhangolni a fogyasztást - az utolsó cseppet töltöttséget is kipréselni az akksiból, és egyébként abszolút stabil a rendszer, de általában annyi más dolog van ami sokkal jobban fogyaszt.
air
#79335424 #730 üzenetére
Ezt nem igazán értem. A widget a főképernyőn jelenít meg információkat, vagy kapcsol valamit. Azt minek akarod programozottan "futtatni"? Futtatni alkalmazást lehet. Egyébként a widgetet "üzemeltető" alkalmazás folyamatosan fut.
És minek kitenni a főképernyőre egy GPS kapcsoló widgetet, és azt "futtatni" Tasker-rel, amikor a Tasker időzítetten tudja ki-bekapcsolni a GPS-t?
- Tudástár Tasker - AZ Android alkalmazás
- Tőzsde és gazdaság
- XIV. Leó pápa szerint a politikusoknak kezdeniük kell valamit az AI-veszélyekkel
- Mozilla Firefox
- BestBuy topik
- BONTATLAN Új Iphone 16 PRO 128Gb - 1TB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- Új Bontatlan Mac Studio M4 Max 2025 14cCPU /32cGPU / 36GB RAM / 512GB SSD - Azonnal Átvehető Deák.
- BONTATLAN Új Iphone 16e 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető Deák térn
- ÚJ bontatlan S9 45mm Silver Stainless steel Cellular milanese fémszíj 199.900 azonnal átvehető Deák
- ÚJ kipróbálásra felbontott MacBook Pro 16 M4 Pro 14CPU/20GPU 24GB/512GB SSD Magyar billentyűzet Azon
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U758 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 15,6" FHD I W11 I Garancia!
- Külföldi csomagszállítás Packeta csomagpontokon keresztül!
- Apple iPhone 15 Pro Max - Natural Titanium - Újszerű karcmentes állapotban! 100% akku! Gyári garis!
- Samsung SyncMaster 205BW Monitor
