Renwick
Újabb kérdés a szakikhoz: lehet-e HDMI ARC esetén valahogy növelni a TV által küldött jel hangerejét (azon kívül, hogy hangosítsam fel az erősítőt.
lasvegas
Kérdésen w5500 illetve hx756 nál tudok egyenként digitális adókat beprogramozni mint anno az analógon,hogy pl: c22 aztán bejött 1 adó.Valamit kamatyolt a szolgáltató egyik tvn bejön minden adó,másikon az első kb88 ok a többit megtalálja de feketeség,csak azokon van ami érdekel.Próbáltam kézzel Mhz beírtam de újra teljes keresést csinált.
headhunter
B-L-A-C-K
#4497
flatpanelshd.com:
Viewing mode: Cinema 1
Backlight 10
Contrast 90
Brightness: 50
Color: 50
Hue: 0
Color temperature Warm2
Sharpness 50
Noise reduction Off
Dot/mpeg noise reduction Off
Reality Creation Off
Smooth gradation Off
Motionflow True Cinema
Film mode Auto
Black corrector Off
Adv. Contrast Enhancer Off
Gamma -1
Auto Light Limiter Off
Clear White Off
Live Color Off
Detail Enhancer Off
Edge enhancer Off
R Gain -3
G Gain -13
B Gain 0
R Bias 0
G Bias -1
B Bias 0
Eco (light sensor) On/Off--------------------------------------------------------------------------------------
avforums:
Scene Select: Cinema
Picture Mode: Cinema 1
Backlight: 3 (Make sure you turn the Light Sensor off in System Settings/Eco)
Contrast: 80
Brightness: 50
Colour: 50
Hue: 0
Colour Temperature: Warm 2
Sharpness: 50
Noise Reduction: Off
MPEG Noise Reduction: Off
Dot Noise Reduction: Off
Reality Creation: Manual
Video Area Detection: Off
Resolution: Low 0 - 20 (play with it depending on compression)
Smooth Gradation: Low
Motionflow: Off/True Cinema
Film Mode: Auto
Advanced Settings
Black Corrector: Off
Advanced Contrast Enhancer: Off
Gamma: -1
Auto Light Limiter: Off
Clear White: Off
Live Colour: Off
White Balance: Red Gain -3, Green Gain -8, Blue Gain 0, Red Bias 0, Green Bias 0, Blue Bias 0
Detail Enhancer: Off
Edge Enhancer: Off
Skin Naturaliser: Off -
B-L-A-C-K
headhunter
#4496
Igen, köszönöm!
headhunter
B-L-A-C-K
#4491
Erre "gondoltál"?
Sony W829 (KDL-50W829) Reviewer's Recommended Best Settings...
janos1988
B-L-A-C-K
Lusta vagyok utána nézni...
A SCART felvétel mit jelent?
Tutu7030
Az m1HD-n másnál is ilyen pocsék a meccs képe? Eddig egyedül a ps4 adja azt a minőséget, ami elvárható.
A samu 40d6500 képéhez viszonyítva olyan, mintha a sony csak valami gyenge felkonvertált jelet kapna. -
m3gtr
B-L-A-C-K
#4476
Semmi baj a tévével az adás xar legyen az HD vagy sima. Ezek a tévék akkor a legjobbak ha Bluray filmet nézel normális lejátszóról akkor jön ki a tudása. Állítsd be normálisan a tévét és gondolom nem az üres képernyőt fogod nézegetni. Majd nézd meg egy bluray filmnél milyen.
zsírsámán
Most kapcsoltam be egy 42W655-t, de sehogy sem akar csatornát találni. Nem a digitális földfelszínin kell keresgélni? Kell valami egyéb beállíás, hogy találjon valamit? Köszönöm a segítséget!
Sziasztok! KDL-42W829 tévén hogy lehet a böngészőt használni? Az alkalmazások között nincs. Az i-manual szerint próbálom, de semmi. A másik dolog, hogy lehet a teletexet használni? A "guide" gomb lenyomása után mindig az írja ki, hogy " A lehetőség nem érhető el a jelenlegi módban." Az i-manual szerint a rendszerbeállításoknál ki lehet jelölni, hogy a "guide" gomb milyen funkciót csináljon, de a beállításoknál nincs ilyen opció.
B-L-A-C-K
Nem tudom minek köszönhető, de már sokkal barátibb lett, pedig semmit nem csináltam...Lehet be kell járatni?
Aktív 3D-je viszont nekem jóval jobban bejön mint a Pana passzív....Még a képen kell finomhangolni, és lehet marad...
B-L-A-C-K
Na megjött a TV...
Hát így az első félóra után kijelenthetem hogy egy csalódás ez a TV...Lehet én csinálok valamit rosszul, de a HD adások a Panán sokkal szebb volt...A fekete meg állítólag ugye a sony-nál a legjobb, de nálam olyan felhős hogy behányok...
Pana HD képe: link
Sony HD képe: linkNagyon nem erre számítottam egy 430 ezres TV-nél...
B-L-A-C-K
krx21
radi8tor
#4465
Szerintem egyértelmű, mert egy vékony TV panel nem képes akusztikailag megfelelni erre a célra...
Mondjuk én hangprojektor helyett biztos egy sztereó szettet vennék akkor már, azt eleve sokkal több mindenre lehet használni és jobban is szól... Nagy és drága TV-hez pedig tisztességes házimozi erősítő és hangfalak dukálnak... -
B-L-A-C-K
Van most raktáron 430e-ért SONY KDL-55W829B + HTCT370 hangprojektor, nem tudom hozzam e el ennyiért. Sokallom...:/
krx21
nismoka
#4458
Pedig pont a Watchdogs (PS4), ami "csak" 30fps, de a jobb fajta homogén, stabil, ahol ha bekapcsolom a motionflow-t, olyan sima 60fps hatása lesz hogy elhiszed!
De van olyan is mint a Killzone, ami szintén 30fps, de motionflow-val is döcögtet egy kicsit... De általában nagyon szép folyamatossá teszi a játékot és még egy 60fps-es wolfenstein-nél is értékelem... De elhiszem, hogy valaki nem szereti... A nagyobb lagot meg már megszoktam.. -
krx21
nightshadow
#4456
Én játékhoz is bekapcsolom a 100Hz-et... Attól lesz elviselhető a 25-30fps-es mozgás... Csak hardcore játékosoknak nem ajánlott, mert megnő az input lag is...
DummyBoy
TV vásárlás előtt állok, és nemteljesen műszaki analfabétaként elkövetem azt a szarvashibát, amit mindig, elkezdtem szakmai fórumokat olvasgatni ...
Ha az lennék, akkor most boldogan vigyorognék a 60-70 ropis Technika TV-m előtt ülve, nem pedig a netet túrnám kétségbeesett döntésképtelenségben.
Bár osztom egyik kollégám véleményét, miszerint a TV olyan mint a (Elnézést kérek, ha ez valakinek sértő ... ) női mell, nincs olyan, hogy "túl nagy", de a bútorzat a nappaliban, valamint a távolság kellőképpen behatárolja a lehetőségeimet, és mivel a 42"-os Sony-k még cipőkanállal épp beférnek, ezért itt kezdtem el nézelődni.
A Sony topik adott volt, ugyanis nem hiszek a márkahűségben, viszont nálam addig megy a TV, amíg át nem vált a kép az xboxra ... és így a TV keresgélésem eredménye az lett, hogy ha 80% játékra - maradék meg akármi is lehet - megfelelő TV-t szeretnék, akkor SONY.
(A projektorvászont valószínűleg megvétózná a családi tanács, a plazmáról pedig 2 okból is letettem, hiszen 1: nem fér el
, 2: előszeretettel felejtem ott a játékokat a TV-n fél-1 órákra, ha kutyaséta vagy fürdés van ...)Először a W805-öt néztem (Kollégám nem régen vette, hasonló célból, és dícséri), majd a W705-öt, végül persze a W828-at.
A 3D nem létszükséglet, ezért fordultam a 705 felé, de a kisördög azért motoszkál, így vissza a 805-höz, de az ugye "csak" 50Hz, így néztem ki végül a 828-ast.
Xbox One-hoz lenne a TV főképp, oda nem kell 100Hz, 705-ről jókat olvasgattam mindenhol. Viszont arról nem sok mindent találtam (párszáz hszt visszaolvasva + guglizgatva kicsit sem ...) hogy a 3D-n kívül van-e valami érdemi különbség a 705 és a 805-828 között. Erről tud valaki infóval szolgálni?
Valamint ha NINCS, de valami okból mégis a 8-as széria mellet döntenék, érdemesebb-e a 828-ast megvenni a magasabb frekvencia miatt? (Gondolom a 828 3D-ben szebb képet ad mint a 805, BK-nál meg mindegy, hogy valós 50 vagy 100Hz ... vagy tévedek?)
Előre is köszönöm!
TL;DR:
80% játékra (XBOX One), maradék meg bármi lehet témára nézegetem a 42"-os W705, W805, W828 tv-ket, és nem tudok dönteni. 3D nem létfontosságú, de nem is zárkózom el tőle
Tudnátok tanácsot adni? Előre is köszi! -
nismoka
Tutu7030
#4451
Mert lényegében két fajta time shift van. Amire válaszoltam először az pld mikor időzitve elindul a felvétel, közben hazaérsz és előlről kezdheted nézni miközben megy a rögzités. Ezt tényleg magyarázni kell?
Amire te gondoltál az meg a sima tv pause, ami lényegében persze time shift.
Tutu7030
nismoka
#4448
Én meg pont szüneteltetésre szoktam használni. Pl. nézem a filmet és hirtelen ki kell mennem (csengettek, inni, fáradt gőzt leengedni), csak megnyomtam a pauset és már állt is a film.
Arra sincs megoldás, hogy a tv bekapcsolásakor ne az utoljára nézett csatornával induljon, hanem azzal, amelyik számgombbal bekapcsolom a tv-t?
apszi
Illetve W685A-val tapasztalat valakinek?
apszi
Egy gyors kérdés tekintetében zavarnálak titeket. A Sony tévékhez, pl. kdl w805B, mennyire csatlakoztatható külső egér illetve billentyűzet, és vajon milyen a 3D-je illetve a smartja? Válaszokat előre is köszönöm!
Renwick
Lehet azt tudni, hogy ezek a tévék mi alapján váltogatnak az auto scene select esetén?
Mert jelenleg a következő van: 24p-s jelnél automatikusan Cinema mód lesz aktív (ez eddig oké), ha PS4 a jelforrás, automatikusan Game módba kapcsol (so-so), a PS3-nál pedig marad General-ban. De pl. tévéadásnál foci esetén nem vált át Sport módba, PS3-nál hiába indítok el játékot, nem vált át akkor sem Game-ba -- vagy ennek nem így kéne működnie? -
krx21
viharkabat
#4433
Az inhomogenitás nem csak háttérvilágításból fakadhat... A panel maga is lehet "koszos", ami scrollozós, mozgó képnél látható... Sok Samsung ilyen...
Tutu7030
A timeshiftet hogyan lehet előcsalogatni?? A samunál elég volt egy pauset nyomni.
nismoka
viharkabat
#4428
Ez a nem függ a frekvenciától, sem panel tipustól, ez egyszerűen van, a háttér fény egyenetlen eloszlása miatt van elvileg. Tesztek szerint az LG-k rosszabbak és azok IPS panelesek. De plazmáknál is irkálnak róla ha rá google-zol.
m3gtr
Skype kamera jut eszembe nem tudja valaki miért nem lehet úgy beállítani hogy ne fordított képet mutasson? Már mindent ki próbáltam forgattam össze vissza a kamerát de semmi és a beállításoknál sem találtam megoldást.
nismoka
viharkabat
#4421
A ledes tv-k jellemzője, DSE (dirty screen effect), minden ledes tv-n van de a sonykon az egyik legcsekélyebb, samun pld sokkal erősebben előjön.
viharkabat
Azt vettem észre, hogy viszonylag homogén háttérnél (konkrétan a futball VB zöldje) ha oldalirányban mozog a kamera, akkor bizonyos helyeken halvány függőleges sávok jelennének meg. Kb ahhoz tudom hasonlítani, mintha a képcsöves tévének a képernyője poros lenne, amiatt adott helyen kicsit másként töri a fényt. Mi ez??
Directors
Megvettem ma a kis TV-met. Sony 42W650 lett a kiszemelt. Sajnos még nem igazán tudtam kipróbálni.
Olvastam hogy a környezet fényerejére változtatja a képernyő fényerejét. Ez az érzékelő hol található pontosan?
A másik kérdésem az lenne hogy az 1.3-as HDMI kábel tökéletes a gépemmel való összekötéshez?
Milyen médialejátszó programot ajánlotok a számítógépre? Esetleg valami magyar nyelvűt tudnátok ajánlani?
Láttam azt is rajta hogy lehetne skyp-olni rajta.Ide csak is a Sony kamerája jöhet szóba? -
Tutu7030
viharkabat
#4414
Ha teljesre állítom, akkor a 4:3-as képet széthúzza 16:9-re.
viharkabat
Tutu7030
#4410
Képaránynál állítsd teljesre, digitális adásnál ezzel jól elvan.
A távirányítók megérnének egy misét, szinte mind kretén. Ami az elmúlt fél évben a kezemben megfordult, azok közül csak a Pana távirányítójára mondanám, hogy rendben van.Szerintem a gyenge mezőnyben a Sony valamivel jobb az átlagnál. -
oxide83
Abban kérném a segítségetek hogy vettem egy Sony KDL42W705 tévét és USB-n rákötöttem egy külső winchestert. A médialejátszója délután még mindent lejátszott, HD filmet, zenét bármit de most nem tölti be a filmeket, csak a töltő jelzőcsík megy de a filmeket nem adja be. Mi történhetett és mi a megoldás?
Tutu7030
Lacza_26
#4409
Euronicsban cetelem kártyával 207ezer huf + kapsz egy bluray lejátszót is.
(valaki mondjon tippeket normális kép beállításra, mert a d6500-as samsung után nagyon nem oké a kép
és ez a távirányító is egy ergonómiai zsákutca)
És képarány beállítás van olyan, ahol a 16:9 16:9, a 4:3 pedig 4:3 marad? -
Lacza_26
Ha valaki lát 42w828 vagy 829-est 10-15-20-as akcióban, legyen szíves szóljon! Köszi!
pzstm
HaZsolt
#4404
netezni nem nagyon neteztem vele, max anniyt, hogy Surface2-t Miracaston kitoltam Tv-re
750-es USB3-as külső kis 2,5"-os vinyóról tolom, MKV-t felirattal megeszi. (bár láttam már olyat, hogy az android.vide.process leállt
...szóval én díjaznék egy Win9 embedded oprendszert majd a TV-mre
)Xbox One van rákötve, Full HD/Bluray filmeket nézek rajta és a jégkorszak4-et néztük meg 3D-ben
Imádom eddig!
HaZsolt
Köszönöm! Lenne még néhány kérdésem, még mielőtt beszerzem a W829-et. Amit fontos lenne tudnom, hogy USB-s eszközről milyen minőségben játszik le filmet (gondolok itt külső merevlemezre, pendrivera)? Milyen processzor van a TV-ban (hány magos) és képes-e zökkenőmentesen lejátszani a filmet/ videókat és milyen vele a netezés? Neked eddig mennyire vált be?
- SAMSUNG (QE55LS03F) 140CM 4K Q-LED FRAME SMART ! UJ MODELL! AKCIÓ
- 27%! LG 86UR76006LC (86") UHD (Active HDR, 60 Hz, Smart TV)
- SAMSUNG (QE85LS03FWUXXN)215CM Q-LED FRAME PRÉMIUM LED TV ! AKCIÓ!
- LG 55QNED87A / MiniLED / 55" - 139 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- Sony KD-55X85L 140CM 120HZ SMART 4K PRÉMIUM ! AKCIÓ!
- 278 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- Azonnali készpénzes Apple Macbook Air felvásárlás személyesen / csomagküldéssel korrekt áron
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 6000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- Apple iPhone 16 Pro Max Desert Titanium 256GB használt karcmentes 89% akku (405 ciklus) 6 hónap
