- Poco F8 Ultra – forrónaci
- Motorola Edge 60 Fusion - nem csak a forma időtálló
Vadasz1
Pyttawrx
#17765
SK Hynix 2GB DDR3 2Rx8 PC3-10600S HMT125S6BFR8C-H9
A biosban 6gb-ot irt.megnéztem csak a 4gb-ot és ugy is ujraindul.talán memória hiba
https://hardverapro.hu/apro/samsung_4gb_ddr3_notebook_ram_5/hsz_1-50.html ezt vettem meg -
ricogsm
Pyttawrx
#17747
Köszönöm válaszod!
Még a gyári SSD van benne
NVMe INTEL SSDPEKKW25 [link]
Húhúhú de rég volt újra rakva. Gyárilag rajta volt.
Igen zavaró mert ha letötöltök pár kByte os filet is addig se tudok a chrome fülek között váltani amíg letölti a filet.
Úgy ahogy mondja dolgozunk rajta
st3v3np3t3r
Pyttawrx
#17713
A rámelegítésen kívül 1 mosfetet is cseréltem a processzor mellett mert egyik irányba 0ohm volt(ami nem jó) és így nem tudom megállapítani, hogy a rámelegítés hatására javult meg, vagy a mosfet csere hatására
igazából a lényeg az, hogy újra működik... CPU-Z-vel benchelem a CPU-t, 100%-on dolgozik az AthlonX2... 65fok stabilan... nincs benne a HDD, az most a kolegámnál van, akié a gép... most DLC-BOOT Win10PE fut pendrive-ról...
Pyttawrx
#17693
Hát esélyes, most kipróbáltam egy i5 460M procival, de ugyanaz, illetve nem, mert még hamarabb kikapcsol.
A paszta pontos nevét nem tudom, de ilyen grafitos, ha a kezemre kerül, le se tudom mosni. Mindig ezt használom, én meg vagyok elégedve vele, évek múlva se kovesedik rá.
Hőcső maradt, vagy valami mélyebb probléma, de hogy lehet az, hogy a proci amúgy 45 fokon megáll, a magok viszont kis terhelésre egyből felugranak 50-ről 90-re, pár másodperc alatt 100-ra, aztán hamarosan kikapcs...
kreten67
Pyttawrx
#17687
Én egy 580-ast próbáltam megírni mostanában ,de a TSOp chip már az új 1,8V-os volt ,így vennem kellet másik írót (már ideje volt). Nos lehetséges ,hogy már a 7.genes 570-nél is 1,8V-os a bios chip,de erre nincs biztos infóm. Ráadásul az 580-nál nem elég a bios chip írása ,mert az EC-t is igazítani kell, amihez nem egyszerű hozzáférni.
Alapvetően ki kell forrasztanod a chipet ,vagy az alaplapról le kell szedned egy smd kondit, különben nem engedi beleírni a tartalmat a helyén (apropó tartalom ,azt honnan töltöd le ,mert hirtelen nem találok sehol 570-hez ,az 580-hoz is kölcsön kellet kérnem egy másik gépet ?)Egyébként: BÚÉK itt mindenkinek!
magyarmark
Pyttawrx
#17652
Offtopikosan megkérdezhetem mennyit érhet így eladva? (Gép árfelbecsülős fórumnál nemtom lehet-e laptopot)
A billentyűzet se jó a 3-as gomb környékén. De pl a kijelző hasznos lehet, meg a maradék cucc az alaplapról.Venticsere meg nem is az egész bordával volt, csak a műanyagot szerettem volna, mert annyi lapát letört már. Aki nem ért semmit ezekhez, és szétszerelni se tudja, azokat lehúzzák és ebből élnek, tisztelet a kivételnek mint te.
ronya
Pyttawrx
#17638
2008as a gép, ráadásul HP REnew, mindemelett jó lenne ha elmenne még 10 évet
Ezt a mindent lekötünk próbáltam, még a CD is ki volt véve, sajnos a töltés ledet nem néztem
Az a baj hogy egy 17" laptop nagyon drága és egy csomó olyan dolgot tartalmaz amire nincs szükségem, mert leginkább gamer kivitelek vannak izmos és drága vga
Szóval első körben egy javítást kellene megjátszani, hátha valami olcsóbb hibája van
Emiatt gondoltam ide feltölteni a videót hátha más is járt már így -
ronya
Pyttawrx
#17636
Volt ram teszt másik gépből cserebere össze vissza
Minden része gyári, I3 processzor meg valami HD400 vga
Igazság az hogy megvan minimum 10 éve de nem jegyeztem meg mi van benne
Én a tápellátásra gyanakszom de semmi külsérelmi nyomot nem látok, púpos kondi vagy ilyesmi
Mondjuk az hogy menet közben kikapcsolt magától nem jó jel -
venic
kezdő
Pyttawrx
#17599
Hát úgy néz ki, hogy igazad van
Vagyis nem lehet tudni, hogy volt-e baja, de most vettem egy másik ugyanolyat máshol és ugyanolyan volt minden rajta, csak ezen nem volt Endless OS, szóval valószinű csak az volt a gond, hogy azon sem volt, ami persze egyfajta hiba, ha úgy adták el, hogy van rajta....
De erre most mindenesetre sikerült közben telepiteni win10-et, de elképzelhető, hogy azon is sikerült volna.... -
Pyttawrx
#17589
Lefotóztam a BIOS képernyőt. A kép teljes méretben itt érhető el.
A felső sorban látszik leginkább a hiba, a betűk kontúrjai pirosak. A gyártó honlapján találtam egy verzióval frissebb BIOS-t, lefrissítettem v1.21-re, de nem változott a helyzet.
venic
kezdő
Pyttawrx
#17568
Pár napja betettél ide képet, na pont úgy néz ki mint azon:
https://drive.google.com/drive/folders/1CTriiea6kGssuutvku_CaEOA9D8fIinS -
st3v3np3t3r
Pyttawrx
#17546
A Lenovo ThinkPad E580 legutolsó bios frissítése(1.35) elvileg csak akkutöltési hibajavítást tartalmaz.
az 1.31es verzió tartalmaz egy olyan új funkciót, hogy ha nincs 2,5" HDD, akkor kikapcsolja a SATA vezérlőt, nem lehet hogy ez a funkció kavarhat be? mondjuk ha nem érzékeli időben a merevlemezeket, akkor úgy detektálja mint ha nem lenne benne? -
st3v3np3t3r
Pyttawrx
#17538
csak eeprom íróval fogod tudni,vagy ha SO8 tokozású csip és ki tudod szedni,akkor azt másik laptopba átrakva lehet újra írni. Én egyiket sem próbáltam,egy ismerősöm így javítja, már amelyiket lehet. Mert vannak olyan bios-ok, ami már nem SO8, hanem egy kombinált vezérlőcship része, ami QFP vagy BGA tokozású, akkor viszont ott forrasztgatni kell, meg kutatni a laptop kapcsolási rajza után
fungi
Pyttawrx
#17529
Akkor csak Seagate-re allergiás? Vagy a kipróbált, rendben működő merevlemezek közt is volt Seagate?
Táp is tud okozni merevlemez anomáliát idővel, de egy vadonatúj merevlemeznek mennie kéne hibás táppal is egy darabig. A rendszer az Ssd-n van, szóval a Hdd csak tárolásra kell? Ssd nélküli próbánál gondolom a rendszer is arról ment, a Hdd-n se a rendszer, se a tárolás nem oké? /Nálam van olyan Seagate, ami ma is megy, 100/100-as, de egyszer tűntek el róla adatok magyarázat nélkül, azóta külsőleg filmtárolásra van használva/ Windows hibajavítás vagy lassú formázás nem segíthet? Érdekes probléma, ezeket jó megfejteni... -
Pyttawrx
#17537
Van egy lenovo t570 noti nálam szeretném a biost frissíteni pendriveról, a gazdájának sikerült biost frissíteni, és azóta nem jön be kép bekapcsoláskor. Régen csináltam ilyet vagy 5 éve, hogy meg kellett nyomni valami billentyűket és pendrive-ról felment rá a bios de nem találom a módját. Esetleg nem tudod? Köszi
st3v3np3t3r
Pyttawrx
#17533
általában ilyen hiba akkor szokott előfordulni, ha táphiba miatt nem tud elindulni a merevlemez vagy fej beszorul és nem tud ráállni a fejre... nem hallgattad a meg 2 merevlemezt a laptopban hogy elindulnak-e? asus eeepc 1000-nél találkoztam olyan hibajelenséggel, hogy töltőre dugva nem látta a merevlemezt, akkuról indítva utána töltőre dugva meg gond nélkül működött
mozart
újonc
Pyttawrx
#17511
Helló
Tudtommal a win 10 magától telepíti a drivereket. De egyébként ja, vannak driverek, egyedül az audio-t kellett utólag telepítenem, mert az nagyon fapados volt.
Ettől függetlenül a kikapcsolás/újraindítás problémára még mindig keresem a választ.
Win 10 Home lett telepítve. -
st3v3np3t3r
st3v3np3t3r
Pyttawrx
#17483
megnéztem a noctua nt-h2 pasztát aliexpressen, hát azt nem az én költségvetésemhez passzol...ez a márkanév olyannyira túl van árazva mint egy iphone... 20-30ezer forint egy cpu hűtő?(alin!) nyilván egy alsókategórának számító közel tizenéves laptopba ennyire drága pasztát felesleges használni, mondjuk ugyan ezt a pasztát tettem egy lenovo ideapad 700 cpujára és nvidia gtx gpujára, abban érdekes mód jobban teljesít mint az én laptopomba. Nyilván kellene már hűtőt is cserélni benne,legalábbis nem ártana
Jó lenne,ha lenne egy olyan gyűjtemény ami tartalmazná az ajánlott pasztákat alacsony árkategóriától a ultravastag péztárcához szabott árkategóriáig,mert vannak akik nem tudnak több ezer forintot ráfordítani.nyilván ha lenne rá "keretösszegem" akkor nem érdekelne, akár a legdrábbat is megvenném, de mivel nincs, nekem már a 3000Ft is túl magas ár egy pár gramm pasztáért
st3v3np3t3r
Pyttawrx
#17421
ja,nem... semmi gond... amúgy én a cpu-z cpu bench-ét szoktam használni cpu tesztre.járatom 1-2órát ha nem akad ki meg nem megy T"Junction"(-10) által meghatározott °C fok fölé(azaz pl. a i5-460m-nek a T"Junction" foka 105°C-10=95°C), és stabil a rendszer,akkor ok...
briandog
újonc
Pyttawrx
#17349
Hali. Az a gond hogy már nem nagyon emlékszem arra hogy régen mennyi volt a hőmérséklet. De ennyi biztos nem volt. Viszont nem nagyon van terhelve a gép. Se hdd se proci se ram. Amúgy még garis szóval vissza is viszem mert ez igaz, hogy csak eltakarom a problémát. Köszönöm szépen a válaszokat. Mindenesetre azért meg rendeltem a hűtőpadot. Újra pasztázást meg kérni fogom a szerviznél.
sanyika34
Pascal83
Pyttawrx
#17273
Hali.
A hétvégén leszedtem a fedlapot és megnéztem a szalagkábelt, sajna nem ott volt a hiba. Nincs megtörve, a foglalatból kihúztam, megfújtam, visszadugtam, ugyanazt produkálja. Szóval a billentyűzet maga lesz a ludas
(Nem módosítógombok vannak beakadva, teljesen random üt hülyeséget. Pl "o" helyett ".", q helyett néha Tab (de nem mindig), v, b, n egyáltalán nem üt, y csak néha...)Azért köszi az ötleteket. Megoldásnak marad a külső bill.
Csak gondoltam visszajelzek, hogy ne maradjon lezáratlan a téma
shenmuedc
Pyttawrx
#17300
Sajnos eléggé változó időközönként. Lehet netezés közben is csinálja de akkor nem veszem észre mert nincs futó hang vagy mozgókép. Körülbelül 10-15 percenként fordul elő Játéknál berángat a hang meg a kép, videónézésnél is. Youtuben ugyancsak. Nagyon kis ideig csainálja talaán egy negyed fél másodperc lehet. A hdd benne maradt háttértárnak igen. A játékokat általában ssd-ről szoktam futtatni,
Kolosszus01
Pyttawrx
#17286
Bocs.
Félreértsük egymást.
Ha nincs megnyitva semmi,akkor 0% a ssd ezt a képet viszont az általad irt ssd teszt program futtatása közben csináltam.Igy ezért 100% a terheltség.
Nos.
Ha megnyitom a böngészőt ugye felugrik 100%-ra a cpu aztán le pár másodpercre nyitás után 1-5%-ra.
Viszont ha megnyitok egy vagy több lapot akkor a proci ingadozik természetesen 70%-ig de nem megy fel 100% leterheltségre és mégis lassan nyilnak meg a lapok-videók.A memória is szépem megy 30-40% terheléssel((4gb egyben))
Az sem megy 100%-on,hogy arra lehetne a jelenséget mondani.A netem is tökéletes sebességet ad ez miatt sem lehet ez a probléma.
AIDA64 progival megnézve a terhelés és a hőmérséklet is rendben van mindenhol.(cpu-chip-vga)Film nézésnél sem mutatkozik lassulás.
Sajnos ilyen tünettel még nem találkoztam..
Pascal83
Pyttawrx
#17271
Köszi. Most hirtelen külső bill lett a megoldás, úgyis mérsékelten hordozható a laptop, csak egyik asztalról a másikra viszem házon belül...
Viszont a szalagkábelt meglesem majd, köszi az ötletet! A bill maga tényleg nem tűnik koszosnak vagy sérültnek. A legfurább az a pár gomb ami most *mást* visz be mint kellene - részben egész távoli karaktereket. -
- Macbook Pro 16" - 2020 gyártás, 6 mag i7, 16/512GB, Radeon 4GB, touchbar - garancia (6766)
- MacBook Air M3 256GB SSD space gray asztroszürke Apple magyar 2 év AppleCare garancia
- Üzletből, garanciával, Lenovo ThinkPad P14s Gen2. Ryzen 5 Pro-5650u/16GBRAM/512GBSSD/FULLHD IPS
- Bomba ár! HP ProBook 450 G7 - i5-10GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
- Bomba ár! HP ProBook 450 G6 - i7-8GEN I 16GB I 512SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W10 I Gari!
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
