- Elgépelte a Nubia, hogy Air
V.Stryker
Az enyémben A13 van... Veri az Intel i5-öt. Szerinted?
A kérdés az, hogy van -e értelme ráküzdenem magam a 8gb-os verzióra? Van a hálószobában egy 1920x1200-as monitor, amit néha a notikra dugunk rá pluszba. Erre kötném, egyrészt böngészni, néhány torrent elindítása a synologyra. Másrész pythonnal ismerkedni, gpio programozással ismerkedni. Hosszabbtávon megtartanám.
Amennyit ismerem a linuxot, kicsit feleslegesnek tartanám a 8gb-ot, mert ahová már kéne, ott a proci úgyis ki fog fulladni. De mivel azért laikusnak gondolom magam, érdekelne, hogy ha 3 évre venném, akkor van-e olyan indok, amivel esetleg rábeszélnétek,hogy inkább azt.
gojko.m
$ cat /etc/os*
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="10"
VERSION="10 (buster)"
VERSION_CODENAME=buster
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs" -
Nem állítottam ilyet, mivel a linkelt tutorialokban se volt ilyen. Töröltem a root partíciót egyik esetben és létrehoztam sda2 és sda3-at. cfdisk esetén meg csak a meglévő sda2 root-ból hoztam létre egy sd3-at leválasztással. Azonosító megadásokat egyik se mutatott. Illetve amikor már különféle kombinációkat néztem sehol se írt cmdline.txt-ről és azonosítról.
Félreétés ne essék, biztos én rontok el valamit, nem hiszem hogy ne lehetmeg megcsinálni, inkább az a fura, hogy eddig egyik tutorial alapján se működött egy látszólag egyszerűnek tűnő partícionálás.
Azért gondolom, hogy nem csak az a baj és összetettebb az egész, mert attól még bootolni tudnia kellene a rendszer nem? Max nem látja az új partíciót. Viszont itt cfdisk parancs után nem tud bootolni és nem jövök rá miért. Az lehet, hogy a root partíciót nem megfelelően szedi szét és mondjuk az új partícióra is kerül adat, mondjuk megfelezi a jelenleg létező adatokat és egy része a root-on marad másikat az sda3-ra teszi ezért omlik össze és nem indul el az OS?
Tehát akkor valamelyikhez külső tápot kellene használnom mindenképpen ha jól értem, amihez kompatibilis ház kellene, sajnos most olyanom nincs.
Nem voltam konkrét bocsi. Tehát a partícionálást úgy értettem, mint pl egy windows esetén, lehet-e előre partícionálni és utána telepíteni a Rasberry OS-t? A Rasberry imager magától partícionál és telepít így ott nem tudom ezt megoldani. Utólag terminalon keresztül hogyan lehet partícionálni? Gparter-t találtam, de az a desktop gui verzióhoz használható csak ha jól láttam.
D@reeo
Én elhiszem, de az én gyakorlati tapasztalatom az, hogy SSH csatlakozáskor ezzel a kombinációval "megfagy" a Putty. Tehát nyers image kiírás után nem fogadja el, ha látnám a konzolt, lehet, hogy egyértelmű lenne a probléma...
Midegy, teszek fel egy 'raspberry pi OS-t', azzal csak menni fog. -
odrif
atesss
Hát most hirtelen nem tudom mi van a rendszeren. Program ugyan nem sok, de lehet benne olyan ami kell (pl. Python HW-kezelő library-k, amit már egyszer kikísérleteztem hogy pontosan melyik a megfelelő).
Úgyhogy akkor asszem inkább lemásolom az SD-kártyát PC-n, dd-vel.
És csinálok egy fresh install-t.
Ha meg nincs különbség a VLC-ben, lehet vissza is másolom a régi image-et...
Amúgy a dd-vel hogyan lehetne kiíratni valami státuszt (pl. %) ? -
atesss
Raspbian verzióját mivel tudhatom meg ?
uname -aahogy látom csak max. közvetve mondhatná meg.
Azt sejtem, hogy még egy 9-es (Stretch) lehet rajta, és nem 10-es (Buster).
Ilyen szintű változásnál egy sudo apt-get upgrade-es frissítés működhet rendesen, vagy telepítsem újra nulláról, image-ből ? -
zsolt_64
A docker eszembe se jutott pedig szinte mindenre van konténer
libtorrent is fentvan
Én home assistant és kiegészítői miatt kezdtem vele foglalkozni - nagyon szeretem, nem cseszem szét állandóan az alatta lévő rendszert amikor próbálkozok vmivel
(#37505) cigam: a wiki nem túl bőbeszédű
De pl. ez jó alap -
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- TCL LCD és LED TV-k
- Hálózati / IP kamera
- Milyen TV-t vegyek?
- E-book olvasók
- NFL és amerikai futball topik - Spoiler veszély!
- Shining3D EinScan Pro 2X 3D szkenner
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3837, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3356
- HP 200W töltők (19.5V 10.3A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm, 928429-002
- ÚJ HP ProBook 445 G11 - 14" WUXGA - Ryzen 5 7535U - 16GB - 256GB - MAGYAR - 2+ év garancia
, köszi. az ultra van + egy high endurance. Mindkettő ebayes forrásból származik (sinceritytrading), úgyh csak 99%-ban vagyok az eredetiségükben biztos
wassermann
