Utolsó frissítés: 2025. június
● Router gondok
muranyig
Gubek-Einste #70546 üzenetére
Köszi! IPTV-m van! akkor ez a megoldás lefújva?
Ernesto78
Gubek-Einste #70543 üzenetére
Az nem értem, hogy én csak az elllenőrzés gombra kattintottam, hogy van-e újebb FW frissítés. Aztán nem kattintottam a frissítés most gombra. De éjjel lefrissített.
Gubek-Einste #70540 üzenetére
Vajon milyen SoC van benne?
Még a WikiDevi sem ismeri...
MaCS
Rarp
Gubek-Einste #70508 üzenetére
Értem, köszi.
Valóban a telefonom az aminek a wifire napi szinten szüksége lenne, és ennek az antennája nem túl erős.
Próbáltam egy range extenderrel (tp-link TL-WA850RE), és ez még ott is összeszed egy 5Mbps-et, ahol amúgy a telefon már semmit.
Viszont pont ez az extender közvetlenül a router mellett üzemeltetve jóval erősebb jelet generál (androidos Wifi Analyzer szerint), ezért is gondoltam arra, hogy gyenge a router wifi-je.Szóval a kérdés az lenne, hogy TL-WDR4300 -at Archer C7 / ASUS RT-AC66U B1/ ?? -re cserélve legalább router oldalról erősebb jelem lenne?
Köszi
TOMK007
Gubek-Einste #70500 üzenetére
Köszi! Más is ezt ajánlotta
TOMK007
Gubek-Einste #70462 üzenetére
Fal nincs,3m,120mbps,2db tv 1db PC,30.000Ft max
köszi -
proci985
Gubek-Einste #70438 üzenetére
wifi roaming ezeknel mennyire problemas? (minden eszkoz androidos)
illetve mennyire mukodik az, hogy lerakom es utana tobbet nem akarok vele foglalkozni? utobbiba azt is beleertve, hogy aramszunet utan a rendszer kepes legyen automatikusan felallni es mukodni.
Gubek-Einste #70435 üzenetére
Nézegettem, nézegettem, akárcsak a fórumait.
Őszintén örülök, hogy talán nem a közeljövőben kell döntenem...
MaCS
attilav2
Gubek-Einste #70418 üzenetére
2 wifis kliens használná (teló+tablet) + 2 vezetékes, 1ik egy pc, másik okostv. Panellakás. A limit 20k, legyen legalább 2 külső antennája, 2.4ghz elég, még nincs olyan eszköz amely tudná az 5g-s wifit. Ja és vezetéken tudja a gigabitet.
rostiron
Gubek-Einste #70371 üzenetére
Köszi .
TeeJay
Gubek-Einste #70356 üzenetére
felhívnám mindet és nekik is leesne hogy B1-et árulnak csak fogalmuk sincs
hardverker-t is én tájékoztattam hogy írják ki B1 mert én már olyat vettem és a kettő közt elég nagy különbség van. azóta javították és csak az van nekik -
naja
Gubek-Einste #70296 üzenetére
Köszönöm szépen! Meg is vettem az Archer C5 V4-et.
Nem ide illik a kérdés, ezért bocsánatot kérek mindenkitől. Csak azért teszem itt fel, mert itt hívtad fel rá a figyelmem:
Említetted, hogy tetessem bridge módba a ZTE routert. A portforwardinggal ilyenkor nem kell foglalkoznom a ZTE-nél? Jól sejtem, hogy bridge módban az ilyen dolgok (forwarding, firewall stb.) nem működnek? Ekkor ezeket már csak a saját routeren kell beállítani?
Vagy bridge módba kapcsoltatás előtt még valahogy állítsam át, mert utána már nem férek hozzá a ZTE-hez? -
sfefe
Gubek-Einste #70313 üzenetére
Panellakás, most 100as digi van de ez lesz gigás, csak telefon/okon van használva. Beszerzésre olyan 40-ig gondoltam es mivel ezt az asust sokszor ajánlottátok ezért gondoltam ez jó lesz nekem is. A gomb átállitható akkor ez is oks lehet.😃
Gubek-Einste #70302 üzenetére
Ok kösz. Akkor marad a C7, abból melyik hw verziót árulják a boltok manapság?
Gubek-Einste #70300 üzenetére
Ez engem is érdekelne. Alternatív WRT firm tudtommal csak a v1 re tehető, így engem a v4 biztos nem érdekel, nem is érdemes már v1-et keresni?
naja
Winne
Gubek-Einste #70295 üzenetére
Az AC58U típusnál a 4 antenna 2-2 antenna sávonként 5 decibellel, vagy hogy kell ezt elképzelni?
Gubek-Einste #70280 üzenetére
Winne
Gubek-Einste #70281 üzenetére
Mindkettő helyen UPC van, tehát min 120 MBit, de nem is ez fontos nekik, csak a lefedettség, hogy mindenhol menjen a FB.
Többnyire mobilok, az egyiknél egy notebook van még, a másiknál pedig egy asztali, de az kábellel csatlakozik.
40e Ft a tető.
Nincs egyéb igény, a dual band sem kell, csak menjen a net mindenhol.
Brogyi
Ha már itt tartunk mely jelenlegi típusok tudják a dual WAN lehetőséget?
Köszi, müxik ahogy kell!
Gubek-Einste #70074 üzenetére
kenwood3
Gubek-Einste #70270 üzenetére
kenwood3
Gubek-Einste #70268 üzenetére
Akkor jó az amit linkeltem ennyiért? Van jobb vétel ennyiért?
jss
Gubek-Einste #70224 üzenetére
Lehet, hogy ez lesz a megoldas, atgondolom, koszonom.
Illetve olyat nem lehetne, hogy az epuletben levo Wifi Router jelet fogja egy egyszeru PC ( talan mint Gateway ) es arrol menjen egy kabel egy darab Wifi Routerbe es az legyen az en szobai megoldasom? Igy nem mukodik? -
jss
Gubek-Einste #70209 üzenetére
Van ra tobb penz ha kell, persze azert koltseghatekonyan kene megoldani.
Sebesseg teren nincsenek nagy igenyeim, torrentezek, youtubeozok, egyedul hasznalnam, max ketten. Persze azert ne legyen csiga lassu. -
jss
Gubek-Einste #70203 üzenetére
Igen. Mi a gond ezzel az eszkozzel es mire van nekem akkor szuksegem?
sipi723
Gubek-Einste #70175 üzenetére
köszi a választ. ha emelem a keretet mondjuk húszezerig, akkor mit ajánlanál? esetleg egy Asus RT-AC1200G+ ?
bagaba1
Gubek-Einste #70181 üzenetére
Elsődlegesen nem a jelerősséggel van baj, hanem hogy instabil az Asus. Közvetlen a CB mellett van egyébként jelenleg.
bagaba1
Gubek-Einste #70179 üzenetére
Tehát milyen irányban kéne továbbmennem, mit kéne kipróbálnom?
RunTimeError
Gubek-Einste #70162 üzenetére
Sima otthoni környezet, egyszerű panel lakás.
A lényeg hogy max 2-3 eszköz lenne rajta WiFi-n.
Min 10/100-at tudjon wireless, az már nekem bőven elég egy alap lefedettséggel.
Egyéb igény csak a folyamatos firmware frissítés elérhetősége és a támadások elleni védelem. -
kew
Gubek-Einste #70166 üzenetére
Hmm, köszi, n18u szerintem elég lenne, a távolság miatt nem operálnék 5ghz-el.
Találtam is az aprón egyet 15k-ért, szerintem tökéltes lesz -
kew
Gubek-Einste #70152 üzenetére
Kb 15m lehet a két helyiség között, pont egy egysávos út választja el őket egymástól
Sajna kültéri antenna nem megoldható, mindkét helyiség egy szuterén üzlet, tehát ha kiteszek bármit, azt a 3. járókelő lelopja a falról. Viszont ablakban van kint mindkét eszköz, bár közvetlen rálátásuk nincs egymásra sajnos
Kb így néz ki, a piros nyilak jelölik, hogy merre fele néz az ablak, amiben A és B eszköz van.
Jelenleg is átmegy a jel, bár kissé gyengén. Most az A helyen egy linksys wrt54g szórja a jeleit, B oldalon pedig egy régebbi tplink fogadja és osztja tovább wifin.
Igazából nem feltétel a zökkenőmentesség, B oldalon nem használják komoly munkára az internetet, csak szórakozásra (böngészés, zenehallgatás, stb), a lényeg annyi, hogy ott is legyen valamicske internet.
djzolee91
Gubek-Einste #70140 üzenetére
Igen, a dual-band-ra én is gondoltam.
djzolee91
Gubek-Einste #70138 üzenetére
Egy kb 90 nm-es vasbeton panellakásban lenne használva, több szomszéd környezetében.
Kábelen egy okosTV és 3 db, gigabites lan-al rendelkező pc/laptop használná egyidejűleg, főleg online játékra, YouTube-ra, böngészésre, wifin pedig 5 teló és 1 tábla.
A telók közül jelenleg 1 db tud csak ac-t, de később cserélve lesznek a csak 2,4 GHz-esek is, ahogy mennek tönkre.Beszerzés tekintetében a gazdaságosabb irányba mennék, kb 30-ig max, de olyat szeretnék venni ami megbízható és biztonságos is, és aminél nem lassul be a többi eszköznél pl a fel irány, ha néhánynál közel maxon dübörög a le irány, vagy fordítva, bírja a strapát ha egyszerre többen is terhelik, így próbálok kompromisszumkész maradni ár tekintetében.
Jelenleg egy TP-Link TL-WR1043ND v1 teljesít szolgálatot nálunk.
G@ben
Gubek-Einste #70129 üzenetére
Ez az Archer tetszik, főleg, hogy 14k-ért megkapható. Ez már védett lehet a TP-Linkek múltkori sebezhetősége ellen? Elvileg szoftverfrissítést ajánlottak rá, de a mostanihoz már nem tenném fel, illetve az újjal sem szórakoznék, hanem csak használnám.
G@ben
Gubek-Einste #70127 üzenetére
Jelenleg 100/100, ez nőhet is, ha a Digi növel, de csökkenhet is, ha költözünk.
Most TP-Link WR740N van, alapvetően elégedett vagyok vele, csak már öreg, és néha elmegy rajta a net. Volt már cserélve rajta kondi.
Árban maradnék max 15k-nál, ha megoldható, viszont 20k fölé semmiképp nem mennék, de nem szeretném, ha a router korlátozná a sebességet, ha arra kerülne a sor, mert a Diginél is van 1000-es net, a hálókártya is olyan. Illetve itthoni beszerzéssel kéne (vidéki nagyváros) a garancia miatt.
Fogalmam sincs, hogy kell-e dual band. -
Gubek-Einste #70116 üzenetére
hát hogy ezek a mesh rendszerek megérik-e az árukat ennyiért, meg hogy mennyire hátrány hogy csak mobil appból lehet konfigolni az eszközt.
Gubek-Einste #70111 üzenetére
Ahogy látom az A7-es is C7 árában van, úgyhogy valószínűleg a C6-s meg is próbálom majd. Akkor főeszköz pipa
Már csak a kábelek stb kellenek
Gubek-Einste #70101 üzenetére
3 szobás panelba kellene. Most egy WDR3600-as tp-link van elég jó, de maga a router a panel egyik sarkában van, mivel oda tették régen. Középre nem lesz helyezve router, nincs hova és órmotlanul egy ebédlőbe nem fogjék. Tehát a hely fix.
Bővültek az igények, össz-vissz ennyi a helyzet.
A WDR3600-ost le kellene cserélni egy olyanra a mi bírja a Diginet 500-ast. Abban a szobában ahol lesz, van 1 mobil, 1 okostv, 1 tablet, 1 notebook, 1 konzol (böngészés, gaming)
A következő szobában van 1 PC (kábel)+1 okostv. Idáig még nincs is baj a jellel.
A következő rész 1 konyha, ott nincs semmi.
Ezután jön ismét 1 szoba, ahol van 1 laptop, 1 okostv, 1 mobil. Na idáig már annyi falon kell eljönnie a jelnek, hogy marha gyenge. Eből a szobából nyílik az erkély ahol maximum kilátás van wifi jel nincs.
Ebbe a szobába megy a 841N router vezetékkel összekötve az új routerral mint AP. Ide nem fontos a diginet 500 ide az a fontos, hogy legyen net (böngészés, youtube kb ennyi).A minél olcsóbb című megbízást zúdították a nyakamba
Az Archer A7-re azért gondoltam, mert elvileg ua. mint a C7 csak 1 USB porttal kevesebb van rajta, illetve frissebb a fw.
A C6-os is elég szimpatikus, igaz 5ghz-en csak 867 mbps-ot bír, de diginet 500-hoz elégnek kell lennie. Illeve kb 10-essel olcsóbb mint a C7...
Hozzá kell számolni, hogy még kábeleket kell venni, mert a régi konkrétan szét van taposa, fejeket, törésgátlókat... Úgyhogy keresem az olcsó de jó routert (az ilyen nincs, meg router 30k-tól kezdődik, mutogathatom nekik de nem szakik, nem fogják megérteni, így is lesz összeg amit a balhéra kell költeni)
(Ja igen összefoglalót is olvastam mielőtt bárki kérdezné)
padi68
Gubek-Einste #70092 üzenetére
inkább itthon rendelem meg, mert Kínából sem olcsóbb ( 38 $ )
padi68
Gubek-Einste #70088 üzenetére
jó lenne az 5Gh is...
fecke78
Gubek-Einste #70084 üzenetére
Tégla lakás.
240 upc net
3 telefon 1 médialejátszó , 2 tv(csak frisitésre)
max keret az a 50
Semmi igény csak stabil erős wifi -
ovits00
Gubek-Einste #70075 üzenetére
Kösz, azt hittem nyoma marad.
Viszont az openwrt-vel teljesen zsákutcába jutottam; letöltöttem a firmware-t ellenőriztem a checksumot. Kiválasztottam a fájlt a frissítés képernyőn. Azt írja, hogy érvénytelen fájltípus. Rákerestem, először semmit sem találtam, csak azt, hogy más is tapasztalt hasonlót. Aztán a redditen volt egy thread, amiben a fájl átnevezését javasolták. Nem műkdött.
Még holnap szenvedek vele (más cfw), de nem hiszem, hogy sokkal előrébb jutok. -
Ezek szerint biztosan tudja? Klassz! Köszi!
ovits00
Gubek-Einste #70068 üzenetére
Köszi, gondolom azzal ugrik a garancia is.
Gubek-Einste #70065 üzenetére
Köszi! Én is ezt néztem, viszont ahogy értelmeztem, ez fordítva működik. Azaz elsődleges a 4G és ha az nem megy, akkor vált kábelesre. Nekem viszont épp az ellenkezője kellene...
Oktim95
újonc
Gubek-Einste #70066 üzenetére
Akkor a C7 is tudja a WDS Bridging és Bandwidth Control opciókat?
A C7 jóval drágább mint a c5v4. Lehet tudni hogy miben más/jobb a c7?
Valamint elfogadom de érdekelne hogy a C1200-nak milyen problémája van ami miatt nem ajánlott kategória? -
ElColonel
Gubek-Einste #70056 üzenetére
Köszi, elkezdtem visszaolvasni és ezzel a sablonnal már többször találkoztam...
Az általam írt feltételeknek leginkább megfelelő router kiválasztására irányult a kérdésem, illetve mint írtam, számomra nem egyértelmű, hogy konkrétan melyik is az a c5 v4? -
jubilleum
Gubek-Einste #70040 üzenetére
Köszönöm a tippet!
Gubek-Einste #70036 üzenetére
Köszi, 5GHz még jó lenne.
Köszönöm az ajánlást
TeeJay: hol kapható 28-ert
Gubek-Einste #70034 üzenetére
A falak annyira nem mervadoak , mert olyan helyen lenne ahonnan üvegablakok is vannak, illetve van Boltív is.
500Mbit, és UPC feltehetőleg, de még próbálom körbejárni a lehetőségeket.
Kb 2 TV , 3 laptop, 2 mobiltelefon és két asztali gép lenne. Hálózati tárolás jelenleg nem lenne, max külső winchester, usb3.0.
Kb ennyi.
25 ezer a plafon , TP-Link Archer C7-est néztem pl.
Jelenlegi eszköz TP-link MR3420 , tapja ingadozik, emiatt instabil és nem tud elindulni rendesen.... Felbosszantott, mert a PR-Telecom most IP tiltást adott emiatt
Gubek-Einste #70010 üzenetére
Az ac88u elvileg frissítés után nem enged csatlakozni a 2.4 ghz-re, egy downgrade megoldhatja nem? A 4 lan port lenne a minimum, annál lejjebb nem akarok menni.
LK
Gubek-Einste #69684 üzenetére
Létezik, hogy amit ajánlottál nekem, az egész országban csak az IPONNÁL lehet kapni??? Mondjuk csak az arukeresőn néztem még. Oké Aqua is,de érdekes, hogy ilyen ritka. Sima C5 sok helyen kapható. Csak csodálkozok....KALI: köszi, elég félrevezető az árukereső akkor......
soldi3r
Gubek-Einste #70000 üzenetére
Azzal a reszevel nem lesz problema.
soldi3r
Gubek-Einste #69988 üzenetére
Koszonom. Az Asusokat megneztem. Itthon is az van, nekem bevallt. Kozben kaptam egy ilyen tippet:
Mikrotik RB2011UiAS-RM L5 128Mb
Mikrotik SXT LTE FDD Bands 3/7 9dBi miniSIM slot
Mikrotik cAP AC L4 128Mb RAM RBcAPGi-5acD2nD
Nem sokkal dragabb, mint a nagyobbik Asus. -
Zsmester89
Gubek-Einste #69896 üzenetére
Szia! Ez az említett Xiaomi MI WiFi Wireless Router 3G mennyire megbízható? (Adott topicban kiderítettem, hogy a jelenlegi vdsl routerem híd módba rakható) Így a gyenge 30/6-os netem mellé keresek leginkább stabil belső hálózatra routert, amin nagy terjedelmű médiafileokat osztanék meg ac wifin keresztül. Elég 2db giga lan + stabil ac wifi (a tv alatt lenne, s oda kéne sugároznia nasból). Stabilabb az itt mindig ajánlott Asus, vagy lehet elég a xiaomi?
Jackal2
Gubek-Einste #69990 üzenetére
Nos, történetesen pont az Ubiquitit néztem, ezen bejegyzés alapján:
https://www.overclock.net/forum/18049-network-hardware/1658489-best-affordable-hardware-firewall-router.htmlÉs nagyjából itt is erre jutottak az emberek. A gond ugye az, hogy az Edgerouter egy tök jó cucc, csak nncs benne wireless modul, ezt akartam megúszni egy WiFi routerrel. Persze a Unify AP megoldja a gondot, de azért itt elkezdenek durván elszaladni az árak
Aztán rátaláltam erre a cikkre: https://www.cloudwards.net/best-vpn-router/
Dióhéjban a lényeg: összeszedtek DD-WRT képes routereket, illetve van egy cég aki előtelepíti őket, beállítják (mondjuk szerintem a felár az sok, és akkor hol marad a játék öröme?) meg adnak hozzá supportot. is. Ezen a nyomvonalon elindulva arra gondoltam, fogok egy olcsóbb de még jó hardvert, rányomom a DD-WRT-t, aztán játszom vele, meglátjuk mit lehet belőle kihozni.
Ehhez viszont tudnom kellene, melyik open source firmwaret érdemes felrakni, melyiknek milyen szoftveres funkciói vannak, stb...Plusz gondolom ahány ilyen programcsomag, annyi kompatibilitási lista...
alec.cs
Gubek-Einste #69986 üzenetére
Köszi a választ.
Gondoltam, hogy így nem oldható meg. Csak hátha...
Akkor másképp teszem fel a kérdést.
Az adott távolság lefedéséhez (kb. 60 méter, épületen belüli használat lenne, több szobán keresztül. A falak téglák. Egy, vagy 2 szint lenne az épületben) az alábbi routerek közül melyiket javasolnátok:
- Dlink dir-878
- Asus rt-ac66u b1
- TP-Link Archer C7Ezeknek amúgy kb mennyi lehet a hatótavuk? (persze függ az adott környezettől)
És az előbbi routerekhez milyen AP-t javasolnátok?
Tehát kell egy router + 1 vagy több AccessPoint (az AC-k wifi-n keresztül kapcsolódnának a routerre).
Milyen router és milyen AP kell az adott feladat ellátásához?
jofpet
Gubek-Einste #69966 üzenetére
Falak nincsenek, egy gyülekezeti ház nagytermében lenne használva, szabadon eljut mindenhova a jel.
Jelenleg egy 100/20as net van emlékeim szerint, az optikait sajnos nem fogják áthozni az út túloldaláról.
5Ghz nem baj ha van, de azt úgy látom hogy nagyjából alap már.
Annyi van rá amennyi szükséges, hogy a követelményeket megfelelően ellássa. Én 20k-ra saccollom ezt a felszereltséget, de nem értek hozzá -
tylerhun
Gubek-Einste #69972 üzenetére
Köszi a tippet!
Érdekel, hogy miért ajánlod a TP-Linket a D-linkkel szemben.
Vekko
Gubek-Einste #69954 üzenetére
Köszönöm, megvizsgálom őket.
Vekko
Gubek-Einste #69952 üzenetére
Nem találtam olyat, ami megfelelő számomra. Csak dual wan-t, vagy 4g failover opciót. Nekem a kettő együtt lenne jó load balance megoldással.
Jelenleg Archer MR200-am (SIM-es) van, mellé wdr4300 (ebbe megy a modemről a net), amikből 1-1 kábel megy egy gépem két hálókártyájába, több gatewayt használva. Így sajnos nem mindegyik eszközömmel használhatom ki a teljes sebességet.
Vekko
Gubek-Einste #69950 üzenetére
SIM-es.
Allstar21
Gubek-Einste #69938 üzenetére
piero86
Gubek-Einste #69934 üzenetére
Köszönöm! Amire kell nekem megfelelő lesz.
Meg is rendeltem 27490-ért. -
Móncsa
Gubek-Einste #69919 üzenetére
TL-WR 841N ez már nem kapható -
Móncsa
Gubek-Einste #69917 üzenetére
Ezeket tudja a mostani szar ASUS is szart szarra nem akarok cserélni mert két szarral se lesz a garázsban wifi.
Valami komolyabb??? -
Móncsa
Gubek-Einste #69915 üzenetére
TL-WR 841N teljesen jó volt amíg bele nem vágott a villám.
Tehát amit az is tud mint a TL-WR 841N.
TL-WR 841N -el volt a garázsban is 1-es jelerősség az ASUS-al nincs . -
stigma
Gubek-Einste #69910 üzenetére
(#69909) Kovindinka : Köszi, MikroTik router/switch-ről sok jót olvastam, és egyik cimborámnak is ez van, csak N-es kivitelben és nagyon dicséri.
Én megmondom, picit félek tőle, első körben utánaolvasok mert van 1-2 hetem eldönteni.(#69910) Gubek-Einste: Köszi, sajnos egy AC86U-ról lecsúsztam nemrég, nézegettem és hezitáltam.
Most van fenn Synology AC2600, nem is olyan rossz árban.Köszi mindkettőtöknek.
Spórolni és pici lutrival a németekről (ebay-kleinanzeigen/) igen jó árban lehet beszerezni hardvereket, mert én is innen vettem a routerem (AC87U ~33k-ért) -
otoaak
Gubek-Einste #69906 üzenetére
Az működhet, hogy megveszem az asust és beteszem a 3600-at átjátszónak a garázsba (kb. 1,5 méterre lesz egymástól a két router) onnan meg kábellel a ps4? Vagy a födém miatt wifin nem lesz használható jelem sehogy se lent? Nem játszom FPS játékkal 200-300as pinggel még kiegyezek.
csongi
Gubek-Einste #69902 üzenetére
Koszonom!
csongi
Gubek-Einste #69890 üzenetére
Falak, tegla falak.
Tavolsag kb 30 meter.
Net 100/5 vagy 300/20
Telekom kabeles net.
Allando kliens, redony, kapuvezerlo, ontozo rendszer, tv, thermostat, nash.
Kb 10 androidos keszulek, rendszeres le-fel csatlakozasa.
Keret 20-40 k kozott.
Egyeb igeny... a lenyeg, hogy stabil legyen. Ne kelljen ujra inditgatni a rendszert. -
D.Orion
Melyik router lenne az ideális számomra és mennyibe kerülne? Végiggondoltam és hajlandó vagyok rá kiadni amennyit kell, hiszen ez egy olyan eszköz amit csak egyszer kell megvenni és utána kiszolgál.
Krystal_s
Gubek-Einste #69895 üzenetére
Az igaz, hogy 120-as nethez kevés egy olyan Router, amire az van írva, hogy Wi-Fi sebesség: 300 Mbit/s.
Minimum 450 Mbit/s kell hozzá? -
akela91
Gubek-Einste #69886 üzenetére
2 szoba tégla 54nm. A Router központi hekyen lenne kb. Kábelen 8 eszköz lenne, wifin 3.
Igények: AP mód, jó fw support, 5ghz. Usb nem fontos, van Nas. 20k körül szánnék rá. Amit említettél talán még belefér ha tényleg jobb mint a mostani Asus RT-N56U B1 em.
altar21
Gubek-Einste #69860 üzenetére
Igen, jónak tűnik, meg olcsó is, de azt olvasom, hogy a tárhelykezelő app csak kínaiban van.
Ajándékok
A cfw hozzáférhető? Laikus is tudja telepíteni, beállítani? Az új routerek alapból nem mutatják ftp szerverként a rájuk dugott pendrive-ot?
A xiaomi-t megtaláltam itthon 14k-ért. Az már elfogadható.
Mindenkinek köszönöm.
Ajándékok
Gubek-Einste #69855 üzenetére
Csak ideiglenesen kell, amíg a dvr-nél nincs net. A nas-sal utána semmit sem tudok csinálni. A routert lehet használni később is. Másik topicban ajánlottak xiaomi 3g router, az állítólag 30MB-t tud. Neten találtam Phicomm AC 1900 MU-MIMO Dual Band Wi-Fi Gigabit Router (K3C) 76$ és elméletileg 60MB-t tud. Egy nas-nál valószínűleg olcsóbb a tv-box is (már ha az elég gyors)
Julot
Gubek-Einste #69812 üzenetére
Nagyon köszönöm a segítséged!
Üdv.:
Julot -
tom2085
Gubek-Einste #69814 üzenetére
Szia, téglafal, egy szinten 3 egymás melletti irodába lesznek berakva a gépek. Különösebb igények nincsenek.
A lényeg, hogy tudja lekezelni azt a közel 50 eszközt. -
deva
Gubek-Einste #69818 üzenetére
hakos1987
Gubek-Einste #69817 üzenetére
Köszönöm a részletes választ!
Az Asus RT-AC66U szimpatikus és edigitálon jó árban van. Már csak egy dolog bizonytalanít el:
Találtam Németországból TP-Link Archer C2600-at, használtan szállítással együtt kb. 25-ért. Érdemes lehet megkockáztatni, vagy inkább az említett Asus újonnan?
Julot
Gubek-Einste #69807 üzenetére
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) lenne használva? Panel, a lakás két vége között, kb. 8-10 m. 3 panel fal. Az 5 GHz teljesen szabad, csak én használom. A 2,4 viszont fullra tele van, minden csatornán van legalább egy szomszéd...
Milyen net sebesség mellé kellene az eszköz? Digi 1000
Mennyi és milyen kliens eszköz/adapter használná? 3-4 Okostelefon, 2 tablet, 1 laptop. Mind dualbandes
Mennyi lenne a beszerzésre? Nem az ár határozza meg a vásárlást. Minőségi, stabil AP készülék kell ami kiegészíti a Netgear R7000 routert. Persze annak örülnék ha minél költséghatékonyabban tudnám megoldani a beszerzést. Mondjuk úhy hogy az ár/érték arány a fő szempont!
Milyen egyéb igények vannak az eszközzel szemben? A dual banden kívül? Semmi. Access Pointot szeretnék, ennyi.Köszönöm!
andatti
Gubek-Einste #69787 üzenetére
Bár nem nekem válaszoltál, nekem is segítség volt...
A leírtak alapján próbáltam elemezni...TP-Link
Archer MR200/ kb. 35e
MR400, kb. 47e
Usb nincs, csak 100Mbit, de van sim foglalat.Asus 4G-AC53U/ kb. 66e
2.0 usb, 2 port, Gigabit, ftp, Standard sim, Nagyon drága nekem4G-AC55U/kb. 32-49e
2db? Usb, (a képen csak 1db van), 4 antenna, Gigabit, Ftp támogatás?Nincs Sim foglalat. Így kellene a 2 usb, 1 a simnek, a másik az ftp miatt külső vinyóhoz,4G-AC68U, kb101e
5 antenna, 4 port, Gigabit
Usb3.0 1db, sim foglalat
Perfect, csak az ára...D-Link DWR-953, kb. 45e
Nincs Usb, 4db port, de csak 100 Mbit, sim foglalat,Huawei B525 kb. 40e
Gigabit?, (a webshop csak 100Mbit-et írt) 3 port, Usb, (gondolom 2.0), Sim foglalat
Csak belső antenna, nem cserélhető.Huawei B315S-22 kb. 35e
4db port, Gigabites, belső antenna, usb, wifi csak 150Mbit...Kérdés, hogy a Huawei-ek tudják az Ftp-t támogatni?
Ez alapján tényleg a 100e a legjobb választás, vagy a 66e 2db porttal, de nekem írdatlanul soknak tűnik...
Van valami jó kompromisszum az olcsóbb kategóriáknál?
Vagy ha a Huawei kezeli az Ftp-t akkor abból bármelyik jó? -
Lanash
Gubek-Einste #69792 üzenetére
Digi 1000 a net. Torrentezni szeretnék, online játékok, illetve a TV-ken nézni a NAS-ra leszedett filmeket+ HBO GO. Ár: 20-40 között a router ha kell más az nem tudom milyen áron mennék (jó legyen)
Doky1988
Tehát annál van-e jelenleg jobb, erősebb 4G/LTE router?
Doky1988
Jelenleg egy Huawei B525 van benn a cégnél, csak nem én csinálom, a kolega meg megy el, de az kb lefedi az egész céget.Ehhez viszonyítva érdekelne router
California1
Gubek-Einste #69788 üzenetére
Neked is üdvözlet!
Köszi.
zarayg
Gubek-Einste #69776 üzenetére
Megnézem, köszi
Egyenlőre úgy fest, hogy marad az Asus AC1750 RT-AC66U
Ebben látom a legnagyobb potenciált.
zarayg
Gubek-Einste #69764 üzenetére
Igazából nincs keret, talán max br. 50 ezer lenne rá első körben.
#69770: Gyári FW-rel semelyikkel nem lehetne megoldani? Mikrotik-től kicsit tartok, de ha nincs más megoldás
Celtis
Gubek-Einste #69763 üzenetére
Kertesházas környék, téglaépítésű ház. Ettől független a 2,4G sáv fullra meg van szórva. Van pár vezetékes eszköz, NAS, médiaplayerek, illetve wifin is 4-5 eszköz. Tulajdonképpen a WDR3600 megfelelően működött eddig. A gond a digi bevezetése miatt van. Openwrt-vel 150mbit jön csak át, elvileg a gyárival jó lenne, de ott meg a ddns beállítás limitált.
Ez az AC66U jónak tűnik. Tudja custom FW-rel is a gigabit sebességű nat-olást? -
adabra
Gubek-Einste #69732 üzenetére
Köszönöm a választ.
A lefedettség a mostani routerrel épp elfogadható, a távolabbi helyeken már csak 2.4 GHz-en megy. Ennek csak belső antennája van, szerintem a Linksys a négy külsővel legalább ilyen jó lesz.Úgy látom, hogy az eredeti kérdésben felvetett 30 perces blokkonkénti net elérés/tiltás nem nagyon támogatott semelyik eszközön (legalábbis a gyári FW-rel)...
tvamos
Gubek-Einste #69695 üzenetére
Köszönöm! Jó sok antenna van ezen az AC58U-n...
banderasz77
Gubek-Einste #69690 üzenetére
Szerintem maradok a C5-nél.
Köszönöm!Üdv.
banderasz77
Gubek-Einste #69688 üzenetére
C5/C7 között mi a lényegi különbség, ami indokolja a +10k-t?
banderasz77
Gubek-Einste #69682 üzenetére
57 m2 tipikus panel, válaszfalak vékony beton, kb 8-10 cm vastag. Távolság légvonalban max 10 m.
Mobil, laptop, tv, pc, tablet lógna rajta. Szerintem a pc kábellel, többi wifin.Üdv.
tvamos
Gubek-Einste #69661 üzenetére
Fa épület, gipszkarton fal, kb. 35 m2, különálló épület, minden szomszéd messze van. Nem töltögetek le, de 100/100 a net. Laptop, nas, teló... néha 2-3 plusz teló. Semmi extra. Esetenként pár száz fényképet laptopról nas-ra másolok. De tudok várni, annyira nem kell a gigabit port. Azért 4-5 évig bírja ki, utálom az idôt a beállítgatással tölteni. Hát... a pénz nem sok. Legyen mondjuk 20 ezer. Ja, újat szeretnék, be van ez dugva folyton.
gg72
Gubek-Einste #69654 üzenetére
Kösz, akkor szerintem ez lesz: [link]
gg72
Gubek-Einste #69652 üzenetére
Családi házas környezet, a router a földszinten van, ezen kívül van még egy emelet, kb. 2x65nm, a ház új építésű, téglából van. Megmarad a régi routerem is, azt felviszem az emeletre jelerősítő funkcióban megy majd tovább. Amúgy más különleges kívánságom nincs a korábban felvázoltakon kívül. Jó lenne, ha 20ból kikerülne, de ha jó a 14ezres TPLink, akkor az még jobb.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Topping D70 Pro Octo DAC
- Egyedi PC összeszerelés Tökéletes színséma, prémium kábelmenedzsment, alkatrészfestés!
- Csere-Beszámítás! RGB Számítógép PC játékra! R5 5600X / RTX 3060Ti 8GB / 32GB DDR4 / 500GB SSD
- Samsung Galaxy A54 5G , 8/128 GB , Kártyafüggetlen
- AKCIÓ! Lenovo Legion Slim 5 16AHP9 notebook - R7 8845HS 16GB RAM 512GB SSD RTX 4060 8GB Win11
- Bomba ár! HP EliteBook Folio 1040 G2 - i5-G5 I 8GB I 256GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
