- Redmi Note 14 5G - jól sikerült az alapmodell
Celtis
modflow
#56094
Nem lehet kombinálni. El kell hagyni az optikai kapcsolatot. Menjen minden HDMI-n. Ha jól értem kolusszus87 posztját, akkor fog menni a DTS passthrough.
Amúgy a szakadozó hang esetén is optikai kapcsolat volt a PC és az erősítő között? Mert ha igen, akkor nem a TV-t kell hibáztatni a hang kimaradásért.
modflow
kolosszus87
#56097
Én ezt már korábban átállítottam automatikusra.
kolosszus87
modflow
#56094
Én is éppen ma nyűglődtem egy sort, hogy hdmi arc funkciót normálisan ki bírjam használni. Nekem Yamaha Yas207 soundbarom van, amit így akartam összekötni. Sikerült végül, de nem volt egyszerű menet párosítani, elég sokat állítgattam mire végre rendesen összejött, igaz én is balfaszkodtam egy keveset, de a tv hangbeállításai se voltak egyértelműek. A DTS hangról annyit, hogy azt külön be kell kapcsoln a tv-n h azt is átengedje, mégpedig a következő módon: Beállítások- Képi megjelenítés és hangzás beállítások- Hangkimenet - Átadási mód (legalul) itt pedig automatikusra kell állítani!
Miután átállítottam az átadási módot az alap "ki" opcióról automatikusra, utána már a DTS hangsávot is ráküldte a Soundbarra, előtte csak a dolbyt volt hajlandó. -
modflow
kolosszus87
#56095
Nálam ez a legfrissebb:
Firmware v6.0384 -
kolosszus87
Technoman
#56088
XH90-en jön elő az újraindulgatás és a legfrisebb firmware esetén (3.084), ez volt az az október 24-ikei frissítés ami hozzáadta ami 2.1-es portot csinált a hdmi 3-ból és 4b-ől, így lehet kihasználni a 4k 120hz-et, de nem lett jó a firmware, a bugos lett, okozza ezt az újraindulgatást, ezen kívül a tv optikai bemenete is szarakszik vele, meg azok akik ki tudták próbálni azt jelezték h 4k 120hz-re állítva a konzolt nem éles a kép, hanem kissé homályos. Most elvileg gőzerővel dolgozik a Sony h javítsa a hibákat a következő frissítéssel.
modflow
Most egy újabb érdekességet tapasztaltam.
Nekem a TV-re volt/van kötve a PC-m HDMI1-re. És optikai kábel ment az ASUS hangkártyából a hang az erősítőbe.
(A hang nem tudom hogyan működik, nem vágom teljesen. Az oké, hogy a HDMI miatt átkúszik a hang a TV-re, de melyik hang? Az alaplapi, vagy az ASUS hangkártyámé, amit használok.
(Most jut eszembe, alaplapit le tudom tiltani.))Ugye csak annyi változott, hogy a HDMI az XH90-be megy. Eddig az erősítőre szépen ment a DTS hang, erre most semmi.
Egyszerűen nem tudtam újra előhozni optikán a PC hangját. Arra jöttem rá, hogyha az eARC be van kapcsolva, akkor az az erősítőn "lefoglalja" a TV hangsávját (a TV gombot kell megnyomni, hogy szóljon az optikán jövő hang.) Ha kikapcsolom az eARC-ot, akkor azonnal megjelenik az erősítőn az optikai jel, érzi, hogy jön onnan hang. Ekkor szól.Na most hogy lehet azt megoldani, hogy eARC kapcsolgatás nélkül is legyen hang az erősítőn mind TV, mind PC bemenet esetén?
Jó lenne, ha nem kellene optika, de akkor a HDMI-n hogy lesz DTS hang, mert most nem igazán van. HDMI-n érthetetlen módon Atmost tudtam előhozni, ami biztos hülyeség, mert a hangkártyámból DTS jön.
modflow
hegylako01
#56084
Huh, ez valami internet kapcsolatos valami, elmentettem a beállítást, köszi.
Tempes
Sziasztok. Lehet volt már róla szó de van valahol valamilyen leírás hogy hx90es tv-t milyen beállításokkal lenne érdemes használni. Most rendeltem BF-en emagrol. Elég jó vételnek tűnt bár a mostani hozzászólások után egy kicsit tartok tőle.
Duppy
Ez engem is erdekelne,mert nekem is xh90em van de nem fagy melyik verzio van fennt a tvn ami fagy? Nekem ez van:
[kép] -
Technoman
Ez a mostanság panaszolt fagyás/újraindulás melyik évad, melyik készülékein is fordul elő? Egy kicsit elakadtam.
FöldiM
kolosszus87
#55954
Mindkettővel van tapasztalatom, ha kép, akkor Sony, szolgáltatásban jobbnak hiszem a Q80-at. Az pl. bekapcsoláskor megkérdezi melyik kábelszolgáltatónál vagy és összepárosítja a távkapcsolóját a kábeles beltérivel. Autó hangereje van, ami nagyon fura és érdekes. A hangja sokkal szebb, mint a Sonynak. Az android viszont a Sonynál jobban bejön, mint a Samsung saját menü. Az ára végül a Sony mellé vitt, meg az előző is az, tehát volt némi márkahűség is.
FöldiM
Köszi! Mindent sikerült beállítani, profin tudok már visszaállítani is. Végigpróbáltam az ajánlott beállításokat is és minden úgy működik most, ahogy elvárom. Az egyedi képbeállításnál nekem is a yt 40 perces videóban felvázolt beállítások jönnek be legjobban, amit korábban többen is linkeltek. https://www.youtube.com/watch?v=AdaPI9pYKsI
hegylako01
modflow
#56083
Külföldi fórmukon ezt a két megoldást ajánlják. Próbáld ki hátha segít
Change the ‘IP Control’ setting to ON
- Press the ‘Home’ button on the remote
- Navigate to ‘Settings’ on top of the page
- Navigate to ‘Network & Internet’
- Navigate to ‘Home network’
- Navigate to ‘IP control’
- Make sure that the Simple IP control setting is set to ON
és
Change the ‘RS232C setting’ to ‘OFF’
- Navigate to ‘Watching TV’
- Navigate to ‘External inputs’
- Navigate to ‘Advanced settings’
- Navigate to ‘RS232C control’
- Make sure that the setting is set to ‘OFF’
modflow
Most már nekem is magától újraindulgat...
Rohadt idegesítő.....
Aaron14
Sony wf‑sp800 tipusu bluetooth fulhallgatot szerintetek tudom az XF9005-os tevemmel hasznalni?
modflow
kolosszus87
#56068
Értem, köszi szépen, akkor majd állítgatom.
A 40 perces YT videó első 15 percét a SDR beállítást megnéztem, hát ebben kb. annyit mond, hogy kapcsoljak ki mindent..... szuper.
Szerintem azért én még fogok módosítgatni....Konzolon a Fifa 21 brutál szépen néz ki, hogy jót is mondjak. Nem tudom mit állított ott be. Mindenesetre nem játék mód van legfelül, pedig konzolnál nem ártana. :)
A 4k 120hz hangprobléma, vagyis az akadás már azt hittem nálam a hiba. Most nagyon megnyugtattál, hogy ez is szoftver hiba.
Az ilyen általános hibákat hol jelzik?
Mert jó ezeket tudni, mint mielőtt én elkezdek szenvedni feleslegesen....Köszönöm a válaszodat!
Ha a beállításokat az EGYÉNI fül alatt kell megtenni, akkor konzolra hogy csinálok játékmódot?
Celtis
kolosszus87
#56066
Teljesen érthető a felháborodásod. Sajnos ez a "nem lehet bekapcsolni" hiba anno az XF9005-nél is jelentkezett jópár más bosszantó hibával együtt. Én is ideges voltam, de szép sorban mindet kijavítottak.
Ha van még türelmed, jelezd írásban az ügyfélszolgálatnak a hibákat és kérd a záros határidőn belüli javítást vagy a készülék visszavásárlását. -
kolosszus87
modflow
#56049
Igen így kell érteni, minden jelforráson beállítod és megjegyzi, utána az úgy lesz. A 4k 120hz hangprobléma pedig megint csak a szar firmware-nek köszönhető, majd ha a Sony rendberakja végre és kiad egy normális frissítést akkor majd talán normális lesz a 4K 120hz és hangprobléma sem lesz.
kolosszus87
Iparmágnás
#56047
Igen, nálam is csinálja ezt a 65 XH90, távirányítós probléma nem jelentkezett még eddig, de a spontán újraindulások nagyon is. Sony elbaszott firmware frissítésének köszönhetőek ezek a bugok. Nagyon remélem, hogy minél hamarabb megoldja a Sony ezeket egy stabil frissítéssel, mert én ezt sokáig nem fogom tolerálni és visszaküldöm a tv-t, mert ez már kimeríti a a hibás tv fogalmát, még ha nem is a hardverrel van baj...
salapp
Tsebacsi
#56064
Másik topikban ajánlottam neked. Ott nem írtam, de nekem abszolút kedvenc a Pana (igaz, nem a mostani HZ980, mert azzal nincs tapasztalatom, hanem a GZ950), nagyon javaslom valami normálisabb szaküzletben megnézni mindkettőt. Sony is jó, de az általában drágább, most is.
Sony szervizt én az Etele útit látogattam régebben, ott szimpatikus volt a tévés srác (én minidiscet javíttattam). -
"Jó" reggelt Mindenkinek!
A Sony KDL-55W809C TV-m a mai reggel úgy döntött se kép, se hang. Tegnap este kikapcsoltuk (távirányítóról), majd lehúztam róla a külső HDD-t (igen, valóban nem volt rendes eltávolítási eljárás
). Próbáltam tápról lehúzni, várni 1, vagy 5 percet, de semmi eddig. Távirányítóból elemet ki, bekapcs gomb nyomva 20 másodpercig, vissza, semmi.
Holnap majd felhívom a Sony szervizt, de melyiket? (pesten vannak ajánlottabbak?)
Hireltech Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. vagy Sat-Comp Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.Esetleg van még ötletetek mi lehet a baja? Ha van még valami házi praktika amit még nem próbáltam, azt is szívesen veszem.
Akinek már volt ilyesmi hibája, garanciaidőn túli javítás milyen nagyságrendű szokott lenni tápegység/alaplap hiba esetén?Előre is köszi a válaszokat!
modflow
modflow
#56058
Olyat tapasztalt már valaki XH90-en azt, hogy a hang laggol, akadozik?
HDMI4-en van direktbe a konzol 4K/120Hz-en.
A hang Dolby Atmos és eARC-on megy erősítőbe a TV eARC-ból.
Amíg nem volt 120 Hz bekapcsolva, azaz a HDMI4 DolbyDivision-öm volt és nem az enhanced-en és csak 60 Hz volt, jó volt a hang.No ez mitől lehet?
A konzol gyári Xbox Series X HDMI kábelen megy a TV-be, míg a TV-erősítő közötti eARC-ot egy Vention HDMI 2.0 van.Lehet ez kábel probléma?
ginola
Akinek XF 9005 van és frissített a fenti hibákból mik jelentek meg?
Egyszerűen pendrive és frissítés? Nem kell figyelni másra? -
Quqesz
Mióta felment a droid 9, azóta nálam a kijelző villogás jelen volt és idegesített. Nálam Normal beállítással megy a tv és úgy néz ki a Speciális kontrasztjavítás nem jól lett megírva a szoftverben, mert hiába csak közepesen volt úgy fest ez okozza a villogást. Sajnos látványosan korrigál a készülék, nem mindég csinálja, csak bizonyos megvilágításnál(pl sötét-világos témaváltozásnál, sötétnél kivilágosítja, világosnál sötétít a képen). Tudom nem mindenkinek van bekapcsolva, de ha vkinek hasonló gondja van kapcsolja ki. Remélem javítják.....(xf85)
katona84
Sziasztok, a tegnapi nap folyamán megrendeltem emag-ról, a Sony 55XH9096 Baep készüléket. Nagyon jó ajánlatnak tűnt. A kérdésem csak annyi volna, hogy a " Baep " szócska mit takar? Nem arra utal, hogy javított vagy ilyesmi? Nyugtassatok meg, hogy, jó vétel volt ...éjjel ugrott be, hogy erre nem is figyeltem, és alapvetően nem olvastam utána a típus esetleges "buktatóinak".
modflow
kolosszus87
#56029
Most ezt úgy kell érteni, hogy:
- TV-n állítgatok valamit EGYÉNIben és ott ez lesz
- HDMI1-en állítgatok valamit szintén EGYÉNIben és itt ez lesz, de ha éppen HDR adás közben teszem ezt, akkor meg az lesz az egyéni?Azaz minden egyes bemeneten (HDMI, TV, Netflix) lesz SDR és HDR beállítás?
mintech07
Valaki tudja esetleg hogy lehet tartalmat átküldeni a tv-re telefonról? Telefon képernyő tükrözése nem működik, nem találja tv-t a telefon, próbáltam a Google Home app-ot ott megtalálja a tv-t de nem kapcsolódik, ugyan így a VLC is megtalálja de nem kapcsolódik..
XH90 -
Iparmágnás
XH90 utóbbi időben nem kapcsol be távirányítóval. Egyedüli megoldás, konnektorból kihúz, bedug. Utána CSAK a készülék alján lévő gombbal lehet bekapcsolni, ami után már aktív a távos is.
Legutóbbi update óta nálam is vannak újraindulások, igaz, csak bekapcsoláskor. Amikor nézem sosem indult még újra. Plusz, éjszaka is hallottam már kattogni, mintha bekapcsolnám...
Nálatok is vannak ilyen problémák?
Üdv.
semetka
Én megtaláltam az első hibát az Android 9-ben. (55xe8505)
Filmet néztem PC-ről és kb 10 mp-ként leugrik az infó sáv. Eddig ilyen nem volt. -
AL
balpeter04
#56041
Szia. Ez a vásárlás utáni 1 éven belüli garanciavásárlás nagyon jó dolog.
Kár, hogy más gyártóknál nincs ilyen.
Ők már régóta csinálják, de valahogy nem reklámozzák, ezért kevesen tudnak róla.
Én már régóta vásárolók tőlük, megéri megkötni a biztosítást is.
A biztosításra szerencsére még nem volt szükségem, de a 4. évben már volt garanciális cserém.
Azt lehet, hogy nem mondták, de nem muszáj bemenni az üzletbe neten is meg lehet kötni a szerződést. Üdv. -
madle
a "milyen TV-t vegyek" topicban ajánlottak nekem egy Sony Bravia KD-55XG7005-t, ami 2019-es modell.
Számomra fontos volt, hogy VA panel legyen, DTS hangot tudja és ne legyen Androidos.
Kérdéseim felétek, hogy érdemes-e még 2019-es modellt vásárolni? Mennyire korszerű a mai modellekhez képest? Illetve a Linux rendszer mennyire bonyolult egy LG OS-hez képest? (az volt előtte.)
Nem volt még Sony-m, főleg nem TV-ben. Lehet-e valami jellemző probléma ezzel a modellel, vagy van hasonló paraméterekkel ajánlottabb vétel a piacon?Köszönöm!
karmaresz
balpeter04
#56041
Köszi hogy utánajártál. Hasznos infó!
balpeter04
Köszi a tippet, fel is hívtam a Sony Központi szalont, az alábbiakról tájékoztattak:
Az eMAG hivatalos magyarországi forgalmazó partnere a SONY-nak, így az alapból vállalt jótállás gyártói garanciát jelent, vagyis az eMAG-nál kell lejelenteni, ha valami probléma van a készülékkel, de ők nagy eséllyel rögtön továbbítanak majd a SONY szervizhálózat felé.
Mivel hivatalos forgalmazó, ezért köthető extra SONY garancia ezekre a készülékekre, viszont azt mondták, hogy november-december hónapokban biztosan nem fognak ezzel foglalkozni, mert nincs rá idejük - január, február környékén szívesen fogadják az ilyen jellegű garancia bővítéseket.
Fontos, hogy a vásárlástól számított 360 napon belül van lehetőség extra garancia vásárlására valamelyik SONY partnernél - érdemes erre figyelni, nehogy valaki az 5 nap híján "1 év" miatt csússzon ki.
junior19
TanczosGabor
#56039
Szerintem nem, átlagosnak mondanám.
20-25 000 órát el kell menniük általában, hogy észrevehető fényerő csökkenést produkáljon. Én legalábbis a régi Sharp tévémen 25 ezer felett láttam a sarkokban jobban a fényerő csökkenést. Az akkor volt 8 éves. -
junior19
runner 125
#56037
A kalibrálás nagyon nem arról szól, amit hiszel, s leírtál, legalábbis ahogy én értelmezem az írásodat.
Ez mind a szubjektív ízlés része amiről írtál. Ezzel felesleges vitatkozni.
De ha valakinek az ízlése olyan, hogy a magas színhőmérséklet számára a jó, akkor ne beszéljünk megfelelő arcbőr megjelenítésről. Azért hoztam ezt fel példának, mert nagyon sokszor elhangzik, hogy nem jó az arcbőr, a fű megjelenítése. A kalibrálással ezt is helyre lehet hozni, de ha valaki az ízlése miatt a szabványtól nagyon eltérő beállítással használja a megjelenítőt, akkor vegye figyelembe, hogy ezek sem lesznek megfelelőek.
A Sony legalább egy képprofilt nagyjából jól beállít, ez most vagy tetszik a felhasználónak vagy nem. Ha nem, akkor választ másik profilt.
Nekem a tapasztalatom az, hogy a mai tévéken szinte már nem is nagyon kell, lehet változtatni a beállításokkal, hiába van most sokkal több lehetőség, mint korábban. Ami a legpontosabb képmód, azt szinte már csak kalibrálással lehet pontosítani. Ha pedig valaki számára jobban tetsző másikat választ, azt csak még tovább tudja rontani. Sokan elkezdik tekergetni a beállításokat, s azt sem tudják, mi mire való.
Gyakorlatilag a Sonyn szemre a sötét részek fényerejét opciót kellene beállítani, sokan azt sem tudják, ez mi célt szolgál, s mi a helyes beállítása. Pedig ha az nem helyesen van beállítva, olvastam már itt is olyat, hogy leveszik 40-es értékre, tönkretéve a megjelenített képet. S lehet ez akármilyen szubjektíven tetsző dolog, több kárt csinál a megjelenítésben. Csak mivel általában nem is tudja, hogy mit csinál, s neki tetszik a látvány, jónak hiszi.Pedig nagyon nem jó. -
runner 125
modflow
#56033
Gondolom hasonló megoldás lehet ez is, mint laptopoknál a matt / fényes kijelzők. Nyilván 2 eltérő gyártó, eltérő preferenciák mentén gondolkodnak..
Valószínű, h az EX780-nál ez is közrejátszhat. Egy fényesebb képernyőbevonat LCD technológia mellett nyilván "ragyogóbb" képet ad.
Egyébként valaki írta fent, így fénykép alapján az EX780 kontrasztja már már túlzott mélységekbe csap át és részletek vesznek el a feketében. Ebben is van valami.
De így fotók alapján tényleg lehetetlen építő véleményt alkotni. Meg egyébként ugyanez a véleményem a képkalibrációról, hisz mindenkinek "más a szeme", más a szép, stb.. Itt valakinek egy adott beállítás a tökéletes, addig másoknak már túlszaturált, nem élethű, stb.
Szóval, szerintem ezért is baromi nehéz érdemben hasznos tanácsot találni / fogadni az "ideálisnak" vélt képernyőbeállításról bármilyen más forrásból is. Nyilván egy jó kiindulási alapot biztos találni, de egyéni ízlés alapján kísérletezni kell, h neked h lesz a legszebb. -
junior19
TanczosGabor
#56034
Szerintem a 0-tól balra, az i jelölésű(zöld kérdőjel).
XF9005-ön legalábbis azt kell megnyomni a szerviz menü megjelenítésére. -
AL
balpeter04
#56028
modflow
Celtis
#56032
Sajnos nem porszem. :(
Ha ez az egy marad, akkor megbékélek vele, mert amúgy tényleg nem látni.
Csak valaki pont itt írta, hogy volt neki egy, majd elkezdtek szaporodni a pixelhibák....
Na az viszont már gáz.....
És ezt nem tudom, hogy ez mennyire jellemző, ill. ehhez hogyan viszonyul az 5 év garancia, vonatkozik-e erre?
Más:
Most nappal vettem észre, mert még itt van az EX780, hogy ha az ki van kapcsolva, élesen látom benne magamat, mintha tükör lenne. Ez talán segíti abban, hogy ragyogó színe legyen...Az XH90 ugyan úgy tükröződik, de annak nem tükörsima a felülete és homályosan látom benne magam.
Tudományosan mi a két felszín közötti különbség?
És miért ilyen egyik, olyan másik? -
modflow
kolosszus87
#56029
Értem, köszi.
kolosszus87
modflow
#56024
Nem kell menteni, megjegyzi a beállításaidat minden bemenetre...annyi, hogy külön be kell állítani tényleg mindenféle típusú jelre...külön netflixre, külön mondjuk arra a hdmi portra amire eszközöd van kötve, külön a tv csatornákra, stb. Még egy dolog, Sonynál most úgy működik a HDR beállítás, hogy erre nincs külön opció, hanem ha HDR tartalmat nézel akkor a tv automatikusan a hdr módra vált és a beállítások is külön hdr módra lesznek érvényesek onnantól.
balpeter04
Próbáltam keresni a topicban erre vonatkozó információt, de nem találtam, így felteszem a kérdéseimet:
- Aki mostanában vásárolt az Emag-tól SONY készüléket, gyártói avagy forgalmazói garanciajegyet kapott hozzá?
- Emag-os vásárlás esetén van lehetőség valamelyik SONY centerben gyártói garancia bővítést vásárolni hozzá? Mik a tapasztalatok ezzel? -
mano42
Próbáltátok az új Google launchert aka LauncherX+T felrakni Xf szériára?
Celtis
Palesztin994
#56014
Nem emlékszem a módszerre, de itt írta le valaki hogyan lehet átprogramozni. Próbálj keresni.
Nagyon ellenzem a kép torzítását a csíkok eltűntetése miatt. Normális körülmények között nem kell hozzányúlni, úgy helyes ahogy megjelenik. -
modflow
Palesztin994
#56014
Van leválasztás, nekem a pendrive-ot úgy adta ki.
#16820480
Palesztin994
#56014
Pedig már W10-ben sincs leválasztás, csak kihúzod és kész.
Palesztin994
Celtis
#56009
Közben én is rájöttem, mikor restartoltam, még sosem volt droid tv-m. :D
Azért érdekelne, hogy lehet kikapcsolni. Az is érdekelne, hogy van-e usb leválasztás, szarul esik csak úgy kihúzni..
És igen, a fekete csíkok miatt kérdem. :D
Most kodival játszom le a kovetkezo filmet, ez mar full képernyős, bár nem én állítottam ilyenre, és továbbra sem tudom a képbeállítások egy részét elérni, ami fura... -
Gigicuci
Van valakinek itt 49 XH95 otthon? Kérdeznék róla egy gyorsat...koszi
Celtis
Palesztin994
#56006
Úgy emlékszem elérhető a teljes kikapcsolás, de akkor bekapcsoláskor mindig ki kell várni a bootolás kb 1 percét. Biztos ezt akarod?
Ahogy írták is, a gyári lejátszó egy fhos. Próbáld ki a Kodit, szerintem akadás sem lesz.
Képarányt miért akarsz állítani? Ugye nem a fekete sávok levágása miatt? Mondjuk ebben is a Kodi tud profin segíteni. -
modflow
A panelen lévő 1 db fekete színű pixel hibával kell foglalkozni szerintetek?
Pár cm-ről ugye nem látni, csak ha közelről direkt keresem.
Ha egy van, mennyire esélyes újabb megjelenése?
Mert ugye elállásra 14 nap van csak. -
roli9011
újonc
Sony Bravia KD-49X7055B. Ez IPS vagy VA paneles? A displayspecification oldalon is csak annyit ír, hogy Edge LED.
Palesztin994
kolosszus87
#56005
Külső lesz, mindenhogy az a legjobb bármelyik TV-n. 640 ért rendeltem be amúgy LG CX-et, de media markt előtt meggondoltam magam, mert 430ért a sony best buy. a készenléti kikapcsot, hogy lehet megszüntetni, nem tudod véletlen?
Ja és ami fura, hogy pár képbeállítast nem enged, csak ha hdmiről jön a kép, legalabbis ezt írja. Egyore nem tudom kiprobalni, ugy engedné e, de akkor is ez mi? LG lcd tvm utan ez fura..Most ssdrol megy a film és nem tudok pl képarányt változtatni.
kolosszus87
Palesztin994
#56004
Az egy jó tv, és akkor volt a legjobb áron a 65-ös mikor vetted 430-ért, én már majdnem bánom picit, hogy nem XH95-öst vettem, de spúrkodtam így XH90 lett....
Sony beépített média lejátszója nem sok szart ér, vagy tegyél rá kodit vagy külső lejátszót használj... -
Palesztin994
Sziasztok. Majdnem vettem egy oledet, de végül józanabb árkategóriában 429+25 ezerért vettem egy Sony Xh95-öt a Sonynál (hétvégi rendelés volt). Lcdhez képest meseszép a képe. 2 kérdés lenne.
1.: ha kikapcsolom csak készenlétben van, ssd pl világít rajta, hogy tudom a készenlétet offolni?
2.: most tesztelem, 0 pixel, vagy képi hoba, de 1 óra után beakadt a film, kiléptem, vissza de csak töltött, kikapcsoltam, ugyan ez. ki kellett húzni az áramból (mert ugye nem kapcsol ki normálisan....) ez gondolom szoftveres beakadás volt, vagy a lejátszó, vagy az android... nem sokárq úgyis lesz box is hozzá, de akkor is kiábrándító, remélem egyszeri volt, és, hogy ki lehet kapcsolni normálisan a TV-t... -
hozelujiz
runner 125
#55977
Ugye most már csak a Sony lenne lényeges. Bár tény, hogy egy rossz szavam nem lehet rá..., de mintha kicsit hiányérzetem lenne az EX780 után. Nem tudom, hogy valamit másképp kellene beállítsak, vagy majd szép lassan megszokom és ennyi...
Nekem amúgy most a Sony-n az Rtings-es beállítások vannak.
Ha nem nagy meló és megosztanád velem, azt megköszönöm!
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3235
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 13,3" - i5 1235U, 16GB RAM, SSD, jó akku, magyar bill. - számla, 6 hó gar
- Dell Precision 7810 TOWER,E5-2670 v3 (12/24) 16GB DDR4,256GB SSD,QUADRO M4000 8GB VGA,WIN11
- Apple iPad mini 4 (A1538) 128GB Wi-Fi Asztroszürke
De Nem most akarok 400k-t kiadni egy tv-re.
