- Apple iPhone 17 - alap
- Motorola ThinkPhone - gondold végig kétszer!
(használd a CYBSEC25PH kuponkódot további 20 ezer ft kedvezményért!)
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
tlac
kushwavez
general #35008 üzenetére
manapság már mindenre IS fel lehet rakni a macOS-t, valszeg simán felmenne.
@RaZroX: szerintem teljesen felesleges. csak foglalni fogja a memóriádat, meg használni a procidat ezzel lassítva a géped. Mojave óta telinyomja az OS az arcodat biztonsági hülyeségekkel gátolva az app szabadságát, neked kell mindent engedélyezni (pl. hozzáférést lemezekhez/mappákhoz, sőt tűzfallal a netet is el tudod venni az app-tól). Ha plusz még be van kapcsolva a SIP és a GateKeeper akkor esélytelen, hogy bármi történne System szinten (egyszerűen megakadályozza "Operation not permitted" errorral). Vannak AD appok (fake letöltés gomb és társai által), de azok is inkább az annoying kategóriába tartoznak és nem vírusok, és szerintem ad is egy warningot az OS, hogy nem ellenőrzött fejlesztő/app/dmg, nem kéne csatolni/indítani.
BeZol
general #34905 üzenetére
Eleve vmelyik catalina patch-el érkezett, hogy megy a navi, én nem tudom, hogy Mojave-val kell-e majd ügyeskedned. Eredeti mac-kel is kb. azonnal Catalina volt az első, amivel szembesültem, mert 1 éve augusztusban vettem a macbook Pro-mat.
A Dark Rock 4 és a Dark Rock Pro 4 is elfér abban a házban.
PCpartpicker-en rákeresel hűtőre, utána baloldalt view compatible cases, és rászűrsz a típusra. -
BeZol
general #34894 üzenetére
macOS-nek ahogy írta más is, tök8, milyen memóriát adsz (csak legyenek egyformák).
Alapvetően ez egy teljesen átlagos memóriának számít órajel + hozzá tartozó időzítés alapján. /mármint ennél rosszabb időzítéssel kapható ennyi MHz-es sztem nem is létezik/
Nem találtam olyan tesztet, ahol időzítésre/memóriaórajelre tesztelték volna a photoshoppot, csak olyat, hogy segít-e ha több memória van (igen).Egyes játékokban max 9% fps-t vernék rád ugyanazzal a hardverrel, kérdés h ez a sebességkülönbség megjelenne-e photoshopban (sztem nem). Ezt 2 éve teszteltük ismerőssel azonos proci, azonos gpu, csak a memória volt a különbség: 3000 cl15-17, ami = 3200 cl16-18 vs 3200 cl14-14.
Árban biztosan nem adja ki a dolog, szóval a gyorsabb memóriára költés legyen az utolsó utáni dolog a prioritási listán
Arra figyelj esetleg, hogy léteznek magas és alacsony profilú memóriák, és ahogy korábban is írtam, bazi nagy toronyléghűtés alá csak alacsony profilú fér el (körömnyi hely marad memória és hűtő között ilyenkor). Későbbi fejlesztés esetén adhatod el a magas memóriát..., kivéve ha vizeznél, akkor tök8.
A másik dolog, hogy régebben voltak élettartam garanciás memóriák is, ha ilyen még létezik, és árban ugyanott vagy egy rövid garanciással, akkor inkább élettartam-garisat vennék. Nekem már döglött meg 3 év gari lejárta előtt 1 hónappal memóriám, még pont szerencsém volt(visszakaptam az árát, csak közben duplázódtak akkoriban a memóriaárak...
BeZol
general #34853 üzenetére
Z370 alatt az a gigabyte lap hangkártyahibás (talán Z390-nél javítva). Ha jack dugós a mikrofonod, predator hangod lesz és recsegsz, egyébként jó, ha ez nem érint.
A hűtőt járd körbe még1xer, mert sima pure rock 120-130W TDP, a pure rock 2 150W TDP, egy 9900K a 4.7GHz all core turbo-val (sima i9-9900 4.6GHz..., tehát felesleges K-sat venni!) 170W-os fogyasztást is tud produkálni, míg 5GHz-nél már 220W környéke. Tehát esélyesen throttlingolna a procid. Ha meg throttlingolna a procid, minek drága alaplap? Egy gagyibb VRM-mel rendelkező lap is elbírja 4.2-4.4GHz-en, és a kiszemelt hűtés is annyit bírna kb.
Nem teszünk Ferrari alá virsligumikatMint real life tapasztalat:
A 250W TDP hűtéskerettel rendelkező hűtőkkel 5GHz-nél belenyal a proci a 90-95 fokokba (95-nél throttlingolja magát), pedig papíron ilyenkor 220-230W a fogyasztás (hwinfo64).
Nálam a 8700K 5GHz-en 220W-ot kér és 85fok (deliddelt + rézkupakos).
Annyi trükk van még a teszteknél, hogy sokhelyütt AVX terhelésnél van egy 2-es offset, tehát a gyári 4.7GHz-es proci ilyenkor 4.5GHz-en megy csupán, mi viszont 0-ás offsettel állítottuk be mindet.Tehát nézz utána még1xer az alaplapnak, annak is, hogy tényleg annyival magasabb-e a K-s procik all core turbo órajele, mint ahogy azt te tényleg gondolod (régen tényleg bazi nagy volt a különbség!), azt is nézd meg, tényleg elég-e a hűtés (kétlem!). Memóriát majd linkelj légyszi, mit tervezel
Szerintem semmit sem kell változtatni config.plist-ben.
BeZol
general #34850 üzenetére
Ha Z390-es alaplapra építkezel, akkor a 8mag16szálas 9900K a maximum amit beletehetsz.
Fotószerkesztéshez nem tudom mennyi kakaó kell és milyen minőségben (csak cpu, csak gpu, vagy mindkettő? mellé sok memória?), de ha pl. tartós 100% terhelést kapna a cpu, akkor alaplapból minőségit kell venni (80+ezer Ft), különben a VRM elmelegszik és throttlingol majd a proci (gyári all core 4.7ghz sem lesz meg, inkább 4.2-4.4GHz ha emlékeim nem csalnak). Persze ez csak akkor jön képbe, ha le tudod úgy-amúgy hűteni a procit
Be Quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő (2. legjobb kaphatő léghűtés!) van 2 haveromnak is 9900K mellett, és fix 5GHz-es tuning mellett bizony tartósan tutira kevés a hűtő (de egyelőre játékra ahol nem 100% a terhelés, oda meg tökéletes így). Ugye ezek a procik mind tudnak legalább 4.9GHz all-core-t, a jobb fajták mennek stabilan akár 5.1GHz-en is.
Ha Z490-es vonalat választasz, akkor 10mag20szálas 10900K is bepattintható lesz a későbbiekben. A Z490-es alaplapok árai már szépen 60+ezer Ft-on mozognak a megnövelt VRM követelmények miatt.
Amire ki akartam lyukadni, hogy igazából sztem teljesen mindegy, hogy Z370/Z390 vagy Z490 vonal mellett döntesz, az alaplapnak járjál nagyon-nagyon jól utána, hogy tartós nagy terhelésen melyik procit mennyire bírja, ill. hackintosh esetén esélyesen mi megy és mi nem megy más alaplapokhoz képest, mert ahogy én "érzékeltem", miközben hackintoshítottam a konfigomat, igazából a procin és a memórián semmi sem múlik (akár AMD procis build is lehetne, csak azokkal több dolog nem mükszik youtube videók alapján), integrált videókártyás Intel procival kép/videó is van (bár sztem érezhetően gyenge még netezéshez is!), és dedikált videókártyánál kell figyelni, hogy AMD kártyát vegyél, ennyi...
Szóval szerintem nézz ki egy adott alaplapot, és keress hozzá hackintosh buildeket, a proci tök8. Ha látod, h vkinek vmivel siker volt, akkor már csak neked kell jól bekonfigolni a részleteket, hogy nálad is jó legyen.
Itt az oldal alján vannak az aktuálisabban kaphatő iMac gépek konfigjai. Ha ehhez hasonló az elkészült builded, akkor igazából baj nem lehet. (Nekem pl. 8700K van 6mag12szállal, amivel nem árultak iMac-et, mégis tökéletesen megy és 4.7GHz-en szinte hozza geekbench-ben egy 9900K-s iMac pontjait, mert gondolom az szénné throttlingolja magát
, mert az all-core 4.7GHz-en +33%-kal több pontja kéne legyen... )
kushwavez
general #34844 üzenetére
Sokan mondják, hogy nehezebb, de szerintem ez nem így van. Le kell szedni a legfrissebb kexteket/bootloadert a github-ról, config.plist-et beállítani a nagyon részletes Guide segítségével és nem lesz problémád.
Nyűgösnek nyűgös mert míg pl. a Clover-be csak belerakod az SSDT/DSDT.aml és Kext fájljaid és az automatikusan betölti/felismeri, addig az OpenCore-ba minden egyes SSDT/DSDT és Kext fájlod bele kell tenned a config.plist-be is (még a drivers.efi-ket is), ha nem jól teszed be akkor be sem tölt a bootloader (még a sorrend is számít valamelyiknél!!). Szerintem ezért is mondják, hogy "nehéz" (és a mai napig nem értem miért nem lehet ez automatikus).
Jó tanács: használj OpenCore Configurator-t, vagy Windows-on ProperTree-t a config.plist beállításához, ezerszer megkönnyíti a dolgodat, nem kell majd egyesével hozzáadogatni a Kext/ssdt/dsdt-d. Habár a Guide azt írja NE használd a Configuratorokat, én mondom nektek DE, használjátok. felesleges bajlódni a manuális szerkesztéssel, hogy aztán valami syntax error miatt ne működjön. az OpenCore Configurator frissítve van folyamatosan, még a developer verzióval is lehet használni (ugyanígy van a Clover Configurator-ral is, nyugodtan lehet használni)
Clover-ben az a jó, hogy csak letöltöm, a config-sample.plist-et átírom config.plist-re, változtatok egy SMBIOS-t és kb megy is, nagyon kevés dolgot kell benne átállítanom, hogy működjön. OpenCore-nál azért kell állítgatni, de működésben egyáltalán nem észleltem semmi különbséget. Nem találtam se gyorsabbnak, se stabilabbnak, ugyanolyan. Az "ismerkedés" tart kicsit több ideig, de a Guide tényleg mindent nagyon részletesen leír.
Véleményem szerint ha már van egy működő Clover konfigurációd és nincs vele semmi bajod akkor felesleges váltani.
egyfolytában látom egyébként, hogy "Clover is dead get over it" mert hogy nem megy jelenleg Big Sur-on. Működni fog az, csak a dev nem foglalkozik vele amíg Beta. Insanelymac-en leírta.
BeZol
general #34793 üzenetére
Gyakorlatilag működnie kéne. Nálam 8700K + Z370 + 5700XT van, és az előlapi USB-ket, a gyári integrált intel wifi-t és a messages-t (beszinkronizálja az üziket, de vhogy innen írva most vmiért nem küldi ki, anno meg kiküldte sztem) leszámítva rendesen működik!
Tekintve, hogy:iMac 21.5-Inch "Core i7" 3.2 (4K, 2019)3.2 GHz Core i7 (I7-8700)
iMac 27-Inch "Core i9" 3.6 (5K, 2019)3.6 GHz Core i9 (I9-9900K)
iMac 27-Inch "Core i7" 3.8 (5K, 2020)3.8 GHz Core i7 (I7-10700K)
iMac 27-Inch "Core i9" 3.6 (5K, 2020)3.6 GHz Core i9 (I9-10910)
iMac 27-Inch "Core i7" 3.8 (5K, 2020; 5700 XT)3.8 GHz Core i7 (I7-10700K)
iMac 27-Inch "Core i9" 3.6 (5K, 2020; 5700 XT)3.6 GHz Core i9 (I9-10910)
elviekben sima 8700-assal (ill. mac mini-ben 8700B-vel) voltak iMac-ek kaphatóak, működnie kell a hacklinak i9-10900K-t véve isTehát a proci miatt ne aggódj, a memória miatt sem kel, dedikált gpu-t mindenképp vegyél (én toltam az integrált UHD 630-assal, de "akadós", érzem h lassúcska weblapbetöltéskor is), nekem azóta szép folyékony minden. (csak ugye AMD only, és per pill 5700XT a legerősebb kapható év végéig, aztán big navi érkezik 2x ennyi belső cuccal és RDNA2 architektúrával, kérdés h az mikor fog majd működni, mert tudtommal szeptemberben jött ki a catalina és talán novemberi update után működtek az RX kártyák)
Az alaplapnak járj majd nagyon utána! Az lesz a fő vízválasztó. Érdemes lenne az alaplapot olyan szempontból sem elaprózni, hogy később ha i9-et tennél bele, akkor bírja tartós 100% terhelés mellett az alaplap (+ a procihűtő is).
Egyébként azért jobb teljesítményben a 10700K, mert gyárilag magasabb órajelet kapott, egyébként hűtés függvényében ugyan úgy kétlem, hogy tartós 5GHz-es beállítások fölé menne velük bárki is.
Máté94
general #33709 üzenetére
Miért? Mert nem működik.
Telepitéshez: https://vanilla.amd-osx.com/ -
birorichard
general #33450 üzenetére
attol nem fogsz okosabbnak tunni h passziv agressziv modon beszologatsz mikozben nyomogatod a smiley-kat es ismetelgeted a semmitmondo, ertelmetlen hulyesegedet. nem is erted, mirol beszelsz, konkretan baromsagokat hordasz ossze. ha valami miatt egy szoftver nem hasznalja ki az alarakott procit, akkor szerinted egy erosebbet jobban kifog? plane akkor, ha az erosseg leginkabb a ht-ben nyilvanul meg.
lattal te mar egy normalis mai i5-t?
btw hol nem szarom le, mire koltod a penzed, vegyel akkor i7-et es vard a 1.5 helyett 1.23 sec-ig futo process csodajat a lightroom-ban, hol erdekel... viszont ezt a kukimeregetest ezzel sunyi stilussal meg vidd haza vagy a munkahelyre, mert nekem nem jon be. -
birorichard
general #33446 üzenetére
hat maradjunk inkabb annyiban h mast jelent nekunk a "brutal" szamitasigeny.
nem fogok leallni veled vitatkozni, ha akarsz, vegyel i7-et, engem aztan nem erdekel, de h idot nem fog neked sporolni, mert lr-ben tekergeted azt a par filter nehany beallitasat egyetlen kepen, az biztos. a ps-ed is hamarabb fog kirohadni, mert elfogy a 16 gb ram, minthogy egy i5 legyen keves, es nem "doksit" kell nyitni hozza sokat, eleg egyet tobb nagy felbontasu layer-t, na mindegy. ssd kb minden ala kell, munkaban en mar tarolasra is inkabb azt hasznalnam. a procid ott fog neked idot sporolni, ahol folyamatosan szamolni kell, a temanal maradva altalaban barmilyen rendereles is pont ilyen. ebben a kontextusban az lr igenye vicc egy normalisabb audio, videovago, kompozital szoftver vagy egy bamilyen 3d renderereloehez kepest. utobbiak esetben egyetlen frame-hez is sokat szamit egy combos cpu, a lr kis postprocesseinel max ott fog kijonni egy i7 v i5 kozott egy ertelmesen szamszerusitheto kulonbseg, ha minden hetvegen losz 1000 db kepet, es ezekre alkalmazod ugyanazokat a beallitasokat - ennek bar nincs sok ertelme, de eshetosegkent tegyuk fel - es batch-ben bekuldod a gepnek, h kezdje el csinalni.
kushwavez
general #33292 üzenetére
Xcode-ban nyitottam meg
De van egy másik kifejezetten .plist-re: PlistEdit Pro
Szövegszerkesztovel nem jó megnyitni, ha kódként szeretnéd megnyitni nyisd meg TextWranglerrel, Sublime Text-el vagy valamilyen más code editorral, mert hajlamos elcseszni a kódot a sima szovegszerkeszto -
scream
general #33286 üzenetére
Az 'Install from MAC' opció egy update telepítési processének az eredménye - amely nem ment végig, mivel ott maradt ez az opció, ha végigviszed az update-et, akkor eltűnik onnan.
Én a boot option-öket Win alól editáltam, hogy mit lásson, mit ne és így csak a 3 rendszert mutatja.
kushwavez
a macOS install az egy frissítésből maradhatott vissza szerintem (legalábbis nekem frissítéseknél jelenik az meg, de ha végigfuttatom és sikeresen települ akkor eltűnik magától)
Nos ez szerintem úgy tűnhet el, ha egyszerűen lefuttatod, bár ha megváltozik a build verzió akkor az NVIDIA-nak megint lőttek és ismét bajlódni kell vele. Esetleg töröld a letöltött frissítést (ha jól emlékszem a gyökérkönyvtárba van, de nem 100%, de rá tudsz keresni, hogy ezeket hol tárolja a mac)
a Preboot-ot el tudod tűntetni ha a Hide-hoz írod. -
kushwavez
general #33256 üzenetére
tehát bejelentkeztél több oldalra és kiléptet onnan?
szerintem ennek nincs köze rendszerhez.
én is használom de nekem nincs bajom vele. vannak oldalak ahonnan kijelentkeztet, de az az oldal maga, Safari, Chrome, Firefox alatt is mind macOS mind Windows alatt.
a többi oldalon amit használok bejelentkezve maradok pl Youtube Face gmail, hotmail, de ha a prohardver-t nézzük pl akkor egyfolytában kijelentkeztet, mert folyton különböző eszközről vagyok bejelentkezve -
rii
general #32924 üzenetére
2019-be végre belekerült a dark mode
2019-ben.
még a f.stos win95-be is volt szinezés ('96-ban)
de talán még a dosshell-be isennyi egy előnye van, persze az is márakinek
én mindent dark mode-bn használok, nekem jól jön(ne)amúgy nagyon-nagyon-nagyon régóta csak annyi előnye van az "új" osx-nek, hogy az apple elmondhatja mindig az új modellekhez: új osx - marketing
mert az osx az egyik leginkább húzó erő az apple-nek, az osx az egyetlen vetélytársa kb. a win-nek.aztán most h a "fejlesztések" teljesen irrevelánsak egy operációs rendszer lényegét tekintve az már fel se tűnik, mert a felhasználók 99%-a nem is hallott az oprendszer fogalmáról - ezt használják ki
dinamikis desktop meg ilyen f.sságokez van ha az emberek olyan dolgot használnak amihez nem értenek, és akkor kapják mindig "új osx" alatt a teljesen felesleges fejlesztéseket ... siri és tsai.
egetverő baromság egy jól működő os-t a marketing miatt folyton csesztetni
10.5.6 óta pislogok h minek új osx?
és még ezzel a sok és állandó, évenkénti bizbaszolással is egy jó os
/eretnekség
dekvajó lenne ha modulárisan lenne felépítve
/eretnekségpersze én se értek hozzá semmenyire se csak ez van, ha marketing céllal át van cseszve az emberek búrája
Smiley
general #32917 üzenetére
Sokan tulmisztifikaljak ezt az alaplap dolgot. Kb tokmind1 mit veszel, minden vacak a prociban van, tehat mukodni fog, AMI bios eseten kellhet valamelyik aptiofix. Jo smbios-t kell valasztani, kell a lilu meg whatevergreen es nagyjabol ennyi. Halokartya ha intel akkor valoszinuleg intelmausiethernet meg fogja hajtani. Nalam az integralt hang soha nem jatszott, szoval arrol nincs tapasztalatom de kb ennyi manapsag egy hackli. Mivel 980-as kartyarol van szo, ezert a 10.13 a max amit telepithetsz. Amugy a clover kb mindent beallit mar automatikusan.
kushwavez
general #32881 üzenetére
elég furcsa.
A hiba ami nálad van az azért jelentkezett, mert a "prelinkedkernel" megsérült (ez akkor szokott történni amikor új kexteket telepít az ember és/vagy valami oknál fogva újra kell építeni a kernel gyorsítótárat, de mivel nem fejeződött be ezért hibás lesz a prelinkedkernel)
a kódokkal ez újraépíti magát és elvileg jónak kell lennie.
Biztos jó drive nevet írtál be amikor csináltad? A fő meghajtód neve kell, tehát amin van a mac.
Ha nem jó sehogy se, akkor szerintem tedd újra ha van backup-od és nincs sok vesztenivalód.
A telepítőd létrehozásánál szedd le a legújabb clover-t és tedd rá az USB-re, majd a régi működő clover-ből szedd ki a drivers64UEFI mappát, a kexteket, config.plist-et és a DSDT-t\SSDT-t (ha van) és tedd bele\írd felül az új clover-be. Működnie kéne, ha eddig működött vele a rendszer. -
kushwavez
kushwavez
general #32868 üzenetére
Az enyémmel is történt ilyen frissítéssel után.
A megoldás: Ha van Recovery particiod, bootold be azt, ha nincs akkor csinálnod kell egy bootolhato USB telepitot, bootold be.
Miután a welcome kép fogad, nyisd meg a Disk Utilityt és ellenorizd hogy a Mac meghajtod fel van-e csatolva. Ha nincs, csatold fel.
Majd lépj ki belőle, indítsd el a Terminalt (Utilities, Terminal):
írd be ezeket:rm -rf /Volumes/[MEGHAJTO NEVE]/System/Library/PrelinkedKernels/prelinkedkernel
touch /Volumes/[MEGHAJTO NEVE]/System/Library/Extensions && kextcache -u /Volumes/[MEGHAJTO NEVE]
várd meg amíg minden lefolyik és az nem lesz az új sorban, hogy “-bash-3.2#”
majd inditsd újra és ellenorizd hogy működik-e. a -v bootargot használd a biztonság kedvéért.
Figyelj arra, ha van space a meghajtod nevébe akkor használnod kell a \ karakter. Például az enyém: “Macintosh SSD” ami így néz ki terminalban: Macintosh\ SSD -
kushwavez
Sapphi
general #32462 üzenetére
Szia, csak azok a bugok lehetnek benne amiket maga a macOS tartalmaz. Az, hogy egyes gépeken nem fut rendesen azt nem bugnak nevezném, hiszen ez nem a rendszer hibája egyszerűen olyan hardvereket kell választani amivel nincsen probléma.
Nálam a Hackintoshomon Mojave fut és pontosan ugyan úgy működik rajta minden, mint a MacBook Pro gépemen. (sleep, handoff, imessage, air drop, minden ami csak van
Mr.C
kushwavez
general #32439 üzenetére
az APFS SSD-re optimalizált valóban, de ugyanúgy kezeli a HDD-t is, nem lesz se lassabb se gyorsabb a HFS-hez képest.
Saját véleményem pedig, hogy az APFS egy bughalmaz. mitha valami alpha tesztverziót adtak volna ki. Gyors-gyors igen...de sok hiba van vele. Nem képes egy visszaállítható lemezképet készíteni, folyamat errort dobál rá...aztán kiváncsi lettem és kipróbáltam az eredeti MacBook-on is, azt ugyanúgy error. Ezek a "Container"-ek valami katasztrófák. Néha egy partíciót sem képes hiba nélkül le-fel csatolni (bár ez mondjuk elég ritka volt de előfordult).
HFS-nél egyszer nem volt vele problémám. Remélem ezeket kijavítják...de eddig semmi és már egy jóideje APFS van
Sapphi
general #31735 üzenetére
Lényegében annyi, hogy felteszed ezt a 3 kext-et:
NvidiaGraphicsFixup - https://sourceforge.net/projects/nvidiagraphicsfixup
Lilu - https://github.com/vit9696/Lilu
Shiki - https://github.com/vit9696/ShikiEzek amúgy is kellenek a WebDriver mellé, tehát fenn kéne hogy legyenek. Majd ezek után nyitsz egy terminált és bemásolod a következőt:
bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/Benjamin-Dobell/nvidia-update/master/nvidia-update.sh)
Ez lefuttat egy scriptet, ami teljesen automatikusan pillanatok alatt felpakolja a drivert. (Jelszavadat el fogja kérni, hogy a telepítést meg tudja csinálni.)
Újraindítod a gépet és varázslat.
Sapphi
general #31730 üzenetére
Szia,
ajánlom ezt a jó kis cuccot:
https://github.com/Benjamin-Dobell/nvidia-update
Nem kell várni nVidia frissítésre szépen beaktiválja a régebbieket is és arra is figyelnek a srácok, hogy a legstabilabb legyen fenn. (Amik mostanában megjelentek nálam elég szarok, akad a rendszer tőle...)
Nekem GTX 1070-nél nagyon bevált.
Plasticbomb
Troll_ON:
Ugye-ugye, na ezért Radeonozunk OSX alatt...
Troll_OFF
Nekem néha olyat csinál, hogy áll egy percig a login képernyő előtti betöltőcsík előtt. Nyom egy fekete képernyőt a -v boot után, és vár valamire. Egy ideig azt hittem, behalt, de aztán egyszer telefont nyomkodtam, és igy vártam elég ideig, mire átugrotta....
general
general #31551 üzenetére
közben ezt megtaláltam. akit érdekel, mert nem tudta, itt a leírás:
"1. Mount EFI if Clover installed to the EFI partition
2. Open /EFI/CLOVER/config.plist in any text editor
3. Navigate to Boot/DefaultVolume and add your drive's name
4. Navigate to Boot/Timeout and enter a number in seconds (setting 0 will require hitting return to boot)
5. Save file and reboot"megosztanám tapasztalataimat a tegnap éjszakáról:
felpattintottam a High Sierrát a Sierra helyett, clean install, eddig oké minden, a sleep is működik. a webdriverrel szívtam azért rendesen. végül, miután a rendszer frissítette magát Appstore-ból automatikusan (eleve 13.3 ment fel, mint kiderült, ez a 17D47 jelű volt, mégis kiírta a frissítést, hagytam, érdekes módon a verziószám - 10.13.3 - nem változott, de utána 17D102-nek írta), és kipróbáltam egy másik webdrivert innen, végül a 387.10.10.10.25.158-cal hibátlanul működik, nincs lag, meg problémák (eddig), amiket írtak ehhez a verziószámhoz.kérdés: hogyan tudom az iMessage-et működésre bírni? hiába kezdek el beírni egy kontaktot, nem találja, nem is lát címlistát, pedig a beállításokban alkalmazva van. emlékszem, ez a macbookomon is probléma volt eleinte, de nem emlékszem, hogyan oldottam meg. tudnátok abban segíteni, mit és hogyan kell beéállítani?
a másik, hogy akartam mérni egy disk speedet a Blackmagick-kel, de amikor beállítanám az ssd-t targetnek, azt írja ki, hogy a lemez nem írható, csak olvasható, ezért nem tudja tesztelni. ez egyébként a Sierrán is gond volt, de nem oldódott meg.
- Milyen TV-t vegyek?
- Battlefield 6
- OLED monitor topic
- Milyen házat vegyek?
- Kínai tulajdonban sem változtat nevet a MediaMarkt
- Haditechnika, harcászat
- új akku Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6magos! - 16GB 256GB 13.3" FHD 1 év garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700K / RTX 2060 6GB / 32GB DDR4 / 500 SSD
