OLVASD VÉGIG ALAPOSAN MIELŐTT ÚJ HOZZÁSZÓLÁST ÍRNÁL!!!
Azt senki se várja, hogy az AMD a hasonló teljesítményű Intel processzor árának felét-harmadát fogja kérni a sajátjáért. Illetve várni lehet, de nagyon kicsi az esélye, hogy így is lesz.
Reálisan 10-15%-kal alacsonyabb ár várható, de ez is csak egy hasraütéses becslés, az igazság majd január elején kiderül. -
stratova
A mese Big Buck Bunny jóféle
Llano elvileg Whistler (Turks) és Seymour (Caicos) lapkákra épülő kártyákkal dolgozik össze (Desktop max HD6670 notebook max. 6770M jelenleg). Azért remélem majd a Chelsea-val is -
dezz
Sőt, ez itt már egy 32nm-es High-K/Metal Gate SRAM, by IBM és társai (AMD, Chartered Semiconductor Manufacturing Ltd., Freescale, Infineon, and Samsung):
nagyban
- kapcsolódó pressrelease"In addition, IBM and its Alliance Partners have incorporated the high-k innovation into a new generation of high performance Silicon-On-Insulator (SOI) technology at 32nm."
zlutor
azert nem bena, hogy beta alapotban adnak ki egy tuningolo cuccot?
Ami a betasagabol fakadoan per definicio, nem garantalt, hogy stabil es vicces, ha epp akkor omlik ossze, amikor nagyon nem kene...
Milyen vicces lenne pl. Paksra hozni valamit "OverDrive 2.014Beta" nevvel - OK, nem egy kategoria, de akinek tonkreteszi a cuccot, annak egyik sem orom...
ftc
Lejárt az a fránya 5 perc(legyen már 78 perc
Nah ezt találtam anno régi K9-ről terjedő pletykára
Some rumours on K9, the next generation of AMD processors - Cormac @ 11:43 Discuss this
You can consider it a fake, as these distant rumours can’t be proved for now. However, if you are still interested, you might want to know of probable technological features of next-generation AMD processors - K9.
* It seems, K9 will have an integrated DDRII controller
* Processor will feature speculative branching (up to 8 branches), and probably some rollback cache in case a branch is predicted wrong...
* Processor will probably have 3 (!) fully-fledged х87 blocks, 3 SSE2 and 2 ALU blocks. Decoders will be capable of organizing them by three (FPU + SSE2 + ALU) for maximum performance.
* K9 will possibly utilize AMD’s old patent, describing integrated Peltier element packaging
* Processor might have several buffers, a kind of L0 cache. For example, a 4Kb buffer will precede and follow FPU for making its operation (SSE2, 3DNow) continuous.
* К9 might also support L3 cache for commented code. I.e. decoder will be capable of acting right in L3 inserting comments into special fields.
* Pipeline will probably feature 15 ALU stages, 20 FPU stages.
* I-cache and decoder will perform at double speed.
* AMD might situate L3 cache on crystal using 1T-SRAM.
* Hyper Transport II – expected to be something like Octal Data Rate (Yellowstone) with about 1GHz carrier clock. As a result throughput will reach 25Gb/s in 16x16 configuration.
* Interprocessor protocol (MOESI) will be updated and improved.
* The very fast bus will provide a very interesting feature of sharing free executive units between two processors. I.e. if the first has FPU loaded and the second has it free, then the latter can handle requests from the decoder of the former. -
fLeSs
A helyzet a következő: attól, hogy a tesztprogikban nem látszik a nagyobb cache előnye, még nem jelenti azt, hogy nem ér semmit. Minél nagyobb a cache, annál több a cache hit (cache találat), annál kevesebbet kell hozzányúlni a RAM-hoz. Szimplán dolgozol, csinálsz vmit a gépen, és érezhető, hogy van-e vagy nincs cache (majdnem olyan, mint a HT, az is érezhető volt a gép reakcióidején, stb.).
A cache sokkal gyorsabb, mint a RAM, szóval jó az ha van, és remélhetőleg minél több. -
dezz
De legalább Fusion lesz 2009-ben (bár valószínű külön die-on).
Kissé félreérthető a szöveg (meg zavarosan fogalmazott is) a második bekezdésben szereplő "previous generation"-nel (miáltal egyesek a K8-ra asszociálhatnak, mint meg is történt), holott az elsőben a Shanghai-t teszi meg a Fusion (1. gen.) alapjának. -
SzMhun
Érdekes ez a teszt. A Q6600-as legtöbbször picit veri a 3Ghz-es Phenomot. Azért az eddig megjelent tesztek nem voltak ilyen siralmasak. Tán a TLB pecs aktív volt?
Egyébként azt sem értem, hogy miért DDR3 1333-ast raktak az Intelekhez? Így árban még kevésbé lesz egy szint. 1066-os DDR3 is van akkor miért nem azzal teszteltek legalább? -
Oliverda
Thin 45nm process technology will allow AMD to install 512KB of L2 cache per core as well as 6MB of unified L3 cache, which is a significant enhancement compared to Barcelona.
Hmmm... remélem hogy nem fog annyi nehézség becsúszni nekik fejlesztés közben mint a K10 esetében. Mondjuk ez nem egy tök új CPU lesz, inkább csak egy upgrade-elt K10.
wwenigma
Jómunkásember
Itt senki sem akadt fel abban, hogy a memorianak adott + fesz hatasara halt meg a prociban levo IMC? Ez akkora LOL...
FireGL
A Sony-ba is belefektettek az arabok és mégse fikázza őket egy iskolás gyerek se ez miatt itt a fórumon. Vagy az amd-t muszály ?
robyeger
Végre eljött ez a nap is
,de szerintem van egy aggasztó probléma:
The original plan was for Socket-AM2+ motherboards to run the L3 cache/NB at a higher frequency than the rest of the chip, unfortunately it looks like AMD wasn't able to make that happen. Currently, the L3 cache/NB on these chips runs at a fixed frequency that's actually lower than the rest of the CPU frequency: 2.0GHz. We tested Phenoms running from 2.2GHz all the way up to 2.6GHz, and in all cases the L3 cache and North Bridge ran at 2.0GHz. We're not sure if this will ever get fixed, but it's somewhat disappointing as it was supposed to be a major reason for upgrading to Socket-AM2+ (but it's good news for current AM2 owners).
Magyarán a 3.6Ghz vagy 3.2Ghz-re tervezett északi híd(NB) és hypertranszport(HTT) frekvencia(ez is hol ezt,hol azt írják), egyenlőre 2Ghz-re sikeredett, így nagyon lomha a memóriavezérlő és ha még az vesszük, hogy a magok frekije alatt van. Számomra az derült ki, hogy Phenom prociknál az NB és a HTT frekije nem elválaszthatók egymástól, így ha a jövőben magasabb is lesz ez az érték 2Ghz-től, aki régi AM2 deszkában használná, meg kellene neki elégedni ezzel a visszafogott memóriateljesítménnyel. A valóságban mondjuk egy tuning képes deszkánál, mint pl. egy Asus M2R32-MVP eljátszva a szorzókkal és az alapórajelel, könnyedén felhúzható az NB órajele. Talán ezért is jegyzi meg gúnyosan a cikk írója, hogy jó hír az AM2 deszkatulajdonosoknak. Biztos vagyok benne, hogy ez a 2Ghz-es NB órajel, nagyban rontja a Phenom procik összteljesítményét. Sajnos ez van
robyeger
enged meg de ezt egy blőd pletykának tartom. A K8-ban is két részre oszlik az IMC, MCT és DCT(DRAM controller)-re. Az nem nagy szám, ha kicserélik K10-nél a DDR2-es DCT, DDR3-ra, de azt feltételezni, hogy mind2 benne van(szerintem még elég férőhely se lenne a számára 65nm,ép eszű költségkihozatallal), sőt rejtve ki se használnák, abszurdum.
790FX csúcslap olyan áron jött ki, mint bármelyik Intel lapkás csúcsdeszka, ez várható volt és szerintem érhető is, mert a Split Power Planes, HTT v.3.0 és a PCIE v2.0 nem nevezhetők bagatel fejlesztéseknek. -
robyeger
Régen azt terjesztették, hogy a leendő socket AM3 procik képesek lesznek DDR2 és DDR3 memóriák kezelésére is, amit én már akkor nehezen hittem
, persze az elektronikában alig van lehetetlen, minden pénz kérdése. Ahogy látom végleg megdőlt ezen tévhit, mert az AM3 procik csak DDR3 memóriák meghajtására lesznek képesek.
Amúgy ha valaki még nem tudná, már itthon is kapható 790FX chipsetes deszka. -
dezz
Ha a C'n'Q működik, akkor eleve nem locked (lefelé)... Hacsak nem teljesen hardverből megy itt a C'n'Q, amit nem hiszek, és nem pedig a szokásos módon (VID/FID állítás driverből vagy valamilyen utility által [mint pl. RMClock, én ezt használom]). Korábban említettem a s.754-es Sempron 2600+-t és 2800+-t, hogy ezeknél nem lehetett állítani a FID/VID-et, nem is volt C'n'Q.
Az ide nem illő hozzászólások topikja:[link]
A topik témája:
Az AMD éppen érkező, vagy jövőbeni új processzorainak kivesézése, lehetőleg minél inkább szakmai keretek között maradva.
- Kettő együtt: Radeon RX 9070 és 9070 XT tesztje
- Elektromos cigaretta 🔞
- LG 32GS95UE - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- Keresünk dokkolókat
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 4070Ti Super GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" HD I HDMI I W10 I Garancia!
- LG 48C4 - 48" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen7 CPU
