- iPhone 17 képernyővédő üvegek mutatják meg a méretkülönbségeket
- Zeiss triplakamera az új Vivo V60-ban
Path of Exile topic
Rayner
Az a gond, hogy 100ex már nem pénz. ok a spintowin, ennyiből lazán kiraksz egy autobombert vagy RF-et (bár ezt nerfelik és bossokra amúgy se volt túl jó, mavenre meg semennyire) 200exbe meg már akkor ott a wenomgyre champ ami a 2. legjobb buildem volt alltime. szóval nem tudom, nem győz meg mivel cyclone base dmg még mindig nagyon gyenge és emiatt csak CoC-mellé van értelme de ugye akkor már nem igazán beszélünk cyclone buildről. Ebben a ligában már farmolni szeretném az ubereket (valszeg lesz is olyan ami viszi majd simán, kivéve a cast on death mert az is kinyírták ) Úgyhogy szokásos start aztán 3. héten valami bitangot megint összedobok.
Rayner
Rayner
minden bizonnyal szinte semmi nem megy ebből core-ba. a mechanika megvalósítása katasztrófa volt. (mikor melyiket éppen hogyan nyomjad... felesleges.) az kellett volna hogy map elején választasz melyiket akarod és végig a pályán fent van ennyi. talán a recombinátorok valamilyen formában, mert az jó volt bár túl OP. ha vissza is kerül biztos lesznek megkötések.
m.lala
Úúútálom a blightot valahogy nem adja, még a strongbox farmot nézegettem, drágább az önköltsége de egész finom azis.
más:
Kicsit kérdeznék, aki épített már coc-t.
Csak meg akarom érteni jól sejtem a játékban 100% a maximum crit chance vagyis ekkor minden ütés/skill becrittel? a multi pedig ezt szorozza fel ugye?
Na most a coc-nél ugye 100% a cyclone hit chance, ez alap, illletve ez a cél, ekkor talál be minden erre kell épiteni 100% critet, mert ami nem crites az nem is talál ugye?
És akkor még erre rákavar az az apróság hogy ha túl alacsony vagy túl nagy az atttack speed akkor meg valamiért a DPS is beesik
Olvasva reditten meg pl itt is kis alap coc build irja is hogy az attacknak hol kell lenni [link]
Make sure (based on ur pob) u have 100% Hit chance & Crit on ur cyclone, maintain 5.8-6.3APS (do not exceed, and do not go lower)
csak fura nekem, hogy minél gyorsabb a támadás annál jobbnak kéne lenni ehhez képest nem teljesen igy van.
Nagyjából jól értem? -
simondr
"hát az nem egészen ugyanaz... 1 másodpercig tauntol a ballista amikor leteszed(!) vs 100% taunt on hit, utóbbi kényelmesebb azért"
Igen, de ne felejtsd el hogy az EA builddel ugy játszol hogy közben frenzyvel lövöldözöl, na most champnél ez szintén tauntol. Amúgy az 1mp taunt szerintem böven elég, nagyon gyorsan dobáltam a ballistákat, de nyilván playstyle függö.
"bármilyen content"
Hát azért kíváncsi lennék hogy megy le neked ezzel egy 6 modos Feared, vagy hogy tolod le az über bossokat. Vagy akár egy 100% delirium T16 mapot 5moddal.
Én egész jól kigyúrtam a saját EA-mat, Über shaper (aki az egyik legkönnyebb Über boss) ellen semmi esélyem nem volt...
Comeback_as_scion#35902 Lokids
ugyanez, megnézném hogyan tolod le az über über eldert vagy az über sirust.
De lehet hogy ti mást gondoltok "bármelyik boss" alatt -
simondr
"Szvsz Champal is elég jó damot össze lehet szedni"
Igen, hatalmas befektetéssel, brutál +3gem bow, dupla DOT multi és IAS tegez, 4es empower, massziv cluster és unnatural (50+ ex)
De egyébként a "jó dam" szubjektiv. Összeraktam egy int stacker wandert, ilyen damaget senki nem tud elérni explo arrow-val."ballisták tauntolnak"
Ez bárki számára elérhető, skill fán 1db pont, totem mastery alatt. -
belgast
aha,ezt láttam zizaran és quinnél is.
ki most a fő boss? zana-val mi lett mert inaktív, atlas tree plan van esetleg vagy olyan rajta ami mindképpen érdemes kirakni vagy tuti hagyjam ki.
item filter mellett van még valami kiegészítő ami ajánlott? quen69 nál láttam egy felugró ablakot ami megmutatja hogy az item kb mennyit ér.low tier mapokat meg lehet tekintnei valahol melyik nincs még kész? nekem csak a t8 felettieket mutatja az atlason bár régebben már végigvittem mindet de gondlom most valamiért újra le kell nyomnom őket
Rayner
40 mapot futottam deli mirror eleve pure drop visszajött a teljes befektetett összeg
lett kb 60 deli orbom az 12db 100as deli map és az még most jön
ezen kívül 7 simulacrum jött ki splinterből ezt vagy eladom (56c/db) vagy lefutom
és ennyi cluster( csak az értékeset vettem fel a xarokat nem ) amit most letolok/pörgetek harvestel valami olcsó gagyi maponszóval a vége nem tudom hol lesz de minimum 10 ex
Mad_Wolf
én még ugyan csak a red mapok elején járok, de partyban tegnap mentem t16 cowardot, és nem haltam meg
a gear kb 20-40c eddig + harvest craft cipő + amit találtam. várom hogy a cipellő ára lemenjen (már csak 50c, hétvégén megveszem 20-ért), illetve aegis is lehetne olcsóbb
van 5 exem, ez nagyjából mind drop, 2raw, meg 2ex-et vettem chaosból, ami szintén 95% drop, +1 eladott fegyó . Szóval nem vagyok elkényeztetve droppal. Most kirakom harvestet meg expeditiont, hátha csorog még valami lóvé. Lehet hétvégén ha lesz időm megpróbálok craftolni fegyvert + sisakot ebből a lóvéból. -
brunnehilde
Az már megvolt még korábban.
Közben kész lett minden, Maven, Sirus, még a the feared is (normalon), teljesen kimaxolva az atlas. Nem csak jó mapozó, de elég jó boss killer is lett a build.
Mad_Wolf: Hát... Nem vagyok az a carryzős fajta, mert igazából béna játékos vagyok.
Mondjuk, ha guildben valakinek s.o.s. segitség kell, és épp nem xp-t gyűjtök, akkor az megoldható.
Har_melin
Szerintem ez inkább olyan dolog, mint amikor egy újság több különböző címlappal jelenik meg, és akkor a geekek/fanok lecsapnak rá, hogy nekik mindegyikből legyen.
Ha ezeket a skineket legalább két évig nem adják ki más formában (ad abszurdum soha többé), akkor aki "gyűjtői kiadásra" hajt a játékból, az meg fogja venni. Csak hát erre a "ha"-ra semmi garancia nincs.
brunnehilde
Uhh egy utolsó cyclone mohikán.
Akkor sokat fogsz várni, főleg, ha ilyen marad a drop szerencsém.
Egy "normál" exa esett és sajna a fusing ára is esik, már abból se tudok megélni.
Kimaxoláshoz még "kell" egy kb 20exás cipő, 7exás bottled, lvl4-es enlighten 15exa. Determination/vitality watchers 10exa körül megy. A gemeket inkább meg se nézem.
De ezek nélkül is már bőven visz mindent.
tocsek18
tibee77
Hat igen, ez nem is kerdes, heist bazira jövedelmezö.Csak amikor az ember anno heist liga alatt felhuzott 2db lvl100as karit meg talan egy 96osat is mar nem emlekeszem csak heisttel (semmi chayula rota meg ilyenek) akkor elegge be tud sokallni töle es inkabb kerüli az ajtonyitogatast.
En ebben a ligaban csak recizek, mapozok meg uj bossokat ölök.Mavent pl teljesen kerülöm, olyan üresek a mapok a liga mechanika nelkül, nekem tök unalmas.
tibee77
Hat akkor jöhet a recept farmolas, közben ha ujabb 28 influences mapot lenyomsz akkor mehetsz a bosshoz. (elötte 14 mapnal van egy kis boss). Recept farmolas baromi sokaig tud tartani ha a nagyobbakat csinalod de jo penz. Ez az uj endgame kb. es persze ott a regi, invitation-ök.
BoneDragon
Most jön a Lost Ark leszólása... Sokkal összetettebb, mélyebb játék, mint Diablo valaha lesz.
Ezzel le is zárható a téma, nem kellenek a dedós beszólások.la_cc: Valóban meguntam, már nem élvezet felhúzni egy karaktert x év és több ezer játékóra után. Az egész actocat kukázniuk kéne, de PoE 2-vel is ugyan olyan unalmasak lesznek az újak 2. alkalom után. Gondolom 4.0-val fog érkezni valamikor év vége felé. Meglátjuk...
Igazából ezzel a 3 havonta új ligával van problémám. Inkább end gamera kéne épiteniük, mint más játékokban. Nem úgy, hogy a játékosok 1%-a jusson el oda, mert a többi vagy béna hozzá vagy kiég félúton annyit kell grindelni 3 havonta.
Mondjuk mindig is réteg játék volt, alacsonyabb játékos bázissal. -
brunnehilde
Jah, de, hogy Lillyt a világ végére tették, 5 perc futkározás, mire gemet tudsz tőle venni.
Lightning Tendrils update. Egyre érdekesebb. Sárga mapokat kezdtem el, lvl83-ig jutottam. Mapozás eleje döcögött, elég sokszor megfektettek, de amint kicseréltem a Wrathtot Determinationre, sokkal jobb lett a helyzet. Közben rájöttem, hogy a markoknak lőttek. Nincs mod gyűrűn (jóanyátok ggg). Manuálisan használni, egy-egy bossra még lenne értelme, de tömegben kizárt, a support gem meg csak attackre van. Arcane surge nem működik lvl20-as support gemként, nem használ annyi manát a tendrils, hogy aktiválódjon. Más kérdés, hogy lvl12-15 környékén is jobb dps-t ad, mint más supportok.
Ugyanez a helyzet a Sigil of Powerral is. Két-három erős dps boostnak annyi, de igy is bőven lehet belőle op build. Meglátjuk. Aktuális állás itt, költeni még mindig alig költöttem rá.
la_cc
Rayner
Rayner
igen ez minden buildnél így van
igazából rendes necróm még nem volt úgyhogy azért esett erre a választásom. fogalmam sincs hogyan fog működni de hát majd rájövök és beszerzem ami kell
@TrollBalint: azért mondják mert nagyon erős a single és mivel boss liga lesz és nem nerfelték így ésszerű start, de persze jöhet még sok minden kezdésre -
Pitymaszter
Tuti hogy én voltam a béna mert nem véletlenül népszerű build, csak nem volt currency a fejlesztésre és ott hagytam mert jöttek a decemberi eventek. Most meg már inkább pihentettem a poe-t ligakezdési.
Amúgy gondolkodtam még starter buildeken:
Bleed bow gladiátor (puncture + rain of arrows)
vagy
LA Deadeye (ilyen csináltam delirium eventen)
vagy
LS Raider (nem tudom hogy ez egyáltalán liga kezdő build-e de majd utána nézek) -
Pitymaszter
Nekem nem jött be general's cry berserk (BladeFlurry verzió) nagyon papír volt. Sokszor estem keltem igaz nem jutottam el oda, hogy fullra felszereljem azzal amivel ajánlott mert nagyon drága volt (pl. paradoxica).
Én legszívesebben egy seismic trappert indítanék és fullra kimaxolnám, de sajnos azt látom, hogy előre jósolják neki a nagy nerfet
. Ha tényleg nerfelik nah akkor van az, hogy hosszú idő után fogalmam sincs mivel kellene kezdeni a ligát ami még tetszik is.
la_cc
Tipikus Stockholm-színdróma, én Dota 2-vel voltam így, engedd el ezt a szemetet te is.
Mad_Wolf
steelmage buildjét követtem, beírod a POB-ba import/exportnál a nevét, rászűrsz az endless delve-re, és ott lesz. Steelendlessdelving a karija neve.
A youtube-on fent van egy starter videó Raiztól, érdemes megnézni. A második lab után lehet átállni RF-re, addig flame wall+holy flame totem, majd armageddon brand.
De ha konkrétan arra vagy kíváncsi, az én karakterem hogy áll, akkor McHaals a profilnevem, POB-ban láthatod a karaktereket. -
tibee77
Ahogy iron is irta ez sajnos nem viable, van kb. 3-4 core item ami minxenfelekeppen kell, ami igazabol több is, mert cluster jewel is kell, voice-ok, stb... Endless delve-re ajanlok egy jo karit, dd ignite elementalist vagy necro. Brutalis hp növelest kapott 1 spectre amivel konkretan op dmg-ed van meg fosi gearrel is. Pob-om egyelöre nincs, en is arra varok, en tuti azzal fogok kezdeni.
Iron:jaja jövök de ma meg este 10ig melo lesz szoval kezdesnel se tuti, hogy ott leszek. Am meg egesz liga alatt egy olyan karit akartam amivel simut tudom orrverzesig farmolni, szoval nekem a liga csak most kezdödött.
összefarmolok egy magebloodra valot aztan talan veget er a scourge es jobban belevetem magamat az eventekbe. Ezt a delvet sztem addig tolom mig lvl90 meg nincs, aztan irany vissza simuzni.
Trollbalint:na igen, akkor ö is hasonlo cipöben jar.
Rayner
Alapvetően működik a build. lvl83-on T16 sima, öltem vele shaper/elder guardiant, mind3 scourge bosst agyonveri. nagyon nem panaszkodom. a meme item meg igazából csak god mód lenne hozzá, nélküle is tökéletesen működik. Egyébként a cast while cancelling és a flaska pantheon megoldotta mind3 problémámat. Már csak a lvl94-95 kellene és a hozz való pár pont. no meg a 4000 hp se életbiztosítás még ezen a szinten.
eddig 10ex ment bele és kíváló, és igen a 30exes nyakas és 100exes pajzs lenne a cél
jah és még hiányzik az utolsó lab is ami nem lenne hátrány ha meglenne
DjDanee87
Mapokkal nem volt gond, ezért is lepődtem meg. Talán a regen csökkentes amit nem szeretek, de azzal is csak annyi a gond hogy folyamat kell manáznom. Gondot máskülönben nem jelent mapmod tier 16on sem.
Sőt a Lira 10 boss is meglett halál nélkül. Na majd legközelebb megnézem gyengébb fokozaton, úgyis a talent/challenge miatt kellene csak. -
0karmacoma0
Hehe! Ott én is besültem nemrég. Mióta átalakítottam a karaktert 94 és 96 között egyszer haltam, könnyen ment minden boss, már a keményebb T16-okon is felszalad 150 fölé a corruption démonfalván, és nagy arccal nyitottam egy elég barátságtalan rare hiddent, mondván ezek úgy is baromi gyenge bossok. Hát nem tudom ki találta ki, hogy az egyik teledobálja a hógolyókkal a képernyőt(Volt +106% more damage as valami modom is hál Istennek
), a másik meg telecseszi árokkal, hogy dashelni, meg futkosni se lehessen körbe körbe. Simán elment a 6 portál. Asszem ez az a fight ahová inkább kell a dmg mind a deffense. Ha ez a kari nem éli túl akkor semmi. Tripple beyond, Nemesis, 4 sextantos delirált mapokon is belefér a 100+ corruption ezek meg szétszednek pillanatok alatt. Az Inc aoe The Eradicator aki meg tudott még szívatni amíg nem a wicked wardot használtam, mert kicsi az aréna és soha nem indult el az es recharge, valami minimális dmg mindig "belógott". Az a vicc, hogy ezt sztem már vagy 2 ligában eljátszottam korábban, mármint hogy lebecsülöm a Breach bossokat.
brunnehilde
Ó, én bátrabb voltam, raren mentem be, lenyomtak, mint a sz*rt.
Többször nem követem el ezt a hibát. Viszont "kész" a build, cipőre és övre hiányzik még az enchant, gyűjtök még egy awa brutalityre, meg egy pride+vita watchstonera (ez lesz messze a legnagyobb kiadás, de sokat esett az ára, 16-17exáért mentek már ma), ezek még dobnak rajta olyan 1m DPS-t, és tényleg ennyi. Initial effectel 4m, max pride effectel 5m DPS, frenzyk nélkül.
Ami nem is rossz egy relative budget endgame buildnél. Ryslatha volt 5exa, cipő 2exa, enlighten 2,5exa, összes többi gear 1exáig. Ja, a védelme jelentősen javult, t16-on redeemert sikerült halál nélkül lenyomni, korábban állandóan 1hitelt, de toltam pár rare mapot is, vitte szépen, most már nem valószinű, hogy beletúrok.
dbius: Esetleg próbáld ki az én verziómat, én is rühellem az elhalálozást.
Itt van hozzá a PoB.
brunnehilde
Catarina megvolt kb facetankkal. Simuban is ma eljutottam vele lvl25-ig, szóval azért látszik, hogy nem gyenge ez a champ, de ott jött két boss egyszerre, az már sok volt. Úgy alapból nagyon elégedett vagyok vele, jó speed, jó aoe, a játék lett nehezebb szerintem. Gladdal röhögve mentek a rare corrupted t16 mapok, ezzel meg kb esélytelen, halál nélkül. És tényleg nem tudom, hol vagy hogyan lehetne még javitani a védelmen. Ennyi van most benne. Cserébe elég olcsó, könnyű összerakni.
freddirty
hát, tolod a flaskákra az alteration orbot. Ha szerencséd van akkor suffix nélkül sikerül és beastcrafttal mehet rá amit szeretnél.
Nem kell tömegével instilling orb!!! Crafting benchbe berakod a flaskát és 5 insittilng+5 glassblower-ért bármit rácraftolsz. Ez fontos, két hete kezdéskor én is benéztem.
De ha kell mégis több akkor itt az összes eladó min. 10 instillinggel:
https://www.pathofexile.com/trade/exchange/Scourge/dq0LnvptJ -
freddirty
másodiktól indulva én így raknám ki ha csak automatizálni kellene:
- use when adjacent is used - így elsütöd ha lifeot nyomsz pánikban, illetve ha elsül a chalce
- chalice - use when full
- use when adjacent/ use when full
- use when adjacent/full - de én úgy szeretem ha akkor aktív amikor dash-eltem. Tehát used when you use travel skill.ha nem evasion vagy akkor a két magic utility flaskára prefixnek a gain x charges whe hit-et kell rakni, mert úgy 100%ban fenn vannak.
egyébként a chalice-t valahogy nem találtam olyan használhatónak mostanában. ki is vettem. -
TrollBalint
Hogy szeretnéd őket használni? Amelyik van oylan, hogy leszedi a freeze-t arra lehet rakni akkor nyomja el, mikor megfagytál.
Utility flaskokon szoktam látni a 'used when charge is full' illetve a 'used when adjacent flask is used' -t. Utobbinál nincsen preferált oldal, ha középen van az ital, bármelyik szomszédost elnyomod, ez is elnyomodik. -
- Háztartási gépek
- Futás, futópályák
- Wise (ex-TransferWise)
- sziku69: Szólánc.
- Mikrotik routerek
- SAMSUNG QE65Q800T 165CM 8K SMART PRÉMIUM % AKCIÓ!!
- SAMSUNG (UE75CU7172) 190CM 4K SMART PRÉMIUM MODELL! AKCIÓ!
- Corsair VENGEANCE SODIMM 2x16GB DDR4 3200MHz CL22 - Új, bontatlan - Eladó!
- SAMSUNG (SP-LFF3CLAXXXE) DLP SMART PROJEKTOR ÚJ MODELL! AKCIÓ!
- LG 50QNED85T3A 4K UHD Smart 120Hz TV Kiemelkedő Képminőség, Professzionális Gaming!
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 6000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- Lenovo IdeaPad Gaming 3 - 15.6" FHD IPS 165Hz - Ryzen 5-5600H - 16GB - 512GB - RTX 3050 Ti - Win11 P
- Eladó szép állapotban levő Apple iPhone 12 Mini 64GB / 12 hó jótállás
- Google Pixel 9 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3106, 100% Akkumulátor
