Buckey
Azt még elfelejtettem írni, üresjáratban is ingadozik a ventilátor fordulatszáma. 25°C-os tárolóban, a rendszer 34-35°C-os, a ventilátor fordulatszám pedig 870-1800 RPM között mozog.
Valahol olvastam már róla, tényleg elég idegesítő tud lenni a sűrű felpörgés lakótérben.
Hogy ez mennyire tesz jót a ventilátornak, azt nem tudom. -
Csorbi
Nincs olyan, hogy hűvös HDD. Ne is várj ilyet, nincs értelme. Ha esetleg a környezeti hőmérsékletet lenyomod 5 fokra, akkor lesz. Bőven kiváló érték maximális terhelésnél a 44 fok is. Az autó motorjánál is normális, üzemi érték a 90 fokos hűtővíz, senki nem akarja 30 fokra leszorítani.
Buckey
És, alapjáraton, 0 terheléssel (csak a lemezek forognak) is 39°C-osak a HDD-k. Állandó hőmérsékleten vannak tartva.
Ezek szerint nem a Qnap TS-228 (és egy kicsit a TS-230) hűtése volt elégtelen, hanem a WD81PURZ a melegedős (gondolom, ezért is futtatták ki olyan hamar, illetve jelent meg az utód).Köszönöm, a türelmeteket, ezzel többet már nem fárasztalak titeket.
Buckey
Kedden megjöttek a [Seagate SkyHawk AI 10TB] -os HDD-k, tesztelve, hibátlanok (kopp-kopp), most megy a másolás ezerrel (amit a gigabites hálózat enged).
Érzetre is gyorsabbak, mint a WD40PURZ és a WD81PURZ RAID0-ban, és külön-külön is. Mondjuk, ez nem meglepő, hiszen magasabb fordulatszámú a Seagate SkyHawk AI 10TB.
A hőmérsékletek is elég jól alakulnak. 24°C-os helységben, ugyan azokkal a beállításokkal tesztelve a Seagate SkyHawk AI 10TB-t is, alapjáraton 33°C-osak, terhelésen 37°C-osak, így megengedtem a TS-230-nak az intelligens ventilátorszabályozást. És szépen be is állt 39°C-ra mind a két HDD.
Szóval, a WD81PURZ jóval melegebb, alapjáraton csak 2°C-al, de terhelve 8°C-al, ami nekem már sok volt.
Úgyhogy, TS-230 és a két Seagate SkyHawk AI 10TB így már nekem tökéletes párost alkot. -
citkar
Régebben egy cikkben egy szakértő azt állította, hogy nem is feltétlen a magas hőmérséklet a nagyobb probléma egy HDD élettartama szempontjából, hanem a gyors hőmérséklet emelkedés. Azaz az állandó hőmérséklet már önmagában előny, még ha nem is olyan alacsony az a hőmérséklet. Fene tudja, hogy igaz-e.
Nekem kisebb HDD-im vannak, aktív hűtés nélkül is 35, 36 és 39 fokosak, pedig folyamatosan dolgoznak a torrentek miatt. -
Buckey
Kipróbáltam, de nem jött össze.
Elég sok variációt kipróbáltam, hátha valamit nem jól értelmeztem, de nem csatlakoztatta a mappát.
Majd hagytam a fenébe (épp ezért is lett bach fájllal megoldva), kitöröltem a Feladatütemezőben, Újraindítás, és megint felcsatolta mindhárom mappát batch fájl nélkül is!
A másik gépen is megpróbáltam, hátha, de ott sem jött össze, de ott a mappák felcsatolásához kellenek a batch fájlok.
Nem értem. -
Geth
Figyelj már, el se hiszem
Kicsit feledékeny vagy. -
Geth
És ehhez minek .bat??
Task Scheduler, új task, fusson le ha van már hálózat, actionnek meg felvettem a NET USE parancsot, és ennyi.
(Soha nem dob hibát, mindig működik)
A delete részt nem is értem, mi dob hibát??tl;dr: .bat nélkül, egyetlen task szerintem rövidebb, tömörebb.
Hiába csigáztál fel(el ne küldd, ez rosszabb/bonyibb, mint amit én használok)
jcvd
Egész délelőtt teszteltem, végül külső házról csatlakoztam USB porton keresztül a QNAP Nas-ra.
Hát bizony nem olvassa a WD RED NAS vinyót, ami benne volt eddig, biztos, hogy ő a ludas, mert másik vinyót azonnal beolvasott.
Feltettem Windows PC-re minden létező Linux olvasó progit, semmi nem érzékeli a vinyót itt sem.
Mit lehetne tenni? 50 ezret nem akarok a kukába dobni... ahogy nézem 3 év gari van rá idehaza... hát persze, hogy 4 éve vettem...
Ha valamivel sikerülne felismertetni Windows alatt és leformázni, már az is valami (bár az adatoknak úgy tűnik annyi).
Geth
alapjáraton 100% a processzor terhelése, pedig még meg sem nyitottam a fájlt
Ez szerintem nem helyes működés
Esetleg kideríthetnéd hogy mi okozza. Legutóbbi Plex MS changelog-ba például írták, hogy gondok vannak az UPnP-vel (ami nem meglepő, azzal csak a gond van) és a tünete folyamatos CPU pörgettyű volt. -
Geth
20 GB felett FHD felbontás mellett csak a videó stream elvisz 15-20+ Mbps-t (és ehhez hozzájön még egy kicsi a hangsáv miatt), de talán Te is rájöttél, hogy értelmesebb lett volna a méret és felbontás helyett rögtön a bitrate-t nézni
Ha nincs meg a bitráta minden egyes pillanatban hibátlanul (és ha 32 Mbps volt a szerveroldalon az upload akkor azért ott nincs sok ráhagyás), akkor a bufferből játszik le. Ha elfogy a buffer, akkor megáll a jóság is.
Ezért szoktak ilyen esetben (nincs meg a két pont között a sávszél) vagy előre vagy menet közben transzkódolni.
Nem ismerem a Qfile/Qvideo-s megoldást, de el tudom képzelni hogy az is tud on the fly transcodeolni.
(Pl. a Plex biztosan tud előre legyártani kisebb verziókat és menet közben is kisebbre kódolni.)
Ja és nem árt/ártana hardveres gyorsítás az adott codechez, mert különben vért izzad a CPU.
De lehet hogy azzal a procival a fentiek fényében az on the fly transcode ekkora bitrátánál impossible mission. -
jcvd
A segítségetek kellene!
Frissítettem új beta firmware-re (4.4.1.0978-re 4.3.XXX-ről), majd utána nem használtam pár napig a NAS-t, így le is kapcsoltam.
Tegnap kapcsolom be, sípol össze-vissza, a Qnap felületre belépve nem találja a második WD RED NAS 4TB merevlemezemet, egyszerűen nem érzékeli, azt írja nem aktív. Csináltam újraindítást, nem segített.
Mi a francot lehet ilyenkor tenni? A firmware így odabaszhatott neki?
Tele van rengeteg adattal, ezt tuti nem fogom veszni hagyni.
Várom a tanácsotokat!
Geth
1100-1300 RPM a nagyszobában, jó szellőzéssel 36-37 fokosak a RED-ek, szoba 24-25 fokos.
Én nem gondoltam volna hogy a 228 ennyire más konstrukció...Viszont ha valaha beruházol "okosabbra", jobban nézz utána, mert az idézőjel igencsak indokolt.
A 328-al pl. jottányit lennél beljebb, mert bár a hűtését annak se vágom, de ugyanúgy ARM-os, és ahogy látom fixen 2 GB RAM nem kecsegtet túl sok jóval.Közben összeraktam egy ilyet, G5500-al, némi RAM-mal meg egy M.2 SATA SSD-vel. Ha nem is mostanában, de a QNAP-tól biztosan búcsúzom.
Buckey
Na, úgy néz ki, működik a dolog.
Jelenleg a levegő hőmérséklete stabilan 29,2 °C (a kb. 31 °C-hoz képest), míg a TS-228 NAS rendszeré 37°C, a HDD-é pedig 38°C és 39°C, ehhez 3420-as ventilátorfordulat kell. Ha ezt a fenti helyen akartam volna elérni, akkor a maximum közelében, 4000 felett forgott volna a ventilátor.
Télen meg majd kiderül, didereg-e a kis NAS-om. -
a nas és switch között az van, amit adtak hozzá, a másik egy kék színű, talán router mellé adott izé volt, a másik meg egy duna tévé logós fehér
de mindjárt átdugdosom az egészet a routerbe, csak megvárom, míg a zasszony befejezi a voipolást, mielőtt kirántom az ap-t, így esélyesen életben fogok maradni
de nem látom, amíg nem veszem meg
a feltételek ugyanazok, a két gép egymástól 10 centire van, ugyanabba a swtchbe dugva.most kipróbáltam egy dockerben futó transmissiont, 300 megabitet megfutja még ezen a gyenge vason is (bár nyilván itt még nincs meg az ezer seed). ahelyett hogy a drive lenne gyors...
most gondolkozom, ha le tudom imádkozni a rendszert a raid5-ről át egy másik lemezre, akkor le tudna állni a 3 red, és csend lenne meg béke, a plusz szolgáltatások meg mennek egy másik gépen, vagy elfogadom a folyamatos pörgést, és veszek egy erősebb nast, amin hátha gyorsabb a drive/syncovery/torrent. de ami talán elfogadható árú, az a ts-451+, de azt se tudom, hogy az elég erős-e a feladathoz -
oké, de a mindenféle tesztekben is nagyobb számok jöttek ki meg a hivatalos adatok közt is.
a drive-ot nem sebességtesztnek használom, az csak sima megállapítás, hogy a qnap sokkal lassabban tölt fel ugyanazzal a netkapcsolattal, ugyanazzal az alkalmazással ugyanarra az accounttal, mint a másik gép. szomorúság.
remekül hangzik...
közben próbálgatom a dolgokat rajta, a google drive feltöltés is elég gyászbúbánatos, a 100 megabitet sem éri el, pc-ről ez többszörös meg tudna lenni. cpu 60% körül, tehát még ez se lehet szerintem. syncovery (google drive-ra feltöltés titkosítva) még szomorúbb, az 25 mbps maximum. és a helyi hálón írás sem nagyon éri el a 100 megabájtot, pedig a hálón átmegy több.szerk: a sima drive feltöltés felgyorsult elfogadható szintre, ez végülis pozitív
nem nyugtat meg
arra vannak tervezve, hogy menjenek, de arra is, hogy megálljanak és elinduljanak, legalábbis elég nagy számok voltak erre megadva.
blakey: megnéztem a listát, shared folder fel volt mappelve, de akkor is ébresztgeti, ha az összes pc ki van kapcsolva... többi nincs. indexelhetne éppen, de nem teszi, gyakorlatilag pár villanáson kívül nincs aktivitás a lemezeken.
azzal még ki tudnék békülni, ha lenne bent még egy vinyó vagy ssd, és az magára vállalhatná a folyamatos működést, de úgy sejtem, hogy ez nem ilyen egyszerű.
Mr Bond 007
"köszi a tippet, de nekem nem a NAS sebességével volt bajom, hanem a lakótérben lévő HDD-k hangjával"
Én meg pont erre reagáltam, hogy nélküle darált a wd red is torrent mellett, azzal meg hangtalan lett a nas, csak a venti zúg.
Én se a sebesség miatt vettem, de ott is nagyon sokat dobott főleg ha ketten nyúzták a plex-et és még a torrent is letöltött. Ssd nélkül már akadt, azzal még nem sikerült kiakasztani (ésszerű keretek közt mert hát csak egy n3160-es cerka van benne). -
Mr Bond 007
Ssd cache (minden művelet, nem csak random io gyorsítás opcióval) bekapcs és nem is hallod a redeket. Nélküle eléggé kerregtek a torrent miatt. Nekem így a tv mellett van, majdnem zajtalan, nem mellesleg minden fürgébb és max download közben se akad a médialejátszás. Hátránya hogy szerveres ssd kell, ami picit drágább, de bírja a gyűrődést. Én 240gigás D3-S4510 intelt vettem 35k-ért. Előtte sima gagyi kingston v300 volt(ez volt épp kéznél és nem volt használva), de kb 1 év alatt el is használódott.
Mr Bond 007
fordítva Raid0 a csíkozás Raid1 a tükör
(én is kevertem régen)
Vagy ha direkt úgy értetted hogy nem tükrözöl hanem inkább mentesz akkor nem szóltam.
Annyiból azért jó a raid1 hogy ha elpuhan az egyik hdd nem áll meg a nas és a szolgáltatások. Nekem is pár napja jelzett hogy 13 hibás blokk van a 2. vinyón nagy smart teszt után. Így lesz időm gariban elintézni a cserét, míg raid0-nál ha kiveszem a diszket akkor mehet 0-ról az egész újra. -
Geth
De akkor, hogy tesztelték
Nna, csak elhangzottA válaszom: fogalmam sincs. Nem értem miért hangzik el itt, egy magyar fórumon ez a kérdés.
Az is lehet, hogy sehogy, mert nem érdekli őket...
Az is lehet, hogy a tesztpéldányaikon minden OK, hiszen Te sem a létező összes 228-an látod, hogy rossz, hanem néhány példányon...
Az is lehet, hogy bizonyos beállítások együttes állásától függően megy gajra, az övékén nem (ugye, képzeld el az összes lehetséges valid beállítás kombinációját, hát nem egy pici szám jön ki, ennyi teszthez időgép kellene)...
Ezért dolgoznak igen, de azért nem kellene ennyire naívan hozzáállni a szoftver/termék fejlesztéshez/teszteléshez.
Én jelentettem már nekik be hibát többször is, volt amelyiket javították, volt amit tudomásul vettek, majd tojtak rá. Ez van. -
citkar
A HDD lehűl gyorsan, ha abbamarad a folyamatos terhelése. Torrentek mellett nálam 40 fok körül mozog (aktív hűtés nélkül).
Régebben azt olvastam egy cikkben, hogy hétköznapi körülmények között nem annyira a HDD aktuális hőfoka csökkenti az élettartamát, hanem a hőmérsékletének a gyors változása. Mondjuk elég rég olvastam, bő 10 éve, azóta változott ez az a HDD ilyen-olyan működésében, de akkoriban vettem két Scythe Quiet Drive-t, abban jelenleg pl egy épített NAS részeként 44 fokos egy (másik típusú) HDD, ami hasonló terhelést kap, pár fokkal melegebb is szokott lenni benne ugyanaz a HDD, de kevésbé is melegszik tovább.Egyebekben a CPU (J1800) 46 fok, a rendszeré 41 (ezt nem tudom hol méri pontosan), viszont passzívan működik és 25-26 fok körül volt a lakás hőmérséklete az elmúlt napokban.
shtirley
Fogalmam sincs. Az alap itt linux, ebből indultam ki. Nyilván meg lehetne szüntetni kellő RAM esetén, de ahhoz bele kell nyúlni parancssor szinten. Én egyébként kikapcsoltam a lemezek készenlétjét, úgyhogy nálam pár éve már egyfolytában megy mindkét lemez. Így sokkal csendesebbek mint amikor álló helyzetből pörgeti fel őket valami miatt.
Geth
Geth
Szerintem a 4TB az a legtöbb rendszeren triggereli a big profile-t, ott meg ez a default.
Miért akarod piszkálni? Ha vegyesfelvágott fájlokat fogsz tárolni rajta, szerintem jó ez az érték. De ha nem, akkor jó lenne tudni, hogy csak és kizárólag nagyobb fájlokat (mekkorákat?) vagy rengeteg kisebb fájlt tárolnál rajta? -
Geth
ha van egy szimpatikus ajánlat, az azért elgondolkoztat
Ha el is csábulsz, szerintem az már impulzus-vásárlás kategóriaÉn a helyedben a szoftver oldalt előre csekkolnám, például QNAP esetén van:
QTS Online Demo (nem próbáltam)
De ha FreeNAS, akkor én biztos feltenném egy VM-re, és alaposan körbejárnáma neten megtalálható a leírás is
Én valahogy mindig belefutottam olyan igénybe, problémába, ahol bizony nekem kellett feltenni a kérdést és várni a választ (aztán néhány esetben jött a scriptelés, mert nincs kész megoldás). Szóval ez a "fent a leírás" dolog is optimista, ami nem baj perszeJa és ez igaz a qnap-ra is...
Geth
így az "elévülési" ideje érdekelt elsősorban
Ez publikusan elérhető.(Amit a kolléga is írt) feature upgrade-ből (nagyobb verzióváltás) már a következőt sem kapja meg.
Egyéb support, security patcheket pedig a linkelt oldalon található jövőbeli, de fix dátumig fog kapni.
Utána semmit.
Hogy ez mit számít Neked, azt nehéz megmondani...Ennyiből ki tudnék hozni egy 4 magos integráltprocis rendszert is valami ingyenes (FreeNas stb.) rendszerrel.
Ez így elsőre nagyon jól hangzik, csak egy apróságot nem vettél be a képletbe, és ezért nem is értem ezeket az összehasonlításokat. Az épített-vs-nem dolgot már el kellett volna dönteni, az hogy az építés még megjelenik, mint opció, számomra egy kicsit kapkodásnak tűnik.
Az előregyártott esetben kapsz egy kész megoldást szoftverestül, supporttal, a storage behelyezésétől kezdve végig vezet a beépített rendszer minden fontosabb beállításon (pl. RAID).
Ezzel szemben a másik esetben (ami egyébként valóban sokkal rugalmasabb) ezekre a dolgokra sokkal több idő is elmehet (és általában el is megy...). Ez utóbbi pedig nincs ingyenSzerintem próbáld meg kitalálni, hogy mire használnád, azután döntsd el, hogy meg tudod-e csinálni (tudás, idő) az építettet, vagy keresel inkább egy QNAP vagy Syno terméket ami lefedi.
Hogy mire lehet használni úgy egyébként egy ilyen (akár épített) jószágot, keress rá, rengeteg fórum van a témában, sokan olvassák ezeket csak ötletelésre, hogy mi az ami nem jutott az eszükbe eddig, de hasznos. -
shtirley
Nekem olyan van, elvagyok vele, de a QTS 4.3.4 az utolsó firmware amit megkap, úgyhogy nem fejlesztenek már rá. A két gigabites hálókártya, meg az Intel proci elég jó dolog benne, 110 MB/s-el írok rá, de amiatt hogy az a proci csak Atom, nem tud virtuális gépet futtatni, ami szintén jó lenne néha, de enélkül végülis elvagyok. Egyik NAS-nak sem ez a fő funkciója, úgyhogy mint NAS, szerintem teljesen használható.
Geth
Adatok tárolására gondolom majdnem mindegyik modell jó, alapvetően egy NAS erre való (elég gáz lenne, ha ez se menne...). Ez a kérdés így elég tág, de ha rákeresel, volt aki írta erről a típusról, hogy nincs gondja vele.
A purple spec. célra optimalizált, de többen használták/használják hosszú ideje NAS-okban, esetleg arra is keress rá itt (a WD a red-et ajánlja). -
citkar
Szimplán hálózati meghajtónak szerintem megfelelne, a sebesség talán 30-40 (talán lehet 60?) MB/sec, ha ez neked elég, akkor jó.
Ha torrenteznél, filmeket néznél róla, akkor már utána kéne nézni milyen programot kezel és milyen gyorsan. A gyári DLNA appot én vmiért nem szerettem, lecseréltem, erre nem tudom mik érhetőek el. Transcode-olni szerintem meg kevés, ha arra lenne szükség.
- Topping D70 Pro Octo DAC
- Beszámítás! Sony PlayStation 4 PRO 1TB fekete játékkonzol extra játékokkal garanciával hibátlan
- Bomba ár HP X360 11 G5 - Intel 4020 I 4GB I 128GB SSD I 11,6" HD Touch I Cam I W11 I Garancia!
- FÉL ÁR ALATT! Lian Li UNI FAN SL120 RGB 1db-os és 3db-os ventilátor szett garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B250 i5 6600 16GB DDR4 256 SSD 500GB HDD GTX 1050 2GB Zalman Z1 Njoy 550W
