Utolsó frissítés: 2025. június
● Router gondok
gigollo
Gubek-Einste #45898 üzenetére
Köszi a választ, az a baj, hogy maximum 10.000 em van rá.
ZergeXDHun
Gubek-Einste #45877 üzenetére
WR740N v1 , nem egy mai darab
gigollo
Szia max 100megás digi net mellé
gyulaitomika
Huawei hg8245h
egy ilyen típusú készüléket szeretlek fel.
ez megfelel annak, amit írtál? hogy router is egyben? -
bizi990
Gubek-Einste #45883 üzenetére
Szuper
Akkor most már végleg nem tudom merre lenne érdemes elindulni. Notebook csere hamarosan lesz, most megnéztem elvileg telefonom is tudja illetve családban már mindegyik közel 3 éves, lassan cserélve lesznek.
Most két TPLINK (nyereséget nem tudok, ~30cm) +1 kínai 40cm-es csodaantenna épp átlövi a 3 szintet. Kábel van minden szinten. -
gyulaitomika
Gubek-Einste #45865 üzenetére
És ha veszek egy sokportos switch-et, amiből megy mindenhová, az kezeli a 120mbps netet, igaz?
max megy ki belőle egy router, hogy legyen itt is wifi. -
gyulaitomika
Gubek-Einste #45857 üzenetére
Hát úgy van, hogy van a modem, abból megy az IPTV vevőibe 1-1 üvegszálas kábel és egy kábel a routerbe.
Az egy olyan "fő"-router. Abból közvetlenül megy kábel 2 számítógépbe, és néha 1 laptoba, de megy belőle 1-1 kábel még 1-1 routerbenem tudom mennyire érthető eddig
Az egyik "mellék"-routerből sehová nem megy(a wi-fi miatt van tartva igazából), a másikból megy hozzám(gépbe) és egy beltéri egységbe 1-1 kábel. Azt a wi-fit viszont használja 3-4 eszköz(laptop, telefon, tv, stb).
A két szoba közt a távolság nagyjából 30 méter.
Ennél olcsóbb megoldás nincs esetleg? -
lcee79
Gubek-Einste #45854 üzenetére
köszi
megnézem őket
Paul Nichols
Gubek-Einste #45848 üzenetére
3 telefon 1 tablet de nem egyszerre használná és 2 pc.
net sebessége 10Mb/s, de a router ilyen 300KB/s-es volt az előző.
Házban, de szeretném az udvaron is használni 1 emeletes házunk van és a falak normál falak.
Beszerzés 5-10e Ft.Köszönöm a válaszod
RAZZI9
Gubek-Einste #45839 üzenetére
Köszi a gyors választ
S4LK3R
Gubek-Einste #45834 üzenetére
Ezer hála és köszönet a gyors segítségért!
S4LK3R
Gubek-Einste #45826 üzenetére
Válaszodat köszönöm!
Kábeles össze kötés alatt utp kábelt értesz?
Illetve ehhez a megoldáshoz ha Asus N12 D1 lenne a fő router és a Cisco EPC3925 router lenne utána kötve AP/Switch-ként?
Illetve még egy kérdés, nehéz be állítani a routert AP/Switch-re?Köszönöm szépen a válaszokat előre is!
zserrbo
Gubek-Einste #45829 üzenetére
Köszönöm a választ. Nem tudtam, hogy feleződik a sebesség olyankor. És a következő hsz-edben az antennára vonatkozó rész is hasznos volt, hogy belinkelted, ezért külön köszönet.
Ha jól értem nincs különbség az Asus routerei között az elérhető távolságban (azonos dbi-t nézve és mondjuk külső antennásokat), igaz? Elvégre az antenna ugyanazt kell hogy tudja.
MasterMind
A gyári firmware támogatja a WDS bridging-et, szerintem nekem erre van szükségem. Elnézést, ha keverem a fogalmakat (repeater), tök kuka vagyok.
Természetesen garancia nincs rá, csak gondoltam jóval nagyobb eséllyel lesz erősebb a jel, ha mindkét eszköz erősebb antennával rendelkezik, mintha csak az egyik, mivel a kommunikáció két irányú, habár fogalmam sincs, hogy a nagyobb antennának a vételi érzékenysége is nagyobb-e. Gondolom ezen áll vagy bukik a dolog. -
MasterMind
Gubek-Einste #45819 üzenetére
Szóval a jelenlegi routert repeaterként tudnám használni? Kábellel nem nagyon szeretném összekötni őket, viszont, ha mind két router 8dbi-s antennákkal lenne szerelve, akkor az átvinné a falat?
S4LK3R
Gubek-Einste #45823 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a gyors válaszodat!
A lakásban egy főfalon kell keresztül mennie vízszintesen a wifinek, illetve felfelé egy födémen.
Ha nem okoz gondot akkor következő kérdések vetődtek fel, miszerint hogy lehetne legjobban megoldani a két router együtt működését? Azaz hogy két router esetén a net sebesség csökkenni fog e?
Megoldás lenne e ha a jel erősítőre még egy routert rá kötnék vagy esetleg más hogyan kéne?Válaszokat előre is köszönöm!
EyElEs?!
Gubek-Einste #45806 üzenetére
Köszi a segítséget! Beruházok egy AC56U-ra, tetszik kinézetre, van benne ac, dlna és a cloud része is jópofának tűnik
MasterMind
Jelenleg egy Digi 100 Mbit-es net van itthon, de mivel lejárt a hűségünk, elképzelhető, hogy nagyobbra váltunk, lehetséges, hogy 500 vagy 1000 Mbit-re, de a wifin kapcsolodó eszközöknél nincs szükség a teljes sebességre. Még nincs döntés ezügyben, de a probléma megoldása érdekében számoljunk ezzel. Hát összegben legyen mondjuk 20e, de ha mindenképp szükséges, feljebb mehetünk valamivel. Másodlagos eszközként pontosan mire gondoltál?
konikan
Gubek-Einste #45815 üzenetére
WestBam
Gubek-Einste #45800 üzenetére
Köszi a tippet.
Annyira kevés dolga van a nasnak, hogy igazából csak itt zörög tök feleslegesen, és eszi az áramot, mondjuk ha havi 1 órát megy rajta a kliens sokat mondok. Erre szerintem tök felesleges. -
Viper26
Gubek-Einste #45784 üzenetére
Ismerősöm szerint két szintre kevés lesz a beépített antenna, most már kezdek bizonytalan lenni.
halalur
Gubek-Einste #45782 üzenetére
Köszi a választ!
ez ellen milyen kifogásod van?
http://us.dlink.com/products/connect/wireless-ac1200-dual-band-gigabit-cloud-router-dir-850l/
1 Gbps kábelen bekötve megy ezeknek a routereknek? Miért nem találok erről infót? Vagy ez ma már teljesen egyértelmű, hogy megoldják?AC56U és AC55U között mi okozza a 10k különbséget?
Az hogy AC56U vagy Archer C7 ízlés dolga, vagy van valami amire az egyik jobb mint a másik?Köszi
dollarZ18
Gubek-Einste #45788 üzenetére
Az ára mindegy, az a fontos, hogy tökéletesen működjön.
Távolság: 6-8 méter max, +2 válaszfal (tégla)
Köszi a tanácsokat!
Viper26
Rendben, akkor AC56U, köszönöm.
Viper26
Gubek-Einste #45770 üzenetére
Volt vele rossz tapasztalatom, de az is lehet, hogy az alaplapi hálókártya volt a probléma, szóval ha abból is lenne hasonló kategóriában, akkor lehet megnézném.
Bár ahogy látom Asus-nál van torrent is.5Ghz-re szükségem lehet?
Mármint most sincs használatban (UPC Ubee). -
rizso
Köszi a tippeket
sveczo
Gubek-Einste #45772 üzenetére
Rendben köszönöm!
Dreddy32
Gubek-Einste #45731 üzenetére
Igen a 20k-s max ár megfelelő.
És ha jól néztem a laptopok specifikációját 5G-re sincs szükségem. (nem tervezem a laptop vásárlást)
A 20/10-es digi netet viszont megemeltetem a jövőben.Ha az a tp-link WR1043ND jó eszköz, akkor ha nem jön másik ajánlás, (vagy megerősítés) azt választanám.
Az utóbbi időben az asus és a tp-linkekről esik szó. Más eszközök nem ilyen jók?
Willie
Gubek-Einste #45726 üzenetére
Köszönöm a választ. Miben nyilvánul meg leginkább a 2.4-es sáv terheltsége? Nekem a telefonom a Wifi Analyzer program segítségével a 13-as csatornára 5 csillagot ad a 10-ből - ez a legjobb. Ennél csak a 14-es jobb, de azt nem tudom beállítani.
SPY0817
Gubek-Einste #45699 üzenetére
köszi a választ és összehasonlítva a 2-t melyiket érdemes? Esetleg van e jobb választás ~20k körüli kategóriában. Legfontosabb inkább az hogy időtálló választás legyen és stabilan tegye amit kell.
XDModesty
Igazából abszolút nem kell AC-nek lennie, annyi lenne a lényeg, hogy rendesen fogjon jelet. Van valami olcsóbb ötleted esetleg? : / Egy 10esbe bele kéne férnie.
Attaca
köszi, egyenlőre az Asus AC55U és a Cisco Linksys EA6400-on gondolkodom. Az ára miatt inkább az Asusra hajlok, de még soha semmi termékem nem volt tőlük. A Cisconál ahogy nézem egyiken sincs külső antenna, a jelenleginél sincs nekem.
Cisco-t ti egyáltalán nem ajánljátok?
Dzsolo
Gubek-Einste #45674 üzenetére
Ugyanez, a másik oldalon is egy TP-Link 941ND van.
Roachy
Az számít esetleg, hogy tp-link router mellé tp-link adapter jobban kompatibilis, vagy tök mindegy. Nem kártyát akarok, most sem az van, hanem Asus féle alaplapi wifi, külső antennával.
A kakaót úgy is én csinálom a legjobban, de azért nem bántam volna. A lustaság nagy úr. -
r3dsnake
Gubek-Einste #45676 üzenetére
Köszi a részletes választ. Akkor milyet lenne érdemes?
suszi82
újonc
Gubek-Einste #45668 üzenetére
Köszönöm! Elég húzós árak vannak!
Most nézem az aprót, egy tp-link nincs.
#59070464
Gubek-Einste #45655 üzenetére
De az Asus erősebb (pont 20k). Olvasgattam a topicját, sokan mentek át rá 1043-ról. Miért mondod mégis a TP-Link-t az Asus-al szemben?
Gubek-Einste #45639 üzenetére
Köszönöm!
Bence01
Köszi, megnéztem jó lesz
spyduck
Ez nem jó hír basszus
Ez a típus: TP-Link MR3220 melyik stick-el üzemelne a legbiztonságosabban? Nagykerből rendelek mindent, így csak olyan jó amit lehet kapni.
spyduck
Gubek-Einste #45624 üzenetére
Ez ha jol latom usb-s. Nekem olyan kene aminek van onallo SIM foglalata es minimum 2db LAN csatlakozoja.
sptkyle
Köszönöm szépen a választ. Igen, ezeket olvastam, csak reméltem, hogy ha a csak 1 eszköz lenne 5GHz-en, és a sebesség másodlagos, esetleg szóba jöhet egy olcsóbb készülék.
De akkor marad a vergődés és gyüjtögetek tovább még egy kicsit. -
delibab
Köszi a választ!
Esetleg van olyan ami jobban bírja a kinti körülményeket? Nem kell extrém, de egy kicsit strapabíróbb az nem baj, mivel szinte biztos, hogy kint marad, télen-nyáron. -
urbi107
Gubek-Einste #45601 üzenetére
Végül 841n-et vettem.
urbi107
Gubek-Einste #45599 üzenetére
Elírtam tégla fal.
A repatert fedett szabadtérre lehet rakni? -
urbi107
Gubek-Einste #45597 üzenetére
2 Beton fal van utána fedett terasz és a másik háznál egy beton fal.
Thome 10mb internet.
A telefon és ipad is veszi egyes szinten a jelet,csak gyakran lekapcsolódik.
Amelyik helységbe szeretném elhelyezni,felőrsíteni,ott a laptop wifije rendesen veszi a jelet.
Az Asus RT-N12-D1 rendeltem meg remélem nem fogok benne csalódni. -
Memphis79
Gubek-Einste #45586 üzenetére
Lehet kirándulok 1-et az asus felé,rossz nem lehet abból amit olvastam róla.Meg van rá 3év gari is...
Memphis79
Gubek-Einste #45582 üzenetére
Nem tudom,hogy az asus milyen de az olvastam róla,hogy elég jó a jele.Gyakorlatban jobb-e mint a tp-link az sajna csak a helyszínen derülne ki.Vagy ha vkinek van ilyen asus N18U az írhatna esetleg,hogy erősebb-e esetleg a jelerőssége.
Memphis79
A net 100/50-es digis,A távolság relatíve nem nagy keresztbe vagy 12 méter de van a lakás két szélső szobája között 2db f@sza betonfal-gondolom nem kevés acéllal.
Ami használja a wifi-t az egy smart tv,laptop,pár telefon,tablet,meg max egy konzol-szóval nem sok sztem.
A tv már alig csíp el vmit a jelből és ez meg is látszik mire betölt vmit.Sztem 2.4es wifit szerzek majd be jó áron.. -
Tegla80
"TP-Link router-ekben nincsen gyárilag DLNA szerver így a film stream-elés sem működik."
Csak kerdezem(mert erteni nem ertek hozza),h akkor En a tp3600-ra (gyari fw) dugott hdd-rol miert tudok minden mokolas nelkul halozatrol filmet lejatszani Sony W8b tv-vel? Siman latja a tv sajat medialejatszoja a routeren logo hdd-t es a tartalmat is kezeli... -
hugeboy
Gubek-Einste #45578 üzenetére
Köszi a választ!
És a már a külső merevlemezen lévő filmet tudom streamelni? Melyik az árban következő kategória amely nagyobb lefedettséget eredményezne?
grigo
Gubek-Einste #45547 üzenetére
Köszönöm nektek. Nem gondoltam volna amúgy, hogy egy fos amim van
Mennyi ilyen palimadár lehet, mert végül is net van, nem is lassú. Franc se gondolta volna, hogy még a második legkisebb netes csomagot se tudja kiszolgálni. No akkor Kezdhetek keresgélni. Gondolom érdemes netes rendelés keretében megoldani, hogy 14 nap alatt ha nem vált be akkor tudjam cserélni.
Köszönöm, jó arcok vagytok, hogy kisegítettetek. Mondjuk ilyen 70ezres routerre nem lesz keret, de majd szétnézek, hogy ár-értékben hogy tudnék feljebb ugrani.
wrongduke
Gubek-Einste #45525 üzenetére
Köszönöm!
Alister71
Gubek-Einste #45517 üzenetére
Diginet 100/50-es, ugyanazon szobában van a telefon, tv és a router. Tegyük fel más nem használja a netet. Ha belepausolok a videóba és adok neki időt bufferolni, akkor egy darabig folyamatos a lejátszás, de pár perc mulva a bufferelt anyag ismét elfogy és akadozni kezd a videó.
YouTube megy folyamatosan, de az S4-el felvett fhd videók akadoznak.
EZCast, vagy a telefon gyári kiterjesztője. -
cellpeti
Gubek-Einste #45511 üzenetére
azt, hogy "elkúrtam".
sima kábeles
cellpeti
Gubek-Einste #45509 üzenetére
Digi alap nethez kellene. menne róla 2 noti, 2 telefon, majd esetleg 2 TV.
Most van egy TP Link WR1043ND routerem, csak rendbe kellene tenni. Ez egy 55m2 lakásban lenne használva.
pomk
Gubek-Einste #45495 üzenetére
Otthon 2 iPhone és iPad van. Ha jól rémlik már próbáltam egy 5Ghz-es routerhez csatlakozni iPhone-al és valamiért nem tetszett neki.
Ill. annyit még elfelejtettem említeni, hogy társasházban lakunk, így az 5Ghz valószínű jobb lenne. -
Gubek-Einste #45497 üzenetére
Xiaomi. Azon 100-as a vezetések rész, van 5GHz is, meg USB port is.
Nekem ilyen van.
pomk
Gubek-Einste #45493 üzenetére
Szuper! Még jó, hogy már 2 éve így használom...
Ha jól olvastam, 5 Ghz-es WiFi csak akkor kell ha sok eszköz csatlakozik a router 2,4 Ghz-es hálózatához. Nálunk otthon 4 mobil eszköz csatlakozik wifire, minden egyéb vezetékkel van csatlkoztatva.
Ennek fgv.-ben azt gondolom nincs szükségem rá.
Viszont ha megnézem az általad ajánlott routerek közül a TP-LINK TL-WR1043ND V2.1 ami nem tud 5Ghz-et, ill. a TP-LINK TL-WDR3600 Routert árban alig van különbség. Így gondolom érdemesebb az 5Ghz-es verziót választani, ugye?Szerk.:
most olvasom, hogy az 5Ghz-es verzió USB-n is tud olvasni külső HDD-t. Ez ma már széria felszerelés? Mert számomra csak és kizárólag egy router kell ami vezetékes és wifi netet biztosít. Semmi más. Ha ezt az USB funkciót elhagyjuk, találhatok olcsóbbat? -
MdewC
Gubek-Einste #45487 üzenetére
Köszönöm!
Hekiiiiiiiii
Számomra az a fontos hogy stabil wifi jel legyen.
Után olvastam a mikrotiknek és tudom hogy sok szívással jár, de ha azzal stabilabb rendszert kapok hajlnadó vagyok rááldozni az időt.Amugy szívesen vennék egy belépő szintű ac router, de 20 alatt és stabil wifivel.
Gabonetta
Gubek-Einste #45483 üzenetére
Köszönöm, megrendeltem a 3600-ast.
MdewC
Gubek-Einste #45462 üzenetére
Köszönöm az érdeklődést.
Ha nem gond, akkor így küldöm az alábbi linken összefoglalva. Egy kisebb, de új MikroTik routert cserélnék egy másik MikroTik routerre (több rammal és gyorsabb processzorral), abban az esetben, ha ennek van értelme. (Kvázi jobb online játék a cél, kevesebb akadás/lag miatt. Tesztelve még nem volt az új eszköz, de ha van értelme, akkor egyből egy jobbra cserélném.)
Jelenlegi internet csomagom: Digi net pro - Sávszélesség: 100 / 100 Mbps, Garantált sávszélesség: 50 / 25 Mbps (Érdemes-e gyorsabbra váltani, kérdés, hogy az új router elbírná-e. Gondolom igen. A router márkához mindenképp ragaszkodnék, mert volt problémám a PSN hálózat csatlakozással, viszont ezzel a márkával megbízhatóan működött. TP-link-el volt gondom, Asus-sal nem fogok kockáztatni.)
Falak: PSN dirketbe van kötve, 1 db laptop és mobilok egy légtérben vannak, pár méterre egymástól, a kecó 42 négyzetméter, annyi, hogy a másik szobában van még egy asztali PC, amin USB-s wifi stick van, 1 sima beton fal, nem vészes a távolság.
(A hangsúly azon van, hogy kell-e az online játékhoz egy gyorsabb router, mint ami most van?)
Gabonetta
Gubek-Einste #45460 üzenetére
Értem, köszönöm a válaszod! Nem vagyok jártas wlan-technológiában. Mennyire elterjedt már az 5 GHz-es technológia? vagy ez alternatíva a 2,4 mellett? A csak 2,4-et támogatók közül melyik ajánlott? Írtál két wifi nélkülit.... Ezt hogy kell értenem? Eszerint wifi-s: [link] Meg a másik is. Én nem értek valamit?
Gabonetta
Gubek-Einste #45457 üzenetére
Köszönöm a válaszod! Árat azért nem írtam, mert fogalmam sincs, egy, már jónak számító eszköz mennyibe kerül. Természetesen a legjobb ár/érték arányút keresem, mint mindenben. De ha nagyon árat kell mondani, 20 E Ft-nál nem szívesen adnék többet érte. A ház kb. 100 m2, a router és a ház legtávolabbi pontja, ahol még használnám (kert, terasz) kb. 25 méter és négy fal állna az útjába. Egy WIFI van a szomszédban, így nem tudom, kell-e 5GHz (vagy ez nem azért kell?
, de a falak száma miatt lehet, hogy ki is esik. Nem ideengedek egy repeater használatától sem, ha van értelme, illetve szükséges.
mazza
Gubek-Einste #45416 üzenetére
Igen, csak az egyik lett cserélve. Köszönöm a válaszokat krealon, Gubek-Einste
need
Gubek-Einste #45438 üzenetére
ha arra jutok akkor érdemes ezek szerint minimum v.2 venni vagy v.3..
thx
Gubek-Einste #45425 üzenetére
nem kell/muszáj nézegetni, de ha valakinek szem előtt van, akkor inkább a router elejét lássa, mint a hátulját a kábelekkel...stb.
más kérdés, hogy 10 emberből 3 - 4 legalább rákérdez nálam a kinézetre, vagy kéri, hogy mutassam meg képen a neten, mielőtt rábólint egy javasolt típusra, mert néha még a színe sem mindegy, szóval én már nagyon óvatos vagyok az ilyesmivel.
ebben a témában sem egyszer olvastam már esztétikai elvárásról is, bár nem gyakori, de talán jobb is így, hogy nem elsődleges szempont, mert akkor pláne nehéz lenne típusokat javasolni. -
fogtunder
nekem mindkét szinten mennyezetre vannak szerelve, mert máshogy nem nagyon tudtam volna olyan helyre rakni őket, hogy ideális legyen lefedettség szempontjából, ott azért nem annyira utolsó szempont, hogy hogy néz ki az eszköz.
Ilyet ne mondj, mert ennek meg az lesz a vége, hogy beteszik egy 20-30-as beépített szekrénybe.
Gubek-Einste #45423 üzenetére
úgy elég csúnya látvány lenne, legalábbis számomra.
Gubek-Einste #45401 üzenetére
Köszönöm a segítséged. Írtam a boltnak, azt válaszolták vigyem vissza és visszaadják az árát.
mazza
Gubek-Einste #45405 üzenetére
mazza
Kinti és benti környezetben, hordozva lenne a keverőpult,vele együtt a router is [Ez a szoftver] az iPaden 15 méter után már nem működött rendesen, egy tplink 5GHz-el.
Gubek-Einste #45394 üzenetére
Nagyon jó a design és amit én mindig kerestem azt tudja, meg a különc vonal mindig jobban vonzott.
A két antennásba sztem 3.5-ös HDD van, az nem nyerő. Big! -
Gubek-Einste #45356 üzenetére
Megfigyeltem, hogy az N66-ot és az AC66-ot te sohasem ajánlod. Megkérdezhetem miért? Nekem nagyon jó tapasztalataim vannak ezekkel a modellekkel.
Az N66U apáméknál van, az 5 GHz-et használom az asztali gép és router közötti dedikált hálónak (megfelelő 3 antennás ellenoldali párral az asztali gépnél), a 2.4 GHz-et pedig általánosan minden egyéb eszköznek (laptopok, mobiltelefonok). Az asztali gép simán kitolja a 120 megás UPC-t maxon. A korábbi TP-Link 741ND csak repeaterrel fedte le a házukat, ez az Asus meg még a kertben is elérhető, repeater nélkül.
Saját magamnak meg pár napja cseréltem le a 6 éves Netgear WNDR3700-esemet egy AC66U-ra, most mit mondjak? A 2.4 GHz-et teljesen kikapcsoltam, mert az 5 GHz lefedi az egész lakást, a sebességről meg ne is beszéljünk, a mobiltelefonomon a speedtest.net-es alkalmazás viszi a plafont, 120 mbit/s, UPC-s net. Végre szakadásmentesen nézem a sorozatokat a mobiltelefonon a fürdőkádban.
Értem én, hogy az AC56U-ban erősebb a vas (két proci), de gyengébb a wifi a belső antenna miatt. És ha például valaki csak route-olásra használja a routert, nem aggat rá mindenféle diszkeket (mert van NAS), akkor minek a két processzor?
Gabesz87
Gubek-Einste #45348 üzenetére
Köszönöm a választ. Új routert mindenképp veszek (már csak azért is, mert a 941ND még nem Gigabites), csak nem tudom, hogy 3600/4300 legyen-e. Utóbbi megéri? Mivel jobb az elérhető max. sávszélességen kívül? Mondjuk a 120 megás netemnél gondolom nincs jelentősége.
A 2 vs. 3 antennán gondolkodom, hogy van-e esetleg előnye. Ill. ami még foglalkoztat, olvastam itt-ott, hogy az Xbox360 nem tud rá csatlakozni wifin. Ez igaz? Vagy netán azóta már javították ezt újabb fw-el?
Az biztos, hogy az új routert máshová teszem, nyitottabb helyre, és ha esetleg úgyis jó lesz a vétel a nagyszobában, akkor nem is kell repeaterként használnom a mostanit. -
DrRoulDuke
Gubek-Einste #45360 üzenetére
Koszonom szepen a segitseget!
n@p@lm
Gubek-Einste #45354 üzenetére
DrRoulDuke
Panel lakas 1 emeleten van a router en meg a fsz hasznalnam eddig a tplinkes 300mbps volt ami a llegtavolabbi pontokon volt csak hasznalhatatlan ennel egyel nagyobb nem baj
n@p@lm
Gubek-Einste #45350 üzenetére
Ha a kábeles verzió mellett döntök ott is tudom korlátozni az időt? -
n@p@lm
Pontosan erre kellene, pc-ről időszakosan lehessen netezni, mert kicsit elkanászodott a gyerek
Jelenleg 10 mbites ADSL kapcsolat van.
Egy kis kocka lakás, egy átlag router lefedné, de ezek az opciók kellenének bele.
Gondoltam még arra hogy egy wifi adapterrel csatizna az asztali pc (tehát nem kábellel) és akkor egy mac szűréssel megoldható is a dolog.
Azt meg lehet csinálni hogy egy adott mac című hálózati adapter mondjuk hétköznap csak délután 16:00-24:00-ig, hétvégén meg (sat-sun) 08:00-24:00-ig érhesse el a wifi hálózatot?
Mert mintha úgy látnám hogy adott mac címre csak egy szabályt tudok létrehozni, de javíts ki ha lehet többet is.
A tp-link routerek emulator oldalait nézegetem. -
laci06
Gubek-Einste #45325 üzenetére
Árat nem akartam, mert rugalmas. Szeretnénk minél olcsóbban megúszni, de ha nem megy 10 eFt alatt, akkor nem megy sajnos. És a normális net fontos lenne.
841N/ND között van különbség a lecsavarható antennákat kivéve? Mert az összefoglaló szerint nem, és ha így van, akkor maradnék az olcsóbbnál.
babo91
Gubek-Einste #45263 üzenetére
Köszönöm a segítségedet!
gyocsiv
Gubek-Einste #45300 üzenetére
azt hiszem ext4...mert csak linux readerrel tudom olvasni XP alatt
Tomato-val csináltam, particionáltam fel... -
Gubek-Einste #45285 üzenetére
Köszi eltettem meg rájuk is néztem. Laptopba pci-e foglalatba hasonlót? Ami az 5g-t is használni tudja. Mindenre intelest dob a google.
Gubek-Einste #45278 üzenetére
így igaz, de az minden esetben más, így alapban az ideális állapotból szoktam kiindulni, legalábbis az lenne a jobbik eset.
Multibit; akad ellenoldal is, de heti több alkalommal szembesülök azzal, hogy sokan csak a router képességeit veszik figyelembe, illetve néha még azt sem, az ellenoldalra pláne nem gondolnak, hogy azt is cserélni kellene a kedves felhasználó elvárásaihoz, de akkor persze én vagyok a rossz és a gonosz, mert csak a pénzt akarom költetni...
Multibit
Gubek-Einste #45281 üzenetére
Így van - asztali gépbe ezek is.
Itt lenne az ideje, hogy az Intel N6300 mintájára AC téren is lépjenek a gyártók. -
Drótszamár
Gubek-Einste #45273 üzenetére
Köszi a gyors választ. Az Asus szimpatikus, és nem is annyira drága.
10-12 méter, és asszem 3 téglafal. A ház másik fele, de nem akarunk falat fúrni. -
NTonee
Gubek-Einste #45234 üzenetére
Fél panel, fél tégla társasházi lakás. A jelnek max 1 falon kell átmennie, a router a lakás kellős közepén van.
Az 5GHz igazából a lakótelepi környezet miatt lenne jó, durván megszaporodott a 2,4GHz-es routerek száma. Az AC55U-t nézegettem még, viszont nem tudom, hogy mennyivel gyengébb az AC56U-nál. Árban viszonylag nagy a különbség. Az AC sebességkülönbség gondolom érezhető lenne, amikor wifin nas-ra viszek át nagyobb mennyiségű adatot. -
Romeo619
Gubek-Einste #45225 üzenetére
Hah de jó pont egy ilyen Archer C5t néztem ki amgamnak
djpundro2
Gubek-Einste #45186 üzenetére
"A AC56U hardverben sokkal erősebb, az N66U külső antenna."
Es megis miben lehet erzekelni ezt a különbseget az erössegben ?Ha torentezel vel es meg valamit csinalsz egyszerre stb ?
es ha en nem avval torentezek ?Tehat megis miben lehet eszrevenni azt a nagy "sokkal erösebb " hardvert?
G-Bali
Gubek-Einste #45181 üzenetére
Köszönöm
medium84
Gubek-Einste #45144 üzenetére
Hogy megbízhatóan működik-e? Nem backupnak kell a 4G.
aknelez
Gubek-Einste #45140 üzenetére
Ezt a megkerülést kifejtenéd bővebben?
Köszi. -
G-Bali
Gubek-Einste #45124 üzenetére
Köszönöm
Akkor nincs összefüggés a hogy pl veszek egy ac56u-t meg egy erősebb nas-t (Synology DiskStation DS215j) lehet hogy nem is kell az ac56u mert a nagy részét a nas végzi a router helyett nekem csak annyi a lényeg hogy (NET -- > router < -- nas) összekötése lenne és max a routerből menne kábelen a laptopba, és minden más másolás az asztali gépre vagy bárhova wifin keresztül történne , ezt kellene minnél nagyobb sebességgel tudnia a routernek, és ezért kérdeztem hogy melyik az ami a legolcsobb és ezt tudja gond nélkül, de lehet rosszul látom át...?! -
nmy1212
Gubek-Einste #45116 üzenetére
Köszönöm szépen!
Hatótávra gondolom akkor jobb lesz mint egy WR841N?
Gubek-Einste #44931 üzenetére
Nálam sajnos szürke D-Link DSL-360R áll szolgálatban -- igaz, van kettő is:
ADSL Modem - HW ver B3
ADSL 2+ modem - HW ver C3Ezek között vajon mi a különbség?
Köszönettel: MaCS
● Olvasd el az összefoglalót!
- Dolce Gusto
- droidic: EA GAMES – élő emberrel a supportban 2025 ben
