- A legújabb iPhone kiegészítő egy zokni, amit magunkra akaszthatunk
- Fordulat: időben startol S26+, nézd meg, milyen lesz!
- Megérkeztek a Xiaomi 15T sorozatának telefonjai Magyarországra
- Rossz hírek a Galaxy S26-ok teléjét illetően
marositech
user137
#7049
Ilyen a VGA-m.
Annak meg döntött a ventije szal kifele fúj. Shuriken meg necces, lehet nem férne bele. Itt látod belelóg a ramba és a VGA-ba is.
Majd kipróbálom, egy 775-ös lapon a Samut, hogy viseli a megterelt C2Q gépet és lesz valami összehasonlítási alapom. Bár egy ilyen pici házba jó lett volna egy Corsair Hydro hűtés...mert eza Proli kész csalódás... -
user137
user137
#6811
Wesena: megkérdeztem, lehet rendelni!!
az akció nem nyilvános az aprón, psszt!
Wesena ITX2 14 pénz (Cooling:1db 40X40X10mm )
Wesena ITX7 17 pénz (Cooling:1db 80X80X25mm)Pico belső 8k (120W, 12V7A, 5V6A, 3.3V6A, 5VSB 2A)
Pico külső 8k (12V/10A)+1db egység szállítása olyan 10k körül van (DHL, 4 nap), 10 darabé 20k(!), közte arányosan csökken. Nekem kell egy ITX7 amúgyis, úgyhogy elvileg ketten már vagyunk CséZével.
privátban tessék érdeklődni a számlaszámom felől és mondom a többit.
------------------------------holnap reggelig lehet leadni a rendelést. a következő kör sztm a következő napéjegyenlőségkor lesz.
annyi változás van, h pico 24pin 150W-os lett közben.
Iginotus
user137
#6943
Nem tudok olyan szert ami marja a rozsdát de az alumíniumot nem
Szóval minimális elszíneződés tutti lesz az aluminiumon is.Én akartam venni vaterán egy G5 házat, meg egy monitort. ami valszeg rossz volt de tullicitáltak bár még lehet megért volna többet is mint 25
ö volt az... -
peterk
user137
#6939
Raidet mi másnak, mint biztonságnak.
Tudom, hogy a raid nem egyenlő a backuppal (informatikus vagyok, tudom mi micsoda), egyszerűen csak nekem egy optimális középút. A NAS médiaszervernek lesz, a raid egyszerűen annyit segít, hogy egy vinyó megdöglésével nem száll el minden az adott vinyón levő filmem/zeném. Ennél komolyabb backupot viszont nem ér a dolog. A WHS csak egy pillanatnyi ötlet volt, mert épp tegnap installáltam egyet egy ügyfélnek. Nekem nem lesz jó, mert lényegében annyi a lemez igénye, mint a normális backupnak, akkor meg már inkább az. Valószínűleg maradok a linuxnál, egy ubuntuval. Egyszerű, rugalmas és a korábbi nasaim miatt a linux softraidet már jól ismerem. -
peterk
user137
#6912
Köszönöm, "felülről" ez talán még elmegy méretben. Bár, jobb lenne valami nem atx tápos megoldás (barkácsolni viszont nem szeretnék).
Írtad a D510+4 portos PCI sata2 kártya megoldást. Tudnál mondani egy konkrétat is? Tudom, én vagyok a béna, de nem találok PCI-s mini-itx lapot, plusz normális áron (monduk 5e körül) 4 portos kártyát sem. A fordítottra - 4 alaplapi + 2 bővítőkártyás sata port - viszont van jó alternatíva, az ASROCK E350M1 24 ezerbe kerül, 2 portos SATA bővítő pedig fillérekért van. Ha ilyen nagyságrendben megoldható lenne a D510, akkor azt választanám, de ha sokkal drágább, akkor jó lesz ez is.
HookR
user137
#6899
Semmi. S amíg nem veszek, valószínüleg ez így is marad.
Na de komolyra ferdítve, mind a három azonos típusú?Amúgy elvileg privátban
csevegek Wasquez-zel, hogy vegye fel a kínálatába a sűrű lyukasztású 'Rv 3 4 1'-es perforált lemezt, ha esetleg mást is érdekel... -
Hanok
user137
#6862
Árak vannak ahogy írtam de még nem elérhető...Kicsit off de gondolkodóba estem hogy vajon egy i3 2100-at menyire lehetne alulfeszelni..Mármint fogyazstás ügyileg..Nem nagyon találtam még információt erről..2100t itx lappal 4gb rammal 50w-alatt eszik load..Idle 20 körül...Egy review szerint.
user137
#6820
Úgy vettem ki a kommentekből, hogy neked Q08-ad van/volt.
Milyen magas CPU hűtő fér el ebben a házban?
Eddig számításban volt a Samuel 17, de az a komment elbizonytalanított
Ami még valószínűleg rámegy a GA-H55N-re és talán beférhet a házba
CM Vortex Plus, 84mm magas
Scythe Shuriken Rev.2, 64mm magas -
Hanok
user137
#6782
Gondolod nem láttam már?
Jó kis alternatíva bár olyan dilemmában vagyok hogy fogalmam sincs mi legyen...Ami biztos hogy vannak terveim ami úgy néz ki hogy giga h67n-usb3, ramjaim maradnak, i3 2100 ezt alulfeszelve még nem tudom mennyire tudnám leszorítani a fogyit de jó lenne ha 30-40W környékén megállna és akkor ez a része meg is lenne.A VGA még nem tisztázott, lehet hogy marad a mostani de ez már részlet kérdés mert amivel bajban vagyok az a ház. Nagyon fontos lenne hogy csendes legyen minnél apróbb helyen..A hifi polc nem feltétel, viszont egy erősebb itx ami csendben végzi a dolgát az igen...toldy: Jó kis képek, főleg hogy telefonnal készült..Annyira jó lenne egy ilyen ház vagy az sg-06 de nagyon félek hogy a hangos táp és a vinyó rezonancia megkeserítené az életem...
A Samurai ZZ passzívan üzemel? Csak mert nem látok ventit rajta ami elég pozitív lenne...
zodo
user137
#6733
Nekem miért lenne kellemetlen.
Ezt én tényként kezelem!
Nem találkoztam még olyan termékkel ami a végletekig tartotta volna az árát. Te igen?
Giga lapját nem én említettem hanem Pista0001 .
És ami késik nem múlik, sőt!
GIGABYTE GA-H55N-USB3 lap ára is volt már 22,5 ami szép lassan csökkenő félben van így jelenleg 23.200 forintért kapható.
Azért hogy neked ne kelljen megkeresni, megtettem helyetted.
Zotac H55-ITX WiFi lapod árgrafikonja.
Azért ez sem egy időtálló befektetés, pláne ha a Bios hibáit is ide vesszük.
tthom
user137
#6737
Persze, de most is mindenből új kellett volna. Az i3-i5 meg nekem alapból nem jelent annyit, hisz nem játszok, számításra meg még egy darabig kibírja ez is. Így majd jövőre tényleg lehet az egész belsejét újra. Most elég volt ez a winchi, ház, alaplapcsere.. Még ha rel. kevésből meg is úsztam.
Mocskos anyagiak.. -
Pista0001
user137
#6671
Toldy eszembe juttatta (#6709) hogy van már egy ház amihez hasonló amit tervezek.
A hasonlóság: szintén 320 magas lesz az enyém is, és a koncepció a kicsinyített gémer gép. A különbségek: az enyém keskenyebb lesz (256 vs 160 mm, kb mintha a két szélső részt levennéd szemből nézve), a mélysége is kisebb lesz (400 vs 320 mm), nekem csak 1 5,25-ös hely lesz, az alaplap nekem függőlegesen lesz, az alaplap előtti részen fölül lesznek keresztben a 2,5-es helyek, alul nekem csak SFX táp hely lesz, az se középen hanem az alaplappal átellenes oldalra eltolva, a táp előtt lesznek hosszában a 3,5-es helyek, elöl 1 helyett két venti hely lesz, 140 helyett csak 120-asok, felül 140 helyett szintén 120-as, hátul 1*120 helyett 2*80. Nagyjából ennyi
Pista0001
user137
#6681
A 10K-ban volt egy kis ferdítés azért, de konkrétan erre a házra nem költöttem többet. Van benne olyan anyag is ami az első házhoz vettből maradt, meg olyan is ami a munkahelyemen rendelkezésre állt, tehát nekem ingyen volt. Ha jobban megnézed nem sok anyagból (ezt a képet elfelejtettem az előző hsz-ben linkelni
) áll a ház. 15*15*1,5-es L-profilból készült a két vázkeret (2200-2300 Ft a 6 m-es szál, kb a fele fogyott el), a fenéklemez 2 mm vastag alu melóból (értsd ingyen), a hátfal 1 mm-es sárgaréz lemez szintén melóból, a térelválasztó két szélső darabja és az előlap 3 mm vastag alu lemez az előző projekt maradékából, a szürke füst plexi - ami szinte az egész burkolatot adja - anyag+munkadíj 2000 forint, a piros plexit maradékból ingyen adták, elox 4000, festék előző projekt maradékból meg melóból. Csavarokat vettem még kb 1000 forintért, ezt az előbb kifelejtettem. Nem túl bonyolult felépítésű, viszont ha az alsó felében bármihez hozzá kell férni akkor teljesen szét kell szedni.Így épül fel: 1 (itt még nem a Be Quiet táp, hanem egy 120 mm hosszú Gaba lett beépítve), 2, 3, 4. Remélem kivehető minden
Az első ház kb 20K-ból jött ki, abból kb 4500 volt alapanyag, 7000 a vízsugaras vágás (!), kb 5000 a festék (ebből majd 3500 a spéci alu alapozó, ezért is döntöttem a második háznál inkább az elox mellett), a többi az apró.
A soron következő ház költségvetése kb 20K, többet nem tudok rá szánni, de szerintem elég lesz.
Pista0001
user137
#6671
Mint pont az előző hsz-ban írtam nem vagyok túl jártas CAD programok kezelésében, de megpróbálok valamit összehozni.
Az az Antec amúgy SFX tápos
Igazából nem az a célom hogy többet tudjon valaminél, mert biztos lesz olyan akinek valamiért nem fog tetszeni. A cél az hogy pont olyan legyen amire nekem szükségem van. Az hogy mATX lap is bele fog férni csak egy lehetőség, mint írtam nem is lesz benne teljes értékűen használható. Alapvetően dupla slotos VGA-t fogadó mITX háznak terveztem, de ez adja a mDTX lap lehetőségét is. Az alsó tápos kivitel a nagy gémer házaktól származik (ha már alsó ventis az SFX tápom), aztán észrevettem hogy ha az alaplappal szemben levő oldalhoz passzítom a tápot akkor mögötte marad annyi hely hogy mATX túlnyúlása elfér. A mélység sem a nagyobb alaplap miatt alakult így, hanem mert mindenképp nagy 5,25-ös helyet akartam, nem slimet, meg mögé a tetőre egy 120-as ventit.
A költségek ebben az esetben nem érdekelnek, mert ha kicsit többől is jön ki mint egy bolti akkor is megéri a felárat hogy nem kell kompromisszumot kötnöm. Amúgy az előző házam kevesebb mint 10000 forintomba került (kb 2500 forint anyag, 2000 volt a plexis, 4000 az eloxálás).
Pista0001
user137
#6635
Gyakorlatilag egy "gémer" torony lesz kicsinyítve, a szellősség pedig alapfeltétel, ezért is lesz 5 ventihely
. Kb 5 literrel kisebb lesz mint a q08, tehát nem tartom túl nagynak így sem. A mélység kisebb lesz mint a q08, a cél a teljes méretű 5,25 odd és mögötte egy 120-as venti. Erre a helyre akár Corsair Hydro is szerelhető, ebből lett a 160-as szélesség, ami léghűtés esetén is előnyös. Nagy vonalakban utána néztem, a 92-es ventis álló hűtők nagy része bele fog férni. talán még az alacsonyabb 120-asok is. A 320-as (ahogy írtad is a q11-el megegyező) magasságot az ODD, alatta a mITX/mDTX alaplap+dupla slotos VGA, legalul az SFX táp kialakítás adta. A tápot eltoltam az alaplappal átellenes oldalra, így mögé lenyúlva elfér egy mATX alaplap is, de annak a szélső két slotja értelemszerűen nem lesz használható. A másik megkötés mATX lapokkal szemben hogy 205 mm mélyek lehetnek csak. Egyelőre úgy néz ki hogy a teljes mélységű (~25 centi) lapok is bele fognak férni, de nem biztos hogy úgy használható lesz, mert pl a ramok nem biztos hogy elférnek majd. VGA kártya számára kb 275 mm mélység lesz használható, szerintem ennyi elég
. Alul a táp előtt lesz a 3,5 HDD-k helye, 2 vagy 3 darab fér el majd, a 2,5-esek meg az alaplap előtti részen lesznek keresztben. Ha VGA-nak csak ~20 centi helyet hagyok akkor akár 13 darabnak is lehetne hely
, de annyi ugye nem kell, ezért csak a fölső részen (az ODD alatt) lesz 1 vagy 2 hely. Többnek nincs értelme mert ilyen méretű alaplapokon nincs/nem jellemző/nem láttam 6-nál több SATA csatit, ez meg pont 6 eszköz maximum. -
zodo
user137
#6637
Sajna ez van.
Enyém se lenne sokkal kisebb ha magam tervezném mint a mostani sg05-m csak ha panel vagy pico tápot használnék aminek egyelőre bizonytalan számomra a teljesítménye.Egyértelmű hogy kikerül a vga és az odd, de marad a 95W TDP-s proci és min. 4 db noti vinyó a lapon, memórián, proci hűtőn és min. 1 db házhűtőn kívül.
Továbbá ugye egy low profil kártya lehetőség ami megint 30-50 watt plusz.
Sfx táp meg nagy helyet igényel, bárhova is teszem. -
szabz
user137
#6615
jah lehet rossz erdőbe jutottam, de hát mázlim lessz h ide jutottam
kérdes az akkor h szted mit lenne érdemes összerakni NAS nak 24/7 ben
a lényeg az energia takarékosság
az meg h 8G, pénzben nem akkora eltérés h ne a maxot rakjam bele, lehet másra is használnám pl csak ezt az 1et mindenre..... netezni, szöveg szerkeszteni, semmi komoly.
zodo
zodo
user137
#6581
Tényleg nem a ház lejáratása a célom!
Ha kicsit is beleolvastál a hsz.-be akkor tudhatnád hogy igen is lehetnék célközönség.
Mindig is szerettem volna pl. egy Mac mini-t, de nagyon drága. (nekem)
Na az szép és átgondolt.Viszont vegyük sorjába, ha már rákérdeztél.
"ez egy "asztaldísze" HTPC ház"
Attól függ honnan nézzük. Tény hogy szép lehet, de képeken szép az SG05 is.
Kártyaolvasó, nem értem mihez is kell? Na meg emiatt akkora nyákpanelt betenni a szintén nem kevés kábelezéssel, hát nem lesz egyszerű elrejteni őket hogy ne legyenek útba.
Low profile kártya, szintén? Ok. egy lehetőség, de akkor miért nincs megoldva a szellőzés?
Biztosan nem szeretnék egy akkora Wesena feliratot bámulni az előlapon.
Kicsit puritán az előlap, ennyiért egy infa szenzor nem nagy extra a 100 forintos készülék lábakkal. Képeket elnézve ez sem lehet egy masszív darab ha a találkozási pontok párhuzamosságát is idevesszük.
2 forintos szigetelés technikai elemekről nem beszélve. Lol, már majdnem "barkács" kategória.Tehát nem arról van szó hogy nem fér be 100 vinyó meg az über vga csak nekem ez nem tetszik, de tény hogy szép a forma és az anyag csak ennyiért drágának vélem még akkor is ha a "gagyi házak" csak a felébe kerülnek. Nálam még azok is előrébb vannak mert egy előlapot hamar rá lehet módolni, de alapból kaptam pl. a tápot ami akármilyen is de a célnak megfelel még HTPC építése esetében is.
Így a 35k-s árból szerintem jobb kuckót is lehet találni még ha nem is épp ekkora, de ahogy te is írtad (vagy valaki) nem épp kicsi ez a típus sem.Mindenesetre szép tőled és csak gratulálni tudok a kezdeményezéshez!
Tényleg nem mindennapi házról van szó.Ha nagyon hirtelen kellene választanom egy "asztaldíszt" akkor inkább az ITX2-őt választanám, ha kérdeznéd.
HookR
Majd egyszer meglátod.
Viccet félre téve már sokszor agyaltam rajta de leginkább a "Viako Mini DIY" házak felépítései felé hajlok némi módosítással.
Tervezésig még nem jutottam, mivel sajnálom a picopsu-ra a pénzt, de talán tavasszal a nyereményemből azt veszek és akkor beindulhat az agyalás.
Igaz a 3,5" vinyóimat is cserélnem kell.
Ami mindig megdöbbent mert élőben még sosem láttam 2,5"-ost hogy akár 4 db is elfér egy 3,5"-ös helyén? -
toldy
user137
#6582
A 8800gt-nél passzívan, egy nem erre kitalált házban, furmark alatt szerintem nem "vészes" a 90fok. Jó 10-20 fok kevesebb a játékok alatt a kártya, általában. 2 a furmark szar és általában úgy terheli a kártyát hogy az sokat fogyaszt és sok hőt termel, egyszerűen kinyírja a kártyát.
zodo
user137
#6577
Ez nem AMD vagy Intel-es kérdés részemről, mert akár én is lehetnék a leendő vásárlók egyike ha egy kicsit is megfontoltabban tervezték/készítették volna.
, de ugye már rég tudjuk hogy nincs tökéletes ház amely minden igényt kielégít, tág felhasználói körben meg pláne.
Részemről Ár/teljesítményarányban nagyon gyenge résztvevője a piacnak. -
Mercutio_
user137
#6571
bármelyik Intel 1156 prociban van Intel HD VGA (kivéve a régi Lynnfieldekben, i5-750 asszem az első ilyen)
Ez nekem AMD-sként kínai
Eszerint minden i3/i5/i7 proci szóbajöhet 1156-os lábbal ami nem lynnfield, vagy...
nagynorbi: Szerintem arra célzott user137, hogy ezen az áron már korrekt a cucc, így kiderül ki az aki eddig az általad írt árra kente, hogy nem vesz ilyet, "pedig ha olcsóbb lenne"
Mercutio_
user137
#6562
Lebuktam, hogy AMD-s vagyok
Melyik az a proci ami abba a lapba olcsó és HTPC funkcióra is megfelel? (1080p-t az integráltVGA akadásmentesen tudja, kis fogyasztás, meg a szokásos elvárások)Még valami eszembe jutott: Azokon a lapokon ahol optikai S/PDIF kimenet van hátul ott az alaplapon szokott lenni coax S/PDIF tüskesor amivel egy slotba dugható csatira kirakható a digi coax jel?
tthom
user137
#6561
Mondja, mondja! Nem olyan vészesen nagy azért. Végre hátrafele se olyan iszonyat mély.
Ja, elvileg lesz Modecom házam mégiscsak, van valaki, akinek van és tudja, hogy milyen magas proci hűtő fér bele maximum? Tudom nem nagy szám ház, de most már kiváncsi vagyok, ha az elején ennyire beleestem. Max lecserélem.
user137
#6541
Én nem bízom a szerencsében, általában a "rosszabb" helyzetet veszem alapul, és ehhez képest viszonyítok. Az itx7 nem két kiló, hanem annál több + csomagolás, tehát nem lehet levélként feladni... Ha már EU beszállító, akkor neki kell megfizetni a vámot (ha van) + az áfát + az ügyintézési díjat stb..., tehát ezt nem nagyon tudod megkerülni, hacsak nem akar adóelkerülésért felelősséget vállalni, mert bizony neki meg kell fizettetnie az áfát a vevővel, kivéve ha cégnek adja el, de akkor meg annak a cégnek kell megfizetnie az áfát. Ha meg kiderül, hogy meg sem érkezett a harmadik céghez az áru, na akkor hatalmas bukta van, mert akkor ez már bűnszövetkezet is ráadásul
A Wesena UK árul dvdrw-t hozzá csak horror áron, a BD-t is be lehetne hozzá szerezni, ha kifizeted az árát.Üdv.:
user137
#6537
USA-ból 50$ a posta + erre rájön még a vám, meg az áfa, azaz 150$+vám*1,25..... sehogyan sem fog kijönni 35k-ból, még ha találnál olcsóbb postát, akkor sem. Hong Kong Post-nál sem túl olcsó (igaz, hogy olcsóbb mint az USA-ból) a csomagok szállítása, és erre ugyanúgy rájön a vám meg az áfa, Vagy tudsz konkrét példát említeni?
zodo
HookR
user137
#6468
Azt gondolom.
Csak az a bibi, hogy a dolgok jelenlegi állása szerint 30k alá még a bekerülési költséget sem tudom leszorítani, nem hogy még a táp és a hasznom is benne legyen, ami fedezné az eddig ráfordított rengeteg időt és utánajárást. Tehát árban valahova oda esne, amennyit már sokalltál itt a gyári házakért. -
user137
user137
#6454
"Hallo Adam, Hallo ungarische ITX-Community,
es freut uns sehr, dass Ihnen unser Gehäuse gefällt. Leider können wir das Gehäuse momentan nicht einzeln anbieten.
Wir fertigen das Gehäuse in sehr geringen Stückzahlen und unser Einkaufspreis liegt dementsprechend hoch.
Wir könnten das Gehäuse deshalb einzeln nicht zu einem guten Preis für unsere Endkunden anbieten.Sobald sich die Nachfrage aber ändert und wir in höheren Stückzahlen produzieren können, werden wir auch
ein DIY-Kit (Gehäuse + Netzteil) und Optional LEDs anbieten. Wir hoffen, dass dies bald der Fall ist. "röviden, aki nem tud németül: nagyon magas a ház bekerülési költsége, és csak kis példányszámban gyártják, ezért egyelőre nincs külön ház vételi lehetőség. ha majd sokat eladnak és olcsósodik a gyártás is, akkor gondolkoznak egy külön DIY ház+táp opción.
HookR
user137
#6346
"érdekes ez a morex táp... a silverstone 120W-os verziója 6A-t bír 12V-on, ez meg csak 4A-t
"Szerintem, amit belinkelt .pdf-et (ami mellesleg 2004. dec. 01. keltezésű), az más elrendezésű (a panel színéről nem is beszélve), régebbi modellre vonatkozik. Valójában erről van szó. Eszerint 12V-on 8A-rel terhelhető. Továbbá szvsz. a Vaterás hirdetés is az övé, csak az itteni ár 'beragadt'. (Ugyanazok a képek, ugyanúgy komáromi a hirdető.)
Volt egy olyan - mint kiderült, nem alaptalan - érzésem, hogy 13e-ért is simán odaadja.
user137
#6426
Nekem van... De ezt tapasztalom amikor a pici Atomos masinám mérem, hogy 70W-ot fogyaszt LCD monitor nélkül, s 50W-ot az LCD bekapcsolásával. Nem fals?
A másik. Megvettem a mérőt, 1 hónap múlva behalt. Hétfőn hívtam a LIDL-t, elkérték a blokk számát. Pénteken németből ingyen hozta a GSL a vadi újat. Semmit nem kellett visszaadni, stb.
Azaz mielőtt lejár a gari, telefonálok... -
attila199207
user137
#6421
nem igazán nézek hd filmeket most egy 900mhz es celeronos laptoppon netezek
hozzá szoktam. hát igen akkor felejtős a nagy táp mégis elkel adni.
és mi a véleményed arról amit belinkeltem táp+ház kombo? annak mennyi lehet a hatásfoka?
és amiről beszéltél azt belinkelnéd mert nem igazán világos:S -
Pista0001
user137
#6398
55-ös fronton is van P-s, és van aki használom
user137
#6403
Nem haragudtam meg, csak nem tudtam mire vélni a támadó hangvételt ahhoz képest, hogy szerinted lenne rá igény, azt hittem, hogy tájékozott vagy az árait illetően. A "tejesdoboz pöcsköszörűt" meg még most sem értem igazán. Ha szerinted szarok a házak, akkor mondj valami konkrétumot légyszi, mindenki tanulhat belőle.
Azért olcsóbban is meg lehet azt úszni, mint 200k, de tény, hogy a (főleg a lapos) mac mini nagyon ott van, ha a kinézetet vizsgáljukÜdv.:
user137
#6399
Miért veszed ezt kötözködésnek? Szerintem egyszerűen csak eszmecserét folytatunk. Gyártói árhoz közeli áron csak ott tudod megvenni a terméket, ahol gyártják, és az is csak nagyker ár lenne. Erre még rájönne a kisker haszna, amiből ugye fedezi a saját költségeit, és adózik, és fenntartja magát, és talán még egy pici marad is neki, de gondolom, hogy senki sem akar repülni pár ezer kilométert azért, hogy vásároljon valamit.
De akkor számoljunk hivatalos értékesítéssel, gyártói árakkal:
ITX2 + ITX7=kb 110$ (nem egy-egy darab rendelése esetén, de most az egyszerűség kedvéért számoljunk egy-egy darabbal)
Szállítás=kb 100$
Vám=kb 12% = 36,4$, merthogy a szállítással növelt értéket veszik alapul a vámnál
Ez eddig ugye 246,4$ 200-as árfolyammal 49.280.- forint
Erre ráteszel mondjuk 25% árrést ami 12.320.- forint, így lesz az összeg 61.600.- forint, amire rá kell tenned az áfát, ez így 77.000.- forint. Erre még rájönnek a banki költségek meg az iparűzési adó, amit a forgalmad után számolnak, nem pedig a nyereséged után, aztán meg még fizessél is adót, meg mindenféle járulékot, és ha marad valami az egészen, azt még akkor is ki kell venni a cégből (ami szintén adóköteles), hogy mint magánszemély elkölthessed. Szerinted?
Ha esetleg nem lenne helytálló a számításom, merthogy nem vagyok kereskedő, sem pedig könyvelő, akkor javítsatok ki.Üdv.:
HookR
user137
#6399
Hogy áthidaljam a kommunikációs szakadékot, kicsit úgy tűnik, mintha nekiestél volna nagynorbinak, amiért annyiba kerülnek a Wesena házak, amennyibe, holott ő csak felajánlotta, hogy igény esetén valamivel olcsóbban el tudná juttatni az angoloktól, mint a posta. Vagy élsz a lehetőséggel, vagy nem.
Peace.
- Tőzsde és gazdaság
- Pánikban a világ a Radeon RX 5000 és 6000 sorozat támogatása miatt
- Nintendo Switch 2
- Házimozi belépő szinten
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB DDR5 RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3523
- Gamer egerek és billentyűzetek kitűnő árakon!
- Lenovo ThinkPad T14S Gen1 Ryzen5 4650U / 8GB DDR
- Nokia 8 Sirocco / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
Ha létezne ilyen, még meg is fontolnám.
