- Ez lehet az Apple hajlítható telefonjának formája, mérete
mrbig25
Iginotus
#10775
Fentebb írtad, hogy szimpibb az AMD...
Mini-ITX-be viszont szűkös az AMD felhozatal, emellett az Intel hasonló vagy jobb teljesítményt nyújt kisebb fogyasztás mellett.
Így én inkább Intelt ajánlanék. Konkrétan:
Asrock H61M-ITX - normál ddr3-at eszik, PCI-e x16, USB3 (ASMedia csippes), ha nem kell tuning akkor tökéletes
Asrock Z68M-ITX - ha kell tuning csak akkor érdemes ezt választani
Mivel írtad, hogy diszkrét VGA-d van, ezért prociból szerintem elég lenne egy Core i3 21x0. Ez kb. hozza egy négymagos Phenom II teljesítményét, feleannyi fogyasztásból.Házból kevés olyan van, amibe kétslotos VGA fér + normál ATX táp:
Lian-Li Q08 / Q11 / Q25
Silverstone SG07 / SG08 (600W-os táppal együtt van, horror áron)
SFX táppal Silverstone SG05 / 06AMD-ből egy-két lap van, ami még kapható, de egyik se felelne meg az igényeidnek:
Asus M4A88T-I Deluxe - ebbe csak notebook ram megy és max. 95W-os procit eszik
Zotac 890GXITX-B-E - szintén notebook ram, de 140W-os procit is tehetsz bele...Viszont az AMD-s lapok drágábbak és később nem igazán fejleszthetők tovább erősebb procival.
Intelnél viszont Core i7 2600k-t is pattinthatsz a lapokba. -
SQX_Barto
Iginotus
#10760
AMD-s Liano alaplap (kb ez a legolcsóbb)
Belemegy egy VGA is, HD 6670-essel hybrid crossfire-t is összehozhatsz, de a processzorbeli APU is csodákra képes.
Legolcsóbb ház pedig a Codegen Mx-31 ebben tápot talán érdemes cserélni, laptop DVD belemegy.
Ha nem brutál VGA-t akarnék, ez a ház nekem is megfelelne. VGA-ból viszont rövidet kell választani bele, mert nagyon limitált a hely...
Silverstone házak már jóval drágábbak SG05 SG06
De házakban más tájékozottabb
Goose-T
Iginotus
#10760
Tessék: ASRock A75M-ITX - USB3, PCI x16, Socket FM1, és csak 22K. Beleteszel egy belevaló procit, és rögtön lesz egy jó videokártyád is mellé.
HookR
Iginotus
#6979
A 203W(, 175W, 150W)-os Xbox 360 tápcsatlakozója nem szabványos, azt mindenképp át kell alakítanod. Ha netán ki akarod használni mind a közel 200W-ot, akkor kénytelen leszel kikerülni a korlátozottabb teljesítményű pico vagy paneltápot, amihez valamivel több kábelt kell moddolni. #6185
Mercutio_
Iginotus
#4929
Nini, emberi árban egy mITX alaplap hdmi kimenetekkel, 16x pci-express csatival
a Lian Li Q07-es házban egész pofás kis cucc lenne, kár, hogy digi hangkimenet nincs rajta hátul.
Felmerül bennem néhány kérdés:
1. Van ehhez a laphoz olcsó kisfogyasztású proci? (aka amd x2 240e, vagy 240 alulfeszelve)
2. A csipszet gondolom elég vérszegény videó téren, mekkora kártya férne be a Q07-be ezzel a lappal?
3. A Q07-be normál táp belemegy, vagy valami spécit kell keresni?
4.Procihűtőnél kell-e valamire figyelni? (méret, fújás iránya, stb.)
5. Milyen kompromisszumokat kell kötni ezzel a ház+alaplap összeállítással?
6. Az alaplap hátulján a bill. és a VGa kimenet között mi az a csatlakozósor? -
Sir Psycho
Iginotus
#4925
Nem azzal van gond, hogy nem fér be, hanem a vga hűtési módjával.
A tied a házból tolja ki hátul a levegőt.
Ha a foxconn lapot a Q11-be rakod, akkor a vga-d csatlakozó része kerül a legalsó pci slotba a házon, így a hűtésnek nem marad szabad nyílás ->megfő a karid.
Amit toldy linkelt vga hűtés lehet a megoldás, ott a házban "keringeti" (annál csak az a kérdés, hogy az als lemez ami a hdd-k felett van nem, lóg-e bele a vga-ba). -
toldy
Iginotus
#4921
Amennyiben nem vár el tőle sokat, gondlok itt náhány extra szolgáltatásra illetve OC-ra akkor a foxconn ipari lapjait tekintve szerintem jó választás, ha úgy lenne pénzem én is vennék egyet, csak azért. Bár van egy kis gond, ehhez 1slottos vga-kell ( legalábis a alzatok felöli fém vég nem lehet annál több, mert ez az alsó slot-ban van. ( remélem sikerült érthetően megfogalmaznom).
pill, szóval ilyen kártya nem jó a foxconn+q08 párosba, csak ilyen jó ( amennyiben van hely lefele még). -
user137
Iginotus
#2441
mindenképp érdemes megválni a core2-es konfigoktól. minimális ráfordítással cserélhetsz procit és ramot, a vége meg egy jobb, erősebb architektúra, ami kb fele annyit fogyaszt => kb 1 év alatt visszajön a váltás ára 24/7-ben.
egyetlen hibája, h a mini-itx lapokat nem lehet itthon kapni szinte egyáltalán.
toldy
Iginotus
#2441
Az ECS-nek van itx lapja, olvass vissza. Nemrégében hito rendelt is párat ebay-ről. valahol 1600-1650. hsz környékén van róla szó. Egyébként itt a lejárt hirdetés.
Egyébként nekem a dfi lapja a kedvencem de sanszos hogy csupán új 9300 itx-t veszek mert platformváltás sajna nem fog beleférni.
toldy
Iginotus
#2438
Amik most eszembe jutnak.
Intel 775:
Zotac G41
Zotac G43
Zotac G45
Zotac 9300 seria
ECS nek is van ilyen lap
Intel lapok ( de nics pce 16x)Intel 1156:
Zotac H55-ITX
ECS H55 itx
Gigabyte H55N-USB3
DFI MI P55-T36AMD:
Zotac 8200 és 6100
J&W Minix 780g és 785
Sapphire IPC-AM3785GEz mind asztali procis itx lap van ami ddr2 van ddr3 és van ddr2-notebook.
Azt nem néztem hogy milyen PCI-e sín van rajta. -
Iginotus
Iginotus
#2407
ECS H55H-I
Az ECS linkjét el... tam.Gyári oldalak:
ECS H55H-I
ZOTAC H55-ITX WiFi
Gigabyte GA-H55N-USB3
- Óra topik
- Filmgyűjtés
- Viccrovat
- Ubiquiti hálózati eszközök
- sziku69: Szólánc.
- Corsair 2x16Gb 6400 cl32 hynix a-die eladó ( cl34 7800!!!)
- Kingston FURY 32GB (2X16GB) KIT DDR5 5600MHz CL36 Beast Black XMP/EXPO - 1 év gari! -
- Új, bontatlan Kingston FURY Beast White RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL 30 EXPO/XMP -2 év garancia
- Kingston 16GB DDR5 5600MHz KCP556US8-16
- Kingston FURY Beast 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz
- Eladó szép Nokia 7 Plus 64GB / 12 hó jótállás
- Lenovo T450s notebookok - 14", i5-i7, 4-12GB RAM, eu vil.bill, számla, gar
- Apple Thunderbolt Display (picit beégős!)
- Microsoft Surface Laptop 4 13.5" i7-1185G7 16GB 256GB 1 év garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3521
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
szvsz
