- Nem fogy a Galaxy S25 Edge?
Laca0
Erre a hibámra még mindig nem kaptam választ a support-tól.
Közben azért reset-eltem is, próbálkozok beállításokkal is, de sehogy nem akar összejönni, hogy működjön...
Felvettem egy új felhasználót, hátha az admin-al van baja. Beállítottam neki minden engedélyt a felhasználói beállításoknál, minden alkalmazásnál ott a pipa. A qsync-nél is.
Mégis azt mondja a qsync kliens, hogy "A Qsyncet nem engedélyzték"...
Mit kell még beállítani, hogy működjön?!?sony309:
Gyári fw van a router-eiden? Jó eszközök azok a 18-asok, de a gyári fw több sebből vérzik. Én mindegyik asus router-emen, amit üzemeltetek, tomato-t használok. -
Mr Bond 007
Csak formázás után fogja látni. Kivéve ha külsőként csatolod fel usb-s házban/adapteren.
thomikaf1: Mert a plex használ adatbázist ami jegyzi hogy melyik filmet/sorozatot hol hagytál félbe/néztél meg.
Esetleg hd station alatt kodival is el lehet lenni. (nem tudom as TS128-as tudja-e, most nincs időm utána nézni) -
Geth
Semmi baja nincs a linuxos kliensekkel.
SMB 3-ra van állítva nekem is a NAS, teljesen jól működik.Nekem sem jelenik meg a NAS a gépek között a Win gépeken. De attól még el tudom érni a NAS nevével és IP-jével is. Illetve csatolva van a megosztás is.
Én tudom, hogy azért nem jelenik meg, mert a Win gépeken ki lett irtva az SMBv1 client. -
shtirley
citkar
Annyira nem vagyok otthon a hálózati dolgokban, de nekem is szokott problémám lenni, amikor fel kéne ismerjem a hálózati dolgokat. Részben WIN 10 alatt kellett beállítani, ezt a megosztásos vackot, de nekem még olyan gondom volt, hogy a vírusirtóm tűzfala (Kaspersky) nem vélte biztonságosnak a hálózatot, amit nem jelzett, volt net, meg minden csak nem láttam a NAS-on megosztott dolgokat (vagy egyiket sem, vagy volt amikor LAN-t igen, de ugyanazon a routeren a WiFi-t nem), amit megváltoztatva, azaz biztonságosnak átállítva simán ment a dolog.
Nem biztos, hogy nálad ez a probléma forrása, nem vágom a hálózati témát (meg az informatikát se), inkább hívjuk csak egy tapasztalatnak. -
Mr Bond 007
Ott valami biztos hogy rossz. Ram check kéne, meg a lemezeket is ellenőriztetni. (teljes teszt)
Esetleg ha lehet lementeni a fontos adatokat és 0-ra törölni majd újra be konfigolni. Ha turkáltál a rendszerben ssh-val simán lehet hogy valami bekavart. (ezért se szereztem a terminálos rendszerben mókolásokat, inkább minden ilyesmi dockerben menjen)Vagy ha ezek megvoltak és még mindig rossz, akkor beraknék vmi másfajta hdd-t. A purple nem erre való. Semmi pénzért nem tenném a nasomba, max akkor ha tényleg video feed menne rá. (akkor se ha benne van a kompatibilitási listában)
Lehet mókoltak valamit wd-nél a firmware-en és a qnap ezért nem támogatja az utódmodellt. (ami nem csoda ha ilyeneket csinál mint leírod) Gondolom ezért sincs a listán. -
Geth
read returns an error or a read-after-write verification fails
Van ott írás isA validáció nem blokkolja, tehát visszaellenőrzéskor nem zavarja a hiba, vagy nem várja meg, ha sokáig tart. Nem jelenti azt, hogy rosszul ír minden esetben.
Nem írtam, hogy bele van kódolva, nem tudom, ezt a sort átugortad?
Arról sajnos nincs információm, hogy éppen melyik Purple sorozat (/firmware) olyan, hogy ezt explicit kérni kell tőle, vagy implicit mindig be van-e kapcsolva. Az is lehet, hogy nincs olyan Purple, aminél ez alap működés.
Pont azt írtam, hogy simán az is lehet a szitu, hogy alapjáraton desktop vinyóként viselkedik, és csak speciálisan AV szoftver kérésére kapcsolja be ezt a módot és csak arra a streamre.
Arról már hallottam, hogy más AV vinyónál (NEM WD purple), alapból így működött.
Én nem akartam ennél több időt beleölni kutatásba, anno plusz 2k-ért vettem RED-eket mert NAS-ba szántam, nem videófelvételreA purple íráskor még pluszban figyel arra, hogy biztosan letároljon minden adatot
Ezt kifejthetnéd, mi az a plusz, mert én nem tudok ilyenről, read-after-write verificationt (remélhetőleg) minden nem-stream-módban üzemelő HDD csinál
A purple az én olvasatomban sima HDD, csak firmware-ben támogatva van a stream mód, és részben emiatt más "garanciális" paraméterekkel árulják (például felezett LCC). -
Zizi123
Akkor te tuti nem szamtech boltban kereskedo vagy, mert azert a WD-k is romlanak rendesen, de teny, hogy ne mannyira, mint a Seagate. Bar az uj Seagate-eket nem ismerem en sem. Amiota nincs Samsung, azota en is WD-t ajanlok a legtobb gephez.
Azert a WD-nel is hozzatennem, hogy tan a greenbol romlott aranyaban el a legkevesebb, utana a blue.
Allitom, hogy a legrosszabb az 5 ev garis RAID edition, es black edition voltak, de aranyaban a red sem tul fenyes. Nincs megbizhato marka, azert van a raid tomb -
Geth
ATA streaming command set-ről még infó:
The idea is that for certain applications like recording surveillance video, it's more important to keep up with the flow rate than to have absolutely every byte on the disk be perfect; a bad spot on one frame is OK, but 5 seconds of lost recording while the drive retries the operation is not. The Streaming Command Set enables applications to tell drive that maintaining the transfer rate is the #1 priority; if a sector read returns an error or a read-after-write verification fails (or just can't be completed in time), the drive is to ignore the error and keep transferring the data anyway.
A többit nem ismétlem
Az informatika elég széles körnek a gyűjtőfogalma , én is azzal foglalkozom , bár én a hardverek terén csak minimálisan vagyok jártas . Inkább szoftveres dolgokkal foglalkozom .
Sok dolgot nem tud az ember , mivel ahogy fent is írtam , rengeteg ágazata van a szakmának .Seagate merevlemezem nekem sem mostanában volt az tuti , venni meg szerintem soha nem vettem .
De mind itt sokan a fórumon , tanulnk is , és segítünk is másoknak , kinek mire van szüksége , vagy ki miben jártas . -
Laca0
citkar
10 MB/sec sebességgel egy HD film pik-pakk lejön. Ha utánaszámolsz akkor rájössz (1 perc alatt 600 MB lejön), hogy egy fullHD is, nem lassú ez. Nem is tudom hányan tudják az 1000-es netet kihasználni.
Bennem nem merült fel miért van így (részben mert elégedett vagyok ezzel a sebességgel, részben mert a UPC-nél nem áll szándékomban nagyobb netre előfizetni), pusztán maga az arm egysége miatt, vagy más állhat emögött. -
Biga123
Nem kell szolgáltatás portot módosítanod.
Egyszerűen fodísd át a portokat a te routereden arra ami már ki van nyitva a 2. Routeren.Tehát amikor port forwardot csinálsz az első routeren akkor a belső portnál add meg a qnap portját, a külső pedig legyen egy már nyitva lêvő port. Az upnpt el kell felejtened.
Link küldésnél csak max a portot kell átírni, de nálam azt is megcsinálja magától -
Geth
Csak ráépül, nem nyúl a QTS-hez se. Az /opt alá pakol, én az std változatot használom, tehát a userek is ugyanazok.
Háttérben alapból nem fut semmi plusz. NAS indulásakor elindul, de csak felhúzza a saját dolgait.
Persze utána felraksz valami olyat, akkor lesz plusz process.
Példa:
opkg install deluge-ui-web
Felpakolja a deluge-t, beállítod az /opt/etc/deluge alatt, majd elinditod az opt alatti init.d scriptekkel. Legközelebbi NAS induláskor már magától megy, amikor az entware indul a QTS-en. -
Geth
Én ezt a qnapclub témát nem vágom, de itt egy alternatíva:
Entware-ng-3x
Ez meg a package listája.
Az other-ből kell feltenni a .qpkg-ját (az std változat tükrözi a QTS felhasználókat, az alt meg újakat ad), aztán mehet az opkg update(és lecserélni a QNAP kicsit béna SSH-ját openssh-ra)
Nem tudom az ARM-os kollégáknak mennyit segít, azt a számmisztikát nem követem
benoce
- Metal topik
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Vezetékes FEJhallgatók
- Új MSI KATANA 17 Gamer Tervező Laptop 17,3" -35% i7-13620H 10Mag 16/1TB RTX 4060 8GB FHD 144Hz
- Apple Iphone 13 128gb csillagfény színű OLCSÓN . Csere/beszámítás
- OnePlus Pad 2 + OnePlus Pad 2 billentyűzet + Extrák
- AKCIÓ!!! GAMER PC: Új i5-14400F +RTX 4060/5060/4070/5070 +Új 16-64GB DDR4! GAR/SZÁMLA! 50 FÉLE HÁZ!
- HP EliteBook 855 G8, 15,6" FHD, Ryzen5 PRO 5650U CPU, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 11, ( olvasd végig )
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lejárt a gyártói garancia? Mi tovább támogatjuk az IT infrádat!
- Apple iPhone 14 Pro Max / 256 GB / 88% akkumulátor / 1év Garanciával / Gyári Független
