- Poco F7 – bajnokesélyes
- Samsung Galaxy Z Fold6 - ugyanaz, sarkosan fogalmazva
fero02
sb
Grave_444
#16117
Hmm, egy SG05-öt nem lehet lehűteni? Pedig így ránézésre az egyik legjobb hűtésű kockának tűnik, tele szellőzővel. Mondjuk egy paneltáp biztos jót tenne neki, mert a hátsó rész a tápnál eléggé be van építve.
Én is egy ilyet szerettem volna mindig.
De most lehet, hogy ha bejön a Kabini alacsony fogyasztással HTPC-nek akkor egy CoolCube is elég lesz. Mondjuk 3db 3.5"-os HDD-t kéne beletenni, de paneltáppal és kis cpu hűtéssel szerintem bele lehet gyűrni.
#25954560
Grave_444
#16115
forgattam en is sg05-ben mindent.
egy dolgot nem probaltam, a prociventit megforditani.
nem tunik elsore tul nagy butasagnak h a haz elejen besziv a nagyventi, a procihuto felfele leszivja a meleget a procirol, a tap meg tovabbviszi es kifujja a hazbol. elonye h elmeletileg letrejon egy jo kis 'huzat', hatranya h talan a tap igy melegebb levegot kap. -
mrbig25
Grave_444
#16113
Anno próbáltam és ha jól emlékszem, akkor nem lett halkabb semmivel sem...hűvösebb levegő ide vagy oda. Cserébe több port szívott magába -> ha meg szűrőt teszel elé, akkor még hangosabb lesz.
Szóval szerintem maradjon ahogy van, így legalább segíti valamelyest a ház szellőzését.
/kivéve ha mondjuk a procihűtő ventijével egymás ellen dolgoznak/ -
HookR
Grave_444
#16051
Éppenséggel nem lehetetlen feladat. Hozzávalók:
- Antec ISK110 VESA [link]
- PicoPSU-80 - 160-XT pénztárca és beszerezhetőség függvényében [Link]
- Dell DA-2 220W (12/18A) AC adapter - [link]
- Scythe Kozuti / Thermalright AXP-100 / Prolimatech Samuel 17 / Akasa Nero LX / CoolerMaster GeminII M4 / Gelid Slimhero pénztárca és alaplapi elrendezés függvényében
- Prolimatech Ultra Sleek Vortex 14 (140x140x15mm) - [link]Persze kicsit barkácsolni is kell:
- AC adapter és a picoPSU közé egyedi adapterkábel szükséges.
- A perforált lemez alá nem fér el a nagy, de laposabb ventilátor a hűtőre, ezért vagy kívülről kell rá rögzíteni, vagy a perforált lemezt lecserélni egyedileg kialakított, jobban kidomborodó változatra, ami alá már igen.Mivel a PicoPSU csak az alaplapi alkatrészek, a ventilátor és a 2db 2.5"-es meghajtó tápellátásért lesz felelős, ezért akár a 80-as 4A-e is elég 12V-on, illetve nem szükséges, hogy legyen rajta P4-es csatlakozó procitápnak, oda majd közvetlen vezeték megy az AC adapterből. Persze a nagyobbakon már eleve van Molex Mini-Fit csatlakozó, azokhoz kevésbé macerás adapterkábelt kreálni és több bennük a tartalék.
A napokban megírom a részletes Logout ismertetőt a házikómról, ott majd kifejtem bővebben, képekkel illusztrálva a tápellátás kábelezését.
Ric4m0nd
Grave_444
#16051
Igaz, még egy-két hónapig. Akkor érkezik a Richland, ami hatékonyabban kezeli az erőforrásait. Az lesz a jelenlegi Trinity APU sorozat frissítése. Nekem az volt a tervem, hogy A10-5800K-n futtassam a 2012-es AAA kategóriás játékokat 1080p-ben. Haswell is júniusban érkezik, úgyhogy lehet cserélni fogom.
ZetorGumi
Grave_444
#15802
Azért, mert magasságban nem mehetek fel az égig, szélességben viszont akármilyen széles cuccot választhatok.
Ahogy mértem (Márpedig jól mérek) a prodigy éppen beférne az asztalba, de egy bármilyen mATX-es ház már nem.
Építhetnék is egy házat ide, de lehet, hogy többe lenne. -
Mercutio_
Grave_444
#15480
Brazossal csak annyi a gond, hogy ha később mégis kellene a szufla, akkor cserélni kell kompletten a lapot, nem sokkal többől - igaz több fogyival - kijön egy mITX lap+amd apu, vagy intel igaz ott gengébb az apu-ban lévő gpu, de az Ivy magosok még a G-széria is bőven jó mozizni, és van azért benne kraft is.
HookR
Grave_444
#15457
"Magyarországon venném, 10-15K között, ennél többe csak akkor kéne ha táppal együtt van."
Amennyire tudom, ez a kettő felel meg a kritériumaidnak: M350 és az EPCA3 (Realan E-K3)"Az M350 tetszik, olyasmiket még tudnál mondani?
Még ezek jutnak eszembe hirtelen és kifogytam az ötletekből (beszerezhetőségükről nem tudok nyilatkozni):
- Chieftec IX-01B
- Morex 557Esetleg még:
- Morex T3310
- Morex T3320
- Morex T3420 -
xtevo
Grave_444
#15464
Én az olcsóságra reagáltam, hogy nem éri meg már (szerintem), de nem voltam elég bőbeszédű, hogy ez látsszon is. Mea culpa.
@zolikaDB
Itt egy kis összefoglaló a 1155ös chipset-ekről. Annyira nem avult el, nem is lehet ilyet mondani, de van már jobb/újabb chipset, amit érdemesebb megvenni. -
HookR
Grave_444
#15451
Személy szerint, az alkatrész-elrendezésük alapján ezeket ajánlanám, mert azon kevés házak csoportját alkotják, melyekben a meghajtóknak az alaplap alatt biztosítottak helyet, nem pedig fölötte a szellőzés útjában. (Low-profile hely mondjuk nincs bennük.):
- Antec ISK-110 VESA
- Loop Proton (LP-301)
- Morex T3500
Közös ismertetőjegyük még, hogy itthon egyiket se lehet kapni.
Továbbá:
- EPCA3 (Realan E-K3)
- M350
- Streacom mini-ITX házai (aka Wesena)
- Néhány Realan és Viako kuckó UK-ből. - [link]Valamivel nagyobb, de könnyebben beszerezhető kuckók:
- Lian Li PC-Q09
- Chieftec-től
- LC-Power-től
- Akasa-tól
- A+ Case CS-160
- Antec ISK-310
- IN-WIN BM / BP / BQ szériaKuriózum lottó 5-ös esetére:
- htpc.jp
- OrigenAE M10 -
xtevo
Grave_444
#15158
Azért a 450W-os tápos verziónak az ára elég borsos meg kell hagyni...
A 300W-os tápegység mire elég amúgy, milyen konfigot lehet bele max belerakni, egy i5 + combosabb vga +ssd+hdd kombót elvisz?Kinézetre nekem is nagyon tetszik, az meg a másik fele, hogy árban kb. annyi mint a Lian Li és egy 300W 80+ táp is jár mellé.
A Xilence háza meg túlárazott 25-26k-ért szerintem...A képeknek nagyon örülnék, ha küldenél, mindjárt dobok egy privit ezzel kapcsolatban.
HookR
Grave_444
#14890
Legyen benne sok örömöd!
(#14891) buherton: "120 W-os Pico PSU vajon elbír egy ilyen alaplapot, és 3-4 3,5"-es vinyót?"
- A HDD-k fogyasztása felpörgésnél kritikus, modelltől függően 20-30W körül alakul. Általánosságban elmondható, hogy minél nagyobb tömeget kell felpörgetni (tányérok mérete és száma), illetve minél magasabb fordulatszámra (erősebb motor), annál nagyobb az érték. De igazából találgatni sem kell, a gyártó által megadott specifikációban fel szokták tüntetni.
- A 120W-os PicoPSU 12V-on, megfelelő szellőzés mellett folyamatosan 7A-rel terhelhető (84W), illetve egy percet nem meghaladóan 10A-rel is (120W). Márpedig a HDD-k felpörgése 10-20 másodpercnél bizonyosan nem tart tovább (még addig se - mielőtt még valaki belekötne
Tehát a válasz a kiszemelt HDD-k függvényében lehet igen is és nem is. Tekintettel a C-60-as APU kis fogyasztására, 4db 5400 rpm-essel nem hinném, hogy gond lenne.(#14907) RootRulez: "Amúgy a gyári hűtő be fog férni az Elite 120-ba?
Igen. -
TomiLi
Grave_444
#14721
Lian Li Q11-et szerettem volna átalakítani, de kicsit benéztem a méreteket, így az ATX nem fér el az elképzeléseim szerint.
750K-hoz egy 7870 már sok lenne? (Full hd-ban is? - nem multizom)
Egy 7870 meg egy 750K, egy normális hűtővel nagyon halk. Nem szeretném, ha a táp vágná agyon a "csendet"....
Mert ugye van SFX-ben is 450W-os, de nem hallottam még működni, csak elképzelni tudom, hogy elég hangos lehet terhelve a kis 80x15mm-es venti által.SFX-ben ugye nem létezik "passzív" hűtésű táp?
szente
Grave_444
#14426
Gondoltam én is rá, csak hát nem túl dizájnos megoldás.
@Mindenki: Még megvárom Pista0001 válaszát, aztán kb elég infót gyűjtöttem. Köszönöm!
Aztán majd holnap meglátom mennyi HUF terheli a bankszámlám, meg mennyiért megy el a mostani konfigom, ha egyáltalán elmegy....[B#14429]: Egyenlőre nem tudom, hogy lenne e rajta venti. Olvastam tesztet a Logouton 7770+Accelero S1 Plus-ról passzívban, ott okésak voltak a hőfokok, de 25 C fokos szobában készültek. Nem tudom mi lenne nyáron. Egy venti 800 RPM-re leszabályozva nem halkabb, mint a gyári megoldás?
HookR
Grave_444
#14378
A 120W a 3.3, 5 és 12V-os ágak összesített teljesítménye. Az LR1005-nél a 12V-os ág mindössze 4A-es, ami már önmagában a kiszemelt, a 65W-os TDP osztályba sorolt APU-hoz is kevés. Ideig-óráig talán bírná, de hamar megadná magát a paneltáp. Az említett konfighoz a nagytesó, az LR1106 dukál 12V-on 10A-es terhelhetőséggel.
Olyan de ja vu érzésem van.
#25954560
Grave_444
#14345
azert h az 5 1/4-es helyre be tudjam rakni a negyvinyos tt max-1542-t. es mert olyan butan nez ki a lian-li haz h szinte szep
es mert szeretnek bele egy csendes 400W koruli, de jo hatekonysagu tapot. egyebkent sem voltam vele megelegedve sem az anyagvastagsag miatt (ebben a lian-li sem jobb), sem a sorjas elek miatt. a tapja viszont ugyes. -
akom
Grave_444
#13575
i3 vagy i5 lesz benne. 2db 2.5" HDD.
Azért lenne fontos az elülső USB 3.0, mert a tulaj ki tudja használni. (pendrive)
És hogy ne kelljen mindig hátulra dugdosni.
Amit linkeltél, na ez a méret tökéletes.Nézegettem ezt a Elite 120-ast. Nagyon elgondolkoztam, hogy a Codegent leváltsam.
Jól látom ebbe is ATX méretű táp megy? -
mrbig25
Grave_444
#13539
A 450-es változatnál az egy picivel több az 50%-os terhelésnél. Ott még emberi fordulatszámon megy a kis venti.
Egyébként engem se nagyon zavarna, de vízhűtés mellett még alapon is kihallatszik a kis venti a tápból.
Ha találok megfelelő 92x25mm-es ventit, ami nagyon alacsony feszültségen elindul, akkor mehet a barkács...ha nem, akkor marad a gyári, mert azért nem elviselhetetlen a hangja.
Egyébként van egy Noiseblocker ventim, amit már kipróbáltam egy régi 300W-os SFX tápnál és zéró terhelésnél (a táp zöld és fekete vezetékének rövidre zárásával) is elindul, viszont annyit pörög hogy meg tudom számolni
Jó lenne tudni, hogy a fordulatszámot hőmérséklet vagy terhelés alapján növeli a tápegység?!
xtevo
Grave_444
#13531
Akkor nem Te voltál, mintha valakire emlékeznék, aki a "Milyen házat vegyek" topicban írta, de sebaj. Ezt láttam én is, ill. remélem, a gigabyte windforce ventijei jól végzik a dolgukat, ritkán melegszenek fel igazán.
Szerintem a ventiket idővel Coolink Swif2 szériára lecserélem, hogy jó kis halk masinát csináljak.
Ugye a jobb oldali 8cm-es is cserélhető?! -
xtevo
Grave_444
#13526
Szép ez az SG05 is, nomeghát Silverstone.
Hőfokos témában esetleg tudsz segíteni?@zodo
Még nem teljesen eldöntött a tény, de erősen filózom rajta, hogy váltok. Szerintem túllőttem a célon ezzel a Prodigy-vel, baromi jó ház, de én nem használom ki, akkor meg teljesen felesleges...
Ár tekintetében is abszolút baráti a CM. -
Lonsi
Grave_444
#13390
Esetleg a Cooler Master Eli120-ban is van ilyen szűrő, mert az jóval olcsóbb lenne, főleg ha a jelenlegi tápot beleraknám. Tényleg létezik ilyen 250W-os táp legalább 12-es ventivel, ja és minimum FSP minőségű? Mert ha létezne, akkor nem tenném bele a Corsair VX 450-est.
Köszi! -
zodo
Grave_444
#13273
Bocs a késői válaszért de épp mostanság dobtam össze az új gépemet.
Igen, SST-SG05-450 így kb 5k-al drágább a kuckó mint a 80+ Gold minősítésű FSP300-60GHS-al szerelt alap model.
(#13275) NTX
Jó választás.
Bios beállításokban nem vagyok jártas. Van egy Underclocking topik de nem igazán pörög, szerintem itt kérdez rá. -
mrbig25
Grave_444
#12817
Nekem is az lenne a favorit, de mivel van SFX,-és ATX tápom is, így egy újabb SFX tápegység felesleges lenne, pláne 35k körül...még akkor is ha ház is jár mellé
.Szóval várok, amíg felbukkan valami az aprón vagy pedig kipróbálok egy CM Elite 120-at, ha úgy döntök, hogy mindenképp kisebbre cserélem a Prodigy-t.
kisza25
kisza25
Grave_444
#12771
sajnos nem, mert blokkolná PCI-e helyet, ha az nem kell akkor igen, de mindegy is, mert CPU idle-31-37 fokos(magok között elég nagy az eltérés) 1000RPM-en megy eközben a FREEZER 7 PRO, terhelve(aida 64 stresszteszt) max 60fok eközben 1200RPM-ig megy csak fel és ugye csak 9cm-es(max 2500RPM lenne), ház venti meg 600RPM-en pörög.
nagyon jól lehet profilozni a venti szabályzást 2db 4pines csati van a lapon és a biosban külön van CPU/ház venti szabályozás, manuális autó és vannak profilok pl. most silent-en van és tényleg 0-a hang
a kábelek nekem így pont a VGA felé vannak, ezért az mögé esnének, ezért egy részüket áthúztam a VGA végéhez szóval nagyobb kari már nem férne be, van akinek HD7850 van ugyanebben a házban pl. Cucuska2-nek -
Mercutio_
Grave_444
#12682
Passz, itt lentebb scroll-ozva látsz játékokban mért eredményeket.
Samanbacsii
Grave_444
#12609
A hűtőket is átnéztem
de valszeg nézek vmi 6cm magas bordát és megpróbálom passzivan, szerintem az előtte levő venti ráfúj, a táp venti meg fölötte 1cm elszívja... Lehet elég lesz az is... Szóval most keresek 6cm magas bordát...
Hopp! közben megjött a hozzászólásod... Húzod a procit? -
Samanbacsii
Grave_444
#12609
Lattam a geped es nagyon tetszett!
Nekem van most egy elfekvo tapom + egy 4870x2.
Ez is jo kicsi: Shuttle SZ77R5 Csak a tapja legalabb lenne 600-700w...
De miutan nem akkora ezert valszeg olyan lesz mint a Tied.
Nem gondolkoztal azon, hogy leveszed a proci hutot? Elotte ott van egy venti ami fujja ra a levegot a tap meg elszivja rola. Nem lenne eleg?
A 12-es is le van kötve!
Szóval ott a válasz beleszerkesztve az előző hsz-omba, csak így nem annyira látszik.
