Köszönjük a sok biztatást, támogatást! Egy rövid ideig még féláron tudsz hirdetni, előfizetni!
LG G4 téma-összefoglaló
[ Gyakran Ismételt Kérdések, Tippek, ROM-ok, Letöltések ]
Hivatalos OFF-topik: G4-csúcstalálkozó
hacki87
Aryon87 #36710 üzenetére
Zombi írta, ha jól emlékszem, hogy még attól is karcolódik, ha ránézel. Amúgy nekem is hamar megjelentek a karcok eleinte csak erős napfény felé fordítva látszottak mostanra már jobban. De kár ezen pörögni mert a szervizes azt mondta nem lesz gond cserélik. Az egyik központi számot felhívva meg azt, hogy fizetős lesz
tknof1871
Aryon87 #36332 üzenetére
amugy igen akarjuk, mert barmikor bexarhat a telefon, es akkor a kepeknek/videoknak annyi.
Én is örültem. Életképes öletnek találtam két memóriára menteni egyszerre. Sajnos random jött elő a telefon ezzel a dologgal. Csak néhányszor. Talán rosszul emlékszem miről volt szó.
DaDa
Aryon87 #36139 üzenetére
Elég a garancia papír is. Bár ebben az esetben valószínűleg LG garancia papír kell, hogy legyen. Azt nem tudom, hogy egy sufni GSM sima kinyomtatott garanciája elég-e. Talán valaki tudja. és persze rajta kell lennie az IMEI számnak az eladás dátumának és a pecsétnek is.
Mike81
Aryon87 #35753 üzenetére
Igen sejtettem hogy az lehet benne. Csak azért nem akarnám a cserét mert egyesek szerint nem olyan szépek a színek rajta mint az LGD-n, meg a fekete sem annyira fekete. Igaz élőben még nem láttam ilyen panellal szerelt G4-t, lehet fel sem tűnne
A kijelzővel nincs problémám, max annyi hogy van egy apró sérülés a kereten. De úgy tudom hogy a keret külön nem cserélhető, csak kijelzővel együtt (bár ebben nem vagyok biztos). Ha ez így van akkor viszont marad a régi kijelző. Nekem a BL előtt úgysem forrósodott a telefon szóval valószínűleg nem okozott kárt a kijelzőben. Viszont ami feltűnt hogy kb 3 hete sokszor nem volt hajlandó wifiről átváltani 4g-re. Illetve az ikon átállt, csak a fel le nyilak folyamatosan láthatóak voltak, nem kommunikált az antenna. Mindig repcsi üzemmódba kellett rakni pár másodpercre és utána jó volt. Melegedés max akkor volt mikor átállt 4-ről 3g-re. De ennyi. Meg nem volt valami akubajnok a teló, bár én sokat is baxtatom ha éppen nincs meló. Ha meg esetleg valami lenne a kijelzővel és nem akarnák kicserélni akkor az orruk alá dugom a Telenoros kijelző csere pappert. Bár az csak azt hiszem az első 12 hónapra érvényes az meg mindjárt leszalad
hacki87
Mike81
ToniSoprano
Aryon87 #35719 üzenetére
Hangszóró szól, ugyanúgy, fejhallgatót ki tudsz vezetni rajta. Annyi, hogy szemüveg mellé érdemes BT kontrollert is rendelni, mert a nélkül sokszor ki kell venni a kütyüt a szemüvegből.
(#35720) bigdigit Nem fér bele az olvasószemüveg. A szemüveg tetején lehet állítani a lencsék élességen, távolságán, de sokak próbálták a VR-t akik erős 3,5-4-es erősségű olvasó szemüvegesek és érdekes mód szemüveg nélkül is azt mondták éles a kép nem kell állítani rajta.
2-5 ezer Ft-ot megér egy ilyen szemüveg érdekességképp, nekem a legjobban séták tetszenek különböző világ látnivalók között, sokkal jobb élmény hogy körbe tudsz forogni egy palotában, mintha csak fényképet néznél.
Ami nagyon fontos, hogy a játékoptimalizációt be kell kapcsolni, e nélkül valamiért tényleg élvezhetetlen a VR az LG G4-en , először én is nagyon el voltam keseredve, mert játékoptimalizáció nélkül homályos mosott, volt minden hányingerem volt az egésztől. -
#02683648
Aryon87 #35057 üzenetére
Üdv mindenkinek,
Ez nekem átlagos, variált használatnál (vegyesen böngészés, zene, stb. stb.) kb ki is jön (4-4:15 óra SOTot szoktam kihozni)
Telenor MyTV streaming 4G-n keresztül esetén kb mennyit kéne bírnia? Nekem 1.5 óra körül szokott lenni (85% fölötti akku töltöttségnél 1 forma-1 es szabadedzés -90 p- streamelését követően szokott lemenni 10-15% körülire az akku)
Illetve a másik kérdésem, hogy az enyém 2016. februári gyártású. Ebben az esetben tutira mentes a bootloop hibától, vagy valamikor még előjöhet?
eladogeppc
Aryon87 #35023 üzenetére
Aryon87: Ugyanazon szokások mellett nekem nem volt jobb. Én mondjuk minden telefonomat rendesen nyúzom, így nem 50% fényerőn meg halkan szinkronok GPS nélkül, hanem igen is úgy, hogy nyomkodom, használom, navigálok nem jobb egyáltalán a G5. Nem éri meg a használt piaci értéken a +40 ezer forintokat.
Nem kell hypolni a G5-öt és buzdítani az embereket arra, hogy vegyenek egy résekkel rendelkező - amibe nekem például bele is akadt a gatyám - telefont.
Pont erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem érdemes azért a plusz x ezer pontnyi Antutu miatt G5-öt venni. Persze ha az a cél, akkor Snapi 820 jó, de megkéri akkuban az árát.
Valaki tudna linkelni v20h KDZ-t ? Nincs kedvem keresgélni. Jelenleg v20g EU-n vagyok.
Technoman
Aryon87 #34762 üzenetére
Most estem be az ajtón a szervizből.
1 héten belül lett kész. Ahogy mondtam PCB cserés lett. Ha a gyári számból jól következtetek: idei, szeptemberi kiadású "lett" a telóm (No.: 609k.......) Egyébként 1 gart évet adnak a beépített PCB-re (hisz fődarab)Ja, igen a "B" változat. Örülök, hogy nem az jött össze és hogy visszakaptam a kis édest
h815
Aryon87 #34719 üzenetére
Ja ahhoz képest éktelen melegedés,rés,rossz gps,kijelző beégés,háttárvilágítás szivárgás.És ezek G5 nél első nap is jöhetnek.
Sajnos LG ezzel együtt kell élni mindegyik készüléküknél általános.
A mérleg másik nyelve meg ,hogy nem szivoznak ha gond van a szerviz kérdés nélkül bescsületesen garizza a hibákat.
Csak uyge ki akar garival indítani.Kicsit több teszter kellene mielött piacra kerül a készülékük... -
killzone1987
Aryon87 #34652 üzenetére
hihetetlen,de megoldotta hogy ismét töltőre tettem.
Most bejött a telefon!
Egyébként 90%-on van a teló,így nem lehetett az a gond,hogy le volt merülve,mert sosem hagyom lemerülni.
bebootolt,mintha mi sem történt volna
majd megírom a gyártási időt,most gyorsban újrarakom az sw-t,amíg működik
Most akkor csak bevigyem szervízbe? vagy várjam meg míg bedöglik megint? -
h815
Aryon87 #34602 üzenetére
Haver!Egyszer láttam a képernyőképed az össze vissza szines szagos indiai kinézettel(ne vedd sértésnek ha neked ez a stilusod legyen)
Telirakva egymással soha sem kompatibilis appokkal egy dologra 3 app feltelepítve.Nem csodálom,hogy lett bug csak az nem a szoftverben hanem benned volt -
magyarattila
Aryon87 #32693 üzenetére
Bocsi hogy csak ilyen későn válaszolok. 506 az S/N utáni szám.
Közben ugye eltelt egy hónap, a hivatalos márkaszervíz azt mondta hogy nem javítható, és csereigazolást kaptam rá hétfőn, és beváltottam egy Galaxy S7 edge-re kis ráfizetéssel. Az euronics-ban azt mondták hogy nem is tudnának már adni dobozosat újat, úgyhogy nézzek valami mást helyette. Hát S7e lett. Kár érte pedig, mert szerettem nagyon. Hiányzik a koppintós altatás/ébresztés, a hátsó gomb, a kis figyelmességek. De G5-öt nem akartam, az nem tetszik.
GEIL
Aryon87 #34381 üzenetére
Feleségem G3 kijelzője azonos fényerőnél is erőteljesebb és vakitóbb.....a fehér az övén valóban vakitó fehér...A G4-em inkább sárgásabb...de alig alig látni eltérést a kettő között....mindkettőn egyforma márkájú kijelzővédő üveglap van.......de csak egymás mellé téve érezni azt a pici eltérést....
Enyém "LGD paneles"....az övé nemtudom milyen....délután dobok fel neki is "CPU-Z"-t..hogy lássam.
A v20g nekem annyira bejött a v20d helyett hogy nem merek frissiteni majd v20h-ra.....most jó minden (kop-kop)....SOt is beállt...aksi is bírja amire használom.....facebook..messenger...viber...pokemon go...MKX...auto fényerőn....pár fotó is belefér simán.....hívások..stb stb és a legrosszabb napon is 38% ig merült csak estére....elégedett vagyok vele tényleg...töltés "nagyon gyors"...melegedés csak inkább MKX alatt érződik (game optimalizáló ON).....feleségem ugyanigy van a G3-mal....mindennel elégedett ő is, a G4 95%-át hozza szinte mindenben a G3-a......legalábbis amit én éreztem belőle abban tuti.
Aryon87 #34367 üzenetére
Én akkor jöttem rá, hogy mindent homályosan láttam, amikor leszedtem a 3 hónapos fóliát a kijelzőről. Szépen összeszed minden mikrokarcot a zsebben, meg a tapicskolásból. Lehet hogy nálad is ez volt? Más kijelző egyébként simán lehet, ugye van a sajátmárkás, meg a JDI(?)
@mokus1: köszi szépen, leszedtem a fiókból az LG Cloud Service-t, ami elvileg a backup felhőre engedélyt adja/adta, (meg még egy sor más gyári appot kiszolgált, meg volt benne pár giga tárhely is G3-hoz???) mert azt hiszem, hogy lekapcsolták ezt a szolgáltatást azóta. De még mindig rejtély, hogy a régi telefonom hogy tudta elérni a google fiókot. Mindenesetre, egyelőre most jó, nincs újabb sync, és ez remélem így is marad
Aryon87 #34039 üzenetére
Pedig én is gondolkodtam hogy beadom alaplapcserére, csak hogy megelőzzem a bajt. Lehet várnom kellene még egy kicsit, de mi van ha megint elfogy a készlet, aztán jönnek a csereutalványos hülyeséggel. Hosszú idő óta úgy vagyok, hogy ez az első telefon, ami maximálisan kiszolgálja minden igényemet.
Aryon87 #33910 üzenetére
Nekem is 32GB EVO van, vettem magamtól (informatikai szaküzletben dolgozok), 5 év garival. Szóval ha bedöglik, cserélem egy újra. Más. Képeket a Google Fotókkal szinkronizálom, ingyenes tárhelyre. Továbbá a OneDrive-ra is, eredeti felbontásba (WIFI-n persze). Így nincs adatvesztés
kromatika
Aryon87 #33907 üzenetére
Köszi már pc vagyok.Sajnos sem a pc suite sem a lg SUPPORT TOOL sem megy mert a telón nem lehet állítani a csatlakozási módot,nincs olyan hogy pc,vagy pc suite csak a többi lehetőség.Hiába telepítettem az usb drivert is az lg hon lapján leirtak szerint.KDZ lesz és amúgy független a teló.G2 ről jöttem és üdv a klubban.
Aryon87 #33777 üzenetére
Szerintem is lopott lesz az, nekem az első dolgom, ha veszek egy új telefont, vagy bármi mást, hogy minden papírt, dobozt gondosan elteszek, komolyan, még a reklámfóliát a kijelzőről is, mert ez mindig jó pont a vevőnél, ha eladáskor átadsz neki mindent.(mert egyszer úgyis el fogod adni) Így akár még jobb áron is elmegy a cucc, ez pedig egy fillérbe nem kerül.
Ezt minden egyes prohardver fórum összefoglalóban ki kéne valami villogó bizbasszal írni, hogy "soha ne vegyél kísérő dokumentumok nélküli készüléket mert pórul fogsz járni, előbb vagy utóbb!" Sajnos minden fórumban látni 1-2 naiv embert, aki beleszalad egy ilyen üzletbe, utólag meg vakarja a fejét, hogy mi legyen. (Elnézést a kollégától ez úton is, nem személyes az indíttatás, csak a helyzetet próbálom vázolni)
Ha valaki (mélyen) a szokásos (használt)piaci ár alatt hirdeti a portékáját, az mindig azt jelenti, hogy nagyon gyorsan akar szabadulni a cucctól,
mert rejtett hibája van
mert bizonytalan az eredete
mert nagyon meg akarja venni a következő telóját, és már csak ennyike hiányzik hozzá (és ez az egyetlen eset amikor még jól járhatsz)Miért adná el az eladó olcsóbban, ha többet is kaphatna érte?
ToniSoprano
Aryon87 #33674 üzenetére
Jó de akkor pontosabban fogalmazzál, hogy a 2015. évi gyártású készülékeket nagy valószínűleggel mindegyiket előbb-utóbb utólér a bootloop hiba. Ne paráztasd azokat akikek 2016-os gyártású készülékük van feleslegesen. Azért azt nehéz elképzelni, hogy az LG hosszú vizsgálat után rájött a hibára és nem javítja ki a gyártás során, hanem ugyanolyan problémás készülékeket gyárt tovább. Ezzel saját maga alatt vágná a fát.
- Motoros topic
- Napelem
- ZIDOO médialejátszók
- Milyen videókártyát?
- Futás, futópályák
- HP ZBook Firefly 14 i7-1165G7 32GB 1000GB 14" FHD magyarbill 1 év garancia
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A50/Samsung Galaxy A51/Samsung Galaxy A52/Samsung Galaxy A53
- BESZÁMÍTÁS! LG UltraGear 27GL850-B 144Hz QHD 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- ARCTIC Liquid Freezer III 280 A-RGB Black CSAK KIPROBÁLVA VOLT! 2ÉV GARI VAN RÁ
- Telefon felváráslás!! Xiaomi Redmi Note 11, Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Xiaomi 11 Lite
