Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2025 <<<
Qru
(rögzített hozzászólás)
Felmerült az igény egy CPU léghűtés kibeszélő topik iránt, ami megnyitásra került.
A jövőben itt csak a konkrét választással/vásárlással kapcsolatos dolgok kerülnek a kibeszélő topikba pedig a minden más (tesztek, vélemények, tapasztalatok).
tothbe
Gyuri27
old gray
old gray #4060 üzenetére
Lejárt a MOD idő: ha tényleg passzív megoldáson töröd a fejed: TR Ultra-120 eXtreme.
Most nézem, hogy már "csak" ~12k, utoljára 16-17k-s áron láttam webshopokban.
Khaal
old gray #4053 üzenetére
Ez a lap lenne. Ahogy nézem elég lapos a chipseten a borda, valószínűleg nem lesz gond, a tesztek szerint a melegedése se olyan vészes.
Azt nem tudom, hogy a táp plusz a hátsó 12-es ventilátor megbírkozik-e majd a cpu-chipset-vga együttes hőleadásával, mert minden egy helyre fog koncentrálódni. Meg az is kérdéses nem lóg-e majd össze a vga hátoldalán lévő borda a ninjaval, mondjuk a 16x-es slot felett van a másik pci-express, lényegében annak a helyére lóg majd be a vga bordája.
Kicsit jobban utánanéztem, és kiderült, hogy a ház előlapján csak 8 cms ventinek van hely, ez nem tudom mennyire számít. Mondjuk nem riadok vissza egy kis fémmunkától és úgy talán berakható egy 12-es is.
Khaal
old gray #4051 üzenetére
Egy Coolermaster Cavalier 3 házba tervezem Gigabyte MA78GM-S2H alaplapra.
Szeretném minél halkabban megoldani a gép hűtését, passzív vgat terveztem (Sapphire 3870 Ultimate).
Házban 2 12-es venti lenne egy az elején befúj, egy hátul kifúj, plusz a táp 12-ese (Seasonic S12).
Nem tudom ez mennyire kivitelezhető így, cpuhűtőre meg a 2 ventire össz kb 20 ezret szánok. -
AusWolf
old gray #3885 üzenetére
Nos igen, te ezeket a hűtőket részesíted előnyben, amiket itt leírtál, köszönöm, hogy megosztottad velem az álláspontodat, ugyanis mint tudjuk, ezen a fórumon egy vélemény nem vélemény.
Majd utánanézek ezeknek is.
Az OFF-os részre pedig szerintem semmi szükség, mert csak magadat járatod le vele.
A 30 hűtő meg nem feltétlenül a legjobb ár/érték arányúak közül volt. És mielőtt kialakulna egy vita, azelőtt elárulom, hogy nem fogom senki pártját sem, csupán annyit akartam mondani, hogy nygma hsz-e egyáltalán nem volt olyan "idióta", mint amilyennek te leírtad. A többiről nem nyilatkozom, mert nem olvastam vissza.
Tisztelettel.
AusWolf
old gray #3865 üzenetére
Nem értem, mi bajod van vele. Annak reményében írtam a topicba, hogy javaslatot kapok valami olyan hűtőre, ami nem teljes pénzkidobás, ha egy hangyányit meg szeretném húzni a procimat. És meg is kaptam, nem is egyet, és ráadásul mindet linkelve. Profi hozzászólás, köszönöm, nygma.
Te meg belekötsz, csak mert nincs a listában az általad preferált hűtő. Ha egy kicsit visszaolvasol, akkor láthatod, hogy nem úgy szólt a kérdésem, hogy "old gray milyen hűtőt szeret".
Azt pedig mindannyiunk közül ő tudhatja a legjobban, hogy hány hűtője volt. A szitkozódást és a vádolgatást meg légy szíves mellőzd, mert rontja a fórum légkörét!
Köszönöm.
athomi
old gray #3873 üzenetére
1300rpm a legkisebb. Nekem jelenleg a Hyper TX2 van fent a procin, csak úgy behajlítja a lapot, hogy az nekem fáj. Felfogatásnál is majd kettétört a lap, nincs kedvem procicsere után mégegyszer ráerőltetni.
A Zalman még az előző 4200+ X2-es procimon volt. Csak picivel volt hangosabb a Hyper TX-nél. Igazából a hűtési hatékonyságával nem vagyok teljesen megelégedve, de lehet csak a gyári paszta ilyen szar. A zalman pasztája elég jó volt. -
Pubszon
Gorneck
legenda
old gray #3726 üzenetére
Nagyon jók az AC-k...nekem 3 12es van a házban és lesz még kettő...egy bajom van, hogy az MFC2 nem tudja őket jól kezelni, de már rendeltem egy potis floppy helyre szerelhető szabályzó panelt...
2 ventivel kb ennyit lehet nyerni...nekem pl nem számított semmit...lehet egy Quadnál már más lett volna a helyzet...no meg más bordával...
Oibacsi
Oibacsi
old gray #3677 üzenetére
nem volt még peltierem, de 1-2 dolgot tudok mondani:
1. a titan amanda-ban 50w-os peltier van, a borda nem kicsi, ehhez nézd
2. 90w-hoz külön táp kell már
3. hőelosztó rézlemez is kell, pasztázni nyilván kell mindenhol
4. lefogatással óvatosan, mert ha túl erős, megrongálhatja a cellákat
5. a többiről majd egy profi -
Qru
old gray #3566 üzenetére
Úgytűnik most mással akarja elpasszoltatni.
Vagy csak én vok rossz hiszemű?!
Qru
old gray #3442 üzenetére
Sok mindentől függ. Pl: hogy, milyen a procihűtőd talpa, gyárilag hogy van megcsiszolva. (2,5k-s árat kaptam a polírra itt a ph-n.) Az eredmény, pedig attól is függ milyen a kupak illetve ami még nagyon lényeges, hogy a mag(ok) és a kupak között milyen a "kapcsolat" hőtanilag. Szóval sok mindetől függő összetettebb dolog, ezért van az, hogy van akinek segít van akinél meg nem nagyon. Hiába van sz@rá csiszolva ha procid és/vagy a hűtőd, ha a magnál rossza a hőátadás akkor max 1-2 fokot nyersz vagy még annyit sem.
joshua7
old gray #3215 üzenetére
Hátrafelé fújót szeretnék, szvsz az a jobb megoldás. Mehetne fölfelé is, a táp irányába, de az nem tűnik számomra jó ötletnek.
Jelenlegihez, igen. Gyári hűtő már nem elég, többet szeretnék kihozni a mostani cpu-ból is. A mostanival 3360Mhz a max, ez 3dmark-hoz kevés.E8x00-nál 4ghz lenne majd a cél.
Két Zalman ventim van a házban, egyik csak a hdd-ket hűti, másik meg hátul van, az a házból szívja ki a levegőt. Ezért is gondolom, h egy olyan cpuhűtő kéne, ami arra fújná a levegőt, amit az meg kirakna a házból.
Illetve gondolkodom vízen is, csak túl macrásnak, drágának tűnik. Főleg, h csak a cpu-ra kéne, másra nem. Viszont később rakhatnám ugye E8x00-ra meg Quad-ra is... -
jorden06
old gray #3206 üzenetére
Hát igen, ez érdkes, én is csodálkoztam rajta, hogy egy ekkora hűtő miért így van felfogatva? A fele ilyen súlyú Zalman 7700ALCumnak is van egy hátsó pántja... Nagyon lötyögött neked? Nameg olvastam, hogy van aki szerint nem nagy szám és kevesebb heatpipe-os hűtők is jobbak, van aki meg hűtő legendának tartja.
Olyan megoldást szeretnék, ahol idle alatt PASSZÍV üzemmódban mehet, ha pedig meghajtom a procit előlapi kapcsolóval ráadom a ventit is. Eddig Noctua és a Ninja volt esélyes, a Thermalright-ra nincsen pénzem
Esetleg még TX2, de nemtudom az idle passzív alatt hogy bírná, egy E6750-re kéne, minimálisan túlhajtva 3GHz körül.
Megvan még neked, esetleg eladtad a Ninjad?
atilius
Laraxior
old gray #2632 üzenetére
ha kettőt rákötsz a tápra biztosan menni fog. a 3. hmm... ha 3 tűsre teszed akkor egyértelmű hova kell dugni,négytűsre meg amúgy is felesleges lenne rádugni
speedfannal nem tudod szabályozni? kösd az 5V-os ágra,akkor nem lesz olyan hangos,bár a hatásfoka se lesz akkora. anno én is találtam valahol egy papst ventit,csak két vezeték lógott ki,azt dugtam a tápkábelbe,mint a hurrikán olyan hangja volt
szerk:nem tom,nézz utána melyik vezeték melyik,asszem 3 szín van,őpiros sárga fekete.Gondolom a piros a plusz.
Kristof86
old gray #2314 üzenetére
[link] Silentmaxx csak max 1600 rpm mel megy maxon? Mert a Thermaltake 120vx 1600-2000rpm sebességre képes. Hát nem tom ha ezeket figyelembe veszem akkor talán a Thermaltake jobbnak tűnik. Fáq nem hiszem el hogy nincs sehol összehasonlítás.
Melyiket válasszammmmm? (Q6600)
1 (használt) Thermaltek 120vx----------------------7,5k
2 Silnetmaxx Frostbite--------------------------------6k -
Gyuri27
old gray #2051 üzenetére
Na akkor a képlett adott. Szar nem gyári venti (gondolom nem véletlen olyat rak rá a gyár amilyet). Rossz paszta és kész a baj. Csak azért mondom láttad a q6600-s feszelve, húzva volt 85 fokos (és az alapból 120w-s tdp-vel van megáldva). Azért egy x2 től sok. Kivéve ha nem 6400+
Gorneck
legenda
Írtam, hogy a Silentmaxx jobb választás lenne a jobb ventije miatt...ha mégis Typhoon mellett döntesz akkor VX, mert azon egy erősebb venti van, mint a simán. Ha kevés, akkor 120*120*38as ventit kell szerezni...Sunon pl 2k környékén van...aztán azzal lehet tuningolni...
Ha a házad kiképzése olyan, mint az enyém, hogy a Typhoon felett lyukacsos a lap oldala, akkor még nyersz pár fokot...ezzel pl egy másik bordánál nem érnél semmit...600-700 rpm mellett is érzem, hogy a szívja be a házba a kinti friss levegőt a TT. -
Gyuri27
old gray #2041 üzenetére
Láttam tesztet az emlegetett hűtőkről [link]. Láthatod a hyper mit művel, szerintem a scythe van olyan jó hűtő talán még jobb is. Nem tudom akitől vetted mit művelt vele, de elkeserítő. A ventik meg nem szállit annyi levegőt amennyit kéne. Magyarul a hiba nem a hűtőben van szvsz.
A topik célja, hogy a fórumozóknak segítséget nyújtson processzor léghűtések kiválasztásához. Kérdezés előtt kérlek töltsétek ki az összefoglalóban szereplő 6 pontos kérdéssort, amivel az ajánlást segíteni tudjátok. Ebben a topikban nem foglalkozunk kompakt vízhűtésekkel (AiO).
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Bittorrent topik
- Milyen széket vegyek?
- Linux kezdőknek
- Bestbuy játékok
- Milyen TV-t vegyek?
- sh4d0w: Árnyékos sarok
- Honor 90 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 32/64GB RAM RTX 4060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Új monitor állvány - csak össze lett szerelve
- LG 42C4 - 42" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen7 CPU
