- Kicsomagolták a Vivo X Fold 5-öt (videó és fotók)
- Apróbb óra érkezik a OnePlustól
Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2025 <<<
Qru
(rögzített hozzászólás)
Felmerült az igény egy CPU léghűtés kibeszélő topik iránt, ami megnyitásra került.
A jövőben itt csak a konkrét választással/vásárlással kapcsolatos dolgok kerülnek a kibeszélő topikba pedig a minden más (tesztek, vélemények, tapasztalatok).
Paxker315
blackmacs
syberia #81860 üzenetére
10 791
Ft
Értesítést kérek
2012. szept. 22.
ma
SPECIFIKÁCIÓ
Hibás adat?
Szín Fekete
Hűtőtípus Processzor
Ventilátor mérete 120 mm
Ventilátorok száma 1 db
Hűtő magasság 158 mm
Socket LGA-775 Igen
Socket LGA-1150 Igen
Socket LGA-1151 Igen
Socket LGA-1155 Igen
Socket LGA-1156 Igen
Socket LGA-1366 Igen
Socket LGA-2011 Igen
Socket LGA-2011-3 Igen
Socket LGA-2066 Igen
Socket 478 Nem
Socket 754 Nem
Socket 939 Igen
Socket 940 Nem
Socket AM2 Igen
Socket AM2+ Igen
Socket AM3 Igen
Socket AM3+ Igen
Socket AM4 Nem
Socket FM1 Igen
Socket FM2 Igen
Socket FM2+ Nem
Socket TR4 Nem
Socket egyéb Nem
Előrendelhető Nem
iPon Gamer Nem -
jim bcs
syberia #71368 üzenetére
Ráfabrikálható az nem gond, csavaronként 2 db műanyag vagy 3 db műanyag + 1 fém alátét és meg is vagy, viszont a 3-as kombóhoz lehet rövid a csavar, nem fontos a hátlapi merevítő mivel ennek a hűtőnek nincs akkora súlya, hogy kárt tegyen a lapban. A felfogatási furat nem ugyanabba a síkba esik 1155/1150/1151 esetén de ez téged nem érint. Ez egy régi EKL hűtő lenne?
DeepR3D
syberia #49495 üzenetére
Cold towerre jutott nekem is a választásom és, nem tudom mennyire normális ez 965 BE-nél, de terhelés alatt (prime95) még így is 58-60°ig melegszik. (igaz a szobámban sincs hűvös, gondolom az időjárás is rádob)
Ez már jónak számít, nem jelent problémát a proci élettartalmával kapcsolatban?
csabi0805
syberia #49348 üzenetére
Kb. Egy olyan 6000 Forintot tudnék rászánni.
Engem pl. az nem zavar hogy hangosabb lesz,mert most nincs hangja a gépemnek szinte semmi,mert a kártyám egy Sapphire Hd 7790 VaporX Oc.Annak meg szinte semmi hangja.A Memóriám Team Group Extrrem tehát ezen van hűtő borda és egy állóházban van az egész. -
bul07
syberia #49337 üzenetére
Ez is jónak néz ki
Bár az egy év garancia az csekély, a 212-nél 3évet adnak és ez a ventilátorra is vonatkozikipon játszik mert 250Km-re vagyok BP-től és van is az ipon-nál egy 2000Ft-os fórom tehát a szállítás meg lenne ingyen(Pick Pack Pont-ra) és még maradna is 750Ft ami a hűtő árából jönne le
DRB
syberia #48817 üzenetére
Hali!
Nálam minden változik, mint az időjárás, hol ilyen hol olyan CPU. Ma, egy állítólag 6 magosítható, Phenom II X4 970 BE (Zosma) kerül bele, erre kéne gyorsan valami, de lehet hogy jövőhéten már nem is AMD lesz, hanem Intel, ennek tükrében(is) jobbnak tűnik a 212 EVO, mivel az A30 nem uni. Na meg ami számít még az az ár/érték, és ebből a szempontból is jobbnak tűnik a 212 EVO, ugyan azt tudja mint az A30(szerinted is, ahogy látom), viszont kb. 4 ezer Forinttal olcsóbb. Nekem csak az az egy problémám van ezzel az egésszel, hogy kicsit kétkedve olvasom a teszteket, mert mint ahogy írtam is sokkal könnyebb a 212, de mégis ugyanolyan jó mint az A30, ez számomra kicsit hihetetlenek tűnik. De ha valóban olyan mint a ahogy mondják/írják a tesztek, meg mások, akkor nincs min gondolkodni, azt veszem meg. Amint linkeltél azt nem árulnak a nagykerben ahol én vásárolok.
kromatika
syberia #48831 üzenetére
természetesen én is úgy teszteltem és gondoltam.én még nem láttam olyan pasztát ami önmagában 10 fok különbséget hozna terhelve sem.
mqm . szerintem nincs jól felrakva a hűtő.a gépedben ugylátom van vga.ha felfelé fújóra állítos a ventit,akkor ugye a vga-ról szívja le a meleget,tehát a proci 2-3 fokkal melegebb,a vga meg hűvődebb lesz.
mqm
syberia #48825 üzenetére
Nem tudom milyen fajta de azt hiszem ez az mx2. Viszont szerintem ez nem lehet a problema forrasa mivel ugyan azt a pasztat kentem mind a 2-re. 2 dolgon filoztam, az egyik hogy rosszuk rogzitettem vagy ,hogy erdemes lenne megforditani a hutot hogy felfele tolja a meleg levegot mivel a hazamban alapopcio a teton egy 14-es ventillator, es ugye a mekeglevego meg felfele szall.
xtevo
syberia #48792 üzenetére
Csak a házba, nem fér bele.
Supports CPU coolers up to 148mm in height, a Xigmatek Gaia 159mm magas, a Xigmatek Loki viszont jó lehet az csak 134mm. A CM TX3 elég hangos, én nem ajánlanám, volt hozzá dolgom...
Én valszeg ezt venném, amit (#48777) Potzee kolléga ajánlott, igaz 8,5k, de minőségi ugrás...
Darkness1
syberia #48507 üzenetére
Volt rajta paszta mikor megvettem, azt ott hagytam, nem cseréltem ki. Jut eszembe, milyen gyakran ajánlott a pasztát cserélni?
p.s.: A leírt értékeket 55W teljesítmény felvételénél produkálta a hűtő. Hihetetlen hol tart a technika, teljesen le vagyok maradva, mióta nem követem a dolgokat.
Potzee
petij
RoryBreaker
syberia #48125 üzenetére
igen én is gondoltam mondjuk egy i5 re vagy i7 re ... de még várok. Jelenleg nincs rá szükségem. 4-5 évet elmaradtam a játékokkal is, ezen a configon meg pl letudtam a crysys3-at és a tomb raidert szóval még nem olyan vész a rendszer
(c2d 8550 van benne 8G rammal+ a gtx650) szóval még egy darabig elketyeg biztonságosan És a dell cuccok jók. nálunk is a cégnél minden dell. nincs velük baj.
marinea2
syberia #47476 üzenetére
Nem. 3 pines.
Viszont ezelött 4pines tx3evom-m volt. Azt sem szabályozta.... Érdekes.... A gyári f.s intel hűtőt szabályozza.
Ami még érdekes hogy az 5éves ASUS p5b-n képes voltam a 3pines ventiket is szabályozni... Ugyna azokat a ventiket amiket most nem. Szóval kicsit nevetséges a hibajelenség.
werszomjas
syberia #47282 üzenetére
Már csak az a kérdés, elférne-e egy Asus M5A97 EVO R2.0 alaplapon, van ott elég sok borda a proci körül.
A RAM az 2×4GB DDR3-1600 Kingmax Nano Gaming, tehát nincs rajta borda, az biztos nem lesz akadály.
Joe Swanson
syberia #46908 üzenetére
Mert egyébként nekem leégett a táp.... Ugy kezdődőtt ,hogy beraktam a procihűtőt , nah jo faja nem indul be a gép.... gondoltam a táppal van valami... Erre mondom ok. átrakom a piros kapcsolót 115 re mert az nyomódhatott el... Erre Csitt csatt Pukk . Remélem csak a táp pukkant el mert igazábol a gép nemvolt bekapcsolva , szoval remelem csak a tápnak esett baja.
syberia
syberia #46428 üzenetére
Nem volt könnyű műtét, de végre a helyén van az új hűtőm
Prime95 csak 50 fok környékére tudja melegíteni a magokat, de az Intel Burn Test +5-6 fokot rápakol erre. Nem tudom mennyire jó ez az eredmény, de az biztos hogy most a lakásban meleg van (kb 26 fok) és ehhez viszonyítva nekem jónak tűnik
Gyári paszta helyett Noctua NTH1 pasztát kentem a procira, éppen befért a házamba a Matti! -
kromatika
syberia #46451 üzenetére
A teszt szerint csendesebb mint a Brocken azonos venti fordulaton.De, a CM 412S ventije fix fordulat számon 1300rpm-en pörög[link] a Brocken ventije pedig PWM-es, 850 - 1500 RPM között állíthatod a sebességét.Egy 850-en forgó venti,sokkal halkabb mint egy 1300-on pörgő.Ez tény.A másik dolog pedig,hogy én nem ismerek olyan 12cm-es ventit,ami 1300rpm-en halknak mondanék.(bár ez mindenkinél különbözik,mi számít nála halknak).Tehát a Brocken 850 rpm-en pörgő ventivel,sokkal halkabb mint a CM 412S.Egyébként már szereltem CM 412 PWM verziót,és kompakt méretéhez képest meglepően jól hűtött.
csucsbicep
A Matterhorn Pure kb 1100-1200-ig nagyon halk és úgy 1300-tól kedz megjönni a hangja. Viszont a borda szereti a nagy légnyomást. Nekem a Shamrockon egy Deepcool Windblade van és ez alacsony fordulaton is hűvösen tartja a gyárival szemben, ami egy bizonyos fordulat alatt elfogy.
A topik célja, hogy a fórumozóknak segítséget nyújtson processzor léghűtések kiválasztásához. Kérdezés előtt kérlek töltsétek ki az összefoglalóban szereplő 6 pontos kérdéssort, amivel az ajánlást segíteni tudjátok. Ebben a topikban nem foglalkozunk kompakt vízhűtésekkel (AiO).
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Xiaomi Redmi Note 14 5G
- BESZÁMÍTÁS! Asus TUF B550M R7 5700X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 Ti 8GB Rampage SHIVA FSP 700W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 TomaHawk R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD RX5500 XT 8GB Rampage SHIVA TT 530W
- 138 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080
- AKCIÓ! Gigabyte H610M i5 12400F 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Rampage SHIVA Be Quiet! 730W
