Anonym
#95904256 #1875 üzenetére
Sziasztok
Nem kell két év, és máris vannak Seti gyorsítók. (igaz classikra) köszönhetem az Úrhidai Fekete Ákosnak.( Ezúton köszönöm az ajándékot ami a Nagy Sanyin keresztül jutott el hozzám, de jól látszik hatása az eredményeimen.) BOINC is hamar elkészül, vannak ígéretes eredmények, de még az áttörés várat magára. Itt már nincs ezer megválaszolatlan kérdés, csak néhány millió.
Üdv: Ördög Ferenc -
LukE
#95904256 #1867 üzenetére
Valami ilyesmitol feltem.
#1867-> Kisebb ARM-ok csak ''kiegeszito'', aprobb feladatokat tudnanak atvenni, 50-100MHz-en ketyegnek, es lebego pontos szamitasokra egymagukban nem igazan jok.
Komolyabb szamitasi kapacitasu cuccok meg altalaban baratsagtalan nagy lab (vagy golyo, ha BGA tokos) szammal rendelkeznek, az aruk sem eppen 5 filler. Kis darabszamu beszerezhetosegrol, (hatekony)programozhatosagrol nem is beszelve. Talan terjunk vissza a temara ~2 ev mulva, akkor mar remelhetoleg lesz nemi fogalmam ezekrol a dolgokrol
(lehet, hogy ezert nincs mukodo seti gyorsito kartya?) -
#95904256
#95904256 #1871 üzenetére
Mint kiderült az IP core-t liszenszelni kell az Avnetes kártyához... ami 3000 USD.
Viszont... Bővebben: link ...játékszernek megteszi -
LukE
#95904256 #1861 üzenetére
szerintem Vendor ID-nek a sajatodat/cegedet. Vagy olyanod nincs?
Elso korben megprobalnam gepen kivul osszerakni a HW-t. (gondolom csak a PCI-buszon keresztuli beszelgetes kitalalasa, megirasa, kartya legyart(tat)asa elvinne nem keves idot. Es kulso HW-el egy esetleges HW valtoztatas/csere azert csak gyorsabban menne) Vagy sima com/lpt porton, de inkabb FTDI 232BM-en keresztul (ez utobbi egy virtualis COM portot csinal, es hivatalos allaspont szerint kb 3Mbit/sec-et bir max) mehetne ki a feldolgozando adat a kint csucsulo HW-nek.
De meg ez elott alaposan felturnam a seti@home (illetve most mar inkabb a bionic-os kliens) forrasat, es kitalalni, hogy melyik resz is igenyel sok szamitasi kapacitast, es hogy abbol mennyit tudna egy mekkora FPGA atvenni. Es hogy milyen eroforrasok kellenenek sacc/kb. FPGA kapuszam, memoria-meret... Es mit kellene a pécének (vagy egy az FPGA mellett csucslo uC-nek) megcsinalnia (ARM procikat mar 2e-ert utannad dobjak, csak annyi bajom van veluk, hogy a nagyok BGA tokban csucsulnek, es a kisebbek labai is 0.5mm-re vannak egymastol).
Esetleg egy ilyet begyujteni: Bővebben: link(az a kar, hogy most vettem eszre, hogy van egy design contest, aminek 3 nap mulva van a jelentkezesi hatarideje...)
LukE
#95904256 #1852 üzenetére
a seti@home, es a bionic is nyilt forrasu, ha jol tevedek. Annak az erdemi, szamolos reszet atrakni FPGA-ra?
Az a konyv nekem nincs meg, de BME-OMIKK konyvtarban megvan, es eleg sok peldany kolcsonozheto /pillanat is. ha te nem tudsz onnan kivenni konyvet, dobj 1 mailt, mert en igen...
[Szerkesztve] -
crab
#95904256 #1845 üzenetére
na az már szép, mármint a 26k wu, a höwsöwö csapatában vagy ugye?
egy gépbe beférne 5-6 ilyen home made pci-os kártya, ekkor meg már aláznánk a legnagyobb seti farmot is
KPepe: itt van egy leírás az FFT-ről:Bővebben: link -
crab
#95904256 #1843 üzenetére
ez így van, az ára miatt maradt a dolog elméleti síkon, de a te megoldásodra már összedobhatna a csapat elegendő pénzt és végre lenne nekünk is egy seti cruncher-ünk!
idővel talán valami ezekhez hasonló is:Bővebben: link
crab
#95904256 #1839 üzenetére
uff jó rég jártam már erre, de azért nem feletkeztem meg a setiről
engem elkezdett érdekelni a ez a téma, sajnos ilyen szinten én még nem értek a dolgokhoz, de anyagilag szívesen hozzájárulnék, ha már kialakulóban lesz valami ezzel kapcsolatban!
egyébként már régebben álmodoztunk egy erőgépről és akkor idáig jutottunk:Bővebben: link
[Szerkesztve]
Anonym:
KPepe jól mondja, mindenkit nagy szeretettel várunk a csapatba!
[Szerkesztve] -
Maverick14
#95904256 #1805 üzenetére
A Xilinx FPGA sebessége enyhén vicces kb. 4 éves adat lehet. A mostani csúcs 90nm-es FPGA-jukon 300MHz felett fut egy ilyen paraméterű FFT áramkör. A katalógus adatok szerint 3us (300 000 db/sec) kell neki egy 1024 pontos 16 bites FFT kiszámításához.
Marketing rulez!!
Ja és ilyen áramkörből akár 20 db-ot is belepakohatsz egy méretesebb FPGA-ba, de az már a 10 000$-os árkategória.
A nyolc procis Opteronos szerver nem rossz de elvileg jobban jársz egy FPGA-val. Akár 200-szor is gyorsabb lehet és nem kell aggódnod a villanyszámla miatt. -
#95904256
#95904256 #1804 üzenetére
Kicsit elgondolkodtam a pontosságon... a 16 bit mégsem tűnik olyan soknak...
Viszont találtam egy másik cuccost: Bővebben: link
IEEE 32-bites, lebegőpontos egység...
Ráadásul létezik kész PCI-os kártya evvel az FFT processzorral szerelve.
A linken alul van egy kis táblázat amire kattintva kicsit nagyobb képet kapunk, de még mindig nehezen olvasható. Ez a pár érték is ott szerepelt (1024 pontos komplex FFT számolása másodpercenként):
Intel Pentium 4 (1,5GHz) : 6 864
AMD Athlon XP 1700+ (1,47GHz) : 11 397
DEC Alpha 21164 (500MHz): 5 354
Xilinx uFFT1024 (100MHz): 7 757
PowerFFT (128MHz): 51 200
[Szerkesztve] -
Maverick14
#95904256 #1798 üzenetére
Nem rossz cucc, de azt nem kötik az orrunkra hogy hány pontos FFT és milyen számítási pontosság esetén ilyen gyors. Lehet hogy egy pár száz dolláros FPGA-val a földbe lehetne döngölni ezt is.
Apropó a SETI-s algoritmusok is nyílt forrásúak vagy csak a BOINC kliens?
Mert akkor lehet hogy ráállítok egy érdeklődő hallgatót hogy csináljon hozzá valamilyen FPGA-s gyorsító hardvert. Szép kis diplomamunka lenne belőle. -
Slax
#95904256 #1753 üzenetére
A jóindulatú nézelődéssel (hacker) nincs is semmi gondom, mert voltaképpen hibákat derítenek ki. A rosszindulatúakkal (cracker) vannak gondok, mert azok ki is használják. Na, ebből a témából lehet csak igazán vitatkozni
. Egy kétbájtos rész a lényeg? Aztaa, na ezt nem tudtam.
egorecords
#95904256 #1470 üzenetére
recv fd=164 n=0, errno=2
Returned HTTP header indicated error status: proxy server unable to connect to SETI@Home host
Ezt kapom a parancssoros használatakor.
A setihide jól beállítva sem tud szedni.
Nincs a setinek vmilyen webes felületen csomagküldés fogadás része?
Meg honnan szedi a csomagokat?Mert szerintem port problémám is lehet, mert csak az alap portok vanak engedélyezve.
- AKCIÓ! 16GB (2x8) G.Skill Trident Z RGB 4266MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- Csere-Beszámítás! RTX Számítógép játékra! I5 13400F / 32GB DDR5 / RTX 4070 Super / 1TB SSD
- Telefon felvásárlás!! Honor 200 Lite, Honor 200, Honor 200 Pro, Honor 200 Smart
- 136 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080
