- Miért fárad gyorsabban az iPhone akku, mint az androidos?
- Fordulat: időben startol S26+, nézd meg, milyen lesz!
- Vége a dalnak: leállt az iPhone Air gyártása
- Poco F7 – bajnokesélyes
- Apple Watch
Nem tudom, hogy ez hogy jött ki nekik: mondjuk realtime h.264 kódoláshoz egy C2D se lenne elég, ahhoz, hogy lementse a h.264 DVB streamet, meg egy Atom is elég és ez esetben teljesen érdektelen, hogy konkrétan milyen kódolásban van a videó, mert bit - bit, egyszerűen csak ki kell írni HDD-re.
szerk: közben megtaláltam, hogy mire gondoltál, ott tulajdonképpen arról volt szó, hogy a HW tömörítést nem tudó tunerek az SD adásoknál terhelik a CPU-t (mert ilyenkor ugye az tömörít) - ezért kell HW-s tunert venni, ha az ember analóg adásokat is rögzíteni akar.
devisionhun
Koszi sracok!
Hat pico ITXre en is eleg vastag arakat talaltam kulhonban. csak az a bajom, hogy jelen tudasommal akar valami szar is ramsoznak ugyanannyiert =P
nano ITXbol talaltam egy baratsagos arut, nemt oldalon hasznaltan tappal olyan 100€ korul.
Korabban is CarPC volt =P lehet akkor ezt megprobalom megfogni.Ugyis a kiegeszitok viszik majd el a sok lovet. Erintos monitorok ilyen 2-300USD korul mennek. Na meg a beszereles (ido) meg a rogzites/elhelyezes (ido+penz)
ajha, mester azért agyvérzést ne kapjál mert nem gányolom szét a lapot elsőre, meg nem állok neki forrasztani.
az átalakító jó ötlet, kösz, el is felejtettem, hogy van ilyen.
ventiből meg arra a tökömnyi kis bordára nem is 15 köbméter/órás légszállításút akartam, hanem egy scythe mini kaze ultrát, vagy egy sharkoon low noise-ot, ilyesmit. annál amit gyárilag az alaplapra tettek BÁRMI jobb.
bármilyen aljazta teszem az alaplapon, ha nem 100%-on megy, akkor jön a sípolás. csak egy kis 3 tűs csati van a ventilátoron, szóval csak az alaplapra tudom tenni.
a chipset és a proc hűtő nem egyforma magas, nem tudnám rendesen rögzíteni a nagyobb ventit, a házat pedig nem akarom fúrni.
szóval most megkeresem a leghalkabb és legjobb 4, esetleg 5 cm-es ventilátort a piacon, aminek nem magas a max. fordulatszáma, de sok levegőt szállít.
az nem baj, ha vastag, felfelé van hely. -
kocfika
Tehát ami a lap közepén csücsül ventivel a hátán az a chipset borda? A lap szélén levõ borda pedig a procié?
Pont fordítva gondoltam. Egy-egy nagyobb passzív borda elégséges lenne? Tudnál ajánlani jól bevált típust? A házam
ODEGEN MX-31-A2 300W MINI ITX, amibe egy 8cm -es ThermalTake házhûtõ venti lesz. -
zodo
Aztaa, végül mégis csak van itthon. Mondjuk csak rendelésre, de ennyiért. Hihettlen.
Akkoriban nagyon hajtottam rá ( ha tovább olvastál a Mini gép topikban láthattad ),de már nem érdekel. Vártam több mint egy évet és megvettem a Minix-et.
Azt hiszem jobban jártam, pláne árban.
köszönöm, nekem egyelőre csak integrált procis kell.
ja, egyébként nem erős videokártyát akarok, hanem olcsót, ami kódol HD-t és van rajta s-video kimenet.
ilyen öszvér megoldás megy csak, máshogy nem tudom ráküldeni a tv-re a video jelet. na most van egy intel D510MO ami nagyon király, viszont csak PCI slot van rajta, abba meg 15 alatt nincs normális (de igazából semmilyen új) video kártya.
D510MO elad, Asrock 330ION megvesz, bele egy használt GF9400GT 512MB, és örül, mert olcsóbban megússza, mint a további gányolást.
Egy hajszálvékony drót is agyon tud vágni.
Meglepő de a nyomtatott áramkörökön lévő "huzalozás" meglepő módon terhelhető. Egyszer nekem is valami 100W terhelhetőségű kábelt kellett rajzolnom a nyákra és a tervezőprogram kb olyan 2mm széleset javasolt. Csak néztem én is, gondoltam, ha lefüstöl majd átfuttatom ónnal, de nem kellett, tökéletesen működik. -
#19617792
A 4670 PCI-E 2.0-s kari, szal mennie kell.
"(PCIe1.0-1.1-nél 75W, 2.0-nál 150W, ahogy Toldy is írta)"
Ez kicsit téves, elméletben igaz, de a gyakorlat mást mutat. Ha pl van egy PCI-E 2.0 kari, és 140W-ot fogyaszt (mint 4870), akkor elvileg nem kellene rá tápcsati, a 4870-en mégis van kettő. Másik példa ha a 4670 75W és 150W között fogyasztana, akkor (mivel nincs tápcsati) nem menne PCI-E 1.x lapban. Szóval a PCI-E 2.0 is max 75W-ot ad le, a "régi" lapokkal való kompatibilitás miatt.
toldy
Pont a napokban volt nálam egy usb-s hybrid tuner. TV nézés közben a q8200 olyan 10-14% volt, felvételnél ez felugrott 20-24% is. Így azért javaslok egy erősebb konfigott. Valamint ha nagyon sokat fog menni a gép akkor gyakran lesz az hogy valamit meg kell nézni a neten ( vagy hasonlók). Egy régebbi 780 minix lap egy Athlon II X2 215 1-2 gb rammal még kisgépnek is tökéletes lesz ha szükség lenne rá. Megfelelően alulfeszelve és jó beállított energia gazdálkodással meg a fogyasztás is rendben van ( azt elismerem hogy nem atom szinten van, de a teljesítménye se).
*azt mundjuk elismerem hogy nem foglakoztam a különböző driverek, kodekek és beállítások szenvedésével, csak ráduktam és néztem mit csinál.
Grobee
A ház oldalába rakott venti nem tudná átszellőztetni a tápot is?
Szerinted hogyan hatékonyabb? Kiszívni a meleget, vagy befújni a hideget?Maximum 1 darab 12 centis ventillátort akarok elviselni, plusz a 2,5"-os vinyót.
Sajnos egy szobában vagyok a géppel és minden zúgás idegesít.
Vagy inkább gondolkodjam gyárilag passzív tápon?
Bár még nem találkoztam nem túl nagy teljesítményű (max 150w) passzív SFX tápegységgel.
Vagy egy olyan házon amibe AC-DC-DC (nem tudom mi a pontos nevük) tápegység van?üdv.
toldy
Én nem bánom, inkább úgy mondanám hogy miért nem egyenlő mértékben foglakoznak azokkal is. De ha jo áron lennének olyan lapok akkor is normál asztalit vennék*.
* ez szigorúan függ a gép felhasználási módjától.
Egyébként a mobil procik elég drágák már ha sikerül szerezni.adorjant: tetszetős nekem bejön. Felejtsék már el azt az ide csatlakozót, inkább a PCI-et drótózzák végig
. a noti ramért nem szólók lehet azzal is élni. -
tlac
pont azért kérdeztelek, mert én sem értek hozzá (egyébként lehet angol leírásokat találni, bár lusta voltam kibogozni)
Ha jól emlékszem a static / passzív arra figyel csak, hogy új adat írásánál lehetőleg kevésbé használt cellákra írjon, de ahova írta az adatot, az ott is marad; a dynamic ezzel szemben menet közben is figyeli a cellák állapotát, és áthelyezi az elhasznált cellákról az adatokat kevésbé használt cellákra.
ezt viszont nem értem
hogy érted a dynamic-nél a menet közbent? és miért helyezné át, ha elhasználódni gyakorlatilag csak írásnál tud? -
hito
"Még pár SSD-hez ajánlott beállítás mellett is sorra haltak meg a cf-kártyák a sok írás miatt. Tehát USB-re, CF-re csak szinte-read-only oprendszert érdemes telepíteni."
Hát ez nagyon komoly...én is gondolkoztam annó (amikor még szegény voltam
) egy ilyen megoldáson, örömmel látom hogy jól döntöttem. Ennyire nem bírják a CF kártyák a kiképzést? -
yankee_nl
Koszi a valaszt.
Igazabol nekem egy koltseghatekonyabb alternativakent jutott eszembe az SSD-re. Egy 2GB-os CF kartyan lazan elfer egy ubuntu (atalakitoval egyutt nem kerul tobbe 8e-nel) es egy CF kartya gondolom csak gyorsabb a rendszer particio szamara, mint mondjuk egy 5400-as green diszk.
Az usb pont a modulatritasa miatt nem jott fel most bennem. A CF kartya fixen bent csucsul a gep hazan belul. Az usb csatlakozok rendszerint kivul vannak a hazon es konnyen belerughat az ember "takaritono effektus".
ssolitude
Amire kellene: Net, office, zenehallgatás(filmnézés nem szempont, arra külön gép van), torrent nem túl extrém módon, Corel Draw alapszinten, Photoshop alapszinten, DVD írás.
Kinéztem egy ilyen lapot , tennék bele 2x1GB 1066-os RAM-ot. Elég lenne hozzá? -
zodo
Ebből is kiderül, hogy tényleg nem nyálazom át a topikot csak belebotlottam és gondoltam belinkelem, hátha nem volt még téma.
Nem akarok venni házat, de ez az említett Spire Powercube jól nézz ki.
Speciel nem a favoritom, mert én nem komálom az ilyen széltében előrenyúló kiépítést.
Akkor inkább legyen kocka vagy hosszában szélesebb.Más:
Ma itthon voltam és beforrasztottam a már említett módosított Hdd led, Power gomb és led kábeleket a helyükre.
Viszont az előlapi audio csatikat a segítségül kapott kép alapján összekötöttem, de nem megfelelő, így az még várat magára. Nem beszélve az Usb-ről.
Kipróbáltam egy pár bekötést, de valami nem stimmel.
Remélem összejön, mert ezek nélkül ugrik az egész "projekt"
zodo
Ezt akartam volna megtudni, de akkor marad a próbálgatás és majd kiderül melyik-melyik.
Pont nem akartam a kis lap fölött görnyedni, de talán megéri a végeredményért cserébe.
Bár, néha már bánom, hogy belefogtam az átalakításba.
Mindig mással cseszem el az időmet, mikor már rég kész lehetne a kis gépem. -
Geree
sűrűnek sűrű de nem is lesz benne sokminden... 45w proci jw 780g lap slim dvd, green 5400rpm-es samsung hdd.. a 120w-nak elégnek kellene lennie, meg szerintem nem is főmeg a ház oldalán egy 8ventivel...
a tápról még annyit hogy ilyen, elég egzotikus méret, nemigen láttam még ilyet... a TT-nek van ilyenje vagy mire gondoltál?
adorjant
én is erre értettem,hogy egy kis szellő a táprész bordájára sztem kellően életben tartja a cuccot
na meg a 80w tdp azért a fasorba sincs a 140w-hoz,ahogy böngésztem a j&w fórumát,valahol azt írta a házigazda,hogy 3+1 pwm-et raktak rá,annak meg illene ezt elviselnie.
persze puding próbája az evés
canniball
- Horgász topik
- Windows 10
- AKCIÓ! Asus ROG STRIX Z490-G Gaming WiFi alaplap garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3756, 100% Akkumulátor
- Apple iPhone 14 Pro Max Gold Dynamic Island, 120 Hz ProMotion, 48 MP kamera-128 GB-100%
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
Jobb tunerek az analog adasokat sajat DSP-vel betomoritik mpeg2-be, igy az se terheli a processzort.
ennyi eszem van
értem...utánajártam, elvileg InWin belsője van, senki nem tud róla semmit...
